  4. Test Adapter HeatingControl v3.xx
heating
3.3k Beiträge 239 Kommentatoren 2.5m Aufrufe 201 Beobachtet
  • AxelF1977A AxelF1977
    ich steige gerade vom Javascript von Loxxer um. Ich bekomme den Adapter aber leider nicht zum laufen. Der Thermostat regelt einfach nicht.
    Konfiguration: Thermostate von Homematic, angesteuert mit den entsprechenden Wandthermostaten.
    Das VIS existiert noch vom Javascript und wurde an die neuen Datenpunkte angepasst
    Hier mal Screenshots
    System ist ein Raspi4, mit node, node-js in 10.16 und npm 6.9.0
    ich stehe gerade richtig auf dem Schlauch.
    Rene_HMR Offline
    Rene_HMR Offline
    Rene_HM
    schrieb am zuletzt editiert von Rene_HM
    #160
    @AxelF1977 Die Konfiguration ist in mehreren Punkten falsch...
    • "OID Aktueller Wert" sollte nur Datenpunkte mit Actual_Temperature enthalten. Ein SetPoint darf da nicht auftauchen. "OID Aktueller Wert" ist der Datenpunkt des Gerätes, der die aktuelle Temperatur enthält!
    • "OID Zielwert" sollte nur Datenpunkte mit SetPoint enthalten. Ein Actual_Temperature darf da nicht auftauchen. "OID Zielwert" ist der Datenpunkt des Gerätes, der die Zieltemperatur enthält.
    • die Aktoren müssen digitale Aktoren sein. Ein Thermostat darf da nicht auftauchen. Es muss dort ein state eines digitalen Outputs sein. Ein Setpoint oder Actual_Temperature darf da nicht stehen.
    • generell darf ein Gerät nur einmal in der Liste auftauchen. Es darf keine zwei Zeilen mit dem gleichen Gerät geben.
    Den Satz verstehe ich auch nicht
    Kannst du mal die HM-Bezeichnung der Geräte posten, die du verwendest?
    Wenn du HM-Geräte verwendest, sollte eigentlich die automatische Suche funktionieren. Du musst nur die entsprechenden Geräte dem Gewerk "Heizung" zuordnen
    AxelF1977A 1 Antwort Letzte Antwort
      maarten
      #161
      Hallo zusammen
      Ich bin relativ neu bei Biobroker, obwohl ich mich in den letzten Wochen intensiv damit beschäftigt habe.
      Den Heating Control Adapter finde ich super, hier bereits einmal ein grosses Dankeschön für die Implementierung.
      Leider treten bei mir Fehlermeldungen im Log auf, sobald ich Türen oder Fensterkontakte betätige und hoffe das Ihr mir weiterhelfen könnt.
      Zuerst einmal zum Setup:
      ioBroker läuft auf Windows Rechner im Heimnetzwerk
      Sensoren und Aktoren sind alle über Homematic:
      • Funkheizkörperthermostate HM-CC-RT-DN
      • Fenster/Türkontakte HM-Sec-SCo
      • Temperatursensoren HmIP-STH
      Es gibt ca. 9 verschiedene Räume zum steuern und in einigen davon sind mehrere Thermostate (max. 2) und/oder Fensterkontakte (max. 4) verbaut, welche entsprechend integriert werden müssen.
      Die Visualisierung mit vis läuft bereits und kann mich soweit nicht beklagen, nebst einigen offenen Wünschen welche aus Zeitgründen noch nicht implementiert wurden ;-)
      Hier ein paar Screenshots der Konfiguration:
      OID Aktueller Wert: Actual_Temperature des HomematicIP Gerätes
      OID Zielwert: Set_Temperature des Heizkörperthermostates
      und hier der Log dazu, nach löschen der Logs inkl. Neustart Adapter und betätigen eines Fensterkontaktes (Ohne = keine roten Logs):
      hm-rpc.1 2019-10-02 23:41:29.424 info new HmIP devices/channels after filter: 0
      hm-rpc.1 2019-10-02 23:41:29.409 info xmlrpc <- newDevices 90
      hm-rpc.1 2019-10-02 23:41:28.722 info xmlrpc -> 0 devices
      hm-rpc.1 2019-10-02 23:41:28.707 info xmlrpc <- listDevices ["hm-rpc.1"]
      hm-rpc.0 2019-10-02 23:38:08.637 error Error: XML-RPC fault: Failure
      hm-rpc.0 2019-10-02 23:38:08.637 error xmlrpc -> setValue ["4","SET_TEMPERATURE",18] FLOAT
      heatingcontrol.0 2019-10-02 23:38:02.241 info room 2OG_Bad Thermostat 2OG_Bad_Heizung_11_Kanal4.SET_TEMPERATURE set to 18
      heatingcontrol.0 2019-10-02 23:38:02.226 info room 2OG_Buero2 Thermostat 2OG_Buero2_Heizung_11_Kanal4.SET_TEMPERATURE set to 18
      heatingcontrol.0 2019-10-02 23:38:02.148 info room 2OG_Buero1 Thermostat 2OG_Buero1_Heizung_11_Kanal4.SET_TEMPERATURE set to 19
      heatingcontrol.0 2019-10-02 23:38:02.101 info room 2OG_Schlafzimmer Thermostat hm-rpc.1.000E570999A890.1.ACTUAL_TEMPERATURE set to 18
      heatingcontrol.0 2019-10-02 23:38:02.101 info room 2OG_Schlafzimmer Thermostat 2OG_Schlafzimmer_Heizung_11_Kanal4.SET_TEMPERATURE set to 18
      heatingcontrol.0 2019-10-02 23:38:02.054 info room 1OG_Kinderzimmer2 Thermostat 1OG_Kinderzimmer 2_Heizung_11_Kanal4.SET_TEMPERATURE set to 17
      heatingcontrol.0 2019-10-02 23:38:01.960 info room 1OG_Kinderzimmer1 Thermostat 1OG_Kinderzimmer1_Heizung_11_Kanal4.SET_TEMPERATURE set to 20
      heatingcontrol.0 2019-10-02 23:38:01.836 info room EG_Wohnzimmer Thermostat EG_Gang_Heizung_11_Kanal4.SET_TEMPERATURE set to 18
      heatingcontrol.0 2019-10-02 23:38:01.836 info room EG_Wohnzimmer Thermostat EG_Wohnzimmer_Heizung_12_Kanal4.SET_TEMPERATURE set to 18
      heatingcontrol.0 2019-10-02 23:38:01.820 info room EG_Wohnzimmer Thermostat EG_Wohnzimmer_Heizung_11_Kanal4.SET_TEMPERATURE set to 18
      heatingcontrol.0 2019-10-02 23:38:01.711 info calculating new target temperatures
      info.0 2019-10-02 23:35:30.359 info Popup news was read...
      hm-rpc.1 2019-10-02 23:34:59.097 info new HmIP devices/channels after filter: 0
      hm-rpc.1 2019-10-02 23:34:59.097 info xmlrpc <- newDevices 90
      hm-rpc.1 2019-10-02 23:34:58.614 info xmlrpc -> 0 devices
      hm-rpc.1 2019-10-02 23:34:58.614 info xmlrpc <- listDevices ["hm-rpc.1"]
      hm-rpc.0 2019-10-02 23:23:38.062 error Error: XML-RPC fault: Failure
      hm-rpc.0 2019-10-02 23:23:38.062 error xmlrpc -> setValue ["4","SET_TEMPERATURE",18] FLOAT
      hm-rpc.0 2019-10-02 23:23:37.313 error Error: XML-RPC fault: Failure
      hm-rpc.0 2019-10-02 23:23:37.313 error xmlrpc -> setValue ["4","SET_TEMPERATURE",18] FLOAT
      hm-rpc.0 2019-10-02 23:23:36.533 error Error: XML-RPC fault: Failure
      hm-rpc.0 2019-10-02 23:23:36.533 error xmlrpc -> setValue ["4","SET_TEMPERATURE",19] FLOAT
      hm-rpc.0 2019-10-02 23:23:35.753 error Error: XML-RPC fault: Failure
      hm-rpc.0 2019-10-02 23:23:35.753 error xmlrpc -> setValue ["4","SET_TEMPERATURE",18] FLOAT
      hm-rpc.0 2019-10-02 23:23:34.973 error Error: XML-RPC fault: Failure
      hm-rpc.0 2019-10-02 23:23:34.973 error xmlrpc -> setValue ["4","SET_TEMPERATURE",18] FLOAT
      hm-rpc.0 2019-10-02 23:23:34.208 error Error: XML-RPC fault: Failure
      hm-rpc.0 2019-10-02 23:23:34.208 error xmlrpc -> setValue ["4","SET_TEMPERATURE",17] FLOAT
      hm-rpc.0 2019-10-02 23:23:33.460 error Error: XML-RPC fault: Failure
      hm-rpc.0 2019-10-02 23:23:33.460 error xmlrpc -> setValue ["4","SET_TEMPERATURE",20] FLOAT
      hm-rpc.0 2019-10-02 23:23:32.680 error Error: XML-RPC fault: Failure
      hm-rpc.0 2019-10-02 23:23:32.680 error xmlrpc -> setValue ["4","SET_TEMPERATURE",18] FLOAT
      hm-rpc.0 2019-10-02 23:23:31.868 error Error: XML-RPC fault: Failure
      hm-rpc.0 2019-10-02 23:23:31.868 error xmlrpc -> setValue ["4","SET_TEMPERATURE",18] FLOAT
      hm-rpc.0 2019-10-02 23:23:30.184 error Error: XML-RPC fault: Failure
      hm-rpc.0 2019-10-02 23:23:30.184 error xmlrpc -> setValue ["4","SET_TEMPERATURE",18] FLOAT
      heatingcontrol.0 2019-10-02 23:23:26.674 info room 2OG_Bad Thermostat 2OG_Bad_Heizung_11_Kanal4.SET_TEMPERATURE set to 18
      heatingcontrol.0 2019-10-02 23:23:26.596 info room 2OG_Buero2 Thermostat 2OG_Buero2_Heizung_11_Kanal4.SET_TEMPERATURE set to 18
      heatingcontrol.0 2019-10-02 23:23:26.549 info room 2OG_Buero1 Thermostat 2OG_Buero1_Heizung_11_Kanal4.SET_TEMPERATURE set to 19
      heatingcontrol.0 2019-10-02 23:23:26.471 info room 2OG_Schlafzimmer Thermostat hm-rpc.1.000E570999A890.1.ACTUAL_TEMPERATURE set to 18
      heatingcontrol.0 2019-10-02 23:23:26.471 info room 2OG_Schlafzimmer Thermostat 2OG_Schlafzimmer_Heizung_11_Kanal4.SET_TEMPERATURE set to 18
      heatingcontrol.0 2019-10-02 23:23:26.378 info room 1OG_Kinderzimmer2 Thermostat 1OG_Kinderzimmer 2_Heizung_11_Kanal4.SET_TEMPERATURE set to 17
      heatingcontrol.0 2019-10-02 23:23:26.284 info room 1OG_Kinderzimmer1 Thermostat 1OG_Kinderzimmer1_Heizung_11_Kanal4.SET_TEMPERATURE set to 20
      heatingcontrol.0 2019-10-02 23:23:26.113 info room EG_Wohnzimmer Thermostat EG_Gang_Heizung_11_Kanal4.SET_TEMPERATURE set to 18
      heatingcontrol.0 2019-10-02 23:23:26.113 info room EG_Wohnzimmer Thermostat EG_Wohnzimmer_Heizung_12_Kanal4.SET_TEMPERATURE set to 18
      heatingcontrol.0 2019-10-02 23:23:26.097 info room EG_Wohnzimmer Thermostat EG_Wohnzimmer_Heizung_11_Kanal4.SET_TEMPERATURE set to 18
      heatingcontrol.0 2019-10-02 23:23:25.957 info calculating new target temperatures
      hm-rpc.0 2019-10-02 23:23:19.062 error Error: XML-RPC fault: Failure
      hm-rpc.0 2019-10-02 23:23:19.062 error xmlrpc -> setValue ["4","SET_TEMPERATURE",18] FLOAT
      hm-rpc.0 2019-10-02 23:23:18.266 error Error: XML-RPC fault: Failure
      hm-rpc.0 2019-10-02 23:23:18.266 error xmlrpc -> setValue ["4","SET_TEMPERATURE",18] FLOAT
      hm-rpc.0 2019-10-02 23:23:17.486 error Error: XML-RPC fault: Failure
      hm-rpc.0 2019-10-02 23:23:17.486 error xmlrpc -> setValue ["4","SET_TEMPERATURE",19] FLOAT
      hm-rpc.0 2019-10-02 23:23:16.706 error Error: XML-RPC fault: Failure
      hm-rpc.0 2019-10-02 23:23:16.706 error xmlrpc -> setValue ["4","SET_TEMPERATURE",18] FLOAT
      hm-rpc.0 2019-10-02 23:23:15.926 error Error: XML-RPC fault: Failure
      hm-rpc.0 2019-10-02 23:23:15.926 error xmlrpc -> setValue ["4","SET_TEMPERATURE",18] FLOAT
      hm-rpc.0 2019-10-02 23:23:15.146 error Error: XML-RPC fault: Failure
      hm-rpc.0 2019-10-02 23:23:15.146 error xmlrpc -> setValue ["4","SET_TEMPERATURE",17] FLOAT
      hm-rpc.0 2019-10-02 23:23:14.366 error Error: XML-RPC fault: Failure
      hm-rpc.0 2019-10-02 23:23:14.366 error xmlrpc -> setValue ["4","SET_TEMPERATURE",20] FLOAT
      heatingcontrol.0 2019-10-02 23:23:12.306 info room 2OG_Bad Thermostat 2OG_Bad_Heizung_11_Kanal4.SET_TEMPERATURE set to 18
      heatingcontrol.0 2019-10-02 23:23:12.228 info room 2OG_Buero2 Thermostat 2OG_Buero2_Heizung_11_Kanal4.SET_TEMPERATURE set to 18
      heatingcontrol.0 2019-10-02 23:23:12.166 info room 2OG_Buero1 Thermostat 2OG_Buero1_Heizung_11_Kanal4.SET_TEMPERATURE set to 19
      heatingcontrol.0 2019-10-02 23:23:12.088 info room 2OG_Schlafzimmer Thermostat hm-rpc.1.000E570999A890.1.ACTUAL_TEMPERATURE set to 18
      heatingcontrol.0 2019-10-02 23:23:12.072 info room 2OG_Schlafzimmer Thermostat 2OG_Schlafzimmer_Heizung_11_Kanal4.SET_TEMPERATURE set to 18
      heatingcontrol.0 2019-10-02 23:23:12.010 info room 1OG_Kinderzimmer2 Thermostat 1OG_Kinderzimmer 2_Heizung_11_Kanal4.SET_TEMPERATURE set to 17
      heatingcontrol.0 2019-10-02 23:23:11.948 info room 1OG_Kinderzimmer1 Thermostat 1OG_Kinderzimmer1_Heizung_11_Kanal4.SET_TEMPERATURE set to 20
      heatingcontrol.0 2019-10-02 23:23:11.870 info room EG_Wohnzimmer Thermostat EG_Gang_Heizung_11_Kanal4.SET_TEMPERATURE set to 18
      heatingcontrol.0 2019-10-02 23:23:11.854 info room EG_Wohnzimmer Thermostat EG_Wohnzimmer_Heizung_12_Kanal4.SET_TEMPERATURE set to 18
      heatingcontrol.0 2019-10-02 23:23:11.854 info room EG_Wohnzimmer Thermostat EG_Wohnzimmer_Heizung_11_Kanal4.SET_TEMPERATURE set to 18
      heatingcontrol.0 2019-10-02 23:23:11.698 info calculating new target temperatures
      heatingcontrol.0 2019-10-02 23:22:25.241 info room 2OG_Bad Thermostat 2OG_Bad_Heizung_11_Kanal4.SET_TEMPERATURE set to 18
      heatingcontrol.0 2019-10-02 23:22:25.148 info room 2OG_Buero2 Thermostat 2OG_Buero2_Heizung_11_Kanal4.SET_TEMPERATURE set to 18
      heatingcontrol.0 2019-10-02 23:22:25.070 info room 2OG_Buero1 Thermostat 2OG_Buero1_Heizung_11_Kanal4.SET_TEMPERATURE set to 19
      heatingcontrol.0 2019-10-02 23:22:24.976 info room 2OG_Schlafzimmer Thermostat hm-rpc.1.000E570999A890.1.ACTUAL_TEMPERATURE set to 18
      heatingcontrol.0 2019-10-02 23:22:24.976 info room 2OG_Schlafzimmer Thermostat 2OG_Schlafzimmer_Heizung_11_Kanal4.SET_TEMPERATURE set to 18
      heatingcontrol.0 2019-10-02 23:22:24.898 info room 1OG_Kinderzimmer2 Thermostat 1OG_Kinderzimmer 2_Heizung_11_Kanal4.SET_TEMPERATURE set to 17
      heatingcontrol.0 2019-10-02 23:22:24.804 info room 1OG_Kinderzimmer1 Thermostat 1OG_Kinderzimmer1_Heizung_11_Kanal4.SET_TEMPERATURE set to 20
      heatingcontrol.0 2019-10-02 23:22:24.680 info room EG_Wohnzimmer Thermostat EG_Gang_Heizung_11_Kanal4.SET_TEMPERATURE set to 18
      heatingcontrol.0 2019-10-02 23:22:24.664 info room EG_Wohnzimmer Thermostat EG_Wohnzimmer_Heizung_12_Kanal4.SET_TEMPERATURE set to 18
      heatingcontrol.0 2019-10-02 23:22:24.664 info room EG_Wohnzimmer Thermostat EG_Wohnzimmer_Heizung_11_Kanal4.SET_TEMPERATURE set to 18
      heatingcontrol.0 2019-10-02 23:22:24.586 info calculating new target temperatures
      hm-rpc.1 2019-10-02 23:20:30.628 info new HmIP devices/channels after filter: 0
      hm-rpc.1 2019-10-02 23:20:30.612 info xmlrpc <- newDevices 90
      hm-rpc.1 2019-10-02 23:20:30.051 info xmlrpc -> 0 devices
      hm-rpc.1 2019-10-02 23:20:30.051 info xmlrpc <- listDevices ["hm-rpc.1"]
      hm-rpc.0 2019-10-02 23:19:01.490 error Error: XML-RPC fault: Failure
      hm-rpc.0 2019-10-02 23:19:01.490 error xmlrpc -> setValue ["4","SET_TEMPERATURE",18] FLOAT
      hm-rpc.0 2019-10-02 23:18:57.449 error Error: XML-RPC fault: Failure
      hm-rpc.0 2019-10-02 23:18:57.449 error xmlrpc -> setValue ["4","SET_TEMPERATURE",18] FLOAT
      hm-rpc.0 2019-10-02 23:18:56.700 error Error: XML-RPC fault: Failure
      hm-rpc.0 2019-10-02 23:18:56.700 error xmlrpc -> setValue ["4","SET_TEMPERATURE",19] FLOAT
      hm-rpc.0 2019-10-02 23:18:55.936 error Error: XML-RPC fault: Failure
      hm-rpc.0 2019-10-02 23:18:55.936 error xmlrpc -> setValue ["4","SET_TEMPERATURE",18] FLOAT
      hm-rpc.0 2019-10-02 23:18:55.187 error Error: XML-RPC fault: Failure
      hm-rpc.0 2019-10-02 23:18:55.187 error xmlrpc -> setValue ["4","SET_TEMPERATURE",18] FLOAT
      hm-rpc.0 2019-10-02 23:18:54.376 error Error: XML-RPC fault: Failure
      hm-rpc.0 2019-10-02 23:18:54.376 error xmlrpc -> setValue ["4","SET_TEMPERATURE",17] FLOAT
      hm-rpc.0 2019-10-02 23:18:52.551 error Error: XML-RPC fault: Failure
      hm-rpc.0 2019-10-02 23:18:52.551 error xmlrpc -> setValue ["4","SET_TEMPERATURE",20] FLOAT
      hm-rpc.0 2019-10-02 23:18:48.510 error Error: XML-RPC fault: Failure
      hm-rpc.0 2019-10-02 23:18:48.510 error xmlrpc -> setValue ["4","SET_TEMPERATURE",18] FLOAT
      hm-rpc.0 2019-10-02 23:18:47.715 error Error: XML-RPC fault: Failure
      hm-rpc.0 2019-10-02 23:18:47.715 error xmlrpc -> setValue ["4","SET_TEMPERATURE",18] FLOAT
      hm-rpc.0 2019-10-02 23:18:43.612 error Error: XML-RPC fault: Failure
      hm-rpc.0 2019-10-02 23:18:43.612 error xmlrpc -> setValue ["4","SET_TEMPERATURE",18] FLOAT
      heatingcontrol.0 2019-10-02 23:18:40.117 info room 2OG_Bad Thermostat 2OG_Bad_Heizung_11_Kanal4.SET_TEMPERATURE set to 18
      heatingcontrol.0 2019-10-02 23:18:40.039 info room 2OG_Buero2 Thermostat 2OG_Buero2_Heizung_11_Kanal4.SET_TEMPERATURE set to 18
      heatingcontrol.0 2019-10-02 23:18:39.961 info room 2OG_Buero1 Thermostat 2OG_Buero1_Heizung_11_Kanal4.SET_TEMPERATURE set to 19
      heatingcontrol.0 2019-10-02 23:18:39.868 info room 2OG_Schlafzimmer Thermostat hm-rpc.1.000E570999A890.1.ACTUAL_TEMPERATURE set to 18
      heatingcontrol.0 2019-10-02 23:18:39.868 info room 2OG_Schlafzimmer Thermostat 2OG_Schlafzimmer_Heizung_11_Kanal4.SET_TEMPERATURE set to 18
      heatingcontrol.0 2019-10-02 23:18:39.805 info room 1OG_Kinderzimmer2 Thermostat 1OG_Kinderzimmer 2_Heizung_11_Kanal4.SET_TEMPERATURE set to 17
      heatingcontrol.0 2019-10-02 23:18:39.743 info room 1OG_Kinderzimmer1 Thermostat 1OG_Kinderzimmer1_Heizung_11_Kanal4.SET_TEMPERATURE set to 20
      heatingcontrol.0 2019-10-02 23:18:39.618 info room EG_Wohnzimmer Thermostat EG_Gang_Heizung_11_Kanal4.SET_TEMPERATURE set to 18
      heatingcontrol.0 2019-10-02 23:18:39.602 info room EG_Wohnzimmer Thermostat EG_Wohnzimmer_Heizung_12_Kanal4.SET_TEMPERATURE set to 18
      heatingcontrol.0 2019-10-02 23:18:39.602 info room EG_Wohnzimmer Thermostat EG_Wohnzimmer_Heizung_11_Kanal4.SET_TEMPERATURE set to 18
      heatingcontrol.0 2019-10-02 23:18:39.431 info calculating new target temperatures
      hm-rpc.0 2019-10-02 23:18:35.016 error Error: XML-RPC fault: Failure
      hm-rpc.0 2019-10-02 23:18:35.016 error xmlrpc -> setValue ["4","SET_TEMPERATURE",18] FLOAT
      hm-rpc.0 2019-10-02 23:18:34.236 error Error: XML-RPC fault: Failure
      hm-rpc.0 2019-10-02 23:18:34.236 error xmlrpc -> setValue ["4","SET_TEMPERATURE",18] FLOAT
      hm-rpc.0 2019-10-02 23:18:33.488 error Error: XML-RPC fault: Failure
      hm-rpc.0 2019-10-02 23:18:33.488 error xmlrpc -> setValue ["4","SET_TEMPERATURE",19] FLOAT
      hm-rpc.0 2019-10-02 23:18:32.723 error Error: XML-RPC fault: Failure
      hm-rpc.0 2019-10-02 23:18:32.723 error xmlrpc -> setValue ["4","SET_TEMPERATURE",18] FLOAT
      hm-rpc.0 2019-10-02 23:18:31.928 error Error: XML-RPC fault: Failure
      hm-rpc.0 2019-10-02 23:18:31.928 error xmlrpc -> setValue ["4","SET_TEMPERATURE",18] FLOAT
      hm-rpc.0 2019-10-02 23:18:31.179 error Error: XML-RPC fault: Failure
      hm-rpc.0 2019-10-02 23:18:31.179 error xmlrpc -> setValue ["4","SET_TEMPERATURE",17] FLOAT
      hm-rpc.0 2019-10-02 23:18:30.430 error Error: XML-RPC fault: Failure
      hm-rpc.0 2019-10-02 23:18:30.430 error xmlrpc -> setValue ["4","SET_TEMPERATURE",20] FLOAT
      hm-rpc.0 2019-10-02 23:18:29.588 error Error: XML-RPC fault: Failure
      hm-rpc.0 2019-10-02 23:18:29.588 error xmlrpc -> setValue ["4","SET_TEMPERATURE",15] FLOAT
      hm-rpc.0 2019-10-02 23:18:28.854 error Error: XML-RPC fault: Failure
      hm-rpc.0 2019-10-02 23:18:28.854 error xmlrpc -> setValue ["4","SET_TEMPERATURE",15] FLOAT
      hm-rpc.0 2019-10-02 23:18:28.090 error Error: XML-RPC fault: Failure
      hm-rpc.0 2019-10-02 23:18:28.090 error xmlrpc -> setValue ["4","SET_TEMPERATURE",15] FLOAT
      heatingcontrol.0 2019-10-02 23:18:24.190 info room 2OG_Bad Thermostat 2OG_Bad_Heizung_11_Kanal4.SET_TEMPERATURE set to 18
      heatingcontrol.0 2019-10-02 23:18:24.112 info room 2OG_Buero2 Thermostat 2OG_Buero2_Heizung_11_Kanal4.SET_TEMPERATURE set to 18
      heatingcontrol.0 2019-10-02 23:18:24.065 info room 2OG_Buero1 Thermostat 2OG_Buero1_Heizung_11_Kanal4.SET_TEMPERATURE set to 19
      heatingcontrol.0 2019-10-02 23:18:24.018 info room 2OG_Schlafzimmer Thermostat hm-rpc.1.000E570999A890.1.ACTUAL_TEMPERATURE set to 18
      heatingcontrol.0 2019-10-02 23:18:24.018 info room 2OG_Schlafzimmer Thermostat 2OG_Schlafzimmer_Heizung_11_Kanal4.SET_TEMPERATURE set to 18
      heatingcontrol.0 2019-10-02 23:18:23.971 info room 1OG_Kinderzimmer2 Thermostat 1OG_Kinderzimmer 2_Heizung_11_Kanal4.SET_TEMPERATURE set to 17
      heatingcontrol.0 2019-10-02 23:18:23.909 info room 1OG_Kinderzimmer1 Thermostat 1OG_Kinderzimmer1_Heizung_11_Kanal4.SET_TEMPERATURE set to 20
      heatingcontrol.0 2019-10-02 23:18:23.800 info room EG_Wohnzimmer Thermostat EG_Gang_Heizung_11_Kanal4.SET_TEMPERATURE set to 15
      heatingcontrol.0 2019-10-02 23:18:23.784 info room EG_Wohnzimmer Thermostat EG_Wohnzimmer_Heizung_12_Kanal4.SET_TEMPERATURE set to 15
      heatingcontrol.0 2019-10-02 23:18:23.784 info room EG_Wohnzimmer Thermostat EG_Wohnzimmer_Heizung_11_Kanal4.SET_TEMPERATURE set to 15
      heatingcontrol.0 2019-10-02 23:18:23.675 info calculating new target temperatures
      heatingcontrol.0 2019-10-02 23:17:42.085 info room 2OG_Bad Thermostat 2OG_Bad_Heizung_11_Kanal4.SET_TEMPERATURE set to 18
      heatingcontrol.0 2019-10-02 23:17:42.038 info room 2OG_Buero2 Thermostat 2OG_Buero2_Heizung_11_Kanal4.SET_TEMPERATURE set to 18
      heatingcontrol.0 2019-10-02 23:17:42.007 info room 2OG_Buero1 Thermostat 2OG_Buero1_Heizung_11_Kanal4.SET_TEMPERATURE set to 19
      heatingcontrol.0 2019-10-02 23:17:41.976 info room 2OG_Schlafzimmer Thermostat hm-rpc.1.000E570999A890.1.ACTUAL_TEMPERATURE set to 18
      heatingcontrol.0 2019-10-02 23:17:41.976 info room 2OG_Schlafzimmer Thermostat 2OG_Schlafzimmer_Heizung_11_Kanal4.SET_TEMPERATURE set to 18
      heatingcontrol.0 2019-10-02 23:17:41.914 info room 1OG_Kinderzimmer2 Thermostat 1OG_Kinderzimmer 2_Heizung_11_Kanal4.SET_TEMPERATURE set to 17
