  4. Test js-controller v2.0.x (GitHub)
    1.6k
    1.5k
js-controller
1.0k Beiträge 48 Kommentatoren 438.3k Aufrufe 35 Beobachtet
    Seitdem ich den js.controller auf 2.0 geupdated habe, funktioniert mein Backitup Adapter völlig unkontrolliert mit folgenden Problemen.
    1. Standard Backup:
    Die Sicherung erfolgt nur mit der Zigbee Datenbank, alles andere fehlt.
    2. Komplett Backup:
    Es wird ein Backup ZIP Datei erstellt und auf den NAS Server geschoben, aber im ioBroker nicht gelöscht.
    Wo liegt der Fehler?
    Danke.
    simatecS
    simatecS
    simatec
    #585
    @Nuggelbeb
    Zu Punkt 1: bei einem Standard Backup wird kein zigbee gesichert. Dies verwirrt mich etwas.
    Kannst du bitte darauf genauer eingehen und einen Log im Debugmodus der Adapterinstanz vom Backupvorgang erstellen
    Zu Punkt 2:
    Wie sicherst du genau auf deinem NAS? Per ftp, cifs oder nfs
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    • apollon77A
      apollon77A
      #586
      Hallo alle Miteinander,
      auf GitHub erwartet Euch mit der 2.0.24 aus meiner Sicht der "RC1" (Release Candidate 1" für Latest. Die Performance ist nun grob zurück auf dem der 1.5.x :-)
      Die weiter oben genannten Themen sind weitestgehend gelöst und auch noch ein paar kleinere Dinge mehr.
      Offen wäre noch:
      • Mit "redis/redis" und vielen States (ca >25.000) laufen ggf LUA Skripte zu lange und blockieren den Redis
      • VSCode und Adapter-Debugging - Console Ausgaben werden nicht sauber durchgeschliffen, Workaround verfügbar
      Auf Adapter-Ebene gibt es gerade noch zwei Themen:
      • vis-justgage Beschriftung im Browser "null" anstelle Text, Liegt daran das jetzt ggf null anstelle "undefined" zurückkommt. Müssen klären ob Widgets oder vis das fixen sollte. Könnte andere Widgets auch betreffen - ich kläre eine Lösung, vis sollte dies fixen
      • Scheinbar Probleme mit BackitUp
      Ingo F
      PS: habt Ihr noch Kommentare zum Text im ersten Post?
      • apollon77A apollon77
        Offen wäre noch:
        Ingo F
        SBorgS
        SBorgS
        SBorg
        #587
        @apollon77 sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
        Na, da bin ich gespannt :)
        Ich teste und berichte.
        Bei den Adaptern fehlt noch der Broadlink. Der funktioniert auch nur nach Patch. Da Frank wohl vor dem Release nicht mehr dazu kommen wird, bräuchte es ein Zwischen-Release?
        LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
        • SBorgS SBorg
          apollon77A
          apollon77A
          #588
          @SBorg Frank hat geschrieben das er am Wochenende zurück wäre. Geben wir ihm noch ein paar Tage.
          • E
            E
            e-i-k-e
            #589
            Wie bekannt, betreibe ich ein Multihost System. Die 5 Slave setzte ich teilw. als Remote I/O ein.
            Vor einigen Momenten bei Renovierungsarbeiten, wurde ein günstiger LED Baustrahler (vermutlich ohne einen hochwertigen Filter) eingesetzt.
            Dieser hat durch bestimmte Frequenzen, Einfluss auf die GPIO meine Raspberrys gehabt.
            Aktivierte Eingänge haben dadurch unzählige Peaks erhalten (obwohl mit einem Widerstand ein festes Potential vorgegeben wurde). In Masse aber so viele, dass mein ioBroker Master abgestürzt ist.
            Natürlich war ich zu dem Zeitpunkt nicht zu Hause, so das meine Panterin... Ihr könnt es euch vorstellen ;)
            Besteht die Möglichkeit eine Art „Schutz“ zu implementieren? Der aber >x Befehlen in der Sekunde aktiviert wird.
            Ob und wie dies umsetzbar ist, weiß ich nicht. Dies wäre nur ein Idee und ein kleiner Wunsch von mir.
