  4. Test Adapter HeatingControl v3.xx
heating
3.3k Beiträge 239 Kommentatoren 2.5m Aufrufe 201 Beobachtet
  • M maarten
    @maarten
    Übrigens läuft Adapterversion 0.3.0
    Rene_HMR Offline
    Rene_HMR Offline
    Rene_HM
    #163
    @maarten sagte in Adapter: HeatingControl:
    Bitte beachte, dass die 0.3.0 noch in der Entwicklung ist. Da habe ich einige Themen begonnen aber teilweise noch nicht fertig...
    Bzgl. des o.g. Problems:
    Der Fehler scheint daher zu kommen, dass auf einen Datenpunkt geschrieben wird, den hm-rpc nicht akzeptiert. Ich sehe anhand des logs aber nicht, wo das passiert. Deshalb bitte den adapter im debug-Mode starten und das log nochmal posten.
    • Rene_HMR Rene_HM
      @AxelF1977 Die Konfiguration ist in mehreren Punkten falsch...
      • "OID Aktueller Wert" sollte nur Datenpunkte mit Actual_Temperature enthalten. Ein SetPoint darf da nicht auftauchen. "OID Aktueller Wert" ist der Datenpunkt des Gerätes, der die aktuelle Temperatur enthält!
      • "OID Zielwert" sollte nur Datenpunkte mit SetPoint enthalten. Ein Actual_Temperature darf da nicht auftauchen. "OID Zielwert" ist der Datenpunkt des Gerätes, der die Zieltemperatur enthält.
      • die Aktoren müssen digitale Aktoren sein. Ein Thermostat darf da nicht auftauchen. Es muss dort ein state eines digitalen Outputs sein. Ein Setpoint oder Actual_Temperature darf da nicht stehen.
      • generell darf ein Gerät nur einmal in der Liste auftauchen. Es darf keine zwei Zeilen mit dem gleichen Gerät geben.
      Den Satz verstehe ich auch nicht
      Konfiguration: Thermostate von Homematic, angesteuert mit den entsprechenden Wandthermostaten
      Kannst du mal die HM-Bezeichnung der Geräte posten, die du verwendest?
      Wenn du HM-Geräte verwendest, sollte eigentlich die automatische Suche funktionieren. Du musst nur die entsprechenden Geräte dem Gewerk "Heizung" zuordnen
      AxelF1977A Offline
      AxelF1977A Offline
      AxelF1977
      #164
      @Rene_HM said in Adapter: HeatingControl:
      Mahlzeit,
      ich werde das hier mal weiter beobachten. Aktuell habe ich erstmal wieder das Javascript von Looxer01 zu laufen. Ich werde mich später nochmal mit dem Adapter beschäftigen. Ist gerade zuviel Arbeit die VIS umzubauen.
      Vielen Dank für den Adapter, bin gespannt wie es weiter geht
      ASROCK Deskmini Intel I3 8100 16GB mit Proxmox VM ioBroker VM DIYHue| CCU piVCCU + FHEM auf Raspberry | Maria DB mit Grafana und Prometheus auf Tinker Board
      • H Offline
        holgerwolf
        #165
        Mit Begin der Heizperiode bin ich auch vom Script auf den Adapter (V 0.3.0) umgestiegen.
        Sieht erstmal soweit gut gut. Muss ich noch ein wenig beobachten und die Einbindung in VIS machen.
        Aber ich bekomme im Log folgende Warnung:
        heatingcontrol.0	2019-10-04 14:59:26.322	warn	Empty ID: {"val":true,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin"}
        Irgend ne Idee wo her das kommt?
        Holger
        Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
        • H holgerwolf
          Holger
          Rene_HMR Offline
          Rene_HMR Offline
          Rene_HM
          #166
          @holgerwolf ich vermute eine falsche Konfiguration. Zeige bitte mal deine Thermostat-Konfiguration...
          H 1 Antwort Letzte Antwort
          • Rene_HMR Rene_HM
            holgerwolf
            #167
            @Rene_HM Das könnte sein.
            Hier das Thermostat:
            Unter Actoren hatte ich erst den Heizungsaktor drin. Aber der wird ja vom Thermostat gesteuert. Aber löschen geht irgendwie nicht. Sobald ich den Wert mit dem Papierkorb lösche und dann das Fenster wieder öffne ist der leere Wert wieder da:
            • H holgerwolf
              Rene_HMR Offline
              Rene_HMR Offline
              Rene_HM
              schrieb am zuletzt editiert von Rene_HM
              #168
              @holgerwolf okay, das mit dem Löschen schaue ich mir noch mal an.
              edit:
              habe dazu ein Ticket angelegt:
              https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/issues/35
              Die Aktoren sollten aber nicht das Problem bzgl. o.g. logs sein, solange du "Aktoren verwendet" nicht aktiv hast, dann sind die Aktoren zwar da, werden aber nicht verwendet.
              Die Thermostat-Konfiguration sieht gut aus...
              Kannst du den Adapter mal im debug-Mode laufen lassen und das entsprechende log posten?
              • H Offline
                holgerwolf
                #169
                Ich hoffe ich habe alle Relevante erwischt:
                2019-10-04 16:07:58.424 - info: host.ubuntu object change system.adapter.heatingcontrol.0
                2019-10-04 16:07:58.425 - info: heatingcontrol.0 cleaned everything up...
                2019-10-04 16:07:58.425 - info: host.ubuntu stopInstance system.adapter.heatingcontrol.0
                2019-10-04 16:07:58.425 - info: host.ubuntu stopInstance system.adapter.heatingcontrol.0 killing pid 27653
                2019-10-04 16:07:58.428 - info: heatingcontrol.0 cleaned everything up...
                2019-10-04 16:07:58.448 - error: Caught by controller[1]: (node:27653) UnhandledPromiseRejectionWarning: Empty ID: {"val":true,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin"}
                2019-10-04 16:07:58.448 - error: Caught by controller[1]: (node:27653) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). (rejection id: 18)
                2019-10-04 16:07:58.448 - info: host.ubuntu instance system.adapter.heatingcontrol.0 terminated with code 156 ()
                2019-10-04 16:08:00.930 - info: host.ubuntu instance system.adapter.heatingcontrol.0 started with pid 17959
                2019-10-04 16:08:01.119 - debug: heatingcontrol.0 objectDB connected
                2019-10-04 16:08:01.128 - debug: heatingcontrol.0 statesDB connected
                2019-10-04 16:08:01.229 - info: heatingcontrol.0 starting. Version 0.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol, node: v10.16.3
                2019-10-04 16:08:01.240 - debug: heatingcontrol.0 devices [{"id":1,"name":"Heizung Schalter Bad.STATE","isActive":true,"room":"Bad","type":2,"OID_Target":"hm-rpc.0.HEQ0366232.3.STATE"},{"id":2,"name":"Heizung Schalter Gaeste 3","isActive":true,"room":"Gaestezimmer","type":2,"OID_Target":"hm-rpc.0.HEQ0366232.4.STATE"},{"id":3,"name":"Thermostat Hobby 1.SETPOINT","OID_Current":"hm-rpc.0.GEQ0171035.1.TEMPERATURE","OID_Target":"hm-rpc.0.GEQ0171035.2.SETPOINT","isActive":true,"type":1,"room":"Hobby"},{"id":4,"name":"","OID_Target":"","isActive":false,"type":2,"room":"Hobby"},{"id":5,"name":"","OID_Target":"","isActive":false,"type":2,"room":"Hobby"},{"id":6,"name":"Heizung Wohnzimmer 1.SETPOINT","OID_Current":"hm-rpc.0.HEQ0366475.1.TEMPERATURE","OID_Target":"hm-rpc.0.HEQ0366475.2.SETPOINT","isActive":true,"type":1,"room":"Wohnzimmer"},{"id":7,"name":"Schalter Heizung Wohn.STATE","OID_Target":"hm-rpc.0.IEQ0504267.1.STATE","isActive":true,"type":2,"room":"Wohnzimmer"},{"id":8,"name":"Heizung Bad 1.SETPOINT","OID_Current":"hm-rpc.0.JEQ0225790.1.TEMPERATURE","OID_Target":"hm-rpc.0.JEQ0225790.2.SETPOINT","isActive":true,"type":1,"room":"Bad"}]
                2019-10-04 16:08:01.241 - debug: heatingcontrol.0 CreateDatepoints
                2019-10-04 16:08:01.286 - debug: heatingcontrol.0 rooms 10
                2019-10-04 16:08:01.287 - debug: heatingcontrol.0 create data points for Wohnzimmer
                2019-10-04 16:08:01.302 - debug: heatingcontrol.0 room Wohnzimmer with 4 periods
                2019-10-04 16:08:01.302 - debug: heatingcontrol.0 Profile Type Mo-FR + Sa-So, profiles 1
                2019-10-04 16:08:01.302 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.0 max 5
                2019-10-04 16:08:01.302 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.1 max 5
                2019-10-04 16:08:01.302 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.2 max 5
                2019-10-04 16:08:01.302 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.3 max 5
                2019-10-04 16:08:01.302 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.Wohnzimmer.Su-So.Periods.0 max 5
                2019-10-04 16:08:01.302 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.Wohnzimmer.Su-So.Periods.1 max 5
                2019-10-04 16:08:01.302 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.Wohnzimmer.Su-So.Periods.2 max 5
                2019-10-04 16:08:01.302 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.Wohnzimmer.Su-So.Periods.3 max 5
                2019-10-04 16:08:01.302 - debug: heatingcontrol.0 not active.... Studio
                2019-10-04 16:08:01.303 - debug: heatingcontrol.0 create data points for Bad
                2019-10-04 16:08:01.339 - debug: heatingcontrol.0 room Bad with 4 periods
                2019-10-04 16:08:01.339 - debug: heatingcontrol.0 Profile Type Mo-FR + Sa-So, profiles 1
                2019-10-04 16:08:01.339 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.Bad.Mo-Fr.Periods.0 max 5
                2019-10-04 16:08:01.340 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.Bad.Mo-Fr.Periods.1 max 5
                2019-10-04 16:08:01.340 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.Bad.Mo-Fr.Periods.2 max 5
                2019-10-04 16:08:01.340 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.Bad.Mo-Fr.Periods.3 max 5
                2019-10-04 16:08:01.340 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.Bad.Su-So.Periods.0 max 5
                2019-10-04 16:08:01.340 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.Bad.Su-So.Periods.1 max 5
                2019-10-04 16:08:01.340 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.Bad.Su-So.Periods.2 max 5
                2019-10-04 16:08:01.340 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.Bad.Su-So.Periods.3 max 5
                2019-10-04 16:08:01.340 - debug: heatingcontrol.0 not active.... HWR
                2019-10-04 16:08:01.340 - debug: heatingcontrol.0 not active.... Garten
                2019-10-04 16:08:01.340 - debug: heatingcontrol.0 create data points for Hobby
                2019-10-04 16:08:01.378 - debug: heatingcontrol.0 room Hobby with 4 periods
                2019-10-04 16:08:01.378 - debug: heatingcontrol.0 Profile Type Mo-FR + Sa-So, profiles 1
                2019-10-04 16:08:01.378 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.Hobby.Mo-Fr.Periods.0 max 5
                2019-10-04 16:08:01.378 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.Hobby.Mo-Fr.Periods.1 max 5
                2019-10-04 16:08:01.378 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.Hobby.Mo-Fr.Periods.2 max 5
                2019-10-04 16:08:01.378 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.Hobby.Mo-Fr.Periods.3 max 5
                2019-10-04 16:08:01.378 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.Hobby.Su-So.Periods.0 max 5
                2019-10-04 16:08:01.378 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.Hobby.Su-So.Periods.1 max 5
                2019-10-04 16:08:01.378 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.Hobby.Su-So.Periods.2 max 5
                2019-10-04 16:08:01.378 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.Hobby.Su-So.Periods.3 max 5
                2019-10-04 16:08:01.378 - debug: heatingcontrol.0 not active.... Schlafzimmer
                2019-10-04 16:08:01.378 - debug: heatingcontrol.0 not active.... Gaestezimmer
                2019-10-04 16:08:01.378 - debug: heatingcontrol.0 not active.... Flur
                2019-10-04 16:08:01.378 - debug: heatingcontrol.0 not active.... Kueche
                2019-10-04 16:08:01.378 - debug: heatingcontrol.0 #start subscribtion
                2019-10-04 16:08:01.379 - info: heatingcontrol.0 subscribe feiertage.0.heute.boolean
                2019-10-04 16:08:01.379 - info: heatingcontrol.0 subscribe Hobby hm-rpc.0.GEQ0171035.2.SETPOINT / hm-rpc.0.GEQ0171035.1.TEMPERATURE
                2019-10-04 16:08:01.379 - info: heatingcontrol.0 subscribe Wohnzimmer hm-rpc.0.HEQ0366475.2.SETPOINT / hm-rpc.0.HEQ0366475.1.TEMPERATURE
                2019-10-04 16:08:01.379 - info: heatingcontrol.0 subscribe Bad hm-rpc.0.JEQ0225790.2.SETPOINT / hm-rpc.0.JEQ0225790.1.TEMPERATURE
                2019-10-04 16:08:01.379 - debug: heatingcontrol.0 #subscribtion finished
                2019-10-04 16:08:01.379 - debug: heatingcontrol.0 start CalculateNextTime, profile type 2
                2019-10-04 16:08:01.379 - debug: heatingcontrol.0 get profile
                2019-10-04 16:08:01.441 - debug: heatingcontrol.0 profile 0
                2019-10-04 16:08:01.474 - debug: heatingcontrol.0 ---1 found time for Wohnzimmer at {"val":"00:00","ack":true,"ts":1570184877412,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1570184877284} 00:00
                2019-10-04 16:08:01.474 - debug: heatingcontrol.0 push to list = 00,00
                2019-10-04 16:08:01.490 - debug: heatingcontrol.0 ---1 found time for Wohnzimmer at {"val":"14:00","ack":true,"ts":1570188148737,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1570188148569} 14:00
                2019-10-04 16:08:01.490 - debug: heatingcontrol.0 push to list = 14,00
                2019-10-04 16:08:01.495 - debug: heatingcontrol.0 ---1 found time for Wohnzimmer at {"val":"22:30","ack":true,"ts":1570184960855,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1570184960751} 22:30
                2019-10-04 16:08:01.495 - debug: heatingcontrol.0 push to list = 22,30
                2019-10-04 16:08:01.498 - debug: heatingcontrol.0 ---1 found time for Wohnzimmer at {"val":"22:30","ack":true,"ts":1570184983804,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1570184983719} 22:30
                2019-10-04 16:08:01.504 - debug: heatingcontrol.0 ---2 found time for Wohnzimmer at {"val":"00:00","ack":true,"ts":1570185076234,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1570185076099} 00:00
                2019-10-04 16:08:01.504 - debug: heatingcontrol.0 push to list = 00,00
                2019-10-04 16:08:01.507 - debug: heatingcontrol.0 ---2 found time for Wohnzimmer at {"val":"08:00","ack":true,"ts":1570184609447,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1570184609447} 08:00
                2019-10-04 16:08:01.507 - debug: heatingcontrol.0 push to list = 08,00
                2019-10-04 16:08:01.513 - debug: heatingcontrol.0 ---2 found time for Wohnzimmer at {"val":"22:00","ack":true,"ts":1570185196688,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1570185196581} 22:00
                2019-10-04 16:08:01.513 - debug: heatingcontrol.0 push to list = 22,00
                2019-10-04 16:08:01.519 - debug: heatingcontrol.0 ---2 found time for Wohnzimmer at {"val":"22:00","ack":true,"ts":1570185251680,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1570185251568} 22:00
                2019-10-04 16:08:01.521 - debug: heatingcontrol.0 ---1 found time for Bad at {"val":"00:00","ack":true,"ts":1570187067402,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1570187002095} 00:00
                2019-10-04 16:08:01.524 - debug: heatingcontrol.0 ---1 found time for Bad at {"val":"04:00","ack":true,"ts":1570187129193,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1570187129009} 04:00
                2019-10-04 16:08:01.524 - debug: heatingcontrol.0 push to list = 04,00
                2019-10-04 16:08:01.527 - debug: heatingcontrol.0 ---1 found time for Bad at {"val":"05:00","ack":true,"ts":1570187270903,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1570187270693} 05:00
                2019-10-04 16:08:01.527 - debug: heatingcontrol.0 push to list = 05,00
                2019-10-04 16:08:01.584 - debug: heatingcontrol.0 ---1 found time for Bad at {"val":"17:00","ack":true,"ts":1570187346080,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1570187345940} 17:00
                2019-10-04 16:08:01.584 - debug: heatingcontrol.0 push to list = 17,00
                2019-10-04 16:08:01.597 - debug: heatingcontrol.0 ---2 found time for Bad at {"val":"00:00","ack":true,"ts":1570187610071,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1570187609898} 00:00
                2019-10-04 16:08:01.601 - debug: heatingcontrol.0 ---2 found time for Bad at {"val":"06:00","ack":true,"ts":1570187745063,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1570187744889} 06:00
                2019-10-04 16:08:01.601 - debug: heatingcontrol.0 push to list = 06,00
                2019-10-04 16:08:01.609 - debug: heatingcontrol.0 ---2 found time for Bad at {"val":"23:00","ack":true,"ts":1570187869556,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1570187869442} 23:00
                2019-10-04 16:08:01.612 - debug: heatingcontrol.0 push to list = 23,00
                2019-10-04 16:08:01.619 - debug: heatingcontrol.0 ---2 found time for Bad at {"val":"23:00","ack":true,"ts":1570187884926,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1570187884799} 23:00
                2019-10-04 16:08:01.691 - debug: heatingcontrol.0 ---1 found time for Hobby at {"val":"00:00","ack":true,"ts":1570182698684,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1570182698518} 00:00
                2019-10-04 16:08:01.700 - debug: heatingcontrol.0 ---1 found time for Hobby at {"val":"07:30","ack":true,"ts":1570184159739,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1570182727294} 07:30
                2019-10-04 16:08:01.700 - debug: heatingcontrol.0 push to list = 07,30
                2019-10-04 16:08:01.712 - debug: heatingcontrol.0 ---1 found time for Hobby at {"val":"17:00","ack":true,"ts":1570182858606,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1570182858536} 17:00
                2019-10-04 16:08:01.783 - debug: heatingcontrol.0 ---1 found time for Hobby at {"val":"17:00","ack":true,"ts":1570182927636,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1570182927539} 17:00
                2019-10-04 16:08:01.785 - debug: heatingcontrol.0 ---2 found time for Hobby at {"val":"05:00","ack":true,"ts":1570182469509,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1570182469509} 05:00
                2019-10-04 16:08:01.785 - debug: heatingcontrol.0 push to list = 05,00
                2019-10-04 16:08:01.787 - debug: heatingcontrol.0 ---2 found time for Hobby at {"val":"08:00","ack":true,"ts":1570182469512,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1570182469512} 08:00
                2019-10-04 16:08:01.787 - debug: heatingcontrol.0 ---2 found time for Hobby at {"val":"12:00","ack":true,"ts":1570182469512,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1570182469512} 12:00
                2019-10-04 16:08:01.788 - debug: heatingcontrol.0 push to list = 12,00
                2019-10-04 16:08:01.790 - debug: heatingcontrol.0 ---2 found time for Hobby at {"val":"16:00","ack":true,"ts":1570182469513,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1570182469513} 16:00
                2019-10-04 16:08:01.791 - debug: heatingcontrol.0 push to list = 16,00
                2019-10-04 16:08:01.791 - info: heatingcontrol.0 check for heating period based on settings between 01.10. and 31.03.
