  4. JavaScript
  5. Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle
    6.0k
javascriptmonitoring
1.4k Beiträge 46 Kommentatoren 588.2k Aufrufe 51 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @Nashra @dos1973
    habe hier mal eine version in der das gateway und switches anders behandelt werden
    wer zeit und lust hat - bitte testen - nur unter AB HIER .... ersetzen - datenpunkte vorher löschen
    script-mit-besserer usg-ugw.txt
    NashraN Offline
    NashraN Offline
    Nashra
    Most Active Forum Testing
    #219
    @liv-in-sky sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
    @Nashra @dos1973
    Bei mir holt er dann keine Daten mehr ab, DP werden aber abgelegt.
    Ich schicke dir mal das Script welches funktioniert per Mail.
    Gruß Ralf
      @Nashra @dos1973
      Adnim
      #220
      @Nashra @dos1973
      Habe mal getestet, sieht gut aus die AP felder werden wieder alle befüllt, USG Satisfaction noch mit 777. Alarm wird mir korrekt angezeigt, habe mal nen AP abgezogen.
      -> das Verstehe ich aber nicht, hat mir wer einen Tipp wo das herkommt mit der Ordnerstruktur und der Falschen IP?
      dslraserD liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
      • A Adnim
        @Nashra @dos1973
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        #221
        @Adnim sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
        Sind das alles welche ohne Hostname ?
        (Haben die im Controller einen Hostnamen ?)
        Wie ist das Script bei Dir eingestellt ?
        Aliasname oder Hostname ?
        • dslraserD dslraser
          Adnim
          #222
          @dslraser sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
          ja
          nein nur Alias
          hostname
          galube ich verstehe schon das problem ok ok, ich muss umschalten auf Alias=true und zuvor einen Alias für jedes Geräte vergeben. Dies habe ich noch nicht sauber durchgezogen. Korrekt?
          • A Adnim
            @Nashra @dos1973
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #223
            @Adnim danke für's testen
            usg hat kein satisfaction - daher "777%" - ich wollte den als nummerndatenpunkt lassen und somit könnte ich nur 0 bis 100 - nehmen - daher lieber 777 bei nicht vorhanden
            wenn du alias aktiviert hast - könnte es daran liegen dass die aliasnamen einen punkt beinhalten - das wird dann beim datenpunktanlegen zu ärger führen - muss mal sehen, ob ich das abfangen kann
            • liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              #224
              die sache mit fehlenden hostnamen oder alias (bei nutzung alias=true) hat sich geändert
              wenn bei aliasname=false kein hostname kommt, wird die ip-adresse genommen (und noname angehängt)
              wenn bei aliasname=true kein alias da ist, wird , die ip-adresse genommen (und noname angehängt)
              -> also in beiden fällen sollten alle existierenden clients angezeigt werden
              vorher war es so bei aliasname=false -> client wurde aussortiert -- bei aliasname=true - kein alias vorhanden, kein datenpunkt -> also in beiden fällen keine datenpunkte
              die ipadressen-punkte werden in beiden szenarios aber mit bindestrichen ersetzt - was nicht geprüft wird, ist ob im aliasnamen oder hostnamen selber punkte vorhanden sind - das sollte auf jeden fall vermieden werden
              normalerweise werden (glaube ich zumindest) in hostnamen keine punkte verwendet- falls da jemand andere erfahrung hat - bitte melden
              ich konnte auch feststellen, das manchmal in einem datenpunkt für einen client, eine falsche ip unter dem namen des clients steht - pfeil auf bild - dort steht dann eine ip mit ganz anderem netz
              ich konnte nicht genau herausfinden, wann bzw wie das passiert - kommt auch nur selten vor - dann einfach den datenpunkt löschen - der wird dann sofort neu und richtig angelegt - da der datenpunkt schon falsch angelegt wurde - beim ersten mal, wird er nicht wieder bei einem zyklus des scripts neu angelegt - daher einfach löschen - bischen warten und schwups ist er wieder da
              • A Adnim
                ja
                nein nur Alias
                hostname
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                #225
                @Adnim
                wenn Du das Script auf Alias umstellst, dann einmal alle Datenpunkte löschen nicht vergessen.