            • E e-i-k-e
              apollon77A
              apollon77A
              #590
              @e-i-k-e Das ist jetzt aber ziemlich offtopic :-) Welcher Adapter sollte so einen Schutz denn implementieren? Was denkst Du? Dann am besten da was einbauen. Im Controller würde ich so eine Limitierung nicht sehen weil man damit Anwendungsfälle limitieren würde.
              E 1 Antwort Letzte Antwort
                E
                E
                e-i-k-e
                #591
                @apollon77 Ich war mir nicht sicher, ob es im Controller oder in dem Adapter gehört. ;)
                Bei mir wäre es dann der RPI Adapter.
                • E e-i-k-e
                  apollon77A
                  apollon77A
                  #592
                  @e-i-k-e Dann leg mal da bitte ein Issue an. Ich würde sowas nicht im controller sehen wie gesagt. Es mag Fälle geben wo genau so eine "Masse" Absicht ist
                  • coyoteC
                    coyoteC
                    coyote
                    #593
                    @apollon77 muss ich da eigentlich noch was updaten?
                    > iobroker.js-controller@2.0.24 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                    > node lib/preinstallCheck.js
                    NPM version: 6.9.0
                    > iobroker.js-controller@2.0.24 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                    > node iobroker.js setup first
                    npm WARN babel-eslint@5.0.4 requires a peer of eslint@<2.3.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.1.0 (node_modules/fsevents):
                    npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1.0: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.4 (node_modules/osx-temperature-sensor):
                    npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@0.1.4 (node_modules/xpc-connection):
                    npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for xpc-connection@0.1.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                    + iobroker.js-controller@2.0.24
                    updated 4 packages and audited 33578 packages in 159.863s
                    found 121 vulnerabilities (52 low, 3 moderate, 66 high)
                      run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
                       │       New minor version of npm available! 6.9.0 → 6.11.3       │
                       │   Changelog: https://github.com/npm/cli/releases/tag/v6.11.3   │
                       │               Run npm install -g npm to update!                │
                    • coyoteC coyote
                      NPM version: 6.9.0
                      apollon77A
                      apollon77A
                      #594
                      @coyote Also der js-controller an sich installiert mit 0 vulnerabilities, von daher nehme ich an das das von installierten Adaptern kommt.
                      Mach mal bitte "npm audit" und poste mal die Ausgabe. dann kann man sehen wo die Pakete herkommen die hier angemeckert werden
                      coyoteC 1 Antwort Letzte Antwort
                        coyoteC
                        coyoteC
                        coyote
                        #595
                        @apollon77 hmmm
                        root@debian:/opt/iobroker# npm audit
                        npm ERR! code EAUDITNOLOCK
                        npm ERR! audit Neither npm-shrinkwrap.json nor package-lock.json found: Cannot audit a project without a lockfile
                        npm ERR! audit Try creating one first with: npm i --package-lock-only
                        npm ERR!     /root/.npm/_logs/2019-10-07T10_23_56_353Z-debug.log
                        • coyoteC coyote
                          @apollon77 hmmm
                          apollon77A
                          apollon77A
                          #596
                          @coyote Dann lass mal lieber.
                          • M
                            M
                            msauer
                            #597
                            @apollon77 said in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
                            npm audit
                            muss ich mir Sorgen machen?
                            root@MSNUC-IOB:/opt/iobroker# npm audit
                            npm ERR! code ELOCKVERIFY
                            npm ERR! Errors were found in your package-lock.json, run  npm install  to fix them.
