  4. JavaScript
  5. Hilfe bei Javaskript Device Counter
javascript
24 Beiträge 4 Kommentatoren 4.3k Aufrufe 1 Beobachtet
  • A Adnim
    hmm ich starte mal neu
    A
    A
    Adnim
    @Adnim sagte in Hilfe bei Javaskript Device Counter:
    hilft nicht kommt immer die obige fehlermeldung
    • A Adnim
      GlasfaserG
      GlasfaserG
      @Adnim
      Verstehe ich nicht !?
      Hast du mal alle Datenpunkte gelöscht und das Skript dann mal neugestartet , damit die Datenpunkte " neu "erzeugt werden !!
      Zeig mal einen aktuellen Log vom Fehler !
      und einen Screenshot von den Datenpunkten , der besser zu erkennen ist.
      • A Adnim
        Hi!
        der Cache Selektor zeile 11 "Error" funktioniert nicht mehr mit folgender Fehlermeldung. Das klappte aber immer so, jemand ne Idee was ich tun kann ?
        //Add device rules
        addDeviceCounter("lowbat",         $('channel[state.id=*LOWBAT]'),                     true);
        addDeviceCounter("lowbat",         $('channel[state.id=*lowbat]'),                      true);
        addDeviceCounter("sticky_unreach", $('channel[state.id=*.STICKY_UNREACH]'),              true);
        addDeviceCounter("unreach",        $('channel[state.id=*.UNREACH]'),                     true);
        addDeviceCounter("config_pending", $('channel[state.id=*.CONFIG_PENDING]'),              true);
        addDeviceCounter("Motion",  $('channel[state.id=*.MOTION]'),               true);
        addDeviceCounter("DutyCycle",  $('channel[state.id=*.DUTYCYCLE]'),               true);
        addDeviceCounter("Spannungsüberwachung",  $('channel[state.id=*.VOLTAGE]'),           function(state){return state<200;});
        addDeviceCounter("Auskühlschutz",  $('channel[state.id=*.ACTUAL_TEMPERATURE]'),           function(state){return state<14;});
        addDeviceCounter("ERROR",  $('channel[state.id=*.ERROR*]'),               function(state){return state>0;});
        addDeviceCounter("Heizbedarf",  $('channel[state.id=*.VALVE_STATE]'),           function(state){return state>15;});
        addDeviceCounter("Alive",         $('channel[state.id=*alive]'),                     false);
        addDeviceCounter("CONNECTED",         $('channel[state.id=*.connected]'),                     false);
        addDeviceCounter("open_shutters",  $('channel{TYPE=BLIND}[state.id=*.LEVEL]'),           function(state){return state>0;});
        addDeviceCounter("open_windows",   $('channel{TYPE=SHUTTER_CONTACT}[state.id=*.STATE]'), true);
         * Code - do not change anything bellow this line *
        function addDeviceCounter(name, selector, val_to_count) {
            //Total amount of devices found by selector
            var state_total = 'deviceCounter.' + name + '.total';
            createState(state_total, 0);
            //List of devices that match condition
            var state_list = 'deviceCounter.' + name + '.list';
            createState(state_list, "");
            //Number of devices that match condition
            var state_counter = 'deviceCounter.' + name + '.counter';
            createState(state_counter, 0);
            function countDevs(obj) {
                var d_count = 0;
                var d_list  = [];
                selector.each(function (id, i) {
                    var status = getState(id).val;
                    var obj    = getObject(id);
                    if ((typeof val_to_count === 'function' && val_to_count(status)) ||
                        (typeof val_to_count === 'boolean'  && val_to_count == status)) {
                        //Get parent object
                        var parentChannelId = id.slice(id.lastIndexOf("."));
                        var parentDevicelId = id.split(".").slice(0,-2).join(".");
                        var deviceObject = getObject(parentDevicelId);
                        //remember device name
                        d_list.push(deviceObject.common.name);
                    ++d_count;                                                 // Zählt die Anzahl der vorhandenen Geräte unabhängig vom Status
        //if ("state_counter" > 0) {event(name + "(" + d_count + "): " + d_list);
                setState(state_list,     d_list.join('<br>'));
                setState(state_counter,  d_list.length);
                setState(state_total,    d_count);
            //Re-evaluate when a device status changes
            selector.on(function(obj) {    // bei Zustandänderung *. LOWBAT in allen Gewerken
                countDevs(obj);
            //Re-evaluate each hour
            schedule("*/60 * * * *", countDevs);
            //Evaluate for the first time
            countDevs();
        javascript.0	2019-10-12 16:02:30.844	info	(13143) Stop script script.js.common.DeviceCounter
        javascript.0	2019-10-12 16:02:19.889	error	(13143) at Script.runInContext (vm.js:133:20)
        javascript.0	2019-10-12 16:02:19.889	error	(13143) at script.js.common.DeviceCounter:11:1
        javascript.0	2019-10-12 16:02:19.889	error	(13143) at addDeviceCounter (script.js.common.DeviceCounter:72:5)
        javascript.0	2019-10-12 16:02:19.889	error	(13143) at countDevs (script.js.common.DeviceCounter:40:18)
        javascript.0	2019-10-12 16:02:19.889	error	(13143) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:808:29)
        javascript.0	2019-10-12 16:02:19.889	error	(13143) at script.js.common.DeviceCounter:50:42
        javascript.0	2019-10-12 16:02:19.889	error	(13143) TypeError: Cannot read property 'common' of null
        javascript.0	2019-10-12 16:02:19.889	error	(13143) ^
        javascript.0	2019-10-12 16:02:19.889	error	(13143) d_list.push(deviceObject.common.name);
        javascript.0	2019-10-12 16:02:19.889	error	(13143) script.js.common.DeviceCounter: script.js.common.DeviceCounter:50
        javascript.0	2019-10-12 16:02:19.888	warn	(13143) Object "javascript.0.deviceCounter" does not exist
        paul53P
        paul53P
        @Adnim sagte:
        $('channel[state.id=.ERROR]')
        Was liefert ?