                • NashraN Offline
                  NashraN Offline
                  Nashra
                  #226
                  @liv-in-sky
                  Ich weiß nicht warum die neuen Versionen von deinem Script bei mir nicht mehr funktionieren.
                  Hatte es mal auf debug gestellt aber außer dem Eintrag im Log:
                  javascript.0	2019-10-04 15:53:01.404	warn	script.js.Meine_Geräte.Unifi: setForeignState(id=javascript.0.WLANUnifi.AliasName, state={"val":false,"ack":false}) - was not executed, while debug mode is active
                  und dem anlegen der Datenpunkte tut sich nichts mehr d.h. die DP werden nicht aktualisiert.
                  Bei dem welches ich zurzeit nutze werden minütlich die Daten aktualisiert was man in den Objekten
                  schön verfolgen kann. D.h. das neue Script ist zwar aktiviert, läuft aber nur einmal beim Start.
                  Achja, nachdem ich im Controller nochmal alle Aliase überprüft und teilweise korrigiert habe,
                  werden mir alle Geräte in der VIS angezeigt. Auch der Alarm funktioniert wenn 1 AP aus ist.
                  Dies ist das Script von dir was noch bei mir funktioniert Nashra-Unifi-Script.txt
                  Gruß Ralf
                  • NashraN Nashra
                    @liv-in-sky
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #227
                    @Nashra weil der debug mode aktiv ist - dann wird nichts geschrieben - glaub ich zumindest
                    • NashraN Nashra
                      @liv-in-sky
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #228
                      @Nashra - hab dich glaube falsch verstanden deshalb nochmal:
                      debug bitte wieder ausschalten - sonst wird nix geschrieben - bei mir kommen extrem viele warnungen
                      was mir auffällt - ist es dir möglich, das script file mal zu kopieren und in iobroker zu pasten - ohne dass du einen (wahrscheinlich mac) editor benutzt - ich kann dies zum beispiel - mit chrome - das script direkt öffnen und in einem neuen tab sehen - direkt aus dem forum heraus geöffnet
                      mach ich das mit deinem script sieht das so aus: (ansicht im browser)
                      ich weiß nicht, ob das was macht - aber irgendwie seltsam
                      ich gebe hier mal eine version mit etwas mehr log ausgaben - sollte dann so aussehen
                      script-mit-log-nashra.txt
                      script ohne settings - datenpunkte löschen
                      • NashraN Offline
                        NashraN Offline
                        Nashra
                        schrieb am zuletzt editiert von Nashra
                        #229
                        @liv-in-sky
                        ups Datei im falschen Format hochgeladen, hatte ich dir aber auch per Mail geschickt :-)
                        Naja, so Script gestartet und Log zeigt an
                        javascript.0	2019-10-04 18:00:29.103	info	script.js.Meine_Geräte.Unifi: -----------------------SCRIPTCOUNTER------------------ ist : 14
                        aber es kommen keine Daten
                        Nachtrag: die Datenpunkte der Clients werden nicht angelegt!
                        Gruß Ralf
                        • NashraN Nashra
                          @liv-in-sky
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          #230
                          @Nashra die werte in deinen datenpunkten lassen vermuten, das etwas mit dem scriptformat nicht stimmt
                          der scriptcounter darf auch nicht über 3 gehen - das script verennt sich !!
                          da stimmt etwas grundsätzliches nicht - bitte mach mal ein foto vom log , von neustart des scriptes bis scriptcounter= 4
                          ist ein zeichen, dass im script nicht vorkommt - da wird etwas übersetzt - ich nutze den ausdruck:
                          der ein leerzeichen darstellt das "nbsp;" steht für - glaube ich - mehrere leerzeichen
                          ich nutze das für die formatierung in den html-tables - diese zeichen sollten in den htmltables erscheinen - sonst nirgends
                            NashraN Offline
                            NashraN Offline
                            Nashra
                            #231
                            Nein nein, nach aktualisieren des Browsers sind die "nbsp" verschwunden.