                            npm ERR!     Missing: @abandonware/bluetooth-hci-socket@^0.5.3-1
                            npm ERR!     Invalid: lock file's iobroker.admin@3.5.10 does not satisfy iobroker.admin@^3.6.7
                            npm ERR!     Missing: iobroker.alexa2@^2.6.4
                            npm ERR!     Missing: iobroker.amazon-dash@^0.3.1
                            npm ERR!     Missing: iobroker.backitup@^1.2.0
                            npm ERR!     Missing: iobroker.cloud@^2.6.2
                            npm ERR!     Invalid: lock file's iobroker.discovery@1.2.4 does not satisfy iobroker.discovery@^2.0.0
                            npm ERR!     Missing: iobroker.email@^1.0.5
                            npm ERR!     Missing: iobroker.feiertage@^1.0.11
                            npm ERR!     Missing: iobroker.flot@^1.9.2
                            npm ERR!     Missing: iobroker.g-homa@^0.5.0
                            npm ERR!     Missing: iobroker.hm-rega@https://github.com/ioBroker/ioBroker.hm-rega/tarball/master
                            npm ERR!     Missing: iobroker.hm-rpc@^1.10.0
                            npm ERR!     Missing: iobroker.ical@^1.7.0
                            npm ERR!     Missing: iobroker.icons-addictive-flavour-png@^0.1.0
                            npm ERR!     Missing: iobroker.icons-material-png@^0.1.0
                            npm ERR!     Missing: iobroker.icons-material-svg@^0.1.0
                            npm ERR!     Missing: iobroker.icons-mfd-png@^1.0.2
                            npm ERR!     Missing: iobroker.icons-ultimate-png@^1.0.1
                            npm ERR!     Missing: iobroker.influxdb@^1.6.3
                            npm ERR!     Missing: iobroker.info@^1.5.4
                            npm ERR!     Missing: iobroker.iot@^1.1.8
                            npm ERR!     Missing: iobroker.iqontrol@^0.2.10
                            npm ERR!     Missing: iobroker.javascript@^4.1.16
                            npm ERR!     Missing: iobroker.luftdaten@https://github.com/klein0r/ioBroker.luftdaten/tarball/master
                            npm ERR!     Missing: iobroker.mobile@^0.5.0
                            npm ERR!     Missing: iobroker.nina@0.0.13
                            npm ERR!     Missing: iobroker.nut@^1.1.3
                            npm ERR!     Missing: iobroker.proxmox@^0.5.1
                            npm ERR!     Missing: iobroker.radar2@^1.0.9
                            npm ERR!     Missing: iobroker.samsung@^0.2.9
                            npm ERR!     Missing: iobroker.simple-api@^2.1.2
                            npm ERR!     Missing: iobroker.socketio@^2.1.2
                            npm ERR!     Missing: iobroker.sonoff@^2.2.2
                            npm ERR!     Missing: iobroker.telegram@^1.4.3
                            npm ERR!     Missing: iobroker.text2command@^1.3.0
                            npm ERR!     Missing: iobroker.tr-064-community@https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tr-064-community/tarball/master
                            npm ERR!     Missing: iobroker.viessmannapi@^1.3.2
                            npm ERR!     Missing: iobroker.vis@^1.2.1
                            npm ERR!     Missing: iobroker.vis-bars@^0.1.4
                            npm ERR!     Missing: iobroker.vis-canvas-gauges@^0.1.5
                            npm ERR!     Missing: iobroker.vis-fancyswitch@^1.1.0
                            npm ERR!     Missing: iobroker.vis-history@^1.0.0
                            npm ERR!     Missing: iobroker.vis-hqwidgets@^1.1.2
                            npm ERR!     Missing: iobroker.vis-jqui-mfd@^1.0.12
                            npm ERR!     Missing: iobroker.vis-justgage@^1.0.0
                            npm ERR!     Missing: iobroker.vis-material@^0.1.3
                            npm ERR!     Missing: iobroker.vis-metro@^1.1.2
                            npm ERR!     Missing: iobroker.vis-players@^0.1.5
                            npm ERR!     Missing: iobroker.vis-timeandweather@^1.1.7
                            npm ERR!     Missing: iobroker.vis-weather@^2.3.0
                            npm ERR!     Missing: iobroker.web@^2.4.1
                            npm ERR!     Missing: iobroker.wetty@^0.1.1
                            npm ERR!     Missing: node-bluetooth@^1.2.5
                            npm ERR!     Missing: node-pre-gyp@^0.13.0
                            npm ERR!     /root/.npm/_logs/2019-10-07T10_38_34_683Z-debug.log
                            Proxmox 3 Node HA-Cluster Mini-PC N150 mit 32 GB RAM und 3x1TB shared SSDs via Linstor. VM- iobroker ,OpenCCU / LXC - Adguard, Traccar, iSpy, Fileserver (emby, MiniDLNA)...etc.
                              coyoteC
                              coyoteC
                              coyote
                              #598
                              @apollon77 ok, ansonsten ist die 2.0.24 ohne Auffälligkeiten hochgelaufen, bis auf die Redis busy Warnings.
