  3. Entwicklung
  4. [Neuer Adapter] hue-extended
adapter
441 Beiträge 32 Kommentatoren 175.0k Aufrufe 31 Beobachtet
  • ZefauZ Zefau
    @bmueller77 sagte in [Neuer Adapter] hue-extended:
    Kann ich irgendwo das Auslesen der Werte aus der Hue Bridge etwas beschleunigen? Bis die Werte beim Schalten per Bewegungsmelder oder per App in iobroker ankommen, dauert mir noch ein wenig lange.
    Die Hue Bridge liefert keinen Callback / Push, wenn sich Werte ändern. Diese müssen ständig per Polling abgefragt werden. Den Polling-Wert kannst du in den Adapter-Einstellungen auf einen niedrigen Wert (z.B. 3 Sekunden) einstellen:
    Intervall zur Aktualisierung aller Einstellungen / Daten (in Sekunden). Wenn auf 0 gesetzt werden die Einstellungen nur beim Adapter-Start aktualisiert.
    bmueller77B
    bmueller77B
    bmueller77
    #323
    @Zefau Hm, dann hab ich wohl einen neuen Bug. duckundrenn
    Hab eben einige Leuchten per App ausgemacht (ca. vor 5min) und eben auch auf 3 Sekunden gestellt. Die Lichter sind auch definitiv aus, aber in den hue-extended-Objekten steht bei Level noch 50%.
    bmueller77B 1 Antwort Letzte Antwort
    • bmueller77B bmueller77
      bmueller77B
      bmueller77B
      bmueller77
      schrieb am zuletzt editiert von bmueller77
      #324
      @Zefau Warte mal... "Level" bleibt beim Ausschalten aber "on" ist auf false. Schätze, das ist so gewollt?!
        ZefauZ
        ZefauZ
        Zefau
        #325
        Jo
        • ZefauZ Zefau
          Jo
          bmueller77B
          bmueller77B
          bmueller77
          #326
          @Zefau Okay, lässt sich ja mit nem Skript in zusätzlichen Level-Objekten auslagern.
          ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
            ZefauZ
            ZefauZ
            Zefau
            #327
            Inwiefern? Was willst du da auslagern? Kann auch eine Option einbauen, dass level auf 0 geht, wenn das Gerät ausgeschaltet wird.
            Auf der Hue Bridge selbst verbleibt level mit dem letzten Wert, wenn das Gerät ausgeschaltet wird.
            • bmueller77B
              bmueller77B
              bmueller77
              #328
              @Zefau Meine Idee wäre jetzt gewesen, ein neues Objekt "real-level" für jede Gruppe und Lampe zu erzeugen, das per Skript den Level mitbekommt und bei "on"=false auf 0 gesetzt wird. Umgekehrt hätte ich bei Änderung von "Real-Level" (z.B. per Circle-Knob) den Wert in "Level" übertragen. Aber wenn du da was einbauen kannst und möchtest: Sehr gerne.
              Meine Anfänge sahen bisher so aus... ACHTUNG! Nicht fertig!!!
              on({id: 'hue-extended.0.groups.0-all_lights.action.real-level', change: "ne"}, function (obj) {
                var value = obj.state.val;
                setState("hue-extended.0.groups.0-all_lights.action.level"/*All Lights - Level of the light between 0% and 100%*/, getState("hue-extended.0.groups.0-all_lights.action.real-level").val, true);
              on({id: 'hue-extended.0.groups.0-all_lights.action', change: "ne"}, function (obj) {
                if (getState("hue-extended.0.groups.0-all_lights.action.on").val == false) {
                  setState("hue-extended.0.groups.0-all_lights.action.real-level"/*real-level*/, 0, true);
                } else {
                  setState("hue-extended.0.groups.0-all_lights.action.real-level"/*real-level*/, getState("hue-extended.0.groups.0-all_lights.action.level").val, true);
              • D
                D
                dos1973
                #329
                ich möchte ein Frage stellen, ich habe mir den Adapter soeben installiert zum ausprobieren. Der Hauptgrund ist, ich würde gerne sehen wollen, ob ein vorgegebene Szene ausgelöst und aktiv ist.
                es gibt ja den Meneübaum "scenes" und dort kann ich auch meine Szene triggers/ auslösen. Aber gibt es eine Möglichkeit zu sagen, diese Szene ist derzeit aktiv? (ich habe im Vis verschiedene Button für die Szenen und möchte gerne den Button der aktuell genutzten Szene als aktiv darstellen.)