                2019-10-04 16:08:01.791 - debug: heatingcontrol.0 HeatingPeriod: create cron job #0 at 01.10 string: 5 0 01 9 * Europe/Berlin
                2019-10-04 16:08:01.800 - debug: heatingcontrol.0 HeatingPeriod: create cron job #1 at 31.03 string: 55 23 31 2 * Europe/Berlin
                2019-10-04 16:08:01.806 - debug: heatingcontrol.0 create cron job #2 at 0:0 string: 0 0 0 * * 1-5 Europe/Berlin
                2019-10-04 16:08:01.808 - debug: heatingcontrol.0 create cron job #3 at 14:0 string: 0 0 14 * * 1-5 Europe/Berlin
                2019-10-04 16:08:01.809 - debug: heatingcontrol.0 create cron job #4 at 22:30 string: 0 30 22 * * 1-5 Europe/Berlin
                2019-10-04 16:08:01.811 - debug: heatingcontrol.0 create cron job #5 at 0:0 string: 0 0 0 * * 0,6 Europe/Berlin
                2019-10-04 16:08:01.813 - debug: heatingcontrol.0 create cron job #6 at 8:0 string: 0 0 8 * * 0,6 Europe/Berlin
                2019-10-04 16:08:01.814 - debug: heatingcontrol.0 create cron job #7 at 22:0 string: 0 0 22 * * 0,6 Europe/Berlin
                2019-10-04 16:08:01.815 - debug: heatingcontrol.0 create cron job #8 at 4:0 string: 0 0 4 * * 1-5 Europe/Berlin
                2019-10-04 16:08:01.816 - debug: heatingcontrol.0 create cron job #9 at 5:0 string: 0 0 5 * * 1-5 Europe/Berlin
                2019-10-04 16:08:01.821 - debug: heatingcontrol.0 create cron job #10 at 17:0 string: 0 0 17 * * 1-5 Europe/Berlin
                2019-10-04 16:08:01.824 - debug: heatingcontrol.0 create cron job #11 at 6:0 string: 0 0 6 * * 0,6 Europe/Berlin
                2019-10-04 16:08:01.825 - debug: heatingcontrol.0 create cron job #12 at 23:0 string: 0 0 23 * * 0,6 Europe/Berlin
                2019-10-04 16:08:01.826 - debug: heatingcontrol.0 create cron job #13 at 7:30 string: 0 30 7 * * 1-5 Europe/Berlin
                2019-10-04 16:08:01.827 - debug: heatingcontrol.0 create cron job #14 at 5:0 string: 0 0 5 * * 0,6 Europe/Berlin
                2019-10-04 16:08:01.828 - debug: heatingcontrol.0 create cron job #15 at 12:0 string: 0 0 12 * * 0,6 Europe/Berlin
                2019-10-04 16:08:01.828 - debug: heatingcontrol.0 create cron job #16 at 16:0 string: 0 0 16 * * 0,6 Europe/Berlin
                2019-10-04 16:08:01.830 - debug: heatingcontrol.0 cron jobs
                2019-10-04 16:08:01.831 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 1 Oct 2020 00:05:00
                2019-10-04 16:08:01.833 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 31 Mar 2020 23:55:00
                2019-10-04 16:08:01.833 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 7 Oct 2019 00:00:00
                2019-10-04 16:08:01.834 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 7 Oct 2019 14:00:00
                2019-10-04 16:08:01.835 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 4 Oct 2019 22:30:00
                2019-10-04 16:08:01.835 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 5 Oct 2019 00:00:00
                2019-10-04 16:08:01.835 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 5 Oct 2019 08:00:00
                2019-10-04 16:08:01.836 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 5 Oct 2019 22:00:00
                2019-10-04 16:08:01.836 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 7 Oct 2019 04:00:00
                2019-10-04 16:08:01.836 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 7 Oct 2019 05:00:00
                2019-10-04 16:08:01.836 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 4 Oct 2019 17:00:00
                2019-10-04 16:08:01.837 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 5 Oct 2019 06:00:00
                2019-10-04 16:08:01.840 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 5 Oct 2019 23:00:00
                2019-10-04 16:08:01.840 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 7 Oct 2019 07:30:00
                2019-10-04 16:08:01.840 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 5 Oct 2019 05:00:00
                2019-10-04 16:08:01.841 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 5 Oct 2019 12:00:00
                2019-10-04 16:08:01.844 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 5 Oct 2019 16:00:00
                2019-10-04 16:08:01.844 - info: heatingcontrol.0 calculating new target temperatures
                2019-10-04 16:08:01.889 - debug: heatingcontrol.0 profile type 2
                2019-10-04 16:08:01.889 - debug: heatingcontrol.0 get profile
                2019-10-04 16:08:01.892 - debug: heatingcontrol.0 profile 0
                2019-10-04 16:08:01.892 - debug: heatingcontrol.0 check room Wohnzimmer
                2019-10-04 16:08:01.892 - debug: heatingcontrol.0 number of periods 4
                2019-10-04 16:08:01.892 - debug: heatingcontrol.0 check ID Profiles.0.Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.0.time
                2019-10-04 16:08:01.895 - debug: heatingcontrol.0 check time for Wohnzimmer Profiles.0.Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.0.time 19
                2019-10-04 16:08:01.896 - debug: heatingcontrol.0 check ID Profiles.0.Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.1.time
                2019-10-04 16:08:01.899 - debug: heatingcontrol.0 check time for Wohnzimmer Profiles.0.Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.1.time 23
                2019-10-04 16:08:01.899 - debug: heatingcontrol.0 check ID Profiles.0.Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.2.time
                2019-10-04 16:08:01.899 - debug: heatingcontrol.0 check ID Profiles.0.Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.3.time
                2019-10-04 16:08:01.914 - debug: heatingcontrol.0 ### 23 0 0 0 0 0
                2019-10-04 16:08:01.914 - info: heatingcontrol.0 room Wohnzimmer Thermostat Heizung Wohnzimmer 1.SETPOINT set to 23
                2019-10-04 16:08:01.917 - debug: heatingcontrol.0 ### handle state change hm-rpc.0.HEQ0366475.2.SETPOINT {"val":23,"ack":false,"ts":1570198081915,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1570190400054}
                2019-10-04 16:08:01.918 - debug: heatingcontrol.0 ### 111 not handled
                2019-10-04 16:08:01.918 - debug: heatingcontrol.0 handle actors hm-rpc.0.HEQ0366475.2.SETPOINT{"val":23,"ack":false,"ts":1570198081915,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1570190400054}
                2019-10-04 16:08:01.918 - debug: heatingcontrol.0 ### {"id":6,"name":"Heizung Wohnzimmer 1.SETPOINT","OID_Current":"hm-rpc.0.HEQ0366475.1.TEMPERATURE","OID_Target":"hm-rpc.0.HEQ0366475.2.SETPOINT","isActive":true,"type":1,"room":"Wohnzimmer"}
                2019-10-04 16:08:01.920 - debug: heatingcontrol.0 check room Bad
                2019-10-04 16:08:01.920 - debug: heatingcontrol.0 number of periods 4
                2019-10-04 16:08:01.920 - debug: heatingcontrol.0 check ID Profiles.0.Bad.Mo-Fr.Periods.0.time
                2019-10-04 16:08:01.921 - info: heatingcontrol.0 handle actors Wohnzimmer current 22.8 target 23
                2019-10-04 16:08:01.923 - debug: heatingcontrol.0 check time for Bad Profiles.0.Bad.Mo-Fr.Periods.0.time 17
                2019-10-04 16:08:01.923 - debug: heatingcontrol.0 check ID Profiles.0.Bad.Mo-Fr.Periods.1.time
                2019-10-04 16:08:01.923 - debug: heatingcontrol.0 room Wohnzimmer actor hm-rpc.0.IEQ0504267.1.STATE on
                2019-10-04 16:08:01.923 - debug: heatingcontrol.0 ### 222 handled
                2019-10-04 16:08:01.925 - debug: heatingcontrol.0 ### all StateChange handled
                2019-10-04 16:08:01.926 - debug: heatingcontrol.0 check time for Bad Profiles.0.Bad.Mo-Fr.Periods.1.time 22
                2019-10-04 16:08:01.926 - debug: heatingcontrol.0 check ID Profiles.0.Bad.Mo-Fr.Periods.2.time
                2019-10-04 16:08:01.937 - debug: heatingcontrol.0 check time for Bad Profiles.0.Bad.Mo-Fr.Periods.2.time 17
                2019-10-04 16:08:01.937 - debug: heatingcontrol.0 check ID Profiles.0.Bad.Mo-Fr.Periods.3.time
                2019-10-04 16:08:01.938 - debug: heatingcontrol.0 ### 17 0 0 0 0 0
                2019-10-04 16:08:01.938 - info: heatingcontrol.0 room Bad Thermostat Heizung Bad 1.SETPOINT set to 17
                2019-10-04 16:08:01.943 - debug: heatingcontrol.0 check room Hobby
                2019-10-04 16:08:01.943 - debug: heatingcontrol.0 number of periods 4
                2019-10-04 16:08:01.943 - debug: heatingcontrol.0 check ID Profiles.0.Hobby.Mo-Fr.Periods.0.time
                2019-10-04 16:08:01.948 - debug: heatingcontrol.0 check time for Hobby Profiles.0.Hobby.Mo-Fr.Periods.0.time 19
                2019-10-04 16:08:01.948 - debug: heatingcontrol.0 check ID Profiles.0.Hobby.Mo-Fr.Periods.1.time
                2019-10-04 16:08:01.950 - debug: heatingcontrol.0 check time for Hobby Profiles.0.Hobby.Mo-Fr.Periods.1.time 24
                2019-10-04 16:08:01.951 - debug: heatingcontrol.0 check ID Profiles.0.Hobby.Mo-Fr.Periods.2.time
                2019-10-04 16:08:01.953 - debug: heatingcontrol.0 check ID Profiles.0.Hobby.Mo-Fr.Periods.3.time
                2019-10-04 16:08:01.965 - debug: heatingcontrol.0 ### 24 0 0 0 0 0
                2019-10-04 16:08:01.965 - info: heatingcontrol.0 room Hobby Thermostat Thermostat Hobby 1.SETPOINT set to 24
                2019-10-04 16:08:01.974 - debug: heatingcontrol.0 ### handle state change hm-rpc.0.GEQ0171035.2.SETPOINT {"val":24,"ack":false,"ts":1570198081966,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1570184159724}
                2019-10-04 16:08:01.974 - debug: heatingcontrol.0 ### 111 not handled
                2019-10-04 16:08:01.974 - debug: heatingcontrol.0 handle actors hm-rpc.0.GEQ0171035.2.SETPOINT{"val":24,"ack":false,"ts":1570198081966,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1570184159724}
                2019-10-04 16:08:01.974 - debug: heatingcontrol.0 ### {"id":3,"name":"Thermostat Hobby 1.SETPOINT","OID_Current":"hm-rpc.0.GEQ0171035.1.TEMPERATURE","OID_Target":"hm-rpc.0.GEQ0171035.2.SETPOINT","isActive":true,"type":1,"room":"Hobby"}
                2019-10-04 16:08:01.982 - debug: heatingcontrol.0 cron jobs
                2019-10-04 16:08:01.983 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 1 Oct 2020 00:05:00
                2019-10-04 16:08:01.994 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 31 Mar 2020 23:55:00
                2019-10-04 16:08:01.995 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 7 Oct 2019 00:00:00
                2019-10-04 16:08:02.000 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 7 Oct 2019 14:00:00
                2019-10-04 16:08:02.001 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 4 Oct 2019 22:30:00
                2019-10-04 16:08:02.001 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 5 Oct 2019 00:00:00
                2019-10-04 16:08:02.001 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 5 Oct 2019 08:00:00
                2019-10-04 16:08:02.002 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 5 Oct 2019 22:00:00
                2019-10-04 16:08:02.002 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 7 Oct 2019 04:00:00
                2019-10-04 16:08:02.002 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 7 Oct 2019 05:00:00
                2019-10-04 16:08:02.007 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 4 Oct 2019 17:00:00
                2019-10-04 16:08:02.007 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 5 Oct 2019 06:00:00
                2019-10-04 16:08:02.008 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 5 Oct 2019 23:00:00
                2019-10-04 16:08:02.009 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 7 Oct 2019 07:30:00
                2019-10-04 16:08:02.009 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 5 Oct 2019 05:00:00
                2019-10-04 16:08:02.009 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 5 Oct 2019 12:00:00
                2019-10-04 16:08:02.010 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 5 Oct 2019 16:00:00
                2019-10-04 16:08:02.012 - info: heatingcontrol.0 handle actors Hobby current 23.2 target 24
                2019-10-04 16:08:02.013 - warn: heatingcontrol.0 Empty ID: {"val":true,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin"}
                2019-10-04 16:08:46.878 - debug: heatingcontrol.0 ### handle state change hm-rpc.0.HEQ0366475.2.SETPOINT {"val":23,"ack":true,"ts":1570198126876,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1570190400054}
                2019-10-04 16:08:46.878 - debug: heatingcontrol.0 ### 111 not handled
                2019-10-04 16:08:46.878 - debug: heatingcontrol.0 handle actors hm-rpc.0.HEQ0366475.2.SETPOINT{"val":23,"ack":true,"ts":1570198126876,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1570190400054}
                2019-10-04 16:08:46.878 - debug: heatingcontrol.0 ### {"id":6,"name":"Heizung Wohnzimmer 1.SETPOINT","OID_Current":"hm-rpc.0.HEQ0366475.1.TEMPERATURE","OID_Target":"hm-rpc.0.HEQ0366475.2.SETPOINT","isActive":true,"type":1,"room":"Wohnzimmer"}
                2019-10-04 16:08:46.881 - info: heatingcontrol.0 handle actors Wohnzimmer current 22.8 target 23
                2019-10-04 16:08:46.887 - debug: heatingcontrol.0 room Wohnzimmer actor hm-rpc.0.IEQ0504267.1.STATE on
                2019-10-04 16:08:46.889 - debug: heatingcontrol.0 ### 222 handled
                2019-10-04 16:08:46.889 - debug: heatingcontrol.0 ### all StateChange handled
                2019-10-04 16:08:46.890 - debug: heatingcontrol.0 ### handle state change hm-rpc.0.HEQ0366475.1.TEMPERATURE {"val":22.8,"ack":true,"ts":1570198126887,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1570197947846}
                2019-10-04 16:08:46.890 - debug: heatingcontrol.0 ### 111 not handled
                2019-10-04 16:08:46.890 - debug: heatingcontrol.0 handle actors hm-rpc.0.HEQ0366475.1.TEMPERATURE{"val":22.8,"ack":true,"ts":1570198126887,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1570197947846}
                2019-10-04 16:08:46.890 - debug: heatingcontrol.0 ### {"id":6,"name":"Heizung Wohnzimmer 1.SETPOINT","OID_Current":"hm-rpc.0.HEQ0366475.1.TEMPERATURE","OID_Target":"hm-rpc.0.HEQ0366475.2.SETPOINT","isActive":true,"type":1,"room":"Wohnzimmer"}
                2019-10-04 16:08:46.896 - info: heatingcontrol.0 handle actors Wohnzimmer current 22.8 target 23
                2019-10-04 16:08:46.898 - debug: heatingcontrol.0 room Wohnzimmer actor hm-rpc.0.IEQ0504267.1.STATE on
                2019-10-04 16:08:46.899 - debug: heatingcontrol.0 ### 222 handled
                2019-10-04 16:08:46.899 - debug: heatingcontrol.0 ### all StateChange handled
                • H holgerwolf
                  Rene_HMR Offline
                  Rene_HMR Offline
                  Rene_HM
                  #170
                  @holgerwolf Du scheinst "Aktoren verwendet" aktiv zu haben. Benötigst du das? Im Normalfall schalten doch die Thermostate die Aktoren direkt...
                  • X Offline
                    X Offline
                    xADDRx
                    #171
                    hat einer von euch eine übersichtliches Widget (view) die er zur Verfügung stellen würde?
                    Ben
                    Sonos, Intel Nuc, Iobroker Pro, Proxmox, IPad Air (Wand), Vis, Xiaomi, Devolo, Bose, Philips Hue, Instar, Synology
                    Rene_HMR M 2 Antworten Letzte Antwort
                    • X xADDRx
                      Ben
                      Rene_HMR Offline
                      Rene_HMR Offline
                      Rene_HM
                      #172
                      @xADDRx siehe https://forum.iobroker.net/topic/22579/adapter-heatingcontrol/81
                      Ich selbst verwende derzeit auch noch das Vis vom Script - Vorbild. Musste nur die Datenpunkte anpassen
                      • Rene_HMR Rene_HM
                        holgerwolf
                        #173
                        @Rene_HM Ich habe sowohl Räume mit Thermostat gesteuerten Heizkörperregler als auch Fußbodenheizung die über Aktoren geschaltet werden. Das klappt auch alles prima, bis auf die Warning.
                        • Rene_HMR Rene_HM
                          maarten
                          #174
                          @Rene_HM
                          Vielen Dank für deine Antwort, ich bin leider erst jetzt dazu gekommen. Ist mir bewusst, dass diese Adapterversion noch in Entwicklung ist, bis jetzt funktioniert Sie jedoch ganz gut.
