  3. Entwicklung
  4. [Neuer Adapter] hue-extended
adapter
441 Beiträge 32 Kommentatoren 142.3k Aufrufe 31 Beobachtet
  • A aleks-83
    ich steige gerade vom normalen Hue Adapter auf den Extended um.
    Gefällt mir wirklich sehr gut.
    Ich habe einen Osram Plug den ich damit schalte.
    Beim normalen Adapter gab es keine Probleme.
    Der Extended schaltet den Plug zwar auch ein, gibt aber scheinbar andere Befehle an den Plug raus.
    Wenn ich den plug mit dem state hue-extended.0.lights.015-osramplug.action.on AUS schalte,
    steht im hue-extended.0.lights.015-osramplug.action.lastAction.lastCommand :
    {"on":false}
    Wenn ich ihn aber EIN schalte, steht im lastcommand:
    {"on":true,"bri":null}
    Und im Log meldet der Adapter:
    	warn	Error setting /lights/15/state/bri: invalid value, null}, for parameter, bri
    ZefauZ Offline
    ZefauZ Offline
    Zefau
    schrieb am zuletzt editiert von Zefau
    #336
    @aleks-83 Könntest du bitte die Version von Github v0.8.8 installieren und prüfen, ob der Fehler ({"on":true,"bri":null} ) beseitigt ist?
    • bmueller77B bmueller77
      @Zefau Okay, lässt sich ja mit nem Skript in zusätzlichen Level-Objekten auslagern.
      ZefauZ Offline
      ZefauZ Offline
      Zefau
      #337
      @bmueller77 sagte in [Neuer Adapter] hue-extended:
      Probier mal v0.8.8 mit der neuen Option in den Adapter-Einstellungen, ob das das ist, was du dir vorgestellt hast.
      • ZefauZ Zefau
        @aleks-83 sagte in [Neuer Adapter] hue-extended:
        Mir ist noch aufgefallen dass die Sensivity sich nicht ändert.
        Kannst du (wenn du den hue-extended installiert hast) in der ioBroker Übersicht mal die Kachel klicken? Dann öffnet sich die hue Konsole.
        Dort bitte /api/<deinToken>/sensors/14/config bei URL eingeben und im Body dann mal rumprobieren, z. B.
        {"sensitivity": 0}
        oder
        {"sensitivity": 1}
        Was bekommst du dann als Rückmeldung, wenn du auf PUT drückst?
        aleks-83
        schrieb am zuletzt editiert von aleks-83
        #338
        @Zefau
        Dann erhalte ich bei beiden Befehlen die entsprechende Ausgabe.
        Und der Wert in den Objekten wird gesetzt.
        Sensivity dann eben 0 oder 1 oder was ich eingebe.
        		"success": {
        			"/sensors/14/config/sensitivity": 0
        Ich kann jetzt aber auch in den Datenobjekten komischerweise die Sensivity ändern.
        Warum es jetzt geht, weiß ich aber nicht.
        Deine 0.8.8 habe ich noch nicht getestet.
        Allerdings ändert sich dann nur die Sensivity im ersten Ordner vom Hue Sensor.
        Er besitzt komischweise mehrere Ordner. Weißt du warum?
        015 und 016 kann ich ja noch verstehen, sind ja andere Funktionen und werden vermutlich als einzelne Sensoren geführt, aber warum der 014 doppelt ist, mit 2 Namen!?
        Kann ich den 014-hue_outdoor_motion_Sensor_1 vllt löschen?
        Und wie funktioniert die Sensivity generell?
        Der Bereich lässt sich von 0-4 einstellen. Was bedeutet 0, was 4?
        Und wenn ich in der Hue app die Sensivity ändere, wird sie im Datenpunkt nicht geändert und anders herum.
