  4. JavaScript
  5. Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle
    6.0k
javascriptmonitoring
1.4k Beiträge 46 Kommentatoren 587.9k Aufrufe 51 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @Nashra @dos1973
    habe hier mal eine version in der das gateway und switches anders behandelt werden
    wer zeit und lust hat - bitte testen - nur unter AB HIER .... ersetzen - datenpunkte vorher löschen
    script-mit-besserer usg-ugw.txt
    Adnim
    #220
    @liv-in-sky sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
    @Nashra @dos1973
    Habe mal getestet, sieht gut aus die AP felder werden wieder alle befüllt, USG Satisfaction noch mit 777. Alarm wird mir korrekt angezeigt, habe mal nen AP abgezogen.
    -> das Verstehe ich aber nicht, hat mir wer einen Tipp wo das herkommt mit der Ordnerstruktur und der Falschen IP?
    dslraserD liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
    • A Adnim
      @Nashra @dos1973
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      #221
      @Adnim sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
      Sind das alles welche ohne Hostname ?
      (Haben die im Controller einen Hostnamen ?)
      Wie ist das Script bei Dir eingestellt ?
      Aliasname oder Hostname ?
      • dslraserD dslraser
        Adnim
        #222
        @dslraser sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
        ja
        nein nur Alias
        hostname
        galube ich verstehe schon das problem ok ok, ich muss umschalten auf Alias=true und zuvor einen Alias für jedes Geräte vergeben. Dies habe ich noch nicht sauber durchgezogen. Korrekt?
        • A Adnim
          @Nashra @dos1973
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          #223
          @Adnim danke für's testen
          usg hat kein satisfaction - daher "777%" - ich wollte den als nummerndatenpunkt lassen und somit könnte ich nur 0 bis 100 - nehmen - daher lieber 777 bei nicht vorhanden
          wenn du alias aktiviert hast - könnte es daran liegen dass die aliasnamen einen punkt beinhalten - das wird dann beim datenpunktanlegen zu ärger führen - muss mal sehen, ob ich das abfangen kann
          • liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #224
            die sache mit fehlenden hostnamen oder alias (bei nutzung alias=true) hat sich geändert
            wenn bei aliasname=false kein hostname kommt, wird die ip-adresse genommen (und noname angehängt)
            wenn bei aliasname=true kein alias da ist, wird , die ip-adresse genommen (und noname angehängt)
            -> also in beiden fällen sollten alle existierenden clients angezeigt werden
            vorher war es so bei aliasname=false -> client wurde aussortiert -- bei aliasname=true - kein alias vorhanden, kein datenpunkt -> also in beiden fällen keine datenpunkte
            die ipadressen-punkte werden in beiden szenarios aber mit bindestrichen ersetzt - was nicht geprüft wird, ist ob im aliasnamen oder hostnamen selber punkte vorhanden sind - das sollte auf jeden fall vermieden werden
            normalerweise werden (glaube ich zumindest) in hostnamen keine punkte verwendet- falls da jemand andere erfahrung hat - bitte melden
            ich konnte auch feststellen, das manchmal in einem datenpunkt für einen client, eine falsche ip unter dem namen des clients steht - pfeil auf bild - dort steht dann eine ip mit ganz anderem netz
            ich konnte nicht genau herausfinden, wann bzw wie das passiert - kommt auch nur selten vor - dann einfach den datenpunkt löschen - der wird dann sofort neu und richtig angelegt - da der datenpunkt schon falsch angelegt wurde - beim ersten mal, wird er nicht wieder bei einem zyklus des scripts neu angelegt - daher einfach löschen - bischen warten und schwups ist er wieder da
            • A Adnim
              ja
              nein nur Alias
              hostname
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              #225
              @Adnim
              wenn Du das Script auf Alias umstellst, dann einmal alle Datenpunkte löschen nicht vergessen.
              • NashraN Offline
                NashraN Offline
                Nashra
                Most Active Forum Testing
                #226
                @liv-in-sky
                Ich weiß nicht warum die neuen Versionen von deinem Script bei mir nicht mehr funktionieren.
