  4. JavaScript
  5. Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle
    6.0k
javascriptmonitoring
1.4k Beiträge 46 Kommentatoren 588.3k Aufrufe 51 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @Nashra sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
    @liv-in-sky sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
    @Nashra bin dabei, die sache mit den usg und switches nochmals zu überarbeiten - vielleicht schaff ich heut noch was und werde das script dann posten
    was du aber auf jeden fall probieren kannst ist: keine leerzeichen in den namen zu nutzen - vielleicht hilft das
    Gerade was getestet mit Alias. Wenn keine Umlaute im Namen sind, werden die entsprechenden Geräte angezeigt.
    Ich beziehe mich jetzt nicht auf das aktuelle Script.
    Mach in Ruhe, eilt nicht. Bei mir jedenfalls 😀
    z.b. >> UnifiSecurityGateway_3P und UnifiSwitch8_POE_60W
    Werde ich mal testen mit dem aktuellen Script
    so wie es aussieht sollten wohl keine umlaute, definitiv keine punkte und keine leerzeichen in den aliasen für die clients sein
    kannst du mir mal den obersten teil des scripts mit deinen definitionen zukommen lassen - ohne user und passwort - evtl über email
    NashraN Offline
    NashraN Offline
    Nashra
    Most Active Forum Testing
    #214
    Mail ist raus und ich habe das Script gefunden womit auch der USG mit satisfaction angezeigt wird.
    Gruß Ralf
    • liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      #215
      @Nashra @dos1973
      habe hier mal eine version in der das gateway und switches anders behandelt werden
      wer zeit und lust hat - bitte testen - nur unter AB HIER .... ersetzen - datenpunkte vorher löschen
      script-mit-besserer usg-ugw.txt
      NashraN A 2 Antworten Letzte Antwort
      • NashraN Nashra
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #216
        danke - sieht gutaus - bitte die leerzeichen in der const apName für die aname entfernen
        • dslraserD dslraser
          kann ich nicht bestätigen. Ich habe Leerzeichen und Umlaute in den Aliasnamen.
          siehe:
          NashraN Offline
          NashraN Offline
          Nashra
          #217
          @dslraser sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
          siehe:
          Da hast du recht. Aber mache mal aus Echo Küche einfach nur Küche.
          Umlaut im ersten Bereich des Wortes = nicht zu sehen. Weiter hinten wie in deinem Beispiel Echo Küche,
          dann wird es angezeigt. War jedenfalls bei mir hier so und lässt sich jederzeit reproduzieren.
          Bevor ihr euch die Köppe einhaut 😂
          Gruß Ralf
          • NashraN Nashra
            siehe:
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #218
            @Nashra
            ich habe gestern mit dos1973 was gemacht - da war es ähnlich mit leerzeichen in den aliasnamen im controller - aber anscheinend nur für iphones ?!?!?!?
            das wird ja immer besser - muss jetzt auch weg - mache nachmittag weiter
              @Nashra @dos1973
              NashraN Offline
              NashraN Offline
              Nashra
              #219
              @Nashra @dos1973
              Bei mir holt er dann keine Daten mehr ab, DP werden aber abgelegt.
              Ich schicke dir mal das Script welches funktioniert per Mail.
              Gruß Ralf
                @Nashra @dos1973
                Adnim
                #220
                @Nashra @dos1973
                Habe mal getestet, sieht gut aus die AP felder werden wieder alle befüllt, USG Satisfaction noch mit 777. Alarm wird mir korrekt angezeigt, habe mal nen AP abgezogen.
                -> das Verstehe ich aber nicht, hat mir wer einen Tipp wo das herkommt mit der Ordnerstruktur und der Falschen IP?
                dslraserD liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                • A Adnim
                  @Nashra @dos1973
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  #221
                  @Adnim sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
                  Sind das alles welche ohne Hostname ?
                  (Haben die im Controller einen Hostnamen ?)
                  Wie ist das Script bei Dir eingestellt ?
                  Aliasname oder Hostname ?
                    Adnim
                    #222
                    ja
                    nein nur Alias
                    hostname
                    galube ich verstehe schon das problem ok ok, ich muss umschalten auf Alias=true und zuvor einen Alias für jedes Geräte vergeben. Dies habe ich noch nicht sauber durchgezogen. Korrekt?
