  3. Entwicklung
  4. [Neuer Adapter] hue-extended
adapter
441 Beiträge 32 Kommentatoren 144.1k Aufrufe 31 Beobachtet
  • SpegeliS Spegeli
    @sigi234 sagte in [Neuer Adapter] hue-extended:
    Update V 0.8.0 geht nicht, Adapter bleibt auf 0.7.0
    Vielleicht nur ein Anzeige Problem, aber der Adapterstatus bleibt auf aktualisierbar.
    Log: process exited with code 0
    Jo den Fehler kann ich bestätigen ^^
    ZefauZ Offline
    ZefauZ Offline
    Zefau
    #193
    @Spegeli @sigi234 sollte mit v0.8.1 behoben sein.
    • S Schrubbel
      @Zefau
      Merkwürdig, ich habe überall nur den Punkt "bri" mit Werten zwischen 0 und 254.
      Ich bin grade mal meine Leuchten durchgegangen und tatsächlich ist "level" nur bei der Original Hue RGBW E27 zu finden.
      Sonst habe ich noch Hue White, Hue Ambience, diverse Tradfri Leuchten und zwei Innr E14.
      Woran kann das liegen?
      ZefauZ Offline
      ZefauZ Offline
      Zefau
      #194
      @Schrubbel sagte in [Neuer Adapter] hue-extended:
      sollte mit v0.8.0 bzw. v0.8.1 nun behoben sein. Alle Leuchten sollten nun .level haben.
      • cashC Offline
        cashC Offline
        cash
        #195
        Habe nun auch den Adapter mal installiert da der andere Hue Adapter seit gestern mit vielen Fehlermeldungen zickt. Hier scheint erstmal alles ok. Dafür schonmal vielen Dank. Sollte es die nächsten Tagen ruhig im Log bleiben ist dir meine Spende sicher.
        Zwei Sachen hätte ich noch. Zum einen haben die Gruppen bzw Lichter eine Zahl vorangestellt was ja nicht verkehrt ist aber sofern man mehr als 9 hat ist die Sortierung halt nur suboptimal da die 12 vor der 2 logischerweise ist. Wäre es nicht möglich mit 01 zu beginnen? Oder besser noch die Zahl ans Ende stellen meine Lichter haben eigentlich am Anfang immer den Raumnamen und da ich nicht alle Lampen für einen Raum zu gleichen Zeit gekauft habe habe ich jetzt unter 1 etwas dann viel tiefer unter 9 und dann wieder irgendwas mit 15...
        Das zweite sind die Szenen die heißen irgendwie z. B. 'abenddämmerung.GroupScene-10_mFrqg40AYUIo8QE'
        Ok ohne die 10 wüßte ich nicht zu welcher Gruppe die Szene gehört, da ich für fast jeden Raum die selben Szenen habe. Aber wäre es nicht stattdessen möglich die Szene 'Abenddämmerung.04Garten' zu nennen. Man könnte ja das 'mFrqg40AYUIo8QE' in ein sep. Feld packen. Das wird man eigentlich ja auch nur sehr selten brauchen.
        Nutze derzeit die 0.62 da ich die 0.7 leider nicht auswählen kann.
        Auf jeden Fall nochmal vielen Dank für diesen Adapter und auch für den Nuki Adapter den ich bald vermutlich auch nutzen werde wenn denn mal mein neuer Türzylinder kommen würde :-)
        ZefauZ 3 Antworten Letzte Antwort
        • ZefauZ Zefau
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          #196
          @Zefau sagte in [Neuer Adapter] hue-extended:
          Ja, Danke.
          • ZefauZ Zefau
            Schrubbel
            #197
            @Zefau said in [Neuer Adapter] hue-extended:
            Jawoll sieht gut aus. Vielen Dank! =)
              sveni_lee
              #198
              Ich habe zum Test mal ein Starter Kit installiert und mit hue-extended eingebunden.
              Ich habe zwei Gruppen. 1-Wohnzimmer bestehend aus zwei Lampen und 2-Kinderzimmer bestehend aus einer Lampe.
              Nun meine Frage, ich habe im Kinderzimmer über die die Handy-App die Szene "Nachtlicht" ausgewählt und für die Gruppe Wohnzimmer "Gedimmt" aber beide Szenen werden im Adapter bzw den Datenpunkten nicht angezeigt.
              • S sveni_lee
                ZefauZ Offline
                ZefauZ Offline
                Zefau
                #199
                @sveni_lee sagte in [Neuer Adapter] hue-extended:
                Hast du die Synchronisation von Szenen im Adapter ausgewählt?
                • ZefauZ Zefau
                  sveni_lee
                  #200
                  @Zefau
                  Ja, das habe ich...
                  • S sveni_lee
                    @Zefau
                    Ja, das habe ich...
