Apple Homekit Siri
Guten Morgen!
Hab den Adapter soweit mal fertig, das man was sieht und was klicken kann:
npm install https://github.com/husky-koglhof/ioBroker.homekit/tarball/master --productionDerzeit sind nur folgende Typen (noch hardcodiert) unterstützt:
"TemperatureSensor": "HM-CC-TC,HM-CC-RT-DN,BC-RT-TRX-CyG-3",
"Lightbulb": "HM-LC-Sw1-FM,HM-LC-Sw2-FM,HM-LC-Sw4-DR"
Bitte einfach mal ausprobieren. Implementierung läuft im Hintergrund weiter.
Achja, und das Readme lesen nicht vergessen:````
https://github.com/husky-koglhof/ioBroker.homekit/blob/master/README.mdLG Christian -
freude freude freude!!!!!!
996_iobroker_adminkonf.png -
Hi ho,
hab eben mal versucht, den Adapter zu installieren (auf einem Cubietruck) und bekommen folgende Fehlermeldung:
root@cubietruck:/opt/iobroker# npm install https://github.com/husky-koglhof/ioBrok ... all/master --production npm ERR! addLocal Could not install ... npm ERR! Error: ENOENT, stat '...' npm ERR! If you need help, you may report this log at: npm ERR! <http: github.com/isaacs/npm/issues=""> npm ERR! or email it to: npm ERR! <npm-@googlegroups.com> npm ERR! System Linux 3.4.79 npm ERR! command "/usr/local/bin/node" "/usr/local/bin/npm" "install" "https://github.com/husky-koglhof/ioBrok" "..." "all/master" "--production" npm ERR! cwd /opt/iobroker npm ERR! node -v v0.10.22 npm ERR! npm -v 1.3.14 npm ERR! path ... npm ERR! code ENOENT npm ERR! errno 34 npm http GET https://github.com/husky-koglhof/ioBrok npm ERR! addLocal Could not install all/master npm http 404 https://github.com/husky-koglhof/ioBrok npm ERR! fetch failed https://github.com/husky-koglhof/ioBrok npm ERR! npm ERR! Additional logging details can be found in: npm ERR! /opt/iobroker/npm-debug.log npm ERR! not ok code 0</npm-@googlegroups.com></http:>Liegt's am Cubie? Oder sitzt der Fehler vor dem Bildschirm?
Gruß,
Der Start sah schon vielversprechend aus … aber dann doch ein Abbruch:
..... make: Entering directory `/opt/iobroker/node_modules/ioBroker.homekit/node_modules/HAP-NodeJS/node_modules/mdns/build' CXX(target) Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/dns_sd.o In file included from ../src/dns_sd.cpp:1:0: ../src/mdns.hpp:32:20: fatal error: dns_sd.h: No such file or directory #include <dns_sd.h> ^ compilation terminated. make: *** [Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/dns_sd.o] Error 1 make: Leaving directory `/opt/iobroker/node_modules/ioBroker.homekit/node_modules/HAP-NodeJS/node_modules/mdns/build' gyp ERR! build error gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2 gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:267:23) gyp ERR! stack at ChildProcess.EventEmitter.emit (events.js:98:17) gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (child_process.js:789:12) gyp ERR! System Linux 3.4.79 gyp ERR! command "node" "/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild" gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/ioBroker.homekit/node_modules/HAP-NodeJS/node_modules/mdns gyp ERR! node -v v0.10.22 gyp ERR! node-gyp -v v0.11.0 gyp ERR! not ok npm ERR! mdns@2.2.10 install: `node-gyp rebuild` npm ERR! Exit status 1 npm ERR! npm ERR! Failed at the mdns@2.2.10 install script. npm ERR! This is most likely a problem with the mdns package, npm ERR! not with npm itself. npm ERR! Tell the author that this fails on your system: npm ERR! node-gyp rebuild npm ERR! You can get their info via: npm ERR! npm owner ls mdns npm ERR! There is likely additional logging output above. npm ERR! System Linux 3.4.79 npm ERR! command "/usr/local/bin/node" "/usr/local/bin/npm" "install" "https://github.com/husky-koglhof/ioBroker.homekit/tarball/master" "--production" npm ERR! cwd /opt/iobroker npm ERR! node -v v0.10.22 npm ERR! npm -v 1.3.14 npm ERR! code ELIFECYCLE npm ERR! npm ERR! Additional logging details can be found in: npm ERR! /opt/iobroker/npm-debug.log npm ERR! not ok code 0</dns_sd.h>Hab jetzt keine Lust mehr und schaue mir das morgen in Ruhe an.
Es sei denn, jemand hat die zündende Idee (und ich muss morgen nicht suchen) :P
Gruß,
Eric
Ich denke eher, das noch was fehlt .. er mault:
In file included from ../src/dns_sd.cpp:1:0: ../src/mdns.hpp:32:20: fatal error: dns_sd.h: No such file or directory #includeund
npm ERR! Failed at the mdns@2.2.10 install script. npm ERR! This is most likely a problem with the mdns package, npm ERR! not with npm itself. npm ERR! Tell the author that this fails on your system: npm ERR! node-gyp rebuildMorgen nochmal machen und dann das ganze Log mal durchlesen.
Gruß,
Eric
Ich hab es auf OS X entwickelt, werde es morgen mal auf meiner Raspi installieren und schauen ob ich dort auch den Fehler bekomme.
Sieht stark danach aus, als wie wenn er eine Abhängigkeit nicht auflösen kann.
Welche node Version verwendest du?
Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
Der mdns lässt sich nicht kompilieren.
Schaut mal hier in den Bereich Installation https://github.com/agnat/node_mdns/blob … /README.md
Die schreiben hier von einem Paket, welches installiert sein muss unter Debian (Raspi).
…, welches installiert sein muss unter Debian (Raspi). `
Werde ich mir morgen mal ansehen - allerdings läuft's bei mir nicht auf einem Raspi, sondern auf einem Cubietruck (aber auch unter Debian).Gruß,
Guten Morgen!
Lt. https://github.com/KhaosT/HAP-NodeJS/wiki/Installing gibt es Abhängigkeiten zu bestimmten Linux Paketen.
Habe die package.json im Bereich scripts angepasst. Jetzt sollte die Installation funktionieren.
Bei mir läuft auf dem odroid node version 0.12.6 von http://node-arm.herokuapp.com/
Ob das kompatibel zu ioBroker ist, muss ich aber erst selbst testen.
LG Christian