                          Ich musste mich kurz einlesen wie man einen Adapter debut und hoffe ich habe soweit alles richtig gemacht:
                          undefined2019-10-04 23:46:51.627 - info: host.Home-PC object change system.adapter.heatingcontrol.0
                          2019-10-04 23:46:51.642 - info: host.Home-PC instance system.adapter.heatingcontrol.0 started with pid 7708
                          2019-10-04 23:46:52.828 - debug: heatingcontrol.0 objectDB connected
                          2019-10-04 23:46:52.859 - debug: heatingcontrol.0 statesDB connected
                          2019-10-04 23:46:52.953 - info: heatingcontrol.0 starting. Version 0.3.0 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol, node: v10.14.1
                          2019-10-04 23:46:52.968 - debug: heatingcontrol.0 devices [{"id":1,"name":"EG_Wohnzimmer_Heizung_11_Kanal4.SET_TEMPERATURE","OID_Current":"hm-rpc.1.000E570999A5A3.1.ACTUAL_TEMPERATURE","OID_Target":"hm-rpc.0.OEQ0846278.4.SET_TEMPERATURE","isActive":true,"type":1,"room":"EG_Wohnzimmer"},{"id":2,"name":"EG_Wohnzimmer_Heizung_11_Kanal4.SET_TEMPERATURE","OID_Target":"hm-rpc.0.OEQ0846278.4.SET_TEMPERATURE","isActive":true,"type":2,"room":"EG_Wohnzimmer"},{"id":3,"name":"EG_Wohnzimmer_Heizung_12_Kanal4.SET_TEMPERATURE","OID_Target":"hm-rpc.0.OEQ0843010.4.SET_TEMPERATURE","isActive":true,"type":2,"room":"EG_Wohnzimmer"},{"id":4,"name":"EG_Wohnzimmer_Tuere_11_Kanal1.STATE","OID_Current":"hm-rpc.0.OEQ0440463.1.STATE","isActive":true,"type":3,"room":"EG_Wohnzimmer"},{"id":5,"name":"EG_Gang_Tuere_11_Kanal1.STATE","OID_Current":"hm-rpc.0.OEQ0440750.1.STATE","isActive":true,"type":3,"room":"EG_Wohnzimmer"},{"id":6,"name":"EG_Küche_Fenster_11_Kanal1.STATE","OID_Current":"hm-rpc.0.OEQ0566085.1.STATE","isActive":true,"type":3,"room":"EG_Wohnzimmer"},{"id":7,"name":"EG_Wohnzimmer_Heizung_12_Kanal4.SET_TEMPERATURE","OID_Current":"hm-rpc.1.000E570999A5A3.1.ACTUAL_TEMPERATURE","OID_Target":"hm-rpc.0.OEQ0843010.4.SET_TEMPERATURE","isActive":true,"type":1,"room":"EG_Wohnzimmer"},{"id":8,"name":"EG_Gang_Heizung_11_Kanal4.SET_TEMPERATURE","OID_Current":"hm-rpc.1.000E570999A5A3.1.ACTUAL_TEMPERATURE","OID_Target":"hm-rpc.0.OEQ0843134.4.SET_TEMPERATURE","isActive":true,"type":1,"room":"EG_Wohnzimmer"},{"id":9,"name":"EG_Wohnzimmer_Tuere_11_Kanal1.STATE","OID_Current":"hm-rpc.0.OEQ0440463.1.STATE","isActive":true,"type":3,"room":"EG_Wohnzimmer"},{"id":10,"name":"1OG_Schlafzimmer_Heizung_11_Kanal4.SET_TEMPERATURE","OID_Current":"hm-rpc.1.000E570999A397.1.ACTUAL_TEMPERATURE","OID_Target":"hm-rpc.0.OEQ0841727.4.SET_TEMPERATURE","isActive":false,"type":1,"room":"1OG_Schlafzimmer"},{"id":11,"name":"1OG_Schlafzimmer_Fenster_11_Kanal1.STATE","OID_Current":"hm-rpc.0.OEQ0566218.1.STATE","isActive":false,"type":3,"room":"1OG_Schlafzimmer"},{"id":12,"name":"1OG_Schlafzimmer_Tuere_11_Kanal1.STATE","OID_Current":"hm-rpc.0.OEQ0566065.1.STATE","isActive":false,"type":3,"room":"1OG_Schlafzimmer"},{"id":13,"name":"1OG_Kinderzimmer1_Heizung_11_Kanal4.SET_TEMPERATURE","OID_Current":"hm-rpc.1.000E570999A3A5.1.ACTUAL_TEMPERATURE","OID_Target":"hm-rpc.0.OEQ0844685.4.SET_TEMPERATURE","isActive":true,"type":1,"room":"1OG_Kinderzimmer1"},{"id":14,"name":"1OG_Kinderzimmer1_Fenster_11_Kanal1.STATE","OID_Current":"hm-rpc.0.OEQ0568166.1.STATE","isActive":true,"type":3,"room":"1OG_Kinderzimmer1"},{"id":15,"name":"1OG_Kinderzimmer 2_Heizung_11_Kanal4.SET_TEMPERATURE","OID_Current":"hm-rpc.1.000E570999A87B.1.ACTUAL_TEMPERATURE","OID_Target":"hm-rpc.0.OEQ1248833.4.SET_TEMPERATURE","isActive":true,"type":1,"room":"1OG_Kinderzimmer2"},{"id":16,"name":"1OG_Kinderzimmer2_Fenster_11_Kanal1.STATE","OID_Current":"hm-rpc.0.OEQ0440292.1.STATE","isActive":true,"type":3,"room":"1OG_Kinderzimmer2"},{"id":17,"name":"2OG_Schlafzimmer_Heizung_11_Kanal4.SET_TEMPERATURE","OID_Current":"hm-rpc.1.000E570999A890.1.ACTUAL_TEMPERATURE","OID_Target":"hm-rpc.0.OEQ0846127.4.SET_TEMPERATURE","isActive":true,"type":1,"room":"2OG_Schlafzimmer"},{"id":18,"name":"hm-rpc.1.000E570999A890.1.ACTUAL_TEMPERATURE","OID_Current":"hm-rpc.1.000E570999A890.1.ACTUAL_TEMPERATURE","OID_Target":"hm-rpc.0.OEQ0846141.4.SET_TEMPERATURE","isActive":true,"type":1,"room":"2OG_Schlafzimmer"},{"id":19,"name":"2OG_Schlafzimmer_Fenster_11_Kanal1.STATE","OID_Current":"hm-rpc.0.OEQ0496790.1.STATE","isActive":true,"type":3,"room":"2OG_Schlafzimmer"},{"id":20,"name":"2OG_Schlafzimmer_Fenster_12_Kanal1.STATE","OID_Current":"hm-rpc.0.OEQ0496601.1.STATE","isActive":true,"type":3,"room":"2OG_Schlafzimmer"},{"id":21,"name":"2OG_Schlafzimmer_Fenster_13_Kanal1.STATE","OID_Current":"hm-rpc.0.OEQ0496803.1.STATE","isActive":true,"type":3,"room":"2OG_Schlafzimmer"},{"id":22,"name":"2OG_Schlafzimmer_Fenster_14_Kanal1.STATE","OID_Current":"hm-rpc.0.OEQ0496795.1.STATE","isActive":true,"type":3,"room":"2OG_Schlafzimmer"},{"id":23,"name":"2OG_Buero1_Heizung_11_Kanal4.SET_TEMPERATURE","OID_Current":"hm-rpc.1.000E570999A5AF.1.ACTUAL_TEMPERATURE","OID_Target":"hm-rpc.0.OEQ0845933.4.SET_TEMPERATURE","isActive":true,"type":1,"room":"2OG_Buero1"},{"id":24,"name":"2OG_Buero11_Fenster_11_Kanal1.STATE","OID_Current":"hm-rpc.0.OEQ0564053.1.STATE","isActive":true,"type":3,"room":"2OG_Buero1"},{"id":25,"name":"2OG_Buero2_Heizung_11_Kanal4.SET_TEMPERATURE","OID_Current":"hm-rpc.1.000E570999A419.1.ACTUAL_TEMPERATURE","OID_Target":"hm-rpc.0.OEQ0846143.4.SET_TEMPERATURE","isActive":true,"type":1,"room":"2OG_Buero2"},{"id":26,"name":"2OG_Buero2_Fenster_11_Kanal1.STATE","OID_Current":"hm-rpc.0.OEQ0496792.1.STATE","isActive":true,"type":3,"room":"2OG_Buero2"},{"id":27,"name":"2OG_Buero2_Fenster_12_Kanal1.STATE","OID_Current":"hm-rpc.0.OEQ0441055.1.STATE","isActive":true,"type":3,"room":"2OG_Buero2"},{"id":28,"name":"2OG_Buero2_Fenster_13_Kanal1.STATE","OID_Current":"hm-rpc.0.OEQ0496740.1.STATE","isActive":true,"type":3,"room":"2OG_Buero2"},{"id":29,"name":"2OG_Bad_Heizung_11_Kanal4.SET_TEMPERATURE","OID_Current":"hm-rpc.1.000E570999A897.1.ACTUAL_TEMPERATURE","OID_Target":"hm-rpc.0.OEQ0845830.4.SET_TEMPERATURE","isActive":true,"type":1,"room":"2OG_Bad"},{"id":30,"name":"2OG_Bad_Fenster_11_Kanal1.STATE","OID_Current":"hm-rpc.0.OEQ0566263.1.STATE","isActive":true,"type":3,"room":"2OG_Bad"}]
                          2019-10-04 23:46:52.968 - debug: heatingcontrol.0 CreateDatepoints
                          2019-10-04 23:46:53.171 - debug: heatingcontrol.0 rooms 19
                          2019-10-04 23:46:53.171 - debug: heatingcontrol.0 create data points for EG_Wohnzimmer
                          2019-10-04 23:46:53.218 - debug: heatingcontrol.0 room EG_Wohnzimmer with 3 periods
                          2019-10-04 23:46:53.218 - debug: heatingcontrol.0 Profile Type Mo-So, profiles 2
                          2019-10-04 23:46:53.218 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.EG_Wohnzimmer.Mo-Su.Periods.0 max 5
                          2019-10-04 23:46:53.218 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.EG_Wohnzimmer.Mo-Su.Periods.1 max 5
                          2019-10-04 23:46:53.218 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.EG_Wohnzimmer.Mo-Su.Periods.2 max 5
                          2019-10-04 23:46:53.218 - debug: heatingcontrol.0 not active.... EG_Kueche
                          2019-10-04 23:46:53.218 - debug: heatingcontrol.0 create data points for 1OG_Schlafzimmer
                          2019-10-04 23:46:53.265 - debug: heatingcontrol.0 room 1OG_Schlafzimmer with 3 periods
                          2019-10-04 23:46:53.265 - debug: heatingcontrol.0 Profile Type Mo-So, profiles 2
                          2019-10-04 23:46:53.265 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.1OG_Schlafzimmer.Mo-Su.Periods.0 max 5
                          2019-10-04 23:46:53.265 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.1OG_Schlafzimmer.Mo-Su.Periods.1 max 5
                          2019-10-04 23:46:53.265 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.1OG_Schlafzimmer.Mo-Su.Periods.2 max 5
                          2019-10-04 23:46:53.265 - debug: heatingcontrol.0 create data points for 1OG_Kinderzimmer1
                          2019-10-04 23:46:53.327 - debug: heatingcontrol.0 room 1OG_Kinderzimmer1 with 3 periods
                          2019-10-04 23:46:53.327 - debug: heatingcontrol.0 Profile Type Mo-So, profiles 2
                          2019-10-04 23:46:53.327 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.1OG_Kinderzimmer1.Mo-Su.Periods.0 max 5
                          2019-10-04 23:46:53.327 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.1OG_Kinderzimmer1.Mo-Su.Periods.1 max 5
                          2019-10-04 23:46:53.327 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.1OG_Kinderzimmer1.Mo-Su.Periods.2 max 5
                          2019-10-04 23:46:53.327 - debug: heatingcontrol.0 create data points for 1OG_Kinderzimmer2
                          2019-10-04 23:46:53.374 - debug: heatingcontrol.0 room 1OG_Kinderzimmer2 with 3 periods
                          2019-10-04 23:46:53.374 - debug: heatingcontrol.0 Profile Type Mo-So, profiles 2
                          2019-10-04 23:46:53.374 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.1OG_Kinderzimmer2.Mo-Su.Periods.0 max 5
                          2019-10-04 23:46:53.374 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.1OG_Kinderzimmer2.Mo-Su.Periods.1 max 5
                          2019-10-04 23:46:53.374 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.1OG_Kinderzimmer2.Mo-Su.Periods.2 max 5
                          2019-10-04 23:46:53.374 - debug: heatingcontrol.0 not active.... EG_Bad
                          2019-10-04 23:46:53.374 - debug: heatingcontrol.0 not active.... EG_Garten
                          2019-10-04 23:46:53.374 - debug: heatingcontrol.0 not active.... 1OG_Bad
                          2019-10-04 23:46:53.374 - debug: heatingcontrol.0 not active.... EG_Gang
                          2019-10-04 23:46:53.374 - debug: heatingcontrol.0 not active.... 1OG_Gang
                          2019-10-04 23:46:53.374 - debug: heatingcontrol.0 create data points for 2OG_Schlafzimmer
                          2019-10-04 23:46:53.421 - debug: heatingcontrol.0 room 2OG_Schlafzimmer with 3 periods
                          2019-10-04 23:46:53.421 - debug: heatingcontrol.0 Profile Type Mo-So, profiles 2
                          2019-10-04 23:46:53.421 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.2OG_Schlafzimmer.Mo-Su.Periods.0 max 5
                          2019-10-04 23:46:53.421 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.2OG_Schlafzimmer.Mo-Su.Periods.1 max 5
                          2019-10-04 23:46:53.421 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.2OG_Schlafzimmer.Mo-Su.Periods.2 max 5
                          2019-10-04 23:46:53.421 - debug: heatingcontrol.0 create data points for 2OG_Buero1
                          2019-10-04 23:46:53.467 - debug: heatingcontrol.0 room 2OG_Buero1 with 3 periods
                          2019-10-04 23:46:53.467 - debug: heatingcontrol.0 Profile Type Mo-So, profiles 2
                          2019-10-04 23:46:53.467 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.2OG_Buero1.Mo-Su.Periods.0 max 5
                          2019-10-04 23:46:53.467 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.2OG_Buero1.Mo-Su.Periods.1 max 5
                          2019-10-04 23:46:53.467 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.2OG_Buero1.Mo-Su.Periods.2 max 5
                          2019-10-04 23:46:53.467 - debug: heatingcontrol.0 create data points for 2OG_Buero2
                          2019-10-04 23:46:53.530 - debug: heatingcontrol.0 room 2OG_Buero2 with 3 periods
                          2019-10-04 23:46:53.530 - debug: heatingcontrol.0 Profile Type Mo-So, profiles 2
                          2019-10-04 23:46:53.530 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.2OG_Buero2.Mo-Su.Periods.0 max 5
                          2019-10-04 23:46:53.530 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.2OG_Buero2.Mo-Su.Periods.1 max 5
                          2019-10-04 23:46:53.530 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.2OG_Buero2.Mo-Su.Periods.2 max 5
                          2019-10-04 23:46:53.530 - debug: heatingcontrol.0 not active.... 2OG_Gang
                          2019-10-04 23:46:53.530 - debug: heatingcontrol.0 create data points for 2OG_Bad
                          2019-10-04 23:46:53.577 - debug: heatingcontrol.0 room 2OG_Bad with 3 periods
                          2019-10-04 23:46:53.577 - debug: heatingcontrol.0 Profile Type Mo-So, profiles 2
                          2019-10-04 23:46:53.577 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.2OG_Bad.Mo-Su.Periods.0 max 5
                          2019-10-04 23:46:53.577 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.2OG_Bad.Mo-Su.Periods.1 max 5
                          2019-10-04 23:46:53.577 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.2OG_Bad.Mo-Su.Periods.2 max 5
                          2019-10-04 23:46:53.577 - debug: heatingcontrol.0 not active.... UG_Waschkueche
                          2019-10-04 23:46:53.577 - debug: heatingcontrol.0 not active.... UG_Vorratsraum
                          2019-10-04 23:46:53.577 - debug: heatingcontrol.0 not active.... UG_Heizung
                          2019-10-04 23:46:53.577 - debug: heatingcontrol.0 not active.... UG_Gang
                          2019-10-04 23:46:53.577 - debug: heatingcontrol.0 rooms 19
                          2019-10-04 23:46:53.577 - debug: heatingcontrol.0 create data points for EG_Wohnzimmer
                          2019-10-04 23:46:53.639 - debug: heatingcontrol.0 room EG_Wohnzimmer with 3 periods
                          2019-10-04 23:46:53.639 - debug: heatingcontrol.0 Profile Type Mo-So, profiles 2
                          2019-10-04 23:46:53.639 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.1.EG_Wohnzimmer.Mo-Su.Periods.0 max 5
                          2019-10-04 23:46:53.639 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.1.EG_Wohnzimmer.Mo-Su.Periods.1 max 5
                          2019-10-04 23:46:53.639 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.1.EG_Wohnzimmer.Mo-Su.Periods.2 max 5
                          2019-10-04 23:46:53.639 - debug: heatingcontrol.0 not active.... EG_Kueche
                          2019-10-04 23:46:53.639 - debug: heatingcontrol.0 create data points for 1OG_Schlafzimmer
                          2019-10-04 23:46:53.686 - debug: heatingcontrol.0 room 1OG_Schlafzimmer with 3 periods
                          2019-10-04 23:46:53.686 - debug: heatingcontrol.0 Profile Type Mo-So, profiles 2
                          2019-10-04 23:46:53.686 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.1.1OG_Schlafzimmer.Mo-Su.Periods.0 max 5
                          2019-10-04 23:46:53.686 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.1.1OG_Schlafzimmer.Mo-Su.Periods.1 max 5
                          2019-10-04 23:46:53.686 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.1.1OG_Schlafzimmer.Mo-Su.Periods.2 max 5
                          2019-10-04 23:46:53.686 - debug: heatingcontrol.0 create data points for 1OG_Kinderzimmer1
                          2019-10-04 23:46:53.717 - debug: heatingcontrol.0 room 1OG_Kinderzimmer1 with 3 periods
                          2019-10-04 23:46:53.717 - debug: heatingcontrol.0 Profile Type Mo-So, profiles 2
                          2019-10-04 23:46:53.717 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.1.1OG_Kinderzimmer1.Mo-Su.Periods.0 max 5
                          2019-10-04 23:46:53.717 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.1.1OG_Kinderzimmer1.Mo-Su.Periods.1 max 5
                          2019-10-04 23:46:53.717 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.1.1OG_Kinderzimmer1.Mo-Su.Periods.2 max 5
                          2019-10-04 23:46:53.717 - debug: heatingcontrol.0 create data points for 1OG_Kinderzimmer2
                          2019-10-04 23:46:53.764 - debug: heatingcontrol.0 room 1OG_Kinderzimmer2 with 3 periods
                          2019-10-04 23:46:53.764 - debug: heatingcontrol.0 Profile Type Mo-So, profiles 2
                          2019-10-04 23:46:53.764 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.1.1OG_Kinderzimmer2.Mo-Su.Periods.0 max 5
                          2019-10-04 23:46:53.764 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.1.1OG_Kinderzimmer2.Mo-Su.Periods.1 max 5
                          2019-10-04 23:46:53.764 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.1.1OG_Kinderzimmer2.Mo-Su.Periods.2 max 5
                          2019-10-04 23:46:53.764 - debug: heatingcontrol.0 not active.... EG_Bad
                          2019-10-04 23:46:53.764 - debug: heatingcontrol.0 not active.... EG_Garten
                          2019-10-04 23:46:53.764 - debug: heatingcontrol.0 not active.... 1OG_Bad
                          2019-10-04 23:46:53.764 - debug: heatingcontrol.0 not active.... EG_Gang
                          2019-10-04 23:46:53.764 - debug: heatingcontrol.0 not active.... 1OG_Gang
                          2019-10-04 23:46:53.764 - debug: heatingcontrol.0 create data points for 2OG_Schlafzimmer
                          2019-10-04 23:46:53.935 - debug: heatingcontrol.0 room 2OG_Schlafzimmer with 3 periods
                          2019-10-04 23:46:53.935 - debug: heatingcontrol.0 Profile Type Mo-So, profiles 2
                          2019-10-04 23:46:53.935 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.1.2OG_Schlafzimmer.Mo-Su.Periods.0 max 5
                          2019-10-04 23:46:53.935 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.1.2OG_Schlafzimmer.Mo-Su.Periods.1 max 5
                          2019-10-04 23:46:53.935 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.1.2OG_Schlafzimmer.Mo-Su.Periods.2 max 5
                          2019-10-04 23:46:53.935 - debug: heatingcontrol.0 create data points for 2OG_Buero1
                          2019-10-04 23:46:53.982 - debug: heatingcontrol.0 room 2OG_Buero1 with 3 periods
                          2019-10-04 23:46:53.982 - debug: heatingcontrol.0 Profile Type Mo-So, profiles 2
                          2019-10-04 23:46:53.982 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.1.2OG_Buero1.Mo-Su.Periods.0 max 5
                          2019-10-04 23:46:53.982 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.1.2OG_Buero1.Mo-Su.Periods.1 max 5
                          2019-10-04 23:46:53.982 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.1.2OG_Buero1.Mo-Su.Periods.2 max 5
                          2019-10-04 23:46:53.982 - debug: heatingcontrol.0 create data points for 2OG_Buero2
                          2019-10-04 23:46:54.029 - debug: heatingcontrol.0 room 2OG_Buero2 with 3 periods
                          2019-10-04 23:46:54.029 - debug: heatingcontrol.0 Profile Type Mo-So, profiles 2
                          2019-10-04 23:46:54.029 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.1.2OG_Buero2.Mo-Su.Periods.0 max 5
                          2019-10-04 23:46:54.029 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.1.2OG_Buero2.Mo-Su.Periods.1 max 5
                          2019-10-04 23:46:54.029 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.1.2OG_Buero2.Mo-Su.Periods.2 max 5
                          2019-10-04 23:46:54.029 - debug: heatingcontrol.0 not active.... 2OG_Gang
                          2019-10-04 23:46:54.029 - debug: heatingcontrol.0 create data points for 2OG_Bad
                          2019-10-04 23:46:54.091 - debug: heatingcontrol.0 room 2OG_Bad with 3 periods
                          2019-10-04 23:46:54.091 - debug: heatingcontrol.0 Profile Type Mo-So, profiles 2
                          2019-10-04 23:46:54.091 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.1.2OG_Bad.Mo-Su.Periods.0 max 5
                          2019-10-04 23:46:54.091 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.1.2OG_Bad.Mo-Su.Periods.1 max 5
                          2019-10-04 23:46:54.091 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.1.2OG_Bad.Mo-Su.Periods.2 max 5
                          2019-10-04 23:46:54.091 - debug: heatingcontrol.0 not active.... UG_Waschkueche
                          2019-10-04 23:46:54.091 - debug: heatingcontrol.0 not active.... UG_Vorratsraum
                          2019-10-04 23:46:54.091 - debug: heatingcontrol.0 not active.... UG_Heizung
                          2019-10-04 23:46:54.091 - debug: heatingcontrol.0 not active.... UG_Gang
                          2019-10-04 23:46:54.091 - debug: heatingcontrol.0 #start subscribtion
                          2019-10-04 23:46:54.091 - debug: heatingcontrol.0 subscribe EG_Wohnzimmer hm-rpc.0.OEQ0440463.1.STATE
                          2019-10-04 23:46:54.091 - debug: heatingcontrol.0 subscribe EG_Wohnzimmer hm-rpc.0.OEQ0440750.1.STATE
                          2019-10-04 23:46:54.091 - debug: heatingcontrol.0 subscribe EG_Wohnzimmer hm-rpc.0.OEQ0566085.1.STATE
                          2019-10-04 23:46:54.091 - debug: heatingcontrol.0 subscribe 1OG_Kinderzimmer1 hm-rpc.0.OEQ0568166.1.STATE
                          2019-10-04 23:46:54.091 - debug: heatingcontrol.0 subscribe 1OG_Kinderzimmer2 hm-rpc.0.OEQ0440292.1.STATE
                          2019-10-04 23:46:54.091 - debug: heatingcontrol.0 subscribe 2OG_Schlafzimmer hm-rpc.0.OEQ0496790.1.STATE
                          2019-10-04 23:46:54.091 - debug: heatingcontrol.0 subscribe 2OG_Schlafzimmer hm-rpc.0.OEQ0496601.1.STATE
                          2019-10-04 23:46:54.091 - debug: heatingcontrol.0 subscribe 2OG_Schlafzimmer hm-rpc.0.OEQ0496803.1.STATE
                          2019-10-04 23:46:54.091 - debug: heatingcontrol.0 subscribe 2OG_Schlafzimmer hm-rpc.0.OEQ0496795.1.STATE
                          2019-10-04 23:46:54.091 - debug: heatingcontrol.0 subscribe 2OG_Buero1 hm-rpc.0.OEQ0564053.1.STATE
                          2019-10-04 23:46:54.091 - debug: heatingcontrol.0 subscribe 2OG_Buero2 hm-rpc.0.OEQ0496792.1.STATE
                          2019-10-04 23:46:54.091 - debug: heatingcontrol.0 subscribe 2OG_Buero2 hm-rpc.0.OEQ0441055.1.STATE
                          2019-10-04 23:46:54.091 - debug: heatingcontrol.0 subscribe 2OG_Buero2 hm-rpc.0.OEQ0496740.1.STATE
