  4. IoBroker Problem!!
IoBroker Problem!!
iobroker problemproblem
38 Beiträge 5 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 3 Beobachtet
    @Kippe sagte:
    Dann ziehe ich immer den Stromstecker
    ... und hast damit diesmal vermutlich das File system auf der SD Card zerschossen.
    Kippe
    Und was kann ich jetzt machen?
    • K Kippe
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      @Kippe sagte in IoBroker Problem!!:
      Ich hoffe du hast ein Backup.
      • sigi234S sigi234
        Kippe
        @sigi234
        Ja müsste ich noch haben, ist zwar 5 Monate her, da habe ich mit Win32 ein Image aufgenommen Computer gespeichert.Wie bekomme ich das denn wieder auf die Karte?
        • K Kippe
          @sigi234
          Kippe
          @Kippe
          Wie macht ihr denn einen Neustart, wenn sich das System aufhängt.Ich habe immer den Netzstecker gezogen😳Wie komme ich eigentlich in die Eingabeaufforderung🤷‍♂️
          K H crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
          • K Kippe
            @Kippe
            Kippe
            @Kippe
            Könnte mir noch mal jemand Helfen
            • K Kippe
              @Kippe
              HeliosFan
              @Kippe Eingabeaufforderung über Putty.
              User: pi
              Passwort: (falls nicht geändert) raspberry
              • H HeliosFan
                User: pi
                Kippe
                @HeliosFan
                Habe ich jetzt, und was muss ich jetzt eingeben
                K paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                • K Kippe
                  @Kippe
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  @Kippe Netzstecker ziehen ist tödlich für die Sd Karte.
                  Du könntest dein System auf einen Usb Stick spielen, der verkraftet das eher als eine Sd.
                  Jedoch generell denk ich, läuft da zu viel und dein System ist dadurch überlastet, bzw dein Speicher voll.
                  Gibt auch die ein oder andere Handy App mit der du auf deinen Pi zugreifen kannst und wenn noch möglich, den Befehl für neustart oder ausschalten senden kannst, was aber auch gleichgestellt ist, über Pc per ssh
                  • K Kippe
                    @HeliosFan
                    Kippe
                    @Kippe
                    Ich habe mal ioBroker Start eingegeben, da sagt er mir ioBroker Controller is Not running
                    H 1 Antwort Letzte Antwort
                    • K Kippe
                      @HeliosFan
                      @Kippe sagte:
                      Zum Neustart
                      sudo reboot
                      • K Kippe
                        @Kippe
                        HeliosFan
                        schrieb am zuletzt editiert von HeliosFan
                        @Kippe
                        wie Paul53 schon sagte: erst sudo reboot, dann sudo iobroker start gefolgt von sudo iobroker status.
                        Anscliessend sollte der Aufruf über Webbrowser wieder möglich sein.
                        http://192.168.xxx.yyy:8081 (wobei xxx.yyy die letzten beiden Digits der IP Deines Raspi sind)
                        • H HeliosFan
                          @Kippe
                          @HeliosFan sagte:
                          ioBroker sollte beim Boot automatisch starten.
                            @HeliosFan sagte:
                            HeliosFan
                            @paul53 Das ist richtig, aber was spricht dagegen, den Status abzufragen ?
                            Vertrauen ist bekanntlich gut, Kontrolle besser.
                            • H HeliosFan
                              Kippe
                              @HeliosFan
                              Habe jetzt so alles gemacht, wie ihr gesagt habt, aber die Startseite der Benutzeroberfläche kommt nicht.Kann das wohl sein, da ich vor 2 Tagen ein Adapter Admin updaten wollte, und ich auf einmal diesen Regenbogen hatte und das System neu Starten musste?
                              paul53P H 2 Antworten Letzte Antwort
                              • K Kippe
                                @HeliosFan
                                @Kippe
                                Was sagt ?
                                iobroker list instances
                                • K Kippe
                                  @HeliosFan
                                  HeliosFan
                                  @Kippe
                                  Dann schau mal ob Du im akutellen Log irgendwelche "failed" Einträge findest.
                                  Melde Dich über ssh ( Putty ) am Pi an
                                  cd /opt/iobroker/logs
                                  mit der Maus das aktuelle Logfile markieren, rechtscklick
                                  cat (und wieder rechtsklick)
                                  Sollte das Logfile zu groß sein um es zu druchsuchen, kannst Du mit den Linux Befehlen tail und grep arbeiten.
                                  • H HeliosFan
                                    @Kippe
                                    Kippe
                                    @HeliosFan
                                    Ich weiß wirklich nicht mehr weiter🙉
                                    Komisch ist nur, das meine Views auf dem Tablett noch geht, und ich aber nicht auf die Konfiguration Seite vom pc komme.
                                    Habe alles versucht. Scheisse das Update ist 1 Jahr alt, und ich habe in der Zeit alles neu gemacht.
                                    • K Kippe
                                      @HeliosFan
                                      @Kippe sagte:
                                      Dann muss ioBroker laufen, vielleicht aber der Admin-Adapter nicht. Deshalb nochmal: Was sagt ?
                                        @Kippe sagte:
                                        Kippe
                                        • K Kippe
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          @Kippe
                                          iobroker start admin
