  4. JavaScript
  5. Hilfe bei Javaskript Device Counter
javascript
24 Beiträge 4 Kommentatoren 4.3k Aufrufe 1 Beobachtet
  • A Adnim
    @Glasfaser sagte in Hilfe bei Javaskript Device Counter:
    @Adnim
    und … ist er vorhanden !?
    sind alle da, der errors teil wird aber seit ein paar tagen nicht aktualisiert und wirft halt die Fehlermeldung
    GlasfaserG
    GlasfaserG
    @Adnim
    Dein Bild ist zu klein , kann nichts erkennen .
    So sieht es bei mir aus
    • A
      A
      Adnim
      japp exakt so sieht es bei mir aus, nimm mal die // vor der Zeile 11 weg und starte das skript neu, das geht nicht mehr und habe ich auskommentiert das ich die andren funktionen erstmal nutzen kann
      • A Adnim
        GlasfaserG
        GlasfaserG
        @Adnim
        Alles in Ordnung ,keine ERROR Meldung ,
        • A
          A
          Adnim
          hmm ich starte mal neu
          • A Adnim
            A
            A
            Adnim
            @Adnim sagte in Hilfe bei Javaskript Device Counter:
            hilft nicht kommt immer die obige fehlermeldung
            • A Adnim
              GlasfaserG
              GlasfaserG
              @Adnim
              Verstehe ich nicht !?
              Hast du mal alle Datenpunkte gelöscht und das Skript dann mal neugestartet , damit die Datenpunkte " neu "erzeugt werden !!
              Zeig mal einen aktuellen Log vom Fehler !
              und einen Screenshot von den Datenpunkten , der besser zu erkennen ist.
              • A Adnim
                Hi!
                der Cache Selektor zeile 11 "Error" funktioniert nicht mehr mit folgender Fehlermeldung. Das klappte aber immer so, jemand ne Idee was ich tun kann ?
                //Add device rules
                addDeviceCounter("lowbat",         $('channel[state.id=*LOWBAT]'),                     true);
                addDeviceCounter("lowbat",         $('channel[state.id=*lowbat]'),                      true);
                addDeviceCounter("sticky_unreach", $('channel[state.id=*.STICKY_UNREACH]'),              true);
                addDeviceCounter("unreach",        $('channel[state.id=*.UNREACH]'),                     true);
                addDeviceCounter("config_pending", $('channel[state.id=*.CONFIG_PENDING]'),              true);
                addDeviceCounter("Motion",  $('channel[state.id=*.MOTION]'),               true);
                addDeviceCounter("DutyCycle",  $('channel[state.id=*.DUTYCYCLE]'),               true);
                addDeviceCounter("Spannungsüberwachung",  $('channel[state.id=*.VOLTAGE]'),           function(state){return state<200;});
                addDeviceCounter("Auskühlschutz",  $('channel[state.id=*.ACTUAL_TEMPERATURE]'),           function(state){return state<14;});
                addDeviceCounter("ERROR",  $('channel[state.id=*.ERROR*]'),               function(state){return state>0;});
                addDeviceCounter("Heizbedarf",  $('channel[state.id=*.VALVE_STATE]'),           function(state){return state>15;});
                addDeviceCounter("Alive",         $('channel[state.id=*alive]'),                     false);
                addDeviceCounter("CONNECTED",         $('channel[state.id=*.connected]'),                     false);
                addDeviceCounter("open_shutters",  $('channel{TYPE=BLIND}[state.id=*.LEVEL]'),           function(state){return state>0;});
                addDeviceCounter("open_windows",   $('channel{TYPE=SHUTTER_CONTACT}[state.id=*.STATE]'), true);
                 * Code - do not change anything bellow this line *
                function addDeviceCounter(name, selector, val_to_count) {
                    //Total amount of devices found by selector
                    var state_total = 'deviceCounter.' + name + '.total';
                    createState(state_total, 0);
                    //List of devices that match condition
                    var state_list = 'deviceCounter.' + name + '.list';
                    createState(state_list, "");
                    //Number of devices that match condition
                    var state_counter = 'deviceCounter.' + name + '.counter';
                    createState(state_counter, 0);
                    function countDevs(obj) {
                        var d_count = 0;
                        var d_list  = [];
                        selector.each(function (id, i) {
                            var status = getState(id).val;
                            var obj    = getObject(id);
                            if ((typeof val_to_count === 'function' && val_to_count(status)) ||
                                (typeof val_to_count === 'boolean'  && val_to_count == status)) {
                                //Get parent object
                                var parentChannelId = id.slice(id.lastIndexOf("."));
                                var parentDevicelId = id.split(".").slice(0,-2).join(".");
                                var deviceObject = getObject(parentDevicelId);
                                //remember device name
                                d_list.push(deviceObject.common.name);
                            ++d_count;                                                 // Zählt die Anzahl der vorhandenen Geräte unabhängig vom Status
                //if ("state_counter" > 0) {event(name + "(" + d_count + "): " + d_list);
                        setState(state_list,     d_list.join('<br>'));
                        setState(state_counter,  d_list.length);
                        setState(state_total,    d_count);
                    //Re-evaluate when a device status changes
                    selector.on(function(obj) {    // bei Zustandänderung *. LOWBAT in allen Gewerken
                        countDevs(obj);
                    //Re-evaluate each hour
                    schedule("*/60 * * * *", countDevs);
                    //Evaluate for the first time
                    countDevs();
                javascript.0	2019-10-12 16:02:30.844	info	(13143) Stop script script.js.common.DeviceCounter