                            javascript.0	2019-10-04 18:59:17.497	info	script.js.Meine_Geräte.Unifi: -----------------------SCRIPTCOUNTER------------------ ist : 19
                            javascript.0	2019-10-04 18:58:57.497	info	script.js.Meine_Geräte.Unifi: -----------------------SCRIPTCOUNTER------------------ ist : 18
                            javascript.0	2019-10-04 18:58:37.497	info	script.js.Meine_Geräte.Unifi: -----------------------SCRIPTCOUNTER------------------ ist : 17
                            javascript.0	2019-10-04 18:58:17.496	info	script.js.Meine_Geräte.Unifi: -----------------------SCRIPTCOUNTER------------------ ist : 16
                            javascript.0	2019-10-04 18:57:57.495	info	script.js.Meine_Geräte.Unifi: -----------------------SCRIPTCOUNTER------------------ ist : 15
                            javascript.0	2019-10-04 18:57:37.496	info	script.js.Meine_Geräte.Unifi: -----------------------SCRIPTCOUNTER------------------ ist : 14
                            javascript.0	2019-10-04 18:57:17.495	info	script.js.Meine_Geräte.Unifi: -----------------------SCRIPTCOUNTER------------------ ist : 13
                            javascript.0	2019-10-04 18:56:57.495	info	script.js.Meine_Geräte.Unifi: -----------------------SCRIPTCOUNTER------------------ ist : 12
                            javascript.0	2019-10-04 18:56:37.494	info	script.js.Meine_Geräte.Unifi: -----------------------SCRIPTCOUNTER------------------ ist : 11
                            javascript.0	2019-10-04 18:56:17.493	info	script.js.Meine_Geräte.Unifi: -----------------------SCRIPTCOUNTER------------------ ist : 10
                            javascript.0	2019-10-04 18:55:57.492	info	script.js.Meine_Geräte.Unifi: -----------------------SCRIPTCOUNTER------------------ ist : 9
                            javascript.0	2019-10-04 18:55:37.493	info	script.js.Meine_Geräte.Unifi: -----------------------SCRIPTCOUNTER------------------ ist : 8
                            javascript.0	2019-10-04 18:55:17.492	info	script.js.Meine_Geräte.Unifi: -----------------------SCRIPTCOUNTER------------------ ist : 7
                            javascript.0	2019-10-04 18:54:57.479	info	script.js.Meine_Geräte.Unifi: -----------------------SCRIPTCOUNTER------------------ ist : 6
                            javascript.0	2019-10-04 18:54:37.479	info	script.js.Meine_Geräte.Unifi: -----------------------SCRIPTCOUNTER------------------ ist : 5
                            javascript.0	2019-10-04 18:54:17.479	info	script.js.Meine_Geräte.Unifi: -----------------------SCRIPTCOUNTER------------------ ist : 4
                            javascript.0	2019-10-04 18:53:57.479	info	script.js.Meine_Geräte.Unifi: -----------------------SCRIPTCOUNTER------------------ ist : 3
                            javascript.0	2019-10-04 18:53:37.479	info	script.js.Meine_Geräte.Unifi: -----------------------SCRIPTCOUNTER------------------ ist : 2
                            javascript.0	2019-10-04 18:53:17.481	info	script.js.Meine_Geräte.Unifi: -----------------------SCRIPTCOUNTER------------------ ist : 1
                            javascript.0	2019-10-04 18:52:51.608	info	script.js.Meine_Geräte.Unifi: registered 10 subscriptions and 0 schedules
                            javascript.0	2019-10-04 18:52:51.536	info	Start javascript script.js.Meine_Geräte.Unifi
                            Läuft immer weiter...
