  4. Test js-controller v2.0.x (GitHub)
js-controller
1.0k Beiträge 48 Kommentatoren 624.5k Aufrufe 35 Beobachtet
  • D
    D
    darkiop
    #635
    @apollon77
    Glaube es gibt noch Probleme mit den Shell Befehlen. Ich wollte für meine motd noch die ein oder andere Info vom ioBroker ausgeben. Dabei habe ich festgestellt, das der js-controller-2.0 das ganze json Objekt über iobroker state getvalue ausgibt - der 1.5 wie erwartet nur den Wert:
    Test im produktiven Container mit 2.0:
    Test auf einer frischen Instanz, zuerst mit 1.5, dann 2.0:
    ioBroker Object Explorer: https://forum.iobroker.net/topic/84117/iobroker-object-explorer-dashboard-zum-verwalten-von-dps?_=1789113045261 | Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
    apollon77A AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
    • E e-i-k-e
      @Bluefox
      anbei der log.
      Ein vis Neustart brachte auch keine änderung.
      apollon77A
      apollon77A
      #636
      @e-i-k-e Aahhhh Frage: Rufst Du die Vis über cloud auf?? Wenn ja dann ist das der Grund. Mach mal lokal bitte.
      Widget Files werden NICHT von deinem Rechner geladen sondern vom Cloud Server und da ist diese neue Version garantiert nicht drauf
      E 1 Antwort Letzte Antwort
      • D darkiop
        @apollon77
        apollon77A
        apollon77A
        #637
        @darkiop Ok, checke ich, Danke!!
        • apollon77A apollon77
          E
          E
          e-i-k-e
          #638
          @apollon77
          Aktuell über cloud, zu Hause natürlich lokal.
          Dann müsst Ihr euch bis heute Abend gedulden ;)
            D
            D
            darkiop
            #639
            @apollon77 sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
            Gern, man hilft wo man kann :) Falls mal was konkretes zu Testen ist, schieb gerne rüber.
            • MathiasJM
              MathiasJM
              MathiasJ
              #640
              Eine Frage am Rande:
              Ist es möglich, den Master auf js 2.0 upzudaten, jedoch die slaves auf 1.5 zu lassen?
              Der Master läuft auf einem NUC, während auf den 2 Slaves nur Radar2 und rpi laufen sollen. Radar geht aber mit js 2.0 noch nicht, oder?
              Gruß,
              Mathias
              IObroker auf dem NUC als VM.
              W apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
              • MathiasJM MathiasJ
                Gruß,
                Mathias
                W
                W
                watcherkb
                #641
                @MathiasJ Radar2 geht bei mir auf js2.0
                CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul
                  @Nuggelbeb
                  1.) "Hyroglyphenzeichen": Der js-controller ändert keine Daten. Was ist das denn für ein System? Mit SD Karte? Wie alt? Kann es sein das was was anfängt komisch zu werden?
                  2.) backitup:
                  Was ist es für ein System? Master/Slave oder so? Wenn mehrere Hosts ... alle auf 2.0 oder nicht?
                  Mach mal mit 2.0 auf dem gleichen host manuell ein
                  iobroker backup tut das? Oder kommen da auch die Fehler?
                  Was ist mit dem File /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis.0/main/iobroker_fritzbox_anrufmonitor.json is not a valid json file los? Ist das valide oder ist da ggf noch ein Byte "gekippt"? Der Fehler kommt von der backup Validierung ... deswegen bricht er ab und erzeugt das Backup nicht. Bitte prüfen
                  (und bevor Ihr fragt: in der 1.5 gab es keine Backup-Validierung :-) ... cooles Feature, gell und wir haben es unter anderem eingebaut um bei sterbenden SD Karten ein Feedback zu bekommen das etwas nicht stimmt bevor man im glauben das alles ok ist Backups erstellt die dann kaputt sind!)
                  #642
                  @apollon77
                  ja da habe ich das...
                  pi@ioBroker:/opt/iobroker $ ./iobroker backup
                  host.ioBroker 3122 states saved
                  host.ioBroker 3760 objects saved
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis.0/main/io                                broker_fritzbox_anrufmonitor.json is not a valid json file
                  EDIT: habe die Datei im angegebenen Verzeichnis gelöscht. Jetzt geht das Backup.
                  Backup created: /opt/iobroker/backups/2019_10_08-12_25_06_backupiobroker.tar.gz
                  Aber, dass erstellen von Datenpunkten unter Objekte geht noch nicht.
                  Ich werde das System noch einmal neu aufsetzen.
                    Gruß,
                    Mathias
                    apollon77A
                    apollon77A
                    #643
                    @MathiasJ Du kannst Slaves updaten aber den Master alt lassen. Das geht um die neue Verion generell zu testen und quasi schrittweise (zuerst Slaves, dann Master) updaten zu können. Anders herum geht es nicht.
                    Wenn Du das tust können die Slaves nicht mehr verbinden, weil wir ja das interne Kommunikationsprotokoll umgestellt haben. Das ist auch nur jetzt beim update von 1.x auf 2.0 so.
