  4. Test Adapter HeatingControl v3.xx
heating
3.3k Beiträge 239 Kommentatoren 2.5m Aufrufe 201 Beobachtet
  • Rene_HMR Rene_HM
    @holgerwolf Du scheinst "Aktoren verwendet" aktiv zu haben. Benötigst du das? Im Normalfall schalten doch die Thermostate die Aktoren direkt...
    holgerwolf
    #173
    @Rene_HM Ich habe sowohl Räume mit Thermostat gesteuerten Heizkörperregler als auch Fußbodenheizung die über Aktoren geschaltet werden. Das klappt auch alles prima, bis auf die Warning.
    • Rene_HMR Rene_HM
      @maarten sagte in Adapter: HeatingControl:
      Übrigens läuft Adapterversion 0.3.0
      Bitte beachte, dass die 0.3.0 noch in der Entwicklung ist. Da habe ich einige Themen begonnen aber teilweise noch nicht fertig...
      Bzgl. des o.g. Problems:
      Der Fehler scheint daher zu kommen, dass auf einen Datenpunkt geschrieben wird, den hm-rpc nicht akzeptiert. Ich sehe anhand des logs aber nicht, wo das passiert. Deshalb bitte den adapter im debug-Mode starten und das log nochmal posten.
      maarten
      #174
      @Rene_HM
      Vielen Dank für deine Antwort, ich bin leider erst jetzt dazu gekommen. Ist mir bewusst, dass diese Adapterversion noch in Entwicklung ist, bis jetzt funktioniert Sie jedoch ganz gut.
      Ich musste mich kurz einlesen wie man einen Adapter debut und hoffe ich habe soweit alles richtig gemacht:
      undefined2019-10-04 23:46:51.627 - info: host.Home-PC object change system.adapter.heatingcontrol.0
      2019-10-04 23:46:51.642 - info: host.Home-PC instance system.adapter.heatingcontrol.0 started with pid 7708
      2019-10-04 23:46:52.828 - debug: heatingcontrol.0 objectDB connected
      2019-10-04 23:46:52.859 - debug: heatingcontrol.0 statesDB connected
      2019-10-04 23:46:52.953 - info: heatingcontrol.0 starting. Version 0.3.0 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol, node: v10.14.1
      2019-10-04 23:46:52.968 - debug: heatingcontrol.0 devices [{"id":1,"name":"EG_Wohnzimmer_Heizung_11_Kanal4.SET_TEMPERATURE","OID_Current":"hm-rpc.1.000E570999A5A3.1.ACTUAL_TEMPERATURE","OID_Target":"hm-rpc.0.OEQ0846278.4.SET_TEMPERATURE","isActive":true,"type":1,"room":"EG_Wohnzimmer"},{"id":2,"name":"EG_Wohnzimmer_Heizung_11_Kanal4.SET_TEMPERATURE","OID_Target":"hm-rpc.0.OEQ0846278.4.SET_TEMPERATURE","isActive":true,"type":2,"room":"EG_Wohnzimmer"},{"id":3,"name":"EG_Wohnzimmer_Heizung_12_Kanal4.SET_TEMPERATURE","OID_Target":"hm-rpc.0.OEQ0843010.4.SET_TEMPERATURE","isActive":true,"type":2,"room":"EG_Wohnzimmer"},{"id":4,"name":"EG_Wohnzimmer_Tuere_11_Kanal1.STATE","OID_Current":"hm-rpc.0.OEQ0440463.1.STATE","isActive":true,"type":3,"room":"EG_Wohnzimmer"},{"id":5,"name":"EG_Gang_Tuere_11_Kanal1.STATE","OID_Current":"hm-rpc.0.OEQ0440750.1.STATE","isActive":true,"type":3,"room":"EG_Wohnzimmer"},{"id":6,"name":"EG_Küche_Fenster_11_Kanal1.STATE","OID_Current":"hm-rpc.0.OEQ0566085.1.STATE","isActive":true,"type":3,"room":"EG_Wohnzimmer"},{"id":7,"name":"EG_Wohnzimmer_Heizung_12_Kanal4.SET_TEMPERATURE","OID_Current":"hm-rpc.1.000E570999A5A3.1.ACTUAL_TEMPERATURE","OID_Target":"hm-rpc.0.OEQ0843010.4.SET_TEMPERATURE","isActive":true,"type":1,"room":"EG_Wohnzimmer"},{"id":8,"name":"EG_Gang_Heizung_11_Kanal4.SET_TEMPERATURE","OID_Current":"hm-rpc.1.000E570999A5A3.1.ACTUAL_TEMPERATURE","OID_Target":"hm-rpc.0.OEQ0843134.4.SET_TEMPERATURE","isActive":true,"type":1,"room":"EG_Wohnzimmer"},{"id":9,"name":"EG_Wohnzimmer_Tuere_11_Kanal1.STATE","OID_Current":"hm-rpc.0.OEQ0440463.1.STATE","isActive":true,"type":3,"room":"EG_Wohnzimmer"},{"id":10,"name":"1OG_Schlafzimmer_Heizung_11_Kanal4.SET_TEMPERATURE","OID_Current":"hm-rpc.1.000E570999A397.1.ACTUAL_TEMPERATURE","OID_Target":"hm-rpc.0.OEQ0841727.4.SET_TEMPERATURE","isActive":false,"type":1,"room":"1OG_Schlafzimmer"},{"id":11,"name":"1OG_Schlafzimmer_Fenster_11_Kanal1.STATE","OID_Current":"hm-rpc.0.OEQ0566218.1.STATE","isActive":false,"type":3,"room":"1OG_Schlafzimmer"},{"id":12,"name":"1OG_Schlafzimmer_Tuere_11_Kanal1.STATE","OID_Current":"hm-rpc.0.OEQ0566065.1.STATE","isActive":false,"type":3,"room":"1OG_Schlafzimmer"},{"id":13,"name":"1OG_Kinderzimmer1_Heizung_11_Kanal4.SET_TEMPERATURE","OID_Current":"hm-rpc.1.000E570999A3A5.1.ACTUAL_TEMPERATURE","OID_Target":"hm-rpc.0.OEQ0844685.4.SET_TEMPERATURE","isActive":true,"type":1,"room":"1OG_Kinderzimmer1"},{"id":14,"name":"1OG_Kinderzimmer1_Fenster_11_Kanal1.STATE","OID_Current":"hm-rpc.0.OEQ0568166.1.STATE","isActive":true,"type":3,"room":"1OG_Kinderzimmer1"},{"id":15,"name":"1OG_Kinderzimmer 2_Heizung_11_Kanal4.SET_TEMPERATURE","OID_Current":"hm-rpc.1.000E570999A87B.1.ACTUAL_TEMPERATURE","OID_Target":"hm-rpc.0.OEQ1248833.4.SET_TEMPERATURE","isActive":true,"type":1,"room":"1OG_Kinderzimmer2"},{"id":16,"name":"1OG_Kinderzimmer2_Fenster_11_Kanal1.STATE","OID_Current":"hm-rpc.0.OEQ0440292.1.STATE","isActive":true,"type":3,"room":"1OG_Kinderzimmer2"},{"id":17,"name":"2OG_Schlafzimmer_Heizung_11_Kanal4.SET_TEMPERATURE","OID_Current":"hm-rpc.1.000E570999A890.1.ACTUAL_TEMPERATURE","OID_Target":"hm-rpc.0.OEQ0846127.4.SET_TEMPERATURE","isActive":true,"type":1,"room":"2OG_Schlafzimmer"},{"id":18,"name":"hm-rpc.1.000E570999A890.1.ACTUAL_TEMPERATURE","OID_Current":"hm-rpc.1.000E570999A890.1.ACTUAL_TEMPERATURE","OID_Target":"hm-rpc.0.OEQ0846141.4.SET_TEMPERATURE","isActive":true,"type":1,"room":"2OG_Schlafzimmer"},{"id":19,"name":"2OG_Schlafzimmer_Fenster_11_Kanal1.STATE","OID_Current":"hm-rpc.0.OEQ0496790.1.STATE","isActive":true,"type":3,"room":"2OG_Schlafzimmer"},{"id":20,"name":"2OG_Schlafzimmer_Fenster_12_Kanal1.STATE","OID_Current":"hm-rpc.0.OEQ0496601.1.STATE","isActive":true,"type":3,"room":"2OG_Schlafzimmer"},{"id":21,"name":"2OG_Schlafzimmer_Fenster_13_Kanal1.STATE","OID_Current":"hm-rpc.0.OEQ0496803.1.STATE","isActive":true,"type":3,"room":"2OG_Schlafzimmer"},{"id":22,"name":"2OG_Schlafzimmer_Fenster_14_Kanal1.STATE","OID_Current":"hm-rpc.0.OEQ0496795.1.STATE","isActive":true,"type":3,"room":"2OG_Schlafzimmer"},{"id":23,"name":"2OG_Buero1_Heizung_11_Kanal4.SET_TEMPERATURE","OID_Current":"hm-rpc.1.000E570999A5AF.1.ACTUAL_TEMPERATURE","OID_Target":"hm-rpc.0.OEQ0845933.4.SET_TEMPERATURE","isActive":true,"type":1,"room":"2OG_Buero1"},{"id":24,"name":"2OG_Buero11_Fenster_11_Kanal1.STATE","OID_Current":"hm-rpc.0.OEQ0564053.1.STATE","isActive":true,"type":3,"room":"2OG_Buero1"},{"id":25,"name":"2OG_Buero2_Heizung_11_Kanal4.SET_TEMPERATURE","OID_Current":"hm-rpc.1.000E570999A419.1.ACTUAL_TEMPERATURE","OID_Target":"hm-rpc.0.OEQ0846143.4.SET_TEMPERATURE","isActive":true,"type":1,"room":"2OG_Buero2"},{"id":26,"name":"2OG_Buero2_Fenster_11_Kanal1.STATE","OID_Current":"hm-rpc.0.OEQ0496792.1.STATE","isActive":true,"type":3,"room":"2OG_Buero2"},{"id":27,"name":"2OG_Buero2_Fenster_12_Kanal1.STATE","OID_Current":"hm-rpc.0.OEQ0441055.1.STATE","isActive":true,"type":3,"room":"2OG_Buero2"},{"id":28,"name":"2OG_Buero2_Fenster_13_Kanal1.STATE","OID_Current":"hm-rpc.0.OEQ0496740.1.STATE","isActive":true,"type":3,"room":"2OG_Buero2"},{"id":29,"name":"2OG_Bad_Heizung_11_Kanal4.SET_TEMPERATURE","OID_Current":"hm-rpc.1.000E570999A897.1.ACTUAL_TEMPERATURE","OID_Target":"hm-rpc.0.OEQ0845830.4.SET_TEMPERATURE","isActive":true,"type":1,"room":"2OG_Bad"},{"id":30,"name":"2OG_Bad_Fenster_11_Kanal1.STATE","OID_Current":"hm-rpc.0.OEQ0566263.1.STATE","isActive":true,"type":3,"room":"2OG_Bad"}]
      2019-10-04 23:46:52.968 - debug: heatingcontrol.0 CreateDatepoints
      2019-10-04 23:46:53.171 - debug: heatingcontrol.0 rooms 19
      2019-10-04 23:46:53.171 - debug: heatingcontrol.0 create data points for EG_Wohnzimmer
      2019-10-04 23:46:53.218 - debug: heatingcontrol.0 room EG_Wohnzimmer with 3 periods
      2019-10-04 23:46:53.218 - debug: heatingcontrol.0 Profile Type Mo-So, profiles 2
      2019-10-04 23:46:53.218 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.EG_Wohnzimmer.Mo-Su.Periods.0 max 5
      2019-10-04 23:46:53.218 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.EG_Wohnzimmer.Mo-Su.Periods.1 max 5
      2019-10-04 23:46:53.218 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.EG_Wohnzimmer.Mo-Su.Periods.2 max 5
      2019-10-04 23:46:53.218 - debug: heatingcontrol.0 not active.... EG_Kueche
      2019-10-04 23:46:53.218 - debug: heatingcontrol.0 create data points for 1OG_Schlafzimmer
      2019-10-04 23:46:53.265 - debug: heatingcontrol.0 room 1OG_Schlafzimmer with 3 periods
      2019-10-04 23:46:53.265 - debug: heatingcontrol.0 Profile Type Mo-So, profiles 2
      2019-10-04 23:46:53.265 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.1OG_Schlafzimmer.Mo-Su.Periods.0 max 5
      2019-10-04 23:46:53.265 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.1OG_Schlafzimmer.Mo-Su.Periods.1 max 5
      2019-10-04 23:46:53.265 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.1OG_Schlafzimmer.Mo-Su.Periods.2 max 5
      2019-10-04 23:46:53.265 - debug: heatingcontrol.0 create data points for 1OG_Kinderzimmer1
      2019-10-04 23:46:53.327 - debug: heatingcontrol.0 room 1OG_Kinderzimmer1 with 3 periods
      2019-10-04 23:46:53.327 - debug: heatingcontrol.0 Profile Type Mo-So, profiles 2
      2019-10-04 23:46:53.327 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.1OG_Kinderzimmer1.Mo-Su.Periods.0 max 5
      2019-10-04 23:46:53.327 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.1OG_Kinderzimmer1.Mo-Su.Periods.1 max 5
      2019-10-04 23:46:53.327 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.1OG_Kinderzimmer1.Mo-Su.Periods.2 max 5
      2019-10-04 23:46:53.327 - debug: heatingcontrol.0 create data points for 1OG_Kinderzimmer2
      2019-10-04 23:46:53.374 - debug: heatingcontrol.0 room 1OG_Kinderzimmer2 with 3 periods
      2019-10-04 23:46:53.374 - debug: heatingcontrol.0 Profile Type Mo-So, profiles 2
      2019-10-04 23:46:53.374 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.1OG_Kinderzimmer2.Mo-Su.Periods.0 max 5
      2019-10-04 23:46:53.374 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.1OG_Kinderzimmer2.Mo-Su.Periods.1 max 5
      2019-10-04 23:46:53.374 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.1OG_Kinderzimmer2.Mo-Su.Periods.2 max 5
      2019-10-04 23:46:53.374 - debug: heatingcontrol.0 not active.... EG_Bad
      2019-10-04 23:46:53.374 - debug: heatingcontrol.0 not active.... EG_Garten
      2019-10-04 23:46:53.374 - debug: heatingcontrol.0 not active.... 1OG_Bad
      2019-10-04 23:46:53.374 - debug: heatingcontrol.0 not active.... EG_Gang
      2019-10-04 23:46:53.374 - debug: heatingcontrol.0 not active.... 1OG_Gang
      2019-10-04 23:46:53.374 - debug: heatingcontrol.0 create data points for 2OG_Schlafzimmer
      2019-10-04 23:46:53.421 - debug: heatingcontrol.0 room 2OG_Schlafzimmer with 3 periods
      2019-10-04 23:46:53.421 - debug: heatingcontrol.0 Profile Type Mo-So, profiles 2
      2019-10-04 23:46:53.421 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.2OG_Schlafzimmer.Mo-Su.Periods.0 max 5
      2019-10-04 23:46:53.421 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.2OG_Schlafzimmer.Mo-Su.Periods.1 max 5
      2019-10-04 23:46:53.421 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.2OG_Schlafzimmer.Mo-Su.Periods.2 max 5
      2019-10-04 23:46:53.421 - debug: heatingcontrol.0 create data points for 2OG_Buero1
      2019-10-04 23:46:53.467 - debug: heatingcontrol.0 room 2OG_Buero1 with 3 periods
      2019-10-04 23:46:53.467 - debug: heatingcontrol.0 Profile Type Mo-So, profiles 2
      2019-10-04 23:46:53.467 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.2OG_Buero1.Mo-Su.Periods.0 max 5
      2019-10-04 23:46:53.467 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.2OG_Buero1.Mo-Su.Periods.1 max 5
      2019-10-04 23:46:53.467 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.2OG_Buero1.Mo-Su.Periods.2 max 5
      2019-10-04 23:46:53.467 - debug: heatingcontrol.0 create data points for 2OG_Buero2
      2019-10-04 23:46:53.530 - debug: heatingcontrol.0 room 2OG_Buero2 with 3 periods
      2019-10-04 23:46:53.530 - debug: heatingcontrol.0 Profile Type Mo-So, profiles 2
      2019-10-04 23:46:53.530 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.2OG_Buero2.Mo-Su.Periods.0 max 5
      2019-10-04 23:46:53.530 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.2OG_Buero2.Mo-Su.Periods.1 max 5
      2019-10-04 23:46:53.530 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.2OG_Buero2.Mo-Su.Periods.2 max 5
      2019-10-04 23:46:53.530 - debug: heatingcontrol.0 not active.... 2OG_Gang
      2019-10-04 23:46:53.530 - debug: heatingcontrol.0 create data points for 2OG_Bad
      2019-10-04 23:46:53.577 - debug: heatingcontrol.0 room 2OG_Bad with 3 periods
      2019-10-04 23:46:53.577 - debug: heatingcontrol.0 Profile Type Mo-So, profiles 2
      2019-10-04 23:46:53.577 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.2OG_Bad.Mo-Su.Periods.0 max 5
      2019-10-04 23:46:53.577 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.2OG_Bad.Mo-Su.Periods.1 max 5
      2019-10-04 23:46:53.577 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.2OG_Bad.Mo-Su.Periods.2 max 5
      2019-10-04 23:46:53.577 - debug: heatingcontrol.0 not active.... UG_Waschkueche
      2019-10-04 23:46:53.577 - debug: heatingcontrol.0 not active.... UG_Vorratsraum
      2019-10-04 23:46:53.577 - debug: heatingcontrol.0 not active.... UG_Heizung
      2019-10-04 23:46:53.577 - debug: heatingcontrol.0 not active.... UG_Gang
      2019-10-04 23:46:53.577 - debug: heatingcontrol.0 rooms 19
      2019-10-04 23:46:53.577 - debug: heatingcontrol.0 create data points for EG_Wohnzimmer
      2019-10-04 23:46:53.639 - debug: heatingcontrol.0 room EG_Wohnzimmer with 3 periods
      2019-10-04 23:46:53.639 - debug: heatingcontrol.0 Profile Type Mo-So, profiles 2
      2019-10-04 23:46:53.639 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.1.EG_Wohnzimmer.Mo-Su.Periods.0 max 5
      2019-10-04 23:46:53.639 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.1.EG_Wohnzimmer.Mo-Su.Periods.1 max 5
      2019-10-04 23:46:53.639 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.1.EG_Wohnzimmer.Mo-Su.Periods.2 max 5
      2019-10-04 23:46:53.639 - debug: heatingcontrol.0 not active.... EG_Kueche
      2019-10-04 23:46:53.639 - debug: heatingcontrol.0 create data points for 1OG_Schlafzimmer
      2019-10-04 23:46:53.686 - debug: heatingcontrol.0 room 1OG_Schlafzimmer with 3 periods
      2019-10-04 23:46:53.686 - debug: heatingcontrol.0 Profile Type Mo-So, profiles 2
      2019-10-04 23:46:53.686 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.1.1OG_Schlafzimmer.Mo-Su.Periods.0 max 5
      2019-10-04 23:46:53.686 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.1.1OG_Schlafzimmer.Mo-Su.Periods.1 max 5
      2019-10-04 23:46:53.686 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.1.1OG_Schlafzimmer.Mo-Su.Periods.2 max 5
      2019-10-04 23:46:53.686 - debug: heatingcontrol.0 create data points for 1OG_Kinderzimmer1
      2019-10-04 23:46:53.717 - debug: heatingcontrol.0 room 1OG_Kinderzimmer1 with 3 periods
      2019-10-04 23:46:53.717 - debug: heatingcontrol.0 Profile Type Mo-So, profiles 2
      2019-10-04 23:46:53.717 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.1.1OG_Kinderzimmer1.Mo-Su.Periods.0 max 5
      2019-10-04 23:46:53.717 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.1.1OG_Kinderzimmer1.Mo-Su.Periods.1 max 5
      2019-10-04 23:46:53.717 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.1.1OG_Kinderzimmer1.Mo-Su.Periods.2 max 5
      2019-10-04 23:46:53.717 - debug: heatingcontrol.0 create data points for 1OG_Kinderzimmer2
      2019-10-04 23:46:53.764 - debug: heatingcontrol.0 room 1OG_Kinderzimmer2 with 3 periods
      2019-10-04 23:46:53.764 - debug: heatingcontrol.0 Profile Type Mo-So, profiles 2
      2019-10-04 23:46:53.764 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.1.1OG_Kinderzimmer2.Mo-Su.Periods.0 max 5
      2019-10-04 23:46:53.764 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.1.1OG_Kinderzimmer2.Mo-Su.Periods.1 max 5
      2019-10-04 23:46:53.764 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.1.1OG_Kinderzimmer2.Mo-Su.Periods.2 max 5