        $('channel[state.id=*.ERROR*]').each(function(id, i) {
           log(id);
        • A
          A
          Adnim
          @paul53 sagte in Hilfe bei Javaskript Device Counter:
          @Adnim sagte:
          Was liefert ?
          Da bekomm ich nen error, irgendwo fehlt eine klammer?
          @Glasfaser
          habe die objekte gelöscht sie werden angelegt ,dann stürzt das skript aber mit der Fehlermeldung ab, neustart hilft dann auch nicht
          Danke euch!
          • A Adnim
            @Adnim sagte:
            Was liefert ?
            @Glasfaser
            Danke euch!
            GlasfaserG
            GlasfaserG
            @Adnim
            … das Skript von paul53 in ein neues Skript starten !!!
            • GlasfaserG Glasfaser
              @Adnim
              A
              A
              Adnim
              @Glasfaser
              oh ok, habe ich versucht. Da kommt nix nur Start Skript im Log
              • A Adnim
                @Glasfaser
                GlasfaserG
                GlasfaserG
                @Adnim
                so muss es aussehen :
                • A
                  A
                  Adnim
                  sieht bei mir aber so aus
                  • A Adnim
                    GlasfaserG
                    GlasfaserG
                    @Adnim
                    Datenpunkte mit ERROR ,die bei mir z.B aufgelistet werden :
                    • A
                      A
                      Adnim
                      ja habe ich auch ne ganze menge von den Errors States ,148 laut dem Skript er zählt sie ja beim ersten start
                      aber irgendwie findet er sie nicht mit Pauls Skript, habe Neustart und den Fixer aber gleiches Ergebnis
                      • A Adnim
                        GlasfaserG
                        GlasfaserG
                        @Adnim
                        Gib mal anstatt " ERROR" im Skript von paul53 ,"UNREACH" ein
                        Zeig mal bitte die ausgabe von
                        iobroker list adapters
                          @Adnim
                          A
                          A
                          Adnim
                          @Glasfaser sagte in Hilfe bei Javaskript Device Counter:
                          @Adnim
                          Ok habe UNREACH , ALIVE, CONNECTED nix führt zu einer ausgabe im LOG sieht immer so aus
                          Lenny.CBL 1 Antwort Letzte Antwort
                          • A Adnim
                            @Adnim
                            Lenny.CBL
                            Lenny.CBL
                            Lenny.CB
                            @Adnim du hast javascript 4.3.0, da klappts ja momentan nicht so mit den Logeinträgen.
                            Funktionieren soll (ungetestet)
                            log(id, 'info');
                            oder
                            Console.log(id);
                            Vielleicht läuft der Selector-codeschnipsel von paul, nur zeigt er nichts wegen des Logfehlers.
                            • Lenny.CBL Lenny.CB
                              log(id, 'info');
                              oder
                              Console.log(id);
                              A
                              A
                              Adnim
                              schrieb am zuletzt editiert von Adnim
                              @Lenny-CB sagte in Hilfe bei Javaskript Device Counter:
                              log(id, 'info');
                              das funzt korrekt, Danke dir Lenny
                              läuft deswegen auch das Haupt Skript nicht richtig?bzw das sind zwei Probleme glaube ich?
                              • A Adnim
                                log(id, 'info');
                                Lenny.CBL
                                Lenny.CBL
                                Lenny.CB
                                @Adnim, ich denke das wird noch eine andere Baustelle sein.