        = Dell Optiplex Micro - 10GB RAM - 200GB SSD - Debian VM =
        = Node.js v20.19.6 = NPM 10.8.2 = JS Controller 7.0.7 =
        Ubiquiti UAP-AC-LR - UAP-AC-Lite - Synology DS716+II - Fritz!Box 7490
        Glasfaser 400
        • ZefauZ Zefau
          aleks-83
          #339
          @Zefau sagte in [Neuer Adapter] hue-extended:
          Nein, ist leider noch da.
          Glasfaser 400
            aleks-83
            #340
            Hoch eine Frage 😬
            Die Hue App hat mir bei einem Dimmtaster angezeigt dass die Batterie leer sei.
            Im ioBroker (hue extende und hue Adapter) stand sie aber mit 76% drin. Der Schalter ist ca. 2 Jahre alt und die Batterie darin ebenso.
            Dann habe ich die Knopzelle mal raus genommen und wieder eingelegt.
            Zack, ioBroker zeigt 4% an.
            Wie kommt diese Differenz/Latenz zustande?
            So ist es ja unbrauchbar.
            Oder ist es nur bei mir so?
            Glasfaser 400
            • A aleks-83
              Hoch eine Frage 😬
              ZefauZ Offline
              ZefauZ Offline
              Zefau
              #341
              @aleks-83 bei solchen Fragen am besten die Daten direkt von der API abrufen und gucken, wie diese in "roh" aussehen.
              Also wie in https://forum.iobroker.net/post/308741 beschrieben die hue Konsole öffnen und dort dann /api/<deinToken> und dann auf GET - das ruft alles von der API ab.
              Dann dein Gerät raussuchen und dort mal die Werte prüfen.
              Beide hue Adapter laden aus der genannten URL und zeigen die Werte dann an. Wenn es dort bereits falsch ist, dann liegt es an der hue Bridge. Wenn es dort richtig ist, dann sind beide Adapter falsch :-o
              • A aleks-83
                ZefauZ Offline
                ZefauZ Offline
                Zefau
                #342
                Könntest du nochmal die aktuelle Github Version drüberspielen und erneut probieren? Danke!
                A 2 Antworten Letzte Antwort
                • ZefauZ Zefau
                  aleks-83
                  #343
                  @Zefau
                  Kann nicht sagen wann ich es schaffe.
                  Habe gerade einen Komplett Ausfall 👎
                  Glasfaser 400
                  • A aleks-83
                    @Zefau
                    		"success": {
                    ZefauZ Offline
                    ZefauZ Offline
                    Zefau
                    #344
                    Hast du den Sensor mal umbenannt? Ggf. ist er dadurch doppelt drin. Werden beide Sensoren aktualisiert?
                    Lösche mal wie von dir vorgeschlagen den einen Ordner. Im schlimmsten Fall wird dieser (nach einem Adapter-Neustart) neu angelegt.
                    Wofür Sensivity steht weiß ich nicht und auch die Bedeutung der Werte ist mir unbekannt. Die API Dokumentation gibt dazu nichts an. @cash schrieb zu dem Datenpunkt weiter oben:
                    Man kann beim Bewegungsmelder die led deaktivieren wenn der Bewegunsgemelder bewgung erkannt hat und genau das zeigt der Datenpunkt.
                    @cash kennst du die spezifische Bedeutung der einzelnen Werte?
                    cashC 1 Antwort Letzte Antwort
                    • A aleks-83
                      @Zefau
                      ZefauZ Offline
                      ZefauZ Offline
                      Zefau
                      #345
                      Wieso das? :-O
                      • ZefauZ Zefau
                        Wieso das? :-O
                        aleks-83
                        #346
                        https://forum.iobroker.net/topic/25705/windows-dienst-lässt-sich-nicht-mehr-starten
                        Glasfaser 400
                        • ZefauZ Zefau
                          cashC Offline
                          cashC Offline
                          cash
                          #347
                          @Zefau nein leider nicht. Es gibt ja theoretisch eine Einstellung für Bewegungempfindlichkeit und Helligkeitsempfindlichkeit. Welcher Wert welcher ist weiß ich nicht. In der Hue App sind es nur Schieberegler und in der iConnectHue Prozentwerte...