      2019-10-04 23:46:53.764 - debug: heatingcontrol.0 not active.... EG_Bad
      2019-10-04 23:46:53.764 - debug: heatingcontrol.0 not active.... EG_Garten
      2019-10-04 23:46:53.764 - debug: heatingcontrol.0 not active.... 1OG_Bad
      2019-10-04 23:46:53.764 - debug: heatingcontrol.0 not active.... EG_Gang
      2019-10-04 23:46:53.764 - debug: heatingcontrol.0 not active.... 1OG_Gang
      2019-10-04 23:46:53.764 - debug: heatingcontrol.0 create data points for 2OG_Schlafzimmer
      2019-10-04 23:46:53.935 - debug: heatingcontrol.0 room 2OG_Schlafzimmer with 3 periods
      2019-10-04 23:46:53.935 - debug: heatingcontrol.0 Profile Type Mo-So, profiles 2
      2019-10-04 23:46:53.935 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.1.2OG_Schlafzimmer.Mo-Su.Periods.0 max 5
      2019-10-04 23:46:53.935 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.1.2OG_Schlafzimmer.Mo-Su.Periods.1 max 5
      2019-10-04 23:46:53.935 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.1.2OG_Schlafzimmer.Mo-Su.Periods.2 max 5
      2019-10-04 23:46:53.935 - debug: heatingcontrol.0 create data points for 2OG_Buero1
      2019-10-04 23:46:53.982 - debug: heatingcontrol.0 room 2OG_Buero1 with 3 periods
      2019-10-04 23:46:53.982 - debug: heatingcontrol.0 Profile Type Mo-So, profiles 2
      2019-10-04 23:46:53.982 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.1.2OG_Buero1.Mo-Su.Periods.0 max 5
      2019-10-04 23:46:53.982 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.1.2OG_Buero1.Mo-Su.Periods.1 max 5
      2019-10-04 23:46:53.982 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.1.2OG_Buero1.Mo-Su.Periods.2 max 5
      2019-10-04 23:46:53.982 - debug: heatingcontrol.0 create data points for 2OG_Buero2
      2019-10-04 23:46:54.029 - debug: heatingcontrol.0 room 2OG_Buero2 with 3 periods
      2019-10-04 23:46:54.029 - debug: heatingcontrol.0 Profile Type Mo-So, profiles 2
      2019-10-04 23:46:54.029 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.1.2OG_Buero2.Mo-Su.Periods.0 max 5
      2019-10-04 23:46:54.029 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.1.2OG_Buero2.Mo-Su.Periods.1 max 5
      2019-10-04 23:46:54.029 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.1.2OG_Buero2.Mo-Su.Periods.2 max 5
      2019-10-04 23:46:54.029 - debug: heatingcontrol.0 not active.... 2OG_Gang
      2019-10-04 23:46:54.029 - debug: heatingcontrol.0 create data points for 2OG_Bad
      2019-10-04 23:46:54.091 - debug: heatingcontrol.0 room 2OG_Bad with 3 periods
      2019-10-04 23:46:54.091 - debug: heatingcontrol.0 Profile Type Mo-So, profiles 2
      2019-10-04 23:46:54.091 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.1.2OG_Bad.Mo-Su.Periods.0 max 5
      2019-10-04 23:46:54.091 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.1.2OG_Bad.Mo-Su.Periods.1 max 5
      2019-10-04 23:46:54.091 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.1.2OG_Bad.Mo-Su.Periods.2 max 5
      2019-10-04 23:46:54.091 - debug: heatingcontrol.0 not active.... UG_Waschkueche
      2019-10-04 23:46:54.091 - debug: heatingcontrol.0 not active.... UG_Vorratsraum
      2019-10-04 23:46:54.091 - debug: heatingcontrol.0 not active.... UG_Heizung
      2019-10-04 23:46:54.091 - debug: heatingcontrol.0 not active.... UG_Gang
      2019-10-04 23:46:54.091 - debug: heatingcontrol.0 #start subscribtion
      2019-10-04 23:46:54.091 - debug: heatingcontrol.0 subscribe EG_Wohnzimmer hm-rpc.0.OEQ0440463.1.STATE
      2019-10-04 23:46:54.091 - debug: heatingcontrol.0 subscribe EG_Wohnzimmer hm-rpc.0.OEQ0440750.1.STATE
      2019-10-04 23:46:54.091 - debug: heatingcontrol.0 subscribe EG_Wohnzimmer hm-rpc.0.OEQ0566085.1.STATE
      2019-10-04 23:46:54.091 - debug: heatingcontrol.0 subscribe 1OG_Kinderzimmer1 hm-rpc.0.OEQ0568166.1.STATE
      2019-10-04 23:46:54.091 - debug: heatingcontrol.0 subscribe 1OG_Kinderzimmer2 hm-rpc.0.OEQ0440292.1.STATE
      2019-10-04 23:46:54.091 - debug: heatingcontrol.0 subscribe 2OG_Schlafzimmer hm-rpc.0.OEQ0496790.1.STATE
      2019-10-04 23:46:54.091 - debug: heatingcontrol.0 subscribe 2OG_Schlafzimmer hm-rpc.0.OEQ0496601.1.STATE
      2019-10-04 23:46:54.091 - debug: heatingcontrol.0 subscribe 2OG_Schlafzimmer hm-rpc.0.OEQ0496803.1.STATE
      2019-10-04 23:46:54.091 - debug: heatingcontrol.0 subscribe 2OG_Schlafzimmer hm-rpc.0.OEQ0496795.1.STATE
      2019-10-04 23:46:54.091 - debug: heatingcontrol.0 subscribe 2OG_Buero1 hm-rpc.0.OEQ0564053.1.STATE
      2019-10-04 23:46:54.091 - debug: heatingcontrol.0 subscribe 2OG_Buero2 hm-rpc.0.OEQ0496792.1.STATE
      2019-10-04 23:46:54.091 - debug: heatingcontrol.0 subscribe 2OG_Buero2 hm-rpc.0.OEQ0441055.1.STATE
      2019-10-04 23:46:54.091 - debug: heatingcontrol.0 subscribe 2OG_Buero2 hm-rpc.0.OEQ0496740.1.STATE
      2019-10-04 23:46:54.091 - debug: heatingcontrol.0 subscribe 2OG_Bad hm-rpc.0.OEQ0566263.1.STATE
      2019-10-04 23:46:54.091 - debug: heatingcontrol.0 #subscribtion finished
      2019-10-04 23:46:54.091 - debug: heatingcontrol.0 start CalculateNextTime, profile type 1
      2019-10-04 23:46:54.091 - debug: heatingcontrol.0 get profile
      2019-10-04 23:46:54.123 - debug: heatingcontrol.0 profile 0
      2019-10-04 23:46:54.154 - debug: heatingcontrol.0 ---found time for EG_Wohnzimmer at {"val":"00:00","ack":true,"ts":1569536219762,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1569536219559} 00:00
      2019-10-04 23:46:54.154 - debug: heatingcontrol.0 push to list = 00,00
      2019-10-04 23:46:54.169 - debug: heatingcontrol.0 ---found time for EG_Wohnzimmer at {"val":"06:00","ack":true,"ts":1569528844920,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1569528844701} 06:00
      2019-10-04 23:46:54.169 - debug: heatingcontrol.0 push to list = 06,00
      2019-10-04 23:46:54.169 - debug: heatingcontrol.0 ---found time for EG_Wohnzimmer at {"val":"23:00","ack":true,"ts":1569451191041,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1569451190916} 23:00
      2019-10-04 23:46:54.169 - debug: heatingcontrol.0 push to list = 23,00
      2019-10-04 23:46:54.169 - debug: heatingcontrol.0 ---found time for 1OG_Schlafzimmer at {"val":"00:00","ack":true,"ts":1569625025328,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1569625024782} 00:00
      2019-10-04 23:46:54.169 - debug: heatingcontrol.0 ---found time for 1OG_Schlafzimmer at {"val":"06:00","ack":true,"ts":1569625002817,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1569625002162} 06:00
      2019-10-04 23:46:54.169 - debug: heatingcontrol.0 ---found time for 1OG_Schlafzimmer at {"val":"23:00","ack":true,"ts":1569625009572,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1569625009119} 23:00
      2019-10-04 23:46:54.169 - debug: heatingcontrol.0 ---found time for 1OG_Kinderzimmer1 at {"val":"00:00","ack":true,"ts":1569625044843,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1569625044328} 00:00
      2019-10-04 23:46:54.185 - debug: heatingcontrol.0 ---found time for 1OG_Kinderzimmer1 at {"val":"06:00","ack":true,"ts":1569625049913,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1569625049367} 06:00
      2019-10-04 23:46:54.201 - debug: heatingcontrol.0 ---found time for 1OG_Kinderzimmer1 at {"val":"23:00","ack":true,"ts":1569625055592,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1569625054858} 23:00
      2019-10-04 23:46:54.201 - debug: heatingcontrol.0 ---found time for 1OG_Kinderzimmer2 at {"val":"00:00","ack":true,"ts":1569625092782,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1569625092189} 00:00
      2019-10-04 23:46:54.201 - debug: heatingcontrol.0 ---found time for 1OG_Kinderzimmer2 at {"val":"06:00","ack":true,"ts":1569625097509,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1569625096822} 06:00
      2019-10-04 23:46:54.232 - debug: heatingcontrol.0 ---found time for 1OG_Kinderzimmer2 at {"val":"23:00","ack":true,"ts":1569625101300,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1569625100645} 23:00
      2019-10-04 23:46:54.232 - debug: heatingcontrol.0 ---found time for 2OG_Schlafzimmer at {"val":"00:00","ack":true,"ts":1569625240249,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1569625239578} 00:00
      2019-10-04 23:46:54.232 - debug: heatingcontrol.0 ---found time for 2OG_Schlafzimmer at {"val":"06:00","ack":true,"ts":1569625244695,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1569625244087} 06:00
      2019-10-04 23:46:54.232 - debug: heatingcontrol.0 ---found time for 2OG_Schlafzimmer at {"val":"23:00","ack":true,"ts":1569625247690,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1569625247207} 23:00
      2019-10-04 23:46:54.247 - debug: heatingcontrol.0 ---found time for 2OG_Buero1 at {"val":"00:00","ack":true,"ts":1569625256021,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1569625255522} 00:00
      2019-10-04 23:46:54.247 - debug: heatingcontrol.0 ---found time for 2OG_Buero1 at {"val":"06:00","ack":true,"ts":1569625260358,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1569625259718} 06:00
      2019-10-04 23:46:54.247 - debug: heatingcontrol.0 ---found time for 2OG_Buero1 at {"val":"23:00","ack":true,"ts":1569625265880,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1569625265116} 23:00
      2019-10-04 23:46:54.247 - debug: heatingcontrol.0 ---found time for 2OG_Buero2 at {"val":"00:00","ack":true,"ts":1569625273524,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1569625272822} 00:00
      2019-10-04 23:46:54.247 - debug: heatingcontrol.0 ---found time for 2OG_Buero2 at {"val":"06:00","ack":true,"ts":1569625276972,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1569625276316} 06:00
      2019-10-04 23:46:54.247 - debug: heatingcontrol.0 ---found time for 2OG_Buero2 at {"val":"23:00","ack":true,"ts":1569625281823,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1569625281199} 23:00
      2019-10-04 23:46:54.263 - debug: heatingcontrol.0 ---found time for 2OG_Bad at {"val":"00:00","ack":true,"ts":1569625291058,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1569625290419} 00:00
      2019-10-04 23:46:54.263 - debug: heatingcontrol.0 ---found time for 2OG_Bad at {"val":"06:00","ack":true,"ts":1569625295848,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1569625295036} 06:00
      2019-10-04 23:46:54.263 - debug: heatingcontrol.0 ---found time for 2OG_Bad at {"val":"23:00","ack":true,"ts":1569625298843,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1569625298219} 23:00
      2019-10-04 23:46:54.263 - debug: heatingcontrol.0 create cron job #0 at 0:0 string: 0 0 0 * * * Europe/Berlin
      2019-10-04 23:46:54.279 - debug: heatingcontrol.0 create cron job #1 at 6:0 string: 0 0 6 * * * Europe/Berlin
      2019-10-04 23:46:54.279 - debug: heatingcontrol.0 create cron job #2 at 23:0 string: 0 0 23 * * * Europe/Berlin
      2019-10-04 23:46:54.279 - debug: heatingcontrol.0 cron jobs
      2019-10-04 23:46:54.279 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 5 Oct 2019 00:00:00
      2019-10-04 23:46:54.279 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 5 Oct 2019 06:00:00
      2019-10-04 23:46:54.294 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 5 Oct 2019 23:00:00
      2019-10-04 23:46:54.294 - info: heatingcontrol.0 calculating new target temperatures
      2019-10-04 23:46:54.325 - debug: heatingcontrol.0 profile type 1
      2019-10-04 23:46:54.325 - debug: heatingcontrol.0 get profile
      2019-10-04 23:46:54.325 - debug: heatingcontrol.0 profile 0
      2019-10-04 23:46:54.325 - debug: heatingcontrol.0 check room EG_Wohnzimmer
      2019-10-04 23:46:54.325 - debug: heatingcontrol.0 number of periods 3
      2019-10-04 23:46:54.325 - debug: heatingcontrol.0 check ID Profiles.0.EG_Wohnzimmer.Mo-Su.Periods.0.time
      2019-10-04 23:46:54.325 - debug: heatingcontrol.0 check time for EG_Wohnzimmer Profiles.0.EG_Wohnzimmer.Mo-Su.Periods.0.time 18.0
      2019-10-04 23:46:54.325 - debug: heatingcontrol.0 check ID Profiles.0.EG_Wohnzimmer.Mo-Su.Periods.1.time
      2019-10-04 23:46:54.325 - debug: heatingcontrol.0 check time for EG_Wohnzimmer Profiles.0.EG_Wohnzimmer.Mo-Su.Periods.1.time 22
      2019-10-04 23:46:54.325 - debug: heatingcontrol.0 check ID Profiles.0.EG_Wohnzimmer.Mo-Su.Periods.2.time
      2019-10-04 23:46:54.341 - debug: heatingcontrol.0 check time for EG_Wohnzimmer Profiles.0.EG_Wohnzimmer.Mo-Su.Periods.2.time 18.0
      2019-10-04 23:46:54.341 - debug: heatingcontrol.0 ### 18.0 0 0 0 0 0
      2019-10-04 23:46:54.341 - info: heatingcontrol.0 room EG_Wohnzimmer Thermostat EG_Wohnzimmer_Heizung_11_Kanal4.SET_TEMPERATURE set to 18
      2019-10-04 23:46:54.341 - info: heatingcontrol.0 room EG_Wohnzimmer Thermostat EG_Wohnzimmer_Heizung_12_Kanal4.SET_TEMPERATURE set to 18
      2019-10-04 23:46:54.341 - info: heatingcontrol.0 room EG_Wohnzimmer Thermostat EG_Gang_Heizung_11_Kanal4.SET_TEMPERATURE set to 18
      2019-10-04 23:46:54.357 - debug: heatingcontrol.0 check room 1OG_Schlafzimmer
      2019-10-04 23:46:54.357 - debug: heatingcontrol.0 number of periods 3
      2019-10-04 23:46:54.357 - debug: heatingcontrol.0 check ID Profiles.0.1OG_Schlafzimmer.Mo-Su.Periods.0.time
      2019-10-04 23:46:54.357 - debug: heatingcontrol.0 check time for 1OG_Schlafzimmer Profiles.0.1OG_Schlafzimmer.Mo-Su.Periods.0.time 20.0
      2019-10-04 23:46:54.357 - debug: heatingcontrol.0 check ID Profiles.0.1OG_Schlafzimmer.Mo-Su.Periods.1.time
      2019-10-04 23:46:54.372 - debug: heatingcontrol.0 check time for 1OG_Schlafzimmer Profiles.0.1OG_Schlafzimmer.Mo-Su.Periods.1.time 17.0
      2019-10-04 23:46:54.372 - debug: heatingcontrol.0 check ID Profiles.0.1OG_Schlafzimmer.Mo-Su.Periods.2.time
      2019-10-04 23:46:54.372 - debug: heatingcontrol.0 check time for 1OG_Schlafzimmer Profiles.0.1OG_Schlafzimmer.Mo-Su.Periods.2.time 20.0
      2019-10-04 23:46:54.372 - debug: heatingcontrol.0 ### 20.0 0 0 0 0 0
      2019-10-04 23:46:54.372 - debug: heatingcontrol.0 check room 1OG_Kinderzimmer1
      2019-10-04 23:46:54.372 - debug: heatingcontrol.0 number of periods 3
      2019-10-04 23:46:54.372 - debug: heatingcontrol.0 check ID Profiles.0.1OG_Kinderzimmer1.Mo-Su.Periods.0.time
      2019-10-04 23:46:54.388 - debug: heatingcontrol.0 check time for 1OG_Kinderzimmer1 Profiles.0.1OG_Kinderzimmer1.Mo-Su.Periods.0.time 20.0
      2019-10-04 23:46:54.388 - debug: heatingcontrol.0 check ID Profiles.0.1OG_Kinderzimmer1.Mo-Su.Periods.1.time
      2019-10-04 23:46:54.388 - debug: heatingcontrol.0 check time for 1OG_Kinderzimmer1 Profiles.0.1OG_Kinderzimmer1.Mo-Su.Periods.1.time 17.0
      2019-10-04 23:46:54.388 - debug: heatingcontrol.0 check ID Profiles.0.1OG_Kinderzimmer1.Mo-Su.Periods.2.time
      2019-10-04 23:46:54.388 - debug: heatingcontrol.0 check time for 1OG_Kinderzimmer1 Profiles.0.1OG_Kinderzimmer1.Mo-Su.Periods.2.time 20.0
      2019-10-04 23:46:54.388 - debug: heatingcontrol.0 ### 20.0 0 0 0 0 0
      2019-10-04 23:46:54.388 - info: heatingcontrol.0 room 1OG_Kinderzimmer1 Thermostat 1OG_Kinderzimmer1_Heizung_11_Kanal4.SET_TEMPERATURE set to 20
      2019-10-04 23:46:54.388 - debug: heatingcontrol.0 check room 1OG_Kinderzimmer2
      2019-10-04 23:46:54.388 - debug: heatingcontrol.0 number of periods 3
      2019-10-04 23:46:54.388 - debug: heatingcontrol.0 check ID Profiles.0.1OG_Kinderzimmer2.Mo-Su.Periods.0.time
      2019-10-04 23:46:54.403 - debug: heatingcontrol.0 check time for 1OG_Kinderzimmer2 Profiles.0.1OG_Kinderzimmer2.Mo-Su.Periods.0.time 17.0
      2019-10-04 23:46:54.403 - debug: heatingcontrol.0 check ID Profiles.0.1OG_Kinderzimmer2.Mo-Su.Periods.1.time
      2019-10-04 23:46:54.403 - debug: heatingcontrol.0 check time for 1OG_Kinderzimmer2 Profiles.0.1OG_Kinderzimmer2.Mo-Su.Periods.1.time 20.0
      2019-10-04 23:46:54.403 - debug: heatingcontrol.0 check ID Profiles.0.1OG_Kinderzimmer2.Mo-Su.Periods.2.time
      2019-10-04 23:46:54.403 - debug: heatingcontrol.0 check time for 1OG_Kinderzimmer2 Profiles.0.1OG_Kinderzimmer2.Mo-Su.Periods.2.time 17.0
      2019-10-04 23:46:54.403 - debug: heatingcontrol.0 ### 17.0 0 0 0 0 0