      heatingcontrol.0 2019-10-02 23:17:41.898 info room 1OG_Kinderzimmer1 Thermostat 1OG_Kinderzimmer1_Heizung_11_Kanal4.SET_TEMPERATURE set to 20
      heatingcontrol.0 2019-10-02 23:17:41.851 info room EG_Wohnzimmer Thermostat EG_Gang_Heizung_11_Kanal4.SET_TEMPERATURE set to 18
      heatingcontrol.0 2019-10-02 23:17:41.851 info room EG_Wohnzimmer Thermostat EG_Wohnzimmer_Heizung_12_Kanal4.SET_TEMPERATURE set to 18
      heatingcontrol.0 2019-10-02 23:17:41.851 info room EG_Wohnzimmer Thermostat EG_Wohnzimmer_Heizung_11_Kanal4.SET_TEMPERATURE set to 18
      heatingcontrol.0 2019-10-02 23:17:41.742 info calculating new target temperatures
      heatingcontrol.0 2019-10-02 23:17:40.650 info starting. Version 0.3.0 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol, node: v10.14.1
      host.Home-PC 2019-10-02 23:17:36.017 info instance system.adapter.heatingcontrol.0 started with pid 5504
      host.Home-PC 2019-10-02 23:17:33.506 info instance system.adapter.heatingcontrol.0 terminated with code null ()
      host.Home-PC 2019-10-02 23:17:33.506 warn instance system.adapter.heatingcontrol.0 terminated due to SIGTERM
      host.Home-PC 2019-10-02 23:17:33.443 info stopInstance system.adapter.heatingcontrol.0 killing pid 4028
      Ich hoffe ihr könnt mir helfen dieses Problem zu lösen.
      Gruss
      Maarten
      • M maarten
        Hallo zusammen
        Gruss
        Maarten
        maarten
        #162
        @maarten
        Übrigens läuft Adapterversion 0.3.0
        Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
        • M maarten
          @maarten
          Rene_HMR Offline
          Rene_HMR Offline
          Rene_HM
          #163
          @maarten sagte in Adapter: HeatingControl:
          Bitte beachte, dass die 0.3.0 noch in der Entwicklung ist. Da habe ich einige Themen begonnen aber teilweise noch nicht fertig...
          Bzgl. des o.g. Problems:
          Der Fehler scheint daher zu kommen, dass auf einen Datenpunkt geschrieben wird, den hm-rpc nicht akzeptiert. Ich sehe anhand des logs aber nicht, wo das passiert. Deshalb bitte den adapter im debug-Mode starten und das log nochmal posten.
          • Rene_HMR Rene_HM
            AxelF1977A Offline
            AxelF1977A Offline
            AxelF1977
            #164
            @Rene_HM said in Adapter: HeatingControl:
            Mahlzeit,
            ich werde das hier mal weiter beobachten. Aktuell habe ich erstmal wieder das Javascript von Looxer01 zu laufen. Ich werde mich später nochmal mit dem Adapter beschäftigen. Ist gerade zuviel Arbeit die VIS umzubauen.
            Vielen Dank für den Adapter, bin gespannt wie es weiter geht
            ASROCK Deskmini Intel I3 8100 16GB mit Proxmox VM ioBroker VM DIYHue| CCU piVCCU + FHEM auf Raspberry | Maria DB mit Grafana und Prometheus auf Tinker Board
            • H Offline
              holgerwolf
              #165
              Mit Begin der Heizperiode bin ich auch vom Script auf den Adapter (V 0.3.0) umgestiegen.
              Sieht erstmal soweit gut gut. Muss ich noch ein wenig beobachten und die Einbindung in VIS machen.
              Aber ich bekomme im Log folgende Warnung:
              heatingcontrol.0	2019-10-04 14:59:26.322	warn	Empty ID: {"val":true,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin"}
              Irgend ne Idee wo her das kommt?
              Holger
              • H holgerwolf
                Holger
                Rene_HMR Offline
                Rene_HMR Offline
                Rene_HM
                #166
                @holgerwolf ich vermute eine falsche Konfiguration. Zeige bitte mal deine Thermostat-Konfiguration...
                H 1 Antwort Letzte Antwort
                • Rene_HMR Rene_HM
                  holgerwolf
                  #167
                  @Rene_HM Das könnte sein.
                  Hier das Thermostat:
                  Unter Actoren hatte ich erst den Heizungsaktor drin. Aber der wird ja vom Thermostat gesteuert. Aber löschen geht irgendwie nicht. Sobald ich den Wert mit dem Papierkorb lösche und dann das Fenster wieder öffne ist der leere Wert wieder da:
                  • H holgerwolf
                    Rene_HMR Offline
                    Rene_HMR Offline
                    Rene_HM
                    #168
                    @holgerwolf okay, das mit dem Löschen schaue ich mir noch mal an.
                    edit:
                    habe dazu ein Ticket angelegt:
                    https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/issues/35
                    Die Aktoren sollten aber nicht das Problem bzgl. o.g. logs sein, solange du "Aktoren verwendet" nicht aktiv hast, dann sind die Aktoren zwar da, werden aber nicht verwendet.
                    Die Thermostat-Konfiguration sieht gut aus...
                    Kannst du den Adapter mal im debug-Mode laufen lassen und das entsprechende log posten?
                    • H Offline
                      holgerwolf
                      #169
                      Ich hoffe ich habe alle Relevante erwischt:
                      2019-10-04 16:07:58.424 - info: host.ubuntu object change system.adapter.heatingcontrol.0
                      2019-10-04 16:07:58.425 - info: heatingcontrol.0 cleaned everything up...
                      2019-10-04 16:07:58.425 - info: host.ubuntu stopInstance system.adapter.heatingcontrol.0
                      2019-10-04 16:07:58.425 - info: host.ubuntu stopInstance system.adapter.heatingcontrol.0 killing pid 27653
                      2019-10-04 16:07:58.428 - info: heatingcontrol.0 cleaned everything up...
                      2019-10-04 16:07:58.448 - error: Caught by controller[1]: (node:27653) UnhandledPromiseRejectionWarning: Empty ID: {"val":true,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin"}
                      2019-10-04 16:07:58.448 - error: Caught by controller[1]: (node:27653) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). (rejection id: 18)
                      2019-10-04 16:07:58.448 - info: host.ubuntu instance system.adapter.heatingcontrol.0 terminated with code 156 ()
                      2019-10-04 16:08:00.930 - info: host.ubuntu instance system.adapter.heatingcontrol.0 started with pid 17959
                      2019-10-04 16:08:01.119 - debug: heatingcontrol.0 objectDB connected
                      2019-10-04 16:08:01.128 - debug: heatingcontrol.0 statesDB connected
                      2019-10-04 16:08:01.229 - info: heatingcontrol.0 starting. Version 0.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol, node: v10.16.3
                      2019-10-04 16:08:01.240 - debug: heatingcontrol.0 devices [{"id":1,"name":"Heizung Schalter Bad.STATE","isActive":true,"room":"Bad","type":2,"OID_Target":"hm-rpc.0.HEQ0366232.3.STATE"},{"id":2,"name":"Heizung Schalter Gaeste 3","isActive":true,"room":"Gaestezimmer","type":2,"OID_Target":"hm-rpc.0.HEQ0366232.4.STATE"},{"id":3,"name":"Thermostat Hobby 1.SETPOINT","OID_Current":"hm-rpc.0.GEQ0171035.1.TEMPERATURE","OID_Target":"hm-rpc.0.GEQ0171035.2.SETPOINT","isActive":true,"type":1,"room":"Hobby"},{"id":4,"name":"","OID_Target":"","isActive":false,"type":2,"room":"Hobby"},{"id":5,"name":"","OID_Target":"","isActive":false,"type":2,"room":"Hobby"},{"id":6,"name":"Heizung Wohnzimmer 1.SETPOINT","OID_Current":"hm-rpc.0.HEQ0366475.1.TEMPERATURE","OID_Target":"hm-rpc.0.HEQ0366475.2.SETPOINT","isActive":true,"type":1,"room":"Wohnzimmer"},{"id":7,"name":"Schalter Heizung Wohn.STATE","OID_Target":"hm-rpc.0.IEQ0504267.1.STATE","isActive":true,"type":2,"room":"Wohnzimmer"},{"id":8,"name":"Heizung Bad 1.SETPOINT","OID_Current":"hm-rpc.0.JEQ0225790.1.TEMPERATURE","OID_Target":"hm-rpc.0.JEQ0225790.2.SETPOINT","isActive":true,"type":1,"room":"Bad"}]
                      2019-10-04 16:08:01.241 - debug: heatingcontrol.0 CreateDatepoints
                      2019-10-04 16:08:01.286 - debug: heatingcontrol.0 rooms 10
                      2019-10-04 16:08:01.287 - debug: heatingcontrol.0 create data points for Wohnzimmer
                      2019-10-04 16:08:01.302 - debug: heatingcontrol.0 room Wohnzimmer with 4 periods
                      2019-10-04 16:08:01.302 - debug: heatingcontrol.0 Profile Type Mo-FR + Sa-So, profiles 1
                      2019-10-04 16:08:01.302 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.0 max 5
                      2019-10-04 16:08:01.302 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.1 max 5
                      2019-10-04 16:08:01.302 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.2 max 5
                      2019-10-04 16:08:01.302 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.3 max 5
                      2019-10-04 16:08:01.302 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.Wohnzimmer.Su-So.Periods.0 max 5
                      2019-10-04 16:08:01.302 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.Wohnzimmer.Su-So.Periods.1 max 5
                      2019-10-04 16:08:01.302 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.Wohnzimmer.Su-So.Periods.2 max 5
                      2019-10-04 16:08:01.302 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.Wohnzimmer.Su-So.Periods.3 max 5
                      2019-10-04 16:08:01.302 - debug: heatingcontrol.0 not active.... Studio
                      2019-10-04 16:08:01.303 - debug: heatingcontrol.0 create data points for Bad
                      2019-10-04 16:08:01.339 - debug: heatingcontrol.0 room Bad with 4 periods
                      2019-10-04 16:08:01.339 - debug: heatingcontrol.0 Profile Type Mo-FR + Sa-So, profiles 1
                      2019-10-04 16:08:01.339 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.Bad.Mo-Fr.Periods.0 max 5
                      2019-10-04 16:08:01.340 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.Bad.Mo-Fr.Periods.1 max 5
                      2019-10-04 16:08:01.340 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.Bad.Mo-Fr.Periods.2 max 5
                      2019-10-04 16:08:01.340 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.Bad.Mo-Fr.Periods.3 max 5
                      2019-10-04 16:08:01.340 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.Bad.Su-So.Periods.0 max 5
                      2019-10-04 16:08:01.340 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.Bad.Su-So.Periods.1 max 5
                      2019-10-04 16:08:01.340 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.Bad.Su-So.Periods.2 max 5
                      2019-10-04 16:08:01.340 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.Bad.Su-So.Periods.3 max 5
                      2019-10-04 16:08:01.340 - debug: heatingcontrol.0 not active.... HWR
                      2019-10-04 16:08:01.340 - debug: heatingcontrol.0 not active.... Garten
                      2019-10-04 16:08:01.340 - debug: heatingcontrol.0 create data points for Hobby
                      2019-10-04 16:08:01.378 - debug: heatingcontrol.0 room Hobby with 4 periods
                      2019-10-04 16:08:01.378 - debug: heatingcontrol.0 Profile Type Mo-FR + Sa-So, profiles 1
                      2019-10-04 16:08:01.378 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.Hobby.Mo-Fr.Periods.0 max 5
                      2019-10-04 16:08:01.378 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.Hobby.Mo-Fr.Periods.1 max 5
                      2019-10-04 16:08:01.378 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.Hobby.Mo-Fr.Periods.2 max 5
                      2019-10-04 16:08:01.378 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.Hobby.Mo-Fr.Periods.3 max 5
                      2019-10-04 16:08:01.378 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.Hobby.Su-So.Periods.0 max 5
                      2019-10-04 16:08:01.378 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.Hobby.Su-So.Periods.1 max 5
                      2019-10-04 16:08:01.378 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.Hobby.Su-So.Periods.2 max 5
                      2019-10-04 16:08:01.378 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.Hobby.Su-So.Periods.3 max 5
                      2019-10-04 16:08:01.378 - debug: heatingcontrol.0 not active.... Schlafzimmer
                      2019-10-04 16:08:01.378 - debug: heatingcontrol.0 not active.... Gaestezimmer
                      2019-10-04 16:08:01.378 - debug: heatingcontrol.0 not active.... Flur
                      2019-10-04 16:08:01.378 - debug: heatingcontrol.0 not active.... Kueche
                      2019-10-04 16:08:01.378 - debug: heatingcontrol.0 #start subscribtion
                      2019-10-04 16:08:01.379 - info: heatingcontrol.0 subscribe feiertage.0.heute.boolean
                      2019-10-04 16:08:01.379 - info: heatingcontrol.0 subscribe Hobby hm-rpc.0.GEQ0171035.2.SETPOINT / hm-rpc.0.GEQ0171035.1.TEMPERATURE
                      2019-10-04 16:08:01.379 - info: heatingcontrol.0 subscribe Wohnzimmer hm-rpc.0.HEQ0366475.2.SETPOINT / hm-rpc.0.HEQ0366475.1.TEMPERATURE
                      2019-10-04 16:08:01.379 - info: heatingcontrol.0 subscribe Bad hm-rpc.0.JEQ0225790.2.SETPOINT / hm-rpc.0.JEQ0225790.1.TEMPERATURE
                      2019-10-04 16:08:01.379 - debug: heatingcontrol.0 #subscribtion finished
                      2019-10-04 16:08:01.379 - debug: heatingcontrol.0 start CalculateNextTime, profile type 2
                      2019-10-04 16:08:01.379 - debug: heatingcontrol.0 get profile
                      2019-10-04 16:08:01.441 - debug: heatingcontrol.0 profile 0
                      2019-10-04 16:08:01.474 - debug: heatingcontrol.0 ---1 found time for Wohnzimmer at {"val":"00:00","ack":true,"ts":1570184877412,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1570184877284} 00:00
                      2019-10-04 16:08:01.474 - debug: heatingcontrol.0 push to list = 00,00
                      2019-10-04 16:08:01.490 - debug: heatingcontrol.0 ---1 found time for Wohnzimmer at {"val":"14:00","ack":true,"ts":1570188148737,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1570188148569} 14:00
                      2019-10-04 16:08:01.490 - debug: heatingcontrol.0 push to list = 14,00
                      2019-10-04 16:08:01.495 - debug: heatingcontrol.0 ---1 found time for Wohnzimmer at {"val":"22:30","ack":true,"ts":1570184960855,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1570184960751} 22:30
                      2019-10-04 16:08:01.495 - debug: heatingcontrol.0 push to list = 22,30
                      2019-10-04 16:08:01.498 - debug: heatingcontrol.0 ---1 found time for Wohnzimmer at {"val":"22:30","ack":true,"ts":1570184983804,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1570184983719} 22:30
                      2019-10-04 16:08:01.504 - debug: heatingcontrol.0 ---2 found time for Wohnzimmer at {"val":"00:00","ack":true,"ts":1570185076234,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1570185076099} 00:00
                      2019-10-04 16:08:01.504 - debug: heatingcontrol.0 push to list = 00,00
                      2019-10-04 16:08:01.507 - debug: heatingcontrol.0 ---2 found time for Wohnzimmer at {"val":"08:00","ack":true,"ts":1570184609447,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1570184609447} 08:00
                      2019-10-04 16:08:01.507 - debug: heatingcontrol.0 push to list = 08,00
                      2019-10-04 16:08:01.513 - debug: heatingcontrol.0 ---2 found time for Wohnzimmer at {"val":"22:00","ack":true,"ts":1570185196688,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1570185196581} 22:00
                      2019-10-04 16:08:01.513 - debug: heatingcontrol.0 push to list = 22,00
                      2019-10-04 16:08:01.519 - debug: heatingcontrol.0 ---2 found time for Wohnzimmer at {"val":"22:00","ack":true,"ts":1570185251680,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1570185251568} 22:00
                      2019-10-04 16:08:01.521 - debug: heatingcontrol.0 ---1 found time for Bad at {"val":"00:00","ack":true,"ts":1570187067402,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1570187002095} 00:00
                      2019-10-04 16:08:01.524 - debug: heatingcontrol.0 ---1 found time for Bad at {"val":"04:00","ack":true,"ts":1570187129193,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1570187129009} 04:00
                      2019-10-04 16:08:01.524 - debug: heatingcontrol.0 push to list = 04,00
                      2019-10-04 16:08:01.527 - debug: heatingcontrol.0 ---1 found time for Bad at {"val":"05:00","ack":true,"ts":1570187270903,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1570187270693} 05:00
                      2019-10-04 16:08:01.527 - debug: heatingcontrol.0 push to list = 05,00
                      2019-10-04 16:08:01.584 - debug: heatingcontrol.0 ---1 found time for Bad at {"val":"17:00","ack":true,"ts":1570187346080,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1570187345940} 17:00
                      2019-10-04 16:08:01.584 - debug: heatingcontrol.0 push to list = 17,00
                      2019-10-04 16:08:01.597 - debug: heatingcontrol.0 ---2 found time for Bad at {"val":"00:00","ack":true,"ts":1570187610071,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1570187609898} 00:00
                      2019-10-04 16:08:01.601 - debug: heatingcontrol.0 ---2 found time for Bad at {"val":"06:00","ack":true,"ts":1570187745063,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1570187744889} 06:00
                      2019-10-04 16:08:01.601 - debug: heatingcontrol.0 push to list = 06,00
                      2019-10-04 16:08:01.609 - debug: heatingcontrol.0 ---2 found time for Bad at {"val":"23:00","ack":true,"ts":1570187869556,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1570187869442} 23:00
                      2019-10-04 16:08:01.612 - debug: heatingcontrol.0 push to list = 23,00
                      2019-10-04 16:08:01.619 - debug: heatingcontrol.0 ---2 found time for Bad at {"val":"23:00","ack":true,"ts":1570187884926,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1570187884799} 23:00
                      2019-10-04 16:08:01.691 - debug: heatingcontrol.0 ---1 found time for Hobby at {"val":"00:00","ack":true,"ts":1570182698684,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1570182698518} 00:00
                      2019-10-04 16:08:01.700 - debug: heatingcontrol.0 ---1 found time for Hobby at {"val":"07:30","ack":true,"ts":1570184159739,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1570182727294} 07:30
                      2019-10-04 16:08:01.700 - debug: heatingcontrol.0 push to list = 07,30
                      2019-10-04 16:08:01.712 - debug: heatingcontrol.0 ---1 found time for Hobby at {"val":"17:00","ack":true,"ts":1570182858606,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1570182858536} 17:00
                      2019-10-04 16:08:01.783 - debug: heatingcontrol.0 ---1 found time for Hobby at {"val":"17:00","ack":true,"ts":1570182927636,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1570182927539} 17:00
                      2019-10-04 16:08:01.785 - debug: heatingcontrol.0 ---2 found time for Hobby at {"val":"05:00","ack":true,"ts":1570182469509,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1570182469509} 05:00
                      2019-10-04 16:08:01.785 - debug: heatingcontrol.0 push to list = 05,00
                      2019-10-04 16:08:01.787 - debug: heatingcontrol.0 ---2 found time for Hobby at {"val":"08:00","ack":true,"ts":1570182469512,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1570182469512} 08:00
                      2019-10-04 16:08:01.787 - debug: heatingcontrol.0 ---2 found time for Hobby at {"val":"12:00","ack":true,"ts":1570182469512,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1570182469512} 12:00
                      2019-10-04 16:08:01.788 - debug: heatingcontrol.0 push to list = 12,00
                      2019-10-04 16:08:01.790 - debug: heatingcontrol.0 ---2 found time for Hobby at {"val":"16:00","ack":true,"ts":1570182469513,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1570182469513} 16:00
                      2019-10-04 16:08:01.791 - debug: heatingcontrol.0 push to list = 16,00
                      2019-10-04 16:08:01.791 - info: heatingcontrol.0 check for heating period based on settings between 01.10. and 31.03.