                          • ZefauZ Offline
                            ZefauZ Offline
                            Zefau
                            #348
                            v0.9.0 im latest Repository mit folgenden Änderungen (https://github.com/Zefau/ioBroker.hue-extended#changelog)
                            • BREAKING CHANGE changed grouping of scenes and added option to choose how objects are mapping (either scenes.<group>.<scene>.objects or scenes.<scene>.<group>.objects)
                            • retrieving group for all-lights directly from Hue Bridge API (instead of assembling through states)
                            • added option to delete outdated devices (gargabe collector)
                            • cashC cash
                              Habe nun auch den Adapter mal installiert da der andere Hue Adapter seit gestern mit vielen Fehlermeldungen zickt. Hier scheint erstmal alles ok. Dafür schonmal vielen Dank. Sollte es die nächsten Tagen ruhig im Log bleiben ist dir meine Spende sicher.
                              Zwei Sachen hätte ich noch. Zum einen haben die Gruppen bzw Lichter eine Zahl vorangestellt was ja nicht verkehrt ist aber sofern man mehr als 9 hat ist die Sortierung halt nur suboptimal da die 12 vor der 2 logischerweise ist. Wäre es nicht möglich mit 01 zu beginnen? Oder besser noch die Zahl ans Ende stellen meine Lichter haben eigentlich am Anfang immer den Raumnamen und da ich nicht alle Lampen für einen Raum zu gleichen Zeit gekauft habe habe ich jetzt unter 1 etwas dann viel tiefer unter 9 und dann wieder irgendwas mit 15...
                              Das zweite sind die Szenen die heißen irgendwie z. B. 'abenddämmerung.GroupScene-10_mFrqg40AYUIo8QE'
                              Ok ohne die 10 wüßte ich nicht zu welcher Gruppe die Szene gehört, da ich für fast jeden Raum die selben Szenen habe. Aber wäre es nicht stattdessen möglich die Szene 'Abenddämmerung.04Garten' zu nennen. Man könnte ja das 'mFrqg40AYUIo8QE' in ein sep. Feld packen. Das wird man eigentlich ja auch nur sehr selten brauchen.
                              Nutze derzeit die 0.62 da ich die 0.7 leider nicht auswählen kann.
                              Auf jeden Fall nochmal vielen Dank für diesen Adapter und auch für den Nuki Adapter den ich bald vermutlich auch nutzen werde wenn denn mal mein neuer Türzylinder kommen würde :-)
                              ZefauZ Offline
                              ZefauZ Offline
                              Zefau
                              #349
                              @cash sagte in [Neuer Adapter] hue-extended:
                              Mit v0.9.0 nun angepasst und geändert. Die ID (wie mFrqg40AYUIo8QE) wird nur noch bei doppelten Einträgen verwendet.
                              Weiterhin können die Datenpunkte entweder als scenes.<group>.<scene> oder als scenes.<scene>.<group> gemappt werden (einstellbar in den Adapter-Einstellungen).
                              • ZefauZ Offline
                                ZefauZ Offline
                                Zefau
                                #350
                                v1.0.0-rc.1 auf Github (https://github.com/Zefau/ioBroker.hue-extended) mit folgenden Änderungen (https://github.com/Zefau/ioBroker.hue-extended#changelog)
                                • BREAKING CHANGE changed certain objects due to standardization (see https://forum.iobroker.net/post/298019)
                                  • changed bri to brightness
                                  • changed sat to saturation
                                  • removed hue_degrees
                                  • changed hue (changed value range from 0-65535 to 0-360°C)
                                  • changed ct to colorTemperature (changed value range from 153-500 (native Hue API) to 2000-6500K)
                                  • changed _hex to hex
                                  • changed _hsv to hsv
                                  • changed _rgb to rgb
                                  • removed _cmyk*
                                  • removed _xyz*
                                • fixed incorrect conversion between color spaces (rgb, hex, etc.)
                                Note: If you are using _command renaming is not necessary for the states ct (except for the value range), bri or sat.