                • D dos1973
                  ZefauZ
                  ZefauZ
                  Zefau
                  #330
                  @dos1973 sagte in [Neuer Adapter] hue-extended:
                  Das geht leider nicht, da die Hue Bridge das nicht unterstützt. Das geht also grundsätzlich in keiner Smartphone App oder sonst irgendwo.
                  Siehe auch weiter oben im Thread: https://forum.iobroker.net/post/298855
                  • A
                    A
                    aleks-83
                    schrieb am zuletzt editiert von aleks-83
                    #331
                    ich steige gerade vom normalen Hue Adapter auf den Extended um.
                    Gefällt mir wirklich sehr gut.
                    Ich habe einen Osram Plug den ich damit schalte.
                    Beim normalen Adapter gab es keine Probleme.
                    Der Extended schaltet den Plug zwar auch ein, gibt aber scheinbar andere Befehle an den Plug raus.
                    Wenn ich den plug mit dem state hue-extended.0.lights.015-osramplug.action.on AUS schalte,
                    steht im hue-extended.0.lights.015-osramplug.action.lastAction.lastCommand :
                    {"on":false}
                    Wenn ich ihn aber EIN schalte, steht im lastcommand:
                    {"on":true,"bri":null}
                    Und im Log meldet der Adapter:
                    	warn	Error setting /lights/15/state/bri: invalid value, null}, for parameter, bri
                    = Dell Optiplex Micro - 10GB RAM - 200GB SSD - Debian VM =
                    = Node.js v22.22.2 = NPM 10.9.7 = JS Controller 7.2.5 =
                    Ubiquiti UAP-AC-LR - UAP-AC-Lite - Synology DS716+II - Fritz!Box 7490
                    Glasfaser 400
                    ZefauZ H 3 Antworten Letzte Antwort
                    • A aleks-83
                      {"on":false}
                      ZefauZ
                      ZefauZ
                      Zefau
                      #332
                      @aleks-83 danke für den Hinweis. Ich prüfe und behebe das heute Abend.
                      • A
                        A
                        aleks-83
                        #333
                        Super, Danke für die schnelle Reaktion.
                        Noch zum Thema Outdoor Motion Sensor:
                        Mir ist noch aufgefallen dass die Sensivity sich nicht ändert.
                        Was soll diese anzeigen? (hue-extended.0.sensors.014-hue_outdoor_motion_sensor_1.config.sensitivity)
                        Wenn ich in der Hue App die Sensibilität der Bewegungserkennung verändere, egal ob ganz sensibel oder ganz unempfindlich, bleibt der Wert im Adapter immer auf 2 stehen.
                        Beim normalen Hue Adapter aber auch.
                        Und, was bedeutet die ledindication?
                        Im Extended Adapter ist sie read-only, im normalen Adapter kann ich sie ändern, aber im Log taucht dann ein Fehler auf:
                        warn	lightQueue: job setLightState:undefined:05137e890358e12ec8f7a72380535adb failed: Api Error: The light id 'undefined' is not valid for this Hue Bridge.,
                        Glasfaser 400
                        • cashC
                          cashC
                          cash
                          #334
                          Man kann beim Bewegungsmelder die led deaktivieren wenn der Bewegunsgemelder bewgung erkannt hat und genau das zeigt der Datenpunkt.
                          • A aleks-83
                            ZefauZ
                            ZefauZ
                            Zefau
                            #335
                            @aleks-83 sagte in [Neuer Adapter] hue-extended:
                            Kannst du (wenn du den hue-extended installiert hast) in der ioBroker Übersicht mal die Kachel klicken? Dann öffnet sich die hue Konsole.
                            Dort bitte /api/<deinToken>/sensors/14/config bei URL eingeben und im Body dann mal rumprobieren, z. B.
                            {"sensitivity": 0}
                            oder
                            {"sensitivity": 1}
                            Was bekommst du dann als Rückmeldung, wenn du auf PUT drückst?