      2019-10-04 23:46:54.403 - info: heatingcontrol.0 room 1OG_Kinderzimmer2 Thermostat 1OG_Kinderzimmer 2_Heizung_11_Kanal4.SET_TEMPERATURE set to 17
      2019-10-04 23:46:54.435 - debug: heatingcontrol.0 check room 2OG_Schlafzimmer
      2019-10-04 23:46:54.435 - debug: heatingcontrol.0 number of periods 3
      2019-10-04 23:46:54.435 - debug: heatingcontrol.0 check ID Profiles.0.2OG_Schlafzimmer.Mo-Su.Periods.0.time
      2019-10-04 23:46:54.435 - debug: heatingcontrol.0 check time for 2OG_Schlafzimmer Profiles.0.2OG_Schlafzimmer.Mo-Su.Periods.0.time 18.0
      2019-10-04 23:46:54.435 - debug: heatingcontrol.0 check ID Profiles.0.2OG_Schlafzimmer.Mo-Su.Periods.1.time
      2019-10-04 23:46:54.450 - debug: heatingcontrol.0 check time for 2OG_Schlafzimmer Profiles.0.2OG_Schlafzimmer.Mo-Su.Periods.1.time 18.0
      2019-10-04 23:46:54.450 - debug: heatingcontrol.0 check ID Profiles.0.2OG_Schlafzimmer.Mo-Su.Periods.2.time
      2019-10-04 23:46:54.450 - debug: heatingcontrol.0 check time for 2OG_Schlafzimmer Profiles.0.2OG_Schlafzimmer.Mo-Su.Periods.2.time 18.0
      2019-10-04 23:46:54.450 - debug: heatingcontrol.0 ### 18.0 0 0 0 0 0
      2019-10-04 23:46:54.450 - info: heatingcontrol.0 room 2OG_Schlafzimmer Thermostat 2OG_Schlafzimmer_Heizung_11_Kanal4.SET_TEMPERATURE set to 18
      2019-10-04 23:46:54.450 - info: heatingcontrol.0 room 2OG_Schlafzimmer Thermostat hm-rpc.1.000E570999A890.1.ACTUAL_TEMPERATURE set to 18
      2019-10-04 23:46:54.466 - debug: heatingcontrol.0 check room 2OG_Buero1
      2019-10-04 23:46:54.466 - debug: heatingcontrol.0 number of periods 3
      2019-10-04 23:46:54.466 - debug: heatingcontrol.0 check ID Profiles.0.2OG_Buero1.Mo-Su.Periods.0.time
      2019-10-04 23:46:54.466 - debug: heatingcontrol.0 check time for 2OG_Buero1 Profiles.0.2OG_Buero1.Mo-Su.Periods.0.time 19
      2019-10-04 23:46:54.466 - debug: heatingcontrol.0 check ID Profiles.0.2OG_Buero1.Mo-Su.Periods.1.time
      2019-10-04 23:46:54.481 - debug: heatingcontrol.0 check time for 2OG_Buero1 Profiles.0.2OG_Buero1.Mo-Su.Periods.1.time 22.0
      2019-10-04 23:46:54.481 - debug: heatingcontrol.0 check ID Profiles.0.2OG_Buero1.Mo-Su.Periods.2.time
      2019-10-04 23:46:54.481 - debug: heatingcontrol.0 check time for 2OG_Buero1 Profiles.0.2OG_Buero1.Mo-Su.Periods.2.time 19.0
      2019-10-04 23:46:54.481 - debug: heatingcontrol.0 ### 19.0 0 0 0 0 0
      2019-10-04 23:46:54.481 - info: heatingcontrol.0 room 2OG_Buero1 Thermostat 2OG_Buero1_Heizung_11_Kanal4.SET_TEMPERATURE set to 19
      2019-10-04 23:46:54.497 - debug: heatingcontrol.0 check room 2OG_Buero2
      2019-10-04 23:46:54.497 - debug: heatingcontrol.0 number of periods 3
      2019-10-04 23:46:54.497 - debug: heatingcontrol.0 check ID Profiles.0.2OG_Buero2.Mo-Su.Periods.0.time
      2019-10-04 23:46:54.497 - debug: heatingcontrol.0 check time for 2OG_Buero2 Profiles.0.2OG_Buero2.Mo-Su.Periods.0.time 18.0
      2019-10-04 23:46:54.497 - debug: heatingcontrol.0 check ID Profiles.0.2OG_Buero2.Mo-Su.Periods.1.time
      2019-10-04 23:46:54.497 - debug: heatingcontrol.0 check time for 2OG_Buero2 Profiles.0.2OG_Buero2.Mo-Su.Periods.1.time 19.0
      2019-10-04 23:46:54.497 - debug: heatingcontrol.0 check ID Profiles.0.2OG_Buero2.Mo-Su.Periods.2.time
      2019-10-04 23:46:54.513 - debug: heatingcontrol.0 check time for 2OG_Buero2 Profiles.0.2OG_Buero2.Mo-Su.Periods.2.time 18.0
      2019-10-04 23:46:54.513 - debug: heatingcontrol.0 ### 18.0 0 0 0 0 0
      2019-10-04 23:46:54.513 - info: heatingcontrol.0 room 2OG_Buero2 Thermostat 2OG_Buero2_Heizung_11_Kanal4.SET_TEMPERATURE set to 18
      2019-10-04 23:46:54.513 - debug: heatingcontrol.0 check room 2OG_Bad
      2019-10-04 23:46:54.513 - debug: heatingcontrol.0 number of periods 3
      2019-10-04 23:46:54.513 - debug: heatingcontrol.0 check ID Profiles.0.2OG_Bad.Mo-Su.Periods.0.time
      2019-10-04 23:46:54.513 - debug: heatingcontrol.0 check time for 2OG_Bad Profiles.0.2OG_Bad.Mo-Su.Periods.0.time 18.0
      2019-10-04 23:46:54.513 - debug: heatingcontrol.0 check ID Profiles.0.2OG_Bad.Mo-Su.Periods.1.time
      2019-10-04 23:46:54.528 - debug: heatingcontrol.0 check time for 2OG_Bad Profiles.0.2OG_Bad.Mo-Su.Periods.1.time 22.0
      2019-10-04 23:46:54.528 - debug: heatingcontrol.0 check ID Profiles.0.2OG_Bad.Mo-Su.Periods.2.time
      2019-10-04 23:46:54.528 - debug: heatingcontrol.0 check time for 2OG_Bad Profiles.0.2OG_Bad.Mo-Su.Periods.2.time 18.0
      2019-10-04 23:46:54.528 - debug: heatingcontrol.0 ### 18.0 0 0 0 0 0
      2019-10-04 23:46:54.528 - info: heatingcontrol.0 room 2OG_Bad Thermostat 2OG_Bad_Heizung_11_Kanal4.SET_TEMPERATURE set to 18
      2019-10-04 23:46:54.528 - debug: heatingcontrol.0 cron jobs
      2019-10-04 23:46:54.528 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 5 Oct 2019 00:00:00
      2019-10-04 23:46:54.528 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 5 Oct 2019 06:00:00
      2019-10-04 23:46:54.528 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 5 Oct 2019 23:00:00
      2019-10-04 23:46:55.886 - error: hm-rpc.0 xmlrpc -> setValue ["4","SET_TEMPERATURE",18] FLOAT
      2019-10-04 23:46:55.886 - error: hm-rpc.0 Error: XML-RPC fault: Failure
      2019-10-04 23:46:56.104 - debug: heatingcontrol.0 system.adapter.admin.0: logging false
      2019-10-04 23:46:56.635 - error: hm-rpc.0 xmlrpc -> setValue ["4","SET_TEMPERATURE",18] FLOAT
      2019-10-04 23:46:56.635 - error: hm-rpc.0 Error: XML-RPC fault: Failure
      2019-10-04 23:46:57.368 - error: hm-rpc.0 xmlrpc -> setValue ["4","SET_TEMPERATURE",18] FLOAT
      2019-10-04 23:46:57.368 - error: hm-rpc.0 Error: XML-RPC fault: Failure
      2019-10-04 23:46:58.054 - debug: heatingcontrol.0 system.adapter.admin.0: logging true
      2019-10-04 23:46:58.148 - error: hm-rpc.0 xmlrpc -> setValue ["4","SET_TEMPERATURE",20] FLOAT
      2019-10-04 23:46:58.148 - error: hm-rpc.0 Error: XML-RPC fault: Failure
      2019-10-04 23:46:58.897 - error: hm-rpc.0 xmlrpc -> setValue ["4","SET_TEMPERATURE",17] FLOAT
      2019-10-04 23:46:58.897 - error: hm-rpc.0 Error: XML-RPC fault: Failure
      2019-10-04 23:46:59.646 - error: hm-rpc.0 xmlrpc -> setValue ["4","SET_TEMPERATURE",18] FLOAT
      2019-10-04 23:46:59.646 - error: hm-rpc.0 Error: XML-RPC fault: Failure
      2019-10-04 23:47:00.395 - error: hm-rpc.0 xmlrpc -> setValue ["4","SET_TEMPERATURE",18] FLOAT
      2019-10-04 23:47:00.395 - error: hm-rpc.0 Error: XML-RPC fault: Failure
      2019-10-04 23:47:01.143 - error: hm-rpc.0 xmlrpc -> setValue ["4","SET_TEMPERATURE",19] FLOAT
      2019-10-04 23:47:01.143 - error: hm-rpc.0 Error: XML-RPC fault: Failure
      2019-10-04 23:47:01.923 - error: hm-rpc.0 xmlrpc -> setValue ["4","SET_TEMPERATURE",18] FLOAT
      2019-10-04 23:47:01.923 - error: hm-rpc.0 Error: XML-RPC fault: Failure
      2019-10-04 23:47:02.719 - error: hm-rpc.0 xmlrpc -> setValue ["4","SET_TEMPERATURE",18] FLOAT
      2019-10-04 23:47:02.719 - error: hm-rpc.0 Error: XML-RPC fault: Failure
      2019-10-04 23:47:33.622 - debug: heatingcontrol.0 ### handle state change hm-rpc.0.OEQ0496790.1.STATE {"val":false,"ack":true,"ts":1570225653622,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1567698413860}
      2019-10-04 23:47:33.622 - debug: heatingcontrol.0 ### 111 not handled
      2019-10-04 23:47:33.622 - debug: heatingcontrol.0 handle actors hm-rpc.0.OEQ0496790.1.STATE{"val":false,"ack":true,"ts":1570225653622,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1567698413860}
      2019-10-04 23:47:33.622 - debug: heatingcontrol.0 ### {"id":19,"name":"2OG_Schlafzimmer_Fenster_11_Kanal1.STATE","OID_Current":"hm-rpc.0.OEQ0496790.1.STATE","isActive":true,"type":3,"room":"2OG_Schlafzimmer"}
      2019-10-04 23:47:33.622 - debug: heatingcontrol.0 set 2OG_Schlafzimmer window open to {"val":false,"ack":true,"ts":1570225653622,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1567698413860}
      2019-10-04 23:47:33.622 - info: heatingcontrol.0 calculating new target temperatures
      Falls du noch mehr Daten benötigst, suche ich die gerne zusammen.
      Vielen Dank für die Unterstützung
      Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
      • X xADDRx
        hat einer von euch eine übersichtliches Widget (view) die er zur Verfügung stellen würde?
        Ben
        maarten
        #175
        @xADDRx
        Ich habe es ziemlich simpel gehalten mit meiner vis, für mich passt es so aber wahrscheinlich gibt es elegantere Lösungen:
        Die Einstellungen sind jeweils pro Raum, das Widget bleibt das gleiche.
        [{"tpl":"tplImage","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"src":"/icons-mfd-png/temp_temperature.png","stretch":false,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false},"style":{"left":"210px","top":"92px","width":"35px","height":"35px","border-style":"none","z-index":"2","position":""},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplImage","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"src":"/icons-mfd-png/weather_humidity.png","stretch":false,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false},"style":{"left":"216px","top":"122px","width":"31px","height":"36px","border-style":"none","z-index":"2"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"87px","top":"155px","width":"630px","height":"1px","z-index":"3","background-color":"#FFFFFF"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueFloat","data":{"oid":"hm-rpc.1.000E570999A397.1.ACTUAL_TEMPERATURE","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","is_comma":"true","factor":"1","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_append_plural":" °C"},"style":{"left":"245px","top":"105px","color":"#FFFFFF","width":"68px","height":"18px","z-index":"3"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueFloat","data":{"oid":"hm-rpc.1.000E570999A397.1.HUMIDITY","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","is_comma":"true","factor":"1","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_append_plural":" %"},"style":{"left":"244px","top":"130px","color":"#FFFFFF","width":"68px","height":"18px","z-index":"3"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"80px","top":"95px","width":"644px","height":"123px","border-width":"1px","border-style":"solid","border-color":"#000000","border-radius":"10px","opacity":"","z-index":"1","background-color":"#000000"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"Schlafzimmer"},"style":{"left":"90px","top":"105px","width":"146px","height":"20px","color":"#ffffff","z-index":"3"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplJquiInputDatetime","data":{"oid":"heatingcontrol.0.Profiles.0.1OG_Schlafzimmer.Mo-Su.Periods.0.time","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"timeOnly":true,"hideSeconds":true,"size":"1"},"style":{"left":"221px","top":"164px","width":"64px","height":"10px","z-index":"4"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplJquiInput","data":{"oid":"heatingcontrol.0.Profiles.0.1OG_Schlafzimmer.Mo-Su.Periods.0.Temperature","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"label":"","digits":"1","size":"1","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"274px","top":"192px","width":"73px","height":"24px","z-index":"4","color":"#ffffff"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplJquiInputDatetime","data":{"oid":"heatingcontrol.0.Profiles.0.1OG_Schlafzimmer.Mo-Su.Periods.1.time","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"timeOnly":true,"hideSeconds":true,"size":"1"},"style":{"left":"332px","top":"164px","width":"64px","height":"10px","z-index":"4"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplJquiInput","data":{"oid":"heatingcontrol.0.Profiles.0.1OG_Schlafzimmer.Mo-Su.Periods.1.Temperature","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"label":"","digits":"1","size":"1","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"390px","top":"192px","width":"73px","height":"24px","z-index":"4","color":"#ffffff"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplJquiInputDatetime","data":{"oid":"heatingcontrol.0.Profiles.0.1OG_Schlafzimmer.Mo-Su.Periods.2.time","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"timeOnly":true,"hideSeconds":true,"size":"1"},"style":{"left":"450px","top":"164px","width":"64px","height":"10px","z-index":"4"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplJquiInput","data":{"oid":"heatingcontrol.0.Profiles.0.1OG_Schlafzimmer.Mo-Su.Periods.2.Temperature","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"label":"","digits":"1","size":"1","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"508px","top":"192px","width":"72px","height":"24px","z-index":"4","color":"#ffffff"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplJquiInputDatetime","data":{"oid":"Datenpunkte.0.EndeHeizperiodeGlobal","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"timeOnly":true,"hideSeconds":true,"size":"1"},"style":{"left":"568px","top":"164px","width":"64px","height":"10px","z-index":"4"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"°C"},"style":{"left":"327px","top":"197px","width":"22px","height":"20px","color":"#737373","z-index":"10"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"°C"},"style":{"left":"443px","top":"197px","width":"22px","height":"20px","color":"#737373","z-index":"10"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"°C"},"style":{"left":"561px","top":"197px","width":"22px","height":"20px","color":"#737373","z-index":"10"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"bis"},"style":{"left":"301px","top":"167px","width":"22px","height":"20px","color":"#ffffff","z-index":"10"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"bis"},"style":{"left":"416px","top":"167px","width":"22px","height":"20px","color":"#ffffff","z-index":"10"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"bis"},"style":{"left":"533px","top":"167px","width":"22px","height":"20px","color":"#ffffff","z-index":"10"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"von"},"style":{"left":"187px","top":"167px","width":"29px","height":"20px","color":"#ffffff","z-index":"10"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"Temperaturabsenkung bei Abwesenheit"},"style":{"left":"424px","top":"102px","width":"289px","height":"20px","color":"#ffffff","z-index":"3"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplJquiInput","data":{"oid":"heatingcontrol.0.Profiles.0.1OG_Schlafzimmer.AbsentDecrease","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"label":"","digits":"1","size":"1","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"343px","top":"100px","width":"73px","height":"24px","z-index":"4","color":"#ffffff"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"°C"},"style":{"left":"395px","top":"105px","width":"22px","height":"20px","color":"#737373","z-index":"10"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"heatingcontrol.0.Profiles.0.1OG_Schlafzimmer.CurrentTimePeriod","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"90px","top":"129px","color":"#ffffff","width":"118px","height":"20px","z-index":"4"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"Temperaturabsenkung bei Fenster offen"},"style":{"left":"424px","top":"130px","width":"289px","height":"20px","color":"#ffffff","z-index":"3"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplJquiInput","data":{"oid":"heatingcontrol.0.Profiles.0.1OG_Schlafzimmer.WindowOpenDecrease","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"label":"","digits":"1","size":"1","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"343px","top":"128px","width":"73px","height":"24px","z-index":"4","color":"#ffffff"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"°C"},"style":{"left":"395px","top":"133px","width":"22px","height":"20px","color":"#737373","z-index":"10"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"Heizplan"},"style":{"left":"90px","top":"166px","width":"67px","height":"16px","color":"#ffffff","z-index":"3"},"widgetSet":"basic"}]
        • ChaotC Chaot
          Ich habe auf Verdacht mal den Adapter installiert, weil meine DECT Thermostate mit dem alten Script ja auch gelaufen sind.