                      2019-10-04 16:08:01.791 - debug: heatingcontrol.0 HeatingPeriod: create cron job #0 at 01.10 string: 5 0 01 9 * Europe/Berlin
                      2019-10-04 16:08:01.800 - debug: heatingcontrol.0 HeatingPeriod: create cron job #1 at 31.03 string: 55 23 31 2 * Europe/Berlin
                      2019-10-04 16:08:01.806 - debug: heatingcontrol.0 create cron job #2 at 0:0 string: 0 0 0 * * 1-5 Europe/Berlin
                      2019-10-04 16:08:01.808 - debug: heatingcontrol.0 create cron job #3 at 14:0 string: 0 0 14 * * 1-5 Europe/Berlin
                      2019-10-04 16:08:01.809 - debug: heatingcontrol.0 create cron job #4 at 22:30 string: 0 30 22 * * 1-5 Europe/Berlin
                      2019-10-04 16:08:01.811 - debug: heatingcontrol.0 create cron job #5 at 0:0 string: 0 0 0 * * 0,6 Europe/Berlin
                      2019-10-04 16:08:01.813 - debug: heatingcontrol.0 create cron job #6 at 8:0 string: 0 0 8 * * 0,6 Europe/Berlin
                      2019-10-04 16:08:01.814 - debug: heatingcontrol.0 create cron job #7 at 22:0 string: 0 0 22 * * 0,6 Europe/Berlin
                      2019-10-04 16:08:01.815 - debug: heatingcontrol.0 create cron job #8 at 4:0 string: 0 0 4 * * 1-5 Europe/Berlin
                      2019-10-04 16:08:01.816 - debug: heatingcontrol.0 create cron job #9 at 5:0 string: 0 0 5 * * 1-5 Europe/Berlin
                      2019-10-04 16:08:01.821 - debug: heatingcontrol.0 create cron job #10 at 17:0 string: 0 0 17 * * 1-5 Europe/Berlin
                      2019-10-04 16:08:01.824 - debug: heatingcontrol.0 create cron job #11 at 6:0 string: 0 0 6 * * 0,6 Europe/Berlin
                      2019-10-04 16:08:01.825 - debug: heatingcontrol.0 create cron job #12 at 23:0 string: 0 0 23 * * 0,6 Europe/Berlin
                      2019-10-04 16:08:01.826 - debug: heatingcontrol.0 create cron job #13 at 7:30 string: 0 30 7 * * 1-5 Europe/Berlin
                      2019-10-04 16:08:01.827 - debug: heatingcontrol.0 create cron job #14 at 5:0 string: 0 0 5 * * 0,6 Europe/Berlin
                      2019-10-04 16:08:01.828 - debug: heatingcontrol.0 create cron job #15 at 12:0 string: 0 0 12 * * 0,6 Europe/Berlin
                      2019-10-04 16:08:01.828 - debug: heatingcontrol.0 create cron job #16 at 16:0 string: 0 0 16 * * 0,6 Europe/Berlin
                      2019-10-04 16:08:01.830 - debug: heatingcontrol.0 cron jobs
                      2019-10-04 16:08:01.831 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 1 Oct 2020 00:05:00
                      2019-10-04 16:08:01.833 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 31 Mar 2020 23:55:00
                      2019-10-04 16:08:01.833 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 7 Oct 2019 00:00:00
                      2019-10-04 16:08:01.834 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 7 Oct 2019 14:00:00
                      2019-10-04 16:08:01.835 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 4 Oct 2019 22:30:00
                      2019-10-04 16:08:01.835 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 5 Oct 2019 00:00:00
                      2019-10-04 16:08:01.835 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 5 Oct 2019 08:00:00
                      2019-10-04 16:08:01.836 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 5 Oct 2019 22:00:00
                      2019-10-04 16:08:01.836 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 7 Oct 2019 04:00:00
                      2019-10-04 16:08:01.836 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 7 Oct 2019 05:00:00
                      2019-10-04 16:08:01.836 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 4 Oct 2019 17:00:00
                      2019-10-04 16:08:01.837 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 5 Oct 2019 06:00:00
                      2019-10-04 16:08:01.840 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 5 Oct 2019 23:00:00
                      2019-10-04 16:08:01.840 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 7 Oct 2019 07:30:00
                      2019-10-04 16:08:01.840 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 5 Oct 2019 05:00:00
                      2019-10-04 16:08:01.841 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 5 Oct 2019 12:00:00
                      2019-10-04 16:08:01.844 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 5 Oct 2019 16:00:00
                      2019-10-04 16:08:01.844 - info: heatingcontrol.0 calculating new target temperatures
                      2019-10-04 16:08:01.889 - debug: heatingcontrol.0 profile type 2
                      2019-10-04 16:08:01.889 - debug: heatingcontrol.0 get profile
                      2019-10-04 16:08:01.892 - debug: heatingcontrol.0 profile 0
                      2019-10-04 16:08:01.892 - debug: heatingcontrol.0 check room Wohnzimmer
                      2019-10-04 16:08:01.892 - debug: heatingcontrol.0 number of periods 4
                      2019-10-04 16:08:01.892 - debug: heatingcontrol.0 check ID Profiles.0.Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.0.time
                      2019-10-04 16:08:01.895 - debug: heatingcontrol.0 check time for Wohnzimmer Profiles.0.Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.0.time 19
                      2019-10-04 16:08:01.896 - debug: heatingcontrol.0 check ID Profiles.0.Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.1.time
                      2019-10-04 16:08:01.899 - debug: heatingcontrol.0 check time for Wohnzimmer Profiles.0.Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.1.time 23
                      2019-10-04 16:08:01.899 - debug: heatingcontrol.0 check ID Profiles.0.Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.2.time
                      2019-10-04 16:08:01.899 - debug: heatingcontrol.0 check ID Profiles.0.Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.3.time
                      2019-10-04 16:08:01.914 - debug: heatingcontrol.0 ### 23 0 0 0 0 0
                      2019-10-04 16:08:01.914 - info: heatingcontrol.0 room Wohnzimmer Thermostat Heizung Wohnzimmer 1.SETPOINT set to 23
                      2019-10-04 16:08:01.917 - debug: heatingcontrol.0 ### handle state change hm-rpc.0.HEQ0366475.2.SETPOINT {"val":23,"ack":false,"ts":1570198081915,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1570190400054}
                      2019-10-04 16:08:01.918 - debug: heatingcontrol.0 ### 111 not handled
                      2019-10-04 16:08:01.918 - debug: heatingcontrol.0 handle actors hm-rpc.0.HEQ0366475.2.SETPOINT{"val":23,"ack":false,"ts":1570198081915,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1570190400054}
                      2019-10-04 16:08:01.918 - debug: heatingcontrol.0 ### {"id":6,"name":"Heizung Wohnzimmer 1.SETPOINT","OID_Current":"hm-rpc.0.HEQ0366475.1.TEMPERATURE","OID_Target":"hm-rpc.0.HEQ0366475.2.SETPOINT","isActive":true,"type":1,"room":"Wohnzimmer"}
                      2019-10-04 16:08:01.920 - debug: heatingcontrol.0 check room Bad
                      2019-10-04 16:08:01.920 - debug: heatingcontrol.0 number of periods 4
                      2019-10-04 16:08:01.920 - debug: heatingcontrol.0 check ID Profiles.0.Bad.Mo-Fr.Periods.0.time
                      2019-10-04 16:08:01.921 - info: heatingcontrol.0 handle actors Wohnzimmer current 22.8 target 23
                      2019-10-04 16:08:01.923 - debug: heatingcontrol.0 check time for Bad Profiles.0.Bad.Mo-Fr.Periods.0.time 17
                      2019-10-04 16:08:01.923 - debug: heatingcontrol.0 check ID Profiles.0.Bad.Mo-Fr.Periods.1.time
                      2019-10-04 16:08:01.923 - debug: heatingcontrol.0 room Wohnzimmer actor hm-rpc.0.IEQ0504267.1.STATE on
                      2019-10-04 16:08:01.923 - debug: heatingcontrol.0 ### 222 handled
                      2019-10-04 16:08:01.925 - debug: heatingcontrol.0 ### all StateChange handled
                      2019-10-04 16:08:01.926 - debug: heatingcontrol.0 check time for Bad Profiles.0.Bad.Mo-Fr.Periods.1.time 22
                      2019-10-04 16:08:01.926 - debug: heatingcontrol.0 check ID Profiles.0.Bad.Mo-Fr.Periods.2.time
                      2019-10-04 16:08:01.937 - debug: heatingcontrol.0 check time for Bad Profiles.0.Bad.Mo-Fr.Periods.2.time 17
                      2019-10-04 16:08:01.937 - debug: heatingcontrol.0 check ID Profiles.0.Bad.Mo-Fr.Periods.3.time
                      2019-10-04 16:08:01.938 - debug: heatingcontrol.0 ### 17 0 0 0 0 0
                      2019-10-04 16:08:01.938 - info: heatingcontrol.0 room Bad Thermostat Heizung Bad 1.SETPOINT set to 17
                      2019-10-04 16:08:01.943 - debug: heatingcontrol.0 check room Hobby
                      2019-10-04 16:08:01.943 - debug: heatingcontrol.0 number of periods 4
                      2019-10-04 16:08:01.943 - debug: heatingcontrol.0 check ID Profiles.0.Hobby.Mo-Fr.Periods.0.time
                      2019-10-04 16:08:01.948 - debug: heatingcontrol.0 check time for Hobby Profiles.0.Hobby.Mo-Fr.Periods.0.time 19
                      2019-10-04 16:08:01.948 - debug: heatingcontrol.0 check ID Profiles.0.Hobby.Mo-Fr.Periods.1.time
                      2019-10-04 16:08:01.950 - debug: heatingcontrol.0 check time for Hobby Profiles.0.Hobby.Mo-Fr.Periods.1.time 24
                      2019-10-04 16:08:01.951 - debug: heatingcontrol.0 check ID Profiles.0.Hobby.Mo-Fr.Periods.2.time
                      2019-10-04 16:08:01.953 - debug: heatingcontrol.0 check ID Profiles.0.Hobby.Mo-Fr.Periods.3.time
                      2019-10-04 16:08:01.965 - debug: heatingcontrol.0 ### 24 0 0 0 0 0
                      2019-10-04 16:08:01.965 - info: heatingcontrol.0 room Hobby Thermostat Thermostat Hobby 1.SETPOINT set to 24
                      2019-10-04 16:08:01.974 - debug: heatingcontrol.0 ### handle state change hm-rpc.0.GEQ0171035.2.SETPOINT {"val":24,"ack":false,"ts":1570198081966,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1570184159724}
                      2019-10-04 16:08:01.974 - debug: heatingcontrol.0 ### 111 not handled
                      2019-10-04 16:08:01.974 - debug: heatingcontrol.0 handle actors hm-rpc.0.GEQ0171035.2.SETPOINT{"val":24,"ack":false,"ts":1570198081966,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1570184159724}
                      2019-10-04 16:08:01.974 - debug: heatingcontrol.0 ### {"id":3,"name":"Thermostat Hobby 1.SETPOINT","OID_Current":"hm-rpc.0.GEQ0171035.1.TEMPERATURE","OID_Target":"hm-rpc.0.GEQ0171035.2.SETPOINT","isActive":true,"type":1,"room":"Hobby"}
                      2019-10-04 16:08:01.982 - debug: heatingcontrol.0 cron jobs
                      2019-10-04 16:08:01.983 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 1 Oct 2020 00:05:00
                      2019-10-04 16:08:01.994 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 31 Mar 2020 23:55:00
                      2019-10-04 16:08:01.995 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 7 Oct 2019 00:00:00
                      2019-10-04 16:08:02.000 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 7 Oct 2019 14:00:00
                      2019-10-04 16:08:02.001 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 4 Oct 2019 22:30:00
                      2019-10-04 16:08:02.001 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 5 Oct 2019 00:00:00
                      2019-10-04 16:08:02.001 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 5 Oct 2019 08:00:00
                      2019-10-04 16:08:02.002 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 5 Oct 2019 22:00:00
                      2019-10-04 16:08:02.002 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 7 Oct 2019 04:00:00
                      2019-10-04 16:08:02.002 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 7 Oct 2019 05:00:00
                      2019-10-04 16:08:02.007 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 4 Oct 2019 17:00:00
                      2019-10-04 16:08:02.007 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 5 Oct 2019 06:00:00
                      2019-10-04 16:08:02.008 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 5 Oct 2019 23:00:00
                      2019-10-04 16:08:02.009 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 7 Oct 2019 07:30:00
                      2019-10-04 16:08:02.009 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 5 Oct 2019 05:00:00
                      2019-10-04 16:08:02.009 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 5 Oct 2019 12:00:00
                      2019-10-04 16:08:02.010 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 5 Oct 2019 16:00:00
                      2019-10-04 16:08:02.012 - info: heatingcontrol.0 handle actors Hobby current 23.2 target 24
                      2019-10-04 16:08:02.013 - warn: heatingcontrol.0 Empty ID: {"val":true,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin"}
                      2019-10-04 16:08:46.878 - debug: heatingcontrol.0 ### handle state change hm-rpc.0.HEQ0366475.2.SETPOINT {"val":23,"ack":true,"ts":1570198126876,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1570190400054}
                      2019-10-04 16:08:46.878 - debug: heatingcontrol.0 ### 111 not handled
                      2019-10-04 16:08:46.878 - debug: heatingcontrol.0 handle actors hm-rpc.0.HEQ0366475.2.SETPOINT{"val":23,"ack":true,"ts":1570198126876,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1570190400054}
                      2019-10-04 16:08:46.878 - debug: heatingcontrol.0 ### {"id":6,"name":"Heizung Wohnzimmer 1.SETPOINT","OID_Current":"hm-rpc.0.HEQ0366475.1.TEMPERATURE","OID_Target":"hm-rpc.0.HEQ0366475.2.SETPOINT","isActive":true,"type":1,"room":"Wohnzimmer"}
                      2019-10-04 16:08:46.881 - info: heatingcontrol.0 handle actors Wohnzimmer current 22.8 target 23
                      2019-10-04 16:08:46.887 - debug: heatingcontrol.0 room Wohnzimmer actor hm-rpc.0.IEQ0504267.1.STATE on
                      2019-10-04 16:08:46.889 - debug: heatingcontrol.0 ### 222 handled
                      2019-10-04 16:08:46.889 - debug: heatingcontrol.0 ### all StateChange handled
                      2019-10-04 16:08:46.890 - debug: heatingcontrol.0 ### handle state change hm-rpc.0.HEQ0366475.1.TEMPERATURE {"val":22.8,"ack":true,"ts":1570198126887,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1570197947846}
                      2019-10-04 16:08:46.890 - debug: heatingcontrol.0 ### 111 not handled
                      2019-10-04 16:08:46.890 - debug: heatingcontrol.0 handle actors hm-rpc.0.HEQ0366475.1.TEMPERATURE{"val":22.8,"ack":true,"ts":1570198126887,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1570197947846}
                      2019-10-04 16:08:46.890 - debug: heatingcontrol.0 ### {"id":6,"name":"Heizung Wohnzimmer 1.SETPOINT","OID_Current":"hm-rpc.0.HEQ0366475.1.TEMPERATURE","OID_Target":"hm-rpc.0.HEQ0366475.2.SETPOINT","isActive":true,"type":1,"room":"Wohnzimmer"}
                      2019-10-04 16:08:46.896 - info: heatingcontrol.0 handle actors Wohnzimmer current 22.8 target 23
                      2019-10-04 16:08:46.898 - debug: heatingcontrol.0 room Wohnzimmer actor hm-rpc.0.IEQ0504267.1.STATE on
                      2019-10-04 16:08:46.899 - debug: heatingcontrol.0 ### 222 handled
                      2019-10-04 16:08:46.899 - debug: heatingcontrol.0 ### all StateChange handled
                      • H holgerwolf
                        Rene_HMR Offline
                        Rene_HMR Offline
                        Rene_HM
                        #170
                        @holgerwolf Du scheinst "Aktoren verwendet" aktiv zu haben. Benötigst du das? Im Normalfall schalten doch die Thermostate die Aktoren direkt...
                        • X Offline
                          X Offline
                          xADDRx
                          #171
                          hat einer von euch eine übersichtliches Widget (view) die er zur Verfügung stellen würde?
                          Ben
                          Sonos, Intel Nuc, Iobroker Pro, Proxmox, IPad Air (Wand), Vis, Xiaomi, Devolo, Bose, Philips Hue, Instar, Synology
                          Rene_HMR M 2 Antworten Letzte Antwort
                          • X xADDRx
                            Ben
                            Rene_HMR Offline
                            Rene_HMR Offline
                            Rene_HM
                            #172
                            @xADDRx siehe https://forum.iobroker.net/topic/22579/adapter-heatingcontrol/81
                            Ich selbst verwende derzeit auch noch das Vis vom Script - Vorbild. Musste nur die Datenpunkte anpassen
                            • Rene_HMR Rene_HM
                              holgerwolf
                              #173
                              @Rene_HM Ich habe sowohl Räume mit Thermostat gesteuerten Heizkörperregler als auch Fußbodenheizung die über Aktoren geschaltet werden. Das klappt auch alles prima, bis auf die Warning.
                              • Rene_HMR Rene_HM
                                maarten
                                #174
                                @Rene_HM
                                Vielen Dank für deine Antwort, ich bin leider erst jetzt dazu gekommen. Ist mir bewusst, dass diese Adapterversion noch in Entwicklung ist, bis jetzt funktioniert Sie jedoch ganz gut.