                    MathiasJM 1 Antwort Letzte Antwort
                      @apollon77
                      apollon77A
                      apollon77A
                      #644
                      @Nuggelbeb Naja SIe mal jhier zu posten oder durch einen JSON Validator im Web zu jagen wäre cool gewesen das man hätte sehen können was falsch ist. Wenn da auch ein Zeichen mittendrin komisch ost solltest Du dir langsam um die Haltbarkeit des USB-Sticks Gedanken machen!
                        @apollon77
                        apollon77A
                        apollon77A
                        #645
                        @Nuggelbeb sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
                        Was heisst das? Wo willst Du was wie erstellen? Welchen Fehler bekommst Du?
                        • D darkiop
                          @apollon77
                          AlCalzoneA
                          AlCalzoneA
                          AlCalzone
                          #646
                          @darkiop Das mit getvalue ist ein Bug, PR steht bereit. Mal abgesehen davon:
                          Was ist das denn für ein endgeiler Info-Screen? Ich könnte mir den super als Status-Ausgabe von ioBroker selbst vorstellen, z.B. vom iobroker status Kommando. Magst du vllt. einen PR erstellen? :)
                            #647
                            @apollon77
                            ja, z.B. in MyVariable.0 einen neuen Datenpunkt über das "+" erstellen.
                            Erstellen geht nicht und löschen des Datenpunktes "Test" geht auch nicht.
                            Aber nichts passiert. Er bleibt da. (aber noch mit JS-controller 1.5.14 erstellt)
                            sehe gerade noch im Log:
                            Unable	2019-10-08 13:25:01.185	warn	to increase LUA script timeout: ReplyError: Error config NOT SUPPORTED
                            Error	2019-10-08 13:25:01.183	warn	from InMemDB: Error: config NOT SUPPORTED
                            Unable	2019-10-08 13:30:01.071	warn	to increase LUA script timeout: ReplyError: Error config NOT SUPPORTED
                            Error	2019-10-08 13:30:01.068	warn	from InMemDB: Error: config NOT SUPPORTED
                            Was ist das?
                            ? apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                              @apollon77
                              Was ist das?
                              #648
                              @Nuggelbeb
                              Ich habe gerade etwas herausgefunden.
                              Wenn ich etwas in Objekte lösche oder erstelle und über "Baum neu erstellen" (runder Pfeil) bzw. den Browser aktualisiere, passiert nichts. Aber wenn ich den Raspberry neu starte ist der erstellte Datenpunkt da und der gelöschte ist weg.
                              Wenn ich allerdings nur einen Master benutze, funktioniert es unter js-controller 2.0.24. Stelle ich alles wieder für Multihost ein, geht es wieder nicht mehr.
                              Unter js-controller 1.5.14 und Multihost ging es.
                              • AlCalzoneA AlCalzone
                                D
                                D
                                darkiop
                                #649
                                @AlCalzone sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
                                Danke :) Das sind meine dotfiles. Je Host wird hier was unterschiedliches ausgegeben. Ich schick dir später mal einen Link. Mit iobroker hat das weniger zu tun, wenn man sowas aber mitliefern möchte bzw. die Möglichkeit anbieten möchte, dann sehr gerne!
                                  @apollon77
                                  Was ist das?
                                  apollon77A
                                  apollon77A
                                  #650
                                  @Nuggelbeb Kannst Du das ganze "MyVariable" Bitte mal exportieren im Admin und mir schicken? Dann spiele ich das mal ein und Teste mal.
                                  Die Fehler mit "Confg not found "kannst Du ignorieren
                                    @Nuggelbeb
                                    apollon77A
                                    apollon77A
                                    #651
                                    @Nuggelbeb Ok, was genau heisst "Wenn ich Multihost einstelle"? Was läuft denn dann wo? Wo läuft der Admin? Logs? Gggf lass Admin mal im Debug laufen
                                    • D
                                      D
                                      darkiop
                                      #652
                                      @apollon77
                                      iobroker state del
                                      löscht den Inhalt eines States, nicht den State selbst - ist aber auch unter 1.5 so.
                                      In der Doku steht:
                                      Wäre auch meine Erwartung an die Funktion (bin gerade etwas leidvoll dabei ~30.000 States des Unifi Adapters zulöschen :))
                                      • apollon77A
                                        apollon77A
                                        #653
                                        Dann bist du bei state falsch. Object ist dann richtig. Das sollte Objekt und State löschen.
                                        Iobroker object del name
                                          #654
                                          @apollon77
                                          Ja Multihost 2 Raspberry, einer Master, einer Client.
                                          Master ist ein Raspberry 4 mit 4GB RAM, auf diesem läuft der Admin, Logs und ein paar Instanzen.
                                          Auf dem Client, dieser ist ein Raspberry 2B mit 1 GB RAM, läuft Zigbee, Backup und Javaskript.
                                          Schicke dir gleich die JSON Datei. Puh, wie kann ich dir persönlich die Datei senden? Hier in den Thread? Im Prinzip sind dort nur sogenannte Aktoren. Ich glaube nicht, dass es an diesem Ordner liegt.
                                          33.2k
                                          84.4k