                    • A Adnim
                      @Nashra @dos1973
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #223
                      @Adnim danke für's testen
                      usg hat kein satisfaction - daher "777%" - ich wollte den als nummerndatenpunkt lassen und somit könnte ich nur 0 bis 100 - nehmen - daher lieber 777 bei nicht vorhanden
                      wenn du alias aktiviert hast - könnte es daran liegen dass die aliasnamen einen punkt beinhalten - das wird dann beim datenpunktanlegen zu ärger führen - muss mal sehen, ob ich das abfangen kann
                        liv-in-skyL Offline
                        #224
                        die sache mit fehlenden hostnamen oder alias (bei nutzung alias=true) hat sich geändert
                        wenn bei aliasname=false kein hostname kommt, wird die ip-adresse genommen (und noname angehängt)
                        wenn bei aliasname=true kein alias da ist, wird , die ip-adresse genommen (und noname angehängt)
                        -> also in beiden fällen sollten alle existierenden clients angezeigt werden
                        vorher war es so bei aliasname=false -> client wurde aussortiert -- bei aliasname=true - kein alias vorhanden, kein datenpunkt -> also in beiden fällen keine datenpunkte
                        die ipadressen-punkte werden in beiden szenarios aber mit bindestrichen ersetzt - was nicht geprüft wird, ist ob im aliasnamen oder hostnamen selber punkte vorhanden sind - das sollte auf jeden fall vermieden werden
                        normalerweise werden (glaube ich zumindest) in hostnamen keine punkte verwendet- falls da jemand andere erfahrung hat - bitte melden
                        ich konnte auch feststellen, das manchmal in einem datenpunkt für einen client, eine falsche ip unter dem namen des clients steht - pfeil auf bild - dort steht dann eine ip mit ganz anderem netz
                        ich konnte nicht genau herausfinden, wann bzw wie das passiert - kommt auch nur selten vor - dann einfach den datenpunkt löschen - der wird dann sofort neu und richtig angelegt - da der datenpunkt schon falsch angelegt wurde - beim ersten mal, wird er nicht wieder bei einem zyklus des scripts neu angelegt - daher einfach löschen - bischen warten und schwups ist er wieder da
                        • A Adnim
                          ja
                          nein nur Alias
                          hostname
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          #225
                          @Adnim
                          wenn Du das Script auf Alias umstellst, dann einmal alle Datenpunkte löschen nicht vergessen.
                          • NashraN Offline
                            NashraN Offline
                            Nashra
                            #226
                            @liv-in-sky
                            Ich weiß nicht warum die neuen Versionen von deinem Script bei mir nicht mehr funktionieren.
                            Hatte es mal auf debug gestellt aber außer dem Eintrag im Log:
                            javascript.0	2019-10-04 15:53:01.404	warn	script.js.Meine_Geräte.Unifi: setForeignState(id=javascript.0.WLANUnifi.AliasName, state={"val":false,"ack":false}) - was not executed, while debug mode is active
                            und dem anlegen der Datenpunkte tut sich nichts mehr d.h. die DP werden nicht aktualisiert.
                            Bei dem welches ich zurzeit nutze werden minütlich die Daten aktualisiert was man in den Objekten
                            schön verfolgen kann. D.h. das neue Script ist zwar aktiviert, läuft aber nur einmal beim Start.
                            Achja, nachdem ich im Controller nochmal alle Aliase überprüft und teilweise korrigiert habe,
                            werden mir alle Geräte in der VIS angezeigt. Auch der Alarm funktioniert wenn 1 AP aus ist.