                          2019-10-04 23:46:54.091 - debug: heatingcontrol.0 subscribe 2OG_Bad hm-rpc.0.OEQ0566263.1.STATE
                          2019-10-04 23:46:54.091 - debug: heatingcontrol.0 #subscribtion finished
                          2019-10-04 23:46:54.091 - debug: heatingcontrol.0 start CalculateNextTime, profile type 1
                          2019-10-04 23:46:54.091 - debug: heatingcontrol.0 get profile
                          2019-10-04 23:46:54.123 - debug: heatingcontrol.0 profile 0
                          2019-10-04 23:46:54.154 - debug: heatingcontrol.0 ---found time for EG_Wohnzimmer at {"val":"00:00","ack":true,"ts":1569536219762,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1569536219559} 00:00
                          2019-10-04 23:46:54.154 - debug: heatingcontrol.0 push to list = 00,00
                          2019-10-04 23:46:54.169 - debug: heatingcontrol.0 ---found time for EG_Wohnzimmer at {"val":"06:00","ack":true,"ts":1569528844920,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1569528844701} 06:00
                          2019-10-04 23:46:54.169 - debug: heatingcontrol.0 push to list = 06,00
                          2019-10-04 23:46:54.169 - debug: heatingcontrol.0 ---found time for EG_Wohnzimmer at {"val":"23:00","ack":true,"ts":1569451191041,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1569451190916} 23:00
                          2019-10-04 23:46:54.169 - debug: heatingcontrol.0 push to list = 23,00
                          2019-10-04 23:46:54.169 - debug: heatingcontrol.0 ---found time for 1OG_Schlafzimmer at {"val":"00:00","ack":true,"ts":1569625025328,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1569625024782} 00:00
                          2019-10-04 23:46:54.169 - debug: heatingcontrol.0 ---found time for 1OG_Schlafzimmer at {"val":"06:00","ack":true,"ts":1569625002817,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1569625002162} 06:00
                          2019-10-04 23:46:54.169 - debug: heatingcontrol.0 ---found time for 1OG_Schlafzimmer at {"val":"23:00","ack":true,"ts":1569625009572,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1569625009119} 23:00
                          2019-10-04 23:46:54.169 - debug: heatingcontrol.0 ---found time for 1OG_Kinderzimmer1 at {"val":"00:00","ack":true,"ts":1569625044843,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1569625044328} 00:00
                          2019-10-04 23:46:54.185 - debug: heatingcontrol.0 ---found time for 1OG_Kinderzimmer1 at {"val":"06:00","ack":true,"ts":1569625049913,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1569625049367} 06:00
                          2019-10-04 23:46:54.201 - debug: heatingcontrol.0 ---found time for 1OG_Kinderzimmer1 at {"val":"23:00","ack":true,"ts":1569625055592,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1569625054858} 23:00
                          2019-10-04 23:46:54.201 - debug: heatingcontrol.0 ---found time for 1OG_Kinderzimmer2 at {"val":"00:00","ack":true,"ts":1569625092782,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1569625092189} 00:00
                          2019-10-04 23:46:54.201 - debug: heatingcontrol.0 ---found time for 1OG_Kinderzimmer2 at {"val":"06:00","ack":true,"ts":1569625097509,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1569625096822} 06:00
                          2019-10-04 23:46:54.232 - debug: heatingcontrol.0 ---found time for 1OG_Kinderzimmer2 at {"val":"23:00","ack":true,"ts":1569625101300,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1569625100645} 23:00
                          2019-10-04 23:46:54.232 - debug: heatingcontrol.0 ---found time for 2OG_Schlafzimmer at {"val":"00:00","ack":true,"ts":1569625240249,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1569625239578} 00:00
                          2019-10-04 23:46:54.232 - debug: heatingcontrol.0 ---found time for 2OG_Schlafzimmer at {"val":"06:00","ack":true,"ts":1569625244695,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1569625244087} 06:00
                          2019-10-04 23:46:54.232 - debug: heatingcontrol.0 ---found time for 2OG_Schlafzimmer at {"val":"23:00","ack":true,"ts":1569625247690,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1569625247207} 23:00
                          2019-10-04 23:46:54.247 - debug: heatingcontrol.0 ---found time for 2OG_Buero1 at {"val":"00:00","ack":true,"ts":1569625256021,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1569625255522} 00:00
                          2019-10-04 23:46:54.247 - debug: heatingcontrol.0 ---found time for 2OG_Buero1 at {"val":"06:00","ack":true,"ts":1569625260358,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1569625259718} 06:00
                          2019-10-04 23:46:54.247 - debug: heatingcontrol.0 ---found time for 2OG_Buero1 at {"val":"23:00","ack":true,"ts":1569625265880,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1569625265116} 23:00
                          2019-10-04 23:46:54.247 - debug: heatingcontrol.0 ---found time for 2OG_Buero2 at {"val":"00:00","ack":true,"ts":1569625273524,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1569625272822} 00:00
                          2019-10-04 23:46:54.247 - debug: heatingcontrol.0 ---found time for 2OG_Buero2 at {"val":"06:00","ack":true,"ts":1569625276972,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1569625276316} 06:00
                          2019-10-04 23:46:54.247 - debug: heatingcontrol.0 ---found time for 2OG_Buero2 at {"val":"23:00","ack":true,"ts":1569625281823,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1569625281199} 23:00
                          2019-10-04 23:46:54.263 - debug: heatingcontrol.0 ---found time for 2OG_Bad at {"val":"00:00","ack":true,"ts":1569625291058,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1569625290419} 00:00
                          2019-10-04 23:46:54.263 - debug: heatingcontrol.0 ---found time for 2OG_Bad at {"val":"06:00","ack":true,"ts":1569625295848,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1569625295036} 06:00
                          2019-10-04 23:46:54.263 - debug: heatingcontrol.0 ---found time for 2OG_Bad at {"val":"23:00","ack":true,"ts":1569625298843,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1569625298219} 23:00
                          2019-10-04 23:46:54.263 - debug: heatingcontrol.0 create cron job #0 at 0:0 string: 0 0 0 * * * Europe/Berlin
                          2019-10-04 23:46:54.279 - debug: heatingcontrol.0 create cron job #1 at 6:0 string: 0 0 6 * * * Europe/Berlin
                          2019-10-04 23:46:54.279 - debug: heatingcontrol.0 create cron job #2 at 23:0 string: 0 0 23 * * * Europe/Berlin
                          2019-10-04 23:46:54.279 - debug: heatingcontrol.0 cron jobs
                          2019-10-04 23:46:54.279 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 5 Oct 2019 00:00:00
                          2019-10-04 23:46:54.279 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 5 Oct 2019 06:00:00
                          2019-10-04 23:46:54.294 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 5 Oct 2019 23:00:00
                          2019-10-04 23:46:54.294 - info: heatingcontrol.0 calculating new target temperatures
                          2019-10-04 23:46:54.325 - debug: heatingcontrol.0 profile type 1
                          2019-10-04 23:46:54.325 - debug: heatingcontrol.0 get profile
                          2019-10-04 23:46:54.325 - debug: heatingcontrol.0 profile 0
                          2019-10-04 23:46:54.325 - debug: heatingcontrol.0 check room EG_Wohnzimmer
                          2019-10-04 23:46:54.325 - debug: heatingcontrol.0 number of periods 3
                          2019-10-04 23:46:54.325 - debug: heatingcontrol.0 check ID Profiles.0.EG_Wohnzimmer.Mo-Su.Periods.0.time
                          2019-10-04 23:46:54.325 - debug: heatingcontrol.0 check time for EG_Wohnzimmer Profiles.0.EG_Wohnzimmer.Mo-Su.Periods.0.time 18.0
                          2019-10-04 23:46:54.325 - debug: heatingcontrol.0 check ID Profiles.0.EG_Wohnzimmer.Mo-Su.Periods.1.time
                          2019-10-04 23:46:54.325 - debug: heatingcontrol.0 check time for EG_Wohnzimmer Profiles.0.EG_Wohnzimmer.Mo-Su.Periods.1.time 22
                          2019-10-04 23:46:54.325 - debug: heatingcontrol.0 check ID Profiles.0.EG_Wohnzimmer.Mo-Su.Periods.2.time
                          2019-10-04 23:46:54.341 - debug: heatingcontrol.0 check time for EG_Wohnzimmer Profiles.0.EG_Wohnzimmer.Mo-Su.Periods.2.time 18.0
                          2019-10-04 23:46:54.341 - debug: heatingcontrol.0 ### 18.0 0 0 0 0 0
                          2019-10-04 23:46:54.341 - info: heatingcontrol.0 room EG_Wohnzimmer Thermostat EG_Wohnzimmer_Heizung_11_Kanal4.SET_TEMPERATURE set to 18
                          2019-10-04 23:46:54.341 - info: heatingcontrol.0 room EG_Wohnzimmer Thermostat EG_Wohnzimmer_Heizung_12_Kanal4.SET_TEMPERATURE set to 18
                          2019-10-04 23:46:54.341 - info: heatingcontrol.0 room EG_Wohnzimmer Thermostat EG_Gang_Heizung_11_Kanal4.SET_TEMPERATURE set to 18
                          2019-10-04 23:46:54.357 - debug: heatingcontrol.0 check room 1OG_Schlafzimmer
                          2019-10-04 23:46:54.357 - debug: heatingcontrol.0 number of periods 3
                          2019-10-04 23:46:54.357 - debug: heatingcontrol.0 check ID Profiles.0.1OG_Schlafzimmer.Mo-Su.Periods.0.time
                          2019-10-04 23:46:54.357 - debug: heatingcontrol.0 check time for 1OG_Schlafzimmer Profiles.0.1OG_Schlafzimmer.Mo-Su.Periods.0.time 20.0
                          2019-10-04 23:46:54.357 - debug: heatingcontrol.0 check ID Profiles.0.1OG_Schlafzimmer.Mo-Su.Periods.1.time
                          2019-10-04 23:46:54.372 - debug: heatingcontrol.0 check time for 1OG_Schlafzimmer Profiles.0.1OG_Schlafzimmer.Mo-Su.Periods.1.time 17.0
                          2019-10-04 23:46:54.372 - debug: heatingcontrol.0 check ID Profiles.0.1OG_Schlafzimmer.Mo-Su.Periods.2.time
                          2019-10-04 23:46:54.372 - debug: heatingcontrol.0 check time for 1OG_Schlafzimmer Profiles.0.1OG_Schlafzimmer.Mo-Su.Periods.2.time 20.0
                          2019-10-04 23:46:54.372 - debug: heatingcontrol.0 ### 20.0 0 0 0 0 0
                          2019-10-04 23:46:54.372 - debug: heatingcontrol.0 check room 1OG_Kinderzimmer1
                          2019-10-04 23:46:54.372 - debug: heatingcontrol.0 number of periods 3
                          2019-10-04 23:46:54.372 - debug: heatingcontrol.0 check ID Profiles.0.1OG_Kinderzimmer1.Mo-Su.Periods.0.time
                          2019-10-04 23:46:54.388 - debug: heatingcontrol.0 check time for 1OG_Kinderzimmer1 Profiles.0.1OG_Kinderzimmer1.Mo-Su.Periods.0.time 20.0
                          2019-10-04 23:46:54.388 - debug: heatingcontrol.0 check ID Profiles.0.1OG_Kinderzimmer1.Mo-Su.Periods.1.time
                          2019-10-04 23:46:54.388 - debug: heatingcontrol.0 check time for 1OG_Kinderzimmer1 Profiles.0.1OG_Kinderzimmer1.Mo-Su.Periods.1.time 17.0
                          2019-10-04 23:46:54.388 - debug: heatingcontrol.0 check ID Profiles.0.1OG_Kinderzimmer1.Mo-Su.Periods.2.time
                          2019-10-04 23:46:54.388 - debug: heatingcontrol.0 check time for 1OG_Kinderzimmer1 Profiles.0.1OG_Kinderzimmer1.Mo-Su.Periods.2.time 20.0
                          2019-10-04 23:46:54.388 - debug: heatingcontrol.0 ### 20.0 0 0 0 0 0
                          2019-10-04 23:46:54.388 - info: heatingcontrol.0 room 1OG_Kinderzimmer1 Thermostat 1OG_Kinderzimmer1_Heizung_11_Kanal4.SET_TEMPERATURE set to 20
                          2019-10-04 23:46:54.388 - debug: heatingcontrol.0 check room 1OG_Kinderzimmer2
                          2019-10-04 23:46:54.388 - debug: heatingcontrol.0 number of periods 3
                          2019-10-04 23:46:54.388 - debug: heatingcontrol.0 check ID Profiles.0.1OG_Kinderzimmer2.Mo-Su.Periods.0.time
                          2019-10-04 23:46:54.403 - debug: heatingcontrol.0 check time for 1OG_Kinderzimmer2 Profiles.0.1OG_Kinderzimmer2.Mo-Su.Periods.0.time 17.0
                          2019-10-04 23:46:54.403 - debug: heatingcontrol.0 check ID Profiles.0.1OG_Kinderzimmer2.Mo-Su.Periods.1.time
                          2019-10-04 23:46:54.403 - debug: heatingcontrol.0 check time for 1OG_Kinderzimmer2 Profiles.0.1OG_Kinderzimmer2.Mo-Su.Periods.1.time 20.0
                          2019-10-04 23:46:54.403 - debug: heatingcontrol.0 check ID Profiles.0.1OG_Kinderzimmer2.Mo-Su.Periods.2.time
                          2019-10-04 23:46:54.403 - debug: heatingcontrol.0 check time for 1OG_Kinderzimmer2 Profiles.0.1OG_Kinderzimmer2.Mo-Su.Periods.2.time 17.0
                          2019-10-04 23:46:54.403 - debug: heatingcontrol.0 ### 17.0 0 0 0 0 0
                          2019-10-04 23:46:54.403 - info: heatingcontrol.0 room 1OG_Kinderzimmer2 Thermostat 1OG_Kinderzimmer 2_Heizung_11_Kanal4.SET_TEMPERATURE set to 17
                          2019-10-04 23:46:54.435 - debug: heatingcontrol.0 check room 2OG_Schlafzimmer
                          2019-10-04 23:46:54.435 - debug: heatingcontrol.0 number of periods 3
                          2019-10-04 23:46:54.435 - debug: heatingcontrol.0 check ID Profiles.0.2OG_Schlafzimmer.Mo-Su.Periods.0.time
                          2019-10-04 23:46:54.435 - debug: heatingcontrol.0 check time for 2OG_Schlafzimmer Profiles.0.2OG_Schlafzimmer.Mo-Su.Periods.0.time 18.0
                          2019-10-04 23:46:54.435 - debug: heatingcontrol.0 check ID Profiles.0.2OG_Schlafzimmer.Mo-Su.Periods.1.time
                          2019-10-04 23:46:54.450 - debug: heatingcontrol.0 check time for 2OG_Schlafzimmer Profiles.0.2OG_Schlafzimmer.Mo-Su.Periods.1.time 18.0
                          2019-10-04 23:46:54.450 - debug: heatingcontrol.0 check ID Profiles.0.2OG_Schlafzimmer.Mo-Su.Periods.2.time
                          2019-10-04 23:46:54.450 - debug: heatingcontrol.0 check time for 2OG_Schlafzimmer Profiles.0.2OG_Schlafzimmer.Mo-Su.Periods.2.time 18.0
                          2019-10-04 23:46:54.450 - debug: heatingcontrol.0 ### 18.0 0 0 0 0 0
                          2019-10-04 23:46:54.450 - info: heatingcontrol.0 room 2OG_Schlafzimmer Thermostat 2OG_Schlafzimmer_Heizung_11_Kanal4.SET_TEMPERATURE set to 18
                          2019-10-04 23:46:54.450 - info: heatingcontrol.0 room 2OG_Schlafzimmer Thermostat hm-rpc.1.000E570999A890.1.ACTUAL_TEMPERATURE set to 18
                          2019-10-04 23:46:54.466 - debug: heatingcontrol.0 check room 2OG_Buero1
                          2019-10-04 23:46:54.466 - debug: heatingcontrol.0 number of periods 3
                          2019-10-04 23:46:54.466 - debug: heatingcontrol.0 check ID Profiles.0.2OG_Buero1.Mo-Su.Periods.0.time
                          2019-10-04 23:46:54.466 - debug: heatingcontrol.0 check time for 2OG_Buero1 Profiles.0.2OG_Buero1.Mo-Su.Periods.0.time 19
                          2019-10-04 23:46:54.466 - debug: heatingcontrol.0 check ID Profiles.0.2OG_Buero1.Mo-Su.Periods.1.time
                          2019-10-04 23:46:54.481 - debug: heatingcontrol.0 check time for 2OG_Buero1 Profiles.0.2OG_Buero1.Mo-Su.Periods.1.time 22.0
                          2019-10-04 23:46:54.481 - debug: heatingcontrol.0 check ID Profiles.0.2OG_Buero1.Mo-Su.Periods.2.time
                          2019-10-04 23:46:54.481 - debug: heatingcontrol.0 check time for 2OG_Buero1 Profiles.0.2OG_Buero1.Mo-Su.Periods.2.time 19.0
                          2019-10-04 23:46:54.481 - debug: heatingcontrol.0 ### 19.0 0 0 0 0 0
                          2019-10-04 23:46:54.481 - info: heatingcontrol.0 room 2OG_Buero1 Thermostat 2OG_Buero1_Heizung_11_Kanal4.SET_TEMPERATURE set to 19
                          2019-10-04 23:46:54.497 - debug: heatingcontrol.0 check room 2OG_Buero2
                          2019-10-04 23:46:54.497 - debug: heatingcontrol.0 number of periods 3
                          2019-10-04 23:46:54.497 - debug: heatingcontrol.0 check ID Profiles.0.2OG_Buero2.Mo-Su.Periods.0.time
                          2019-10-04 23:46:54.497 - debug: heatingcontrol.0 check time for 2OG_Buero2 Profiles.0.2OG_Buero2.Mo-Su.Periods.0.time 18.0
                          2019-10-04 23:46:54.497 - debug: heatingcontrol.0 check ID Profiles.0.2OG_Buero2.Mo-Su.Periods.1.time
                          2019-10-04 23:46:54.497 - debug: heatingcontrol.0 check time for 2OG_Buero2 Profiles.0.2OG_Buero2.Mo-Su.Periods.1.time 19.0
                          2019-10-04 23:46:54.497 - debug: heatingcontrol.0 check ID Profiles.0.2OG_Buero2.Mo-Su.Periods.2.time
                          2019-10-04 23:46:54.513 - debug: heatingcontrol.0 check time for 2OG_Buero2 Profiles.0.2OG_Buero2.Mo-Su.Periods.2.time 18.0
                          2019-10-04 23:46:54.513 - debug: heatingcontrol.0 ### 18.0 0 0 0 0 0
                          2019-10-04 23:46:54.513 - info: heatingcontrol.0 room 2OG_Buero2 Thermostat 2OG_Buero2_Heizung_11_Kanal4.SET_TEMPERATURE set to 18
                          2019-10-04 23:46:54.513 - debug: heatingcontrol.0 check room 2OG_Bad
                          2019-10-04 23:46:54.513 - debug: heatingcontrol.0 number of periods 3
                          2019-10-04 23:46:54.513 - debug: heatingcontrol.0 check ID Profiles.0.2OG_Bad.Mo-Su.Periods.0.time
                          2019-10-04 23:46:54.513 - debug: heatingcontrol.0 check time for 2OG_Bad Profiles.0.2OG_Bad.Mo-Su.Periods.0.time 18.0
                          2019-10-04 23:46:54.513 - debug: heatingcontrol.0 check ID Profiles.0.2OG_Bad.Mo-Su.Periods.1.time
                          2019-10-04 23:46:54.528 - debug: heatingcontrol.0 check time for 2OG_Bad Profiles.0.2OG_Bad.Mo-Su.Periods.1.time 22.0
                          2019-10-04 23:46:54.528 - debug: heatingcontrol.0 check ID Profiles.0.2OG_Bad.Mo-Su.Periods.2.time
                          2019-10-04 23:46:54.528 - debug: heatingcontrol.0 check time for 2OG_Bad Profiles.0.2OG_Bad.Mo-Su.Periods.2.time 18.0
                          2019-10-04 23:46:54.528 - debug: heatingcontrol.0 ### 18.0 0 0 0 0 0
                          2019-10-04 23:46:54.528 - info: heatingcontrol.0 room 2OG_Bad Thermostat 2OG_Bad_Heizung_11_Kanal4.SET_TEMPERATURE set to 18
                          2019-10-04 23:46:54.528 - debug: heatingcontrol.0 cron jobs
                          2019-10-04 23:46:54.528 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 5 Oct 2019 00:00:00
                          2019-10-04 23:46:54.528 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 5 Oct 2019 06:00:00
                          2019-10-04 23:46:54.528 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 5 Oct 2019 23:00:00
                          2019-10-04 23:46:55.886 - error: hm-rpc.0 xmlrpc -> setValue ["4","SET_TEMPERATURE",18] FLOAT
                          2019-10-04 23:46:55.886 - error: hm-rpc.0 Error: XML-RPC fault: Failure
                          2019-10-04 23:46:56.104 - debug: heatingcontrol.0 system.adapter.admin.0: logging false
                          2019-10-04 23:46:56.635 - error: hm-rpc.0 xmlrpc -> setValue ["4","SET_TEMPERATURE",18] FLOAT
                          2019-10-04 23:46:56.635 - error: hm-rpc.0 Error: XML-RPC fault: Failure
                          2019-10-04 23:46:57.368 - error: hm-rpc.0 xmlrpc -> setValue ["4","SET_TEMPERATURE",18] FLOAT
                          2019-10-04 23:46:57.368 - error: hm-rpc.0 Error: XML-RPC fault: Failure
                          2019-10-04 23:46:58.054 - debug: heatingcontrol.0 system.adapter.admin.0: logging true
                          2019-10-04 23:46:58.148 - error: hm-rpc.0 xmlrpc -> setValue ["4","SET_TEMPERATURE",20] FLOAT
                          2019-10-04 23:46:58.148 - error: hm-rpc.0 Error: XML-RPC fault: Failure
                          2019-10-04 23:46:58.897 - error: hm-rpc.0 xmlrpc -> setValue ["4","SET_TEMPERATURE",17] FLOAT
                          2019-10-04 23:46:58.897 - error: hm-rpc.0 Error: XML-RPC fault: Failure
                          2019-10-04 23:46:59.646 - error: hm-rpc.0 xmlrpc -> setValue ["4","SET_TEMPERATURE",18] FLOAT
                          2019-10-04 23:46:59.646 - error: hm-rpc.0 Error: XML-RPC fault: Failure
                          2019-10-04 23:47:00.395 - error: hm-rpc.0 xmlrpc -> setValue ["4","SET_TEMPERATURE",18] FLOAT
                          2019-10-04 23:47:00.395 - error: hm-rpc.0 Error: XML-RPC fault: Failure
                          2019-10-04 23:47:01.143 - error: hm-rpc.0 xmlrpc -> setValue ["4","SET_TEMPERATURE",19] FLOAT
                          2019-10-04 23:47:01.143 - error: hm-rpc.0 Error: XML-RPC fault: Failure
                          2019-10-04 23:47:01.923 - error: hm-rpc.0 xmlrpc -> setValue ["4","SET_TEMPERATURE",18] FLOAT
                          2019-10-04 23:47:01.923 - error: hm-rpc.0 Error: XML-RPC fault: Failure
                          2019-10-04 23:47:02.719 - error: hm-rpc.0 xmlrpc -> setValue ["4","SET_TEMPERATURE",18] FLOAT
                          2019-10-04 23:47:02.719 - error: hm-rpc.0 Error: XML-RPC fault: Failure
                          2019-10-04 23:47:33.622 - debug: heatingcontrol.0 ### handle state change hm-rpc.0.OEQ0496790.1.STATE {"val":false,"ack":true,"ts":1570225653622,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1567698413860}
                          2019-10-04 23:47:33.622 - debug: heatingcontrol.0 ### 111 not handled
                          2019-10-04 23:47:33.622 - debug: heatingcontrol.0 handle actors hm-rpc.0.OEQ0496790.1.STATE{"val":false,"ack":true,"ts":1570225653622,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1567698413860}
                          2019-10-04 23:47:33.622 - debug: heatingcontrol.0 ### {"id":19,"name":"2OG_Schlafzimmer_Fenster_11_Kanal1.STATE","OID_Current":"hm-rpc.0.OEQ0496790.1.STATE","isActive":true,"type":3,"room":"2OG_Schlafzimmer"}
                          2019-10-04 23:47:33.622 - debug: heatingcontrol.0 set 2OG_Schlafzimmer window open to {"val":false,"ack":true,"ts":1570225653622,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1567698413860}
                          2019-10-04 23:47:33.622 - info: heatingcontrol.0 calculating new target temperatures
                          Falls du noch mehr Daten benötigst, suche ich die gerne zusammen.