                              • M msauer
                                npm audit
                                apollon77A
                                apollon77A
                                #599
                                @msauer Musst Du nicht. Das Thema ist das "früher" Dinge anders waren und wenn die komplette Installation nicht "frisch" ist (maximal 2-3 Monate alt) ist das lock File - falls eins da ist - ggf out of sync. Also lieber finger weg von "audit fix" oder "npm install" auf dem Level.
                                • coyoteC coyote
                                  apollon77A
                                  apollon77A
                                  #600
                                  @coyote An denen sind wir dran - müssen nur intern klären wie wir damit verfahren. Ich denke für die 2.0 machen wir einen Workaround und fixen es in der 2.1 dann richtig ...
                                  • SBorgS
                                    SBorgS
                                    SBorg
                                    #601
                                    Ich kann einen sehr deutlichen Geschwindigkeitszuwachs berichten 👍
                                    Da immer mal was zwischen der Ausführung des DasWetter-Adapters dazwischen kommen kann, würde ich vorsichtig behaupten: maginal langsamer, aber immer noch im Rahmen, und ob die Daten paar Sekunden später aktuell sind...? Da werde ich mir dann Gedanken dazu machen, wenn unsere Wettervorhersage mal auf die Sekunde genau sein wird 😀
                                      @Nuggelbeb Ist der erste Report diesbezüglich.Bitte GitHub Issue beim Adapter anlegen! Danke
                                      #602
                                      @apollon77
                                      Hallo ihr Lieben,
                                      ich habe heute lange gebastelt und folgendes festgestellt:
                                      Meine Probleme liegen auf jeden Fall am js.controller 2.0.x
                                      1. Backup-Problem:
                                        Log von Client Backup mit JS-controller 2.0.22
                                      Gestartet...
                                      [DEBUG] [mount] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":null,"mount":"???.???.???.???","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/nas.backup/iobroker/client/standard/","dirMinimal":"/nas.backup/iobroker/client/standard/","dirTotal":"/nas.backup/iobroker/client/komplett/","user":"NAS-Backup","pass":"****"}
                                      [DEBUG] [mount] - done
                                      [DEBUG] [minimal] start with {"type":"creator","time":"02:30","debugging":true,"everyXDays":"2","nameSuffix":"Standard_Client","deleteBackupAfter":0,"mysqlEnabled":false,"redisEnabled":false,"zigbeeEnabled":true,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":null,"mount":"//???.???.???.???","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/nas.backup/iobroker/client/standard/","dirMinimal":"/nas.backup/iobroker/client/standard/","dirTotal":"/nas.backup/iobroker/client/komplett/","user":"NAS-Backup","pass":"****","context":{"fileNames":[],"errors":{},"done":["mount"],"types":[]},"adapter":null},"dir":"/opt/iobroker","redis":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"host":"","deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total","user":"","pass":"","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":null,"mount":"???.???.???.???","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/nas.backup/iobroker/client/standard/","dirMinimal":"/nas.backup/iobroker/client/standard/","dirTotal":"/nas.backup/iobroker/client/komplett/","user":"NAS-Backup","pass":"????"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total"},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total"},"path":"/var/lib/redis"},"zigbee":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"host":"","deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total","user":"","pass":"","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":null,"mount":"???.???.???.???","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/nas.backup/iobroker/client/standard/","dirMinimal":"/nas.backup/iobroker/client/standard/","dirTotal":"/nas.backup/iobroker/client/komplett/","user":"NAS-Backup","pass":"????"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total"},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total"},"path":"/opt/iobroker/iobroker-data"},"history":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"3","systemLang":"de"},"telegram":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"telegram.0","SilentNotice":false,"NoticeType":"longTelegramNotice","User":"Holger","onlyError":false,"telegramWaiting":7000,"systemLang":"de"},"email":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longEmailNotice","emailReceiver":"xxx@xxx.com","emailSender":"xxx@xxx.com","onlyError":false,"stopIoB":true,"emailWaiting":0,"systemLang":"de"},"pushover":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longPushoverNotice","deviceID":"","onlyError":false,"pushoverWaiting":0,"systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
                                      [ERROR] [minimal] - (node:2874) UnhandledPromiseRejectionWarning: ParserError: Protocol error, got "H" as reply type byte. Please report this.