                Hatte es mal auf debug gestellt aber außer dem Eintrag im Log:
                javascript.0	2019-10-04 15:53:01.404	warn	script.js.Meine_Geräte.Unifi: setForeignState(id=javascript.0.WLANUnifi.AliasName, state={"val":false,"ack":false}) - was not executed, while debug mode is active
                und dem anlegen der Datenpunkte tut sich nichts mehr d.h. die DP werden nicht aktualisiert.
                Bei dem welches ich zurzeit nutze werden minütlich die Daten aktualisiert was man in den Objekten
                schön verfolgen kann. D.h. das neue Script ist zwar aktiviert, läuft aber nur einmal beim Start.
                Achja, nachdem ich im Controller nochmal alle Aliase überprüft und teilweise korrigiert habe,
                werden mir alle Geräte in der VIS angezeigt. Auch der Alarm funktioniert wenn 1 AP aus ist.
                Dies ist das Script von dir was noch bei mir funktioniert Nashra-Unifi-Script.txt
                Gruß Ralf
                • NashraN Nashra
                  @liv-in-sky
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #227
                  @Nashra weil der debug mode aktiv ist - dann wird nichts geschrieben - glaub ich zumindest
                  • NashraN Nashra
                    @liv-in-sky
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #228
                    @Nashra - hab dich glaube falsch verstanden deshalb nochmal:
                    debug bitte wieder ausschalten - sonst wird nix geschrieben - bei mir kommen extrem viele warnungen
                    was mir auffällt - ist es dir möglich, das script file mal zu kopieren und in iobroker zu pasten - ohne dass du einen (wahrscheinlich mac) editor benutzt - ich kann dies zum beispiel - mit chrome - das script direkt öffnen und in einem neuen tab sehen - direkt aus dem forum heraus geöffnet
                    mach ich das mit deinem script sieht das so aus: (ansicht im browser)
                    ich weiß nicht, ob das was macht - aber irgendwie seltsam
                    ich gebe hier mal eine version mit etwas mehr log ausgaben - sollte dann so aussehen
                    script-mit-log-nashra.txt
                    script ohne settings - datenpunkte löschen
                    • NashraN Offline
                      NashraN Offline
                      Nashra
                      schrieb am zuletzt editiert von Nashra
                      #229
                      @liv-in-sky
                      ups Datei im falschen Format hochgeladen, hatte ich dir aber auch per Mail geschickt :-)
                      Naja, so Script gestartet und Log zeigt an
                      javascript.0	2019-10-04 18:00:29.103	info	script.js.Meine_Geräte.Unifi: -----------------------SCRIPTCOUNTER------------------ ist : 14
                      aber es kommen keine Daten
                      Nachtrag: die Datenpunkte der Clients werden nicht angelegt!
                      Gruß Ralf
                      • NashraN Nashra
                        @liv-in-sky
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        #230
                        @Nashra die werte in deinen datenpunkten lassen vermuten, das etwas mit dem scriptformat nicht stimmt
                        der scriptcounter darf auch nicht über 3 gehen - das script verennt sich !!
                        da stimmt etwas grundsätzliches nicht - bitte mach mal ein foto vom log , von neustart des scriptes bis scriptcounter= 4
                        ist ein zeichen, dass im script nicht vorkommt - da wird etwas übersetzt - ich nutze den ausdruck:
                        der ein leerzeichen darstellt das "nbsp;" steht für - glaube ich - mehrere leerzeichen
                        ich nutze das für die formatierung in den html-tables - diese zeichen sollten in den htmltables erscheinen - sonst nirgends
                          NashraN Offline
                          NashraN Offline
                          Nashra
                          #231
                          Nein nein, nach aktualisieren des Browsers sind die "nbsp" verschwunden.
