  4. js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo
js-controller
1.1k Beiträge 89 Kommentatoren 523.9k Aufrufe 64 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    Überblick über einige der neuen Features
    1. 0_userdata.0 als offizieller Platz für eigene Dateien, Objekte und States
    Eine oft gestellt Frage war, wo man eigene Objekte und States unterbingen kann, oder auch wo eigene Grafiken für Visualisierungen abgelegt werden sollen.
    Ab sofort existiert mit 0_userdata.0 ein Platz dafür. Ein Beispiel-State ist bereits angelegt, welche problemlos gelöscht oder angepasst werden kann.
    Wichtig Wer seine States bisher in javascript.X ablegt und das für die eigenen Bedürfnisse ausreicht, kann dies weiterhin ohne Probleme genutzt werden. Wer jedoch seine Skripte auf mehrere Javascript-Instanzen verteilt braucht vllt einen besseren Platz, wie 0_userdata.0 :-)
    Dateien können über den vis-Uploader (ab Version 1.2.2TBD) und die Kommandozeilen-Tools hochgeladen werden. Ein manuelles reinkopieren von Dateien in den Ordner wird nicht funktionieren.
    Alle Dateien und Objekte sind natürlich auch vom Backup enthalten.
    Wer bisher eigene Dateien in vis.0 oder (per IQontrol Upload-Tool) iqontrol.meta gespeichert hat kann das natürlich ebenfalls weiterhin nutzen.
    2. Compact Modus und Compact Gruppen
    Eines der großen Vorteile von ioBroker ist, dass jeder Adapter als eigener Prozess ausgeführt wird. Das macht das System sehr stabil - bei Problemen betreffen diese nur den einen Adapter und nicht das ganze System. Andererseits benötigt dieser Ansatz allerdings auch etwas mehr RAM. Für Systeme mit wenig verfügbarem RAM (z.B. Raspi Nano oder Raspi 1 mit 512MB RAM), die oft als Slave-Systeme eingesetzt werden, ist die Anzahl der Adapter damit limitiert.
    Der Compact Modus löst dieses Problem dadurch, dass mehrere Adapter zusammen in einem Prozess laufen und damit der RAM-Bedarf deutlich geringer ist (es werden etwa 20-30MB je Adapter-Instanz eingespart). Dies geht aber zu Lasten der Stabilität, da ein fehlerhafter Adapter auch alle anderen Adapter im gleichen Prozess betrifft und diese sich ggf. ebenfalls neu starten.
    Adapter-Instanzen können dazu, um das Risiko etwas zu verteilen, in mehrere Gruppen aufgeteilt werden. Jede Gruppe startet einen eigenen Prozess, in dem dann alle Instanzen dieser Gruppe ausgeführt werden. Die Gruppe 0 ist speziell. Hier Mitglied zu sein bedeutet, dass der betreffende Adapter im Haupt-js-controller-Prozess ausgeführt wird. Dies ergibt die größte RAM-Ersparnis - allerdings auch das größte Risiko, da ein fehlerhafter Adapter den js-controller negativ beeinflussen kann. Als Standard werden Instanzen in der Gruppe 1 ausgeführt, wenn der Compact Modus für die entsprechende Instanz aktiviert wird.
    Ob ein Adapter den Compact Modus unterstützt, hängt vom jeweiligen Adapter ab. Diese Information wird künftig noch in der Adapterliste aufgenommen. Aktuell werden nur Adapter die als daemon ausgeführt werden auch im Compact Modus gestartet (also keine scheduled-Adapter). Auch wenn der Adapter generell den Compact-Mode unterstützt muss die Nutzung pro Instanz einzeln aktiviert werden!
    Zur Zeit gibt es zur Konfiguration des Compact Modus noch keine Unterstützung im Admin. Die Konfiguration erfolgt per Kommandozeilen-Aufruf. Die wichtigsten Kommandos sind:
    • iobroker compact enable zum generellen Aktivieren des Compact Modus für den aktuellen js-controller Host. ioBroker muss danach neu gestartet werden, damit die Änderung aktiv wird.
    • iobroker list instances zeigt zusätzliche jetzt auch den Status des Compact Modus der Adapterinstanzen an.
    • iobroker compact <adaptername>.<instanz> status zeigt den Compact Modus Status der Instanz an.
    • iobroker compact <adaptername>.<instanz> enable 1 aktiviert die Ausführung im Compact Modus in Gruppe „1“. Nur der Adapter wird dabei neu gestartet. Diese Konfiguration kann bei laufendem ioBroker erfolgen.