                                         at handleError (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:190:15)
                                         at parseType (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:304:14)
                                      [ERROR] [minimal] - (node:2874) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). (rejection id: 1)
                                      (node:2874) [DEP0018] DeprecationWarning: Unhandled promise rejections are deprecated. In the future, promise rejections that are not handled will terminate the Node.js process with a non-zero exit code.
                                      [ERROR] [minimal] - (node:2874) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). (rejection id: 2)
                                      [DEBUG] [minimal] - host.ioBrokerClient 3148 states saved
                                      [DEBUG] [minimal] - host.ioBrokerClient 3778 objects saved
                                      [ERROR] [minimal] - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis.0/main/iobroker_fritzbox_anrufmonitor.json is not a valid json file
                                      [DEBUG] [minimal] - done
                                      [DEBUG] [zigbee] start with {"type":"creator","cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":null,"mount":"???.???.???.???","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/nas.backup/iobroker/client/standard/","dirMinimal":"/nas.backup/iobroker/client/standard/","dirTotal":"/nas.backup/iobroker/client/komplett/","user":"NAS-Backup","pass":"****"},"path":"/opt/iobroker/iobroker-data"}
                                      [DEBUG] [zigbee] - done
                                      [DEBUG] [cifs] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":null,"mount":"//???.???.???.???","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/nas.backup/iobroker/client/standard/","dirMinimal":"/nas.backup/iobroker/client/standard/","dirTotal":"/nas.backup/iobroker/client/komplett/","user":"NAS-Backup","pass":"****","backupDir":"/opt/iobroker/backups","deleteBackupAfter":0}
                                      [DEBUG] [cifs] - done
                                      [DEBUG] [clean] start with {"deleteBackupAfter":0}
                                      [DEBUG] [clean] - done
                                      [DEBUG] [telegram] start with {"type":"creator","time":"02:30","debugging":true,"everyXDays":"2","nameSuffix":"Standard_Client","deleteBackupAfter":0,"mysqlEnabled":false,"redisEnabled":false,"zigbeeEnabled":true,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":null,"mount":"//???.???.???.???","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/nas.backup/iobroker/client/standard/","dirMinimal":"/nas.backup/iobroker/client/standard/","dirTotal":"/nas.backup/iobroker/client/komplett/","user":"NAS-Backup","pass":"****","context":{"fileNames":["/opt/iobroker/backups/minimal_2019_10_07-08_53_57_Standard_Client_backupiobroker.tar.gz","/opt/iobroker/backups/zigbee.0_2019_10_07-08_54_52_backupiobroker.tar.gz"],"errors":{},"done":["mount","minimal","zigbee.0"],"types":["minimal","zigbee.0"]},"adapter":null},"dir":"/opt/iobroker","redis":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"host":"","deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total","user":"","pass":"","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":null,"mount":"???.???.???.???","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/nas.backup/iobroker/client/standard/","dirMinimal":"/nas.backup/iobroker/client/standard/","dirTotal":"/nas.backup/iobroker/client/komplett/","user":"NAS-Backup","pass":"????"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total"},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total"},"path":"/var/lib/redis"},"zigbee":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"host":"","deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total","user":"","pass":"","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":null,"mount":"???.???.???.???","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/nas.backup/iobroker/client/standard/","dirMinimal":"/nas.backup/iobroker/client/standard/","dirTotal":"/nas.backup/iobroker/client/komplett/","user":"NAS-Backup","pass":"????"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total"},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total"},"path":"/opt/iobroker/iobroker-data"},"history":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"3","systemLang":"de"},"telegram":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"telegram.0","SilentNotice":false,"NoticeType":"longTelegramNotice","User":"Holger","onlyError":false,"telegramWaiting":7000,"systemLang":"de","time":"07. Oktober 2019 um 08:54 Uhr"},"email":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longEmailNotice","emailReceiver":"xxx@xxx.com","emailSender":"xxx@xxx.com","onlyError":false,"stopIoB":true,"emailWaiting":0,"systemLang":"de"},"pushover":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longPushoverNotice","deviceID":"","onlyError":false,"pushoverWaiting":0,"systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
