  3. Entwicklung
  4. [Neuer Adapter] hue-extended
adapter
441 Beiträge 32 Kommentatoren 142.3k Aufrufe 31 Beobachtet
  • cashC cash
    Habe nun auch den Adapter mal installiert da der andere Hue Adapter seit gestern mit vielen Fehlermeldungen zickt. Hier scheint erstmal alles ok. Dafür schonmal vielen Dank. Sollte es die nächsten Tagen ruhig im Log bleiben ist dir meine Spende sicher.
    Zwei Sachen hätte ich noch. Zum einen haben die Gruppen bzw Lichter eine Zahl vorangestellt was ja nicht verkehrt ist aber sofern man mehr als 9 hat ist die Sortierung halt nur suboptimal da die 12 vor der 2 logischerweise ist. Wäre es nicht möglich mit 01 zu beginnen? Oder besser noch die Zahl ans Ende stellen meine Lichter haben eigentlich am Anfang immer den Raumnamen und da ich nicht alle Lampen für einen Raum zu gleichen Zeit gekauft habe habe ich jetzt unter 1 etwas dann viel tiefer unter 9 und dann wieder irgendwas mit 15...
    Das zweite sind die Szenen die heißen irgendwie z. B. 'abenddämmerung.GroupScene-10_mFrqg40AYUIo8QE'
    Ok ohne die 10 wüßte ich nicht zu welcher Gruppe die Szene gehört, da ich für fast jeden Raum die selben Szenen habe. Aber wäre es nicht stattdessen möglich die Szene 'Abenddämmerung.04Garten' zu nennen. Man könnte ja das 'mFrqg40AYUIo8QE' in ein sep. Feld packen. Das wird man eigentlich ja auch nur sehr selten brauchen.
    Nutze derzeit die 0.62 da ich die 0.7 leider nicht auswählen kann.
    Auf jeden Fall nochmal vielen Dank für diesen Adapter und auch für den Nuki Adapter den ich bald vermutlich auch nutzen werde wenn denn mal mein neuer Türzylinder kommen würde :-)
    ZefauZ Offline
    ZefauZ Offline
    Zefau
    schrieb am zuletzt editiert von Zefau
    #349
    @cash sagte in [Neuer Adapter] hue-extended:
    Mit v0.9.0 nun angepasst und geändert. Die ID (wie mFrqg40AYUIo8QE) wird nur noch bei doppelten Einträgen verwendet.
    Weiterhin können die Datenpunkte entweder als scenes.<group>.<scene> oder als scenes.<scene>.<group> gemappt werden (einstellbar in den Adapter-Einstellungen).
    • ZefauZ Offline
      ZefauZ Offline
      Zefau
      #350
      v1.0.0-rc.1 auf Github (https://github.com/Zefau/ioBroker.hue-extended) mit folgenden Änderungen (https://github.com/Zefau/ioBroker.hue-extended#changelog)
      • BREAKING CHANGE changed certain objects due to standardization (see https://forum.iobroker.net/post/298019)
        • changed bri to brightness
        • changed sat to saturation
        • removed hue_degrees
        • changed hue (changed value range from 0-65535 to 0-360°C)
        • changed ct to colorTemperature (changed value range from 153-500 (native Hue API) to 2000-6500K)
        • changed _hex to hex
        • changed _hsv to hsv
        • changed _rgb to rgb
        • removed _cmyk*
        • removed _xyz*
      • fixed incorrect conversion between color spaces (rgb, hex, etc.)
      Note: If you are using _command renaming is not necessary for the states ct (except for the value range), bri or sat.
      Über Tester wäre ich sehr dankbar, bevor ich es ins latest Repository (und dann auch bald ins stable) schiebe.
      cashC 1 Antwort Letzte Antwort
      • ZefauZ Zefau
          • removed _cmyk*
          • removed _xyz*
        cashC Offline
        cashC Offline
        cash
        #351
        @Zefau Ich werde testen allerdings nur die Szenen da ich die anderen Datenpunkte eigentlich nicht nutze. Werde aber zumindest auch eine Auge auf die Werte werfen zwecks Plausi. Nur kann ich es nicht mal eben testen, da ich nach der Installation erst meine Scripte anpassen muss wegen den neuen Namen. ich denke vor Mittwoch Abend wird das nicht bei mir...
        Insgesamt macht der Adapter zumindest derzeit genau das was ich erwarte und absolut zuverlässig.
        • cashC cash
          ZefauZ Offline
          ZefauZ Offline
          Zefau
          #352
          @cash alles klar, vielen Dank dir!
          AxelF1977A 1 Antwort Letzte Antwort
          • ZefauZ Zefau
            AxelF1977A Offline
            AxelF1977A Offline
            AxelF1977
            #353
            @Zefau said in [Neuer Adapter] hue-extended:
            @Zefau werde ich nachher mal testen. Eine andere Frage hätte ich mal. Ist es angedacht die einzelnen Werte für RGB, alsr R + B + G einzufügen?