    Falls es Probleme gibt (z.B. ein Adapter läuft nicht mehr sauber oder bleibt "hängen" beim Stoppen), dann bitte ein Issue beim Adapter öffnen. Ansonsten bitte hier im Thread posten, damit wir sehen, woran es liegt.
    3. Installations-Quelle von Adaptern wird gespeichert
    ioBroker-Adapter werden im Normalfall aus dem Latest- oder Stable-Repository von npm installiert. Falls ein Adapter auf einen anderen Host verschoben wird oder das System neu installiert werden muss, wird versucht die gleiche Version wieder von npm zu installieren. Im Normalfall klappt das auch. Falls ein Adapter allerdings testweise von GitHub installiert wurde, ist dieser Stand bzw. diese Version ggf. nicht auf npm verfügbar. Damit kann die gleiche Version nicht automatisch neu installiert werden. Dies ändert sich nun.
    Für alle neuen Adapterinstallationen nach dem Update merkt sich ioBroker den genauen GitHub-Stand einer Custom-Installation und kann diesen Stand dann wieder nachinstallieren.
    Auch an der Adapterinstallation selbst, dem Upload und ähnlichem wurde einiges überarbeitet und optimiert. Es wurden einige Sonderfälle behoben, wo teile der upload-Logik nicht korrekt ausgeführt wurden. Auch hier helfen eure Tests.
    4. Redis-Unterstützung nun auch für Objekte und Files
    Standardmäßig werden Objekte und Zustände in einer ioBroker-eigenen Speicher-Datenbank verwaltet und in JSON-Dateien gespeichert. Mit dieser eigenen Lösung wird keine weitere Software benötigt.
    Seit einiger Zeit ist es bereits möglich, Zustände alternativ in einer optimierten Redis-Datenbank zu speichern. Ab einiger gewissen Anzahl an Zustandsänderungen pro Sekunde kann durch den Einsatz von Redis die Gesamtsystemlast zurückgehen bzw. auf mehrere Systeme verteilt werden. Redis bringt allerdings auch einen Mehraufwand mit, da diese Software installiert, verwaltet und gesichert werden will, damit es bei Updates oder im Problemfall nicht zu einem Datenverlust kommt.
    Mit js-controller 2.0 erlaubt ioBroker nun auch Objekte und die Dateien, die aktuell auf dem Master-System im Dateisystem abgelegt sind, in der Redis-Datenbank zu verwalten.
    Wichtig: Ausführliche Informationen zu Redis mit ioBroker (inklusive Infos wann was für wen Sinn macht und was eher nicht!! Damit Ihr wisst was Ihr tut) findet Ihr auch unter https://forum.iobroker.net/topic/26327/redis-in-iobroker-überblick
    Wichtig: Vor allem die Verlagerung von Dateien in die Datenbank kann dazu führen, dass diese recht groß werden kann (gern mehrere hundert MB). Da Redis alle Daten immer im RAM hält, ist diese Option nur für Systeme geeignet, die genügend RAM-Ressourcen zur Verfügung haben. Ebenso die CPU Belastung wird bei einem redis/redis System höher sein weil Daten anders verarbeitet werden müssen.
    Die Verlagerung von Dateien in die Datenbank führt zu einer deutlich größeren Flexibilität. Aufgrund dieser Änderung gibt es quasi keine lokalen Daten im Dateisystem mehr. In Summe wird die Redis-Datenbank zur zentralen Datenhaltung des ioBroker-Systems, da sie sämtliche Daten beinhaltet. Alle js-controller und Adapter verbinden sich dann mit dieser zentralen Datenbank.
    Mit dem js-controller 2.x kann sogar eine Redis-Sentinel Installation zur Steigerung der Systemverfügbarkeit genutzt werden (quasi ein Redis-HA-Cluster). Das ist eine erste Grundlage für die Bereitstellung eines hochverfügbaren ioBroker-Systems, das Ausfälle einzelner Serverkomponenten kompensieren kann. Diese Option sollte man allerdings aktuell nur austesten wenn man weiss was man tut ;-) Dazu in späteren Updates mehr.
    Mit dem Einzug der verschiedenen Speichermöglichkeiten für Dateien, Objects und States wurde der Befehl iobroker setup custom überarbeitet. Zum einen zeigt er mehr Informationen an. Zusätzlich ist er jetzt aber auch in der Lage, bei einem Wechsel der Datenhaltung die Daten in alle Richtungen zu migrieren. So ist ein Wechsel jederzeit möglich.
    Wer Redis nutzen will sollte vorab prüfen ob Redis installiert ist und man verbinden kann (z.B. redis-clisollte eine Redis Shell geben).