                            Gruß Ralf
                            • coyoteC Offline
                              coyoteC Offline
                              coyote
                              #232
                              @liv-in-sky ich habe heute auf js-controller 2.0.22 geupdatet und die Datenbank auf redis/redis umgestellt, jetzt wird in iqontrol die htmclients und htmlinfo nicht mehr dargestellt, iqontrol sagt "Datei existiert nicht"
                              Sie ist aber definitv vorhanden und wird in dem Pfad auch geändert.
                              Aussage von Apollon77:
                              Das Skript sollte das mit "writeFile" korrekt im ioBroker-Storage ablegen und nicht an allem vorbei 😉 Aber wie gesagt: Thema am besten im iqontrol Thread besprechen.
                              Hat von euch jemand den neuen Controller schon laufen mit redis?
                              • coyoteC coyote
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #233
                                @coyote
                                danke für den hinweis
                                ich glaube, ich weiß was da falsch ist - werd morgen mal testen und bescheid geben
                                • NashraN Offline
                                  NashraN Offline
                                  Nashra
                                  #234
                                  Guten Morgen @liv-in-sky
                                  da es mir keine Ruhe ließ warum mit deinem letzten Script keine Daten geholt wurden,
                                  habe ich mein Script mit deinem in WinMerge verglichen und den klitzekleinen Fehler gefunden.
                                  In Zeile 39 fehlt ein Semikolon hinter "let respal" :-)
                                  let respv; let respc; let respw; let resph; let respgv; let respa; let respal //geholte Daten
                                  Script läuft jetzt, alle Daten da :-)
                                  Gruß Ralf
                                  • NashraN Nashra
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #235
                                    @Nashra super, dass du das gefunden hast - habe es ausgebessert - echt seltsam, dass bei mir kein fehler kommt
                                    bin eh gerade am "tüffteln" - es gibt ab und zu daten - da haben clients keinen hostnamen und kein alias obwohl sie im controller sichtbar sind - oder einem gerät habe ich ein alias gegeben und später wieder gelöscht - seit dem hat es in den angeforderten daten keinen hostnamen mehr - echt strange
                                      NashraN Offline
                                      NashraN Offline
                                      Nashra
                                      #236
                                      Genau deswegen wurden bei mir ja auch div. Clients nicht angezeigt. Im Controller war zwar ein Aliasname aber den muß
                                      man explizit nochmal in der Config eingeben und speichern. Dachte auch, es ist ja da, also alles ok aber weit gefehlt.
                                      Die Controllersoft ist schon der Hammer :-)
                                      Gruß Ralf
                                      • coyoteC Offline
                                        coyoteC Offline
                                        coyote
                                        schrieb am zuletzt editiert von coyote
                                        #237
                                        @liv-in-sky habe gerade auch die letzte Version des Scripts eingespielt und vorher alle DP's gelöscht, Script gestartet, alles da inkl. meinem USG 👍
                                        Hast du schon mal geschaut wegen der html Listen und js-controller 2.0?
                                        Und ein Feature-Request hab ich noch, dann könnte ich nämlich den Unifi Controller auch deinstallieren. Könntest du unter dem USG die WAN-IP als DP mit einfügen? Es kommt zwar recht selten vor, aber ich lasse mir ein Telegram schicken, wenn sich die WAN-IP geändert hat.
                                        Wäre prima, wenn das noch drin wäre.
                                        EDIT: Habe es im JSON gerade schon selbst gefunden, vllt schaffe ich es auch selbst einzubauen, wenn ich heute Abend noch Zeit habe. Mal schauen :-)
                                        EDIT2: Hab es schnell eingebaut, läuft 😉
                                        • coyoteC coyote
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #238
                                          @coyote wollt gerade anfangen mit dem iqontrol thema
                                          kanns du mir bitte deine änderungen zusenden - dann baue ich das ein - sonst mußt du bei jedem update deinen code wieder einbauen