                                Ich musste mich kurz einlesen wie man einen Adapter debut und hoffe ich habe soweit alles richtig gemacht:
                                undefined2019-10-04 23:46:51.627 - info: host.Home-PC object change system.adapter.heatingcontrol.0
                                2019-10-04 23:46:51.642 - info: host.Home-PC instance system.adapter.heatingcontrol.0 started with pid 7708
                                2019-10-04 23:46:52.828 - debug: heatingcontrol.0 objectDB connected
                                2019-10-04 23:46:52.859 - debug: heatingcontrol.0 statesDB connected
                                2019-10-04 23:46:52.953 - info: heatingcontrol.0 starting. Version 0.3.0 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol, node: v10.14.1
                                2019-10-04 23:46:52.968 - debug: heatingcontrol.0 devices [{"id":1,"name":"EG_Wohnzimmer_Heizung_11_Kanal4.SET_TEMPERATURE","OID_Current":"hm-rpc.1.000E570999A5A3.1.ACTUAL_TEMPERATURE","OID_Target":"hm-rpc.0.OEQ0846278.4.SET_TEMPERATURE","isActive":true,"type":1,"room":"EG_Wohnzimmer"},{"id":2,"name":"EG_Wohnzimmer_Heizung_11_Kanal4.SET_TEMPERATURE","OID_Target":"hm-rpc.0.OEQ0846278.4.SET_TEMPERATURE","isActive":true,"type":2,"room":"EG_Wohnzimmer"},{"id":3,"name":"EG_Wohnzimmer_Heizung_12_Kanal4.SET_TEMPERATURE","OID_Target":"hm-rpc.0.OEQ0843010.4.SET_TEMPERATURE","isActive":true,"type":2,"room":"EG_Wohnzimmer"},{"id":4,"name":"EG_Wohnzimmer_Tuere_11_Kanal1.STATE","OID_Current":"hm-rpc.0.OEQ0440463.1.STATE","isActive":true,"type":3,"room":"EG_Wohnzimmer"},{"id":5,"name":"EG_Gang_Tuere_11_Kanal1.STATE","OID_Current":"hm-rpc.0.OEQ0440750.1.STATE","isActive":true,"type":3,"room":"EG_Wohnzimmer"},{"id":6,"name":"EG_Küche_Fenster_11_Kanal1.STATE","OID_Current":"hm-rpc.0.OEQ0566085.1.STATE","isActive":true,"type":3,"room":"EG_Wohnzimmer"},{"id":7,"name":"EG_Wohnzimmer_Heizung_12_Kanal4.SET_TEMPERATURE","OID_Current":"hm-rpc.1.000E570999A5A3.1.ACTUAL_TEMPERATURE","OID_Target":"hm-rpc.0.OEQ0843010.4.SET_TEMPERATURE","isActive":true,"type":1,"room":"EG_Wohnzimmer"},{"id":8,"name":"EG_Gang_Heizung_11_Kanal4.SET_TEMPERATURE","OID_Current":"hm-rpc.1.000E570999A5A3.1.ACTUAL_TEMPERATURE","OID_Target":"hm-rpc.0.OEQ0843134.4.SET_TEMPERATURE","isActive":true,"type":1,"room":"EG_Wohnzimmer"},{"id":9,"name":"EG_Wohnzimmer_Tuere_11_Kanal1.STATE","OID_Current":"hm-rpc.0.OEQ0440463.1.STATE","isActive":true,"type":3,"room":"EG_Wohnzimmer"},{"id":10,"name":"1OG_Schlafzimmer_Heizung_11_Kanal4.SET_TEMPERATURE","OID_Current":"hm-rpc.1.000E570999A397.1.ACTUAL_TEMPERATURE","OID_Target":"hm-rpc.0.OEQ0841727.4.SET_TEMPERATURE","isActive":false,"type":1,"room":"1OG_Schlafzimmer"},{"id":11,"name":"1OG_Schlafzimmer_Fenster_11_Kanal1.STATE","OID_Current":"hm-rpc.0.OEQ0566218.1.STATE","isActive":false,"type":3,"room":"1OG_Schlafzimmer"},{"id":12,"name":"1OG_Schlafzimmer_Tuere_11_Kanal1.STATE","OID_Current":"hm-rpc.0.OEQ0566065.1.STATE","isActive":false,"type":3,"room":"1OG_Schlafzimmer"},{"id":13,"name":"1OG_Kinderzimmer1_Heizung_11_Kanal4.SET_TEMPERATURE","OID_Current":"hm-rpc.1.000E570999A3A5.1.ACTUAL_TEMPERATURE","OID_Target":"hm-rpc.0.OEQ0844685.4.SET_TEMPERATURE","isActive":true,"type":1,"room":"1OG_Kinderzimmer1"},{"id":14,"name":"1OG_Kinderzimmer1_Fenster_11_Kanal1.STATE","OID_Current":"hm-rpc.0.OEQ0568166.1.STATE","isActive":true,"type":3,"room":"1OG_Kinderzimmer1"},{"id":15,"name":"1OG_Kinderzimmer 2_Heizung_11_Kanal4.SET_TEMPERATURE","OID_Current":"hm-rpc.1.000E570999A87B.1.ACTUAL_TEMPERATURE","OID_Target":"hm-rpc.0.OEQ1248833.4.SET_TEMPERATURE","isActive":true,"type":1,"room":"1OG_Kinderzimmer2"},{"id":16,"name":"1OG_Kinderzimmer2_Fenster_11_Kanal1.STATE","OID_Current":"hm-rpc.0.OEQ0440292.1.STATE","isActive":true,"type":3,"room":"1OG_Kinderzimmer2"},{"id":17,"name":"2OG_Schlafzimmer_Heizung_11_Kanal4.SET_TEMPERATURE","OID_Current":"hm-rpc.1.000E570999A890.1.ACTUAL_TEMPERATURE","OID_Target":"hm-rpc.0.OEQ0846127.4.SET_TEMPERATURE","isActive":true,"type":1,"room":"2OG_Schlafzimmer"},{"id":18,"name":"hm-rpc.1.000E570999A890.1.ACTUAL_TEMPERATURE","OID_Current":"hm-rpc.1.000E570999A890.1.ACTUAL_TEMPERATURE","OID_Target":"hm-rpc.0.OEQ0846141.4.SET_TEMPERATURE","isActive":true,"type":1,"room":"2OG_Schlafzimmer"},{"id":19,"name":"2OG_Schlafzimmer_Fenster_11_Kanal1.STATE","OID_Current":"hm-rpc.0.OEQ0496790.1.STATE","isActive":true,"type":3,"room":"2OG_Schlafzimmer"},{"id":20,"name":"2OG_Schlafzimmer_Fenster_12_Kanal1.STATE","OID_Current":"hm-rpc.0.OEQ0496601.1.STATE","isActive":true,"type":3,"room":"2OG_Schlafzimmer"},{"id":21,"name":"2OG_Schlafzimmer_Fenster_13_Kanal1.STATE","OID_Current":"hm-rpc.0.OEQ0496803.1.STATE","isActive":true,"type":3,"room":"2OG_Schlafzimmer"},{"id":22,"name":"2OG_Schlafzimmer_Fenster_14_Kanal1.STATE","OID_Current":"hm-rpc.0.OEQ0496795.1.STATE","isActive":true,"type":3,"room":"2OG_Schlafzimmer"},{"id":23,"name":"2OG_Buero1_Heizung_11_Kanal4.SET_TEMPERATURE","OID_Current":"hm-rpc.1.000E570999A5AF.1.ACTUAL_TEMPERATURE","OID_Target":"hm-rpc.0.OEQ0845933.4.SET_TEMPERATURE","isActive":true,"type":1,"room":"2OG_Buero1"},{"id":24,"name":"2OG_Buero11_Fenster_11_Kanal1.STATE","OID_Current":"hm-rpc.0.OEQ0564053.1.STATE","isActive":true,"type":3,"room":"2OG_Buero1"},{"id":25,"name":"2OG_Buero2_Heizung_11_Kanal4.SET_TEMPERATURE","OID_Current":"hm-rpc.1.000E570999A419.1.ACTUAL_TEMPERATURE","OID_Target":"hm-rpc.0.OEQ0846143.4.SET_TEMPERATURE","isActive":true,"type":1,"room":"2OG_Buero2"},{"id":26,"name":"2OG_Buero2_Fenster_11_Kanal1.STATE","OID_Current":"hm-rpc.0.OEQ0496792.1.STATE","isActive":true,"type":3,"room":"2OG_Buero2"},{"id":27,"name":"2OG_Buero2_Fenster_12_Kanal1.STATE","OID_Current":"hm-rpc.0.OEQ0441055.1.STATE","isActive":true,"type":3,"room":"2OG_Buero2"},{"id":28,"name":"2OG_Buero2_Fenster_13_Kanal1.STATE","OID_Current":"hm-rpc.0.OEQ0496740.1.STATE","isActive":true,"type":3,"room":"2OG_Buero2"},{"id":29,"name":"2OG_Bad_Heizung_11_Kanal4.SET_TEMPERATURE","OID_Current":"hm-rpc.1.000E570999A897.1.ACTUAL_TEMPERATURE","OID_Target":"hm-rpc.0.OEQ0845830.4.SET_TEMPERATURE","isActive":true,"type":1,"room":"2OG_Bad"},{"id":30,"name":"2OG_Bad_Fenster_11_Kanal1.STATE","OID_Current":"hm-rpc.0.OEQ0566263.1.STATE","isActive":true,"type":3,"room":"2OG_Bad"}]
                                2019-10-04 23:46:52.968 - debug: heatingcontrol.0 CreateDatepoints
                                2019-10-04 23:46:53.171 - debug: heatingcontrol.0 rooms 19
                                2019-10-04 23:46:53.171 - debug: heatingcontrol.0 create data points for EG_Wohnzimmer
                                2019-10-04 23:46:53.218 - debug: heatingcontrol.0 room EG_Wohnzimmer with 3 periods
                                2019-10-04 23:46:53.218 - debug: heatingcontrol.0 Profile Type Mo-So, profiles 2
                                2019-10-04 23:46:53.218 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.EG_Wohnzimmer.Mo-Su.Periods.0 max 5
                                2019-10-04 23:46:53.218 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.EG_Wohnzimmer.Mo-Su.Periods.1 max 5
                                2019-10-04 23:46:53.218 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.EG_Wohnzimmer.Mo-Su.Periods.2 max 5
                                2019-10-04 23:46:53.218 - debug: heatingcontrol.0 not active.... EG_Kueche
                                2019-10-04 23:46:53.218 - debug: heatingcontrol.0 create data points for 1OG_Schlafzimmer
                                2019-10-04 23:46:53.265 - debug: heatingcontrol.0 room 1OG_Schlafzimmer with 3 periods
                                2019-10-04 23:46:53.265 - debug: heatingcontrol.0 Profile Type Mo-So, profiles 2
                                2019-10-04 23:46:53.265 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.1OG_Schlafzimmer.Mo-Su.Periods.0 max 5
                                2019-10-04 23:46:53.265 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.1OG_Schlafzimmer.Mo-Su.Periods.1 max 5
                                2019-10-04 23:46:53.265 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.1OG_Schlafzimmer.Mo-Su.Periods.2 max 5
                                2019-10-04 23:46:53.265 - debug: heatingcontrol.0 create data points for 1OG_Kinderzimmer1
                                2019-10-04 23:46:53.327 - debug: heatingcontrol.0 room 1OG_Kinderzimmer1 with 3 periods
                                2019-10-04 23:46:53.327 - debug: heatingcontrol.0 Profile Type Mo-So, profiles 2
                                2019-10-04 23:46:53.327 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.1OG_Kinderzimmer1.Mo-Su.Periods.0 max 5
                                2019-10-04 23:46:53.327 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.1OG_Kinderzimmer1.Mo-Su.Periods.1 max 5
                                2019-10-04 23:46:53.327 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.1OG_Kinderzimmer1.Mo-Su.Periods.2 max 5
                                2019-10-04 23:46:53.327 - debug: heatingcontrol.0 create data points for 1OG_Kinderzimmer2
                                2019-10-04 23:46:53.374 - debug: heatingcontrol.0 room 1OG_Kinderzimmer2 with 3 periods
                                2019-10-04 23:46:53.374 - debug: heatingcontrol.0 Profile Type Mo-So, profiles 2
                                2019-10-04 23:46:53.374 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.1OG_Kinderzimmer2.Mo-Su.Periods.0 max 5
                                2019-10-04 23:46:53.374 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.1OG_Kinderzimmer2.Mo-Su.Periods.1 max 5
                                2019-10-04 23:46:53.374 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.1OG_Kinderzimmer2.Mo-Su.Periods.2 max 5
                                2019-10-04 23:46:53.374 - debug: heatingcontrol.0 not active.... EG_Bad
                                2019-10-04 23:46:53.374 - debug: heatingcontrol.0 not active.... EG_Garten
                                2019-10-04 23:46:53.374 - debug: heatingcontrol.0 not active.... 1OG_Bad
                                2019-10-04 23:46:53.374 - debug: heatingcontrol.0 not active.... EG_Gang
                                2019-10-04 23:46:53.374 - debug: heatingcontrol.0 not active.... 1OG_Gang
                                2019-10-04 23:46:53.374 - debug: heatingcontrol.0 create data points for 2OG_Schlafzimmer
                                2019-10-04 23:46:53.421 - debug: heatingcontrol.0 room 2OG_Schlafzimmer with 3 periods
                                2019-10-04 23:46:53.421 - debug: heatingcontrol.0 Profile Type Mo-So, profiles 2
                                2019-10-04 23:46:53.421 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.2OG_Schlafzimmer.Mo-Su.Periods.0 max 5
                                2019-10-04 23:46:53.421 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.2OG_Schlafzimmer.Mo-Su.Periods.1 max 5
                                2019-10-04 23:46:53.421 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.2OG_Schlafzimmer.Mo-Su.Periods.2 max 5
                                2019-10-04 23:46:53.421 - debug: heatingcontrol.0 create data points for 2OG_Buero1
                                2019-10-04 23:46:53.467 - debug: heatingcontrol.0 room 2OG_Buero1 with 3 periods
                                2019-10-04 23:46:53.467 - debug: heatingcontrol.0 Profile Type Mo-So, profiles 2
                                2019-10-04 23:46:53.467 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.2OG_Buero1.Mo-Su.Periods.0 max 5
                                2019-10-04 23:46:53.467 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.2OG_Buero1.Mo-Su.Periods.1 max 5
                                2019-10-04 23:46:53.467 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.2OG_Buero1.Mo-Su.Periods.2 max 5
                                2019-10-04 23:46:53.467 - debug: heatingcontrol.0 create data points for 2OG_Buero2
                                2019-10-04 23:46:53.530 - debug: heatingcontrol.0 room 2OG_Buero2 with 3 periods
                                2019-10-04 23:46:53.530 - debug: heatingcontrol.0 Profile Type Mo-So, profiles 2
                                2019-10-04 23:46:53.530 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.2OG_Buero2.Mo-Su.Periods.0 max 5
                                2019-10-04 23:46:53.530 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.2OG_Buero2.Mo-Su.Periods.1 max 5
                                2019-10-04 23:46:53.530 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.2OG_Buero2.Mo-Su.Periods.2 max 5
                                2019-10-04 23:46:53.530 - debug: heatingcontrol.0 not active.... 2OG_Gang
                                2019-10-04 23:46:53.530 - debug: heatingcontrol.0 create data points for 2OG_Bad
                                2019-10-04 23:46:53.577 - debug: heatingcontrol.0 room 2OG_Bad with 3 periods
                                2019-10-04 23:46:53.577 - debug: heatingcontrol.0 Profile Type Mo-So, profiles 2
                                2019-10-04 23:46:53.577 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.2OG_Bad.Mo-Su.Periods.0 max 5
                                2019-10-04 23:46:53.577 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.2OG_Bad.Mo-Su.Periods.1 max 5
                                2019-10-04 23:46:53.577 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.2OG_Bad.Mo-Su.Periods.2 max 5
                                2019-10-04 23:46:53.577 - debug: heatingcontrol.0 not active.... UG_Waschkueche
                                2019-10-04 23:46:53.577 - debug: heatingcontrol.0 not active.... UG_Vorratsraum
                                2019-10-04 23:46:53.577 - debug: heatingcontrol.0 not active.... UG_Heizung
                                2019-10-04 23:46:53.577 - debug: heatingcontrol.0 not active.... UG_Gang
                                2019-10-04 23:46:53.577 - debug: heatingcontrol.0 rooms 19
                                2019-10-04 23:46:53.577 - debug: heatingcontrol.0 create data points for EG_Wohnzimmer
                                2019-10-04 23:46:53.639 - debug: heatingcontrol.0 room EG_Wohnzimmer with 3 periods
                                2019-10-04 23:46:53.639 - debug: heatingcontrol.0 Profile Type Mo-So, profiles 2
                                2019-10-04 23:46:53.639 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.1.EG_Wohnzimmer.Mo-Su.Periods.0 max 5
                                2019-10-04 23:46:53.639 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.1.EG_Wohnzimmer.Mo-Su.Periods.1 max 5
                                2019-10-04 23:46:53.639 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.1.EG_Wohnzimmer.Mo-Su.Periods.2 max 5
                                2019-10-04 23:46:53.639 - debug: heatingcontrol.0 not active.... EG_Kueche
                                2019-10-04 23:46:53.639 - debug: heatingcontrol.0 create data points for 1OG_Schlafzimmer
                                2019-10-04 23:46:53.686 - debug: heatingcontrol.0 room 1OG_Schlafzimmer with 3 periods
                                2019-10-04 23:46:53.686 - debug: heatingcontrol.0 Profile Type Mo-So, profiles 2
                                2019-10-04 23:46:53.686 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.1.1OG_Schlafzimmer.Mo-Su.Periods.0 max 5
                                2019-10-04 23:46:53.686 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.1.1OG_Schlafzimmer.Mo-Su.Periods.1 max 5
                                2019-10-04 23:46:53.686 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.1.1OG_Schlafzimmer.Mo-Su.Periods.2 max 5
                                2019-10-04 23:46:53.686 - debug: heatingcontrol.0 create data points for 1OG_Kinderzimmer1
                                2019-10-04 23:46:53.717 - debug: heatingcontrol.0 room 1OG_Kinderzimmer1 with 3 periods
                                2019-10-04 23:46:53.717 - debug: heatingcontrol.0 Profile Type Mo-So, profiles 2
                                2019-10-04 23:46:53.717 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.1.1OG_Kinderzimmer1.Mo-Su.Periods.0 max 5
                                2019-10-04 23:46:53.717 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.1.1OG_Kinderzimmer1.Mo-Su.Periods.1 max 5
                                2019-10-04 23:46:53.717 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.1.1OG_Kinderzimmer1.Mo-Su.Periods.2 max 5
                                2019-10-04 23:46:53.717 - debug: heatingcontrol.0 create data points for 1OG_Kinderzimmer2
                                2019-10-04 23:46:53.764 - debug: heatingcontrol.0 room 1OG_Kinderzimmer2 with 3 periods
                                2019-10-04 23:46:53.764 - debug: heatingcontrol.0 Profile Type Mo-So, profiles 2
                                2019-10-04 23:46:53.764 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.1.1OG_Kinderzimmer2.Mo-Su.Periods.0 max 5
                                2019-10-04 23:46:53.764 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.1.1OG_Kinderzimmer2.Mo-Su.Periods.1 max 5
                                2019-10-04 23:46:53.764 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.1.1OG_Kinderzimmer2.Mo-Su.Periods.2 max 5
                                2019-10-04 23:46:53.764 - debug: heatingcontrol.0 not active.... EG_Bad
                                2019-10-04 23:46:53.764 - debug: heatingcontrol.0 not active.... EG_Garten
                                2019-10-04 23:46:53.764 - debug: heatingcontrol.0 not active.... 1OG_Bad
                                2019-10-04 23:46:53.764 - debug: heatingcontrol.0 not active.... EG_Gang
                                2019-10-04 23:46:53.764 - debug: heatingcontrol.0 not active.... 1OG_Gang
                                2019-10-04 23:46:53.764 - debug: heatingcontrol.0 create data points for 2OG_Schlafzimmer
                                2019-10-04 23:46:53.935 - debug: heatingcontrol.0 room 2OG_Schlafzimmer with 3 periods
                                2019-10-04 23:46:53.935 - debug: heatingcontrol.0 Profile Type Mo-So, profiles 2
                                2019-10-04 23:46:53.935 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.1.2OG_Schlafzimmer.Mo-Su.Periods.0 max 5
                                2019-10-04 23:46:53.935 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.1.2OG_Schlafzimmer.Mo-Su.Periods.1 max 5
                                2019-10-04 23:46:53.935 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.1.2OG_Schlafzimmer.Mo-Su.Periods.2 max 5
                                2019-10-04 23:46:53.935 - debug: heatingcontrol.0 create data points for 2OG_Buero1
                                2019-10-04 23:46:53.982 - debug: heatingcontrol.0 room 2OG_Buero1 with 3 periods
                                2019-10-04 23:46:53.982 - debug: heatingcontrol.0 Profile Type Mo-So, profiles 2
                                2019-10-04 23:46:53.982 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.1.2OG_Buero1.Mo-Su.Periods.0 max 5
                                2019-10-04 23:46:53.982 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.1.2OG_Buero1.Mo-Su.Periods.1 max 5
                                2019-10-04 23:46:53.982 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.1.2OG_Buero1.Mo-Su.Periods.2 max 5
                                2019-10-04 23:46:53.982 - debug: heatingcontrol.0 create data points for 2OG_Buero2
                                2019-10-04 23:46:54.029 - debug: heatingcontrol.0 room 2OG_Buero2 with 3 periods
                                2019-10-04 23:46:54.029 - debug: heatingcontrol.0 Profile Type Mo-So, profiles 2
                                2019-10-04 23:46:54.029 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.1.2OG_Buero2.Mo-Su.Periods.0 max 5
                                2019-10-04 23:46:54.029 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.1.2OG_Buero2.Mo-Su.Periods.1 max 5
                                2019-10-04 23:46:54.029 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.1.2OG_Buero2.Mo-Su.Periods.2 max 5
                                2019-10-04 23:46:54.029 - debug: heatingcontrol.0 not active.... 2OG_Gang
                                2019-10-04 23:46:54.029 - debug: heatingcontrol.0 create data points for 2OG_Bad
                                2019-10-04 23:46:54.091 - debug: heatingcontrol.0 room 2OG_Bad with 3 periods
                                2019-10-04 23:46:54.091 - debug: heatingcontrol.0 Profile Type Mo-So, profiles 2
                                2019-10-04 23:46:54.091 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.1.2OG_Bad.Mo-Su.Periods.0 max 5
                                2019-10-04 23:46:54.091 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.1.2OG_Bad.Mo-Su.Periods.1 max 5
                                2019-10-04 23:46:54.091 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.1.2OG_Bad.Mo-Su.Periods.2 max 5
                                2019-10-04 23:46:54.091 - debug: heatingcontrol.0 not active.... UG_Waschkueche
                                2019-10-04 23:46:54.091 - debug: heatingcontrol.0 not active.... UG_Vorratsraum
                                2019-10-04 23:46:54.091 - debug: heatingcontrol.0 not active.... UG_Heizung
                                2019-10-04 23:46:54.091 - debug: heatingcontrol.0 not active.... UG_Gang
                                2019-10-04 23:46:54.091 - debug: heatingcontrol.0 #start subscribtion
                                2019-10-04 23:46:54.091 - debug: heatingcontrol.0 subscribe EG_Wohnzimmer hm-rpc.0.OEQ0440463.1.STATE
                                2019-10-04 23:46:54.091 - debug: heatingcontrol.0 subscribe EG_Wohnzimmer hm-rpc.0.OEQ0440750.1.STATE
                                2019-10-04 23:46:54.091 - debug: heatingcontrol.0 subscribe EG_Wohnzimmer hm-rpc.0.OEQ0566085.1.STATE
                                2019-10-04 23:46:54.091 - debug: heatingcontrol.0 subscribe 1OG_Kinderzimmer1 hm-rpc.0.OEQ0568166.1.STATE
                                2019-10-04 23:46:54.091 - debug: heatingcontrol.0 subscribe 1OG_Kinderzimmer2 hm-rpc.0.OEQ0440292.1.STATE
                                2019-10-04 23:46:54.091 - debug: heatingcontrol.0 subscribe 2OG_Schlafzimmer hm-rpc.0.OEQ0496790.1.STATE
                                2019-10-04 23:46:54.091 - debug: heatingcontrol.0 subscribe 2OG_Schlafzimmer hm-rpc.0.OEQ0496601.1.STATE
                                2019-10-04 23:46:54.091 - debug: heatingcontrol.0 subscribe 2OG_Schlafzimmer hm-rpc.0.OEQ0496803.1.STATE
                                2019-10-04 23:46:54.091 - debug: heatingcontrol.0 subscribe 2OG_Schlafzimmer hm-rpc.0.OEQ0496795.1.STATE
                                2019-10-04 23:46:54.091 - debug: heatingcontrol.0 subscribe 2OG_Buero1 hm-rpc.0.OEQ0564053.1.STATE
                                2019-10-04 23:46:54.091 - debug: heatingcontrol.0 subscribe 2OG_Buero2 hm-rpc.0.OEQ0496792.1.STATE
                                2019-10-04 23:46:54.091 - debug: heatingcontrol.0 subscribe 2OG_Buero2 hm-rpc.0.OEQ0441055.1.STATE
                                2019-10-04 23:46:54.091 - debug: heatingcontrol.0 subscribe 2OG_Buero2 hm-rpc.0.OEQ0496740.1.STATE