    5. "Alias"-Feature
    Einer der Vorteile von ioBroker ist, dass es sehr viele Adapter gibt. Allerdings hat sich herausgestellt, das jeder Adapter z.B. je nach angebundenen Systemen durchaus individuelle Strukturen bezüglich der Ablage der bereitgestellten Datenpunkte implementiert. Dies bringt vor allem bei eigenen Skripten aber auch bei Visualisierungs- und den Cloud/iot-Adaptern gewisse Herausforderungen mit sich.
    Beim Austausch von Geräten zwischen verschiedenen Herstellern muss man so gelegentlich aufgrund der Änderungen bei den Datenpunkten Skripte anpassen. Visualisierungsadapter und der iot-Adapter versuchen z.B. anhand der Rollen von Datenpunkten den Typ von Geräten zu erkennen, um diese korrekt anzuzeigen bzw. an Amazon bzw. Google zu melden. Dabei stehen die Adapter manchmal auf verlorenem Posten, weil bestimmte Adapter Informationen zu Rollen u.ä. gar nicht liefern können - vor allem MQTT, modbus u.ä. sind hier betroffen.
    Das Alias Feature, das direkt im js-controller verankert ist, stellt den neuen Namespace "alias.0" für Objekte zur Verfügung. Das Feature erlaubt es, Geräte mit einer stabilen Struktur und sauberen Rollen anzulegen. Das erfolgt jetzt zuerst manuell, später auch z.B. mittels des kommenden "Devices"-Adapters, der sich gerade in Entwicklung befindet.
    Auch dieses Feature hat noch keine vollständige Unterstützung im Admin, was allerdings noch kommen wird.
    Nach der Definition des Alias-Objects kann im neuen Bereich common.alias die ID des Quellobjekts im jeweiligen Adapter definiert werden. Ab dann werden alle Daten in beide Richtungen zwischen den Objekten synchronisiert. Zusätzlich kann interessanterweise eine read und write Funktion definiert werden, um einfache Umrechnungen vorzunehmen (z.B. Wh <--> kWh).
    Weitere (technische) Details haben wir unter Alias Information in der js-controller README veröffentlicht.
    Lenny.CBL
    Lenny.CBL
    Lenny.CB
    schrieb am zuletzt editiert von Lenny.CB
    Krass was ihr hier so an den Start bringt... Danke!
    @apollon77 sagte in js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo:
    4. "Alias"-Feature
    das Feature ist für mich sehr spannend. Kannst Du hier schon einen ausblich geben in welcher Version das enthalten sein könnte? Bzw. kann man jetzt schon ohne Admin-Unterstützung "spielen"? Zurzeit nutze ich sporadisch LinkedDevices, was je quasi das Selbe ist.
    • Lenny.CBL Lenny.CB
      4. "Alias"-Feature
      apollon77A
      apollon77A
      @Lenny-CB Korrekt. Linked Devices ist faktisch, ebenso wie ein anderer Adapter der sowas ähnliches tut aber nicht weiterentwickelt wird, das gleiche. Der große Unterschied ist das es jetzt hier wirklich im Core verankert und damit komplett transparent funktioniert.
      Aktuell ist das Alias Feature nutzbar wenn man die Objekte selbst manuell oder mittels einem Skript anlegt. Alternativ kannst Du die Entwicklungsversion des Devices-Adapters vom GitHub installieren (https://github.com/ioBroker/ioBroker.devices/). Aber Achtung: Das ist noch ein echt früher Entwicklungsstand. bei Fehlern gern Issues anlegen.
      Auf jeden Fall siehst Du das was der Adapter für Strukturen anlegen würde und kannst das ggf nachbilden.
      • FredFF
        FredFF
        FredF
        Most Active Forum Testing
        Ich habe mich mal getraut und das update bei meinem Testsystem durchgeführt. Lief ohne Fehler durch! 👍
        Sehr Positiv aufgefallen ist mir, dass das Objekte Fenster in Blockly deutlich schneller öffnet - Top!
        Werde weiter beobachten und testen - überlege aber jetzt schon das aktive System upzudaten...