          Und das ist das derzeitige Resultat:
          fritzdect.0	2019-09-25 21:20:19.023	info	Comet ID: 119600101272 identified for command (mode) : 0
          fritzdect.0	2019-09-25 21:20:19.018	info	Comet ID: 119600101272 identified for command (targettemp) : 21
          heatingcontrol.0	2019-09-25 21:20:19.016	info	room Martin Thermostat Target Temp set to 21
          fritzdect.0	2019-09-25 21:20:19.009	info	Comet ID: 119610273248 identified for command (mode) : 0
          fritzdect.0	2019-09-25 21:20:19.003	info	Comet ID: 119610273248 identified for command (targettemp) : 21
          heatingcontrol.0	2019-09-25 21:20:19.001	info	room Toilette Thermostat Target Temp set to 21
          fritzdect.0	2019-09-25 21:20:18.990	info	Comet ID: 119600122088 identified for command (mode) : 0
          fritzdect.0	2019-09-25 21:20:18.971	info	Comet ID: 119600122088 identified for command (targettemp) : 21
          heatingcontrol.0	2019-09-25 21:20:18.968	info	room Schlafzimmer Thermostat Target Temp set to 21
          fritzdect.0	2019-09-25 21:20:18.965	info	HGROUP ID: 92:40:6E-900 identified for command (mode) : 0
          fritzdect.0	2019-09-25 21:20:18.959	info	HGROUP ID: 92:40:6E-900 identified for command (targettemp) : 21
          heatingcontrol.0	2019-09-25 21:20:18.957	info	room Wohnzimmer Thermostat Target Temp set to 21
          heatingcontrol.0	2019-09-25 21:20:18.928	info	calculating new target temperatures
          heatingcontrol.0	2019-09-25 21:20:17.759	info	starting. Version 0.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol, node: v10.16.3
          heatingcontrol.0	2019-09-25 21:20:17.728	info	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
          Es scheint das die Thermostate direkt richtig erkannt werden.
          zur zusätzlichen Erklärung: Command Mode 0 ist AUTO
          Jetzt muss ich nur noch an einer VIS basteln.
          Oder hat hier jemand was einfaches?
          Und eine Funktion hätte ich gerne noch.
          Lässt sich der Datenpunkt "Mode" auch direkt ansteuern über die Datenpunkte oder nur aus dem Adapter heraus?
          Dann könnte ich den bei "Fenster offen" direkt auf OFF Steuern anstatt nur auf Absenkung zu gehen.
          hilde0407
          #176
          @Chaot Kannst Du mir bitte genau erklären, wie Du die Fritz!Dect Thermostate im Adapter eingetragen hast?
          • H hilde0407
            ChaotC Offline
            ChaotC Offline
            Chaot
            #177
            @hilde0407 Ich habe die im Adapter unter Thermostate eingetragen.
            Als Adapter zusätzlich muss FritzDect laufen
            Räume und Gewerke waren vom Script vorher schon zugeordnet.
            OID aktueller Wert ist dann fritzdect.0.Thermostatkennung.actualtemp
            und OID Zielwert ist dann fritzdect.0.Thermostatkennung.actualtemp
            H 1 Antwort Letzte Antwort
            • M maarten
              @Rene_HM
              Vielen Dank für deine Antwort, ich bin leider erst jetzt dazu gekommen. Ist mir bewusst, dass diese Adapterversion noch in Entwicklung ist, bis jetzt funktioniert Sie jedoch ganz gut.
              Ich musste mich kurz einlesen wie man einen Adapter debut und hoffe ich habe soweit alles richtig gemacht:
              undefined2019-10-04 23:46:51.627 - info: host.Home-PC object change system.adapter.heatingcontrol.0
              2019-10-04 23:46:51.642 - info: host.Home-PC instance system.adapter.heatingcontrol.0 started with pid 7708
              2019-10-04 23:46:52.828 - debug: heatingcontrol.0 objectDB connected
              2019-10-04 23:46:52.859 - debug: heatingcontrol.0 statesDB connected
              2019-10-04 23:46:52.953 - info: heatingcontrol.0 starting. Version 0.3.0 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol, node: v10.14.1
              2019-10-04 23:46:52.968 - debug: heatingcontrol.0 devices [{"id":1,"name":"EG_Wohnzimmer_Heizung_11_Kanal4.SET_TEMPERATURE","OID_Current":"hm-rpc.1.000E570999A5A3.1.ACTUAL_TEMPERATURE","OID_Target":"hm-rpc.0.OEQ0846278.4.SET_TEMPERATURE","isActive":true,"type":1,"room":"EG_Wohnzimmer"},{"id":2,"name":"EG_Wohnzimmer_Heizung_11_Kanal4.SET_TEMPERATURE","OID_Target":"hm-rpc.0.OEQ0846278.4.SET_TEMPERATURE","isActive":true,"type":2,"room":"EG_Wohnzimmer"},{"id":3,"name":"EG_Wohnzimmer_Heizung_12_Kanal4.SET_TEMPERATURE","OID_Target":"hm-rpc.0.OEQ0843010.4.SET_TEMPERATURE","isActive":true,"type":2,"room":"EG_Wohnzimmer"},{"id":4,"name":"EG_Wohnzimmer_Tuere_11_Kanal1.STATE","OID_Current":"hm-rpc.0.OEQ0440463.1.STATE","isActive":true,"type":3,"room":"EG_Wohnzimmer"},{"id":5,"name":"EG_Gang_Tuere_11_Kanal1.STATE","OID_Current":"hm-rpc.0.OEQ0440750.1.STATE","isActive":true,"type":3,"room":"EG_Wohnzimmer"},{"id":6,"name":"EG_Küche_Fenster_11_Kanal1.STATE","OID_Current":"hm-rpc.0.OEQ0566085.1.STATE","isActive":true,"type":3,"room":"EG_Wohnzimmer"},{"id":7,"name":"EG_Wohnzimmer_Heizung_12_Kanal4.SET_TEMPERATURE","OID_Current":"hm-rpc.1.000E570999A5A3.1.ACTUAL_TEMPERATURE","OID_Target":"hm-rpc.0.OEQ0843010.4.SET_TEMPERATURE","isActive":true,"type":1,"room":"EG_Wohnzimmer"},{"id":8,"name":"EG_Gang_Heizung_11_Kanal4.SET_TEMPERATURE","OID_Current":"hm-rpc.1.000E570999A5A3.1.ACTUAL_TEMPERATURE","OID_Target":"hm-rpc.0.OEQ0843134.4.SET_TEMPERATURE","isActive":true,"type":1,"room":"EG_Wohnzimmer"},{"id":9,"name":"EG_Wohnzimmer_Tuere_11_Kanal1.STATE","OID_Current":"hm-rpc.0.OEQ0440463.1.STATE","isActive":true,"type":3,"room":"EG_Wohnzimmer"},{"id":10,"name":"1OG_Schlafzimmer_Heizung_11_Kanal4.SET_TEMPERATURE","OID_Current":"hm-rpc.1.000E570999A397.1.ACTUAL_TEMPERATURE","OID_Target":"hm-rpc.0.OEQ0841727.4.SET_TEMPERATURE","isActive":false,"type":1,"room":"1OG_Schlafzimmer"},{"id":11,"name":"1OG_Schlafzimmer_Fenster_11_Kanal1.STATE","OID_Current":"hm-rpc.0.OEQ0566218.1.STATE","isActive":false,"type":3,"room":"1OG_Schlafzimmer"},{"id":12,"name":"1OG_Schlafzimmer_Tuere_11_Kanal1.STATE","OID_Current":"hm-rpc.0.OEQ0566065.1.STATE","isActive":false,"type":3,"room":"1OG_Schlafzimmer"},{"id":13,"name":"1OG_Kinderzimmer1_Heizung_11_Kanal4.SET_TEMPERATURE","OID_Current":"hm-rpc.1.000E570999A3A5.1.ACTUAL_TEMPERATURE","OID_Target":"hm-rpc.0.OEQ0844685.4.SET_TEMPERATURE","isActive":true,"type":1,"room":"1OG_Kinderzimmer1"},{"id":14,"name":"1OG_Kinderzimmer1_Fenster_11_Kanal1.STATE","OID_Current":"hm-rpc.0.OEQ0568166.1.STATE","isActive":true,"type":3,"room":"1OG_Kinderzimmer1"},{"id":15,"name":"1OG_Kinderzimmer 2_Heizung_11_Kanal4.SET_TEMPERATURE","OID_Current":"hm-rpc.1.000E570999A87B.1.ACTUAL_TEMPERATURE","OID_Target":"hm-rpc.0.OEQ1248833.4.SET_TEMPERATURE","isActive":true,"type":1,"room":"1OG_Kinderzimmer2"},{"id":16,"name":"1OG_Kinderzimmer2_Fenster_11_Kanal1.STATE","OID_Current":"hm-rpc.0.OEQ0440292.1.STATE","isActive":true,"type":3,"room":"1OG_Kinderzimmer2"},{"id":17,"name":"2OG_Schlafzimmer_Heizung_11_Kanal4.SET_TEMPERATURE","OID_Current":"hm-rpc.1.000E570999A890.1.ACTUAL_TEMPERATURE","OID_Target":"hm-rpc.0.OEQ0846127.4.SET_TEMPERATURE","isActive":true,"type":1,"room":"2OG_Schlafzimmer"},{"id":18,"name":"hm-rpc.1.000E570999A890.1.ACTUAL_TEMPERATURE","OID_Current":"hm-rpc.1.000E570999A890.1.ACTUAL_TEMPERATURE","OID_Target":"hm-rpc.0.OEQ0846141.4.SET_TEMPERATURE","isActive":true,"type":1,"room":"2OG_Schlafzimmer"},{"id":19,"name":"2OG_Schlafzimmer_Fenster_11_Kanal1.STATE","OID_Current":"hm-rpc.0.OEQ0496790.1.STATE","isActive":true,"type":3,"room":"2OG_Schlafzimmer"},{"id":20,"name":"2OG_Schlafzimmer_Fenster_12_Kanal1.STATE","OID_Current":"hm-rpc.0.OEQ0496601.1.STATE","isActive":true,"type":3,"room":"2OG_Schlafzimmer"},{"id":21,"name":"2OG_Schlafzimmer_Fenster_13_Kanal1.STATE","OID_Current":"hm-rpc.0.OEQ0496803.1.STATE","isActive":true,"type":3,"room":"2OG_Schlafzimmer"},{"id":22,"name":"2OG_Schlafzimmer_Fenster_14_Kanal1.STATE","OID_Current":"hm-rpc.0.OEQ0496795.1.STATE","isActive":true,"type":3,"room":"2OG_Schlafzimmer"},{"id":23,"name":"2OG_Buero1_Heizung_11_Kanal4.SET_TEMPERATURE","OID_Current":"hm-rpc.1.000E570999A5AF.1.ACTUAL_TEMPERATURE","OID_Target":"hm-rpc.0.OEQ0845933.4.SET_TEMPERATURE","isActive":true,"type":1,"room":"2OG_Buero1"},{"id":24,"name":"2OG_Buero11_Fenster_11_Kanal1.STATE","OID_Current":"hm-rpc.0.OEQ0564053.1.STATE","isActive":true,"type":3,"room":"2OG_Buero1"},{"id":25,"name":"2OG_Buero2_Heizung_11_Kanal4.SET_TEMPERATURE","OID_Current":"hm-rpc.1.000E570999A419.1.ACTUAL_TEMPERATURE","OID_Target":"hm-rpc.0.OEQ0846143.4.SET_TEMPERATURE","isActive":true,"type":1,"room":"2OG_Buero2"},{"id":26,"name":"2OG_Buero2_Fenster_11_Kanal1.STATE","OID_Current":"hm-rpc.0.OEQ0496792.1.STATE","isActive":true,"type":3,"room":"2OG_Buero2"},{"id":27,"name":"2OG_Buero2_Fenster_12_Kanal1.STATE","OID_Current":"hm-rpc.0.OEQ0441055.1.STATE","isActive":true,"type":3,"room":"2OG_Buero2"},{"id":28,"name":"2OG_Buero2_Fenster_13_Kanal1.STATE","OID_Current":"hm-rpc.0.OEQ0496740.1.STATE","isActive":true,"type":3,"room":"2OG_Buero2"},{"id":29,"name":"2OG_Bad_Heizung_11_Kanal4.SET_TEMPERATURE","OID_Current":"hm-rpc.1.000E570999A897.1.ACTUAL_TEMPERATURE","OID_Target":"hm-rpc.0.OEQ0845830.4.SET_TEMPERATURE","isActive":true,"type":1,"room":"2OG_Bad"},{"id":30,"name":"2OG_Bad_Fenster_11_Kanal1.STATE","OID_Current":"hm-rpc.0.OEQ0566263.1.STATE","isActive":true,"type":3,"room":"2OG_Bad"}]
              2019-10-04 23:46:52.968 - debug: heatingcontrol.0 CreateDatepoints
              2019-10-04 23:46:53.171 - debug: heatingcontrol.0 rooms 19
              2019-10-04 23:46:53.171 - debug: heatingcontrol.0 create data points for EG_Wohnzimmer
              2019-10-04 23:46:53.218 - debug: heatingcontrol.0 room EG_Wohnzimmer with 3 periods
              2019-10-04 23:46:53.218 - debug: heatingcontrol.0 Profile Type Mo-So, profiles 2
              2019-10-04 23:46:53.218 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.EG_Wohnzimmer.Mo-Su.Periods.0 max 5
              2019-10-04 23:46:53.218 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.EG_Wohnzimmer.Mo-Su.Periods.1 max 5
              2019-10-04 23:46:53.218 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.EG_Wohnzimmer.Mo-Su.Periods.2 max 5
              2019-10-04 23:46:53.218 - debug: heatingcontrol.0 not active.... EG_Kueche
              2019-10-04 23:46:53.218 - debug: heatingcontrol.0 create data points for 1OG_Schlafzimmer
              2019-10-04 23:46:53.265 - debug: heatingcontrol.0 room 1OG_Schlafzimmer with 3 periods
              2019-10-04 23:46:53.265 - debug: heatingcontrol.0 Profile Type Mo-So, profiles 2
              2019-10-04 23:46:53.265 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.1OG_Schlafzimmer.Mo-Su.Periods.0 max 5
              2019-10-04 23:46:53.265 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.1OG_Schlafzimmer.Mo-Su.Periods.1 max 5
              2019-10-04 23:46:53.265 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.1OG_Schlafzimmer.Mo-Su.Periods.2 max 5
              2019-10-04 23:46:53.265 - debug: heatingcontrol.0 create data points for 1OG_Kinderzimmer1
              2019-10-04 23:46:53.327 - debug: heatingcontrol.0 room 1OG_Kinderzimmer1 with 3 periods
              2019-10-04 23:46:53.327 - debug: heatingcontrol.0 Profile Type Mo-So, profiles 2
              2019-10-04 23:46:53.327 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.1OG_Kinderzimmer1.Mo-Su.Periods.0 max 5
              2019-10-04 23:46:53.327 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.1OG_Kinderzimmer1.Mo-Su.Periods.1 max 5
              2019-10-04 23:46:53.327 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.1OG_Kinderzimmer1.Mo-Su.Periods.2 max 5
              2019-10-04 23:46:53.327 - debug: heatingcontrol.0 create data points for 1OG_Kinderzimmer2
              2019-10-04 23:46:53.374 - debug: heatingcontrol.0 room 1OG_Kinderzimmer2 with 3 periods
              2019-10-04 23:46:53.374 - debug: heatingcontrol.0 Profile Type Mo-So, profiles 2
              2019-10-04 23:46:53.374 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.1OG_Kinderzimmer2.Mo-Su.Periods.0 max 5
              2019-10-04 23:46:53.374 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.1OG_Kinderzimmer2.Mo-Su.Periods.1 max 5
              2019-10-04 23:46:53.374 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.1OG_Kinderzimmer2.Mo-Su.Periods.2 max 5
              2019-10-04 23:46:53.374 - debug: heatingcontrol.0 not active.... EG_Bad
              2019-10-04 23:46:53.374 - debug: heatingcontrol.0 not active.... EG_Garten
              2019-10-04 23:46:53.374 - debug: heatingcontrol.0 not active.... 1OG_Bad
              2019-10-04 23:46:53.374 - debug: heatingcontrol.0 not active.... EG_Gang
              2019-10-04 23:46:53.374 - debug: heatingcontrol.0 not active.... 1OG_Gang
              2019-10-04 23:46:53.374 - debug: heatingcontrol.0 create data points for 2OG_Schlafzimmer
              2019-10-04 23:46:53.421 - debug: heatingcontrol.0 room 2OG_Schlafzimmer with 3 periods
              2019-10-04 23:46:53.421 - debug: heatingcontrol.0 Profile Type Mo-So, profiles 2
              2019-10-04 23:46:53.421 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.2OG_Schlafzimmer.Mo-Su.Periods.0 max 5
              2019-10-04 23:46:53.421 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.2OG_Schlafzimmer.Mo-Su.Periods.1 max 5
              2019-10-04 23:46:53.421 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.2OG_Schlafzimmer.Mo-Su.Periods.2 max 5
              2019-10-04 23:46:53.421 - debug: heatingcontrol.0 create data points for 2OG_Buero1
              2019-10-04 23:46:53.467 - debug: heatingcontrol.0 room 2OG_Buero1 with 3 periods
              2019-10-04 23:46:53.467 - debug: heatingcontrol.0 Profile Type Mo-So, profiles 2
              2019-10-04 23:46:53.467 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.2OG_Buero1.Mo-Su.Periods.0 max 5
              2019-10-04 23:46:53.467 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.2OG_Buero1.Mo-Su.Periods.1 max 5
              2019-10-04 23:46:53.467 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.2OG_Buero1.Mo-Su.Periods.2 max 5
              2019-10-04 23:46:53.467 - debug: heatingcontrol.0 create data points for 2OG_Buero2
              2019-10-04 23:46:53.530 - debug: heatingcontrol.0 room 2OG_Buero2 with 3 periods
              2019-10-04 23:46:53.530 - debug: heatingcontrol.0 Profile Type Mo-So, profiles 2
              2019-10-04 23:46:53.530 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.2OG_Buero2.Mo-Su.Periods.0 max 5
              2019-10-04 23:46:53.530 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.2OG_Buero2.Mo-Su.Periods.1 max 5
              2019-10-04 23:46:53.530 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.2OG_Buero2.Mo-Su.Periods.2 max 5
              2019-10-04 23:46:53.530 - debug: heatingcontrol.0 not active.... 2OG_Gang
              2019-10-04 23:46:53.530 - debug: heatingcontrol.0 create data points for 2OG_Bad
              2019-10-04 23:46:53.577 - debug: heatingcontrol.0 room 2OG_Bad with 3 periods
              2019-10-04 23:46:53.577 - debug: heatingcontrol.0 Profile Type Mo-So, profiles 2
              2019-10-04 23:46:53.577 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.2OG_Bad.Mo-Su.Periods.0 max 5
              2019-10-04 23:46:53.577 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.2OG_Bad.Mo-Su.Periods.1 max 5
              2019-10-04 23:46:53.577 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.2OG_Bad.Mo-Su.Periods.2 max 5
