  4. Test js-controller v2.0.x (GitHub)
    1.5k
js-controller
1.0k Beiträge 48 Kommentatoren 439.9k Aufrufe 35 Beobachtet
  • D darkiop
    @apollon77
    Gerne, melde mich heut Nachmittag. Habe durch das Testing die letzten Tage auch einiges dazugelernt - wieso also jetzt aufhören? :D
    Oben hattest du mal auf einen anderen Beitrag geschrieben:
    Alternativ leg doch mal ein Subscribe im Javascript adapter auf den relevanten State und logge alle Änderungen mit state.val, state.ack und state.from Vllt wird man daraus schlauer
    War damit gemeint ein Skript anzulegen welches die States überwacht oder gibt es irgendwo ne Subscribe Funktion die ich bisher übersehen habe?
    apollon77A
    apollon77A
    #574
    @darkiop sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
    Jupp ein skript und dann per "on('...state'..." auf änderungen anmelden und loggen
    • apollon77A apollon77
      @SBorg sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
      Bringt es vielleicht etwas meine Flows zu sichern und Node-RED mal kpl. zu de-/neuinstallieren? Ev. hat es bei dem testen einfach nur bei mir was zerschossen...
      versuch das mal.
      Die Meldung zeigt das er versucht zum Port 1880 von node-red zu verbunden und der Server das ablehnt.
      SBorgS
      SBorgS
      SBorg
      #575
      @apollon77 sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
      versuch das mal.
      Zwar irgendwie gehofft, aber insgeheim befürchtet: kein Node-RED Dashboard :(
      Hast du deine Tests mit file/file und npm 6.11.3 32Bit gefahren? Irgend etwas muss es ja sein, dass es nicht will...
      Oder "Haken dran" und schauen ob es beim Release nur bei mir bleibt :)
      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
      • SBorgS SBorg
        versuch das mal.
        sigi234S
        sigi234S
        #576
        @SBorg
        Ich habe jetzt nicht alles gelesen, aber bei mir geht Node-Red mit V 2.0.22
        • sigi234S sigi234
          @SBorg
          apollon77A
          apollon77A
          #577
          @sigi234 Es geht um node-red Dashboard was nicht tut ... bei SBorg ;-) (sorry)
            sigi234S
            sigi234S
            #578
            Ups, aber das geht auch.
            • SBorgS
              SBorgS
              SBorg
              #579
              Bei mir ging es ja vorher auch noch... ;)
              • apollon77A
                apollon77A
                #580
                Für die ganz mutigen: node-red GitHub Version hat nochmal aktualisierte Deps (auch dashboard!) und node-red 1.0 :-) untested
                • SBorgS
                  SBorgS
                  SBorg
                  #581
                  No risk, ...
                  Node-RED 👍
                  Dashboard 👎 (leider, leider...)
                    In diesem Post werden wir FAQ-artig öfter vorgekommene Fragen, Antworten, Tips und Tricks sammeln ...
                    1. Wie lang soll der Beta-test laufen?
                    Wir peilen aktuell ca. 2 Wochen ür den Beta Test an und wollen Anfang Oktober den js-controller 2.0 gern im Latest Repository veröffentlichen.
                    2. Ich bekomme nach dem Start von ioBroker einen Fehler im Log das pids.txt nicht geschrieben werden konnte. Was kann ich tun?
                    Der Fehler tritt auf wenn der Nutzer unter dem ioBroker gestartet wurde das genannte File nicht schreiben kann. Dies kann passieren wenn ioBroker aus Versehen als Root o.ä. gestartet wurde oder die Dateirechte dieser Datei verbogen sind. Die einfachste Abhilfe hier ist der Installation-Fixer (siehe oben im Text). Alternativ Bitte die Datei einfach löschen wenn ioBroker nicht läuft und dann sollte Sie beim nächsten Start korrekt angelegt werden.
                    3. Ich habe trotz der Warnungen bei iobroker setup custom auf einem Slave auch Daten migriert und nun funktioniert nichts mehr. Was kann ich tun?