            Ich habe im FLur Osram Leuchtmittel eingebunden in der Hue, hier kann ich über den Color picker die richtigen Werte nicht nutzen, da der Command Befehl leer bleibt.
            Über den HSV Wert gibt es auch falsche Farben zurück.
            Ich nutze das Feld des Color picker als Background der Steuerrung der einzelnen Lampen, um den Effekt der original App zu imitieren. Funktioniert mit HUE Leuchtmitteln perfekt, mit anderen Leuchtmitteln nicht.
            Falls ich mich jetzt unverständlich ausdrücke sag bescheid.
            ASROCK Deskmini Intel I3 8100 16GB mit Proxmox VM ioBroker VM DIYHue| CCU piVCCU + FHEM auf Raspberry | Maria DB mit Grafana und Prometheus auf Tinker Board
            • AxelF1977A AxelF1977
              ZefauZ Offline
              ZefauZ Offline
              Zefau
              #354
              @AxelF1977 sagte in [Neuer Adapter] hue-extended:
              Grundsätzlich könnte ich die States integrieren, allerdings gibt es einen State rgb. Wäre der nicht eine Möglichkeit?
              Was meinst du mit Command Befehl bleibt leer?
              Das sollte mit v1.0.0-rc.1 behoben sein. Mit dem Update sollten die color spaces nun korrekt funktionieren. Hast das schon probiert?
              Hast du die Option in den Adapter-Einstellungen aktiviert / probiert, dass Philips-fremde Leuchtmittel mittels xy angesteuert werden?
              AxelF1977A cashC 2 Antworten Letzte Antwort
              • ZefauZ Zefau
                @aleks-83 sagte in [Neuer Adapter] hue-extended:
                Nein, ist leider noch da.
                Könntest du nochmal die aktuelle Github Version drüberspielen und erneut probieren? Danke!
                aleks-83
                schrieb am zuletzt editiert von aleks-83
                #355
                @Zefau sagte in [Neuer Adapter] hue-extended:
                So, bin wieder da. NUC rennt wieder.
                Bei der 0.9.0 ist es leider noch schlimmer geworden.
                Wenn ich jetzt den OsramPlug einschalte, kommt im Log immer noch die Meldung:
                hue-extended.0	2019-10-14 21:55:52.001	warn	(8972) Error setting /lights/15/state/bri: parameter, bri, not available
                Der Datenpunkt, und sogar der Status in der Hue iOS App wird true aber physisch schaltet der Plug nicht.
                Erst wenn ich in der Hue iOS App den Schalter erneut aus und an schalte.
                Bin wieder zurück auf die 0.8.7.
                Die 0.8.8 hat er nicht gefunden
                No matching version found for iobroker.hue-extended@0.8.8
                = Dell Optiplex Micro - 10GB RAM - 200GB SSD - Debian VM =
                = Node.js v20.19.6 = NPM 10.8.2 = JS Controller 7.0.7 =
                Ubiquiti UAP-AC-LR - UAP-AC-Lite - Synology DS716+II - Fritz!Box 7490
                Glasfaser 400
                • ZefauZ Zefau
                  AxelF1977A Offline
                  AxelF1977A Offline
                  AxelF1977
                  #356
                  Bei RGB will der Colorpicker die einzelnen Werte zusätzlich haben, daher kam meine Frage auf.
                  Das dann dort kein Wert steht,. Aber das ist wohl doch bei allen Leuchtmitteln so.
                  Nein, habe ich nocht nicht, schau ich mir mal an, danke für den Hinweis!
                  Ja, die Option ist eingestellt.
                  Folgendes Szenario will ich umsetzen. Der Hintergrund der einzelnen Gruppen, sollend en Hintergrund wechseln, in den, der gerade eingestellt ist, von kaltweiß bis bunt. Im Beispiel sind es HUE Lampen.
                  38ff954d-5a93-474e-9e17-724c750271ae-image.png 6a9ebdbe-93a2-4d34-b5d9-d266f132e388-image.png a5165fe1-c59b-478a-a88e-616051699273-image.png dc07cfff-eeaf-4941-aaa8-3792f5a6ed3f-image.png
                  • AxelF1977A Offline
                    AxelF1977A Offline
                    AxelF1977
                    #357
                    v1.0.0-rc.1
                    @Zefau wie komme ich an den Adapter v1.0.0-rc.1 ran?
                      v1.0.0-rc.1
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      #358
                      Über die Katze und anschließend einen Upload machen.
                      • sigi234S sigi234
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #359
                        @sigi234 sagte in [Neuer Adapter] hue-extended:
                        Adapter aus beliebiger Quelle installieren oder aktualisieren
                          AxelF1977A Offline
                          AxelF1977
                          #360
                          Ach, der liegt schon auf Github? Ok, danke, hatte dann wohl übersehen
                          Probiere ich gleich mal aus.
