  4. JavaScript
  5. Hilfe bei Javaskript Device Counter
    1.5k
javascript
24 Beiträge 4 Kommentatoren 4.3k Aufrufe 1 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @Adnim
    und … ist er vorhanden !?
    A
    A
    Adnim
    @Glasfaser sagte in Hilfe bei Javaskript Device Counter:
    @Adnim
    sind alle da, der errors teil wird aber seit ein paar tagen nicht aktualisiert und wirft halt die Fehlermeldung
    • A Adnim
      @Adnim
      GlasfaserG
      GlasfaserG
      @Adnim
      Dein Bild ist zu klein , kann nichts erkennen .
      So sieht es bei mir aus
      • A
        A
        Adnim
        japp exakt so sieht es bei mir aus, nimm mal die // vor der Zeile 11 weg und starte das skript neu, das geht nicht mehr und habe ich auskommentiert das ich die andren funktionen erstmal nutzen kann
        • A Adnim
          GlasfaserG
          GlasfaserG
          @Adnim
          Alles in Ordnung ,keine ERROR Meldung ,
          • A
            A
            Adnim
            hmm ich starte mal neu
            • A Adnim
              A
              A
              Adnim
              @Adnim sagte in Hilfe bei Javaskript Device Counter:
              hilft nicht kommt immer die obige fehlermeldung
              • A Adnim
                GlasfaserG
                GlasfaserG
                @Adnim
                Verstehe ich nicht !?
                Hast du mal alle Datenpunkte gelöscht und das Skript dann mal neugestartet , damit die Datenpunkte " neu "erzeugt werden !!
                Zeig mal einen aktuellen Log vom Fehler !
                und einen Screenshot von den Datenpunkten , der besser zu erkennen ist.
                • A Adnim
                  Hi!
                  der Cache Selektor zeile 11 "Error" funktioniert nicht mehr mit folgender Fehlermeldung. Das klappte aber immer so, jemand ne Idee was ich tun kann ?
                  //Add device rules
                  addDeviceCounter("lowbat",         $('channel[state.id=*LOWBAT]'),                     true);
                  addDeviceCounter("lowbat",         $('channel[state.id=*lowbat]'),                      true);
                  addDeviceCounter("sticky_unreach", $('channel[state.id=*.STICKY_UNREACH]'),              true);
                  addDeviceCounter("unreach",        $('channel[state.id=*.UNREACH]'),                     true);
                  addDeviceCounter("config_pending", $('channel[state.id=*.CONFIG_PENDING]'),              true);
                  addDeviceCounter("Motion",  $('channel[state.id=*.MOTION]'),               true);
                  addDeviceCounter("DutyCycle",  $('channel[state.id=*.DUTYCYCLE]'),               true);
                  addDeviceCounter("Spannungsüberwachung",  $('channel[state.id=*.VOLTAGE]'),           function(state){return state<200;});
                  addDeviceCounter("Auskühlschutz",  $('channel[state.id=*.ACTUAL_TEMPERATURE]'),           function(state){return state<14;});
                  addDeviceCounter("ERROR",  $('channel[state.id=*.ERROR*]'),               function(state){return state>0;});
                  addDeviceCounter("Heizbedarf",  $('channel[state.id=*.VALVE_STATE]'),           function(state){return state>15;});
                  addDeviceCounter("Alive",         $('channel[state.id=*alive]'),                     false);
                  addDeviceCounter("CONNECTED",         $('channel[state.id=*.connected]'),                     false);
                  addDeviceCounter("open_shutters",  $('channel{TYPE=BLIND}[state.id=*.LEVEL]'),           function(state){return state>0;});
                  addDeviceCounter("open_windows",   $('channel{TYPE=SHUTTER_CONTACT}[state.id=*.STATE]'), true);
                   * Code - do not change anything bellow this line *
                  function addDeviceCounter(name, selector, val_to_count) {
                      //Total amount of devices found by selector
                      var state_total = 'deviceCounter.' + name + '.total';
                      createState(state_total, 0);
                      //List of devices that match condition
                      var state_list = 'deviceCounter.' + name + '.list';
                      createState(state_list, "");
                      //Number of devices that match condition
                      var state_counter = 'deviceCounter.' + name + '.counter';
                      createState(state_counter, 0);
                      function countDevs(obj) {
                          var d_count = 0;
                          var d_list  = [];
                          selector.each(function (id, i) {
                              var status = getState(id).val;
                              var obj    = getObject(id);
                              if ((typeof val_to_count === 'function' && val_to_count(status)) ||
                                  (typeof val_to_count === 'boolean'  && val_to_count == status)) {
                                  //Get parent object
                                  var parentChannelId = id.slice(id.lastIndexOf("."));
                                  var parentDevicelId = id.split(".").slice(0,-2).join(".");
                                  var deviceObject = getObject(parentDevicelId);
                                  //remember device name
                                  d_list.push(deviceObject.common.name);
                              ++d_count;                                                 // Zählt die Anzahl der vorhandenen Geräte unabhängig vom Status
                  //if ("state_counter" > 0) {event(name + "(" + d_count + "): " + d_list);
                          setState(state_list,     d_list.join('<br>'));
                          setState(state_counter,  d_list.length);
                          setState(state_total,    d_count);
                      //Re-evaluate when a device status changes
                      selector.on(function(obj) {    // bei Zustandänderung *. LOWBAT in allen Gewerken
                          countDevs(obj);
                      //Re-evaluate each hour
                      schedule("*/60 * * * *", countDevs);
                      //Evaluate for the first time
                      countDevs();
                  javascript.0	2019-10-12 16:02:30.844	info	(13143) Stop script script.js.common.DeviceCounter