                                      [DEBUG] [telegram] - [minimal] used Telegram-Instance: telegram.0
                                      [DEBUG] [telegram] - done
                                      [DEBUG] [history] start with {"type":"creator","time":"02:30","debugging":true,"everyXDays":"2","nameSuffix":"Standard_Client","deleteBackupAfter":0,"mysqlEnabled":false,"redisEnabled":false,"zigbeeEnabled":true,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":null,"mount":"//???.???.???.???","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/nas.backup/iobroker/client/standard/","dirMinimal":"/nas.backup/iobroker/client/standard/","dirTotal":"/nas.backup/iobroker/client/komplett/","user":"NAS-Backup","pass":"****","context":{"fileNames":["/opt/iobroker/backups/minimal_2019_10_07-08_53_57_Standard_Client_backupiobroker.tar.gz","/opt/iobroker/backups/zigbee.0_2019_10_07-08_54_52_backupiobroker.tar.gz"],"errors":{},"done":["mount","minimal","zigbee.0"],"types":["minimal","zigbee.0"]},"adapter":null},"dir":"/opt/iobroker","redis":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"host":"","deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total","user":"","pass":"","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":null,"mount":"???.???.???.???","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/nas.backup/iobroker/client/standard/","dirMinimal":"/nas.backup/iobroker/client/standard/","dirTotal":"/nas.backup/iobroker/client/komplett/","user":"NAS-Backup","pass":"????"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total"},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total"},"path":"/var/lib/redis"},"zigbee":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"host":"","deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total","user":"","pass":"","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":null,"mount":"???.???.???.???","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/nas.backup/iobroker/client/standard/","dirMinimal":"/nas.backup/iobroker/client/standard/","dirTotal":"/nas.backup/iobroker/client/komplett/","user":"NAS-Backup","pass":"????"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total"},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total"},"path":"/opt/iobroker/iobroker-data"},"history":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"3","systemLang":"de","time":"07. Oktober 2019 um 08:55 Uhr"},"telegram":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"telegram.0","SilentNotice":false,"NoticeType":"longTelegramNotice","User":"Holger","onlyError":false,"telegramWaiting":7000,"systemLang":"de"},"email":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longEmailNotice","emailReceiver":"xxx@xxx.com","emailSender":"xxx@xxx.com","onlyError":false,"stopIoB":true,"emailWaiting":0,"systemLang":"de"},"pushover":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longPushoverNotice","deviceID":"","onlyError":false,"pushoverWaiting":0,"systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
                                      [DEBUG] [history] - backitup.1.history.html
                                      [DEBUG] [umount] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":null,"mount":"//???.???.???.???","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/nas.backup/iobroker/client/standard/","dirMinimal":"/nas.backup/iobroker/client/standard/","dirTotal":"/nas.backup/iobroker/client/komplett/","user":"NAS-Backup","pass":"****","backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
                                      [DEBUG] [umount] - mount activ... umount in 60 Seconds!!
                                      erstellte Datei ----- zigbee.0_2019_10_07-08_54_52_backupiobroker.tar.gz
                                      1. Nachdem ich es aufgegeben habe wollte ich mich an einen weiteren Skript wagen. Dabei brauchte ich einen Datenpunkt, welchen ich unter Objekte erstellen wollte. Siehe da, das ging nicht. Im Objekt konnte ich nicht einmal einen vorhandenen Datenpunkt löschen.
                                        Vor lauter Verzweiflung habe ich mich dann entschlossen auf dem Master wieder auf js.controller 1.5.14 zurückzugehen.
                                        Und welch Freude, alles funktionierte wieder. Backup 1a, Bearbeiten im Objekt wieder möglich.
                                      Log von Master Backup mit JS-controller 1.5.14
                                      Gestartet...