                          • ZefauZ Zefau
                            cashC Offline
                            cashC Offline
                            cash
                            #361
                            @Zefau Große Klasse.
                            Habe den Adapter gestoppt alle Objekte gelöscht und danach das Update gemacht. Der Adapter startete danach wie erwartet und hat die Objekte sauber wieder angelegt.
                            Die gelöschten tauchen nicht mehr aus. Hattest Du ja schon mit einer der Vorversionen eingebaut. Die Scenen sind nun sehr übersichtlich aufgebaut und somit ist es viel einfacher die Scenen in den Scripten zu nutzen.
                            Das andere habe ich mir angeguckt und ich konnte auch damit die Lampe in Helligkeit, Farbe usw ändern. Ob das nun richtig oder nicht so ist kann ich nicht beurteilen da ich nicht weiß welcher hex-wert nun welche Farbe haben muss :-)
                            Also insgesamt alles so wie von mir erwartet. Und von mir aus wäre das die fertige Version 1.0
                            Danke auf jeden Fall für die Umbenennung der Scenen.
                              AxelF1977A Offline
                              AxelF1977
                              #362
                              Mal ein Feedback zur Version v1.0.0-rc.1
                              • die color spaces sehen besser aus, ob es wirklich korrekt ist, werde ich noch testen.
                              • Die Anordnung der Szenen in den einzelnen Gruppen ist ein sehr guter Schritt, das gefällt mir gut
                              ABER, ich habe mit der Version erheblich performance Probleme Probleme mit meinem Raspi. Schau mal was da klemmt. Die CPU Auslastung ist teils bei 80%, nur bei dem Adapter. Und das Polling ist bei 120s, also auch nicht so heftig eingestellt.
                                aleks-83
                                #363
                                Dieses Verhalten ist bei 1.0 rc1 leider immer noch da.
                                Glasfaser 400
                                ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
                                • cashC Offline
                                  cashC Offline
                                  cash
                                  #364
                                  Zum ersten mal ging mein Adapter irgendwann auf gelb:
                                  2019-10-17 14:44:48.131 - warn: hue-extended.0 Error connecting while retrieving channel sensors: Connection refused. Already retried 10x in total, thus connection closed now. See debug log for details.
                                  2019-10-17 14:44:48.135 - warn: hue-extended.0 Error connecting while retrieving channel lights: Connection refused. Already retried 10x in total, thus connection closed now. See debug log for details.
                                  Hatte ich noch nie.
                                  Und was mir noch aufgefallen ist:
                                  2019-10-17 07:41:57.398 - info: hue-extended.0 Successfully set Hue Badezimmer.
                                  2019-10-17 07:42:54.422 - info: hue-extended.0 Successfully set Hue Flur.
                                  Vorher stand dort sinnvollerweise ob true oder false wenn ich mich nicht täusche?
                                  • cashC cash
                                    Hatte ich noch nie.
                                    ZefauZ Offline
                                    ZefauZ Offline
                                    Zefau
                                    #365
                                    Hatte ich noch nie.
                                    Dies kommt, wenn die Bridge wiederholt einen Fehler (z.B. 503) beim Abruf der Daten liefert.
                                    Die Anzahl der Log-Einträge wurde reduziert. Die Details sind nun im Debug-Log. Im Info-Log erscheint nur Failed oder Succesful.
                                    • sigi234S sigi234
                                      @Xsev
                                      Meine Variante:
                                      Edit: Neue Version
                                      View_Hue_Sigi234.txt
                                      Smartuser
                                      #366
                                      @Xsev
                                      Meine Variante:
                                      Hallo Sigi,
                                      das sieht sehr gut aus 👏 😊
                                      Könntest du bitte diese View als export zur Verfügungs stellen?
                                      Viele Grüße
                                      • ZefauZ Zefau
                                        Hatte ich noch nie.
                                        cashC Offline
                                        cashC Offline
                                        cash
                                        #367
                                        @Zefau Die Frage ist ob die Hue-Bridge Fehler meldet weil der Adapter anders/öfter wie auch immer abfragt als vorher?
                                        Ich fände im Log trotzdem Sinnvoll wenn dort passend ständ „to true“ oder „to false“ dadurch wird das Log ja nicht länger.
                                        Wie wird eigentlich geloggt wenn der Adapter nicht schalten kann? Als „Warning“?
                                        • cashC cash
                                          ZefauZ Offline
                                          ZefauZ Offline
                                          Zefau
                                          #368
                                          Die API liefert für jeden Befehl ein "Erfolgreich" zurück. Je mehr Befehle geschickt werden, desto mehr erfolgreiche Rückmeldungen stehen (bzw. standen) im Log. true / false sind spezifisch für on.
                                          Daher nun nur noch ein Eintrag, wenn alles erfolgreich ist.
                                          Jop.