                  javascript.0	2019-10-12 16:02:19.889	error	(13143) at Script.runInContext (vm.js:133:20)
                  javascript.0	2019-10-12 16:02:19.889	error	(13143) at script.js.common.DeviceCounter:11:1
                  javascript.0	2019-10-12 16:02:19.889	error	(13143) at addDeviceCounter (script.js.common.DeviceCounter:72:5)
                  javascript.0	2019-10-12 16:02:19.889	error	(13143) at countDevs (script.js.common.DeviceCounter:40:18)
                  javascript.0	2019-10-12 16:02:19.889	error	(13143) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:808:29)
                  javascript.0	2019-10-12 16:02:19.889	error	(13143) at script.js.common.DeviceCounter:50:42
                  javascript.0	2019-10-12 16:02:19.889	error	(13143) TypeError: Cannot read property 'common' of null
                  javascript.0	2019-10-12 16:02:19.889	error	(13143) ^
                  javascript.0	2019-10-12 16:02:19.889	error	(13143) d_list.push(deviceObject.common.name);
                  javascript.0	2019-10-12 16:02:19.889	error	(13143) script.js.common.DeviceCounter: script.js.common.DeviceCounter:50
                  javascript.0	2019-10-12 16:02:19.888	warn	(13143) Object "javascript.0.deviceCounter" does not exist
                  paul53P
                  paul53P
                  @Adnim sagte:
                  $('channel[state.id=.ERROR]')
                  Was liefert ?
                  $('channel[state.id=*.ERROR*]').each(function(id, i) {
                     log(id);
                  • A
                    A
                    Adnim
                    @paul53 sagte in Hilfe bei Javaskript Device Counter:
                    @Adnim sagte:
                    Was liefert ?
                    Da bekomm ich nen error, irgendwo fehlt eine klammer?
                    @Glasfaser
                    habe die objekte gelöscht sie werden angelegt ,dann stürzt das skript aber mit der Fehlermeldung ab, neustart hilft dann auch nicht
                    Danke euch!
                    • A Adnim
                      @Adnim sagte:
                      Was liefert ?
                      @Glasfaser
                      Danke euch!
                      GlasfaserG
                      GlasfaserG
                      @Adnim
                      … das Skript von paul53 in ein neues Skript starten !!!
                        @Adnim
                        A
                        A
                        Adnim
                        @Glasfaser
                        oh ok, habe ich versucht. Da kommt nix nur Start Skript im Log
                        • A Adnim
                          @Glasfaser
                          GlasfaserG
                          GlasfaserG
                          @Adnim
                          so muss es aussehen :
                          • A
                            A
                            Adnim
                            sieht bei mir aber so aus
                            • A Adnim
                              GlasfaserG
                              GlasfaserG
                              @Adnim
                              Datenpunkte mit ERROR ,die bei mir z.B aufgelistet werden :
                              • A
                                A
                                Adnim
                                ja habe ich auch ne ganze menge von den Errors States ,148 laut dem Skript er zählt sie ja beim ersten start
                                aber irgendwie findet er sie nicht mit Pauls Skript, habe Neustart und den Fixer aber gleiches Ergebnis
                                • A Adnim
                                  GlasfaserG
                                  GlasfaserG
                                  @Adnim
                                  Gib mal anstatt " ERROR" im Skript von paul53 ,"UNREACH" ein
                                  Zeig mal bitte die ausgabe von
                                  iobroker list adapters
                                    @Adnim
                                    A
                                    A
                                    Adnim
                                    @Adnim
                                    Ok habe UNREACH , ALIVE, CONNECTED nix führt zu einer ausgabe im LOG sieht immer so aus
                                    Lenny.CBL 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • A Adnim
                                      @Adnim
                                      Lenny.CBL
                                      Lenny.CBL
                                      Lenny.CB
                                      @Adnim du hast javascript 4.3.0, da klappts ja momentan nicht so mit den Logeinträgen.
                                      Funktionieren soll (ungetestet)
                                      log(id, 'info');
                                      oder
                                      Console.log(id);
                                      Vielleicht läuft der Selector-codeschnipsel von paul, nur zeigt er nichts wegen des Logfehlers.
                                      • Lenny.CBL Lenny.CB
                                        log(id, 'info');
                                        oder
                                        Console.log(id);
                                        A
                                        A
                                        Adnim
                                        schrieb am zuletzt editiert von Adnim
                                        @Lenny-CB sagte in Hilfe bei Javaskript Device Counter:
                                        log(id, 'info');
                                        das funzt korrekt, Danke dir Lenny
                                        läuft deswegen auch das Haupt Skript nicht richtig?bzw das sind zwei Probleme glaube ich?
                                        • A Adnim
                                          log(id, 'info');
                                          Lenny.CBL
                                          Lenny.CBL
                                          Lenny.CB
                                          @Adnim, ich denke das wird noch eine andere Baustelle sein.