                          Vielen Dank für die Unterstützung
                          Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
                          • X xADDRx
                            Ben
                            maarten
                            #175
                            @xADDRx
                            Ich habe es ziemlich simpel gehalten mit meiner vis, für mich passt es so aber wahrscheinlich gibt es elegantere Lösungen:
                            Die Einstellungen sind jeweils pro Raum, das Widget bleibt das gleiche.
                            [{"tpl":"tplImage","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"src":"/icons-mfd-png/temp_temperature.png","stretch":false,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false},"style":{"left":"210px","top":"92px","width":"35px","height":"35px","border-style":"none","z-index":"2","position":""},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplImage","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"src":"/icons-mfd-png/weather_humidity.png","stretch":false,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false},"style":{"left":"216px","top":"122px","width":"31px","height":"36px","border-style":"none","z-index":"2"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"87px","top":"155px","width":"630px","height":"1px","z-index":"3","background-color":"#FFFFFF"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueFloat","data":{"oid":"hm-rpc.1.000E570999A397.1.ACTUAL_TEMPERATURE","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","is_comma":"true","factor":"1","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_append_plural":" °C"},"style":{"left":"245px","top":"105px","color":"#FFFFFF","width":"68px","height":"18px","z-index":"3"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueFloat","data":{"oid":"hm-rpc.1.000E570999A397.1.HUMIDITY","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","is_comma":"true","factor":"1","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_append_plural":" %"},"style":{"left":"244px","top":"130px","color":"#FFFFFF","width":"68px","height":"18px","z-index":"3"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"80px","top":"95px","width":"644px","height":"123px","border-width":"1px","border-style":"solid","border-color":"#000000","border-radius":"10px","opacity":"","z-index":"1","background-color":"#000000"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"Schlafzimmer"},"style":{"left":"90px","top":"105px","width":"146px","height":"20px","color":"#ffffff","z-index":"3"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplJquiInputDatetime","data":{"oid":"heatingcontrol.0.Profiles.0.1OG_Schlafzimmer.Mo-Su.Periods.0.time","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"timeOnly":true,"hideSeconds":true,"size":"1"},"style":{"left":"221px","top":"164px","width":"64px","height":"10px","z-index":"4"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplJquiInput","data":{"oid":"heatingcontrol.0.Profiles.0.1OG_Schlafzimmer.Mo-Su.Periods.0.Temperature","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"label":"","digits":"1","size":"1","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"274px","top":"192px","width":"73px","height":"24px","z-index":"4","color":"#ffffff"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplJquiInputDatetime","data":{"oid":"heatingcontrol.0.Profiles.0.1OG_Schlafzimmer.Mo-Su.Periods.1.time","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"timeOnly":true,"hideSeconds":true,"size":"1"},"style":{"left":"332px","top":"164px","width":"64px","height":"10px","z-index":"4"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplJquiInput","data":{"oid":"heatingcontrol.0.Profiles.0.1OG_Schlafzimmer.Mo-Su.Periods.1.Temperature","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"label":"","digits":"1","size":"1","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"390px","top":"192px","width":"73px","height":"24px","z-index":"4","color":"#ffffff"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplJquiInputDatetime","data":{"oid":"heatingcontrol.0.Profiles.0.1OG_Schlafzimmer.Mo-Su.Periods.2.time","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"timeOnly":true,"hideSeconds":true,"size":"1"},"style":{"left":"450px","top":"164px","width":"64px","height":"10px","z-index":"4"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplJquiInput","data":{"oid":"heatingcontrol.0.Profiles.0.1OG_Schlafzimmer.Mo-Su.Periods.2.Temperature","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"label":"","digits":"1","size":"1","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"508px","top":"192px","width":"72px","height":"24px","z-index":"4","color":"#ffffff"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplJquiInputDatetime","data":{"oid":"Datenpunkte.0.EndeHeizperiodeGlobal","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"timeOnly":true,"hideSeconds":true,"size":"1"},"style":{"left":"568px","top":"164px","width":"64px","height":"10px","z-index":"4"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"°C"},"style":{"left":"327px","top":"197px","width":"22px","height":"20px","color":"#737373","z-index":"10"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"°C"},"style":{"left":"443px","top":"197px","width":"22px","height":"20px","color":"#737373","z-index":"10"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"°C"},"style":{"left":"561px","top":"197px","width":"22px","height":"20px","color":"#737373","z-index":"10"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"bis"},"style":{"left":"301px","top":"167px","width":"22px","height":"20px","color":"#ffffff","z-index":"10"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"bis"},"style":{"left":"416px","top":"167px","width":"22px","height":"20px","color":"#ffffff","z-index":"10"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"bis"},"style":{"left":"533px","top":"167px","width":"22px","height":"20px","color":"#ffffff","z-index":"10"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"von"},"style":{"left":"187px","top":"167px","width":"29px","height":"20px","color":"#ffffff","z-index":"10"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"Temperaturabsenkung bei Abwesenheit"},"style":{"left":"424px","top":"102px","width":"289px","height":"20px","color":"#ffffff","z-index":"3"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplJquiInput","data":{"oid":"heatingcontrol.0.Profiles.0.1OG_Schlafzimmer.AbsentDecrease","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"label":"","digits":"1","size":"1","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"343px","top":"100px","width":"73px","height":"24px","z-index":"4","color":"#ffffff"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"°C"},"style":{"left":"395px","top":"105px","width":"22px","height":"20px","color":"#737373","z-index":"10"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"heatingcontrol.0.Profiles.0.1OG_Schlafzimmer.CurrentTimePeriod","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"90px","top":"129px","color":"#ffffff","width":"118px","height":"20px","z-index":"4"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"Temperaturabsenkung bei Fenster offen"},"style":{"left":"424px","top":"130px","width":"289px","height":"20px","color":"#ffffff","z-index":"3"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplJquiInput","data":{"oid":"heatingcontrol.0.Profiles.0.1OG_Schlafzimmer.WindowOpenDecrease","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"label":"","digits":"1","size":"1","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"343px","top":"128px","width":"73px","height":"24px","z-index":"4","color":"#ffffff"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"°C"},"style":{"left":"395px","top":"133px","width":"22px","height":"20px","color":"#737373","z-index":"10"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"Heizplan"},"style":{"left":"90px","top":"166px","width":"67px","height":"16px","color":"#ffffff","z-index":"3"},"widgetSet":"basic"}]
                            • ChaotC Chaot
                              Ich habe auf Verdacht mal den Adapter installiert, weil meine DECT Thermostate mit dem alten Script ja auch gelaufen sind.
                              Und das ist das derzeitige Resultat:
                              fritzdect.0	2019-09-25 21:20:19.023	info	Comet ID: 119600101272 identified for command (mode) : 0
                              fritzdect.0	2019-09-25 21:20:19.018	info	Comet ID: 119600101272 identified for command (targettemp) : 21
                              heatingcontrol.0	2019-09-25 21:20:19.016	info	room Martin Thermostat Target Temp set to 21
                              fritzdect.0	2019-09-25 21:20:19.009	info	Comet ID: 119610273248 identified for command (mode) : 0
                              fritzdect.0	2019-09-25 21:20:19.003	info	Comet ID: 119610273248 identified for command (targettemp) : 21
                              heatingcontrol.0	2019-09-25 21:20:19.001	info	room Toilette Thermostat Target Temp set to 21
                              fritzdect.0	2019-09-25 21:20:18.990	info	Comet ID: 119600122088 identified for command (mode) : 0
                              fritzdect.0	2019-09-25 21:20:18.971	info	Comet ID: 119600122088 identified for command (targettemp) : 21
                              heatingcontrol.0	2019-09-25 21:20:18.968	info	room Schlafzimmer Thermostat Target Temp set to 21
                              fritzdect.0	2019-09-25 21:20:18.965	info	HGROUP ID: 92:40:6E-900 identified for command (mode) : 0
                              fritzdect.0	2019-09-25 21:20:18.959	info	HGROUP ID: 92:40:6E-900 identified for command (targettemp) : 21
                              heatingcontrol.0	2019-09-25 21:20:18.957	info	room Wohnzimmer Thermostat Target Temp set to 21
                              heatingcontrol.0	2019-09-25 21:20:18.928	info	calculating new target temperatures
                              heatingcontrol.0	2019-09-25 21:20:17.759	info	starting. Version 0.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol, node: v10.16.3
                              heatingcontrol.0	2019-09-25 21:20:17.728	info	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                              Es scheint das die Thermostate direkt richtig erkannt werden.
                              zur zusätzlichen Erklärung: Command Mode 0 ist AUTO
                              Jetzt muss ich nur noch an einer VIS basteln.
                              Oder hat hier jemand was einfaches?
                              Und eine Funktion hätte ich gerne noch.
                              Lässt sich der Datenpunkt "Mode" auch direkt ansteuern über die Datenpunkte oder nur aus dem Adapter heraus?
                              Dann könnte ich den bei "Fenster offen" direkt auf OFF Steuern anstatt nur auf Absenkung zu gehen.
                              hilde0407
                              #176
                              @Chaot Kannst Du mir bitte genau erklären, wie Du die Fritz!Dect Thermostate im Adapter eingetragen hast?
                              • H hilde0407
                                ChaotC Offline
                                ChaotC Offline
                                Chaot
                                #177
                                @hilde0407 Ich habe die im Adapter unter Thermostate eingetragen.
                                Als Adapter zusätzlich muss FritzDect laufen
                                Räume und Gewerke waren vom Script vorher schon zugeordnet.
                                OID aktueller Wert ist dann fritzdect.0.Thermostatkennung.actualtemp
                                und OID Zielwert ist dann fritzdect.0.Thermostatkennung.actualtemp
                                H 1 Antwort Letzte Antwort
                                • M maarten
                                  @Rene_HM
                                  Vielen Dank für deine Antwort, ich bin leider erst jetzt dazu gekommen. Ist mir bewusst, dass diese Adapterversion noch in Entwicklung ist, bis jetzt funktioniert Sie jedoch ganz gut.
                                  Ich musste mich kurz einlesen wie man einen Adapter debut und hoffe ich habe soweit alles richtig gemacht:
                                  undefined2019-10-04 23:46:51.627 - info: host.Home-PC object change system.adapter.heatingcontrol.0
                                  2019-10-04 23:46:51.642 - info: host.Home-PC instance system.adapter.heatingcontrol.0 started with pid 7708
                                  2019-10-04 23:46:52.828 - debug: heatingcontrol.0 objectDB connected
                                  2019-10-04 23:46:52.859 - debug: heatingcontrol.0 statesDB connected
                                  2019-10-04 23:46:52.953 - info: heatingcontrol.0 starting. Version 0.3.0 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol, node: v10.14.1
                                  2019-10-04 23:46:52.968 - debug: heatingcontrol.0 devices [{"id":1,"name":"EG_Wohnzimmer_Heizung_11_Kanal4.SET_TEMPERATURE","OID_Current":"hm-rpc.1.000E570999A5A3.1.ACTUAL_TEMPERATURE","OID_Target":"hm-rpc.0.OEQ0846278.4.SET_TEMPERATURE","isActive":true,"type":1,"room":"EG_Wohnzimmer"},{"id":2,"name":"EG_Wohnzimmer_Heizung_11_Kanal4.SET_TEMPERATURE","OID_Target":"hm-rpc.0.OEQ0846278.4.SET_TEMPERATURE","isActive":true,"type":2,"room":"EG_Wohnzimmer"},{"id":3,"name":"EG_Wohnzimmer_Heizung_12_Kanal4.SET_TEMPERATURE","OID_Target":"hm-rpc.0.OEQ0843010.4.SET_TEMPERATURE","isActive":true,"type":2,"room":"EG_Wohnzimmer"},{"id":4,"name":"EG_Wohnzimmer_Tuere_11_Kanal1.STATE","OID_Current":"hm-rpc.0.OEQ0440463.1.STATE","isActive":true,"type":3,"room":"EG_Wohnzimmer"},{"id":5,"name":"EG_Gang_Tuere_11_Kanal1.STATE","OID_Current":"hm-rpc.0.OEQ0440750.1.STATE","isActive":true,"type":3,"room":"EG_Wohnzimmer"},{"id":6,"name":"EG_Küche_Fenster_11_Kanal1.STATE","OID_Current":"hm-rpc.0.OEQ0566085.1.STATE","isActive":true,"type":3,"room":"EG_Wohnzimmer"},{"id":7,"name":"EG_Wohnzimmer_Heizung_12_Kanal4.SET_TEMPERATURE","OID_Current":"hm-rpc.1.000E570999A5A3.1.ACTUAL_TEMPERATURE","OID_Target":"hm-rpc.0.OEQ0843010.4.SET_TEMPERATURE","isActive":true,"type":1,"room":"EG_Wohnzimmer"},{"id":8,"name":"EG_Gang_Heizung_11_Kanal4.SET_TEMPERATURE","OID_Current":"hm-rpc.1.000E570999A5A3.1.ACTUAL_TEMPERATURE","OID_Target":"hm-rpc.0.OEQ0843134.4.SET_TEMPERATURE","isActive":true,"type":1,"room":"EG_Wohnzimmer"},{"id":9,"name":"EG_Wohnzimmer_Tuere_11_Kanal1.STATE","OID_Current":"hm-rpc.0.OEQ0440463.1.STATE","isActive":true,"type":3,"room":"EG_Wohnzimmer"},{"id":10,"name":"1OG_Schlafzimmer_Heizung_11_Kanal4.SET_TEMPERATURE","OID_Current":"hm-rpc.1.000E570999A397.1.ACTUAL_TEMPERATURE","OID_Target":"hm-rpc.0.OEQ0841727.4.SET_TEMPERATURE","isActive":false,"type":1,"room":"1OG_Schlafzimmer"},{"id":11,"name":"1OG_Schlafzimmer_Fenster_11_Kanal1.STATE","OID_Current":"hm-rpc.0.OEQ0566218.1.STATE","isActive":false,"type":3,"room":"1OG_Schlafzimmer"},{"id":12,"name":"1OG_Schlafzimmer_Tuere_11_Kanal1.STATE","OID_Current":"hm-rpc.0.OEQ0566065.1.STATE","isActive":false,"type":3,"room":"1OG_Schlafzimmer"},{"id":13,"name":"1OG_Kinderzimmer1_Heizung_11_Kanal4.SET_TEMPERATURE","OID_Current":"hm-rpc.1.000E570999A3A5.1.ACTUAL_TEMPERATURE","OID_Target":"hm-rpc.0.OEQ0844685.4.SET_TEMPERATURE","isActive":true,"type":1,"room":"1OG_Kinderzimmer1"},{"id":14,"name":"1OG_Kinderzimmer1_Fenster_11_Kanal1.STATE","OID_Current":"hm-rpc.0.OEQ0568166.1.STATE","isActive":true,"type":3,"room":"1OG_Kinderzimmer1"},{"id":15,"name":"1OG_Kinderzimmer 2_Heizung_11_Kanal4.SET_TEMPERATURE","OID_Current":"hm-rpc.1.000E570999A87B.1.ACTUAL_TEMPERATURE","OID_Target":"hm-rpc.0.OEQ1248833.4.SET_TEMPERATURE","isActive":true,"type":1,"room":"1OG_Kinderzimmer2"},{"id":16,"name":"1OG_Kinderzimmer2_Fenster_11_Kanal1.STATE","OID_Current":"hm-rpc.0.OEQ0440292.1.STATE","isActive":true,"type":3,"room":"1OG_Kinderzimmer2"},{"id":17,"name":"2OG_Schlafzimmer_Heizung_11_Kanal4.SET_TEMPERATURE","OID_Current":"hm-rpc.1.000E570999A890.1.ACTUAL_TEMPERATURE","OID_Target":"hm-rpc.0.OEQ0846127.4.SET_TEMPERATURE","isActive":true,"type":1,"room":"2OG_Schlafzimmer"},{"id":18,"name":"hm-rpc.1.000E570999A890.1.ACTUAL_TEMPERATURE","OID_Current":"hm-rpc.1.000E570999A890.1.ACTUAL_TEMPERATURE","OID_Target":"hm-rpc.0.OEQ0846141.4.SET_TEMPERATURE","isActive":true,"type":1,"room":"2OG_Schlafzimmer"},{"id":19,"name":"2OG_Schlafzimmer_Fenster_11_Kanal1.STATE","OID_Current":"hm-rpc.0.OEQ0496790.1.STATE","isActive":true,"type":3,"room":"2OG_Schlafzimmer"},{"id":20,"name":"2OG_Schlafzimmer_Fenster_12_Kanal1.STATE","OID_Current":"hm-rpc.0.OEQ0496601.1.STATE","isActive":true,"type":3,"room":"2OG_Schlafzimmer"},{"id":21,"name":"2OG_Schlafzimmer_Fenster_13_Kanal1.STATE","OID_Current":"hm-rpc.0.OEQ0496803.1.STATE","isActive":true,"type":3,"room":"2OG_Schlafzimmer"},{"id":22,"name":"2OG_Schlafzimmer_Fenster_14_Kanal1.STATE","OID_Current":"hm-rpc.0.OEQ0496795.1.STATE","isActive":true,"type":3,"room":"2OG_Schlafzimmer"},{"id":23,"name":"2OG_Buero1_Heizung_11_Kanal4.SET_TEMPERATURE","OID_Current":"hm-rpc.1.000E570999A5AF.1.ACTUAL_TEMPERATURE","OID_Target":"hm-rpc.0.OEQ0845933.4.SET_TEMPERATURE","isActive":true,"type":1,"room":"2OG_Buero1"},{"id":24,"name":"2OG_Buero11_Fenster_11_Kanal1.STATE","OID_Current":"hm-rpc.0.OEQ0564053.1.STATE","isActive":true,"type":3,"room":"2OG_Buero1"},{"id":25,"name":"2OG_Buero2_Heizung_11_Kanal4.SET_TEMPERATURE","OID_Current":"hm-rpc.1.000E570999A419.1.ACTUAL_TEMPERATURE","OID_Target":"hm-rpc.0.OEQ0846143.4.SET_TEMPERATURE","isActive":true,"type":1,"room":"2OG_Buero2"},{"id":26,"name":"2OG_Buero2_Fenster_11_Kanal1.STATE","OID_Current":"hm-rpc.0.OEQ0496792.1.STATE","isActive":true,"type":3,"room":"2OG_Buero2"},{"id":27,"name":"2OG_Buero2_Fenster_12_Kanal1.STATE","OID_Current":"hm-rpc.0.OEQ0441055.1.STATE","isActive":true,"type":3,"room":"2OG_Buero2"},{"id":28,"name":"2OG_Buero2_Fenster_13_Kanal1.STATE","OID_Current":"hm-rpc.0.OEQ0496740.1.STATE","isActive":true,"type":3,"room":"2OG_Buero2"},{"id":29,"name":"2OG_Bad_Heizung_11_Kanal4.SET_TEMPERATURE","OID_Current":"hm-rpc.1.000E570999A897.1.ACTUAL_TEMPERATURE","OID_Target":"hm-rpc.0.OEQ0845830.4.SET_TEMPERATURE","isActive":true,"type":1,"room":"2OG_Bad"},{"id":30,"name":"2OG_Bad_Fenster_11_Kanal1.STATE","OID_Current":"hm-rpc.0.OEQ0566263.1.STATE","isActive":true,"type":3,"room":"2OG_Bad"}]
                                  2019-10-04 23:46:52.968 - debug: heatingcontrol.0 CreateDatepoints
                                  2019-10-04 23:46:53.171 - debug: heatingcontrol.0 rooms 19
                                  2019-10-04 23:46:53.171 - debug: heatingcontrol.0 create data points for EG_Wohnzimmer
                                  2019-10-04 23:46:53.218 - debug: heatingcontrol.0 room EG_Wohnzimmer with 3 periods
                                  2019-10-04 23:46:53.218 - debug: heatingcontrol.0 Profile Type Mo-So, profiles 2
                                  2019-10-04 23:46:53.218 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.EG_Wohnzimmer.Mo-Su.Periods.0 max 5
                                  2019-10-04 23:46:53.218 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.EG_Wohnzimmer.Mo-Su.Periods.1 max 5
                                  2019-10-04 23:46:53.218 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.EG_Wohnzimmer.Mo-Su.Periods.2 max 5
                                  2019-10-04 23:46:53.218 - debug: heatingcontrol.0 not active.... EG_Kueche
                                  2019-10-04 23:46:53.218 - debug: heatingcontrol.0 create data points for 1OG_Schlafzimmer
                                  2019-10-04 23:46:53.265 - debug: heatingcontrol.0 room 1OG_Schlafzimmer with 3 periods
                                  2019-10-04 23:46:53.265 - debug: heatingcontrol.0 Profile Type Mo-So, profiles 2
                                  2019-10-04 23:46:53.265 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.1OG_Schlafzimmer.Mo-Su.Periods.0 max 5
                                  2019-10-04 23:46:53.265 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.1OG_Schlafzimmer.Mo-Su.Periods.1 max 5
                                  2019-10-04 23:46:53.265 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.1OG_Schlafzimmer.Mo-Su.Periods.2 max 5
                                  2019-10-04 23:46:53.265 - debug: heatingcontrol.0 create data points for 1OG_Kinderzimmer1
                                  2019-10-04 23:46:53.327 - debug: heatingcontrol.0 room 1OG_Kinderzimmer1 with 3 periods
                                  2019-10-04 23:46:53.327 - debug: heatingcontrol.0 Profile Type Mo-So, profiles 2
