  4. IoBroker Problem!!
IoBroker Problem!!
iobroker problemproblem
38 Beiträge 5 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 3 Beobachtet
    Kippe
    Ich habe ioBroker auf einem Raspi laufen und habe auf einem Tablett eine View am Laufen.Ich komme seit heute nicht mehr vom Pc auf die ioBroker Oberfläche.Was kann ich machen, oder was kann das sein🤷‍♂️.Ich habe auch in der letzten Zeit das Gefühl, das der Raspi 2-3 mal am Tag keine Verbindung hat.Dann ziehe ich immer den Stromstecker und starte ihn neu.
    Bitte um Hilfe🙏
    • K Kippe
      Bitte um Hilfe🙏
      @Kippe sagte:
      ... und hast damit diesmal vermutlich das File system auf der SD Card zerschossen.
        @Kippe sagte:
        Kippe
        Und was kann ich jetzt machen?
        • K Kippe
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          @Kippe sagte in IoBroker Problem!!:
          Ich hoffe du hast ein Backup.
          • sigi234S sigi234
            Kippe
            @sigi234
            Ja müsste ich noch haben, ist zwar 5 Monate her, da habe ich mit Win32 ein Image aufgenommen Computer gespeichert.Wie bekomme ich das denn wieder auf die Karte?
            • K Kippe
              @sigi234
              Kippe
              @Kippe
              Wie macht ihr denn einen Neustart, wenn sich das System aufhängt.Ich habe immer den Netzstecker gezogen😳Wie komme ich eigentlich in die Eingabeaufforderung🤷‍♂️
              K H crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
              • K Kippe
                @Kippe
                Kippe
                @Kippe
                Könnte mir noch mal jemand Helfen
                • K Kippe
                  @Kippe
                  HeliosFan
                  @Kippe Eingabeaufforderung über Putty.
                  User: pi
                  Passwort: (falls nicht geändert) raspberry
                  • H HeliosFan
                    User: pi
                    Kippe
                    @HeliosFan
                    Habe ich jetzt, und was muss ich jetzt eingeben
                    K paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                    • K Kippe
                      @Kippe
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      @Kippe Netzstecker ziehen ist tödlich für die Sd Karte.
                      Du könntest dein System auf einen Usb Stick spielen, der verkraftet das eher als eine Sd.
                      Jedoch generell denk ich, läuft da zu viel und dein System ist dadurch überlastet, bzw dein Speicher voll.
                      Gibt auch die ein oder andere Handy App mit der du auf deinen Pi zugreifen kannst und wenn noch möglich, den Befehl für neustart oder ausschalten senden kannst, was aber auch gleichgestellt ist, über Pc per ssh
                      • K Kippe
                        @HeliosFan
                        Kippe
                        @Kippe
                        Ich habe mal ioBroker Start eingegeben, da sagt er mir ioBroker Controller is Not running
                        H 1 Antwort Letzte Antwort
                        • K Kippe
                          @HeliosFan
                          @Kippe sagte:
                          Zum Neustart
                          sudo reboot
                          • K Kippe
                            @Kippe
                            HeliosFan
                            schrieb am zuletzt editiert von HeliosFan
                            @Kippe
                            wie Paul53 schon sagte: erst sudo reboot, dann sudo iobroker start gefolgt von sudo iobroker status.
                            Anscliessend sollte der Aufruf über Webbrowser wieder möglich sein.
                            http://192.168.xxx.yyy:8081 (wobei xxx.yyy die letzten beiden Digits der IP Deines Raspi sind)
                            • H HeliosFan
                              @Kippe
                              @HeliosFan sagte:
                              ioBroker sollte beim Boot automatisch starten.
                                @HeliosFan sagte:
                                HeliosFan
                                @paul53 Das ist richtig, aber was spricht dagegen, den Status abzufragen ?
                                Vertrauen ist bekanntlich gut, Kontrolle besser.
                                • H HeliosFan
                                  Kippe
                                  @HeliosFan
                                  Habe jetzt so alles gemacht, wie ihr gesagt habt, aber die Startseite der Benutzeroberfläche kommt nicht.Kann das wohl sein, da ich vor 2 Tagen ein Adapter Admin updaten wollte, und ich auf einmal diesen Regenbogen hatte und das System neu Starten musste?
                                  paul53P H 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • K Kippe
                                    @HeliosFan
                                    @Kippe
                                    Was sagt ?
                                    iobroker list instances
                                    • K Kippe
                                      @HeliosFan
                                      HeliosFan
                                      @Kippe
                                      Dann schau mal ob Du im akutellen Log irgendwelche "failed" Einträge findest.
                                      Melde Dich über ssh ( Putty ) am Pi an
                                      cd /opt/iobroker/logs
                                      mit der Maus das aktuelle Logfile markieren, rechtscklick
                                      cat (und wieder rechtsklick)
                                      Sollte das Logfile zu groß sein um es zu druchsuchen, kannst Du mit den Linux Befehlen tail und grep arbeiten.
                                      • H HeliosFan
                                        @Kippe
                                        Kippe
                                        @HeliosFan
                                        Ich weiß wirklich nicht mehr weiter🙉
                                        Komisch ist nur, das meine Views auf dem Tablett noch geht, und ich aber nicht auf die Konfiguration Seite vom pc komme.
                                        Habe alles versucht. Scheisse das Update ist 1 Jahr alt, und ich habe in der Zeit alles neu gemacht.
                                        • K Kippe
                                          @HeliosFan
                                          @Kippe sagte:
                                          Dann muss ioBroker laufen, vielleicht aber der Admin-Adapter nicht. Deshalb nochmal: Was sagt ?