                                2019-10-04 23:46:54.091 - debug: heatingcontrol.0 subscribe 2OG_Bad hm-rpc.0.OEQ0566263.1.STATE
                                2019-10-04 23:46:54.091 - debug: heatingcontrol.0 #subscribtion finished
                                2019-10-04 23:46:54.091 - debug: heatingcontrol.0 start CalculateNextTime, profile type 1
                                2019-10-04 23:46:54.091 - debug: heatingcontrol.0 get profile
                                2019-10-04 23:46:54.123 - debug: heatingcontrol.0 profile 0
                                2019-10-04 23:46:54.154 - debug: heatingcontrol.0 ---found time for EG_Wohnzimmer at {"val":"00:00","ack":true,"ts":1569536219762,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1569536219559} 00:00
                                2019-10-04 23:46:54.154 - debug: heatingcontrol.0 push to list = 00,00
                                2019-10-04 23:46:54.169 - debug: heatingcontrol.0 ---found time for EG_Wohnzimmer at {"val":"06:00","ack":true,"ts":1569528844920,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1569528844701} 06:00
                                2019-10-04 23:46:54.169 - debug: heatingcontrol.0 push to list = 06,00
                                2019-10-04 23:46:54.169 - debug: heatingcontrol.0 ---found time for EG_Wohnzimmer at {"val":"23:00","ack":true,"ts":1569451191041,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1569451190916} 23:00
                                2019-10-04 23:46:54.169 - debug: heatingcontrol.0 push to list = 23,00
                                2019-10-04 23:46:54.169 - debug: heatingcontrol.0 ---found time for 1OG_Schlafzimmer at {"val":"00:00","ack":true,"ts":1569625025328,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1569625024782} 00:00
                                2019-10-04 23:46:54.169 - debug: heatingcontrol.0 ---found time for 1OG_Schlafzimmer at {"val":"06:00","ack":true,"ts":1569625002817,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1569625002162} 06:00
                                2019-10-04 23:46:54.169 - debug: heatingcontrol.0 ---found time for 1OG_Schlafzimmer at {"val":"23:00","ack":true,"ts":1569625009572,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1569625009119} 23:00
                                2019-10-04 23:46:54.169 - debug: heatingcontrol.0 ---found time for 1OG_Kinderzimmer1 at {"val":"00:00","ack":true,"ts":1569625044843,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1569625044328} 00:00
                                2019-10-04 23:46:54.185 - debug: heatingcontrol.0 ---found time for 1OG_Kinderzimmer1 at {"val":"06:00","ack":true,"ts":1569625049913,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1569625049367} 06:00
                                2019-10-04 23:46:54.201 - debug: heatingcontrol.0 ---found time for 1OG_Kinderzimmer1 at {"val":"23:00","ack":true,"ts":1569625055592,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1569625054858} 23:00
                                2019-10-04 23:46:54.201 - debug: heatingcontrol.0 ---found time for 1OG_Kinderzimmer2 at {"val":"00:00","ack":true,"ts":1569625092782,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1569625092189} 00:00
                                2019-10-04 23:46:54.201 - debug: heatingcontrol.0 ---found time for 1OG_Kinderzimmer2 at {"val":"06:00","ack":true,"ts":1569625097509,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1569625096822} 06:00
                                2019-10-04 23:46:54.232 - debug: heatingcontrol.0 ---found time for 1OG_Kinderzimmer2 at {"val":"23:00","ack":true,"ts":1569625101300,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1569625100645} 23:00
                                2019-10-04 23:46:54.232 - debug: heatingcontrol.0 ---found time for 2OG_Schlafzimmer at {"val":"00:00","ack":true,"ts":1569625240249,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1569625239578} 00:00
                                2019-10-04 23:46:54.232 - debug: heatingcontrol.0 ---found time for 2OG_Schlafzimmer at {"val":"06:00","ack":true,"ts":1569625244695,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1569625244087} 06:00
                                2019-10-04 23:46:54.232 - debug: heatingcontrol.0 ---found time for 2OG_Schlafzimmer at {"val":"23:00","ack":true,"ts":1569625247690,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1569625247207} 23:00
                                2019-10-04 23:46:54.247 - debug: heatingcontrol.0 ---found time for 2OG_Buero1 at {"val":"00:00","ack":true,"ts":1569625256021,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1569625255522} 00:00
                                2019-10-04 23:46:54.247 - debug: heatingcontrol.0 ---found time for 2OG_Buero1 at {"val":"06:00","ack":true,"ts":1569625260358,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1569625259718} 06:00
                                2019-10-04 23:46:54.247 - debug: heatingcontrol.0 ---found time for 2OG_Buero1 at {"val":"23:00","ack":true,"ts":1569625265880,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1569625265116} 23:00
                                2019-10-04 23:46:54.247 - debug: heatingcontrol.0 ---found time for 2OG_Buero2 at {"val":"00:00","ack":true,"ts":1569625273524,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1569625272822} 00:00
                                2019-10-04 23:46:54.247 - debug: heatingcontrol.0 ---found time for 2OG_Buero2 at {"val":"06:00","ack":true,"ts":1569625276972,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1569625276316} 06:00
                                2019-10-04 23:46:54.247 - debug: heatingcontrol.0 ---found time for 2OG_Buero2 at {"val":"23:00","ack":true,"ts":1569625281823,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1569625281199} 23:00
                                2019-10-04 23:46:54.263 - debug: heatingcontrol.0 ---found time for 2OG_Bad at {"val":"00:00","ack":true,"ts":1569625291058,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1569625290419} 00:00
                                2019-10-04 23:46:54.263 - debug: heatingcontrol.0 ---found time for 2OG_Bad at {"val":"06:00","ack":true,"ts":1569625295848,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1569625295036} 06:00
                                2019-10-04 23:46:54.263 - debug: heatingcontrol.0 ---found time for 2OG_Bad at {"val":"23:00","ack":true,"ts":1569625298843,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1569625298219} 23:00
                                2019-10-04 23:46:54.263 - debug: heatingcontrol.0 create cron job #0 at 0:0 string: 0 0 0 * * * Europe/Berlin
                                2019-10-04 23:46:54.279 - debug: heatingcontrol.0 create cron job #1 at 6:0 string: 0 0 6 * * * Europe/Berlin
                                2019-10-04 23:46:54.279 - debug: heatingcontrol.0 create cron job #2 at 23:0 string: 0 0 23 * * * Europe/Berlin
                                2019-10-04 23:46:54.279 - debug: heatingcontrol.0 cron jobs
                                2019-10-04 23:46:54.279 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 5 Oct 2019 00:00:00
                                2019-10-04 23:46:54.279 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 5 Oct 2019 06:00:00
                                2019-10-04 23:46:54.294 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 5 Oct 2019 23:00:00
                                2019-10-04 23:46:54.294 - info: heatingcontrol.0 calculating new target temperatures
                                2019-10-04 23:46:54.325 - debug: heatingcontrol.0 profile type 1
                                2019-10-04 23:46:54.325 - debug: heatingcontrol.0 get profile
                                2019-10-04 23:46:54.325 - debug: heatingcontrol.0 profile 0
                                2019-10-04 23:46:54.325 - debug: heatingcontrol.0 check room EG_Wohnzimmer
                                2019-10-04 23:46:54.325 - debug: heatingcontrol.0 number of periods 3
                                2019-10-04 23:46:54.325 - debug: heatingcontrol.0 check ID Profiles.0.EG_Wohnzimmer.Mo-Su.Periods.0.time
                                2019-10-04 23:46:54.325 - debug: heatingcontrol.0 check time for EG_Wohnzimmer Profiles.0.EG_Wohnzimmer.Mo-Su.Periods.0.time 18.0
                                2019-10-04 23:46:54.325 - debug: heatingcontrol.0 check ID Profiles.0.EG_Wohnzimmer.Mo-Su.Periods.1.time
                                2019-10-04 23:46:54.325 - debug: heatingcontrol.0 check time for EG_Wohnzimmer Profiles.0.EG_Wohnzimmer.Mo-Su.Periods.1.time 22
                                2019-10-04 23:46:54.325 - debug: heatingcontrol.0 check ID Profiles.0.EG_Wohnzimmer.Mo-Su.Periods.2.time
                                2019-10-04 23:46:54.341 - debug: heatingcontrol.0 check time for EG_Wohnzimmer Profiles.0.EG_Wohnzimmer.Mo-Su.Periods.2.time 18.0
                                2019-10-04 23:46:54.341 - debug: heatingcontrol.0 ### 18.0 0 0 0 0 0
                                2019-10-04 23:46:54.341 - info: heatingcontrol.0 room EG_Wohnzimmer Thermostat EG_Wohnzimmer_Heizung_11_Kanal4.SET_TEMPERATURE set to 18
                                2019-10-04 23:46:54.341 - info: heatingcontrol.0 room EG_Wohnzimmer Thermostat EG_Wohnzimmer_Heizung_12_Kanal4.SET_TEMPERATURE set to 18
                                2019-10-04 23:46:54.341 - info: heatingcontrol.0 room EG_Wohnzimmer Thermostat EG_Gang_Heizung_11_Kanal4.SET_TEMPERATURE set to 18
                                2019-10-04 23:46:54.357 - debug: heatingcontrol.0 check room 1OG_Schlafzimmer
                                2019-10-04 23:46:54.357 - debug: heatingcontrol.0 number of periods 3
                                2019-10-04 23:46:54.357 - debug: heatingcontrol.0 check ID Profiles.0.1OG_Schlafzimmer.Mo-Su.Periods.0.time
                                2019-10-04 23:46:54.357 - debug: heatingcontrol.0 check time for 1OG_Schlafzimmer Profiles.0.1OG_Schlafzimmer.Mo-Su.Periods.0.time 20.0
                                2019-10-04 23:46:54.357 - debug: heatingcontrol.0 check ID Profiles.0.1OG_Schlafzimmer.Mo-Su.Periods.1.time
                                2019-10-04 23:46:54.372 - debug: heatingcontrol.0 check time for 1OG_Schlafzimmer Profiles.0.1OG_Schlafzimmer.Mo-Su.Periods.1.time 17.0
                                2019-10-04 23:46:54.372 - debug: heatingcontrol.0 check ID Profiles.0.1OG_Schlafzimmer.Mo-Su.Periods.2.time
                                2019-10-04 23:46:54.372 - debug: heatingcontrol.0 check time for 1OG_Schlafzimmer Profiles.0.1OG_Schlafzimmer.Mo-Su.Periods.2.time 20.0
                                2019-10-04 23:46:54.372 - debug: heatingcontrol.0 ### 20.0 0 0 0 0 0
                                2019-10-04 23:46:54.372 - debug: heatingcontrol.0 check room 1OG_Kinderzimmer1
                                2019-10-04 23:46:54.372 - debug: heatingcontrol.0 number of periods 3
                                2019-10-04 23:46:54.372 - debug: heatingcontrol.0 check ID Profiles.0.1OG_Kinderzimmer1.Mo-Su.Periods.0.time
                                2019-10-04 23:46:54.388 - debug: heatingcontrol.0 check time for 1OG_Kinderzimmer1 Profiles.0.1OG_Kinderzimmer1.Mo-Su.Periods.0.time 20.0
                                2019-10-04 23:46:54.388 - debug: heatingcontrol.0 check ID Profiles.0.1OG_Kinderzimmer1.Mo-Su.Periods.1.time
                                2019-10-04 23:46:54.388 - debug: heatingcontrol.0 check time for 1OG_Kinderzimmer1 Profiles.0.1OG_Kinderzimmer1.Mo-Su.Periods.1.time 17.0
                                2019-10-04 23:46:54.388 - debug: heatingcontrol.0 check ID Profiles.0.1OG_Kinderzimmer1.Mo-Su.Periods.2.time
                                2019-10-04 23:46:54.388 - debug: heatingcontrol.0 check time for 1OG_Kinderzimmer1 Profiles.0.1OG_Kinderzimmer1.Mo-Su.Periods.2.time 20.0
                                2019-10-04 23:46:54.388 - debug: heatingcontrol.0 ### 20.0 0 0 0 0 0
                                2019-10-04 23:46:54.388 - info: heatingcontrol.0 room 1OG_Kinderzimmer1 Thermostat 1OG_Kinderzimmer1_Heizung_11_Kanal4.SET_TEMPERATURE set to 20
                                2019-10-04 23:46:54.388 - debug: heatingcontrol.0 check room 1OG_Kinderzimmer2
                                2019-10-04 23:46:54.388 - debug: heatingcontrol.0 number of periods 3
                                2019-10-04 23:46:54.388 - debug: heatingcontrol.0 check ID Profiles.0.1OG_Kinderzimmer2.Mo-Su.Periods.0.time
                                2019-10-04 23:46:54.403 - debug: heatingcontrol.0 check time for 1OG_Kinderzimmer2 Profiles.0.1OG_Kinderzimmer2.Mo-Su.Periods.0.time 17.0
                                2019-10-04 23:46:54.403 - debug: heatingcontrol.0 check ID Profiles.0.1OG_Kinderzimmer2.Mo-Su.Periods.1.time
                                2019-10-04 23:46:54.403 - debug: heatingcontrol.0 check time for 1OG_Kinderzimmer2 Profiles.0.1OG_Kinderzimmer2.Mo-Su.Periods.1.time 20.0
                                2019-10-04 23:46:54.403 - debug: heatingcontrol.0 check ID Profiles.0.1OG_Kinderzimmer2.Mo-Su.Periods.2.time
                                2019-10-04 23:46:54.403 - debug: heatingcontrol.0 check time for 1OG_Kinderzimmer2 Profiles.0.1OG_Kinderzimmer2.Mo-Su.Periods.2.time 17.0
                                2019-10-04 23:46:54.403 - debug: heatingcontrol.0 ### 17.0 0 0 0 0 0
                                2019-10-04 23:46:54.403 - info: heatingcontrol.0 room 1OG_Kinderzimmer2 Thermostat 1OG_Kinderzimmer 2_Heizung_11_Kanal4.SET_TEMPERATURE set to 17
                                2019-10-04 23:46:54.435 - debug: heatingcontrol.0 check room 2OG_Schlafzimmer
                                2019-10-04 23:46:54.435 - debug: heatingcontrol.0 number of periods 3
                                2019-10-04 23:46:54.435 - debug: heatingcontrol.0 check ID Profiles.0.2OG_Schlafzimmer.Mo-Su.Periods.0.time
                                2019-10-04 23:46:54.435 - debug: heatingcontrol.0 check time for 2OG_Schlafzimmer Profiles.0.2OG_Schlafzimmer.Mo-Su.Periods.0.time 18.0
                                2019-10-04 23:46:54.435 - debug: heatingcontrol.0 check ID Profiles.0.2OG_Schlafzimmer.Mo-Su.Periods.1.time
                                2019-10-04 23:46:54.450 - debug: heatingcontrol.0 check time for 2OG_Schlafzimmer Profiles.0.2OG_Schlafzimmer.Mo-Su.Periods.1.time 18.0
                                2019-10-04 23:46:54.450 - debug: heatingcontrol.0 check ID Profiles.0.2OG_Schlafzimmer.Mo-Su.Periods.2.time
                                2019-10-04 23:46:54.450 - debug: heatingcontrol.0 check time for 2OG_Schlafzimmer Profiles.0.2OG_Schlafzimmer.Mo-Su.Periods.2.time 18.0
                                2019-10-04 23:46:54.450 - debug: heatingcontrol.0 ### 18.0 0 0 0 0 0
                                2019-10-04 23:46:54.450 - info: heatingcontrol.0 room 2OG_Schlafzimmer Thermostat 2OG_Schlafzimmer_Heizung_11_Kanal4.SET_TEMPERATURE set to 18
                                2019-10-04 23:46:54.450 - info: heatingcontrol.0 room 2OG_Schlafzimmer Thermostat hm-rpc.1.000E570999A890.1.ACTUAL_TEMPERATURE set to 18
                                2019-10-04 23:46:54.466 - debug: heatingcontrol.0 check room 2OG_Buero1
                                2019-10-04 23:46:54.466 - debug: heatingcontrol.0 number of periods 3
                                2019-10-04 23:46:54.466 - debug: heatingcontrol.0 check ID Profiles.0.2OG_Buero1.Mo-Su.Periods.0.time
                                2019-10-04 23:46:54.466 - debug: heatingcontrol.0 check time for 2OG_Buero1 Profiles.0.2OG_Buero1.Mo-Su.Periods.0.time 19
                                2019-10-04 23:46:54.466 - debug: heatingcontrol.0 check ID Profiles.0.2OG_Buero1.Mo-Su.Periods.1.time
                                2019-10-04 23:46:54.481 - debug: heatingcontrol.0 check time for 2OG_Buero1 Profiles.0.2OG_Buero1.Mo-Su.Periods.1.time 22.0
                                2019-10-04 23:46:54.481 - debug: heatingcontrol.0 check ID Profiles.0.2OG_Buero1.Mo-Su.Periods.2.time
                                2019-10-04 23:46:54.481 - debug: heatingcontrol.0 check time for 2OG_Buero1 Profiles.0.2OG_Buero1.Mo-Su.Periods.2.time 19.0
                                2019-10-04 23:46:54.481 - debug: heatingcontrol.0 ### 19.0 0 0 0 0 0
                                2019-10-04 23:46:54.481 - info: heatingcontrol.0 room 2OG_Buero1 Thermostat 2OG_Buero1_Heizung_11_Kanal4.SET_TEMPERATURE set to 19
                                2019-10-04 23:46:54.497 - debug: heatingcontrol.0 check room 2OG_Buero2
                                2019-10-04 23:46:54.497 - debug: heatingcontrol.0 number of periods 3
                                2019-10-04 23:46:54.497 - debug: heatingcontrol.0 check ID Profiles.0.2OG_Buero2.Mo-Su.Periods.0.time
                                2019-10-04 23:46:54.497 - debug: heatingcontrol.0 check time for 2OG_Buero2 Profiles.0.2OG_Buero2.Mo-Su.Periods.0.time 18.0
                                2019-10-04 23:46:54.497 - debug: heatingcontrol.0 check ID Profiles.0.2OG_Buero2.Mo-Su.Periods.1.time
                                2019-10-04 23:46:54.497 - debug: heatingcontrol.0 check time for 2OG_Buero2 Profiles.0.2OG_Buero2.Mo-Su.Periods.1.time 19.0
                                2019-10-04 23:46:54.497 - debug: heatingcontrol.0 check ID Profiles.0.2OG_Buero2.Mo-Su.Periods.2.time
                                2019-10-04 23:46:54.513 - debug: heatingcontrol.0 check time for 2OG_Buero2 Profiles.0.2OG_Buero2.Mo-Su.Periods.2.time 18.0
                                2019-10-04 23:46:54.513 - debug: heatingcontrol.0 ### 18.0 0 0 0 0 0
                                2019-10-04 23:46:54.513 - info: heatingcontrol.0 room 2OG_Buero2 Thermostat 2OG_Buero2_Heizung_11_Kanal4.SET_TEMPERATURE set to 18
                                2019-10-04 23:46:54.513 - debug: heatingcontrol.0 check room 2OG_Bad
                                2019-10-04 23:46:54.513 - debug: heatingcontrol.0 number of periods 3
                                2019-10-04 23:46:54.513 - debug: heatingcontrol.0 check ID Profiles.0.2OG_Bad.Mo-Su.Periods.0.time
                                2019-10-04 23:46:54.513 - debug: heatingcontrol.0 check time for 2OG_Bad Profiles.0.2OG_Bad.Mo-Su.Periods.0.time 18.0
                                2019-10-04 23:46:54.513 - debug: heatingcontrol.0 check ID Profiles.0.2OG_Bad.Mo-Su.Periods.1.time
                                2019-10-04 23:46:54.528 - debug: heatingcontrol.0 check time for 2OG_Bad Profiles.0.2OG_Bad.Mo-Su.Periods.1.time 22.0
                                2019-10-04 23:46:54.528 - debug: heatingcontrol.0 check ID Profiles.0.2OG_Bad.Mo-Su.Periods.2.time
                                2019-10-04 23:46:54.528 - debug: heatingcontrol.0 check time for 2OG_Bad Profiles.0.2OG_Bad.Mo-Su.Periods.2.time 18.0
                                2019-10-04 23:46:54.528 - debug: heatingcontrol.0 ### 18.0 0 0 0 0 0
                                2019-10-04 23:46:54.528 - info: heatingcontrol.0 room 2OG_Bad Thermostat 2OG_Bad_Heizung_11_Kanal4.SET_TEMPERATURE set to 18
                                2019-10-04 23:46:54.528 - debug: heatingcontrol.0 cron jobs
                                2019-10-04 23:46:54.528 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 5 Oct 2019 00:00:00
                                2019-10-04 23:46:54.528 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 5 Oct 2019 06:00:00
                                2019-10-04 23:46:54.528 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 5 Oct 2019 23:00:00
                                2019-10-04 23:46:55.886 - error: hm-rpc.0 xmlrpc -> setValue ["4","SET_TEMPERATURE",18] FLOAT
                                2019-10-04 23:46:55.886 - error: hm-rpc.0 Error: XML-RPC fault: Failure
                                2019-10-04 23:46:56.104 - debug: heatingcontrol.0 system.adapter.admin.0: logging false
                                2019-10-04 23:46:56.635 - error: hm-rpc.0 xmlrpc -> setValue ["4","SET_TEMPERATURE",18] FLOAT
                                2019-10-04 23:46:56.635 - error: hm-rpc.0 Error: XML-RPC fault: Failure
                                2019-10-04 23:46:57.368 - error: hm-rpc.0 xmlrpc -> setValue ["4","SET_TEMPERATURE",18] FLOAT
                                2019-10-04 23:46:57.368 - error: hm-rpc.0 Error: XML-RPC fault: Failure
                                2019-10-04 23:46:58.054 - debug: heatingcontrol.0 system.adapter.admin.0: logging true
                                2019-10-04 23:46:58.148 - error: hm-rpc.0 xmlrpc -> setValue ["4","SET_TEMPERATURE",20] FLOAT
                                2019-10-04 23:46:58.148 - error: hm-rpc.0 Error: XML-RPC fault: Failure
                                2019-10-04 23:46:58.897 - error: hm-rpc.0 xmlrpc -> setValue ["4","SET_TEMPERATURE",17] FLOAT
                                2019-10-04 23:46:58.897 - error: hm-rpc.0 Error: XML-RPC fault: Failure
                                2019-10-04 23:46:59.646 - error: hm-rpc.0 xmlrpc -> setValue ["4","SET_TEMPERATURE",18] FLOAT
                                2019-10-04 23:46:59.646 - error: hm-rpc.0 Error: XML-RPC fault: Failure
                                2019-10-04 23:47:00.395 - error: hm-rpc.0 xmlrpc -> setValue ["4","SET_TEMPERATURE",18] FLOAT
                                2019-10-04 23:47:00.395 - error: hm-rpc.0 Error: XML-RPC fault: Failure
                                2019-10-04 23:47:01.143 - error: hm-rpc.0 xmlrpc -> setValue ["4","SET_TEMPERATURE",19] FLOAT
                                2019-10-04 23:47:01.143 - error: hm-rpc.0 Error: XML-RPC fault: Failure
                                2019-10-04 23:47:01.923 - error: hm-rpc.0 xmlrpc -> setValue ["4","SET_TEMPERATURE",18] FLOAT
                                2019-10-04 23:47:01.923 - error: hm-rpc.0 Error: XML-RPC fault: Failure
                                2019-10-04 23:47:02.719 - error: hm-rpc.0 xmlrpc -> setValue ["4","SET_TEMPERATURE",18] FLOAT
                                2019-10-04 23:47:02.719 - error: hm-rpc.0 Error: XML-RPC fault: Failure
                                2019-10-04 23:47:33.622 - debug: heatingcontrol.0 ### handle state change hm-rpc.0.OEQ0496790.1.STATE {"val":false,"ack":true,"ts":1570225653622,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1567698413860}
                                2019-10-04 23:47:33.622 - debug: heatingcontrol.0 ### 111 not handled
                                2019-10-04 23:47:33.622 - debug: heatingcontrol.0 handle actors hm-rpc.0.OEQ0496790.1.STATE{"val":false,"ack":true,"ts":1570225653622,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1567698413860}
                                2019-10-04 23:47:33.622 - debug: heatingcontrol.0 ### {"id":19,"name":"2OG_Schlafzimmer_Fenster_11_Kanal1.STATE","OID_Current":"hm-rpc.0.OEQ0496790.1.STATE","isActive":true,"type":3,"room":"2OG_Schlafzimmer"}
                                2019-10-04 23:47:33.622 - debug: heatingcontrol.0 set 2OG_Schlafzimmer window open to {"val":false,"ack":true,"ts":1570225653622,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1567698413860}
                                2019-10-04 23:47:33.622 - info: heatingcontrol.0 calculating new target temperatures
                                Falls du noch mehr Daten benötigst, suche ich die gerne zusammen.