                          javascript.0	2019-10-04 18:59:17.497	info	script.js.Meine_Geräte.Unifi: -----------------------SCRIPTCOUNTER------------------ ist : 19
                          javascript.0	2019-10-04 18:58:57.497	info	script.js.Meine_Geräte.Unifi: -----------------------SCRIPTCOUNTER------------------ ist : 18
                          javascript.0	2019-10-04 18:58:37.497	info	script.js.Meine_Geräte.Unifi: -----------------------SCRIPTCOUNTER------------------ ist : 17
                          javascript.0	2019-10-04 18:58:17.496	info	script.js.Meine_Geräte.Unifi: -----------------------SCRIPTCOUNTER------------------ ist : 16
                          javascript.0	2019-10-04 18:57:57.495	info	script.js.Meine_Geräte.Unifi: -----------------------SCRIPTCOUNTER------------------ ist : 15
                          javascript.0	2019-10-04 18:57:37.496	info	script.js.Meine_Geräte.Unifi: -----------------------SCRIPTCOUNTER------------------ ist : 14
                          javascript.0	2019-10-04 18:57:17.495	info	script.js.Meine_Geräte.Unifi: -----------------------SCRIPTCOUNTER------------------ ist : 13
                          javascript.0	2019-10-04 18:56:57.495	info	script.js.Meine_Geräte.Unifi: -----------------------SCRIPTCOUNTER------------------ ist : 12
                          javascript.0	2019-10-04 18:56:37.494	info	script.js.Meine_Geräte.Unifi: -----------------------SCRIPTCOUNTER------------------ ist : 11
                          javascript.0	2019-10-04 18:56:17.493	info	script.js.Meine_Geräte.Unifi: -----------------------SCRIPTCOUNTER------------------ ist : 10
                          javascript.0	2019-10-04 18:55:57.492	info	script.js.Meine_Geräte.Unifi: -----------------------SCRIPTCOUNTER------------------ ist : 9
                          javascript.0	2019-10-04 18:55:37.493	info	script.js.Meine_Geräte.Unifi: -----------------------SCRIPTCOUNTER------------------ ist : 8
                          javascript.0	2019-10-04 18:55:17.492	info	script.js.Meine_Geräte.Unifi: -----------------------SCRIPTCOUNTER------------------ ist : 7
                          javascript.0	2019-10-04 18:54:57.479	info	script.js.Meine_Geräte.Unifi: -----------------------SCRIPTCOUNTER------------------ ist : 6
                          javascript.0	2019-10-04 18:54:37.479	info	script.js.Meine_Geräte.Unifi: -----------------------SCRIPTCOUNTER------------------ ist : 5
                          javascript.0	2019-10-04 18:54:17.479	info	script.js.Meine_Geräte.Unifi: -----------------------SCRIPTCOUNTER------------------ ist : 4
                          javascript.0	2019-10-04 18:53:57.479	info	script.js.Meine_Geräte.Unifi: -----------------------SCRIPTCOUNTER------------------ ist : 3
                          javascript.0	2019-10-04 18:53:37.479	info	script.js.Meine_Geräte.Unifi: -----------------------SCRIPTCOUNTER------------------ ist : 2
                          javascript.0	2019-10-04 18:53:17.481	info	script.js.Meine_Geräte.Unifi: -----------------------SCRIPTCOUNTER------------------ ist : 1
                          javascript.0	2019-10-04 18:52:51.608	info	script.js.Meine_Geräte.Unifi: registered 10 subscriptions and 0 schedules
                          javascript.0	2019-10-04 18:52:51.536	info	Start javascript script.js.Meine_Geräte.Unifi
                          Läuft immer weiter...
                          Gruß Ralf
                          • coyoteC Offline
                            coyoteC Offline
                            coyote
                            #232
                            @liv-in-sky ich habe heute auf js-controller 2.0.22 geupdatet und die Datenbank auf redis/redis umgestellt, jetzt wird in iqontrol die htmclients und htmlinfo nicht mehr dargestellt, iqontrol sagt "Datei existiert nicht"
                            Sie ist aber definitv vorhanden und wird in dem Pfad auch geändert.