                javascript.0	2019-10-12 16:02:19.889	error	(13143) at Script.runInContext (vm.js:133:20)
                javascript.0	2019-10-12 16:02:19.889	error	(13143) at script.js.common.DeviceCounter:11:1
                javascript.0	2019-10-12 16:02:19.889	error	(13143) at addDeviceCounter (script.js.common.DeviceCounter:72:5)
                javascript.0	2019-10-12 16:02:19.889	error	(13143) at countDevs (script.js.common.DeviceCounter:40:18)
                javascript.0	2019-10-12 16:02:19.889	error	(13143) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:808:29)
                javascript.0	2019-10-12 16:02:19.889	error	(13143) at script.js.common.DeviceCounter:50:42
                javascript.0	2019-10-12 16:02:19.889	error	(13143) TypeError: Cannot read property 'common' of null
                javascript.0	2019-10-12 16:02:19.889	error	(13143) ^
                javascript.0	2019-10-12 16:02:19.889	error	(13143) d_list.push(deviceObject.common.name);
                javascript.0	2019-10-12 16:02:19.889	error	(13143) script.js.common.DeviceCounter: script.js.common.DeviceCounter:50
                javascript.0	2019-10-12 16:02:19.888	warn	(13143) Object "javascript.0.deviceCounter" does not exist
                paul53P
                paul53P
                @Adnim sagte:
                $('channel[state.id=.ERROR]')
                Was liefert ?
                $('channel[state.id=*.ERROR*]').each(function(id, i) {
                   log(id);
                • A
                  A
                  Adnim
                  @paul53 sagte in Hilfe bei Javaskript Device Counter:
                  @Adnim sagte:
                  Was liefert ?
                  Da bekomm ich nen error, irgendwo fehlt eine klammer?
                  @Glasfaser
                  habe die objekte gelöscht sie werden angelegt ,dann stürzt das skript aber mit der Fehlermeldung ab, neustart hilft dann auch nicht
                  Danke euch!
                  • A Adnim
                    @Adnim sagte:
                    Was liefert ?
                    @Glasfaser
                    Danke euch!
                    GlasfaserG
                    GlasfaserG
                    @Adnim
                    … das Skript von paul53 in ein neues Skript starten !!!
                    • GlasfaserG Glasfaser
                      @Adnim
                      A
                      A
                      Adnim
                      @Glasfaser
                      oh ok, habe ich versucht. Da kommt nix nur Start Skript im Log
                      • A Adnim
                        @Glasfaser
                        GlasfaserG
                        GlasfaserG
                        @Adnim
                        so muss es aussehen :
                        • A
                          A
                          Adnim
                          sieht bei mir aber so aus
                          • A Adnim
                            GlasfaserG
                            GlasfaserG
                            @Adnim
                            Datenpunkte mit ERROR ,die bei mir z.B aufgelistet werden :
                            • A
                              A
                              Adnim
                              ja habe ich auch ne ganze menge von den Errors States ,148 laut dem Skript er zählt sie ja beim ersten start
                              aber irgendwie findet er sie nicht mit Pauls Skript, habe Neustart und den Fixer aber gleiches Ergebnis
                              • A Adnim
                                GlasfaserG
                                GlasfaserG
                                @Adnim
                                Gib mal anstatt " ERROR" im Skript von paul53 ,"UNREACH" ein
                                Zeig mal bitte die ausgabe von
                                iobroker list adapters
                                  @Adnim
                                  A
                                  A
                                  Adnim
                                  @Adnim
                                  Ok habe UNREACH , ALIVE, CONNECTED nix führt zu einer ausgabe im LOG sieht immer so aus
                                  Lenny.CBL 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • A Adnim
                                    @Adnim
                                    Lenny.CBL
                                    Lenny.CBL
                                    Lenny.CB
                                    @Adnim du hast javascript 4.3.0, da klappts ja momentan nicht so mit den Logeinträgen.
                                    Funktionieren soll (ungetestet)
                                    log(id, 'info');
                                    oder
                                    Console.log(id);
                                    Vielleicht läuft der Selector-codeschnipsel von paul, nur zeigt er nichts wegen des Logfehlers.
                                    • Lenny.CBL Lenny.CB
                                      log(id, 'info');
                                      oder
                                      Console.log(id);
                                      A
                                      A
                                      Adnim
                                      schrieb am zuletzt editiert von Adnim
                                      @Lenny-CB sagte in Hilfe bei Javaskript Device Counter:
                                      log(id, 'info');
                                      das funzt korrekt, Danke dir Lenny
                                      läuft deswegen auch das Haupt Skript nicht richtig?bzw das sind zwei Probleme glaube ich?
                                      • A Adnim
                                        log(id, 'info');
                                        Lenny.CBL
                                        Lenny.CBL
                                        Lenny.CB
                                        @Adnim, ich denke das wird noch eine andere Baustelle sein.