          Hier habe ich das produktiv System geupdated, bis jetzt keine Auffaelligkeiten, ausser einem geringerem Speicherverbrauch und der Admin laeuft schneller. Werde mir morgen das Log anschauen und weiter berichten, die Testphase ging leider an mir vorbei, da ich in Florida im Urlaub war.. :-)
          • kmxakK
            kmxakK
            kmxak
            schrieb am zuletzt editiert von kmxak
            system ist nun up to date.
            was mir auffällt der er mir folgende Meldungen vom Slave des öfteren ins log schmeißt:
            zwave.0	2019-10-11 17:16:56.444	info	(10876) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            zwave.0	2019-10-11 17:16:56.442	warn	(10876) Cannot connect/reconnect to objects DB. Terminating
            rflink.0	2019-10-11 17:16:55.881	info	(10854) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            rflink.0	2019-10-11 17:16:55.879	warn	(10854) Cannot connect/reconnect to objects DB. Terminating
            backitup.1	2019-10-11 17:16:55.874	info	(10891) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            backitup.1	2019-10-11 17:16:55.872	warn	(10891) Cannot connect/reconnect to objects DB. Terminating
            Werde es mal beobachten, sonst lief soweit alles durch.
            Was mir gerade auch auffällt ist das sich iobroker nun etwas flüssiger anfühlt. besonders wenn man die Objekte aufruft 👍
            Gruß Alex
            • kmxakK kmxak
              apollon77A
              apollon77A
              @kmxak sagte in js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo:
              Der Fehler bedeutet das diese Adapter-Prozesse die Verbindung zum Master verlieren ... und das müsste mindestens 5 Sekunden lang sein bevor diese Meldung kommt. Wenn es mehrere Adapter auf dem Slave alleine betrifft (und die auf dem Master sauber laufen) wäre ich bei der frage der Slave Netzwerk-Anbindung.
              Um mehr rauszubekommen könntest Du mal einen der Adapter auf Loglevel "silly" stellen, dann sollte man mehr sehen wann was wie passiert. backitup wäre ideal weil der sonst ja nicht viel tut.
              Wäre interessant das Log mal zu sehen.
              kmxakK 1 Antwort Letzte Antwort
              • dslraserD
                dslraserD
                dslraser
                Ich bin jetzt auch auf 2.0.25
                (Synology/Docker)
                Bisher läuft Alles !
                Alle Adapter sofort grün. "Gefühlt" ist das System etwas schneller bzw. das Verbinden der Adapter geht schneller.
                  kmxakK
                  kmxakK
                  kmxak
                  habe den slave neu gestartet seit dem ist ruhe.
                  Gruß Alex
                  • FredFF
                    FredFF
                    FredF
                    schrieb am zuletzt editiert von FredF
                    So nun auch Produktivsystem Proxmox Master/Pi Slave erfolgreich auf 2.0.25 gehoben...
                    Spitze! Läuft!
                    Danke an alle Beteiligten Top Job...
                    Hier mal die Systemdaten:
                    Master
                    Betriebssystem linux
                    Architektur x64
                    CPUs 2
                    Geschwindigkeit 3319 MHz
                    Modell Intel(R) Core(TM) i3-4130 CPU @ 3.40GHz
                    RAM 15.58 GB
                    Node.js v10.16.3
                    NPM 6.9.0
                    Aktive Instanzen 39
                    Slave
                    Architektur arm
                    CPUs 4
                    Geschwindigkeit 1200 MHz
                    Modell ARMv7 Processor rev 4 (v7l)
                    RAM 926.08 MB
                    Node.js v10.16.3
                    NPM 6.9.0
                    Aktive Instanzen 2
                    • ChaotC
                      ChaotC
                      Chaot
                      Auch bei mir war das Update erfolgreich.
                      Das Sstem scheint gefühlt etwas schneller zu reagieren.
                      Prozessorlast ist minimal geringer (1%) aber das liegt vermutlich daran das der ioBroker im Proxmox-CT läuft. Da scheint er sowieso deutlich weniger Prozessorlast zu haben.
                      System läuft bei mir scheinbar als File/redis. Gibt es irgendwo Informationen zum sinnvollen konfigurieren dieser Einstellungen?
                      Oder anders gesagt: Ich habe 6 GB Speicher zugeordnet. Macht es Sinn auf redis/redis umzustellen und wie klappt das?
                      • ChaotC Chaot
                        apollon77A
                        apollon77A
                        @Chaot naja ob redis im Einsatz ist solltest du schon wissen ;-) wenn ja sollte es ja aufheben Backup berücksichtigt sein, oder?!
                        Ansonsten zu mehr Infos für „objects in redis“ empfehle ich die Feature Infos dazu im dritten Post in diesem thread ;-)
                          ChaotC
                          ChaotC
                          Chaot
                          @apollon77 Backup mache ich über Proxmox.
                          Ich habe irgendwann vor ein paar Tagen über die Konsole abgefragt
                          At least one iobroker host is running.
                          Objects type: file
                          States  type: redis
                          Von daher bin ich mir schon sicher das Redis läuft.