                            Aussage von Apollon77:
                            Das Skript sollte das mit "writeFile" korrekt im ioBroker-Storage ablegen und nicht an allem vorbei 😉 Aber wie gesagt: Thema am besten im iqontrol Thread besprechen.
                            Hat von euch jemand den neuen Controller schon laufen mit redis?
                            • coyoteC coyote
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #233
                              @coyote
                              danke für den hinweis
                              ich glaube, ich weiß was da falsch ist - werd morgen mal testen und bescheid geben
                              • NashraN Offline
                                NashraN Offline
                                Nashra
                                #234
                                Guten Morgen @liv-in-sky
                                da es mir keine Ruhe ließ warum mit deinem letzten Script keine Daten geholt wurden,
                                habe ich mein Script mit deinem in WinMerge verglichen und den klitzekleinen Fehler gefunden.
                                In Zeile 39 fehlt ein Semikolon hinter "let respal" :-)
                                let respv; let respc; let respw; let resph; let respgv; let respa; let respal //geholte Daten
                                Script läuft jetzt, alle Daten da :-)
                                Gruß Ralf
                                • NashraN Nashra
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #235
                                  @Nashra super, dass du das gefunden hast - habe es ausgebessert - echt seltsam, dass bei mir kein fehler kommt
                                  bin eh gerade am "tüffteln" - es gibt ab und zu daten - da haben clients keinen hostnamen und kein alias obwohl sie im controller sichtbar sind - oder einem gerät habe ich ein alias gegeben und später wieder gelöscht - seit dem hat es in den angeforderten daten keinen hostnamen mehr - echt strange
                                    NashraN Offline
                                    NashraN Offline
                                    Nashra
                                    #236
                                    Genau deswegen wurden bei mir ja auch div. Clients nicht angezeigt. Im Controller war zwar ein Aliasname aber den muß
                                    man explizit nochmal in der Config eingeben und speichern. Dachte auch, es ist ja da, also alles ok aber weit gefehlt.
                                    Die Controllersoft ist schon der Hammer :-)
                                    Gruß Ralf
                                    • coyoteC Offline
                                      coyoteC Offline
                                      coyote
                                      schrieb am zuletzt editiert von coyote
                                      #237
                                      @liv-in-sky habe gerade auch die letzte Version des Scripts eingespielt und vorher alle DP's gelöscht, Script gestartet, alles da inkl. meinem USG 👍
                                      Hast du schon mal geschaut wegen der html Listen und js-controller 2.0?
                                      Und ein Feature-Request hab ich noch, dann könnte ich nämlich den Unifi Controller auch deinstallieren. Könntest du unter dem USG die WAN-IP als DP mit einfügen? Es kommt zwar recht selten vor, aber ich lasse mir ein Telegram schicken, wenn sich die WAN-IP geändert hat.
                                      Wäre prima, wenn das noch drin wäre.
                                      EDIT: Habe es im JSON gerade schon selbst gefunden, vllt schaffe ich es auch selbst einzubauen, wenn ich heute Abend noch Zeit habe. Mal schauen :-)
                                      EDIT2: Hab es schnell eingebaut, läuft 😉
                                      • coyoteC coyote
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #238
                                        @coyote wollt gerade anfangen mit dem iqontrol thema
                                        kanns du mir bitte deine änderungen zusenden - dann baue ich das ein - sonst mußt du bei jedem update deinen code wieder einbauen
                                        • lobomauL Offline
                                          lobomauL Offline
                                          lobomau
                                          schrieb am zuletzt editiert von lobomau
                                          #239
                                          kurze Zwischeninfo von mir:
                                          Script macht für mich alles was er soll (Version vom 03.10.19).
                                          Ich habe zwei UAP-AP-Pro und einen 24er switch von Unifi, sowohl einen FritzRepeater als AP im Garten im Einsatz. Vouchers nutze ich nicht.
                                          18 users wird angezeigt und beim Durchzählen sind es auch 18 im WLAN. Die drei Geräte, die sich über den FritzRepeater einwählen erscheinen natürlich als LAN Geräte.
                                          Ganz tolles Script!
                                          Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                                          • Slave: Pi4