                    ZefauZ Offline
                    ZefauZ Offline
                    Zefau
                    #201
                    @sveni_lee dann sollten alle Szenen in den Datenpunkt angelegt werden. Kannst du mal einen Screenshot der Datenpunkte machen? Und was genau ist deine Erwartungshaltung? In groups bzw. lights gibt es unter action einen Datenpunkt .scene, der nur zum triggern da ist und keinen Wert bekommt.
                    • ZefauZ Zefau
                      sveni_lee
                      #202
                      @Zefau
                      okay, dann hatte ich das wohl falsch verstanden. Sehe ich denn welche Szene grad in einer Gruppe oder Lampe aktive ist?
                      • S sveni_lee
                        @Zefau
                        ZefauZ Offline
                        ZefauZ Offline
                        Zefau
                        #203
                        @sveni_lee das siehst du meines Wissens nach generell nicht in der API (sonst könnte ich das in den Adapter übernehmen). Oder bietet das der hue Adapter oder eine Smartphone App?
                        • ZefauZ Zefau
                          sveni_lee
                          #204
                          @Zefau
                          das schein tatsächlich auch in der App nicht zu funktionieren.
                          Also kann ich über den datenpunk eine Szene zuweisen aber nicht auslesen, richtig?
                          • S sveni_lee
                            @Zefau
                            ZefauZ Offline
                            ZefauZ Offline
                            Zefau
                            #205
                            Richtig, wobei du die ID der Szene benutzen musst.
                            • ZefauZ Zefau
                              sveni_lee
                              #206
                              @Zefau
                              okay, welches ist genau die ID für die Szene bzw wo finde ich diese?
                                mrMuppet
                                #207
                                Ich schaffe es leider nicht, den Adapter ans Laufen zu bekommen! Immer wenn ich verbinden will (IP ist eingetragen und Knopf an der Basis habe ich gedrückt, dann erscheint nach dem Druck auf "Neuen Benutzer abrufen" nur
                                Status:
                                Verbinde zum Adapter..
                                Keine Verbindung zum Adapter! Bitte zunächst den Adapter starten.
                                Hab den Adapter jetzt mehrfach neu installiert.
                                Im Log stapelt sich jede Minute die Meldung:
                                host.iobroker_v1	2019-09-10 17:15:23.163	info	Restart adapter system.adapter.hue-extended.0 because enabled
                                host.iobroker_v1	2019-09-10 17:15:23.163	error	instance system.adapter.hue-extended.0 terminated with code 1 ()
                                Caught	2019-09-10 17:15:23.162	error	by controller[0]: at startup (bootstrap_node.js:160:9)
                                Caught	2019-09-10 17:15:23.162	error	by controller[0]: at run (bootstrap_node.js:394:7)
                                Caught	2019-09-10 17:15:23.162	error	by controller[0]: at Module.runMain (module.js:611:10)
                                Caught	2019-09-10 17:15:23.162	error	by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:445:3)
                                Caught	2019-09-10 17:15:23.162	error	by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:453:12)
                                Caught	2019-09-10 17:15:23.162	error	by controller[0]: at Module.load (module.js:494:32)
                                Caught	2019-09-10 17:15:23.162	error	by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:586:10)
                                Caught	2019-09-10 17:15:23.162	error	by controller[0]: at Module._compile (module.js:549:28)
                                Caught	2019-09-10 17:15:23.162	error	by controller[0]: at Object.runInThisContext (vm.js:97:10)
                                Caught	2019-09-10 17:15:23.162	error	by controller[0]: at createScript (vm.js:56:10)
                                Caught	2019-09-10 17:15:23.162	error	by controller[0]: SyntaxError: Unexpected token ...
                                Caught	2019-09-10 17:15:23.162	error	by controller[0]: ^^^
                                Caught	2019-09-10 17:15:23.162	error	by controller[0]: library.set({ ..._NODES.datetime, 'node': 'datetime' }, library.getDateTime(Date.now()));
                                Caught	2019-09-10 17:15:23.162	error	by controller[0]: /usr/local/www/iobroker/node_modules/iobroker.hue-extended/hue-extended.js:375
                                host.iobroker_v1	2019-09-10 17:15:23.092	info	instance system.adapter.hue-extended.0 started with pid 52429
                                host.iobroker_v1	2019-09-10 17:14:53.076	info	Restart adapter system.adapter.hue-extended.0 because enabled
                                ioBroker auf NUC (Celeron mit Ubuntu-Server)
                                Homematic, HMIP, Hue, Unifi, Plex, Nest, Roborock, Google Assistant
                                • M mrMuppet
                                  Status:
                                  ZefauZ Offline
                                  ZefauZ Offline
                                  Zefau
                                  #208
                                  @mrMuppet glaube deine Node.js Version ist zu alt. Welche Version hast du?