              2019-10-04 23:46:53.577 - debug: heatingcontrol.0 not active.... UG_Waschkueche
              2019-10-04 23:46:53.577 - debug: heatingcontrol.0 not active.... UG_Vorratsraum
              2019-10-04 23:46:53.577 - debug: heatingcontrol.0 not active.... UG_Heizung
              2019-10-04 23:46:53.577 - debug: heatingcontrol.0 not active.... UG_Gang
              2019-10-04 23:46:53.577 - debug: heatingcontrol.0 rooms 19
              2019-10-04 23:46:53.577 - debug: heatingcontrol.0 create data points for EG_Wohnzimmer
              2019-10-04 23:46:53.639 - debug: heatingcontrol.0 room EG_Wohnzimmer with 3 periods
              2019-10-04 23:46:53.639 - debug: heatingcontrol.0 Profile Type Mo-So, profiles 2
              2019-10-04 23:46:53.639 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.1.EG_Wohnzimmer.Mo-Su.Periods.0 max 5
              2019-10-04 23:46:53.639 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.1.EG_Wohnzimmer.Mo-Su.Periods.1 max 5
              2019-10-04 23:46:53.639 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.1.EG_Wohnzimmer.Mo-Su.Periods.2 max 5
              2019-10-04 23:46:53.639 - debug: heatingcontrol.0 not active.... EG_Kueche
              2019-10-04 23:46:53.639 - debug: heatingcontrol.0 create data points for 1OG_Schlafzimmer
              2019-10-04 23:46:53.686 - debug: heatingcontrol.0 room 1OG_Schlafzimmer with 3 periods
              2019-10-04 23:46:53.686 - debug: heatingcontrol.0 Profile Type Mo-So, profiles 2
              2019-10-04 23:46:53.686 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.1.1OG_Schlafzimmer.Mo-Su.Periods.0 max 5
              2019-10-04 23:46:53.686 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.1.1OG_Schlafzimmer.Mo-Su.Periods.1 max 5
              2019-10-04 23:46:53.686 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.1.1OG_Schlafzimmer.Mo-Su.Periods.2 max 5
              2019-10-04 23:46:53.686 - debug: heatingcontrol.0 create data points for 1OG_Kinderzimmer1
              2019-10-04 23:46:53.717 - debug: heatingcontrol.0 room 1OG_Kinderzimmer1 with 3 periods
              2019-10-04 23:46:53.717 - debug: heatingcontrol.0 Profile Type Mo-So, profiles 2
              2019-10-04 23:46:53.717 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.1.1OG_Kinderzimmer1.Mo-Su.Periods.0 max 5
              2019-10-04 23:46:53.717 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.1.1OG_Kinderzimmer1.Mo-Su.Periods.1 max 5
              2019-10-04 23:46:53.717 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.1.1OG_Kinderzimmer1.Mo-Su.Periods.2 max 5
              2019-10-04 23:46:53.717 - debug: heatingcontrol.0 create data points for 1OG_Kinderzimmer2
              2019-10-04 23:46:53.764 - debug: heatingcontrol.0 room 1OG_Kinderzimmer2 with 3 periods
              2019-10-04 23:46:53.764 - debug: heatingcontrol.0 Profile Type Mo-So, profiles 2
              2019-10-04 23:46:53.764 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.1.1OG_Kinderzimmer2.Mo-Su.Periods.0 max 5
              2019-10-04 23:46:53.764 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.1.1OG_Kinderzimmer2.Mo-Su.Periods.1 max 5
              2019-10-04 23:46:53.764 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.1.1OG_Kinderzimmer2.Mo-Su.Periods.2 max 5
              2019-10-04 23:46:53.764 - debug: heatingcontrol.0 not active.... EG_Bad
              2019-10-04 23:46:53.764 - debug: heatingcontrol.0 not active.... EG_Garten
              2019-10-04 23:46:53.764 - debug: heatingcontrol.0 not active.... 1OG_Bad
              2019-10-04 23:46:53.764 - debug: heatingcontrol.0 not active.... EG_Gang
              2019-10-04 23:46:53.764 - debug: heatingcontrol.0 not active.... 1OG_Gang
              2019-10-04 23:46:53.764 - debug: heatingcontrol.0 create data points for 2OG_Schlafzimmer
              2019-10-04 23:46:53.935 - debug: heatingcontrol.0 room 2OG_Schlafzimmer with 3 periods
              2019-10-04 23:46:53.935 - debug: heatingcontrol.0 Profile Type Mo-So, profiles 2
              2019-10-04 23:46:53.935 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.1.2OG_Schlafzimmer.Mo-Su.Periods.0 max 5
              2019-10-04 23:46:53.935 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.1.2OG_Schlafzimmer.Mo-Su.Periods.1 max 5
              2019-10-04 23:46:53.935 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.1.2OG_Schlafzimmer.Mo-Su.Periods.2 max 5
              2019-10-04 23:46:53.935 - debug: heatingcontrol.0 create data points for 2OG_Buero1
              2019-10-04 23:46:53.982 - debug: heatingcontrol.0 room 2OG_Buero1 with 3 periods
              2019-10-04 23:46:53.982 - debug: heatingcontrol.0 Profile Type Mo-So, profiles 2
              2019-10-04 23:46:53.982 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.1.2OG_Buero1.Mo-Su.Periods.0 max 5
              2019-10-04 23:46:53.982 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.1.2OG_Buero1.Mo-Su.Periods.1 max 5
              2019-10-04 23:46:53.982 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.1.2OG_Buero1.Mo-Su.Periods.2 max 5
              2019-10-04 23:46:53.982 - debug: heatingcontrol.0 create data points for 2OG_Buero2
              2019-10-04 23:46:54.029 - debug: heatingcontrol.0 room 2OG_Buero2 with 3 periods
              2019-10-04 23:46:54.029 - debug: heatingcontrol.0 Profile Type Mo-So, profiles 2
              2019-10-04 23:46:54.029 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.1.2OG_Buero2.Mo-Su.Periods.0 max 5
              2019-10-04 23:46:54.029 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.1.2OG_Buero2.Mo-Su.Periods.1 max 5
              2019-10-04 23:46:54.029 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.1.2OG_Buero2.Mo-Su.Periods.2 max 5
              2019-10-04 23:46:54.029 - debug: heatingcontrol.0 not active.... 2OG_Gang
              2019-10-04 23:46:54.029 - debug: heatingcontrol.0 create data points for 2OG_Bad
              2019-10-04 23:46:54.091 - debug: heatingcontrol.0 room 2OG_Bad with 3 periods
              2019-10-04 23:46:54.091 - debug: heatingcontrol.0 Profile Type Mo-So, profiles 2
              2019-10-04 23:46:54.091 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.1.2OG_Bad.Mo-Su.Periods.0 max 5
              2019-10-04 23:46:54.091 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.1.2OG_Bad.Mo-Su.Periods.1 max 5
              2019-10-04 23:46:54.091 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.1.2OG_Bad.Mo-Su.Periods.2 max 5
              2019-10-04 23:46:54.091 - debug: heatingcontrol.0 not active.... UG_Waschkueche
              2019-10-04 23:46:54.091 - debug: heatingcontrol.0 not active.... UG_Vorratsraum
              2019-10-04 23:46:54.091 - debug: heatingcontrol.0 not active.... UG_Heizung
              2019-10-04 23:46:54.091 - debug: heatingcontrol.0 not active.... UG_Gang
              2019-10-04 23:46:54.091 - debug: heatingcontrol.0 #start subscribtion
              2019-10-04 23:46:54.091 - debug: heatingcontrol.0 subscribe EG_Wohnzimmer hm-rpc.0.OEQ0440463.1.STATE
              2019-10-04 23:46:54.091 - debug: heatingcontrol.0 subscribe EG_Wohnzimmer hm-rpc.0.OEQ0440750.1.STATE
              2019-10-04 23:46:54.091 - debug: heatingcontrol.0 subscribe EG_Wohnzimmer hm-rpc.0.OEQ0566085.1.STATE
              2019-10-04 23:46:54.091 - debug: heatingcontrol.0 subscribe 1OG_Kinderzimmer1 hm-rpc.0.OEQ0568166.1.STATE
              2019-10-04 23:46:54.091 - debug: heatingcontrol.0 subscribe 1OG_Kinderzimmer2 hm-rpc.0.OEQ0440292.1.STATE
              2019-10-04 23:46:54.091 - debug: heatingcontrol.0 subscribe 2OG_Schlafzimmer hm-rpc.0.OEQ0496790.1.STATE
              2019-10-04 23:46:54.091 - debug: heatingcontrol.0 subscribe 2OG_Schlafzimmer hm-rpc.0.OEQ0496601.1.STATE
              2019-10-04 23:46:54.091 - debug: heatingcontrol.0 subscribe 2OG_Schlafzimmer hm-rpc.0.OEQ0496803.1.STATE
              2019-10-04 23:46:54.091 - debug: heatingcontrol.0 subscribe 2OG_Schlafzimmer hm-rpc.0.OEQ0496795.1.STATE
              2019-10-04 23:46:54.091 - debug: heatingcontrol.0 subscribe 2OG_Buero1 hm-rpc.0.OEQ0564053.1.STATE
              2019-10-04 23:46:54.091 - debug: heatingcontrol.0 subscribe 2OG_Buero2 hm-rpc.0.OEQ0496792.1.STATE
              2019-10-04 23:46:54.091 - debug: heatingcontrol.0 subscribe 2OG_Buero2 hm-rpc.0.OEQ0441055.1.STATE
              2019-10-04 23:46:54.091 - debug: heatingcontrol.0 subscribe 2OG_Buero2 hm-rpc.0.OEQ0496740.1.STATE
              2019-10-04 23:46:54.091 - debug: heatingcontrol.0 subscribe 2OG_Bad hm-rpc.0.OEQ0566263.1.STATE
              2019-10-04 23:46:54.091 - debug: heatingcontrol.0 #subscribtion finished
              2019-10-04 23:46:54.091 - debug: heatingcontrol.0 start CalculateNextTime, profile type 1
              2019-10-04 23:46:54.091 - debug: heatingcontrol.0 get profile
              2019-10-04 23:46:54.123 - debug: heatingcontrol.0 profile 0
              2019-10-04 23:46:54.154 - debug: heatingcontrol.0 ---found time for EG_Wohnzimmer at {"val":"00:00","ack":true,"ts":1569536219762,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1569536219559} 00:00
              2019-10-04 23:46:54.154 - debug: heatingcontrol.0 push to list = 00,00
              2019-10-04 23:46:54.169 - debug: heatingcontrol.0 ---found time for EG_Wohnzimmer at {"val":"06:00","ack":true,"ts":1569528844920,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1569528844701} 06:00
              2019-10-04 23:46:54.169 - debug: heatingcontrol.0 push to list = 06,00
              2019-10-04 23:46:54.169 - debug: heatingcontrol.0 ---found time for EG_Wohnzimmer at {"val":"23:00","ack":true,"ts":1569451191041,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1569451190916} 23:00
              2019-10-04 23:46:54.169 - debug: heatingcontrol.0 push to list = 23,00
              2019-10-04 23:46:54.169 - debug: heatingcontrol.0 ---found time for 1OG_Schlafzimmer at {"val":"00:00","ack":true,"ts":1569625025328,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1569625024782} 00:00
              2019-10-04 23:46:54.169 - debug: heatingcontrol.0 ---found time for 1OG_Schlafzimmer at {"val":"06:00","ack":true,"ts":1569625002817,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1569625002162} 06:00
              2019-10-04 23:46:54.169 - debug: heatingcontrol.0 ---found time for 1OG_Schlafzimmer at {"val":"23:00","ack":true,"ts":1569625009572,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1569625009119} 23:00
              2019-10-04 23:46:54.169 - debug: heatingcontrol.0 ---found time for 1OG_Kinderzimmer1 at {"val":"00:00","ack":true,"ts":1569625044843,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1569625044328} 00:00
              2019-10-04 23:46:54.185 - debug: heatingcontrol.0 ---found time for 1OG_Kinderzimmer1 at {"val":"06:00","ack":true,"ts":1569625049913,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1569625049367} 06:00
              2019-10-04 23:46:54.201 - debug: heatingcontrol.0 ---found time for 1OG_Kinderzimmer1 at {"val":"23:00","ack":true,"ts":1569625055592,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1569625054858} 23:00
              2019-10-04 23:46:54.201 - debug: heatingcontrol.0 ---found time for 1OG_Kinderzimmer2 at {"val":"00:00","ack":true,"ts":1569625092782,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1569625092189} 00:00
              2019-10-04 23:46:54.201 - debug: heatingcontrol.0 ---found time for 1OG_Kinderzimmer2 at {"val":"06:00","ack":true,"ts":1569625097509,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1569625096822} 06:00
              2019-10-04 23:46:54.232 - debug: heatingcontrol.0 ---found time for 1OG_Kinderzimmer2 at {"val":"23:00","ack":true,"ts":1569625101300,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1569625100645} 23:00
              2019-10-04 23:46:54.232 - debug: heatingcontrol.0 ---found time for 2OG_Schlafzimmer at {"val":"00:00","ack":true,"ts":1569625240249,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1569625239578} 00:00
              2019-10-04 23:46:54.232 - debug: heatingcontrol.0 ---found time for 2OG_Schlafzimmer at {"val":"06:00","ack":true,"ts":1569625244695,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1569625244087} 06:00
              2019-10-04 23:46:54.232 - debug: heatingcontrol.0 ---found time for 2OG_Schlafzimmer at {"val":"23:00","ack":true,"ts":1569625247690,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1569625247207} 23:00
              2019-10-04 23:46:54.247 - debug: heatingcontrol.0 ---found time for 2OG_Buero1 at {"val":"00:00","ack":true,"ts":1569625256021,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1569625255522} 00:00
              2019-10-04 23:46:54.247 - debug: heatingcontrol.0 ---found time for 2OG_Buero1 at {"val":"06:00","ack":true,"ts":1569625260358,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1569625259718} 06:00
              2019-10-04 23:46:54.247 - debug: heatingcontrol.0 ---found time for 2OG_Buero1 at {"val":"23:00","ack":true,"ts":1569625265880,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1569625265116} 23:00
              2019-10-04 23:46:54.247 - debug: heatingcontrol.0 ---found time for 2OG_Buero2 at {"val":"00:00","ack":true,"ts":1569625273524,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1569625272822} 00:00
              2019-10-04 23:46:54.247 - debug: heatingcontrol.0 ---found time for 2OG_Buero2 at {"val":"06:00","ack":true,"ts":1569625276972,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1569625276316} 06:00
              2019-10-04 23:46:54.247 - debug: heatingcontrol.0 ---found time for 2OG_Buero2 at {"val":"23:00","ack":true,"ts":1569625281823,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1569625281199} 23:00
              2019-10-04 23:46:54.263 - debug: heatingcontrol.0 ---found time for 2OG_Bad at {"val":"00:00","ack":true,"ts":1569625291058,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1569625290419} 00:00
              2019-10-04 23:46:54.263 - debug: heatingcontrol.0 ---found time for 2OG_Bad at {"val":"06:00","ack":true,"ts":1569625295848,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1569625295036} 06:00
              2019-10-04 23:46:54.263 - debug: heatingcontrol.0 ---found time for 2OG_Bad at {"val":"23:00","ack":true,"ts":1569625298843,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1569625298219} 23:00
              2019-10-04 23:46:54.263 - debug: heatingcontrol.0 create cron job #0 at 0:0 string: 0 0 0 * * * Europe/Berlin
              2019-10-04 23:46:54.279 - debug: heatingcontrol.0 create cron job #1 at 6:0 string: 0 0 6 * * * Europe/Berlin
              2019-10-04 23:46:54.279 - debug: heatingcontrol.0 create cron job #2 at 23:0 string: 0 0 23 * * * Europe/Berlin
              2019-10-04 23:46:54.279 - debug: heatingcontrol.0 cron jobs
              2019-10-04 23:46:54.279 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 5 Oct 2019 00:00:00
              2019-10-04 23:46:54.279 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 5 Oct 2019 06:00:00
              2019-10-04 23:46:54.294 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 5 Oct 2019 23:00:00
              2019-10-04 23:46:54.294 - info: heatingcontrol.0 calculating new target temperatures
              2019-10-04 23:46:54.325 - debug: heatingcontrol.0 profile type 1