                                Vielen Dank für die Unterstützung
                                Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
                                • X xADDRx
                                  Ben
                                  maarten
                                  #175
                                  @xADDRx
                                  Ich habe es ziemlich simpel gehalten mit meiner vis, für mich passt es so aber wahrscheinlich gibt es elegantere Lösungen:
                                  Die Einstellungen sind jeweils pro Raum, das Widget bleibt das gleiche.
                                  [{"tpl":"tplImage","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"src":"/icons-mfd-png/temp_temperature.png","stretch":false,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false},"style":{"left":"210px","top":"92px","width":"35px","height":"35px","border-style":"none","z-index":"2","position":""},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplImage","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"src":"/icons-mfd-png/weather_humidity.png","stretch":false,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false},"style":{"left":"216px","top":"122px","width":"31px","height":"36px","border-style":"none","z-index":"2"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"87px","top":"155px","width":"630px","height":"1px","z-index":"3","background-color":"#FFFFFF"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueFloat","data":{"oid":"hm-rpc.1.000E570999A397.1.ACTUAL_TEMPERATURE","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","is_comma":"true","factor":"1","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_append_plural":" °C"},"style":{"left":"245px","top":"105px","color":"#FFFFFF","width":"68px","height":"18px","z-index":"3"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueFloat","data":{"oid":"hm-rpc.1.000E570999A397.1.HUMIDITY","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","is_comma":"true","factor":"1","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_append_plural":" %"},"style":{"left":"244px","top":"130px","color":"#FFFFFF","width":"68px","height":"18px","z-index":"3"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"80px","top":"95px","width":"644px","height":"123px","border-width":"1px","border-style":"solid","border-color":"#000000","border-radius":"10px","opacity":"","z-index":"1","background-color":"#000000"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"Schlafzimmer"},"style":{"left":"90px","top":"105px","width":"146px","height":"20px","color":"#ffffff","z-index":"3"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplJquiInputDatetime","data":{"oid":"heatingcontrol.0.Profiles.0.1OG_Schlafzimmer.Mo-Su.Periods.0.time","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"timeOnly":true,"hideSeconds":true,"size":"1"},"style":{"left":"221px","top":"164px","width":"64px","height":"10px","z-index":"4"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplJquiInput","data":{"oid":"heatingcontrol.0.Profiles.0.1OG_Schlafzimmer.Mo-Su.Periods.0.Temperature","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"label":"","digits":"1","size":"1","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"274px","top":"192px","width":"73px","height":"24px","z-index":"4","color":"#ffffff"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplJquiInputDatetime","data":{"oid":"heatingcontrol.0.Profiles.0.1OG_Schlafzimmer.Mo-Su.Periods.1.time","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"timeOnly":true,"hideSeconds":true,"size":"1"},"style":{"left":"332px","top":"164px","width":"64px","height":"10px","z-index":"4"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplJquiInput","data":{"oid":"heatingcontrol.0.Profiles.0.1OG_Schlafzimmer.Mo-Su.Periods.1.Temperature","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"label":"","digits":"1","size":"1","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"390px","top":"192px","width":"73px","height":"24px","z-index":"4","color":"#ffffff"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplJquiInputDatetime","data":{"oid":"heatingcontrol.0.Profiles.0.1OG_Schlafzimmer.Mo-Su.Periods.2.time","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"timeOnly":true,"hideSeconds":true,"size":"1"},"style":{"left":"450px","top":"164px","width":"64px","height":"10px","z-index":"4"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplJquiInput","data":{"oid":"heatingcontrol.0.Profiles.0.1OG_Schlafzimmer.Mo-Su.Periods.2.Temperature","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"label":"","digits":"1","size":"1","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"508px","top":"192px","width":"72px","height":"24px","z-index":"4","color":"#ffffff"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplJquiInputDatetime","data":{"oid":"Datenpunkte.0.EndeHeizperiodeGlobal","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"timeOnly":true,"hideSeconds":true,"size":"1"},"style":{"left":"568px","top":"164px","width":"64px","height":"10px","z-index":"4"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"°C"},"style":{"left":"327px","top":"197px","width":"22px","height":"20px","color":"#737373","z-index":"10"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"°C"},"style":{"left":"443px","top":"197px","width":"22px","height":"20px","color":"#737373","z-index":"10"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"°C"},"style":{"left":"561px","top":"197px","width":"22px","height":"20px","color":"#737373","z-index":"10"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"bis"},"style":{"left":"301px","top":"167px","width":"22px","height":"20px","color":"#ffffff","z-index":"10"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"bis"},"style":{"left":"416px","top":"167px","width":"22px","height":"20px","color":"#ffffff","z-index":"10"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"bis"},"style":{"left":"533px","top":"167px","width":"22px","height":"20px","color":"#ffffff","z-index":"10"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"von"},"style":{"left":"187px","top":"167px","width":"29px","height":"20px","color":"#ffffff","z-index":"10"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"Temperaturabsenkung bei Abwesenheit"},"style":{"left":"424px","top":"102px","width":"289px","height":"20px","color":"#ffffff","z-index":"3"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplJquiInput","data":{"oid":"heatingcontrol.0.Profiles.0.1OG_Schlafzimmer.AbsentDecrease","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"label":"","digits":"1","size":"1","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"343px","top":"100px","width":"73px","height":"24px","z-index":"4","color":"#ffffff"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"°C"},"style":{"left":"395px","top":"105px","width":"22px","height":"20px","color":"#737373","z-index":"10"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"heatingcontrol.0.Profiles.0.1OG_Schlafzimmer.CurrentTimePeriod","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"90px","top":"129px","color":"#ffffff","width":"118px","height":"20px","z-index":"4"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"Temperaturabsenkung bei Fenster offen"},"style":{"left":"424px","top":"130px","width":"289px","height":"20px","color":"#ffffff","z-index":"3"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplJquiInput","data":{"oid":"heatingcontrol.0.Profiles.0.1OG_Schlafzimmer.WindowOpenDecrease","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"label":"","digits":"1","size":"1","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"343px","top":"128px","width":"73px","height":"24px","z-index":"4","color":"#ffffff"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"°C"},"style":{"left":"395px","top":"133px","width":"22px","height":"20px","color":"#737373","z-index":"10"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"Heizplan"},"style":{"left":"90px","top":"166px","width":"67px","height":"16px","color":"#ffffff","z-index":"3"},"widgetSet":"basic"}]
                                  • ChaotC Chaot
                                    Ich habe auf Verdacht mal den Adapter installiert, weil meine DECT Thermostate mit dem alten Script ja auch gelaufen sind.
                                    Und das ist das derzeitige Resultat:
                                    fritzdect.0	2019-09-25 21:20:19.023	info	Comet ID: 119600101272 identified for command (mode) : 0
                                    fritzdect.0	2019-09-25 21:20:19.018	info	Comet ID: 119600101272 identified for command (targettemp) : 21
                                    heatingcontrol.0	2019-09-25 21:20:19.016	info	room Martin Thermostat Target Temp set to 21
                                    fritzdect.0	2019-09-25 21:20:19.009	info	Comet ID: 119610273248 identified for command (mode) : 0
                                    fritzdect.0	2019-09-25 21:20:19.003	info	Comet ID: 119610273248 identified for command (targettemp) : 21
                                    heatingcontrol.0	2019-09-25 21:20:19.001	info	room Toilette Thermostat Target Temp set to 21
                                    fritzdect.0	2019-09-25 21:20:18.990	info	Comet ID: 119600122088 identified for command (mode) : 0
                                    fritzdect.0	2019-09-25 21:20:18.971	info	Comet ID: 119600122088 identified for command (targettemp) : 21
                                    heatingcontrol.0	2019-09-25 21:20:18.968	info	room Schlafzimmer Thermostat Target Temp set to 21
                                    fritzdect.0	2019-09-25 21:20:18.965	info	HGROUP ID: 92:40:6E-900 identified for command (mode) : 0
                                    fritzdect.0	2019-09-25 21:20:18.959	info	HGROUP ID: 92:40:6E-900 identified for command (targettemp) : 21
                                    heatingcontrol.0	2019-09-25 21:20:18.957	info	room Wohnzimmer Thermostat Target Temp set to 21
                                    heatingcontrol.0	2019-09-25 21:20:18.928	info	calculating new target temperatures
                                    heatingcontrol.0	2019-09-25 21:20:17.759	info	starting. Version 0.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol, node: v10.16.3
                                    heatingcontrol.0	2019-09-25 21:20:17.728	info	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                    Es scheint das die Thermostate direkt richtig erkannt werden.
                                    zur zusätzlichen Erklärung: Command Mode 0 ist AUTO
                                    Jetzt muss ich nur noch an einer VIS basteln.
                                    Oder hat hier jemand was einfaches?
                                    Und eine Funktion hätte ich gerne noch.
                                    Lässt sich der Datenpunkt "Mode" auch direkt ansteuern über die Datenpunkte oder nur aus dem Adapter heraus?
                                    Dann könnte ich den bei "Fenster offen" direkt auf OFF Steuern anstatt nur auf Absenkung zu gehen.
                                    hilde0407
                                    #176
                                    @Chaot Kannst Du mir bitte genau erklären, wie Du die Fritz!Dect Thermostate im Adapter eingetragen hast?
                                    • H hilde0407
                                      ChaotC Offline
                                      ChaotC Offline
                                      Chaot
                                      #177
                                      @hilde0407 Ich habe die im Adapter unter Thermostate eingetragen.
                                      Als Adapter zusätzlich muss FritzDect laufen
                                      Räume und Gewerke waren vom Script vorher schon zugeordnet.
                                      OID aktueller Wert ist dann fritzdect.0.Thermostatkennung.actualtemp
                                      und OID Zielwert ist dann fritzdect.0.Thermostatkennung.actualtemp
                                      H 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • M maarten
                                        @Rene_HM
                                        Vielen Dank für deine Antwort, ich bin leider erst jetzt dazu gekommen. Ist mir bewusst, dass diese Adapterversion noch in Entwicklung ist, bis jetzt funktioniert Sie jedoch ganz gut.
                                        Ich musste mich kurz einlesen wie man einen Adapter debut und hoffe ich habe soweit alles richtig gemacht:
                                        undefined2019-10-04 23:46:51.627 - info: host.Home-PC object change system.adapter.heatingcontrol.0
                                        2019-10-04 23:46:51.642 - info: host.Home-PC instance system.adapter.heatingcontrol.0 started with pid 7708
                                        2019-10-04 23:46:52.828 - debug: heatingcontrol.0 objectDB connected
                                        2019-10-04 23:46:52.859 - debug: heatingcontrol.0 statesDB connected
                                        2019-10-04 23:46:52.953 - info: heatingcontrol.0 starting. Version 0.3.0 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol, node: v10.14.1
                                        2019-10-04 23:46:52.968 - debug: heatingcontrol.0 devices [{"id":1,"name":"EG_Wohnzimmer_Heizung_11_Kanal4.SET_TEMPERATURE","OID_Current":"hm-rpc.1.000E570999A5A3.1.ACTUAL_TEMPERATURE","OID_Target":"hm-rpc.0.OEQ0846278.4.SET_TEMPERATURE","isActive":true,"type":1,"room":"EG_Wohnzimmer"},{"id":2,"name":"EG_Wohnzimmer_Heizung_11_Kanal4.SET_TEMPERATURE","OID_Target":"hm-rpc.0.OEQ0846278.4.SET_TEMPERATURE","isActive":true,"type":2,"room":"EG_Wohnzimmer"},{"id":3,"name":"EG_Wohnzimmer_Heizung_12_Kanal4.SET_TEMPERATURE","OID_Target":"hm-rpc.0.OEQ0843010.4.SET_TEMPERATURE","isActive":true,"type":2,"room":"EG_Wohnzimmer"},{"id":4,"name":"EG_Wohnzimmer_Tuere_11_Kanal1.STATE","OID_Current":"hm-rpc.0.OEQ0440463.1.STATE","isActive":true,"type":3,"room":"EG_Wohnzimmer"},{"id":5,"name":"EG_Gang_Tuere_11_Kanal1.STATE","OID_Current":"hm-rpc.0.OEQ0440750.1.STATE","isActive":true,"type":3,"room":"EG_Wohnzimmer"},{"id":6,"name":"EG_Küche_Fenster_11_Kanal1.STATE","OID_Current":"hm-rpc.0.OEQ0566085.1.STATE","isActive":true,"type":3,"room":"EG_Wohnzimmer"},{"id":7,"name":"EG_Wohnzimmer_Heizung_12_Kanal4.SET_TEMPERATURE","OID_Current":"hm-rpc.1.000E570999A5A3.1.ACTUAL_TEMPERATURE","OID_Target":"hm-rpc.0.OEQ0843010.4.SET_TEMPERATURE","isActive":true,"type":1,"room":"EG_Wohnzimmer"},{"id":8,"name":"EG_Gang_Heizung_11_Kanal4.SET_TEMPERATURE","OID_Current":"hm-rpc.1.000E570999A5A3.1.ACTUAL_TEMPERATURE","OID_Target":"hm-rpc.0.OEQ0843134.4.SET_TEMPERATURE","isActive":true,"type":1,"room":"EG_Wohnzimmer"},{"id":9,"name":"EG_Wohnzimmer_Tuere_11_Kanal1.STATE","OID_Current":"hm-rpc.0.OEQ0440463.1.STATE","isActive":true,"type":3,"room":"EG_Wohnzimmer"},{"id":10,"name":"1OG_Schlafzimmer_Heizung_11_Kanal4.SET_TEMPERATURE","OID_Current":"hm-rpc.1.000E570999A397.1.ACTUAL_TEMPERATURE","OID_Target":"hm-rpc.0.OEQ0841727.4.SET_TEMPERATURE","isActive":false,"type":1,"room":"1OG_Schlafzimmer"},{"id":11,"name":"1OG_Schlafzimmer_Fenster_11_Kanal1.STATE","OID_Current":"hm-rpc.0.OEQ0566218.1.STATE","isActive":false,"type":3,"room":"1OG_Schlafzimmer"},{"id":12,"name":"1OG_Schlafzimmer_Tuere_11_Kanal1.STATE","OID_Current":"hm-rpc.0.OEQ0566065.1.STATE","isActive":false,"type":3,"room":"1OG_Schlafzimmer"},{"id":13,"name":"1OG_Kinderzimmer1_Heizung_11_Kanal4.SET_TEMPERATURE","OID_Current":"hm-rpc.1.000E570999A3A5.1.ACTUAL_TEMPERATURE","OID_Target":"hm-rpc.0.OEQ0844685.4.SET_TEMPERATURE","isActive":true,"type":1,"room":"1OG_Kinderzimmer1"},{"id":14,"name":"1OG_Kinderzimmer1_Fenster_11_Kanal1.STATE","OID_Current":"hm-rpc.0.OEQ0568166.1.STATE","isActive":true,"type":3,"room":"1OG_Kinderzimmer1"},{"id":15,"name":"1OG_Kinderzimmer 2_Heizung_11_Kanal4.SET_TEMPERATURE","OID_Current":"hm-rpc.1.000E570999A87B.1.ACTUAL_TEMPERATURE","OID_Target":"hm-rpc.0.OEQ1248833.4.SET_TEMPERATURE","isActive":true,"type":1,"room":"1OG_Kinderzimmer2"},{"id":16,"name":"1OG_Kinderzimmer2_Fenster_11_Kanal1.STATE","OID_Current":"hm-rpc.0.OEQ0440292.1.STATE","isActive":true,"type":3,"room":"1OG_Kinderzimmer2"},{"id":17,"name":"2OG_Schlafzimmer_Heizung_11_Kanal4.SET_TEMPERATURE","OID_Current":"hm-rpc.1.000E570999A890.1.ACTUAL_TEMPERATURE","OID_Target":"hm-rpc.0.OEQ0846127.4.SET_TEMPERATURE","isActive":true,"type":1,"room":"2OG_Schlafzimmer"},{"id":18,"name":"hm-rpc.1.000E570999A890.1.ACTUAL_TEMPERATURE","OID_Current":"hm-rpc.1.000E570999A890.1.ACTUAL_TEMPERATURE","OID_Target":"hm-rpc.0.OEQ0846141.4.SET_TEMPERATURE","isActive":true,"type":1,"room":"2OG_Schlafzimmer"},{"id":19,"name":"2OG_Schlafzimmer_Fenster_11_Kanal1.STATE","OID_Current":"hm-rpc.0.OEQ0496790.1.STATE","isActive":true,"type":3,"room":"2OG_Schlafzimmer"},{"id":20,"name":"2OG_Schlafzimmer_Fenster_12_Kanal1.STATE","OID_Current":"hm-rpc.0.OEQ0496601.1.STATE","isActive":true,"type":3,"room":"2OG_Schlafzimmer"},{"id":21,"name":"2OG_Schlafzimmer_Fenster_13_Kanal1.STATE","OID_Current":"hm-rpc.0.OEQ0496803.1.STATE","isActive":true,"type":3,"room":"2OG_Schlafzimmer"},{"id":22,"name":"2OG_Schlafzimmer_Fenster_14_Kanal1.STATE","OID_Current":"hm-rpc.0.OEQ0496795.1.STATE","isActive":true,"type":3,"room":"2OG_Schlafzimmer"},{"id":23,"name":"2OG_Buero1_Heizung_11_Kanal4.SET_TEMPERATURE","OID_Current":"hm-rpc.1.000E570999A5AF.1.ACTUAL_TEMPERATURE","OID_Target":"hm-rpc.0.OEQ0845933.4.SET_TEMPERATURE","isActive":true,"type":1,"room":"2OG_Buero1"},{"id":24,"name":"2OG_Buero11_Fenster_11_Kanal1.STATE","OID_Current":"hm-rpc.0.OEQ0564053.1.STATE","isActive":true,"type":3,"room":"2OG_Buero1"},{"id":25,"name":"2OG_Buero2_Heizung_11_Kanal4.SET_TEMPERATURE","OID_Current":"hm-rpc.1.000E570999A419.1.ACTUAL_TEMPERATURE","OID_Target":"hm-rpc.0.OEQ0846143.4.SET_TEMPERATURE","isActive":true,"type":1,"room":"2OG_Buero2"},{"id":26,"name":"2OG_Buero2_Fenster_11_Kanal1.STATE","OID_Current":"hm-rpc.0.OEQ0496792.1.STATE","isActive":true,"type":3,"room":"2OG_Buero2"},{"id":27,"name":"2OG_Buero2_Fenster_12_Kanal1.STATE","OID_Current":"hm-rpc.0.OEQ0441055.1.STATE","isActive":true,"type":3,"room":"2OG_Buero2"},{"id":28,"name":"2OG_Buero2_Fenster_13_Kanal1.STATE","OID_Current":"hm-rpc.0.OEQ0496740.1.STATE","isActive":true,"type":3,"room":"2OG_Buero2"},{"id":29,"name":"2OG_Bad_Heizung_11_Kanal4.SET_TEMPERATURE","OID_Current":"hm-rpc.1.000E570999A897.1.ACTUAL_TEMPERATURE","OID_Target":"hm-rpc.0.OEQ0845830.4.SET_TEMPERATURE","isActive":true,"type":1,"room":"2OG_Bad"},{"id":30,"name":"2OG_Bad_Fenster_11_Kanal1.STATE","OID_Current":"hm-rpc.0.OEQ0566263.1.STATE","isActive":true,"type":3,"room":"2OG_Bad"}]
                                        2019-10-04 23:46:52.968 - debug: heatingcontrol.0 CreateDatepoints
                                        2019-10-04 23:46:53.171 - debug: heatingcontrol.0 rooms 19
                                        2019-10-04 23:46:53.171 - debug: heatingcontrol.0 create data points for EG_Wohnzimmer
                                        2019-10-04 23:46:53.218 - debug: heatingcontrol.0 room EG_Wohnzimmer with 3 periods
                                        2019-10-04 23:46:53.218 - debug: heatingcontrol.0 Profile Type Mo-So, profiles 2
                                        2019-10-04 23:46:53.218 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.EG_Wohnzimmer.Mo-Su.Periods.0 max 5
                                        2019-10-04 23:46:53.218 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.EG_Wohnzimmer.Mo-Su.Periods.1 max 5
                                        2019-10-04 23:46:53.218 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.EG_Wohnzimmer.Mo-Su.Periods.2 max 5
                                        2019-10-04 23:46:53.218 - debug: heatingcontrol.0 not active.... EG_Kueche
                                        2019-10-04 23:46:53.218 - debug: heatingcontrol.0 create data points for 1OG_Schlafzimmer
                                        2019-10-04 23:46:53.265 - debug: heatingcontrol.0 room 1OG_Schlafzimmer with 3 periods
                                        2019-10-04 23:46:53.265 - debug: heatingcontrol.0 Profile Type Mo-So, profiles 2
                                        2019-10-04 23:46:53.265 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.1OG_Schlafzimmer.Mo-Su.Periods.0 max 5
                                        2019-10-04 23:46:53.265 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.1OG_Schlafzimmer.Mo-Su.Periods.1 max 5
                                        2019-10-04 23:46:53.265 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.1OG_Schlafzimmer.Mo-Su.Periods.2 max 5
                                        2019-10-04 23:46:53.265 - debug: heatingcontrol.0 create data points for 1OG_Kinderzimmer1
                                        2019-10-04 23:46:53.327 - debug: heatingcontrol.0 room 1OG_Kinderzimmer1 with 3 periods