                                  2019-10-04 23:46:53.327 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.1OG_Kinderzimmer1.Mo-Su.Periods.0 max 5
                                  2019-10-04 23:46:53.327 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.1OG_Kinderzimmer1.Mo-Su.Periods.1 max 5
                                  2019-10-04 23:46:53.327 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.1OG_Kinderzimmer1.Mo-Su.Periods.2 max 5
                                  2019-10-04 23:46:53.327 - debug: heatingcontrol.0 create data points for 1OG_Kinderzimmer2
                                  2019-10-04 23:46:53.374 - debug: heatingcontrol.0 room 1OG_Kinderzimmer2 with 3 periods
                                  2019-10-04 23:46:53.374 - debug: heatingcontrol.0 Profile Type Mo-So, profiles 2
                                  2019-10-04 23:46:53.374 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.1OG_Kinderzimmer2.Mo-Su.Periods.0 max 5
                                  2019-10-04 23:46:53.374 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.1OG_Kinderzimmer2.Mo-Su.Periods.1 max 5
                                  2019-10-04 23:46:53.374 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.1OG_Kinderzimmer2.Mo-Su.Periods.2 max 5
                                  2019-10-04 23:46:53.374 - debug: heatingcontrol.0 not active.... EG_Bad
                                  2019-10-04 23:46:53.374 - debug: heatingcontrol.0 not active.... EG_Garten
                                  2019-10-04 23:46:53.374 - debug: heatingcontrol.0 not active.... 1OG_Bad
                                  2019-10-04 23:46:53.374 - debug: heatingcontrol.0 not active.... EG_Gang
                                  2019-10-04 23:46:53.374 - debug: heatingcontrol.0 not active.... 1OG_Gang
                                  2019-10-04 23:46:53.374 - debug: heatingcontrol.0 create data points for 2OG_Schlafzimmer
                                  2019-10-04 23:46:53.421 - debug: heatingcontrol.0 room 2OG_Schlafzimmer with 3 periods
                                  2019-10-04 23:46:53.421 - debug: heatingcontrol.0 Profile Type Mo-So, profiles 2
                                  2019-10-04 23:46:53.421 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.2OG_Schlafzimmer.Mo-Su.Periods.0 max 5
                                  2019-10-04 23:46:53.421 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.2OG_Schlafzimmer.Mo-Su.Periods.1 max 5
                                  2019-10-04 23:46:53.421 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.2OG_Schlafzimmer.Mo-Su.Periods.2 max 5
                                  2019-10-04 23:46:53.421 - debug: heatingcontrol.0 create data points for 2OG_Buero1
                                  2019-10-04 23:46:53.467 - debug: heatingcontrol.0 room 2OG_Buero1 with 3 periods
                                  2019-10-04 23:46:53.467 - debug: heatingcontrol.0 Profile Type Mo-So, profiles 2
                                  2019-10-04 23:46:53.467 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.2OG_Buero1.Mo-Su.Periods.0 max 5
                                  2019-10-04 23:46:53.467 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.2OG_Buero1.Mo-Su.Periods.1 max 5
                                  2019-10-04 23:46:53.467 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.2OG_Buero1.Mo-Su.Periods.2 max 5
                                  2019-10-04 23:46:53.467 - debug: heatingcontrol.0 create data points for 2OG_Buero2
                                  2019-10-04 23:46:53.530 - debug: heatingcontrol.0 room 2OG_Buero2 with 3 periods
                                  2019-10-04 23:46:53.530 - debug: heatingcontrol.0 Profile Type Mo-So, profiles 2
                                  2019-10-04 23:46:53.530 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.2OG_Buero2.Mo-Su.Periods.0 max 5
                                  2019-10-04 23:46:53.530 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.2OG_Buero2.Mo-Su.Periods.1 max 5
                                  2019-10-04 23:46:53.530 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.2OG_Buero2.Mo-Su.Periods.2 max 5
                                  2019-10-04 23:46:53.530 - debug: heatingcontrol.0 not active.... 2OG_Gang
                                  2019-10-04 23:46:53.530 - debug: heatingcontrol.0 create data points for 2OG_Bad
                                  2019-10-04 23:46:53.577 - debug: heatingcontrol.0 room 2OG_Bad with 3 periods
                                  2019-10-04 23:46:53.577 - debug: heatingcontrol.0 Profile Type Mo-So, profiles 2
                                  2019-10-04 23:46:53.577 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.2OG_Bad.Mo-Su.Periods.0 max 5
                                  2019-10-04 23:46:53.577 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.2OG_Bad.Mo-Su.Periods.1 max 5
                                  2019-10-04 23:46:53.577 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.2OG_Bad.Mo-Su.Periods.2 max 5
                                  2019-10-04 23:46:53.577 - debug: heatingcontrol.0 not active.... UG_Waschkueche
                                  2019-10-04 23:46:53.577 - debug: heatingcontrol.0 not active.... UG_Vorratsraum
                                  2019-10-04 23:46:53.577 - debug: heatingcontrol.0 not active.... UG_Heizung
                                  2019-10-04 23:46:53.577 - debug: heatingcontrol.0 not active.... UG_Gang
                                  2019-10-04 23:46:53.577 - debug: heatingcontrol.0 rooms 19
                                  2019-10-04 23:46:53.577 - debug: heatingcontrol.0 create data points for EG_Wohnzimmer
                                  2019-10-04 23:46:53.639 - debug: heatingcontrol.0 room EG_Wohnzimmer with 3 periods
                                  2019-10-04 23:46:53.639 - debug: heatingcontrol.0 Profile Type Mo-So, profiles 2
                                  2019-10-04 23:46:53.639 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.1.EG_Wohnzimmer.Mo-Su.Periods.0 max 5
                                  2019-10-04 23:46:53.639 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.1.EG_Wohnzimmer.Mo-Su.Periods.1 max 5
                                  2019-10-04 23:46:53.639 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.1.EG_Wohnzimmer.Mo-Su.Periods.2 max 5
                                  2019-10-04 23:46:53.639 - debug: heatingcontrol.0 not active.... EG_Kueche
                                  2019-10-04 23:46:53.639 - debug: heatingcontrol.0 create data points for 1OG_Schlafzimmer
                                  2019-10-04 23:46:53.686 - debug: heatingcontrol.0 room 1OG_Schlafzimmer with 3 periods
                                  2019-10-04 23:46:53.686 - debug: heatingcontrol.0 Profile Type Mo-So, profiles 2
                                  2019-10-04 23:46:53.686 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.1.1OG_Schlafzimmer.Mo-Su.Periods.0 max 5
                                  2019-10-04 23:46:53.686 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.1.1OG_Schlafzimmer.Mo-Su.Periods.1 max 5
                                  2019-10-04 23:46:53.686 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.1.1OG_Schlafzimmer.Mo-Su.Periods.2 max 5
                                  2019-10-04 23:46:53.686 - debug: heatingcontrol.0 create data points for 1OG_Kinderzimmer1
                                  2019-10-04 23:46:53.717 - debug: heatingcontrol.0 room 1OG_Kinderzimmer1 with 3 periods
                                  2019-10-04 23:46:53.717 - debug: heatingcontrol.0 Profile Type Mo-So, profiles 2
                                  2019-10-04 23:46:53.717 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.1.1OG_Kinderzimmer1.Mo-Su.Periods.0 max 5
                                  2019-10-04 23:46:53.717 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.1.1OG_Kinderzimmer1.Mo-Su.Periods.1 max 5
                                  2019-10-04 23:46:53.717 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.1.1OG_Kinderzimmer1.Mo-Su.Periods.2 max 5
                                  2019-10-04 23:46:53.717 - debug: heatingcontrol.0 create data points for 1OG_Kinderzimmer2
                                  2019-10-04 23:46:53.764 - debug: heatingcontrol.0 room 1OG_Kinderzimmer2 with 3 periods
                                  2019-10-04 23:46:53.764 - debug: heatingcontrol.0 Profile Type Mo-So, profiles 2
                                  2019-10-04 23:46:53.764 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.1.1OG_Kinderzimmer2.Mo-Su.Periods.0 max 5
                                  2019-10-04 23:46:53.764 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.1.1OG_Kinderzimmer2.Mo-Su.Periods.1 max 5
                                  2019-10-04 23:46:53.764 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.1.1OG_Kinderzimmer2.Mo-Su.Periods.2 max 5
                                  2019-10-04 23:46:53.764 - debug: heatingcontrol.0 not active.... EG_Bad
                                  2019-10-04 23:46:53.764 - debug: heatingcontrol.0 not active.... EG_Garten
                                  2019-10-04 23:46:53.764 - debug: heatingcontrol.0 not active.... 1OG_Bad
                                  2019-10-04 23:46:53.764 - debug: heatingcontrol.0 not active.... EG_Gang
                                  2019-10-04 23:46:53.764 - debug: heatingcontrol.0 not active.... 1OG_Gang
                                  2019-10-04 23:46:53.764 - debug: heatingcontrol.0 create data points for 2OG_Schlafzimmer
                                  2019-10-04 23:46:53.935 - debug: heatingcontrol.0 room 2OG_Schlafzimmer with 3 periods
                                  2019-10-04 23:46:53.935 - debug: heatingcontrol.0 Profile Type Mo-So, profiles 2
                                  2019-10-04 23:46:53.935 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.1.2OG_Schlafzimmer.Mo-Su.Periods.0 max 5
                                  2019-10-04 23:46:53.935 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.1.2OG_Schlafzimmer.Mo-Su.Periods.1 max 5
                                  2019-10-04 23:46:53.935 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.1.2OG_Schlafzimmer.Mo-Su.Periods.2 max 5
                                  2019-10-04 23:46:53.935 - debug: heatingcontrol.0 create data points for 2OG_Buero1
                                  2019-10-04 23:46:53.982 - debug: heatingcontrol.0 room 2OG_Buero1 with 3 periods
                                  2019-10-04 23:46:53.982 - debug: heatingcontrol.0 Profile Type Mo-So, profiles 2
                                  2019-10-04 23:46:53.982 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.1.2OG_Buero1.Mo-Su.Periods.0 max 5
                                  2019-10-04 23:46:53.982 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.1.2OG_Buero1.Mo-Su.Periods.1 max 5
                                  2019-10-04 23:46:53.982 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.1.2OG_Buero1.Mo-Su.Periods.2 max 5
                                  2019-10-04 23:46:53.982 - debug: heatingcontrol.0 create data points for 2OG_Buero2
                                  2019-10-04 23:46:54.029 - debug: heatingcontrol.0 room 2OG_Buero2 with 3 periods
                                  2019-10-04 23:46:54.029 - debug: heatingcontrol.0 Profile Type Mo-So, profiles 2
                                  2019-10-04 23:46:54.029 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.1.2OG_Buero2.Mo-Su.Periods.0 max 5
                                  2019-10-04 23:46:54.029 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.1.2OG_Buero2.Mo-Su.Periods.1 max 5
                                  2019-10-04 23:46:54.029 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.1.2OG_Buero2.Mo-Su.Periods.2 max 5
                                  2019-10-04 23:46:54.029 - debug: heatingcontrol.0 not active.... 2OG_Gang
                                  2019-10-04 23:46:54.029 - debug: heatingcontrol.0 create data points for 2OG_Bad
                                  2019-10-04 23:46:54.091 - debug: heatingcontrol.0 room 2OG_Bad with 3 periods
                                  2019-10-04 23:46:54.091 - debug: heatingcontrol.0 Profile Type Mo-So, profiles 2
                                  2019-10-04 23:46:54.091 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.1.2OG_Bad.Mo-Su.Periods.0 max 5
                                  2019-10-04 23:46:54.091 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.1.2OG_Bad.Mo-Su.Periods.1 max 5
                                  2019-10-04 23:46:54.091 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.1.2OG_Bad.Mo-Su.Periods.2 max 5
                                  2019-10-04 23:46:54.091 - debug: heatingcontrol.0 not active.... UG_Waschkueche
                                  2019-10-04 23:46:54.091 - debug: heatingcontrol.0 not active.... UG_Vorratsraum
                                  2019-10-04 23:46:54.091 - debug: heatingcontrol.0 not active.... UG_Heizung
                                  2019-10-04 23:46:54.091 - debug: heatingcontrol.0 not active.... UG_Gang
                                  2019-10-04 23:46:54.091 - debug: heatingcontrol.0 #start subscribtion
                                  2019-10-04 23:46:54.091 - debug: heatingcontrol.0 subscribe EG_Wohnzimmer hm-rpc.0.OEQ0440463.1.STATE
                                  2019-10-04 23:46:54.091 - debug: heatingcontrol.0 subscribe EG_Wohnzimmer hm-rpc.0.OEQ0440750.1.STATE
                                  2019-10-04 23:46:54.091 - debug: heatingcontrol.0 subscribe EG_Wohnzimmer hm-rpc.0.OEQ0566085.1.STATE
                                  2019-10-04 23:46:54.091 - debug: heatingcontrol.0 subscribe 1OG_Kinderzimmer1 hm-rpc.0.OEQ0568166.1.STATE
                                  2019-10-04 23:46:54.091 - debug: heatingcontrol.0 subscribe 1OG_Kinderzimmer2 hm-rpc.0.OEQ0440292.1.STATE
                                  2019-10-04 23:46:54.091 - debug: heatingcontrol.0 subscribe 2OG_Schlafzimmer hm-rpc.0.OEQ0496790.1.STATE
                                  2019-10-04 23:46:54.091 - debug: heatingcontrol.0 subscribe 2OG_Schlafzimmer hm-rpc.0.OEQ0496601.1.STATE
                                  2019-10-04 23:46:54.091 - debug: heatingcontrol.0 subscribe 2OG_Schlafzimmer hm-rpc.0.OEQ0496803.1.STATE
                                  2019-10-04 23:46:54.091 - debug: heatingcontrol.0 subscribe 2OG_Schlafzimmer hm-rpc.0.OEQ0496795.1.STATE
                                  2019-10-04 23:46:54.091 - debug: heatingcontrol.0 subscribe 2OG_Buero1 hm-rpc.0.OEQ0564053.1.STATE
                                  2019-10-04 23:46:54.091 - debug: heatingcontrol.0 subscribe 2OG_Buero2 hm-rpc.0.OEQ0496792.1.STATE
                                  2019-10-04 23:46:54.091 - debug: heatingcontrol.0 subscribe 2OG_Buero2 hm-rpc.0.OEQ0441055.1.STATE
                                  2019-10-04 23:46:54.091 - debug: heatingcontrol.0 subscribe 2OG_Buero2 hm-rpc.0.OEQ0496740.1.STATE
                                  2019-10-04 23:46:54.091 - debug: heatingcontrol.0 subscribe 2OG_Bad hm-rpc.0.OEQ0566263.1.STATE
                                  2019-10-04 23:46:54.091 - debug: heatingcontrol.0 #subscribtion finished
                                  2019-10-04 23:46:54.091 - debug: heatingcontrol.0 start CalculateNextTime, profile type 1
                                  2019-10-04 23:46:54.091 - debug: heatingcontrol.0 get profile
                                  2019-10-04 23:46:54.123 - debug: heatingcontrol.0 profile 0
                                  2019-10-04 23:46:54.154 - debug: heatingcontrol.0 ---found time for EG_Wohnzimmer at {"val":"00:00","ack":true,"ts":1569536219762,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1569536219559} 00:00
                                  2019-10-04 23:46:54.154 - debug: heatingcontrol.0 push to list = 00,00
                                  2019-10-04 23:46:54.169 - debug: heatingcontrol.0 ---found time for EG_Wohnzimmer at {"val":"06:00","ack":true,"ts":1569528844920,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1569528844701} 06:00
                                  2019-10-04 23:46:54.169 - debug: heatingcontrol.0 push to list = 06,00
                                  2019-10-04 23:46:54.169 - debug: heatingcontrol.0 ---found time for EG_Wohnzimmer at {"val":"23:00","ack":true,"ts":1569451191041,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1569451190916} 23:00
                                  2019-10-04 23:46:54.169 - debug: heatingcontrol.0 push to list = 23,00
                                  2019-10-04 23:46:54.169 - debug: heatingcontrol.0 ---found time for 1OG_Schlafzimmer at {"val":"00:00","ack":true,"ts":1569625025328,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1569625024782} 00:00
                                  2019-10-04 23:46:54.169 - debug: heatingcontrol.0 ---found time for 1OG_Schlafzimmer at {"val":"06:00","ack":true,"ts":1569625002817,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1569625002162} 06:00
                                  2019-10-04 23:46:54.169 - debug: heatingcontrol.0 ---found time for 1OG_Schlafzimmer at {"val":"23:00","ack":true,"ts":1569625009572,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1569625009119} 23:00
                                  2019-10-04 23:46:54.169 - debug: heatingcontrol.0 ---found time for 1OG_Kinderzimmer1 at {"val":"00:00","ack":true,"ts":1569625044843,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1569625044328} 00:00
                                  2019-10-04 23:46:54.185 - debug: heatingcontrol.0 ---found time for 1OG_Kinderzimmer1 at {"val":"06:00","ack":true,"ts":1569625049913,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1569625049367} 06:00
                                  2019-10-04 23:46:54.201 - debug: heatingcontrol.0 ---found time for 1OG_Kinderzimmer1 at {"val":"23:00","ack":true,"ts":1569625055592,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1569625054858} 23:00
                                  2019-10-04 23:46:54.201 - debug: heatingcontrol.0 ---found time for 1OG_Kinderzimmer2 at {"val":"00:00","ack":true,"ts":1569625092782,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1569625092189} 00:00
                                  2019-10-04 23:46:54.201 - debug: heatingcontrol.0 ---found time for 1OG_Kinderzimmer2 at {"val":"06:00","ack":true,"ts":1569625097509,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1569625096822} 06:00
                                  2019-10-04 23:46:54.232 - debug: heatingcontrol.0 ---found time for 1OG_Kinderzimmer2 at {"val":"23:00","ack":true,"ts":1569625101300,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1569625100645} 23:00
                                  2019-10-04 23:46:54.232 - debug: heatingcontrol.0 ---found time for 2OG_Schlafzimmer at {"val":"00:00","ack":true,"ts":1569625240249,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1569625239578} 00:00
                                  2019-10-04 23:46:54.232 - debug: heatingcontrol.0 ---found time for 2OG_Schlafzimmer at {"val":"06:00","ack":true,"ts":1569625244695,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1569625244087} 06:00
                                  2019-10-04 23:46:54.232 - debug: heatingcontrol.0 ---found time for 2OG_Schlafzimmer at {"val":"23:00","ack":true,"ts":1569625247690,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1569625247207} 23:00
                                  2019-10-04 23:46:54.247 - debug: heatingcontrol.0 ---found time for 2OG_Buero1 at {"val":"00:00","ack":true,"ts":1569625256021,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1569625255522} 00:00
                                  2019-10-04 23:46:54.247 - debug: heatingcontrol.0 ---found time for 2OG_Buero1 at {"val":"06:00","ack":true,"ts":1569625260358,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1569625259718} 06:00
                                  2019-10-04 23:46:54.247 - debug: heatingcontrol.0 ---found time for 2OG_Buero1 at {"val":"23:00","ack":true,"ts":1569625265880,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1569625265116} 23:00
                                  2019-10-04 23:46:54.247 - debug: heatingcontrol.0 ---found time for 2OG_Buero2 at {"val":"00:00","ack":true,"ts":1569625273524,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1569625272822} 00:00