                    Bei der Migration wird ein Backup erstellt. Dieses ist auf der Master-Host im backups Verzeichnis gespeichert und hat am Ende des Namens "-migration" angehängt. Um den Datenstand von der Master-Migration wieder herzustellen muss dieses Backup mittels iobroker restore <Filename> wieder eingespielt werden.
                    Danach alle Slave-Hosts umstellen und am Ende auf dem Master ein iobroker upload all ausführen.
                    4. Wie muss ich ein Skript was bisher in iobroker-data/files direkt geschrieben hat umbauen?
                    Das Skript sollte die writeFile Methode nutzen. Details auch https://forum.iobroker.net/post/307537
                    #582
                    Seitdem ich den js.controller auf 2.0 geupdated habe, funktioniert mein Backitup Adapter völlig unkontrolliert mit folgenden Problemen.
                    1. Standard Backup:
                    Die Sicherung erfolgt nur mit der Zigbee Datenbank, alles andere fehlt.
                    2. Komplett Backup:
                    Es wird ein Backup ZIP Datei erstellt und auf den NAS Server geschoben, aber im ioBroker nicht gelöscht.
                    Wo liegt der Fehler?
                    Danke.
                    apollon77A simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                      1. Standard Backup:
                      2. Komplett Backup:
                      Danke.
                      apollon77A
                      apollon77A
                      #583
                      @Nuggelbeb Ist der erste Report diesbezüglich.Bitte GitHub Issue beim Adapter anlegen! Danke
                      D ? 2 Antworten Letzte Antwort
                      -1
                        D
                        D
                        darkiop
                        schrieb am zuletzt editiert von darkiop
                        #584
                        Zu 1. - kann ich bestätigen:
                        Aktiv waren zum Zeitpunkt des Backups diese hier + 2x Smartmeter auf dem Slave.
                        ioBroker Object Explorer: https://forum.iobroker.net/topic/84117/iobroker-object-explorer-dashboard-zum-verwalten-von-dps?_=1789113045261 | Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
                          1. Standard Backup:
                          2. Komplett Backup:
                          Danke.
                          simatecS
                          simatecS
                          simatec
                          #585
                          @Nuggelbeb
                          Zu Punkt 1: bei einem Standard Backup wird kein zigbee gesichert. Dies verwirrt mich etwas.
                          Kannst du bitte darauf genauer eingehen und einen Log im Debugmodus der Adapterinstanz vom Backupvorgang erstellen
                          Zu Punkt 2:
                          Wie sicherst du genau auf deinem NAS? Per ftp, cifs oder nfs
                          • Besuche meine Github Seite
                          • HowTo Restore ioBroker
                          • apollon77A
                            apollon77A
                            #586
                            Hallo alle Miteinander,
                            auf GitHub erwartet Euch mit der 2.0.24 aus meiner Sicht der "RC1" (Release Candidate 1" für Latest. Die Performance ist nun grob zurück auf dem der 1.5.x :-)
                            Die weiter oben genannten Themen sind weitestgehend gelöst und auch noch ein paar kleinere Dinge mehr.
                            Offen wäre noch:
                            • Mit "redis/redis" und vielen States (ca >25.000) laufen ggf LUA Skripte zu lange und blockieren den Redis
                            • VSCode und Adapter-Debugging - Console Ausgaben werden nicht sauber durchgeschliffen, Workaround verfügbar
                            Auf Adapter-Ebene gibt es gerade noch zwei Themen:
                            • vis-justgage Beschriftung im Browser "null" anstelle Text, Liegt daran das jetzt ggf null anstelle "undefined" zurückkommt. Müssen klären ob Widgets oder vis das fixen sollte. Könnte andere Widgets auch betreffen - ich kläre eine Lösung, vis sollte dies fixen
                            • Scheinbar Probleme mit BackitUp
                            Ingo F
                            PS: habt Ihr noch Kommentare zum Text im ersten Post?