                            • A aleks-83
                              {"on":false}
                              ZefauZ
                              ZefauZ
                              Zefau
                              schrieb am zuletzt editiert von Zefau
                              #336
                              @aleks-83 Könntest du bitte die Version von Github v0.8.8 installieren und prüfen, ob der Fehler ({"on":true,"bri":null} ) beseitigt ist?
                                ZefauZ
                                ZefauZ
                                Zefau
                                #337
                                Probier mal v0.8.8 mit der neuen Option in den Adapter-Einstellungen, ob das das ist, was du dir vorgestellt hast.
                                • ZefauZ Zefau
                                  {"sensitivity": 0}
                                  oder
                                  {"sensitivity": 1}
                                  A
                                  A
                                  aleks-83
                                  #338
                                  @Zefau
                                  Dann erhalte ich bei beiden Befehlen die entsprechende Ausgabe.
                                  Und der Wert in den Objekten wird gesetzt.
                                  Sensivity dann eben 0 oder 1 oder was ich eingebe.
                                  		"success": {
                                  			"/sensors/14/config/sensitivity": 0
                                  Ich kann jetzt aber auch in den Datenobjekten komischerweise die Sensivity ändern.
                                  Warum es jetzt geht, weiß ich aber nicht.
                                  Deine 0.8.8 habe ich noch nicht getestet.
                                  Allerdings ändert sich dann nur die Sensivity im ersten Ordner vom Hue Sensor.
                                  Er besitzt komischweise mehrere Ordner. Weißt du warum?
                                  015 und 016 kann ich ja noch verstehen, sind ja andere Funktionen und werden vermutlich als einzelne Sensoren geführt, aber warum der 014 doppelt ist, mit 2 Namen!?
                                  Kann ich den 014-hue_outdoor_motion_Sensor_1 vllt löschen?
                                  Und wie funktioniert die Sensivity generell?
                                  Der Bereich lässt sich von 0-4 einstellen. Was bedeutet 0, was 4?
                                  Und wenn ich in der Hue app die Sensivity ändere, wird sie im Datenpunkt nicht geändert und anders herum.
                                  Glasfaser 400
                                  • ZefauZ Zefau
                                    A
                                    A
                                    aleks-83
                                    #339
                                    @Zefau sagte in [Neuer Adapter] hue-extended:
                                    Nein, ist leider noch da.
                                    Glasfaser 400
                                    • A
                                      A
                                      aleks-83
                                      #340
                                      Hoch eine Frage 😬
                                      Die Hue App hat mir bei einem Dimmtaster angezeigt dass die Batterie leer sei.
                                      Im ioBroker (hue extende und hue Adapter) stand sie aber mit 76% drin. Der Schalter ist ca. 2 Jahre alt und die Batterie darin ebenso.
                                      Dann habe ich die Knopzelle mal raus genommen und wieder eingelegt.
                                      Zack, ioBroker zeigt 4% an.
                                      Wie kommt diese Differenz/Latenz zustande?
                                      So ist es ja unbrauchbar.
                                      Oder ist es nur bei mir so?
                                      Glasfaser 400
                                      • A aleks-83
                                        Hoch eine Frage 😬
                                        ZefauZ
                                        ZefauZ
                                        Zefau
                                        #341
                                        @aleks-83 bei solchen Fragen am besten die Daten direkt von der API abrufen und gucken, wie diese in "roh" aussehen.
                                        Also wie in https://forum.iobroker.net/post/308741 beschrieben die hue Konsole öffnen und dort dann /api/<deinToken> und dann auf GET - das ruft alles von der API ab.
                                        Dann dein Gerät raussuchen und dort mal die Werte prüfen.
                                        Beide hue Adapter laden aus der genannten URL und zeigen die Werte dann an. Wenn es dort bereits falsch ist, dann liegt es an der hue Bridge. Wenn es dort richtig ist, dann sind beide Adapter falsch :-o
                                        • A aleks-83
                                          ZefauZ
                                          ZefauZ
                                          Zefau
                                          #342
                                          Könntest du nochmal die aktuelle Github Version drüberspielen und erneut probieren? Danke!
                                          A 2 Antworten Letzte Antwort
                                          33.2k
                                          84.4k