                                  2019-10-04 23:46:54.247 - debug: heatingcontrol.0 ---found time for 2OG_Buero2 at {"val":"06:00","ack":true,"ts":1569625276972,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1569625276316} 06:00
                                  2019-10-04 23:46:54.247 - debug: heatingcontrol.0 ---found time for 2OG_Buero2 at {"val":"23:00","ack":true,"ts":1569625281823,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1569625281199} 23:00
                                  2019-10-04 23:46:54.263 - debug: heatingcontrol.0 ---found time for 2OG_Bad at {"val":"00:00","ack":true,"ts":1569625291058,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1569625290419} 00:00
                                  2019-10-04 23:46:54.263 - debug: heatingcontrol.0 ---found time for 2OG_Bad at {"val":"06:00","ack":true,"ts":1569625295848,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1569625295036} 06:00
                                  2019-10-04 23:46:54.263 - debug: heatingcontrol.0 ---found time for 2OG_Bad at {"val":"23:00","ack":true,"ts":1569625298843,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1569625298219} 23:00
                                  2019-10-04 23:46:54.263 - debug: heatingcontrol.0 create cron job #0 at 0:0 string: 0 0 0 * * * Europe/Berlin
                                  2019-10-04 23:46:54.279 - debug: heatingcontrol.0 create cron job #1 at 6:0 string: 0 0 6 * * * Europe/Berlin
                                  2019-10-04 23:46:54.279 - debug: heatingcontrol.0 create cron job #2 at 23:0 string: 0 0 23 * * * Europe/Berlin
                                  2019-10-04 23:46:54.279 - debug: heatingcontrol.0 cron jobs
                                  2019-10-04 23:46:54.279 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 5 Oct 2019 00:00:00
                                  2019-10-04 23:46:54.279 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 5 Oct 2019 06:00:00
                                  2019-10-04 23:46:54.294 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 5 Oct 2019 23:00:00
                                  2019-10-04 23:46:54.294 - info: heatingcontrol.0 calculating new target temperatures
                                  2019-10-04 23:46:54.325 - debug: heatingcontrol.0 profile type 1
                                  2019-10-04 23:46:54.325 - debug: heatingcontrol.0 get profile
                                  2019-10-04 23:46:54.325 - debug: heatingcontrol.0 profile 0
                                  2019-10-04 23:46:54.325 - debug: heatingcontrol.0 check room EG_Wohnzimmer
                                  2019-10-04 23:46:54.325 - debug: heatingcontrol.0 number of periods 3
                                  2019-10-04 23:46:54.325 - debug: heatingcontrol.0 check ID Profiles.0.EG_Wohnzimmer.Mo-Su.Periods.0.time
                                  2019-10-04 23:46:54.325 - debug: heatingcontrol.0 check time for EG_Wohnzimmer Profiles.0.EG_Wohnzimmer.Mo-Su.Periods.0.time 18.0
                                  2019-10-04 23:46:54.325 - debug: heatingcontrol.0 check ID Profiles.0.EG_Wohnzimmer.Mo-Su.Periods.1.time
                                  2019-10-04 23:46:54.325 - debug: heatingcontrol.0 check time for EG_Wohnzimmer Profiles.0.EG_Wohnzimmer.Mo-Su.Periods.1.time 22
                                  2019-10-04 23:46:54.325 - debug: heatingcontrol.0 check ID Profiles.0.EG_Wohnzimmer.Mo-Su.Periods.2.time
                                  2019-10-04 23:46:54.341 - debug: heatingcontrol.0 check time for EG_Wohnzimmer Profiles.0.EG_Wohnzimmer.Mo-Su.Periods.2.time 18.0
                                  2019-10-04 23:46:54.341 - debug: heatingcontrol.0 ### 18.0 0 0 0 0 0
                                  2019-10-04 23:46:54.341 - info: heatingcontrol.0 room EG_Wohnzimmer Thermostat EG_Wohnzimmer_Heizung_11_Kanal4.SET_TEMPERATURE set to 18
                                  2019-10-04 23:46:54.341 - info: heatingcontrol.0 room EG_Wohnzimmer Thermostat EG_Wohnzimmer_Heizung_12_Kanal4.SET_TEMPERATURE set to 18
                                  2019-10-04 23:46:54.341 - info: heatingcontrol.0 room EG_Wohnzimmer Thermostat EG_Gang_Heizung_11_Kanal4.SET_TEMPERATURE set to 18
                                  2019-10-04 23:46:54.357 - debug: heatingcontrol.0 check room 1OG_Schlafzimmer
                                  2019-10-04 23:46:54.357 - debug: heatingcontrol.0 number of periods 3
                                  2019-10-04 23:46:54.357 - debug: heatingcontrol.0 check ID Profiles.0.1OG_Schlafzimmer.Mo-Su.Periods.0.time
                                  2019-10-04 23:46:54.357 - debug: heatingcontrol.0 check time for 1OG_Schlafzimmer Profiles.0.1OG_Schlafzimmer.Mo-Su.Periods.0.time 20.0
                                  2019-10-04 23:46:54.357 - debug: heatingcontrol.0 check ID Profiles.0.1OG_Schlafzimmer.Mo-Su.Periods.1.time
                                  2019-10-04 23:46:54.372 - debug: heatingcontrol.0 check time for 1OG_Schlafzimmer Profiles.0.1OG_Schlafzimmer.Mo-Su.Periods.1.time 17.0
                                  2019-10-04 23:46:54.372 - debug: heatingcontrol.0 check ID Profiles.0.1OG_Schlafzimmer.Mo-Su.Periods.2.time
                                  2019-10-04 23:46:54.372 - debug: heatingcontrol.0 check time for 1OG_Schlafzimmer Profiles.0.1OG_Schlafzimmer.Mo-Su.Periods.2.time 20.0
                                  2019-10-04 23:46:54.372 - debug: heatingcontrol.0 ### 20.0 0 0 0 0 0
                                  2019-10-04 23:46:54.372 - debug: heatingcontrol.0 check room 1OG_Kinderzimmer1
                                  2019-10-04 23:46:54.372 - debug: heatingcontrol.0 number of periods 3
                                  2019-10-04 23:46:54.372 - debug: heatingcontrol.0 check ID Profiles.0.1OG_Kinderzimmer1.Mo-Su.Periods.0.time
                                  2019-10-04 23:46:54.388 - debug: heatingcontrol.0 check time for 1OG_Kinderzimmer1 Profiles.0.1OG_Kinderzimmer1.Mo-Su.Periods.0.time 20.0
                                  2019-10-04 23:46:54.388 - debug: heatingcontrol.0 check ID Profiles.0.1OG_Kinderzimmer1.Mo-Su.Periods.1.time
                                  2019-10-04 23:46:54.388 - debug: heatingcontrol.0 check time for 1OG_Kinderzimmer1 Profiles.0.1OG_Kinderzimmer1.Mo-Su.Periods.1.time 17.0
                                  2019-10-04 23:46:54.388 - debug: heatingcontrol.0 check ID Profiles.0.1OG_Kinderzimmer1.Mo-Su.Periods.2.time
                                  2019-10-04 23:46:54.388 - debug: heatingcontrol.0 check time for 1OG_Kinderzimmer1 Profiles.0.1OG_Kinderzimmer1.Mo-Su.Periods.2.time 20.0
                                  2019-10-04 23:46:54.388 - debug: heatingcontrol.0 ### 20.0 0 0 0 0 0
                                  2019-10-04 23:46:54.388 - info: heatingcontrol.0 room 1OG_Kinderzimmer1 Thermostat 1OG_Kinderzimmer1_Heizung_11_Kanal4.SET_TEMPERATURE set to 20
                                  2019-10-04 23:46:54.388 - debug: heatingcontrol.0 check room 1OG_Kinderzimmer2
                                  2019-10-04 23:46:54.388 - debug: heatingcontrol.0 number of periods 3
                                  2019-10-04 23:46:54.388 - debug: heatingcontrol.0 check ID Profiles.0.1OG_Kinderzimmer2.Mo-Su.Periods.0.time
                                  2019-10-04 23:46:54.403 - debug: heatingcontrol.0 check time for 1OG_Kinderzimmer2 Profiles.0.1OG_Kinderzimmer2.Mo-Su.Periods.0.time 17.0
                                  2019-10-04 23:46:54.403 - debug: heatingcontrol.0 check ID Profiles.0.1OG_Kinderzimmer2.Mo-Su.Periods.1.time
                                  2019-10-04 23:46:54.403 - debug: heatingcontrol.0 check time for 1OG_Kinderzimmer2 Profiles.0.1OG_Kinderzimmer2.Mo-Su.Periods.1.time 20.0
                                  2019-10-04 23:46:54.403 - debug: heatingcontrol.0 check ID Profiles.0.1OG_Kinderzimmer2.Mo-Su.Periods.2.time
                                  2019-10-04 23:46:54.403 - debug: heatingcontrol.0 check time for 1OG_Kinderzimmer2 Profiles.0.1OG_Kinderzimmer2.Mo-Su.Periods.2.time 17.0
                                  2019-10-04 23:46:54.403 - debug: heatingcontrol.0 ### 17.0 0 0 0 0 0
                                  2019-10-04 23:46:54.403 - info: heatingcontrol.0 room 1OG_Kinderzimmer2 Thermostat 1OG_Kinderzimmer 2_Heizung_11_Kanal4.SET_TEMPERATURE set to 17
                                  2019-10-04 23:46:54.435 - debug: heatingcontrol.0 check room 2OG_Schlafzimmer
                                  2019-10-04 23:46:54.435 - debug: heatingcontrol.0 number of periods 3
                                  2019-10-04 23:46:54.435 - debug: heatingcontrol.0 check ID Profiles.0.2OG_Schlafzimmer.Mo-Su.Periods.0.time
                                  2019-10-04 23:46:54.435 - debug: heatingcontrol.0 check time for 2OG_Schlafzimmer Profiles.0.2OG_Schlafzimmer.Mo-Su.Periods.0.time 18.0
                                  2019-10-04 23:46:54.435 - debug: heatingcontrol.0 check ID Profiles.0.2OG_Schlafzimmer.Mo-Su.Periods.1.time
                                  2019-10-04 23:46:54.450 - debug: heatingcontrol.0 check time for 2OG_Schlafzimmer Profiles.0.2OG_Schlafzimmer.Mo-Su.Periods.1.time 18.0
                                  2019-10-04 23:46:54.450 - debug: heatingcontrol.0 check ID Profiles.0.2OG_Schlafzimmer.Mo-Su.Periods.2.time
                                  2019-10-04 23:46:54.450 - debug: heatingcontrol.0 check time for 2OG_Schlafzimmer Profiles.0.2OG_Schlafzimmer.Mo-Su.Periods.2.time 18.0
                                  2019-10-04 23:46:54.450 - debug: heatingcontrol.0 ### 18.0 0 0 0 0 0
                                  2019-10-04 23:46:54.450 - info: heatingcontrol.0 room 2OG_Schlafzimmer Thermostat 2OG_Schlafzimmer_Heizung_11_Kanal4.SET_TEMPERATURE set to 18
                                  2019-10-04 23:46:54.450 - info: heatingcontrol.0 room 2OG_Schlafzimmer Thermostat hm-rpc.1.000E570999A890.1.ACTUAL_TEMPERATURE set to 18
                                  2019-10-04 23:46:54.466 - debug: heatingcontrol.0 check room 2OG_Buero1
                                  2019-10-04 23:46:54.466 - debug: heatingcontrol.0 number of periods 3
                                  2019-10-04 23:46:54.466 - debug: heatingcontrol.0 check ID Profiles.0.2OG_Buero1.Mo-Su.Periods.0.time
                                  2019-10-04 23:46:54.466 - debug: heatingcontrol.0 check time for 2OG_Buero1 Profiles.0.2OG_Buero1.Mo-Su.Periods.0.time 19
                                  2019-10-04 23:46:54.466 - debug: heatingcontrol.0 check ID Profiles.0.2OG_Buero1.Mo-Su.Periods.1.time
                                  2019-10-04 23:46:54.481 - debug: heatingcontrol.0 check time for 2OG_Buero1 Profiles.0.2OG_Buero1.Mo-Su.Periods.1.time 22.0
                                  2019-10-04 23:46:54.481 - debug: heatingcontrol.0 check ID Profiles.0.2OG_Buero1.Mo-Su.Periods.2.time
                                  2019-10-04 23:46:54.481 - debug: heatingcontrol.0 check time for 2OG_Buero1 Profiles.0.2OG_Buero1.Mo-Su.Periods.2.time 19.0
                                  2019-10-04 23:46:54.481 - debug: heatingcontrol.0 ### 19.0 0 0 0 0 0
                                  2019-10-04 23:46:54.481 - info: heatingcontrol.0 room 2OG_Buero1 Thermostat 2OG_Buero1_Heizung_11_Kanal4.SET_TEMPERATURE set to 19
                                  2019-10-04 23:46:54.497 - debug: heatingcontrol.0 check room 2OG_Buero2
                                  2019-10-04 23:46:54.497 - debug: heatingcontrol.0 number of periods 3
                                  2019-10-04 23:46:54.497 - debug: heatingcontrol.0 check ID Profiles.0.2OG_Buero2.Mo-Su.Periods.0.time
                                  2019-10-04 23:46:54.497 - debug: heatingcontrol.0 check time for 2OG_Buero2 Profiles.0.2OG_Buero2.Mo-Su.Periods.0.time 18.0
                                  2019-10-04 23:46:54.497 - debug: heatingcontrol.0 check ID Profiles.0.2OG_Buero2.Mo-Su.Periods.1.time
                                  2019-10-04 23:46:54.497 - debug: heatingcontrol.0 check time for 2OG_Buero2 Profiles.0.2OG_Buero2.Mo-Su.Periods.1.time 19.0
                                  2019-10-04 23:46:54.497 - debug: heatingcontrol.0 check ID Profiles.0.2OG_Buero2.Mo-Su.Periods.2.time
                                  2019-10-04 23:46:54.513 - debug: heatingcontrol.0 check time for 2OG_Buero2 Profiles.0.2OG_Buero2.Mo-Su.Periods.2.time 18.0
                                  2019-10-04 23:46:54.513 - debug: heatingcontrol.0 ### 18.0 0 0 0 0 0
                                  2019-10-04 23:46:54.513 - info: heatingcontrol.0 room 2OG_Buero2 Thermostat 2OG_Buero2_Heizung_11_Kanal4.SET_TEMPERATURE set to 18
                                  2019-10-04 23:46:54.513 - debug: heatingcontrol.0 check room 2OG_Bad
                                  2019-10-04 23:46:54.513 - debug: heatingcontrol.0 number of periods 3
                                  2019-10-04 23:46:54.513 - debug: heatingcontrol.0 check ID Profiles.0.2OG_Bad.Mo-Su.Periods.0.time
                                  2019-10-04 23:46:54.513 - debug: heatingcontrol.0 check time for 2OG_Bad Profiles.0.2OG_Bad.Mo-Su.Periods.0.time 18.0
                                  2019-10-04 23:46:54.513 - debug: heatingcontrol.0 check ID Profiles.0.2OG_Bad.Mo-Su.Periods.1.time
                                  2019-10-04 23:46:54.528 - debug: heatingcontrol.0 check time for 2OG_Bad Profiles.0.2OG_Bad.Mo-Su.Periods.1.time 22.0
                                  2019-10-04 23:46:54.528 - debug: heatingcontrol.0 check ID Profiles.0.2OG_Bad.Mo-Su.Periods.2.time
                                  2019-10-04 23:46:54.528 - debug: heatingcontrol.0 check time for 2OG_Bad Profiles.0.2OG_Bad.Mo-Su.Periods.2.time 18.0
                                  2019-10-04 23:46:54.528 - debug: heatingcontrol.0 ### 18.0 0 0 0 0 0
                                  2019-10-04 23:46:54.528 - info: heatingcontrol.0 room 2OG_Bad Thermostat 2OG_Bad_Heizung_11_Kanal4.SET_TEMPERATURE set to 18
                                  2019-10-04 23:46:54.528 - debug: heatingcontrol.0 cron jobs
                                  2019-10-04 23:46:54.528 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 5 Oct 2019 00:00:00
                                  2019-10-04 23:46:54.528 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 5 Oct 2019 06:00:00
                                  2019-10-04 23:46:54.528 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 5 Oct 2019 23:00:00
                                  2019-10-04 23:46:55.886 - error: hm-rpc.0 xmlrpc -> setValue ["4","SET_TEMPERATURE",18] FLOAT
                                  2019-10-04 23:46:55.886 - error: hm-rpc.0 Error: XML-RPC fault: Failure
                                  2019-10-04 23:46:56.104 - debug: heatingcontrol.0 system.adapter.admin.0: logging false
                                  2019-10-04 23:46:56.635 - error: hm-rpc.0 xmlrpc -> setValue ["4","SET_TEMPERATURE",18] FLOAT
                                  2019-10-04 23:46:56.635 - error: hm-rpc.0 Error: XML-RPC fault: Failure
                                  2019-10-04 23:46:57.368 - error: hm-rpc.0 xmlrpc -> setValue ["4","SET_TEMPERATURE",18] FLOAT
                                  2019-10-04 23:46:57.368 - error: hm-rpc.0 Error: XML-RPC fault: Failure
                                  2019-10-04 23:46:58.054 - debug: heatingcontrol.0 system.adapter.admin.0: logging true
                                  2019-10-04 23:46:58.148 - error: hm-rpc.0 xmlrpc -> setValue ["4","SET_TEMPERATURE",20] FLOAT
                                  2019-10-04 23:46:58.148 - error: hm-rpc.0 Error: XML-RPC fault: Failure
                                  2019-10-04 23:46:58.897 - error: hm-rpc.0 xmlrpc -> setValue ["4","SET_TEMPERATURE",17] FLOAT
                                  2019-10-04 23:46:58.897 - error: hm-rpc.0 Error: XML-RPC fault: Failure
                                  2019-10-04 23:46:59.646 - error: hm-rpc.0 xmlrpc -> setValue ["4","SET_TEMPERATURE",18] FLOAT
                                  2019-10-04 23:46:59.646 - error: hm-rpc.0 Error: XML-RPC fault: Failure
                                  2019-10-04 23:47:00.395 - error: hm-rpc.0 xmlrpc -> setValue ["4","SET_TEMPERATURE",18] FLOAT
                                  2019-10-04 23:47:00.395 - error: hm-rpc.0 Error: XML-RPC fault: Failure
                                  2019-10-04 23:47:01.143 - error: hm-rpc.0 xmlrpc -> setValue ["4","SET_TEMPERATURE",19] FLOAT
                                  2019-10-04 23:47:01.143 - error: hm-rpc.0 Error: XML-RPC fault: Failure
                                  2019-10-04 23:47:01.923 - error: hm-rpc.0 xmlrpc -> setValue ["4","SET_TEMPERATURE",18] FLOAT
                                  2019-10-04 23:47:01.923 - error: hm-rpc.0 Error: XML-RPC fault: Failure
                                  2019-10-04 23:47:02.719 - error: hm-rpc.0 xmlrpc -> setValue ["4","SET_TEMPERATURE",18] FLOAT
                                  2019-10-04 23:47:02.719 - error: hm-rpc.0 Error: XML-RPC fault: Failure
                                  2019-10-04 23:47:33.622 - debug: heatingcontrol.0 ### handle state change hm-rpc.0.OEQ0496790.1.STATE {"val":false,"ack":true,"ts":1570225653622,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1567698413860}
                                  2019-10-04 23:47:33.622 - debug: heatingcontrol.0 ### 111 not handled
                                  2019-10-04 23:47:33.622 - debug: heatingcontrol.0 handle actors hm-rpc.0.OEQ0496790.1.STATE{"val":false,"ack":true,"ts":1570225653622,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1567698413860}
                                  2019-10-04 23:47:33.622 - debug: heatingcontrol.0 ### {"id":19,"name":"2OG_Schlafzimmer_Fenster_11_Kanal1.STATE","OID_Current":"hm-rpc.0.OEQ0496790.1.STATE","isActive":true,"type":3,"room":"2OG_Schlafzimmer"}
                                  2019-10-04 23:47:33.622 - debug: heatingcontrol.0 set 2OG_Schlafzimmer window open to {"val":false,"ack":true,"ts":1570225653622,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1567698413860}
                                  2019-10-04 23:47:33.622 - info: heatingcontrol.0 calculating new target temperatures
                                  Falls du noch mehr Daten benötigst, suche ich die gerne zusammen.
                                  Vielen Dank für die Unterstützung
                                  Rene_HMR Offline
                                  Rene_HMR Offline
                                  Rene_HM
                                  schrieb am zuletzt editiert von Rene_HM
                                  #178
                                  @maarten ich habe mir das log angeschaut. Das passt soweit.
                                  Was mich wundert:
                                  • im Raum 1OG_Schlafzimmer hast du kein Thermostat konfiguriert?
                                  • im Raum 2OG_Schlafzimmer finde ich das log
                                  Actual_Temperature sollte als Ziel-Temp nicht vorkommen
                                  • aber: alle Werte, die du auf die Geräte schreiben möchtest, werden nicht akzeptiert. Deshalb: zeige mir mal die Konfiguration eines Thermostats (speziell den zweiten Teil der OID, das ist in dem oben gezeigten Bild abgeschnitten... Ich denke, die Konfiguration der Datenpunkte passt nicht...
                                  • ChaotC Chaot
                                    hilde0407
                                    #179
                                    @Chaot Vielen Dank! Hat funktioniert!
                                    • N Offline
                                      N Offline
                                      nocci
                                      schrieb am zuletzt editiert von nocci
                                      #180
                                      Hallo an Alle
                                      Ich habe heute ein wenig Zeit gefunden mich mit dem Adapter hier zu beschäftigen.
                                      Den Ansatz finde ich ja richtig super, da man so diverse Hersteller unter eine Decke bringen kann. Dafür schon einmal meinen vollsten Respekt und vielen Dank an den Entwickler.
                                      Im Wohnzimmer verwende ich derzeit noch Max-Thermostaten und einen Max-Fensterkontakt, den ich unter Sensor eingetragen habe und im Schlafzimmer nen HM-IP-Thermostat und einen Max-Fensterkontakt.
                                      Ich habe soweit alles einrichten könnten und hoffentlich auch die richtigen DP genutzt.
                                      Nach dem Start des Adapters sieht mein Log aber sehr voll aus und frage mich, ob das genau so sein soll?