                                  • ZefauZ Zefau
                                    mrMuppet
                                    #209
                                    Das ist gut möglich. Ich hänge seit Ewigkeiten auf Node.js 6 fest. Leider kann ich seit Monaten kein neues System installieren, weil, aber vielleicht klappt das ja sehr bald...
                                    Danke, dann weiß ich, dass ich erst nach dem Update mit diesem Hue-Adapter spielen kann... 😊
                                    • ZefauZ Zefau
                                      da ich zuletzt einige Fehlermeldungen mit dem hue Adapter hatte (u.a. wie in einigen Issues bereits beschrieben: #68, #61), habe ich einen neuen schlanken Adapter geschrieben.
                                      ~~https://github.com/Zefau/ioBroker.hue-lights~~
                                      https://github.com/Zefau/ioBroker.hue-extended
                                      Dieser unterstützt aktuell folgende Features:
                                      • Synchronize Config
                                      • Synchronize Groups
                                      • Synchronize Lights
                                      • Synchronize Resources
                                      • Synchronize Rules
                                      • Synchronize Scenes
                                      • Synchronize Schedules
                                      • Synchronize Sensors
                                      • Trigger changes on states on/off, bri (level), hue, sat, xy, ct, alert, effect and transitiontime
                                      • Additional triggers based on color spaces for rgb, hsv, xyz, cmyk and hex
                                      • Apply own combination of commands using commands trigger
                                      • Control lights of all groups at once using 0-all group
                                      • Run scene or apply scene on light or group
                                      Cheers,
                                      Zefau
                                      miwe
                                      schrieb am zuletzt editiert von miwe
                                      #210
                                      @Zefau Installation nicht möglich. Beim erstellen des Benutzers für die Bridge kommt folgende Fehlermeldung: keine Verbindung zum Adapter. In den Instanzen ist der Adapter rot und lässt sich nicht starten.
                                      host.iobroker 2019-09-10 17:35:25.422 info Do not restart adapter system.adapter.hue-extended.0 because desired by instance
                                      host.iobroker 2019-09-10 17:35:25.422 error instance system.adapter.hue-extended.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
                                      Terminated: 2019-09-10 17:35:25.415 warn Please provide connection settings for Hue Bridge!
                                      hue-extended.0 2019-09-10 17:35:23.411 error Please provide connection settings for Hue Bridge!
                                      Was kann ich tun?
                                      Besten Dank
                                      P.S. Nodejs Version 8.16
                                      • N Offline
                                        N Offline
                                        nick-night
                                        #211
                                        mit dem Benutzer aus dem alten Adapter funktioniert es auch nicht.
                                        host.ioBroker-RasPi	2019-09-10 19:13:40.209	error	instance system.adapter.hue-extended.0 terminated with code 1 ()
                                        Caught	2019-09-10 19:13:40.208	error	by controller[0]: at bootstrap_node.js:509:3
                                        Caught	2019-09-10 19:13:40.208	error	by controller[0]: at startup (bootstrap_node.js:149:9)
                                        Caught	2019-09-10 19:13:40.208	error	by controller[0]: at run (bootstrap_node.js:394:7)
                                        Caught	2019-09-10 19:13:40.208	error	by controller[0]: at Module.runMain (module.js:604:10)
                                        Caught	2019-09-10 19:13:40.207	error	by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:438:3)
                                        Caught	2019-09-10 19:13:40.203	error	by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:446:12)
                                        Caught	2019-09-10 19:13:40.203	error	by controller[0]: at Module.load (module.js:487:32)
                                        Caught	2019-09-10 19:13:40.203	error	by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:579:10)
                                        Caught	2019-09-10 19:13:40.203	error	by controller[0]: at Module._compile (module.js:542:28)
                                        Caught	2019-09-10 19:13:40.203	error	by controller[0]: at Object.exports.runInThisContext (vm.js:76:16)
                                        Caught	2019-09-10 19:13:40.203	error	by controller[0]: SyntaxError: Unexpected token ...
                                        Caught	2019-09-10 19:13:40.202	error	by controller[0]: ^^^
                                        Caught	2019-09-10 19:13:40.202	error	by controller[0]: library.set({ ..._NODES.datetime, 'node': 'datetime' }, library.getDateTime(Date.now()));
                                        Caught	2019-09-10 19:13:40.201	error	by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue-extended/hue-extended.js:
                                        einen neuen kann ich auch nicht erstellen da er ständig sagt, keine Verbindung zum Adapter
                                        • N nick-night
                                          ZefauZ Offline
                                          ZefauZ Offline
                                          Zefau
                                          #212
                                          @nick-night auch du hast Node.js v6? Damit geht es nicht.