                                      [DEBUG] [mount] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"???.???.???.???","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/nas.backup/iobroker/master/standard/","dirMinimal":"/nas.backup/iobroker/master/standard/","dirTotal":"/nas.backup/iobroker/master/komplett/","user":"NAS-Backup","pass":"****"}
                                      [DEBUG] [minimal] start with {"type":"creator","time":"02:00","debugging":true,"everyXDays":"2","nameSuffix":"Standard_Master","deleteBackupAfter":0,"mysqlEnabled":false,"redisEnabled":true,"zigbeeEnabled":false,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"//???.???.???.???","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/nas.backup/iobroker/master/standard/","dirMinimal":"/nas.backup/iobroker/master/standard/","dirTotal":"/nas.backup/iobroker/master/komplett/","user":"NAS-Backup","pass":"****","context":{"fileNames":[],"errors":{},"done":["mount"],"types":[]},"adapter":null},"dir":"/opt/iobroker","redis":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","host":"","deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total","user":"","pass":"","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"???.???.???.???","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/nas.backup/iobroker/master/standard/","dirMinimal":"/nas.backup/iobroker/master/standard/","dirTotal":"/nas.backup/iobroker/master/komplett/","user":"NAS-Backup","pass":"????"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","deleteOldBackup":false,"accessToken":"","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total"},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","deleteOldBackup":false,"accessJson":"","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total"},"path":"/var/lib/redis"},"zigbee":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","host":"","deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total","user":"","pass":"","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"???.???.???.???","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/nas.backup/iobroker/master/standard/","dirMinimal":"/nas.backup/iobroker/master/standard/","dirTotal":"/nas.backup/iobroker/master/komplett/","user":"NAS-Backup","pass":"????"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","deleteOldBackup":false,"accessToken":"","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total"},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","deleteOldBackup":false,"accessJson":"","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total"},"path":"/opt/iobroker/iobroker-data"},"history":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"3","systemLang":"de"},"telegram":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"telegram.0","SilentNotice":false,"NoticeType":"longTelegramNotice","User":"Holger","onlyError":false,"telegramWaiting":7000,"systemLang":"de"},"email":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longEmailNotice","emailReceiver":"xxx@xxx.com","emailSender":"xxx@xxx.com","onlyError":false,"stopIoB":true,"emailWaiting":0,"systemLang":"de"},"pushover":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longPushoverNotice","deviceID":"","onlyError":false,"pushoverWaiting":0,"systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
                                      [DEBUG] [minimal] - Backup created: /opt/iobroker/backups/minimal_2019_10_07-08_46_58_Standard_Master_backupiobroker.tar.gz
                                      [DEBUG] [cifs] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"//???.???.???.???","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/nas.backup/iobroker/master/standard/","dirMinimal":"/nas.backup/iobroker/master/standard/","dirTotal":"/nas.backup/iobroker/master/komplett/","user":"NAS-Backup","pass":"****","backupDir":"/opt/iobroker/backups","deleteBackupAfter":0}
                                      [DEBUG] [telegram] start with {"type":"creator","time":"02:00","debugging":true,"everyXDays":"2","nameSuffix":"Standard_Master","deleteBackupAfter":0,"mysqlEnabled":false,"redisEnabled":true,"zigbeeEnabled":false,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"//???.???.???.???","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/nas.backup/iobroker/master/standard/","dirMinimal":"/nas.backup/iobroker/master/standard/","dirTotal":"/nas.backup/iobroker/master/komplett/","user":"NAS-Backup","pass":"****","context":{"fileNames":["/opt/iobroker/backups/minimal_2019_10_07-08_46_58_Standard_Master_backupiobroker.tar.gz"],"errors":{},"done":["mount","minimal"],"types":["minimal"]},"adapter":null},"dir":"/opt/iobroker","redis":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","host":"","deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total","user":"","pass":"","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"???.???.???.???","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/nas.backup/iobroker/master/standard/","dirMinimal":"/nas.backup/iobroker/master/standard/","dirTotal":"/nas.backup/iobroker/master/komplett/","user":"NAS-Backup","pass":"????"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","deleteOldBackup":false,"accessToken":"","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total"},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","deleteOldBackup":false,"accessJson":"","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total"},"path":"/var/lib/redis"},"zigbee":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","host":"","deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total","user":"","pass":"","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"???.???.???.???","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/nas.backup/iobroker/master/standard/","dirMinimal":"/nas.backup/iobroker/master/standard/","dirTotal":"/nas.backup/iobroker/master/komplett/","user":"NAS-Backup","pass":"????"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","deleteOldBackup":false,"accessToken":"","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total"},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","deleteOldBackup":false,"accessJson":"","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total"},"path":"/opt/iobroker/iobroker-data"},"history":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"3","systemLang":"de"},"telegram":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"telegram.0","SilentNotice":false,"NoticeType":"longTelegramNotice","User":"Holger","onlyError":false,"telegramWaiting":7000,"systemLang":"de","time":"07. Oktober 2019 um 08:48 Uhr"},"email":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longEmailNotice","emailReceiver":"xxx@xxx.com","emailSender":"xxx@xxx.com","onlyError":false,"stopIoB":true,"emailWaiting":0,"systemLang":"de"},"pushover":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longPushoverNotice","deviceID":"","onlyError":false,"pushoverWaiting":0,"systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