              2019-10-04 23:46:54.325 - debug: heatingcontrol.0 get profile
              2019-10-04 23:46:54.325 - debug: heatingcontrol.0 profile 0
              2019-10-04 23:46:54.325 - debug: heatingcontrol.0 check room EG_Wohnzimmer
              2019-10-04 23:46:54.325 - debug: heatingcontrol.0 number of periods 3
              2019-10-04 23:46:54.325 - debug: heatingcontrol.0 check ID Profiles.0.EG_Wohnzimmer.Mo-Su.Periods.0.time
              2019-10-04 23:46:54.325 - debug: heatingcontrol.0 check time for EG_Wohnzimmer Profiles.0.EG_Wohnzimmer.Mo-Su.Periods.0.time 18.0
              2019-10-04 23:46:54.325 - debug: heatingcontrol.0 check ID Profiles.0.EG_Wohnzimmer.Mo-Su.Periods.1.time
              2019-10-04 23:46:54.325 - debug: heatingcontrol.0 check time for EG_Wohnzimmer Profiles.0.EG_Wohnzimmer.Mo-Su.Periods.1.time 22
              2019-10-04 23:46:54.325 - debug: heatingcontrol.0 check ID Profiles.0.EG_Wohnzimmer.Mo-Su.Periods.2.time
              2019-10-04 23:46:54.341 - debug: heatingcontrol.0 check time for EG_Wohnzimmer Profiles.0.EG_Wohnzimmer.Mo-Su.Periods.2.time 18.0
              2019-10-04 23:46:54.341 - debug: heatingcontrol.0 ### 18.0 0 0 0 0 0
              2019-10-04 23:46:54.341 - info: heatingcontrol.0 room EG_Wohnzimmer Thermostat EG_Wohnzimmer_Heizung_11_Kanal4.SET_TEMPERATURE set to 18
              2019-10-04 23:46:54.341 - info: heatingcontrol.0 room EG_Wohnzimmer Thermostat EG_Wohnzimmer_Heizung_12_Kanal4.SET_TEMPERATURE set to 18
              2019-10-04 23:46:54.341 - info: heatingcontrol.0 room EG_Wohnzimmer Thermostat EG_Gang_Heizung_11_Kanal4.SET_TEMPERATURE set to 18
              2019-10-04 23:46:54.357 - debug: heatingcontrol.0 check room 1OG_Schlafzimmer
              2019-10-04 23:46:54.357 - debug: heatingcontrol.0 number of periods 3
              2019-10-04 23:46:54.357 - debug: heatingcontrol.0 check ID Profiles.0.1OG_Schlafzimmer.Mo-Su.Periods.0.time
              2019-10-04 23:46:54.357 - debug: heatingcontrol.0 check time for 1OG_Schlafzimmer Profiles.0.1OG_Schlafzimmer.Mo-Su.Periods.0.time 20.0
              2019-10-04 23:46:54.357 - debug: heatingcontrol.0 check ID Profiles.0.1OG_Schlafzimmer.Mo-Su.Periods.1.time
              2019-10-04 23:46:54.372 - debug: heatingcontrol.0 check time for 1OG_Schlafzimmer Profiles.0.1OG_Schlafzimmer.Mo-Su.Periods.1.time 17.0
              2019-10-04 23:46:54.372 - debug: heatingcontrol.0 check ID Profiles.0.1OG_Schlafzimmer.Mo-Su.Periods.2.time
              2019-10-04 23:46:54.372 - debug: heatingcontrol.0 check time for 1OG_Schlafzimmer Profiles.0.1OG_Schlafzimmer.Mo-Su.Periods.2.time 20.0
              2019-10-04 23:46:54.372 - debug: heatingcontrol.0 ### 20.0 0 0 0 0 0
              2019-10-04 23:46:54.372 - debug: heatingcontrol.0 check room 1OG_Kinderzimmer1
              2019-10-04 23:46:54.372 - debug: heatingcontrol.0 number of periods 3
              2019-10-04 23:46:54.372 - debug: heatingcontrol.0 check ID Profiles.0.1OG_Kinderzimmer1.Mo-Su.Periods.0.time
              2019-10-04 23:46:54.388 - debug: heatingcontrol.0 check time for 1OG_Kinderzimmer1 Profiles.0.1OG_Kinderzimmer1.Mo-Su.Periods.0.time 20.0
              2019-10-04 23:46:54.388 - debug: heatingcontrol.0 check ID Profiles.0.1OG_Kinderzimmer1.Mo-Su.Periods.1.time
              2019-10-04 23:46:54.388 - debug: heatingcontrol.0 check time for 1OG_Kinderzimmer1 Profiles.0.1OG_Kinderzimmer1.Mo-Su.Periods.1.time 17.0
              2019-10-04 23:46:54.388 - debug: heatingcontrol.0 check ID Profiles.0.1OG_Kinderzimmer1.Mo-Su.Periods.2.time
              2019-10-04 23:46:54.388 - debug: heatingcontrol.0 check time for 1OG_Kinderzimmer1 Profiles.0.1OG_Kinderzimmer1.Mo-Su.Periods.2.time 20.0
              2019-10-04 23:46:54.388 - debug: heatingcontrol.0 ### 20.0 0 0 0 0 0
              2019-10-04 23:46:54.388 - info: heatingcontrol.0 room 1OG_Kinderzimmer1 Thermostat 1OG_Kinderzimmer1_Heizung_11_Kanal4.SET_TEMPERATURE set to 20
              2019-10-04 23:46:54.388 - debug: heatingcontrol.0 check room 1OG_Kinderzimmer2
              2019-10-04 23:46:54.388 - debug: heatingcontrol.0 number of periods 3
              2019-10-04 23:46:54.388 - debug: heatingcontrol.0 check ID Profiles.0.1OG_Kinderzimmer2.Mo-Su.Periods.0.time
              2019-10-04 23:46:54.403 - debug: heatingcontrol.0 check time for 1OG_Kinderzimmer2 Profiles.0.1OG_Kinderzimmer2.Mo-Su.Periods.0.time 17.0
              2019-10-04 23:46:54.403 - debug: heatingcontrol.0 check ID Profiles.0.1OG_Kinderzimmer2.Mo-Su.Periods.1.time
              2019-10-04 23:46:54.403 - debug: heatingcontrol.0 check time for 1OG_Kinderzimmer2 Profiles.0.1OG_Kinderzimmer2.Mo-Su.Periods.1.time 20.0
              2019-10-04 23:46:54.403 - debug: heatingcontrol.0 check ID Profiles.0.1OG_Kinderzimmer2.Mo-Su.Periods.2.time
              2019-10-04 23:46:54.403 - debug: heatingcontrol.0 check time for 1OG_Kinderzimmer2 Profiles.0.1OG_Kinderzimmer2.Mo-Su.Periods.2.time 17.0
              2019-10-04 23:46:54.403 - debug: heatingcontrol.0 ### 17.0 0 0 0 0 0
              2019-10-04 23:46:54.403 - info: heatingcontrol.0 room 1OG_Kinderzimmer2 Thermostat 1OG_Kinderzimmer 2_Heizung_11_Kanal4.SET_TEMPERATURE set to 17
              2019-10-04 23:46:54.435 - debug: heatingcontrol.0 check room 2OG_Schlafzimmer
              2019-10-04 23:46:54.435 - debug: heatingcontrol.0 number of periods 3
              2019-10-04 23:46:54.435 - debug: heatingcontrol.0 check ID Profiles.0.2OG_Schlafzimmer.Mo-Su.Periods.0.time
              2019-10-04 23:46:54.435 - debug: heatingcontrol.0 check time for 2OG_Schlafzimmer Profiles.0.2OG_Schlafzimmer.Mo-Su.Periods.0.time 18.0
              2019-10-04 23:46:54.435 - debug: heatingcontrol.0 check ID Profiles.0.2OG_Schlafzimmer.Mo-Su.Periods.1.time
              2019-10-04 23:46:54.450 - debug: heatingcontrol.0 check time for 2OG_Schlafzimmer Profiles.0.2OG_Schlafzimmer.Mo-Su.Periods.1.time 18.0
              2019-10-04 23:46:54.450 - debug: heatingcontrol.0 check ID Profiles.0.2OG_Schlafzimmer.Mo-Su.Periods.2.time
              2019-10-04 23:46:54.450 - debug: heatingcontrol.0 check time for 2OG_Schlafzimmer Profiles.0.2OG_Schlafzimmer.Mo-Su.Periods.2.time 18.0
              2019-10-04 23:46:54.450 - debug: heatingcontrol.0 ### 18.0 0 0 0 0 0
              2019-10-04 23:46:54.450 - info: heatingcontrol.0 room 2OG_Schlafzimmer Thermostat 2OG_Schlafzimmer_Heizung_11_Kanal4.SET_TEMPERATURE set to 18
              2019-10-04 23:46:54.450 - info: heatingcontrol.0 room 2OG_Schlafzimmer Thermostat hm-rpc.1.000E570999A890.1.ACTUAL_TEMPERATURE set to 18
              2019-10-04 23:46:54.466 - debug: heatingcontrol.0 check room 2OG_Buero1
              2019-10-04 23:46:54.466 - debug: heatingcontrol.0 number of periods 3
              2019-10-04 23:46:54.466 - debug: heatingcontrol.0 check ID Profiles.0.2OG_Buero1.Mo-Su.Periods.0.time
              2019-10-04 23:46:54.466 - debug: heatingcontrol.0 check time for 2OG_Buero1 Profiles.0.2OG_Buero1.Mo-Su.Periods.0.time 19
              2019-10-04 23:46:54.466 - debug: heatingcontrol.0 check ID Profiles.0.2OG_Buero1.Mo-Su.Periods.1.time
              2019-10-04 23:46:54.481 - debug: heatingcontrol.0 check time for 2OG_Buero1 Profiles.0.2OG_Buero1.Mo-Su.Periods.1.time 22.0
              2019-10-04 23:46:54.481 - debug: heatingcontrol.0 check ID Profiles.0.2OG_Buero1.Mo-Su.Periods.2.time
              2019-10-04 23:46:54.481 - debug: heatingcontrol.0 check time for 2OG_Buero1 Profiles.0.2OG_Buero1.Mo-Su.Periods.2.time 19.0
              2019-10-04 23:46:54.481 - debug: heatingcontrol.0 ### 19.0 0 0 0 0 0
              2019-10-04 23:46:54.481 - info: heatingcontrol.0 room 2OG_Buero1 Thermostat 2OG_Buero1_Heizung_11_Kanal4.SET_TEMPERATURE set to 19
              2019-10-04 23:46:54.497 - debug: heatingcontrol.0 check room 2OG_Buero2
              2019-10-04 23:46:54.497 - debug: heatingcontrol.0 number of periods 3
              2019-10-04 23:46:54.497 - debug: heatingcontrol.0 check ID Profiles.0.2OG_Buero2.Mo-Su.Periods.0.time
              2019-10-04 23:46:54.497 - debug: heatingcontrol.0 check time for 2OG_Buero2 Profiles.0.2OG_Buero2.Mo-Su.Periods.0.time 18.0
              2019-10-04 23:46:54.497 - debug: heatingcontrol.0 check ID Profiles.0.2OG_Buero2.Mo-Su.Periods.1.time
              2019-10-04 23:46:54.497 - debug: heatingcontrol.0 check time for 2OG_Buero2 Profiles.0.2OG_Buero2.Mo-Su.Periods.1.time 19.0
              2019-10-04 23:46:54.497 - debug: heatingcontrol.0 check ID Profiles.0.2OG_Buero2.Mo-Su.Periods.2.time
              2019-10-04 23:46:54.513 - debug: heatingcontrol.0 check time for 2OG_Buero2 Profiles.0.2OG_Buero2.Mo-Su.Periods.2.time 18.0
              2019-10-04 23:46:54.513 - debug: heatingcontrol.0 ### 18.0 0 0 0 0 0
              2019-10-04 23:46:54.513 - info: heatingcontrol.0 room 2OG_Buero2 Thermostat 2OG_Buero2_Heizung_11_Kanal4.SET_TEMPERATURE set to 18
              2019-10-04 23:46:54.513 - debug: heatingcontrol.0 check room 2OG_Bad
              2019-10-04 23:46:54.513 - debug: heatingcontrol.0 number of periods 3
              2019-10-04 23:46:54.513 - debug: heatingcontrol.0 check ID Profiles.0.2OG_Bad.Mo-Su.Periods.0.time
              2019-10-04 23:46:54.513 - debug: heatingcontrol.0 check time for 2OG_Bad Profiles.0.2OG_Bad.Mo-Su.Periods.0.time 18.0
              2019-10-04 23:46:54.513 - debug: heatingcontrol.0 check ID Profiles.0.2OG_Bad.Mo-Su.Periods.1.time
              2019-10-04 23:46:54.528 - debug: heatingcontrol.0 check time for 2OG_Bad Profiles.0.2OG_Bad.Mo-Su.Periods.1.time 22.0
              2019-10-04 23:46:54.528 - debug: heatingcontrol.0 check ID Profiles.0.2OG_Bad.Mo-Su.Periods.2.time
              2019-10-04 23:46:54.528 - debug: heatingcontrol.0 check time for 2OG_Bad Profiles.0.2OG_Bad.Mo-Su.Periods.2.time 18.0
              2019-10-04 23:46:54.528 - debug: heatingcontrol.0 ### 18.0 0 0 0 0 0
              2019-10-04 23:46:54.528 - info: heatingcontrol.0 room 2OG_Bad Thermostat 2OG_Bad_Heizung_11_Kanal4.SET_TEMPERATURE set to 18
              2019-10-04 23:46:54.528 - debug: heatingcontrol.0 cron jobs
              2019-10-04 23:46:54.528 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 5 Oct 2019 00:00:00
              2019-10-04 23:46:54.528 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 5 Oct 2019 06:00:00
              2019-10-04 23:46:54.528 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 5 Oct 2019 23:00:00
              2019-10-04 23:46:55.886 - error: hm-rpc.0 xmlrpc -> setValue ["4","SET_TEMPERATURE",18] FLOAT
              2019-10-04 23:46:55.886 - error: hm-rpc.0 Error: XML-RPC fault: Failure
              2019-10-04 23:46:56.104 - debug: heatingcontrol.0 system.adapter.admin.0: logging false
              2019-10-04 23:46:56.635 - error: hm-rpc.0 xmlrpc -> setValue ["4","SET_TEMPERATURE",18] FLOAT
              2019-10-04 23:46:56.635 - error: hm-rpc.0 Error: XML-RPC fault: Failure
              2019-10-04 23:46:57.368 - error: hm-rpc.0 xmlrpc -> setValue ["4","SET_TEMPERATURE",18] FLOAT
              2019-10-04 23:46:57.368 - error: hm-rpc.0 Error: XML-RPC fault: Failure
              2019-10-04 23:46:58.054 - debug: heatingcontrol.0 system.adapter.admin.0: logging true
              2019-10-04 23:46:58.148 - error: hm-rpc.0 xmlrpc -> setValue ["4","SET_TEMPERATURE",20] FLOAT
              2019-10-04 23:46:58.148 - error: hm-rpc.0 Error: XML-RPC fault: Failure
              2019-10-04 23:46:58.897 - error: hm-rpc.0 xmlrpc -> setValue ["4","SET_TEMPERATURE",17] FLOAT
              2019-10-04 23:46:58.897 - error: hm-rpc.0 Error: XML-RPC fault: Failure
              2019-10-04 23:46:59.646 - error: hm-rpc.0 xmlrpc -> setValue ["4","SET_TEMPERATURE",18] FLOAT
              2019-10-04 23:46:59.646 - error: hm-rpc.0 Error: XML-RPC fault: Failure
              2019-10-04 23:47:00.395 - error: hm-rpc.0 xmlrpc -> setValue ["4","SET_TEMPERATURE",18] FLOAT
              2019-10-04 23:47:00.395 - error: hm-rpc.0 Error: XML-RPC fault: Failure
              2019-10-04 23:47:01.143 - error: hm-rpc.0 xmlrpc -> setValue ["4","SET_TEMPERATURE",19] FLOAT
              2019-10-04 23:47:01.143 - error: hm-rpc.0 Error: XML-RPC fault: Failure
              2019-10-04 23:47:01.923 - error: hm-rpc.0 xmlrpc -> setValue ["4","SET_TEMPERATURE",18] FLOAT
              2019-10-04 23:47:01.923 - error: hm-rpc.0 Error: XML-RPC fault: Failure
              2019-10-04 23:47:02.719 - error: hm-rpc.0 xmlrpc -> setValue ["4","SET_TEMPERATURE",18] FLOAT
              2019-10-04 23:47:02.719 - error: hm-rpc.0 Error: XML-RPC fault: Failure
              2019-10-04 23:47:33.622 - debug: heatingcontrol.0 ### handle state change hm-rpc.0.OEQ0496790.1.STATE {"val":false,"ack":true,"ts":1570225653622,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1567698413860}
              2019-10-04 23:47:33.622 - debug: heatingcontrol.0 ### 111 not handled
              2019-10-04 23:47:33.622 - debug: heatingcontrol.0 handle actors hm-rpc.0.OEQ0496790.1.STATE{"val":false,"ack":true,"ts":1570225653622,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1567698413860}
              2019-10-04 23:47:33.622 - debug: heatingcontrol.0 ### {"id":19,"name":"2OG_Schlafzimmer_Fenster_11_Kanal1.STATE","OID_Current":"hm-rpc.0.OEQ0496790.1.STATE","isActive":true,"type":3,"room":"2OG_Schlafzimmer"}
              2019-10-04 23:47:33.622 - debug: heatingcontrol.0 set 2OG_Schlafzimmer window open to {"val":false,"ack":true,"ts":1570225653622,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1567698413860}
              2019-10-04 23:47:33.622 - info: heatingcontrol.0 calculating new target temperatures
              Falls du noch mehr Daten benötigst, suche ich die gerne zusammen.
              Vielen Dank für die Unterstützung
              Rene_HMR Offline
              Rene_HMR Offline
              Rene_HM
              schrieb am zuletzt editiert von Rene_HM
              #178
              @maarten ich habe mir das log angeschaut. Das passt soweit.
              Was mich wundert:
              • im Raum 1OG_Schlafzimmer hast du kein Thermostat konfiguriert?
              • im Raum 2OG_Schlafzimmer finde ich das log
              Actual_Temperature sollte als Ziel-Temp nicht vorkommen
              • aber: alle Werte, die du auf die Geräte schreiben möchtest, werden nicht akzeptiert. Deshalb: zeige mir mal die Konfiguration eines Thermostats (speziell den zweiten Teil der OID, das ist in dem oben gezeigten Bild abgeschnitten... Ich denke, die Konfiguration der Datenpunkte passt nicht...
              • ChaotC Chaot
                hilde0407
                #179
                @Chaot Vielen Dank! Hat funktioniert!
                • N Offline
                  N Offline
                  nocci
                  schrieb am zuletzt editiert von nocci
                  #180
                  Hallo an Alle
                  Ich habe heute ein wenig Zeit gefunden mich mit dem Adapter hier zu beschäftigen.
                  Den Ansatz finde ich ja richtig super, da man so diverse Hersteller unter eine Decke bringen kann. Dafür schon einmal meinen vollsten Respekt und vielen Dank an den Entwickler.
                  Im Wohnzimmer verwende ich derzeit noch Max-Thermostaten und einen Max-Fensterkontakt, den ich unter Sensor eingetragen habe und im Schlafzimmer nen HM-IP-Thermostat und einen Max-Fensterkontakt.
                  Ich habe soweit alles einrichten könnten und hoffentlich auch die richtigen DP genutzt.