                                Über Tester wäre ich sehr dankbar, bevor ich es ins latest Repository (und dann auch bald ins stable) schiebe.
                                • ZefauZ Zefau
                                    • removed _cmyk*
                                    • removed _xyz*
                                  cashC Offline
                                  cashC Offline
                                  cash
                                  #351
                                  @Zefau Ich werde testen allerdings nur die Szenen da ich die anderen Datenpunkte eigentlich nicht nutze. Werde aber zumindest auch eine Auge auf die Werte werfen zwecks Plausi. Nur kann ich es nicht mal eben testen, da ich nach der Installation erst meine Scripte anpassen muss wegen den neuen Namen. ich denke vor Mittwoch Abend wird das nicht bei mir...
                                  Insgesamt macht der Adapter zumindest derzeit genau das was ich erwarte und absolut zuverlässig.
                                  • cashC cash
                                    ZefauZ Offline
                                    ZefauZ Offline
                                    Zefau
                                    #352
                                    @cash alles klar, vielen Dank dir!
                                    AxelF1977A 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • ZefauZ Zefau
                                      AxelF1977A Offline
                                      AxelF1977A Offline
                                      AxelF1977
                                      #353
                                      @Zefau said in [Neuer Adapter] hue-extended:
                                      @Zefau werde ich nachher mal testen. Eine andere Frage hätte ich mal. Ist es angedacht die einzelnen Werte für RGB, alsr R + B + G einzufügen?
                                      Ich habe im FLur Osram Leuchtmittel eingebunden in der Hue, hier kann ich über den Color picker die richtigen Werte nicht nutzen, da der Command Befehl leer bleibt.
                                      Über den HSV Wert gibt es auch falsche Farben zurück.
                                      Ich nutze das Feld des Color picker als Background der Steuerrung der einzelnen Lampen, um den Effekt der original App zu imitieren. Funktioniert mit HUE Leuchtmitteln perfekt, mit anderen Leuchtmitteln nicht.
                                      Falls ich mich jetzt unverständlich ausdrücke sag bescheid.
                                      ASROCK Deskmini Intel I3 8100 16GB mit Proxmox VM ioBroker VM DIYHue| CCU piVCCU + FHEM auf Raspberry | Maria DB mit Grafana und Prometheus auf Tinker Board
                                      • AxelF1977A AxelF1977
                                        ZefauZ Offline
                                        ZefauZ Offline
                                        Zefau
                                        #354
                                        @AxelF1977 sagte in [Neuer Adapter] hue-extended:
                                        Grundsätzlich könnte ich die States integrieren, allerdings gibt es einen State rgb. Wäre der nicht eine Möglichkeit?
                                        Was meinst du mit Command Befehl bleibt leer?
                                        Das sollte mit v1.0.0-rc.1 behoben sein. Mit dem Update sollten die color spaces nun korrekt funktionieren. Hast das schon probiert?
                                        Hast du die Option in den Adapter-Einstellungen aktiviert / probiert, dass Philips-fremde Leuchtmittel mittels xy angesteuert werden?
                                        AxelF1977A cashC 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • ZefauZ Zefau
                                          aleks-83
                                          #355
                                          So, bin wieder da. NUC rennt wieder.
                                          Bei der 0.9.0 ist es leider noch schlimmer geworden.
                                          Wenn ich jetzt den OsramPlug einschalte, kommt im Log immer noch die Meldung:
                                          hue-extended.0	2019-10-14 21:55:52.001	warn	(8972) Error setting /lights/15/state/bri: parameter, bri, not available
                                          Der Datenpunkt, und sogar der Status in der Hue iOS App wird true aber physisch schaltet der Plug nicht.
                                          Erst wenn ich in der Hue iOS App den Schalter erneut aus und an schalte.
                                          Bin wieder zurück auf die 0.8.7.
                                          Die 0.8.8 hat er nicht gefunden
                                          No matching version found for iobroker.hue-extended@0.8.8
                                          Glasfaser 400
