  4. IoBroker Problem!!
IoBroker Problem!!
iobroker problemproblem
38 Beiträge 5 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • K Kippe
    @Kippe
    Wie macht ihr denn einen Neustart, wenn sich das System aufhängt.Ich habe immer den Netzstecker gezogen😳Wie komme ich eigentlich in die Eingabeaufforderung🤷‍♂️
    HeliosFan
    @Kippe Eingabeaufforderung über Putty.
    User: pi
    Passwort: (falls nicht geändert) raspberry
    • H HeliosFan
      User: pi
      Kippe
      @HeliosFan
      Habe ich jetzt, und was muss ich jetzt eingeben
      K paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
      • K Kippe
        @Kippe
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @Kippe Netzstecker ziehen ist tödlich für die Sd Karte.
        Du könntest dein System auf einen Usb Stick spielen, der verkraftet das eher als eine Sd.
        Jedoch generell denk ich, läuft da zu viel und dein System ist dadurch überlastet, bzw dein Speicher voll.
        Gibt auch die ein oder andere Handy App mit der du auf deinen Pi zugreifen kannst und wenn noch möglich, den Befehl für neustart oder ausschalten senden kannst, was aber auch gleichgestellt ist, über Pc per ssh
        • K Kippe
          @HeliosFan
          Kippe
          @Kippe
          Ich habe mal ioBroker Start eingegeben, da sagt er mir ioBroker Controller is Not running
          H 1 Antwort Letzte Antwort
          • K Kippe
            @HeliosFan
            @Kippe sagte:
            Zum Neustart
            sudo reboot
            • K Kippe
              @Kippe
              HeliosFan
              schrieb am zuletzt editiert von HeliosFan
              @Kippe
              wie Paul53 schon sagte: erst sudo reboot, dann sudo iobroker start gefolgt von sudo iobroker status.
              Anscliessend sollte der Aufruf über Webbrowser wieder möglich sein.
              http://192.168.xxx.yyy:8081 (wobei xxx.yyy die letzten beiden Digits der IP Deines Raspi sind)
              • H HeliosFan
                @Kippe
                @HeliosFan sagte:
                ioBroker sollte beim Boot automatisch starten.
                  @HeliosFan sagte:
                  HeliosFan
                  @paul53 Das ist richtig, aber was spricht dagegen, den Status abzufragen ?
                  Vertrauen ist bekanntlich gut, Kontrolle besser.
                  • H HeliosFan
                    Kippe
                    @HeliosFan
                    Habe jetzt so alles gemacht, wie ihr gesagt habt, aber die Startseite der Benutzeroberfläche kommt nicht.Kann das wohl sein, da ich vor 2 Tagen ein Adapter Admin updaten wollte, und ich auf einmal diesen Regenbogen hatte und das System neu Starten musste?
                    paul53P H 2 Antworten Letzte Antwort
                    • K Kippe
                      @HeliosFan
                      @Kippe
                      Was sagt ?
                      iobroker list instances
                      • K Kippe
                        @HeliosFan
                        HeliosFan
                        @Kippe
                        Dann schau mal ob Du im akutellen Log irgendwelche "failed" Einträge findest.
                        Melde Dich über ssh ( Putty ) am Pi an
                        cd /opt/iobroker/logs
                        mit der Maus das aktuelle Logfile markieren, rechtscklick
                        cat (und wieder rechtsklick)
                        Sollte das Logfile zu groß sein um es zu druchsuchen, kannst Du mit den Linux Befehlen tail und grep arbeiten.
                        • H HeliosFan
                          @Kippe
                          Kippe
                          @HeliosFan
                          Ich weiß wirklich nicht mehr weiter🙉
                          Komisch ist nur, das meine Views auf dem Tablett noch geht, und ich aber nicht auf die Konfiguration Seite vom pc komme.
                          Habe alles versucht. Scheisse das Update ist 1 Jahr alt, und ich habe in der Zeit alles neu gemacht.
                          • K Kippe
                            @HeliosFan
                            @Kippe sagte:
                            Dann muss ioBroker laufen, vielleicht aber der Admin-Adapter nicht. Deshalb nochmal: Was sagt ?
                              @Kippe sagte:
                              Kippe
                              • K Kippe
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                @Kippe
                                iobroker start admin
                                • sigi234S sigi234
                                  @Kippe
                                  Kippe
                                  • K Kippe
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    @Kippe
                                    Und? Kannst du jetzt rein?
                                    • sigi234S sigi234
                                      @Kippe
                                      Kippe
                                      @sigi234
                                      Nein🤷‍♂️
                                      • K Kippe
                                        @sigi234
                                        Nein🤷‍♂️
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        @Kippe sagte in IoBroker Problem!!:
                                        @sigi234
                                        Nein🤷‍♂️
                                        Nochmal
                                        • sigi234S sigi234
                                          @sigi234
                                          Nein🤷‍♂️
                                          Nochmal
                                          Kippe
                                          @sigi234
                                          Melde mich in 15 Minuten wieder🙏