                              Offen wäre noch:
                              Ingo F
                              SBorgS
                              SBorgS
                              SBorg
                              #587
                              Na, da bin ich gespannt :)
                              Ich teste und berichte.
                              Bei den Adaptern fehlt noch der Broadlink. Der funktioniert auch nur nach Patch. Da Frank wohl vor dem Release nicht mehr dazu kommen wird, bräuchte es ein Zwischen-Release?
                              • SBorgS SBorg
                                apollon77A
                                apollon77A
                                #588
                                @SBorg Frank hat geschrieben das er am Wochenende zurück wäre. Geben wir ihm noch ein paar Tage.
                                • E
                                  E
                                  e-i-k-e
                                  #589
                                  Wie bekannt, betreibe ich ein Multihost System. Die 5 Slave setzte ich teilw. als Remote I/O ein.
                                  Vor einigen Momenten bei Renovierungsarbeiten, wurde ein günstiger LED Baustrahler (vermutlich ohne einen hochwertigen Filter) eingesetzt.
                                  Dieser hat durch bestimmte Frequenzen, Einfluss auf die GPIO meine Raspberrys gehabt.
                                  Aktivierte Eingänge haben dadurch unzählige Peaks erhalten (obwohl mit einem Widerstand ein festes Potential vorgegeben wurde). In Masse aber so viele, dass mein ioBroker Master abgestürzt ist.
                                  Natürlich war ich zu dem Zeitpunkt nicht zu Hause, so das meine Panterin... Ihr könnt es euch vorstellen ;)
                                  Besteht die Möglichkeit eine Art „Schutz“ zu implementieren? Der aber >x Befehlen in der Sekunde aktiviert wird.
                                  Ob und wie dies umsetzbar ist, weiß ich nicht. Dies wäre nur ein Idee und ein kleiner Wunsch von mir.
                                  • E e-i-k-e
                                    apollon77A
                                    apollon77A
                                    #590
                                    @e-i-k-e Das ist jetzt aber ziemlich offtopic :-) Welcher Adapter sollte so einen Schutz denn implementieren? Was denkst Du? Dann am besten da was einbauen. Im Controller würde ich so eine Limitierung nicht sehen weil man damit Anwendungsfälle limitieren würde.
                                    E 1 Antwort Letzte Antwort
                                      E
                                      E
                                      e-i-k-e
                                      #591
                                      @apollon77 Ich war mir nicht sicher, ob es im Controller oder in dem Adapter gehört. ;)
                                      Bei mir wäre es dann der RPI Adapter.
                                      • E e-i-k-e
                                        apollon77A
                                        apollon77A
                                        #592
                                        @e-i-k-e Dann leg mal da bitte ein Issue an. Ich würde sowas nicht im controller sehen wie gesagt. Es mag Fälle geben wo genau so eine "Masse" Absicht ist
                                        • coyoteC
                                          coyoteC
                                          coyote
                                          #593
                                          @apollon77 muss ich da eigentlich noch was updaten?
                                          > iobroker.js-controller@2.0.24 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                                          > node lib/preinstallCheck.js
                                          NPM version: 6.9.0
                                          > iobroker.js-controller@2.0.24 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                                          > node iobroker.js setup first
                                          npm WARN babel-eslint@5.0.4 requires a peer of eslint@<2.3.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                                          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.1.0 (node_modules/fsevents):
                                          npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1.0: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                                          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.4 (node_modules/osx-temperature-sensor):
                                          npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                                          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@0.1.4 (node_modules/xpc-connection):
                                          npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for xpc-connection@0.1.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                                          + iobroker.js-controller@2.0.24
                                          updated 4 packages and audited 33578 packages in 159.863s
                                          found 121 vulnerabilities (52 low, 3 moderate, 66 high)
                                            run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
                                             │       New minor version of npm available! 6.9.0 → 6.11.3       │
                                             │   Changelog: https://github.com/npm/cli/releases/tag/v6.11.3   │
                                             │               Run npm install -g npm to update!                │
                                          83.8k