                                        2019-10-04 23:46:53.327 - debug: heatingcontrol.0 Profile Type Mo-So, profiles 2
                                        2019-10-04 23:46:53.327 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.1OG_Kinderzimmer1.Mo-Su.Periods.0 max 5
                                        2019-10-04 23:46:53.327 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.1OG_Kinderzimmer1.Mo-Su.Periods.1 max 5
                                        2019-10-04 23:46:53.327 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.1OG_Kinderzimmer1.Mo-Su.Periods.2 max 5
                                        2019-10-04 23:46:53.327 - debug: heatingcontrol.0 create data points for 1OG_Kinderzimmer2
                                        2019-10-04 23:46:53.374 - debug: heatingcontrol.0 room 1OG_Kinderzimmer2 with 3 periods
                                        2019-10-04 23:46:53.374 - debug: heatingcontrol.0 Profile Type Mo-So, profiles 2
                                        2019-10-04 23:46:53.374 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.1OG_Kinderzimmer2.Mo-Su.Periods.0 max 5
                                        2019-10-04 23:46:53.374 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.1OG_Kinderzimmer2.Mo-Su.Periods.1 max 5
                                        2019-10-04 23:46:53.374 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.1OG_Kinderzimmer2.Mo-Su.Periods.2 max 5
                                        2019-10-04 23:46:53.374 - debug: heatingcontrol.0 not active.... EG_Bad
                                        2019-10-04 23:46:53.374 - debug: heatingcontrol.0 not active.... EG_Garten
                                        2019-10-04 23:46:53.374 - debug: heatingcontrol.0 not active.... 1OG_Bad
                                        2019-10-04 23:46:53.374 - debug: heatingcontrol.0 not active.... EG_Gang
                                        2019-10-04 23:46:53.374 - debug: heatingcontrol.0 not active.... 1OG_Gang
                                        2019-10-04 23:46:53.374 - debug: heatingcontrol.0 create data points for 2OG_Schlafzimmer
                                        2019-10-04 23:46:53.421 - debug: heatingcontrol.0 room 2OG_Schlafzimmer with 3 periods
                                        2019-10-04 23:46:53.421 - debug: heatingcontrol.0 Profile Type Mo-So, profiles 2
                                        2019-10-04 23:46:53.421 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.2OG_Schlafzimmer.Mo-Su.Periods.0 max 5
                                        2019-10-04 23:46:53.421 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.2OG_Schlafzimmer.Mo-Su.Periods.1 max 5
                                        2019-10-04 23:46:53.421 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.2OG_Schlafzimmer.Mo-Su.Periods.2 max 5
                                        2019-10-04 23:46:53.421 - debug: heatingcontrol.0 create data points for 2OG_Buero1
                                        2019-10-04 23:46:53.467 - debug: heatingcontrol.0 room 2OG_Buero1 with 3 periods
                                        2019-10-04 23:46:53.467 - debug: heatingcontrol.0 Profile Type Mo-So, profiles 2
                                        2019-10-04 23:46:53.467 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.2OG_Buero1.Mo-Su.Periods.0 max 5
                                        2019-10-04 23:46:53.467 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.2OG_Buero1.Mo-Su.Periods.1 max 5
                                        2019-10-04 23:46:53.467 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.2OG_Buero1.Mo-Su.Periods.2 max 5
                                        2019-10-04 23:46:53.467 - debug: heatingcontrol.0 create data points for 2OG_Buero2
                                        2019-10-04 23:46:53.530 - debug: heatingcontrol.0 room 2OG_Buero2 with 3 periods
                                        2019-10-04 23:46:53.530 - debug: heatingcontrol.0 Profile Type Mo-So, profiles 2
                                        2019-10-04 23:46:53.530 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.2OG_Buero2.Mo-Su.Periods.0 max 5
                                        2019-10-04 23:46:53.530 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.2OG_Buero2.Mo-Su.Periods.1 max 5
                                        2019-10-04 23:46:53.530 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.2OG_Buero2.Mo-Su.Periods.2 max 5
                                        2019-10-04 23:46:53.530 - debug: heatingcontrol.0 not active.... 2OG_Gang
                                        2019-10-04 23:46:53.530 - debug: heatingcontrol.0 create data points for 2OG_Bad
                                        2019-10-04 23:46:53.577 - debug: heatingcontrol.0 room 2OG_Bad with 3 periods
                                        2019-10-04 23:46:53.577 - debug: heatingcontrol.0 Profile Type Mo-So, profiles 2
                                        2019-10-04 23:46:53.577 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.2OG_Bad.Mo-Su.Periods.0 max 5
                                        2019-10-04 23:46:53.577 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.2OG_Bad.Mo-Su.Periods.1 max 5
                                        2019-10-04 23:46:53.577 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.2OG_Bad.Mo-Su.Periods.2 max 5
                                        2019-10-04 23:46:53.577 - debug: heatingcontrol.0 not active.... UG_Waschkueche
                                        2019-10-04 23:46:53.577 - debug: heatingcontrol.0 not active.... UG_Vorratsraum
                                        2019-10-04 23:46:53.577 - debug: heatingcontrol.0 not active.... UG_Heizung
                                        2019-10-04 23:46:53.577 - debug: heatingcontrol.0 not active.... UG_Gang
                                        2019-10-04 23:46:53.577 - debug: heatingcontrol.0 rooms 19
                                        2019-10-04 23:46:53.577 - debug: heatingcontrol.0 create data points for EG_Wohnzimmer
                                        2019-10-04 23:46:53.639 - debug: heatingcontrol.0 room EG_Wohnzimmer with 3 periods
                                        2019-10-04 23:46:53.639 - debug: heatingcontrol.0 Profile Type Mo-So, profiles 2
                                        2019-10-04 23:46:53.639 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.1.EG_Wohnzimmer.Mo-Su.Periods.0 max 5
                                        2019-10-04 23:46:53.639 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.1.EG_Wohnzimmer.Mo-Su.Periods.1 max 5
                                        2019-10-04 23:46:53.639 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.1.EG_Wohnzimmer.Mo-Su.Periods.2 max 5
                                        2019-10-04 23:46:53.639 - debug: heatingcontrol.0 not active.... EG_Kueche
                                        2019-10-04 23:46:53.639 - debug: heatingcontrol.0 create data points for 1OG_Schlafzimmer
                                        2019-10-04 23:46:53.686 - debug: heatingcontrol.0 room 1OG_Schlafzimmer with 3 periods
                                        2019-10-04 23:46:53.686 - debug: heatingcontrol.0 Profile Type Mo-So, profiles 2
                                        2019-10-04 23:46:53.686 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.1.1OG_Schlafzimmer.Mo-Su.Periods.0 max 5
                                        2019-10-04 23:46:53.686 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.1.1OG_Schlafzimmer.Mo-Su.Periods.1 max 5
                                        2019-10-04 23:46:53.686 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.1.1OG_Schlafzimmer.Mo-Su.Periods.2 max 5
                                        2019-10-04 23:46:53.686 - debug: heatingcontrol.0 create data points for 1OG_Kinderzimmer1
                                        2019-10-04 23:46:53.717 - debug: heatingcontrol.0 room 1OG_Kinderzimmer1 with 3 periods
                                        2019-10-04 23:46:53.717 - debug: heatingcontrol.0 Profile Type Mo-So, profiles 2
                                        2019-10-04 23:46:53.717 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.1.1OG_Kinderzimmer1.Mo-Su.Periods.0 max 5
                                        2019-10-04 23:46:53.717 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.1.1OG_Kinderzimmer1.Mo-Su.Periods.1 max 5
                                        2019-10-04 23:46:53.717 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.1.1OG_Kinderzimmer1.Mo-Su.Periods.2 max 5
                                        2019-10-04 23:46:53.717 - debug: heatingcontrol.0 create data points for 1OG_Kinderzimmer2
                                        2019-10-04 23:46:53.764 - debug: heatingcontrol.0 room 1OG_Kinderzimmer2 with 3 periods
                                        2019-10-04 23:46:53.764 - debug: heatingcontrol.0 Profile Type Mo-So, profiles 2
                                        2019-10-04 23:46:53.764 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.1.1OG_Kinderzimmer2.Mo-Su.Periods.0 max 5
                                        2019-10-04 23:46:53.764 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.1.1OG_Kinderzimmer2.Mo-Su.Periods.1 max 5
                                        2019-10-04 23:46:53.764 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.1.1OG_Kinderzimmer2.Mo-Su.Periods.2 max 5
                                        2019-10-04 23:46:53.764 - debug: heatingcontrol.0 not active.... EG_Bad
                                        2019-10-04 23:46:53.764 - debug: heatingcontrol.0 not active.... EG_Garten
                                        2019-10-04 23:46:53.764 - debug: heatingcontrol.0 not active.... 1OG_Bad
                                        2019-10-04 23:46:53.764 - debug: heatingcontrol.0 not active.... EG_Gang
                                        2019-10-04 23:46:53.764 - debug: heatingcontrol.0 not active.... 1OG_Gang
                                        2019-10-04 23:46:53.764 - debug: heatingcontrol.0 create data points for 2OG_Schlafzimmer
                                        2019-10-04 23:46:53.935 - debug: heatingcontrol.0 room 2OG_Schlafzimmer with 3 periods
                                        2019-10-04 23:46:53.935 - debug: heatingcontrol.0 Profile Type Mo-So, profiles 2
                                        2019-10-04 23:46:53.935 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.1.2OG_Schlafzimmer.Mo-Su.Periods.0 max 5
                                        2019-10-04 23:46:53.935 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.1.2OG_Schlafzimmer.Mo-Su.Periods.1 max 5
                                        2019-10-04 23:46:53.935 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.1.2OG_Schlafzimmer.Mo-Su.Periods.2 max 5
                                        2019-10-04 23:46:53.935 - debug: heatingcontrol.0 create data points for 2OG_Buero1
                                        2019-10-04 23:46:53.982 - debug: heatingcontrol.0 room 2OG_Buero1 with 3 periods
                                        2019-10-04 23:46:53.982 - debug: heatingcontrol.0 Profile Type Mo-So, profiles 2
                                        2019-10-04 23:46:53.982 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.1.2OG_Buero1.Mo-Su.Periods.0 max 5
                                        2019-10-04 23:46:53.982 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.1.2OG_Buero1.Mo-Su.Periods.1 max 5
                                        2019-10-04 23:46:53.982 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.1.2OG_Buero1.Mo-Su.Periods.2 max 5
                                        2019-10-04 23:46:53.982 - debug: heatingcontrol.0 create data points for 2OG_Buero2
                                        2019-10-04 23:46:54.029 - debug: heatingcontrol.0 room 2OG_Buero2 with 3 periods
                                        2019-10-04 23:46:54.029 - debug: heatingcontrol.0 Profile Type Mo-So, profiles 2
                                        2019-10-04 23:46:54.029 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.1.2OG_Buero2.Mo-Su.Periods.0 max 5
                                        2019-10-04 23:46:54.029 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.1.2OG_Buero2.Mo-Su.Periods.1 max 5
                                        2019-10-04 23:46:54.029 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.1.2OG_Buero2.Mo-Su.Periods.2 max 5
                                        2019-10-04 23:46:54.029 - debug: heatingcontrol.0 not active.... 2OG_Gang
                                        2019-10-04 23:46:54.029 - debug: heatingcontrol.0 create data points for 2OG_Bad
                                        2019-10-04 23:46:54.091 - debug: heatingcontrol.0 room 2OG_Bad with 3 periods
                                        2019-10-04 23:46:54.091 - debug: heatingcontrol.0 Profile Type Mo-So, profiles 2
                                        2019-10-04 23:46:54.091 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.1.2OG_Bad.Mo-Su.Periods.0 max 5
                                        2019-10-04 23:46:54.091 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.1.2OG_Bad.Mo-Su.Periods.1 max 5
                                        2019-10-04 23:46:54.091 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.1.2OG_Bad.Mo-Su.Periods.2 max 5
                                        2019-10-04 23:46:54.091 - debug: heatingcontrol.0 not active.... UG_Waschkueche
                                        2019-10-04 23:46:54.091 - debug: heatingcontrol.0 not active.... UG_Vorratsraum
                                        2019-10-04 23:46:54.091 - debug: heatingcontrol.0 not active.... UG_Heizung
                                        2019-10-04 23:46:54.091 - debug: heatingcontrol.0 not active.... UG_Gang
                                        2019-10-04 23:46:54.091 - debug: heatingcontrol.0 #start subscribtion
                                        2019-10-04 23:46:54.091 - debug: heatingcontrol.0 subscribe EG_Wohnzimmer hm-rpc.0.OEQ0440463.1.STATE
                                        2019-10-04 23:46:54.091 - debug: heatingcontrol.0 subscribe EG_Wohnzimmer hm-rpc.0.OEQ0440750.1.STATE
                                        2019-10-04 23:46:54.091 - debug: heatingcontrol.0 subscribe EG_Wohnzimmer hm-rpc.0.OEQ0566085.1.STATE
                                        2019-10-04 23:46:54.091 - debug: heatingcontrol.0 subscribe 1OG_Kinderzimmer1 hm-rpc.0.OEQ0568166.1.STATE
                                        2019-10-04 23:46:54.091 - debug: heatingcontrol.0 subscribe 1OG_Kinderzimmer2 hm-rpc.0.OEQ0440292.1.STATE
                                        2019-10-04 23:46:54.091 - debug: heatingcontrol.0 subscribe 2OG_Schlafzimmer hm-rpc.0.OEQ0496790.1.STATE
                                        2019-10-04 23:46:54.091 - debug: heatingcontrol.0 subscribe 2OG_Schlafzimmer hm-rpc.0.OEQ0496601.1.STATE
                                        2019-10-04 23:46:54.091 - debug: heatingcontrol.0 subscribe 2OG_Schlafzimmer hm-rpc.0.OEQ0496803.1.STATE
                                        2019-10-04 23:46:54.091 - debug: heatingcontrol.0 subscribe 2OG_Schlafzimmer hm-rpc.0.OEQ0496795.1.STATE
                                        2019-10-04 23:46:54.091 - debug: heatingcontrol.0 subscribe 2OG_Buero1 hm-rpc.0.OEQ0564053.1.STATE
                                        2019-10-04 23:46:54.091 - debug: heatingcontrol.0 subscribe 2OG_Buero2 hm-rpc.0.OEQ0496792.1.STATE
                                        2019-10-04 23:46:54.091 - debug: heatingcontrol.0 subscribe 2OG_Buero2 hm-rpc.0.OEQ0441055.1.STATE
                                        2019-10-04 23:46:54.091 - debug: heatingcontrol.0 subscribe 2OG_Buero2 hm-rpc.0.OEQ0496740.1.STATE
                                        2019-10-04 23:46:54.091 - debug: heatingcontrol.0 subscribe 2OG_Bad hm-rpc.0.OEQ0566263.1.STATE
                                        2019-10-04 23:46:54.091 - debug: heatingcontrol.0 #subscribtion finished
                                        2019-10-04 23:46:54.091 - debug: heatingcontrol.0 start CalculateNextTime, profile type 1
                                        2019-10-04 23:46:54.091 - debug: heatingcontrol.0 get profile
                                        2019-10-04 23:46:54.123 - debug: heatingcontrol.0 profile 0
                                        2019-10-04 23:46:54.154 - debug: heatingcontrol.0 ---found time for EG_Wohnzimmer at {"val":"00:00","ack":true,"ts":1569536219762,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1569536219559} 00:00
                                        2019-10-04 23:46:54.154 - debug: heatingcontrol.0 push to list = 00,00
                                        2019-10-04 23:46:54.169 - debug: heatingcontrol.0 ---found time for EG_Wohnzimmer at {"val":"06:00","ack":true,"ts":1569528844920,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1569528844701} 06:00
                                        2019-10-04 23:46:54.169 - debug: heatingcontrol.0 push to list = 06,00
                                        2019-10-04 23:46:54.169 - debug: heatingcontrol.0 ---found time for EG_Wohnzimmer at {"val":"23:00","ack":true,"ts":1569451191041,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1569451190916} 23:00
                                        2019-10-04 23:46:54.169 - debug: heatingcontrol.0 push to list = 23,00
                                        2019-10-04 23:46:54.169 - debug: heatingcontrol.0 ---found time for 1OG_Schlafzimmer at {"val":"00:00","ack":true,"ts":1569625025328,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1569625024782} 00:00
                                        2019-10-04 23:46:54.169 - debug: heatingcontrol.0 ---found time for 1OG_Schlafzimmer at {"val":"06:00","ack":true,"ts":1569625002817,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1569625002162} 06:00
                                        2019-10-04 23:46:54.169 - debug: heatingcontrol.0 ---found time for 1OG_Schlafzimmer at {"val":"23:00","ack":true,"ts":1569625009572,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1569625009119} 23:00
                                        2019-10-04 23:46:54.169 - debug: heatingcontrol.0 ---found time for 1OG_Kinderzimmer1 at {"val":"00:00","ack":true,"ts":1569625044843,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1569625044328} 00:00
                                        2019-10-04 23:46:54.185 - debug: heatingcontrol.0 ---found time for 1OG_Kinderzimmer1 at {"val":"06:00","ack":true,"ts":1569625049913,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1569625049367} 06:00
                                        2019-10-04 23:46:54.201 - debug: heatingcontrol.0 ---found time for 1OG_Kinderzimmer1 at {"val":"23:00","ack":true,"ts":1569625055592,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1569625054858} 23:00
                                        2019-10-04 23:46:54.201 - debug: heatingcontrol.0 ---found time for 1OG_Kinderzimmer2 at {"val":"00:00","ack":true,"ts":1569625092782,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1569625092189} 00:00
                                        2019-10-04 23:46:54.201 - debug: heatingcontrol.0 ---found time for 1OG_Kinderzimmer2 at {"val":"06:00","ack":true,"ts":1569625097509,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1569625096822} 06:00
                                        2019-10-04 23:46:54.232 - debug: heatingcontrol.0 ---found time for 1OG_Kinderzimmer2 at {"val":"23:00","ack":true,"ts":1569625101300,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1569625100645} 23:00
                                        2019-10-04 23:46:54.232 - debug: heatingcontrol.0 ---found time for 2OG_Schlafzimmer at {"val":"00:00","ack":true,"ts":1569625240249,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1569625239578} 00:00
                                        2019-10-04 23:46:54.232 - debug: heatingcontrol.0 ---found time for 2OG_Schlafzimmer at {"val":"06:00","ack":true,"ts":1569625244695,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1569625244087} 06:00
                                        2019-10-04 23:46:54.232 - debug: heatingcontrol.0 ---found time for 2OG_Schlafzimmer at {"val":"23:00","ack":true,"ts":1569625247690,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1569625247207} 23:00
                                        2019-10-04 23:46:54.247 - debug: heatingcontrol.0 ---found time for 2OG_Buero1 at {"val":"00:00","ack":true,"ts":1569625256021,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1569625255522} 00:00
                                        2019-10-04 23:46:54.247 - debug: heatingcontrol.0 ---found time for 2OG_Buero1 at {"val":"06:00","ack":true,"ts":1569625260358,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1569625259718} 06:00