                                      heatingcontrol.0	2019-10-06 13:35:46.014	info	calculating new target temperatures
                                      heatingcontrol.0	2019-10-06 13:35:37.097	info	handle actors Schlafzimmer current 22.4 target 16
                                      heatingcontrol.0	2019-10-06 13:35:37.095	info	handle actors Schlafzimmer current 22.4 target 16
                                      heatingcontrol.0	2019-10-06 13:35:36.393	info	handle actors Wohnzimmer current 23 target 20.5
                                      heatingcontrol.0	2019-10-06 13:35:36.387	info	handle actors Wohnzimmer current 23 target 20.5
                                      heatingcontrol.0	2019-10-06 13:35:36.365	info	handle actors Schlafzimmer current 22.3 target 16
                                      heatingcontrol.0	2019-10-06 13:35:36.278	info	room Schlafzimmer Thermostat Thermostat Schlafzimmer 1.SET_POINT_TEMPERATURE set to 16
                                      heatingcontrol.0	2019-10-06 13:35:36.238	info	handle actors Wohnzimmer current 23 target 20.5
                                      heatingcontrol.0	2019-10-06 13:35:36.216	info	handle actors Wohnzimmer current 23 target 20.5
                                      heatingcontrol.0	2019-10-06 13:35:36.185	info	room Wohnzimmer Thermostat Fenster 1 setpoint set to 20.5
                                      heatingcontrol.0	2019-10-06 13:35:36.168	info	room Wohnzimmer Thermostat Fenster 2 setpoint set to 20.5
                                      heatingcontrol.0	2019-10-06 13:35:36.156	info	handle actors Wohnzimmer current 23 target 20.5
                                      heatingcontrol.0	2019-10-06 13:35:36.149	info	room Wohnzimmer Thermostat Fenster 1 setpoint set to 20.5
                                      heatingcontrol.0	2019-10-06 13:35:36.037	info	calculating new target temperatures
                                      heatingcontrol.0	2019-10-06 13:35:30.309	info	handle actors Schlafzimmer current 22.3 target 16
                                      heatingcontrol.0	2019-10-06 13:35:30.304	info	handle actors Schlafzimmer current 22.3 target 16
                                      heatingcontrol.0	2019-10-06 13:35:27.665	info	handle actors Schlafzimmer current 22.3 target 16
                                      heatingcontrol.0	2019-10-06 13:35:27.660	info	handle actors Schlafzimmer current 22.3 target 16
                                      heatingcontrol.0	2019-10-06 13:35:26.364	info	handle actors Wohnzimmer current 23 target 20.5
                                      heatingcontrol.0	2019-10-06 13:35:26.359	info	handle actors Wohnzimmer current 23 target 20.5
                                      heatingcontrol.0	2019-10-06 13:35:26.340	info	handle actors Schlafzimmer current 22.3 target 16
                                      heatingcontrol.0	2019-10-06 13:35:26.271	info	room Schlafzimmer Thermostat Thermostat Schlafzimmer 1.SET_POINT_TEMPERATURE set to 16
                                      heatingcontrol.0	2019-10-06 13:35:26.218	info	handle actors Wohnzimmer current 23 target 20.5
                                      heatingcontrol.0	2019-10-06 13:35:26.209	info	handle actors Wohnzimmer current 23 target 20.5
                                      heatingcontrol.0	2019-10-06 13:35:26.166	info	room Wohnzimmer Thermostat Fenster 1 setpoint set to 20.5
                                      heatingcontrol.0	2019-10-06 13:35:26.147	info	room Wohnzimmer Thermostat Fenster 2 setpoint set to 20.5
                                      heatingcontrol.0	2019-10-06 13:35:26.133	info	room Wohnzimmer Thermostat Fenster 1 setpoint set to 20.5
                                      heatingcontrol.0	2019-10-06 13:35:26.119	info	handle actors Wohnzimmer current 23 target 20.5
                                      heatingcontrol.0	2019-10-06 13:35:26.018	info	calculating new target temperatures
                                      heatingcontrol.0	2019-10-06 13:35:17.867	info	handle actors Schlafzimmer current 22.3 target 16
                                      heatingcontrol.0	2019-10-06 13:35:17.866	info	handle actors Schlafzimmer current 22.3 target 16
                                      heatingcontrol.0	2019-10-06 13:35:16.424	info	handle actors Wohnzimmer current 23 target 20.5
                                      heatingcontrol.0	2019-10-06 13:35:16.419	info	handle actors Wohnzimmer current 23 target 20.5
                                      heatingcontrol.0	2019-10-06 13:35:16.336	info	handle actors Schlafzimmer current 22.3 target 16
                                      heatingcontrol.0	2019-10-06 13:35:16.271	info	room Schlafzimmer Thermostat Thermostat Schlafzimmer 1.SET_POINT_TEMPERATURE set to 16
                                      heatingcontrol.0	2019-10-06 13:35:16.223	info	handle actors Wohnzimmer current 23 target 20.5
                                      heatingcontrol.0	2019-10-06 13:35:16.201	info	handle actors Wohnzimmer current 23 target 20.5
                                      heatingcontrol.0	2019-10-06 13:35:16.164	info	handle actors Wohnzimmer current 23 target 20.5
                                      heatingcontrol.0	2019-10-06 13:35:16.158	info	room Wohnzimmer Thermostat Fenster 1 setpoint set to 20.5
                                      heatingcontrol.0	2019-10-06 13:35:16.142	info	room Wohnzimmer Thermostat Fenster 2 setpoint set to 20.5
                                      heatingcontrol.0	2019-10-06 13:35:16.130	info	room Wohnzimmer Thermostat Fenster 1 setpoint set to 20.5
                                      heatingcontrol.0	2019-10-06 13:35:16.041	info	calculating new target temperatures
                                      heatingcontrol.0	2019-10-06 13:35:07.021	info	handle actors Schlafzimmer current 22.3 target 16
                                      heatingcontrol.0	2019-10-06 13:35:06.470	info	handle actors Wohnzimmer current 23 target 20.5
                                      heatingcontrol.0	2019-10-06 13:35:06.459	info	handle actors Wohnzimmer current 23 target 20.5
                                      heatingcontrol.0	2019-10-06 13:35:06.414	info	handle actors Schlafzimmer current 22.3 target 16
                                      heatingcontrol.0	2019-10-06 13:35:06.315	info	room Schlafzimmer Thermostat Thermostat Schlafzimmer 1.SET_POINT_TEMPERATURE set to 16
                                      heatingcontrol.0	2019-10-06 13:35:06.270	info	handle actors Wohnzimmer current 23 target 20.5
                                      heatingcontrol.0	2019-10-06 13:35:06.255	info	handle actors Wohnzimmer current 23 target 20.5
                                      heatingcontrol.0	2019-10-06 13:35:06.230	info	room Wohnzimmer Thermostat Fenster 1 setpoint set to 20.5
                                      heatingcontrol.0	2019-10-06 13:35:06.215	info	room Wohnzimmer Thermostat Fenster 2 setpoint set to 20.5
                                      heatingcontrol.0	2019-10-06 13:35:06.201	info	room Wohnzimmer Thermostat Fenster 1 setpoint set to 20.5
                                      heatingcontrol.0	2019-10-06 13:35:06.187	info	handle actors Wohnzimmer current 23 target 20.5
                                      heatingcontrol.0	2019-10-06 13:35:06.053	info	calculating new target temperatures
                                      heatingcontrol.0	2019-10-06 13:34:57.208	info	handle actors Schlafzimmer current 22.3 target 16
                                      heatingcontrol.0	2019-10-06 13:34:57.205	info	handle actors Schlafzimmer current 22.3 target 16
                                      heatingcontrol.0	2019-10-06 13:34:56.367	info	handle actors Wohnzimmer current 23 target 20.5
                                      heatingcontrol.0	2019-10-06 13:34:56.363	info	handle actors Wohnzimmer current 23 target 20.5
                                      heatingcontrol.0	2019-10-06 13:34:56.338	info	handle actors Schlafzimmer current 22.3 target 16
                                      heatingcontrol.0	2019-10-06 13:34:56.224	info	room Schlafzimmer Thermostat Thermostat Schlafzimmer 1.SET_POINT_TEMPERATURE set to 16
                                      heatingcontrol.0	2019-10-06 13:34:56.182	info	handle actors Wohnzimmer current 23 target 20.5
                                      heatingcontrol.0	2019-10-06 13:34:56.163	info	handle actors Wohnzimmer current 23 target 20.5
                                      heatingcontrol.0	2019-10-06 13:34:56.137	info	room Wohnzimmer Thermostat Fenster 1 setpoint set to 20.5
                                      heatingcontrol.0	2019-10-06 13:34:56.123	info	room Wohnzimmer Thermostat Fenster 2 setpoint set to 20.5
                                      heatingcontrol.0	2019-10-06 13:34:56.113	info	room Wohnzimmer Thermostat Fenster 1 setpoint set to 20.5
                                      heatingcontrol.0	2019-10-06 13:34:56.099	info	handle actors Wohnzimmer current 23 target 20.5
                                      heatingcontrol.0	2019-10-06 13:34:56.012	info	calculating new target temperatures
                                      heatingcontrol.0	2019-10-06 13:34:48.446	info	handle actors Schlafzimmer current 22.3 target 16
                                      heatingcontrol.0	2019-10-06 13:34:48.445	info	handle actors Schlafzimmer current 22.3 target 16
                                      heatingcontrol.0	2019-10-06 13:34:46.416	info	handle actors Wohnzimmer current 23 target 20.5
                                      heatingcontrol.0	2019-10-06 13:34:46.409	info	handle actors Wohnzimmer current 23 target 20.5
                                      heatingcontrol.0	2019-10-06 13:34:46.335	info	handle actors Schlafzimmer current 22.3 target 16
                                      heatingcontrol.0	2019-10-06 13:34:46.249	info	room Schlafzimmer Thermostat Thermostat Schlafzimmer 1.SET_POINT_TEMPERATURE set to 16
                                      heatingcontrol.0	2019-10-06 13:34:46.207	info	handle actors Wohnzimmer current 23 target 20.5
                                      heatingcontrol.0	2019-10-06 13:34:46.179	info	handle actors Wohnzimmer current 23 target 20.5
                                      heatingcontrol.0	2019-10-06 13:34:46.144	info	room Wohnzimmer Thermostat Fenster 1 setpoint set to 20.5
                                      heatingcontrol.0	2019-10-06 13:34:46.117	info	room Wohnzimmer Thermostat Fenster 2 setpoint set to 20.5
                                      heatingcontrol.0	2019-10-06 13:34:46.109	info	handle actors Wohnzimmer current 23 target 20.5
                                      heatingcontrol.0	2019-10-06 13:34:46.105	info	room Wohnzimmer Thermostat Fenster 1 setpoint set to 20.5
                                      heatingcontrol.0	2019-10-06 13:34:46.012	info	calculating new target temperatures
                                      heatingcontrol.0	2019-10-06 13:34:38.658	info	handle actors Schlafzimmer current 22.3 target 16
                                      heatingcontrol.0	2019-10-06 13:34:38.654	info	handle actors Schlafzimmer current 22.3 target 16
                                      heatingcontrol.0	2019-10-06 13:34:36.501	info	handle actors Wohnzimmer current 23 target 20.5
                                      heatingcontrol.0	2019-10-06 13:34:36.494	info	handle actors Wohnzimmer current 23 target 20.5
                                      heatingcontrol.0	2019-10-06 13:34:36.409	info	handle actors Schlafzimmer current 22.3 target 16
                                      heatingcontrol.0	2019-10-06 13:34:36.339	info	room Schlafzimmer Thermostat Thermostat Schlafzimmer 1.SET_POINT_TEMPERATURE set to 16
                                      heatingcontrol.0	2019-10-06 13:34:36.285	info	handle actors Wohnzimmer current 23 target 20.5
                                      heatingcontrol.0	2019-10-06 13:34:36.284	info	handle actors Wohnzimmer current 23 target 20.5
                                      heatingcontrol.0	2019-10-06 13:34:36.258	info	handle actors Wohnzimmer current 23 target 20.5
                                      heatingcontrol.0	2019-10-06 13:34:36.238	info	room Wohnzimmer Thermostat Fenster 1 setpoint set to 20.5
                                      heatingcontrol.0	2019-10-06 13:34:36.224	info	handle actors Wohnzimmer current 23 target 20.5
                                      heatingcontrol.0	2019-10-06 13:34:36.220	info	room Wohnzimmer Thermostat Fenster 2 setpoint set to 20.5
                                      heatingcontrol.0	2019-10-06 13:34:36.209	info	room Wohnzimmer Thermostat Fenster 1 setpoint set to 20.5
                                      heatingcontrol.0	2019-10-06 13:34:36.106	info	calculating new target temperatures
                                      heatingcontrol.0	2019-10-06 13:34:27.812	info	handle actors Schlafzimmer current 22.3 target 16
                                      heatingcontrol.0	2019-10-06 13:34:27.810	info	handle actors Schlafzimmer current 22.3 target 16
                                      heatingcontrol.0	2019-10-06 13:34:26.400	info	handle actors Wohnzimmer current 23 target 20.5
                                      heatingcontrol.0	2019-10-06 13:34:26.379	info	handle actors Wohnzimmer current 23 target 20.5
                                      heatingcontrol.0	2019-10-06 13:34:26.263	info	handle actors Schlafzimmer current 22.3 target 16
                                      heatingcontrol.0	2019-10-06 13:34:26.235	info	room Schlafzimmer Thermostat Thermostat Schlafzimmer 1.SET_POINT_TEMPERATURE set to 16
                                      heatingcontrol.0	2019-10-06 13:34:26.192	info	handle actors Wohnzimmer current 23 target 20.5
                                      heatingcontrol.0	2019-10-06 13:34:26.185	info	handle actors Wohnzimmer current 23 target 20.5
                                      heatingcontrol.0	2019-10-06 13:34:26.142	info	room Wohnzimmer Thermostat Fenster 1 setpoint set to 20.5
                                      heatingcontrol.0	2019-10-06 13:34:26.126	info	room Wohnzimmer Thermostat Fenster 2 setpoint set to 20.5
                                      heatingcontrol.0	2019-10-06 13:34:26.120	info	handle actors Wohnzimmer current 23 target 20.5
                                      heatingcontrol.0	2019-10-06 13:34:26.116	info	room Wohnzimmer Thermostat Fenster 1 setpoint set to 20.5
                                      heatingcontrol.0	2019-10-06 13:34:26.023	info	calculating new target temperatures
                                      heatingcontrol.0	2019-10-06 13:34:20.111	info	handle actors Schlafzimmer current 22.3 target 16
                                      heatingcontrol.0	2019-10-06 13:34:18.654	info	handle actors Schlafzimmer current 22.3 target 16
                                      heatingcontrol.0	2019-10-06 13:34:18.557	info	room Schlafzimmer Thermostat Thermostat Schlafzimmer 1.SET_POINT_TEMPERATURE set to 16
                                      heatingcontrol.0	2019-10-06 13:34:18.451	info	handle actors Wohnzimmer current 23 target 20.5
                                      heatingcontrol.0	2019-10-06 13:34:18.443	info	handle actors Wohnzimmer current 23 target 20.5
                                      heatingcontrol.0	2019-10-06 13:34:18.436	info	handle actors Wohnzimmer current 23 target 20.5
                                      heatingcontrol.0	2019-10-06 13:34:18.413	info	room Wohnzimmer Thermostat Fenster 1 setpoint set to 20.5
                                      heatingcontrol.0	2019-10-06 13:34:18.400	info	room Wohnzimmer Thermostat Fenster 2 setpoint set to 20.5
                                      heatingcontrol.0	2019-10-06 13:34:18.337	info	room Wohnzimmer Thermostat Fenster 1 setpoint set to 20.5
                                      heatingcontrol.0	2019-10-06 13:34:17.764	info	calculating new target temperatures
                                      heatingcontrol.0	2019-10-06 13:34:17.146	info	subscribe Wohnzimmer maxcube.0.devices.contact_0c1efa.opened
                                      heatingcontrol.0	2019-10-06 13:34:17.146	info	subscribe Wohnzimmer maxcube.0.devices.thermostat_15dda6.setpoint / maxcube.0.devices.thermostat_15cb43.temp
                                      heatingcontrol.0	2019-10-06 13:34:17.145	info	subscribe Wohnzimmer maxcube.0.devices.thermostat_15cb43.setpoint / maxcube.0.devices.thermostat_15cb43.temp
                                      heatingcontrol.0	2019-10-06 13:34:17.144	info	subscribe Wohnzimmer maxcube.0.devices.thermostat_15dda6.setpoint / maxcube.0.devices.thermostat_15cb43.temp
                                      heatingcontrol.0	2019-10-06 13:34:17.141	info	subscribe Schlafzimmer hm-rpc.1.001299939684BF.1.SET_POINT_TEMPERATURE / hm-rpc.1.001299939684BF.1.ACTUAL_TEMPERATURE
                                      heatingcontrol.0	2019-10-06 13:34:16.597	info	starting. Version 0.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol, node: v10.16.3
                                      heatingcontrol.0	2019-10-06 13:34:12.805	info	cleaned everything up...
                                      heatingcontrol.0	2019-10-06 13:34:12.796	info	cleaned everything up...
                                      heatingcontrol.0	2019-10-06 13:34:07.189	info	handle actors Schlafzimmer current 22.3 target 16
                                      heatingcontrol.0	2019-10-06 13:34:07.157	info	handle actors Schlafzimmer current 22.3 target 16
                                      heatingcontrol.0	2019-10-06 13:34:06.467	info	handle actors Wohnzimmer current 23 target 20.5
                                      heatingcontrol.0	2019-10-06 13:34:06.461	info	handle actors Wohnzimmer current 23 target 20.5
                                      heatingcontrol.0	2019-10-06 13:34:06.383	info	handle actors Schlafzimmer current 22.3 target 16
                                      heatingcontrol.0	2019-10-06 13:34:06.309	info	room Schlafzimmer Thermostat Thermostat Schlafzimmer 1.SET_POINT_TEMPERATURE set to 16
                                      heatingcontrol.0	2019-10-06 13:34:06.250	info	handle actors Wohnzimmer current 23 target 20.5
                                      heatingcontrol.0	2019-10-06 13:34:06.223	info	handle actors Wohnzimmer current 23 target 20.5
                                      heatingcontrol.0	2019-10-06 13:34:06.205	info	room Wohnzimmer Thermostat Fenster 1 setpoint set to 20.5
                                      heatingcontrol.0	2019-10-06 13:34:06.156	info	handle actors Wohnzimmer current 23 target 20.5
                                      heatingcontrol.0	2019-10-06 13:34:06.151	info	room Wohnzimmer Thermostat Fenster 2 setpoint set to 20.5
                                      heatingcontrol.0	2019-10-06 13:34:06.133	info	room Wohnzimmer Thermostat Fenster 1 setpoint set to 20.5
                                      heatingcontrol.0	2019-10-06 13:34:06.048	info	calculating new target temperatures
                                      heatingcontrol.0	2019-10-06 13:33:58.403	info	handle actors Schlafzimmer current 22.3 target 16
                                      heatingcontrol.0	2019-10-06 13:33:58.401	info	handle actors Schlafzimmer current 22.3 target 16
                                      heatingcontrol.0	2019-10-06 13:33:56.450	info	handle actors Wohnzimmer current 23 target 20.5
                                      heatingcontrol.0	2019-10-06 13:33:56.430	info	handle actors Wohnzimmer current 23 target 20.5
                                      heatingcontrol.0	2019-10-06 13:33:56.347	info	handle actors Schlafzimmer current 22.3 target 16
                                      heatingcontrol.0	2019-10-06 13:33:56.251	info	room Schlafzimmer Thermostat Thermostat Schlafzimmer 1.SET_POINT_TEMPERATURE set to 16
                                      heatingcontrol.0	2019-10-06 13:33:56.214	info	handle actors Wohnzimmer current 23 target 20.5
                                      heatingcontrol.0	2019-10-06 13:33:56.209	info	handle actors Wohnzimmer current 23 target 20.5
                                      heatingcontrol.0	2019-10-06 13:33:56.199	info	handle actors Wohnzimmer current 23 target 20.5
                                      heatingcontrol.0	2019-10-06 13:33:56.190	info	handle actors Wohnzimmer current 23 target 20.5
                                      heatingcontrol.0	2019-10-06 13:33:56.159	info	handle actors Wohnzimmer current 23 target 20.5
                                      heatingcontrol.0	2019-10-06 13:33:56.158	info	room Wohnzimmer Thermostat Fenster 1 setpoint set to 20.5
                                      Wie gesagt, es sieht für mich so aus als wenn das Log gerade zu geflutet wird mit den entsprechenden Einträgen, wie man sie oben sehen kann und frage mich wie es bei anderen Anwendern so aussieht und ob das so richtig ist.
                                      Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • N nocci
                                        Hallo an Alle
                                        Rene_HMR Offline
                                        Rene_HMR Offline
                                        Rene_HM
                                        #181
                                        @nocci Hast du das "Use Actuators" an? Wennn du keine Aktoren konfiguriert hast (was du auch nicht brauchst, wenn deine Thermostate die Aktoren direkt schalten), dann schalte das "Use Actuators" aus.
                                        So häufig wie bei dir im log sollte die Zieltemperatur nicht auf das Thermostat geschrieben werden. Entweder melden sich deine Sensoren ständig (und nicht nur bei Änderung) oder du hast eine ungünstige Zeitsteuerung konfiguriert. Kannst du mal den Adapter im debug-Mode laufen lassen und das log posten? Dann sollten wir die Ursache finden...
                                        N 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • Rene_HMR Rene_HM
                                          N Offline
                                          N Offline
                                          nocci
                                          #182
                                          @Rene_HM Danke! Das "Use Actors" war es. Nun sieht es seeeeeehr viel besser aus.
                                          Vielen lieben Dank für den Tipp. Perfekt!
                                          Eine Frage habe ich leider trotzdem noch: Wenn dann nächste Woche oder so meine bestellten Xiaomi-Temp-Sensoren ankommen und über den Zigbee-Adapter angebunden worden sind, kann ich diese dann einfach als "Sensor" laufen lassen?
                                          Muss ich da irgendwas besonderes beachten?
                                          Rene_HMR CKMartensC 2 Antworten Letzte Antwort