                                      [DEBUG] [history] start with {"type":"creator","time":"02:00","debugging":true,"everyXDays":"2","nameSuffix":"Standard_Master","deleteBackupAfter":0,"mysqlEnabled":false,"redisEnabled":true,"zigbeeEnabled":false,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"//???.???.???.???","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/nas.backup/iobroker/master/standard/","dirMinimal":"/nas.backup/iobroker/master/standard/","dirTotal":"/nas.backup/iobroker/master/komplett/","user":"NAS-Backup","pass":"****","context":{"fileNames":["/opt/iobroker/backups/minimal_2019_10_07-08_46_58_Standard_Master_backupiobroker.tar.gz"],"errors":{},"done":["mount","minimal"],"types":["minimal"]},"adapter":null},"dir":"/opt/iobroker","redis":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","host":"","deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total","user":"","pass":"","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"???.???.???.???","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/nas.backup/iobroker/master/standard/","dirMinimal":"/nas.backup/iobroker/master/standard/","dirTotal":"/nas.backup/iobroker/master/komplett/","user":"NAS-Backup","pass":"????"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","deleteOldBackup":false,"accessToken":"","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total"},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","deleteOldBackup":false,"accessJson":"","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total"},"path":"/var/lib/redis"},"zigbee":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","host":"","deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total","user":"","pass":"","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"???.???.???.???","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/nas.backup/iobroker/master/standard/","dirMinimal":"/nas.backup/iobroker/master/standard/","dirTotal":"/nas.backup/iobroker/master/komplett/","user":"NAS-Backup","pass":"????"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","deleteOldBackup":false,"accessToken":"","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total"},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","deleteOldBackup":false,"accessJson":"","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total"},"path":"/opt/iobroker/iobroker-data"},"history":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"3","systemLang":"de","time":"07. Oktober 2019 um 08:48 Uhr"},"telegram":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"telegram.0","SilentNotice":false,"NoticeType":"longTelegramNotice","User":"Holger","onlyError":false,"telegramWaiting":7000,"systemLang":"de"},"email":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longEmailNotice","emailReceiver":"xxx@xxx.com","emailSender":"xxx@xxx.com","onlyError":false,"stopIoB":true,"emailWaiting":0,"systemLang":"de"},"pushover":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longPushoverNotice","deviceID":"","onlyError":false,"pushoverWaiting":0,"systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
                                      [DEBUG] [history] - backitup.0.history.html
                                      [DEBUG] [umount] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"//???.???.???.???","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/nas.backup/iobroker/master/standard/","dirMinimal":"/nas.backup/iobroker/master/standard/","dirTotal":"/nas.backup/iobroker/master/komplett/","user":"NAS-Backup","pass":"****","backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
                                      erstellte Datei ----- minimal_2019_10_07-08_46_58_Standard_Master_backupiobroker.tar.gz
                                      Also liegt doch das Problem bei js.controller 2.0 Beta.
                                      Edit: Habe gerade noch etwas festgestellt, seit js.controller 2.0.22 wurde in Xiaomi Temperatur "temperature" ein Hieroglyphzeichen eingefügt, dadurch wird die Temperatur durch Alexa nicht abgefragt.
                                      E apollon77A 3 Antworten Letzte Antwort
                                        @apollon77
                                        Hallo ihr Lieben,
                                        1. Backup-Problem:
                                        Gestartet...
                                        Gestartet...
                                        E
                                        E
                                        e-i-k-e
                                        #603
                                        @Nuggelbeb
                                        Kann ich nicht bestätigen. (Version 2.0.24)
                                          @apollon77
                                          Hallo ihr Lieben,
                                          1. Backup-Problem:
                                          Gestartet...
                                          Gestartet...
                                          apollon77A
                                          apollon77A
                                          #604
                                          @Nuggelbeb was genau „geht denn nicht“ mit Objekten löschen? Fehlermeldungen? Wie nachvollziehbar?
                                          Die Meldung von backitup kommt wenn auf der Gegenstelle ein socketio antwortet. Da muss man schauen wir backitup funktioniert. Checke ich mal