                  Nach dem Start des Adapters sieht mein Log aber sehr voll aus und frage mich, ob das genau so sein soll?
                  heatingcontrol.0	2019-10-06 13:35:46.014	info	calculating new target temperatures
                  heatingcontrol.0	2019-10-06 13:35:37.097	info	handle actors Schlafzimmer current 22.4 target 16
                  heatingcontrol.0	2019-10-06 13:35:37.095	info	handle actors Schlafzimmer current 22.4 target 16
                  heatingcontrol.0	2019-10-06 13:35:36.393	info	handle actors Wohnzimmer current 23 target 20.5
                  heatingcontrol.0	2019-10-06 13:35:36.387	info	handle actors Wohnzimmer current 23 target 20.5
                  heatingcontrol.0	2019-10-06 13:35:36.365	info	handle actors Schlafzimmer current 22.3 target 16
                  heatingcontrol.0	2019-10-06 13:35:36.278	info	room Schlafzimmer Thermostat Thermostat Schlafzimmer 1.SET_POINT_TEMPERATURE set to 16
                  heatingcontrol.0	2019-10-06 13:35:36.238	info	handle actors Wohnzimmer current 23 target 20.5
                  heatingcontrol.0	2019-10-06 13:35:36.216	info	handle actors Wohnzimmer current 23 target 20.5
                  heatingcontrol.0	2019-10-06 13:35:36.185	info	room Wohnzimmer Thermostat Fenster 1 setpoint set to 20.5
                  heatingcontrol.0	2019-10-06 13:35:36.168	info	room Wohnzimmer Thermostat Fenster 2 setpoint set to 20.5
                  heatingcontrol.0	2019-10-06 13:35:36.156	info	handle actors Wohnzimmer current 23 target 20.5
                  heatingcontrol.0	2019-10-06 13:35:36.149	info	room Wohnzimmer Thermostat Fenster 1 setpoint set to 20.5
                  heatingcontrol.0	2019-10-06 13:35:36.037	info	calculating new target temperatures
                  heatingcontrol.0	2019-10-06 13:35:30.309	info	handle actors Schlafzimmer current 22.3 target 16
                  heatingcontrol.0	2019-10-06 13:35:30.304	info	handle actors Schlafzimmer current 22.3 target 16
                  heatingcontrol.0	2019-10-06 13:35:27.665	info	handle actors Schlafzimmer current 22.3 target 16
                  heatingcontrol.0	2019-10-06 13:35:27.660	info	handle actors Schlafzimmer current 22.3 target 16
                  heatingcontrol.0	2019-10-06 13:35:26.364	info	handle actors Wohnzimmer current 23 target 20.5
                  heatingcontrol.0	2019-10-06 13:35:26.359	info	handle actors Wohnzimmer current 23 target 20.5
                  heatingcontrol.0	2019-10-06 13:35:26.340	info	handle actors Schlafzimmer current 22.3 target 16
                  heatingcontrol.0	2019-10-06 13:35:26.271	info	room Schlafzimmer Thermostat Thermostat Schlafzimmer 1.SET_POINT_TEMPERATURE set to 16
                  heatingcontrol.0	2019-10-06 13:35:26.218	info	handle actors Wohnzimmer current 23 target 20.5
                  heatingcontrol.0	2019-10-06 13:35:26.209	info	handle actors Wohnzimmer current 23 target 20.5
                  heatingcontrol.0	2019-10-06 13:35:26.166	info	room Wohnzimmer Thermostat Fenster 1 setpoint set to 20.5
                  heatingcontrol.0	2019-10-06 13:35:26.147	info	room Wohnzimmer Thermostat Fenster 2 setpoint set to 20.5
                  heatingcontrol.0	2019-10-06 13:35:26.133	info	room Wohnzimmer Thermostat Fenster 1 setpoint set to 20.5
                  heatingcontrol.0	2019-10-06 13:35:26.119	info	handle actors Wohnzimmer current 23 target 20.5
                  heatingcontrol.0	2019-10-06 13:35:26.018	info	calculating new target temperatures
                  heatingcontrol.0	2019-10-06 13:35:17.867	info	handle actors Schlafzimmer current 22.3 target 16
                  heatingcontrol.0	2019-10-06 13:35:17.866	info	handle actors Schlafzimmer current 22.3 target 16
                  heatingcontrol.0	2019-10-06 13:35:16.424	info	handle actors Wohnzimmer current 23 target 20.5
                  heatingcontrol.0	2019-10-06 13:35:16.419	info	handle actors Wohnzimmer current 23 target 20.5
                  heatingcontrol.0	2019-10-06 13:35:16.336	info	handle actors Schlafzimmer current 22.3 target 16
                  heatingcontrol.0	2019-10-06 13:35:16.271	info	room Schlafzimmer Thermostat Thermostat Schlafzimmer 1.SET_POINT_TEMPERATURE set to 16
                  heatingcontrol.0	2019-10-06 13:35:16.223	info	handle actors Wohnzimmer current 23 target 20.5
                  heatingcontrol.0	2019-10-06 13:35:16.201	info	handle actors Wohnzimmer current 23 target 20.5
                  heatingcontrol.0	2019-10-06 13:35:16.164	info	handle actors Wohnzimmer current 23 target 20.5
                  heatingcontrol.0	2019-10-06 13:35:16.158	info	room Wohnzimmer Thermostat Fenster 1 setpoint set to 20.5
                  heatingcontrol.0	2019-10-06 13:35:16.142	info	room Wohnzimmer Thermostat Fenster 2 setpoint set to 20.5
                  heatingcontrol.0	2019-10-06 13:35:16.130	info	room Wohnzimmer Thermostat Fenster 1 setpoint set to 20.5
                  heatingcontrol.0	2019-10-06 13:35:16.041	info	calculating new target temperatures
                  heatingcontrol.0	2019-10-06 13:35:07.021	info	handle actors Schlafzimmer current 22.3 target 16
                  heatingcontrol.0	2019-10-06 13:35:06.470	info	handle actors Wohnzimmer current 23 target 20.5
                  heatingcontrol.0	2019-10-06 13:35:06.459	info	handle actors Wohnzimmer current 23 target 20.5
                  heatingcontrol.0	2019-10-06 13:35:06.414	info	handle actors Schlafzimmer current 22.3 target 16
                  heatingcontrol.0	2019-10-06 13:35:06.315	info	room Schlafzimmer Thermostat Thermostat Schlafzimmer 1.SET_POINT_TEMPERATURE set to 16
                  heatingcontrol.0	2019-10-06 13:35:06.270	info	handle actors Wohnzimmer current 23 target 20.5
                  heatingcontrol.0	2019-10-06 13:35:06.255	info	handle actors Wohnzimmer current 23 target 20.5
                  heatingcontrol.0	2019-10-06 13:35:06.230	info	room Wohnzimmer Thermostat Fenster 1 setpoint set to 20.5
                  heatingcontrol.0	2019-10-06 13:35:06.215	info	room Wohnzimmer Thermostat Fenster 2 setpoint set to 20.5
                  heatingcontrol.0	2019-10-06 13:35:06.201	info	room Wohnzimmer Thermostat Fenster 1 setpoint set to 20.5
                  heatingcontrol.0	2019-10-06 13:35:06.187	info	handle actors Wohnzimmer current 23 target 20.5
                  heatingcontrol.0	2019-10-06 13:35:06.053	info	calculating new target temperatures
                  heatingcontrol.0	2019-10-06 13:34:57.208	info	handle actors Schlafzimmer current 22.3 target 16
                  heatingcontrol.0	2019-10-06 13:34:57.205	info	handle actors Schlafzimmer current 22.3 target 16
                  heatingcontrol.0	2019-10-06 13:34:56.367	info	handle actors Wohnzimmer current 23 target 20.5
                  heatingcontrol.0	2019-10-06 13:34:56.363	info	handle actors Wohnzimmer current 23 target 20.5
                  heatingcontrol.0	2019-10-06 13:34:56.338	info	handle actors Schlafzimmer current 22.3 target 16
                  heatingcontrol.0	2019-10-06 13:34:56.224	info	room Schlafzimmer Thermostat Thermostat Schlafzimmer 1.SET_POINT_TEMPERATURE set to 16
                  heatingcontrol.0	2019-10-06 13:34:56.182	info	handle actors Wohnzimmer current 23 target 20.5
                  heatingcontrol.0	2019-10-06 13:34:56.163	info	handle actors Wohnzimmer current 23 target 20.5
                  heatingcontrol.0	2019-10-06 13:34:56.137	info	room Wohnzimmer Thermostat Fenster 1 setpoint set to 20.5
                  heatingcontrol.0	2019-10-06 13:34:56.123	info	room Wohnzimmer Thermostat Fenster 2 setpoint set to 20.5
                  heatingcontrol.0	2019-10-06 13:34:56.113	info	room Wohnzimmer Thermostat Fenster 1 setpoint set to 20.5
                  heatingcontrol.0	2019-10-06 13:34:56.099	info	handle actors Wohnzimmer current 23 target 20.5
                  heatingcontrol.0	2019-10-06 13:34:56.012	info	calculating new target temperatures
                  heatingcontrol.0	2019-10-06 13:34:48.446	info	handle actors Schlafzimmer current 22.3 target 16
                  heatingcontrol.0	2019-10-06 13:34:48.445	info	handle actors Schlafzimmer current 22.3 target 16
                  heatingcontrol.0	2019-10-06 13:34:46.416	info	handle actors Wohnzimmer current 23 target 20.5
                  heatingcontrol.0	2019-10-06 13:34:46.409	info	handle actors Wohnzimmer current 23 target 20.5
                  heatingcontrol.0	2019-10-06 13:34:46.335	info	handle actors Schlafzimmer current 22.3 target 16
                  heatingcontrol.0	2019-10-06 13:34:46.249	info	room Schlafzimmer Thermostat Thermostat Schlafzimmer 1.SET_POINT_TEMPERATURE set to 16
                  heatingcontrol.0	2019-10-06 13:34:46.207	info	handle actors Wohnzimmer current 23 target 20.5
                  heatingcontrol.0	2019-10-06 13:34:46.179	info	handle actors Wohnzimmer current 23 target 20.5
                  heatingcontrol.0	2019-10-06 13:34:46.144	info	room Wohnzimmer Thermostat Fenster 1 setpoint set to 20.5
                  heatingcontrol.0	2019-10-06 13:34:46.117	info	room Wohnzimmer Thermostat Fenster 2 setpoint set to 20.5
                  heatingcontrol.0	2019-10-06 13:34:46.109	info	handle actors Wohnzimmer current 23 target 20.5
                  heatingcontrol.0	2019-10-06 13:34:46.105	info	room Wohnzimmer Thermostat Fenster 1 setpoint set to 20.5
                  heatingcontrol.0	2019-10-06 13:34:46.012	info	calculating new target temperatures
                  heatingcontrol.0	2019-10-06 13:34:38.658	info	handle actors Schlafzimmer current 22.3 target 16
                  heatingcontrol.0	2019-10-06 13:34:38.654	info	handle actors Schlafzimmer current 22.3 target 16
                  heatingcontrol.0	2019-10-06 13:34:36.501	info	handle actors Wohnzimmer current 23 target 20.5
                  heatingcontrol.0	2019-10-06 13:34:36.494	info	handle actors Wohnzimmer current 23 target 20.5
                  heatingcontrol.0	2019-10-06 13:34:36.409	info	handle actors Schlafzimmer current 22.3 target 16
                  heatingcontrol.0	2019-10-06 13:34:36.339	info	room Schlafzimmer Thermostat Thermostat Schlafzimmer 1.SET_POINT_TEMPERATURE set to 16
                  heatingcontrol.0	2019-10-06 13:34:36.285	info	handle actors Wohnzimmer current 23 target 20.5
                  heatingcontrol.0	2019-10-06 13:34:36.284	info	handle actors Wohnzimmer current 23 target 20.5
                  heatingcontrol.0	2019-10-06 13:34:36.258	info	handle actors Wohnzimmer current 23 target 20.5
                  heatingcontrol.0	2019-10-06 13:34:36.238	info	room Wohnzimmer Thermostat Fenster 1 setpoint set to 20.5
                  heatingcontrol.0	2019-10-06 13:34:36.224	info	handle actors Wohnzimmer current 23 target 20.5
                  heatingcontrol.0	2019-10-06 13:34:36.220	info	room Wohnzimmer Thermostat Fenster 2 setpoint set to 20.5
                  heatingcontrol.0	2019-10-06 13:34:36.209	info	room Wohnzimmer Thermostat Fenster 1 setpoint set to 20.5
                  heatingcontrol.0	2019-10-06 13:34:36.106	info	calculating new target temperatures
                  heatingcontrol.0	2019-10-06 13:34:27.812	info	handle actors Schlafzimmer current 22.3 target 16
                  heatingcontrol.0	2019-10-06 13:34:27.810	info	handle actors Schlafzimmer current 22.3 target 16
                  heatingcontrol.0	2019-10-06 13:34:26.400	info	handle actors Wohnzimmer current 23 target 20.5
                  heatingcontrol.0	2019-10-06 13:34:26.379	info	handle actors Wohnzimmer current 23 target 20.5
                  heatingcontrol.0	2019-10-06 13:34:26.263	info	handle actors Schlafzimmer current 22.3 target 16
                  heatingcontrol.0	2019-10-06 13:34:26.235	info	room Schlafzimmer Thermostat Thermostat Schlafzimmer 1.SET_POINT_TEMPERATURE set to 16
                  heatingcontrol.0	2019-10-06 13:34:26.192	info	handle actors Wohnzimmer current 23 target 20.5
                  heatingcontrol.0	2019-10-06 13:34:26.185	info	handle actors Wohnzimmer current 23 target 20.5
                  heatingcontrol.0	2019-10-06 13:34:26.142	info	room Wohnzimmer Thermostat Fenster 1 setpoint set to 20.5
                  heatingcontrol.0	2019-10-06 13:34:26.126	info	room Wohnzimmer Thermostat Fenster 2 setpoint set to 20.5
                  heatingcontrol.0	2019-10-06 13:34:26.120	info	handle actors Wohnzimmer current 23 target 20.5
                  heatingcontrol.0	2019-10-06 13:34:26.116	info	room Wohnzimmer Thermostat Fenster 1 setpoint set to 20.5
                  heatingcontrol.0	2019-10-06 13:34:26.023	info	calculating new target temperatures
                  heatingcontrol.0	2019-10-06 13:34:20.111	info	handle actors Schlafzimmer current 22.3 target 16
                  heatingcontrol.0	2019-10-06 13:34:18.654	info	handle actors Schlafzimmer current 22.3 target 16
                  heatingcontrol.0	2019-10-06 13:34:18.557	info	room Schlafzimmer Thermostat Thermostat Schlafzimmer 1.SET_POINT_TEMPERATURE set to 16
                  heatingcontrol.0	2019-10-06 13:34:18.451	info	handle actors Wohnzimmer current 23 target 20.5
                  heatingcontrol.0	2019-10-06 13:34:18.443	info	handle actors Wohnzimmer current 23 target 20.5
                  heatingcontrol.0	2019-10-06 13:34:18.436	info	handle actors Wohnzimmer current 23 target 20.5
                  heatingcontrol.0	2019-10-06 13:34:18.413	info	room Wohnzimmer Thermostat Fenster 1 setpoint set to 20.5
                  heatingcontrol.0	2019-10-06 13:34:18.400	info	room Wohnzimmer Thermostat Fenster 2 setpoint set to 20.5
                  heatingcontrol.0	2019-10-06 13:34:18.337	info	room Wohnzimmer Thermostat Fenster 1 setpoint set to 20.5
                  heatingcontrol.0	2019-10-06 13:34:17.764	info	calculating new target temperatures
                  heatingcontrol.0	2019-10-06 13:34:17.146	info	subscribe Wohnzimmer maxcube.0.devices.contact_0c1efa.opened
                  heatingcontrol.0	2019-10-06 13:34:17.146	info	subscribe Wohnzimmer maxcube.0.devices.thermostat_15dda6.setpoint / maxcube.0.devices.thermostat_15cb43.temp
                  heatingcontrol.0	2019-10-06 13:34:17.145	info	subscribe Wohnzimmer maxcube.0.devices.thermostat_15cb43.setpoint / maxcube.0.devices.thermostat_15cb43.temp
                  heatingcontrol.0	2019-10-06 13:34:17.144	info	subscribe Wohnzimmer maxcube.0.devices.thermostat_15dda6.setpoint / maxcube.0.devices.thermostat_15cb43.temp
                  heatingcontrol.0	2019-10-06 13:34:17.141	info	subscribe Schlafzimmer hm-rpc.1.001299939684BF.1.SET_POINT_TEMPERATURE / hm-rpc.1.001299939684BF.1.ACTUAL_TEMPERATURE
                  heatingcontrol.0	2019-10-06 13:34:16.597	info	starting. Version 0.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol, node: v10.16.3
                  heatingcontrol.0	2019-10-06 13:34:12.805	info	cleaned everything up...
                  heatingcontrol.0	2019-10-06 13:34:12.796	info	cleaned everything up...
                  heatingcontrol.0	2019-10-06 13:34:07.189	info	handle actors Schlafzimmer current 22.3 target 16
                  heatingcontrol.0	2019-10-06 13:34:07.157	info	handle actors Schlafzimmer current 22.3 target 16
                  heatingcontrol.0	2019-10-06 13:34:06.467	info	handle actors Wohnzimmer current 23 target 20.5
                  heatingcontrol.0	2019-10-06 13:34:06.461	info	handle actors Wohnzimmer current 23 target 20.5
                  heatingcontrol.0	2019-10-06 13:34:06.383	info	handle actors Schlafzimmer current 22.3 target 16
                  heatingcontrol.0	2019-10-06 13:34:06.309	info	room Schlafzimmer Thermostat Thermostat Schlafzimmer 1.SET_POINT_TEMPERATURE set to 16
                  heatingcontrol.0	2019-10-06 13:34:06.250	info	handle actors Wohnzimmer current 23 target 20.5
                  heatingcontrol.0	2019-10-06 13:34:06.223	info	handle actors Wohnzimmer current 23 target 20.5
                  heatingcontrol.0	2019-10-06 13:34:06.205	info	room Wohnzimmer Thermostat Fenster 1 setpoint set to 20.5
                  heatingcontrol.0	2019-10-06 13:34:06.156	info	handle actors Wohnzimmer current 23 target 20.5
                  heatingcontrol.0	2019-10-06 13:34:06.151	info	room Wohnzimmer Thermostat Fenster 2 setpoint set to 20.5
                  heatingcontrol.0	2019-10-06 13:34:06.133	info	room Wohnzimmer Thermostat Fenster 1 setpoint set to 20.5
                  heatingcontrol.0	2019-10-06 13:34:06.048	info	calculating new target temperatures
                  heatingcontrol.0	2019-10-06 13:33:58.403	info	handle actors Schlafzimmer current 22.3 target 16
                  heatingcontrol.0	2019-10-06 13:33:58.401	info	handle actors Schlafzimmer current 22.3 target 16
                  heatingcontrol.0	2019-10-06 13:33:56.450	info	handle actors Wohnzimmer current 23 target 20.5
                  heatingcontrol.0	2019-10-06 13:33:56.430	info	handle actors Wohnzimmer current 23 target 20.5
                  heatingcontrol.0	2019-10-06 13:33:56.347	info	handle actors Schlafzimmer current 22.3 target 16
                  heatingcontrol.0	2019-10-06 13:33:56.251	info	room Schlafzimmer Thermostat Thermostat Schlafzimmer 1.SET_POINT_TEMPERATURE set to 16
                  heatingcontrol.0	2019-10-06 13:33:56.214	info	handle actors Wohnzimmer current 23 target 20.5
                  heatingcontrol.0	2019-10-06 13:33:56.209	info	handle actors Wohnzimmer current 23 target 20.5
                  heatingcontrol.0	2019-10-06 13:33:56.199	info	handle actors Wohnzimmer current 23 target 20.5
                  heatingcontrol.0	2019-10-06 13:33:56.190	info	handle actors Wohnzimmer current 23 target 20.5
                  heatingcontrol.0	2019-10-06 13:33:56.159	info	handle actors Wohnzimmer current 23 target 20.5
                  heatingcontrol.0	2019-10-06 13:33:56.158	info	room Wohnzimmer Thermostat Fenster 1 setpoint set to 20.5
                  Wie gesagt, es sieht für mich so aus als wenn das Log gerade zu geflutet wird mit den entsprechenden Einträgen, wie man sie oben sehen kann und frage mich wie es bei anderen Anwendern so aussieht und ob das so richtig ist.