                                        2019-10-04 23:46:54.247 - debug: heatingcontrol.0 ---found time for 2OG_Buero1 at {"val":"23:00","ack":true,"ts":1569625265880,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1569625265116} 23:00
                                        2019-10-04 23:46:54.247 - debug: heatingcontrol.0 ---found time for 2OG_Buero2 at {"val":"00:00","ack":true,"ts":1569625273524,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1569625272822} 00:00
                                        2019-10-04 23:46:54.247 - debug: heatingcontrol.0 ---found time for 2OG_Buero2 at {"val":"06:00","ack":true,"ts":1569625276972,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1569625276316} 06:00
                                        2019-10-04 23:46:54.247 - debug: heatingcontrol.0 ---found time for 2OG_Buero2 at {"val":"23:00","ack":true,"ts":1569625281823,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1569625281199} 23:00
                                        2019-10-04 23:46:54.263 - debug: heatingcontrol.0 ---found time for 2OG_Bad at {"val":"00:00","ack":true,"ts":1569625291058,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1569625290419} 00:00
                                        2019-10-04 23:46:54.263 - debug: heatingcontrol.0 ---found time for 2OG_Bad at {"val":"06:00","ack":true,"ts":1569625295848,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1569625295036} 06:00
                                        2019-10-04 23:46:54.263 - debug: heatingcontrol.0 ---found time for 2OG_Bad at {"val":"23:00","ack":true,"ts":1569625298843,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1569625298219} 23:00
                                        2019-10-04 23:46:54.263 - debug: heatingcontrol.0 create cron job #0 at 0:0 string: 0 0 0 * * * Europe/Berlin
                                        2019-10-04 23:46:54.279 - debug: heatingcontrol.0 create cron job #1 at 6:0 string: 0 0 6 * * * Europe/Berlin
                                        2019-10-04 23:46:54.279 - debug: heatingcontrol.0 create cron job #2 at 23:0 string: 0 0 23 * * * Europe/Berlin
                                        2019-10-04 23:46:54.279 - debug: heatingcontrol.0 cron jobs
                                        2019-10-04 23:46:54.279 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 5 Oct 2019 00:00:00
                                        2019-10-04 23:46:54.279 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 5 Oct 2019 06:00:00
                                        2019-10-04 23:46:54.294 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 5 Oct 2019 23:00:00
                                        2019-10-04 23:46:54.294 - info: heatingcontrol.0 calculating new target temperatures
                                        2019-10-04 23:46:54.325 - debug: heatingcontrol.0 profile type 1
                                        2019-10-04 23:46:54.325 - debug: heatingcontrol.0 get profile
                                        2019-10-04 23:46:54.325 - debug: heatingcontrol.0 profile 0
                                        2019-10-04 23:46:54.325 - debug: heatingcontrol.0 check room EG_Wohnzimmer
                                        2019-10-04 23:46:54.325 - debug: heatingcontrol.0 number of periods 3
                                        2019-10-04 23:46:54.325 - debug: heatingcontrol.0 check ID Profiles.0.EG_Wohnzimmer.Mo-Su.Periods.0.time
                                        2019-10-04 23:46:54.325 - debug: heatingcontrol.0 check time for EG_Wohnzimmer Profiles.0.EG_Wohnzimmer.Mo-Su.Periods.0.time 18.0
                                        2019-10-04 23:46:54.325 - debug: heatingcontrol.0 check ID Profiles.0.EG_Wohnzimmer.Mo-Su.Periods.1.time
                                        2019-10-04 23:46:54.325 - debug: heatingcontrol.0 check time for EG_Wohnzimmer Profiles.0.EG_Wohnzimmer.Mo-Su.Periods.1.time 22
                                        2019-10-04 23:46:54.325 - debug: heatingcontrol.0 check ID Profiles.0.EG_Wohnzimmer.Mo-Su.Periods.2.time
                                        2019-10-04 23:46:54.341 - debug: heatingcontrol.0 check time for EG_Wohnzimmer Profiles.0.EG_Wohnzimmer.Mo-Su.Periods.2.time 18.0
                                        2019-10-04 23:46:54.341 - debug: heatingcontrol.0 ### 18.0 0 0 0 0 0
                                        2019-10-04 23:46:54.341 - info: heatingcontrol.0 room EG_Wohnzimmer Thermostat EG_Wohnzimmer_Heizung_11_Kanal4.SET_TEMPERATURE set to 18
                                        2019-10-04 23:46:54.341 - info: heatingcontrol.0 room EG_Wohnzimmer Thermostat EG_Wohnzimmer_Heizung_12_Kanal4.SET_TEMPERATURE set to 18
                                        2019-10-04 23:46:54.341 - info: heatingcontrol.0 room EG_Wohnzimmer Thermostat EG_Gang_Heizung_11_Kanal4.SET_TEMPERATURE set to 18
                                        2019-10-04 23:46:54.357 - debug: heatingcontrol.0 check room 1OG_Schlafzimmer
                                        2019-10-04 23:46:54.357 - debug: heatingcontrol.0 number of periods 3
                                        2019-10-04 23:46:54.357 - debug: heatingcontrol.0 check ID Profiles.0.1OG_Schlafzimmer.Mo-Su.Periods.0.time
                                        2019-10-04 23:46:54.357 - debug: heatingcontrol.0 check time for 1OG_Schlafzimmer Profiles.0.1OG_Schlafzimmer.Mo-Su.Periods.0.time 20.0
                                        2019-10-04 23:46:54.357 - debug: heatingcontrol.0 check ID Profiles.0.1OG_Schlafzimmer.Mo-Su.Periods.1.time
                                        2019-10-04 23:46:54.372 - debug: heatingcontrol.0 check time for 1OG_Schlafzimmer Profiles.0.1OG_Schlafzimmer.Mo-Su.Periods.1.time 17.0
                                        2019-10-04 23:46:54.372 - debug: heatingcontrol.0 check ID Profiles.0.1OG_Schlafzimmer.Mo-Su.Periods.2.time
                                        2019-10-04 23:46:54.372 - debug: heatingcontrol.0 check time for 1OG_Schlafzimmer Profiles.0.1OG_Schlafzimmer.Mo-Su.Periods.2.time 20.0
                                        2019-10-04 23:46:54.372 - debug: heatingcontrol.0 ### 20.0 0 0 0 0 0
                                        2019-10-04 23:46:54.372 - debug: heatingcontrol.0 check room 1OG_Kinderzimmer1
                                        2019-10-04 23:46:54.372 - debug: heatingcontrol.0 number of periods 3
                                        2019-10-04 23:46:54.372 - debug: heatingcontrol.0 check ID Profiles.0.1OG_Kinderzimmer1.Mo-Su.Periods.0.time
                                        2019-10-04 23:46:54.388 - debug: heatingcontrol.0 check time for 1OG_Kinderzimmer1 Profiles.0.1OG_Kinderzimmer1.Mo-Su.Periods.0.time 20.0
                                        2019-10-04 23:46:54.388 - debug: heatingcontrol.0 check ID Profiles.0.1OG_Kinderzimmer1.Mo-Su.Periods.1.time
                                        2019-10-04 23:46:54.388 - debug: heatingcontrol.0 check time for 1OG_Kinderzimmer1 Profiles.0.1OG_Kinderzimmer1.Mo-Su.Periods.1.time 17.0
                                        2019-10-04 23:46:54.388 - debug: heatingcontrol.0 check ID Profiles.0.1OG_Kinderzimmer1.Mo-Su.Periods.2.time
                                        2019-10-04 23:46:54.388 - debug: heatingcontrol.0 check time for 1OG_Kinderzimmer1 Profiles.0.1OG_Kinderzimmer1.Mo-Su.Periods.2.time 20.0
                                        2019-10-04 23:46:54.388 - debug: heatingcontrol.0 ### 20.0 0 0 0 0 0
                                        2019-10-04 23:46:54.388 - info: heatingcontrol.0 room 1OG_Kinderzimmer1 Thermostat 1OG_Kinderzimmer1_Heizung_11_Kanal4.SET_TEMPERATURE set to 20
                                        2019-10-04 23:46:54.388 - debug: heatingcontrol.0 check room 1OG_Kinderzimmer2
                                        2019-10-04 23:46:54.388 - debug: heatingcontrol.0 number of periods 3
                                        2019-10-04 23:46:54.388 - debug: heatingcontrol.0 check ID Profiles.0.1OG_Kinderzimmer2.Mo-Su.Periods.0.time
                                        2019-10-04 23:46:54.403 - debug: heatingcontrol.0 check time for 1OG_Kinderzimmer2 Profiles.0.1OG_Kinderzimmer2.Mo-Su.Periods.0.time 17.0
                                        2019-10-04 23:46:54.403 - debug: heatingcontrol.0 check ID Profiles.0.1OG_Kinderzimmer2.Mo-Su.Periods.1.time
                                        2019-10-04 23:46:54.403 - debug: heatingcontrol.0 check time for 1OG_Kinderzimmer2 Profiles.0.1OG_Kinderzimmer2.Mo-Su.Periods.1.time 20.0
                                        2019-10-04 23:46:54.403 - debug: heatingcontrol.0 check ID Profiles.0.1OG_Kinderzimmer2.Mo-Su.Periods.2.time
                                        2019-10-04 23:46:54.403 - debug: heatingcontrol.0 check time for 1OG_Kinderzimmer2 Profiles.0.1OG_Kinderzimmer2.Mo-Su.Periods.2.time 17.0
                                        2019-10-04 23:46:54.403 - debug: heatingcontrol.0 ### 17.0 0 0 0 0 0
                                        2019-10-04 23:46:54.403 - info: heatingcontrol.0 room 1OG_Kinderzimmer2 Thermostat 1OG_Kinderzimmer 2_Heizung_11_Kanal4.SET_TEMPERATURE set to 17
                                        2019-10-04 23:46:54.435 - debug: heatingcontrol.0 check room 2OG_Schlafzimmer
                                        2019-10-04 23:46:54.435 - debug: heatingcontrol.0 number of periods 3
                                        2019-10-04 23:46:54.435 - debug: heatingcontrol.0 check ID Profiles.0.2OG_Schlafzimmer.Mo-Su.Periods.0.time
                                        2019-10-04 23:46:54.435 - debug: heatingcontrol.0 check time for 2OG_Schlafzimmer Profiles.0.2OG_Schlafzimmer.Mo-Su.Periods.0.time 18.0
                                        2019-10-04 23:46:54.435 - debug: heatingcontrol.0 check ID Profiles.0.2OG_Schlafzimmer.Mo-Su.Periods.1.time
                                        2019-10-04 23:46:54.450 - debug: heatingcontrol.0 check time for 2OG_Schlafzimmer Profiles.0.2OG_Schlafzimmer.Mo-Su.Periods.1.time 18.0
                                        2019-10-04 23:46:54.450 - debug: heatingcontrol.0 check ID Profiles.0.2OG_Schlafzimmer.Mo-Su.Periods.2.time
                                        2019-10-04 23:46:54.450 - debug: heatingcontrol.0 check time for 2OG_Schlafzimmer Profiles.0.2OG_Schlafzimmer.Mo-Su.Periods.2.time 18.0
                                        2019-10-04 23:46:54.450 - debug: heatingcontrol.0 ### 18.0 0 0 0 0 0
                                        2019-10-04 23:46:54.450 - info: heatingcontrol.0 room 2OG_Schlafzimmer Thermostat 2OG_Schlafzimmer_Heizung_11_Kanal4.SET_TEMPERATURE set to 18
                                        2019-10-04 23:46:54.450 - info: heatingcontrol.0 room 2OG_Schlafzimmer Thermostat hm-rpc.1.000E570999A890.1.ACTUAL_TEMPERATURE set to 18
                                        2019-10-04 23:46:54.466 - debug: heatingcontrol.0 check room 2OG_Buero1
                                        2019-10-04 23:46:54.466 - debug: heatingcontrol.0 number of periods 3
                                        2019-10-04 23:46:54.466 - debug: heatingcontrol.0 check ID Profiles.0.2OG_Buero1.Mo-Su.Periods.0.time
                                        2019-10-04 23:46:54.466 - debug: heatingcontrol.0 check time for 2OG_Buero1 Profiles.0.2OG_Buero1.Mo-Su.Periods.0.time 19
                                        2019-10-04 23:46:54.466 - debug: heatingcontrol.0 check ID Profiles.0.2OG_Buero1.Mo-Su.Periods.1.time
                                        2019-10-04 23:46:54.481 - debug: heatingcontrol.0 check time for 2OG_Buero1 Profiles.0.2OG_Buero1.Mo-Su.Periods.1.time 22.0
                                        2019-10-04 23:46:54.481 - debug: heatingcontrol.0 check ID Profiles.0.2OG_Buero1.Mo-Su.Periods.2.time
                                        2019-10-04 23:46:54.481 - debug: heatingcontrol.0 check time for 2OG_Buero1 Profiles.0.2OG_Buero1.Mo-Su.Periods.2.time 19.0
                                        2019-10-04 23:46:54.481 - debug: heatingcontrol.0 ### 19.0 0 0 0 0 0
                                        2019-10-04 23:46:54.481 - info: heatingcontrol.0 room 2OG_Buero1 Thermostat 2OG_Buero1_Heizung_11_Kanal4.SET_TEMPERATURE set to 19
                                        2019-10-04 23:46:54.497 - debug: heatingcontrol.0 check room 2OG_Buero2
                                        2019-10-04 23:46:54.497 - debug: heatingcontrol.0 number of periods 3
                                        2019-10-04 23:46:54.497 - debug: heatingcontrol.0 check ID Profiles.0.2OG_Buero2.Mo-Su.Periods.0.time
                                        2019-10-04 23:46:54.497 - debug: heatingcontrol.0 check time for 2OG_Buero2 Profiles.0.2OG_Buero2.Mo-Su.Periods.0.time 18.0
                                        2019-10-04 23:46:54.497 - debug: heatingcontrol.0 check ID Profiles.0.2OG_Buero2.Mo-Su.Periods.1.time
                                        2019-10-04 23:46:54.497 - debug: heatingcontrol.0 check time for 2OG_Buero2 Profiles.0.2OG_Buero2.Mo-Su.Periods.1.time 19.0
                                        2019-10-04 23:46:54.497 - debug: heatingcontrol.0 check ID Profiles.0.2OG_Buero2.Mo-Su.Periods.2.time
                                        2019-10-04 23:46:54.513 - debug: heatingcontrol.0 check time for 2OG_Buero2 Profiles.0.2OG_Buero2.Mo-Su.Periods.2.time 18.0
                                        2019-10-04 23:46:54.513 - debug: heatingcontrol.0 ### 18.0 0 0 0 0 0
                                        2019-10-04 23:46:54.513 - info: heatingcontrol.0 room 2OG_Buero2 Thermostat 2OG_Buero2_Heizung_11_Kanal4.SET_TEMPERATURE set to 18
                                        2019-10-04 23:46:54.513 - debug: heatingcontrol.0 check room 2OG_Bad
                                        2019-10-04 23:46:54.513 - debug: heatingcontrol.0 number of periods 3
                                        2019-10-04 23:46:54.513 - debug: heatingcontrol.0 check ID Profiles.0.2OG_Bad.Mo-Su.Periods.0.time
                                        2019-10-04 23:46:54.513 - debug: heatingcontrol.0 check time for 2OG_Bad Profiles.0.2OG_Bad.Mo-Su.Periods.0.time 18.0
                                        2019-10-04 23:46:54.513 - debug: heatingcontrol.0 check ID Profiles.0.2OG_Bad.Mo-Su.Periods.1.time
                                        2019-10-04 23:46:54.528 - debug: heatingcontrol.0 check time for 2OG_Bad Profiles.0.2OG_Bad.Mo-Su.Periods.1.time 22.0
                                        2019-10-04 23:46:54.528 - debug: heatingcontrol.0 check ID Profiles.0.2OG_Bad.Mo-Su.Periods.2.time
                                        2019-10-04 23:46:54.528 - debug: heatingcontrol.0 check time for 2OG_Bad Profiles.0.2OG_Bad.Mo-Su.Periods.2.time 18.0
                                        2019-10-04 23:46:54.528 - debug: heatingcontrol.0 ### 18.0 0 0 0 0 0
                                        2019-10-04 23:46:54.528 - info: heatingcontrol.0 room 2OG_Bad Thermostat 2OG_Bad_Heizung_11_Kanal4.SET_TEMPERATURE set to 18
                                        2019-10-04 23:46:54.528 - debug: heatingcontrol.0 cron jobs
                                        2019-10-04 23:46:54.528 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 5 Oct 2019 00:00:00
                                        2019-10-04 23:46:54.528 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 5 Oct 2019 06:00:00
                                        2019-10-04 23:46:54.528 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 5 Oct 2019 23:00:00
                                        2019-10-04 23:46:55.886 - error: hm-rpc.0 xmlrpc -> setValue ["4","SET_TEMPERATURE",18] FLOAT
                                        2019-10-04 23:46:55.886 - error: hm-rpc.0 Error: XML-RPC fault: Failure
                                        2019-10-04 23:46:56.104 - debug: heatingcontrol.0 system.adapter.admin.0: logging false
                                        2019-10-04 23:46:56.635 - error: hm-rpc.0 xmlrpc -> setValue ["4","SET_TEMPERATURE",18] FLOAT
                                        2019-10-04 23:46:56.635 - error: hm-rpc.0 Error: XML-RPC fault: Failure
                                        2019-10-04 23:46:57.368 - error: hm-rpc.0 xmlrpc -> setValue ["4","SET_TEMPERATURE",18] FLOAT
                                        2019-10-04 23:46:57.368 - error: hm-rpc.0 Error: XML-RPC fault: Failure
                                        2019-10-04 23:46:58.054 - debug: heatingcontrol.0 system.adapter.admin.0: logging true
                                        2019-10-04 23:46:58.148 - error: hm-rpc.0 xmlrpc -> setValue ["4","SET_TEMPERATURE",20] FLOAT
                                        2019-10-04 23:46:58.148 - error: hm-rpc.0 Error: XML-RPC fault: Failure
                                        2019-10-04 23:46:58.897 - error: hm-rpc.0 xmlrpc -> setValue ["4","SET_TEMPERATURE",17] FLOAT
                                        2019-10-04 23:46:58.897 - error: hm-rpc.0 Error: XML-RPC fault: Failure
                                        2019-10-04 23:46:59.646 - error: hm-rpc.0 xmlrpc -> setValue ["4","SET_TEMPERATURE",18] FLOAT
                                        2019-10-04 23:46:59.646 - error: hm-rpc.0 Error: XML-RPC fault: Failure
                                        2019-10-04 23:47:00.395 - error: hm-rpc.0 xmlrpc -> setValue ["4","SET_TEMPERATURE",18] FLOAT
                                        2019-10-04 23:47:00.395 - error: hm-rpc.0 Error: XML-RPC fault: Failure
                                        2019-10-04 23:47:01.143 - error: hm-rpc.0 xmlrpc -> setValue ["4","SET_TEMPERATURE",19] FLOAT
                                        2019-10-04 23:47:01.143 - error: hm-rpc.0 Error: XML-RPC fault: Failure
                                        2019-10-04 23:47:01.923 - error: hm-rpc.0 xmlrpc -> setValue ["4","SET_TEMPERATURE",18] FLOAT
                                        2019-10-04 23:47:01.923 - error: hm-rpc.0 Error: XML-RPC fault: Failure
                                        2019-10-04 23:47:02.719 - error: hm-rpc.0 xmlrpc -> setValue ["4","SET_TEMPERATURE",18] FLOAT
                                        2019-10-04 23:47:02.719 - error: hm-rpc.0 Error: XML-RPC fault: Failure
                                        2019-10-04 23:47:33.622 - debug: heatingcontrol.0 ### handle state change hm-rpc.0.OEQ0496790.1.STATE {"val":false,"ack":true,"ts":1570225653622,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1567698413860}
                                        2019-10-04 23:47:33.622 - debug: heatingcontrol.0 ### 111 not handled
                                        2019-10-04 23:47:33.622 - debug: heatingcontrol.0 handle actors hm-rpc.0.OEQ0496790.1.STATE{"val":false,"ack":true,"ts":1570225653622,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1567698413860}
                                        2019-10-04 23:47:33.622 - debug: heatingcontrol.0 ### {"id":19,"name":"2OG_Schlafzimmer_Fenster_11_Kanal1.STATE","OID_Current":"hm-rpc.0.OEQ0496790.1.STATE","isActive":true,"type":3,"room":"2OG_Schlafzimmer"}
                                        2019-10-04 23:47:33.622 - debug: heatingcontrol.0 set 2OG_Schlafzimmer window open to {"val":false,"ack":true,"ts":1570225653622,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1567698413860}
                                        2019-10-04 23:47:33.622 - info: heatingcontrol.0 calculating new target temperatures
                                        Falls du noch mehr Daten benötigst, suche ich die gerne zusammen.
                                        Vielen Dank für die Unterstützung
                                        Rene_HMR Offline
                                        Rene_HMR Offline
                                        Rene_HM
                                        schrieb am zuletzt editiert von Rene_HM
                                        #178
                                        @maarten ich habe mir das log angeschaut. Das passt soweit.
                                        Was mich wundert:
                                        • im Raum 1OG_Schlafzimmer hast du kein Thermostat konfiguriert?
                                        • im Raum 2OG_Schlafzimmer finde ich das log
                                        Actual_Temperature sollte als Ziel-Temp nicht vorkommen
                                        • aber: alle Werte, die du auf die Geräte schreiben möchtest, werden nicht akzeptiert. Deshalb: zeige mir mal die Konfiguration eines Thermostats (speziell den zweiten Teil der OID, das ist in dem oben gezeigten Bild abgeschnitten... Ich denke, die Konfiguration der Datenpunkte passt nicht...
                                        • ChaotC Chaot
                                          hilde0407
                                          #179
                                          @Chaot Vielen Dank! Hat funktioniert!