                          Die Frage war eben ob ich Objekte auch auf Redis umstellen sollte und wie das geht.
                          W 1 Antwort Letzte Antwort
                          • ChaotC Chaot
                            Objects type: file
                            States  type: redis
                            W
                            W
                            watcherkb
                            @Chaot umstellen hiermit:
                            CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul
                            • W watcherkb
                              ChaotC
                              ChaotC
                              Chaot
                              @watcherkb
                              Danke - ich brauche wirklich ne neue Brille.
                                5. "Alias"-Feature
                                paul53P
                                paul53P
                                @apollon77
                                Mir gefällt, dass man bei common.alias beliebigen einzeiligen Javascriptcode zur Wandlung in beide Richtungen eingeben kann.
                                  "common": {
                                        "alias": {
                                              "id": "knx.0.6786878.value",
                                              "write": "(val * 9/5) + 32",
                                              "read": "(val − 32) * 5/9"
                                Produktiv: Asus PN42: N100 / 8 GB / 500 GB; Proxmox mit 2 VM (ioBroker / openCCU)
                                • MatzebhvM
                                  MatzebhvM
                                  Matzebhv
                                  Update lief einwandfrei durch und es scheint alles zu funktionieren.
                                  Nur der Smartmeter-Adapter ist jetzt geschwätzig im Log:
                                  tankerkoenig.0	2019-10-11 23:32:46.667	info	(17567) Reading data from tankerkoenig ...
                                  smartmeter.0	2019-10-11 23:32:45.550	info	(29289) Received 8 values, 5 updated
                                  smartmeter.0	2019-10-11 23:32:43.538	info	(29289) Received 8 values, 5 updated
                                  smartmeter.0	2019-10-11 23:32:41.544	info	(29289) Received 8 values, 5 updated
                                  smartmeter.0	2019-10-11 23:32:39.543	info	(29289) Received 8 values, 5 updated
                                  smartmeter.0	2019-10-11 23:32:37.549	info	(29289) Received 8 values, 4 updated
                                  smartmeter.0	2019-10-11 23:32:35.534	info	(29289) Received 8 values, 5 updated
                                  smartmeter.0	2019-10-11 23:32:33.539	info	(29289) Received 8 values, 5 updated
                                  smartmeter.0	2019-10-11 23:32:31.544	info	(29289) Received 8 values, 5 updated
                                  smartmeter.0	2019-10-11 23:32:29.527	info	(29289) Received 8 values, 5 updated
                                  smartmeter.0	2019-10-11 23:32:27.533	info	(29289) Received 8 values, 5 updated
                                  smartmeter.0	2019-10-11 23:32:25.539	info	(29289) Received 8 values, 5 updated
                                  smartmeter.0	2019-10-11 23:32:23.518	info	(29289) Received 8 values, 4 updated
                                  smartmeter.0	2019-10-11 23:32:21.523	info	(29289) Received 8 values, 5 updated
                                  Loglevel des Adapter stteht auf "error"
                                  Matze
                                  apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • MatzebhvM Matzebhv
                                    Matze
                                    apollon77A
                                    apollon77A
                                    @Matzebhv Ok, interessant, sehe ich mir an
                                      Matze
                                      apollon77A
                                      apollon77A
                                      @Matzebhv Hm ... ich kann das bei mir nicht nachvollziehen. Im Logfile landet nichts davon. Wir hatten bisher einen Bericht das im Admin "Log" Tab solche Logs aufgetaucht sind ... aber nicht in den Logfiles. Wir sind noch am Suchen wo das herkommt ... Ist es das auch bei Dir? taucht es auch in den Logfiles auf?
                                      • R
                                        R
                                        RappiRN
                                        Bei mir stehen die smartmeter Daten auch im log, allerdings auch nur, wenn die log-Seite offen ist. Wenn sie geschlossen und wieder geöffnet wird sind die Einträge weg.
                                        In der Datei sind keine Einträge drin.
                                        Ich verwende Master Slave, wobei der Slave die smartmeter-Daten holt.
                                        Enrico
                                        MatzebhvM 1 Antwort Letzte Antwort
                                          B
                                          B
                                          Berchemer
                                          @apollon77
                                          Auch bei mir ist das Update soweit ok und funktioniert. Danke dafür 👍
                                          Nur ist der Jeelink-Adapter im LOG plötzlich gesprächiger, als vorher. Habe bei der Instanz in den Experteneinstellungen den Level auf "Error" stehen. Trotzdem wird im LOG "Info" angezeigt.
                                          84.3k