                  Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
                  • N nocci
                    Hallo an Alle
                    Rene_HMR Offline
                    Rene_HMR Offline
                    Rene_HM
                    #181
                    @nocci Hast du das "Use Actuators" an? Wennn du keine Aktoren konfiguriert hast (was du auch nicht brauchst, wenn deine Thermostate die Aktoren direkt schalten), dann schalte das "Use Actuators" aus.
                    So häufig wie bei dir im log sollte die Zieltemperatur nicht auf das Thermostat geschrieben werden. Entweder melden sich deine Sensoren ständig (und nicht nur bei Änderung) oder du hast eine ungünstige Zeitsteuerung konfiguriert. Kannst du mal den Adapter im debug-Mode laufen lassen und das log posten? Dann sollten wir die Ursache finden...
                    N 1 Antwort Letzte Antwort
                    • Rene_HMR Rene_HM
                      N Offline
                      N Offline
                      nocci
                      #182
                      @Rene_HM Danke! Das "Use Actors" war es. Nun sieht es seeeeeehr viel besser aus.
                      Vielen lieben Dank für den Tipp. Perfekt!
                      Eine Frage habe ich leider trotzdem noch: Wenn dann nächste Woche oder so meine bestellten Xiaomi-Temp-Sensoren ankommen und über den Zigbee-Adapter angebunden worden sind, kann ich diese dann einfach als "Sensor" laufen lassen?
                      Muss ich da irgendwas besonderes beachten?
                      Rene_HMR CKMartensC 2 Antworten Letzte Antwort
                      • N nocci
                        Rene_HMR Offline
                        Rene_HMR Offline
                        Rene_HM
                        #183
                        @nocci Nein, Sensoren sind Fenstersensoren, die einen Zustand (offen / geschlossen) liefern und zur Temperaturabsenkung gedacht sind.
                        Wie möchtest du die Xiaomi-Temp-Sensoren verwenden?
                        • Rene_HMR Rene_HM
                          N Offline
                          N Offline
                          nocci
                          #184
                          @Rene_HM Oh okay. Verstehe ich.
                          Ich wollte die Xiaomi-Temperatur-Sensoren so verwenden, dass sie die "wahre" Raumtemperatur liefern und quasi die gemessene Temperatur an den Thermostaten "überschreiben", da diese ja nur die Temperatur in unmittelbarer Umgebung des jeweiligen Thermostaten wiedergeben und eher nicht die eigentliche Raumtemperatur.
                          Ich hoffe, das war einigermaßen verständlich 😬
                          • N nocci
                            Rene_HMR Offline
                            Rene_HMR Offline
                            Rene_HM
                            #185
                            @nocci Das wird eher schwierig:
                            1. Weg: wie von dir vorgeschlagen, die Temperatur messen und dem Thermostat übergeben. Das wird wohl nicht funktionieren, da die gemessene Temperatur eines Thermostats ein read-only-Wert sein sollte (würde ich jedenfalls so machen und ist bei meinen HM-Thermostaten auch so). Falls der Temperatur-Datenpunkt am Thermostat wirklich schreibbar ist, könntest du ein einfaches script schreiben und die Werte bei Änderung vom Thermometer auf das Thermostat schreiben.
                            2. Weg: Am Thermostat gar nichts regeln lassen, sondern dem Thermostat nur die Ventilstellung (auf/zu oder Prozent-Wert) übergeben. Die Variante auf/zu könnte der Adapter abbilden, wenn das Thermostat diesen Datenpunkt zur Verfügung stellt und der auch noch schreibbar ist. Dafür wäre dann das "Use Actuators" da: Im Thermostat im Adapter konfiguriert man ein Thermometer als "current OID", dort misst man die Temperatur. Der Adapter schaltet dann den Aktor ein / aus je nachdem, ob geheizt werden soll oder nicht. Derzeit ist hier aber keine "vernünftige" Regelung implementiert, sondern nur eine Ein/Aus-Regelung bei Über/Unterschreiten der Zieltemperatur. Für viele Fußbodenheizungen reicht das, für normale Heizkörper wahrscheinlich nicht...
                            • N nocci
                              CKMartensC Offline
                              CKMartensC Offline
                              CKMartens
                              #186
                              @nocci sagte in Adapter: HeatingControl:
                              Ich habe die Xiaomi Temperatur Sensor als Ist Wert bei den Heizungen eingetragen. Du musst aber erstmal schauen wie die Differenz zu der richtigen Temperatur ist. Bei mir haben die im Wohnzimmer z. B. +0,8 Grad, die im Schlafzimmer - 0,5 Grad. Das habe ich den Settings meiner Thermostate kompensiert.
                              Wenn Du Fensterkontakte von Xiaomi hast diese dann unter Sensoren für den Raum eintragen.
                              Lg
                              Carsten
                              • CKMartensC CKMartens
                                Lg
                                Carsten
                                Rene_HMR Offline
                                Rene_HMR Offline
                                Rene_HM
                                #187
                                @CKMartens sagte in Adapter: HeatingControl:
                                aber nicht im Adapter, richtig?
                                CKMartensC 1 Antwort Letzte Antwort
                                • Rene_HMR Rene_HM
                                  CKMartensC Offline
                                  CKMartensC Offline
                                  CKMartens
                                  schrieb am zuletzt editiert von CKMartens
                                  #188
                                  @Rene_HM
                                  Doch, im Adapter. Und funktioniert soweit ganz gut. Wie gesagt, die Messdifferenz muss vorher bestimmt werden und im Thermostat einstellen.
                                  • N Offline
                                    N Offline
                                    nocci
                                    #189
                                    Hatte sonst schon überlegt, ob ein "Umweg" über einen virtuellen CuxD-Wandthermostaten oder ähnliches funktionieren könnte, aber wenn @CKMartens sagt, dass man es quasi quick-n-dirty auch so lösen kann, werde ich das echt noch vorher versuchen.
                                    Ich danke Euch beiden aber schon mal sehr für Eure Ideen und Hinweise.
                                    Das hat mir schon sehr geholfen.
                                    • ChaotC Offline
                                      ChaotC Offline
                                      Chaot
                                      #190
                                      Ich habe versucht unter Sensoren einen Schalter mit Tasmota als Fensterschalter einzusetzen.
                                      Nach dem Eintragen der OID kam plötzlich eine Fehlermeldung im Log:
                                      fritzdect.0	2019-10-06 16:08:54.649	error	error calling the fritzbox {"error":null,"response":{"statusCode":400,"body":"","headers":{"connection":"close","content-length":"0","content-type":"text/plain; charset=utf-8","x-frame-options":"SAME
                                      fritzdect.0	2019-10-06 16:08:54.649	error	bad request (400), ain correct?
                                      fritzdect.0	2019-10-06 16:08:54.649	error	fritzbox returned this {"error":null,"response":{"statusCode":400,"body":"","headers":{"connection":"close","content-length":"0","content-type":"text/plain; charset=utf-8","x-frame-options":"SAMEORIG
                                      fritzdect.0	2019-10-06 16:08:54.595	error	error calling the fritzbox {"error":null,"response":{"statusCode":400,"body":"","headers":{"connection":"close","content-length":"0","content-type":"text/plain; charset=utf-8","x-frame-options":"SAME
                                      fritzdect.0	2019-10-06 16:08:54.595	error	bad request (400), ain correct?
                                      fritzdect.0	2019-10-06 16:08:54.595	error	fritzbox returned this {"error":null,"response":{"statusCode":400,"body":"","headers":{"connection":"close","content-length":"0","content-type":"text/plain; charset=utf-8","x-frame-options":"SAMEORIG
                                      fritzdect.0	2019-10-06 16:08:53.904	info	Comet ID: 119600101272 identified for command (mode) : 0
                                      fritzdect.0	2019-10-06 16:08:53.902	info	Comet ID: 119600101272 identified for command (targettemp) : 21
                                      heatingcontrol.0	2019-10-06 16:08:53.900	info	room Martin Thermostat Target Temp set to 21
                                      fritzdect.0	2019-10-06 16:08:53.897	info	Comet ID: 119610273248 identified for command (mode) : 0
                                      fritzdect.0	2019-10-06 16:08:53.894	info	Comet ID: 119610273248 identified for command (targettemp) : 23
                                      heatingcontrol.0	2019-10-06 16:08:53.893	info	room Toilette Thermostat Target Temp set to 23
                                      fritzdect.0	2019-10-06 16:08:53.890	info	Comet ID: 119600122088 identified for command (mode) : 0
                                      fritzdect.0	2019-10-06 16:08:53.885	info	Comet ID: 119600122088 identified for command (targettemp) : 21
                                      heatingcontrol.0	2019-10-06 16:08:53.883	info	room Schlafzimmer Thermostat Target Temp set to 21
                                      fritzdect.0	2019-10-06 16:08:53.877	info	HGROUP ID: 92:40:6E-900 identified for command (mode) : 0
                                      fritzdect.0	2019-10-06 16:08:53.874	info	HGROUP ID: 92:40:6E-900 identified for command (targettemp) : 23
                                      heatingcontrol.0	2019-10-06 16:08:53.870	info	room Wohnzimmer Thermostat Target Temp set to 23
                                      heatingcontrol.0	2019-10-06 16:08:53.847	info	calculating new target temperatures
                                      heatingcontrol.0	2019-10-06 16:08:53.845	error	exception in CalculateNextTime[ReferenceError: LastTimeSetHour is not defined]
                                      heatingcontrol.0	2019-10-06 16:08:53.498	info	starting. Version 0.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol, node: v10.16.3
                                      heatingcontrol.0	2019-10-06 16:08:53.398	info	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                      Der Eintrag in der OID ist jetzt seltsamerweise wieder weg, aber die Fehlermeldung kommt immer wenn ich den Adapter neu starte.
                                      Was wird denn da versucht zu übertragen?
                                        @Rene_HM
                                        CKMartensC Offline
                                        CKMartensC Offline
                                        CKMartens
                                        #191
                                        @Rene_HM
                                        So, nachdem ich nun mal in das Log vom ioBroker geschaut habe ob wirklich alles läuft habe ich gesehen das ich einen Fehlermeldung "exception in CheckTemperatureChange [ReferenceError: DEBUGTMP is not defined]" im Log habe. Ich dachte vieleicht gibt es jha doch Probleme mit den Xiaomi Temperatur Sensoren und habe die Tado Corrent- und Targette,peratur des ham-Adapters eingetragen. Nach einem Neustart kam dann trotzdem der Fehler wieder. Hier mal das Debug-Log:
                                        heatingcontrol.0	2019-10-06 16:02:33.963	debug	system.adapter.admin.0: logging false
                                        heatingcontrol.0	2019-10-06 16:02:07.932	debug	### all StateChange handled
                                        heatingcontrol.0	2019-10-06 16:02:07.931	debug	### already done false / false /// heatingcontrol.0.Present / heatingcontrol.0.Present
                                        heatingcontrol.0	2019-10-06 16:02:07.931	debug	### handle state change heatingcontrol.0.Present {"val":false,"ack":true,"ts":1570370527925,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1570370527815}
                                        heatingcontrol.0	2019-10-06 16:02:07.921	debug	### 111 handled
                                        heatingcontrol.0	2019-10-06 16:02:07.920	error	exception in CheckTemperatureChange [ReferenceError: DEBUGTMP is not defined]
                                        heatingcontrol.0	2019-10-06 16:02:07.913	debug	get profile
                                        heatingcontrol.0	2019-10-06 16:02:07.912	debug	profile type 2
                                        heatingcontrol.0	2019-10-06 16:02:07.892	debug	### all StateChange handled
                                        heatingcontrol.0	2019-10-06 16:02:07.871	debug	### already done false / false /// heatingcontrol.0.Present / heatingcontrol.0.Present
                                        heatingcontrol.0	2019-10-06 16:02:07.870	debug	### handle state change heatingcontrol.0.Present {"val":false,"ack":true,"ts":1570370527860,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1570370527815}
                                        heatingcontrol.0	2019-10-06 16:02:07.827	info	calculating new target temperatures
                                        heatingcontrol.0	2019-10-06 16:02:07.825	debug	### handle state change heatingcontrol.0.Present {"val":false,"ack":false,"ts":1570370527815,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1570370527815}
                                        heatingcontrol.0	2019-10-06 16:02:07.817	debug	### handle state change javascript.0.Anwesenheitssteuerung.anyonePresent {"val":false,"ack":false,"ts":1570370527813,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1570370
                                        heatingcontrol.0	2019-10-06 16:01:27.017	debug	system.adapter.admin.0: logging true
                                        heatingcontrol.0	2019-10-06 16:01:07.151	error	exception in CheckTemperatureChange [ReferenceError: DEBUGTMP is not defined]
                                        heatingcontrol.0	2019-10-06 16:01:07.136	debug	get profile
                                        heatingcontrol.0	2019-10-06 16:01:07.134	debug	profile type 2
                                        heatingcontrol.0	2019-10-06 16:01:06.258	info	calculating new target temperatures
                                        heatingcontrol.0	2019-10-06 16:01:06.255	error	exception in CalculateNextTime[ReferenceError: DEBUGTMP is not defined]
                                        heatingcontrol.0	2019-10-06 16:01:06.227	debug	get profile
                                        heatingcontrol.0	2019-10-06 16:01:06.223	debug	start CalculateNextTime, profile type 2
                                        heatingcontrol.0	2019-10-06 16:01:06.218	debug	#subscribtion finished
                                        heatingcontrol.0	2019-10-06 16:01:06.218	info	subscribe Bad ham.0.Bad.Bad-Thermo.Target-Temperature / ham.0.Bad.Bad-Thermo.Current-Temperature
                                        heatingcontrol.0	2019-10-06 16:01:06.217	info	subscribe Büro mihome.0.devices.magnet_158d00028b5c81.state
                                        heatingcontrol.0	2019-10-06 16:01:06.217	info	subscribe Büro mihome.0.devices.magnet_158d0002431ded.state
                                        heatingcontrol.0	2019-10-06 16:01:06.216	info	subscribe Büro mihome.0.devices.magnet_158d00022f7ceb.state
                                        heatingcontrol.0	2019-10-06 16:01:06.216	info	subscribe Büro ham.0.Büro.Büro-Thermo.Target-Temperature / ham.0.Büro.Büro-Thermo.Current-Temperature
                                        heatingcontrol.0	2019-10-06 16:01:06.215	info	subscribe Küche mihome.0.devices.magnet_158d0002b6d476.state
                                        heatingcontrol.0	2019-10-06 16:01:06.214	info	subscribe Küche mihome.0.devices.magnet_158d0002a14de1.state
                                        heatingcontrol.0	2019-10-06 16:01:06.214	info	subscribe Küche mihome.0.devices.magnet_158d0002451169.state
                                        heatingcontrol.0	2019-10-06 16:01:06.214	info	subscribe Küche ham.0.Küche.Küche-Thermo.Target-Temperature / ham.0.Küche.Küche-Thermo.Current-Temperature
                                        heatingcontrol.0	2019-10-06 16:01:06.213	info	subscribe Schlafzimmer mihome.0.devices.magnet_158d00028de5e3.state
                                        heatingcontrol.0	2019-10-06 16:01:06.212	info	subscribe Schlafzimmer mihome.0.devices.magnet_158d00028f9d6d.state
                                        heatingcontrol.0	2019-10-06 16:01:06.211	info	subscribe Schlafzimmer ham.0.Schlafzimmer.Schlafzimmer-Thermo.Target-Temperature / ham.0.Schlafzimmer.Schlafzimmer-Thermo.Current-Temperature
                                        heatingcontrol.0	2019-10-06 16:01:06.208	info	subscribe Wohnzimmer mihome.0.devices.magnet_158d00028ed082.state
                                        heatingcontrol.0	2019-10-06 16:01:06.208	info	subscribe Wohnzimmer mihome.0.devices.magnet_158d0002b6d476.state
                                        heatingcontrol.0	2019-10-06 16:01:06.207	info	subscribe Wohnzimmer mihome.0.devices.magnet_158d0002a14de1.state
                                        heatingcontrol.0	2019-10-06 16:01:06.206	info	subscribe Wohnzimmer ham.0.Wohnzimmer.Wohnzimmer-Thermo.Target-Temperature / ham.0.Wohnzimmer.Wohnzimmer-Thermo.Current-Temperature
                                        heatingcontrol.0	2019-10-06 16:01:06.203	info	subscribe javascript.0.Anwesenheitssteuerung.anyonePresent
                                        heatingcontrol.0	2019-10-06 16:01:06.202	info	subscribe feiertage.0.heute.boolean
                                        Danach habe ich mal versucht alle Einstellungen über den Punkt löschen bei Admin (oder so) zu löschen und wollte es neu eintragen. Nur jetzt kann ich keine Eintragungen mehr machen. Es übernimmt nichts. Die Konfigurationen für die Räume sind dann ständig leer.
                                        Sehr seltsam jetzt
                                        EDIT: Eine Desinstalation und anschließende Neuinstallation des Adapters hat geholfen. Aber sehr seltsames Verhalten.
                                        • ChaotC Offline
                                          ChaotC Offline
                                          Chaot
                                          schrieb am zuletzt editiert von Chaot
                                          #192
                                          Ui! Fehler selber gefunden.
                                          Ich habe die Thermostatgruppe neu angelegt nachdem ich die Fritzbox wechseln musste. Somit hatte die eine neue OID.
                                          Dann habe ich auch die neue OID im Adapter geändert. Dabei ist mir gar nicht aufgefallen das die Schaltfläche "Speichern" gar nicht aktiv war.
                                          Die wird auch nicht aktiv wenn man in dem Unterpunkten etwas ändert. Erst wenn man beispielsweise kurz den Haken bei "Aktiv" weg und wieder anschaltet kann man die Einstellungen erneut speichern.
                                          Deshalb wurde die geänderte OID nicht übernommen und entsprechend hat der Adapter versucht auf der Fritzbox ein nicht vorhandenes Objekt zu beschreiben.
                                          Sollte man vielleicht im Adapter noch ändern.
                                          Eine Fehlermeldung taucht noch auf:
                                          heatingcontrol.0	2019-10-06 16:36:16.239	error	exception in CalculateNextTime[ReferenceError: LastTimeSetHour is not defined]