                            Dies ist das Script von dir was noch bei mir funktioniert Nashra-Unifi-Script.txt
                            Gruß Ralf
                            • NashraN Nashra
                              @liv-in-sky
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #227
                              @Nashra weil der debug mode aktiv ist - dann wird nichts geschrieben - glaub ich zumindest
                              • NashraN Nashra
                                @liv-in-sky
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #228
                                @Nashra - hab dich glaube falsch verstanden deshalb nochmal:
                                debug bitte wieder ausschalten - sonst wird nix geschrieben - bei mir kommen extrem viele warnungen
                                was mir auffällt - ist es dir möglich, das script file mal zu kopieren und in iobroker zu pasten - ohne dass du einen (wahrscheinlich mac) editor benutzt - ich kann dies zum beispiel - mit chrome - das script direkt öffnen und in einem neuen tab sehen - direkt aus dem forum heraus geöffnet
                                mach ich das mit deinem script sieht das so aus: (ansicht im browser)
                                ich weiß nicht, ob das was macht - aber irgendwie seltsam
                                ich gebe hier mal eine version mit etwas mehr log ausgaben - sollte dann so aussehen
                                script-mit-log-nashra.txt
                                script ohne settings - datenpunkte löschen
                                • NashraN Offline
                                  NashraN Offline
                                  Nashra
                                  schrieb am zuletzt editiert von Nashra
                                  #229
                                  @liv-in-sky
                                  ups Datei im falschen Format hochgeladen, hatte ich dir aber auch per Mail geschickt :-)
                                  Naja, so Script gestartet und Log zeigt an
                                  javascript.0	2019-10-04 18:00:29.103	info	script.js.Meine_Geräte.Unifi: -----------------------SCRIPTCOUNTER------------------ ist : 14
                                  aber es kommen keine Daten
                                  Nachtrag: die Datenpunkte der Clients werden nicht angelegt!
                                  Gruß Ralf
                                  • NashraN Nashra
                                    @liv-in-sky
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #230
                                    @Nashra die werte in deinen datenpunkten lassen vermuten, das etwas mit dem scriptformat nicht stimmt
                                    der scriptcounter darf auch nicht über 3 gehen - das script verennt sich !!
                                    da stimmt etwas grundsätzliches nicht - bitte mach mal ein foto vom log , von neustart des scriptes bis scriptcounter= 4
                                    ist ein zeichen, dass im script nicht vorkommt - da wird etwas übersetzt - ich nutze den ausdruck:
                                    der ein leerzeichen darstellt das "nbsp;" steht für - glaube ich - mehrere leerzeichen
                                    ich nutze das für die formatierung in den html-tables - diese zeichen sollten in den htmltables erscheinen - sonst nirgends
                                      NashraN Offline
                                      NashraN Offline
                                      Nashra
                                      #231
                                      Nein nein, nach aktualisieren des Browsers sind die "nbsp" verschwunden.
                                      javascript.0	2019-10-04 18:59:17.497	info	script.js.Meine_Geräte.Unifi: -----------------------SCRIPTCOUNTER------------------ ist : 19
                                      javascript.0	2019-10-04 18:58:57.497	info	script.js.Meine_Geräte.Unifi: -----------------------SCRIPTCOUNTER------------------ ist : 18
                                      javascript.0	2019-10-04 18:58:37.497	info	script.js.Meine_Geräte.Unifi: -----------------------SCRIPTCOUNTER------------------ ist : 17
                                      javascript.0	2019-10-04 18:58:17.496	info	script.js.Meine_Geräte.Unifi: -----------------------SCRIPTCOUNTER------------------ ist : 16
                                      javascript.0	2019-10-04 18:57:57.495	info	script.js.Meine_Geräte.Unifi: -----------------------SCRIPTCOUNTER------------------ ist : 15
                                      javascript.0	2019-10-04 18:57:37.496	info	script.js.Meine_Geräte.Unifi: -----------------------SCRIPTCOUNTER------------------ ist : 14
                                      javascript.0	2019-10-04 18:57:17.495	info	script.js.Meine_Geräte.Unifi: -----------------------SCRIPTCOUNTER------------------ ist : 13
                                      javascript.0	2019-10-04 18:56:57.495	info	script.js.Meine_Geräte.Unifi: -----------------------SCRIPTCOUNTER------------------ ist : 12
                                      javascript.0	2019-10-04 18:56:37.494	info	script.js.Meine_Geräte.Unifi: -----------------------SCRIPTCOUNTER------------------ ist : 11
                                      javascript.0	2019-10-04 18:56:17.493	info	script.js.Meine_Geräte.Unifi: -----------------------SCRIPTCOUNTER------------------ ist : 10
                                      javascript.0	2019-10-04 18:55:57.492	info	script.js.Meine_Geräte.Unifi: -----------------------SCRIPTCOUNTER------------------ ist : 9
                                      javascript.0	2019-10-04 18:55:37.493	info	script.js.Meine_Geräte.Unifi: -----------------------SCRIPTCOUNTER------------------ ist : 8
                                      javascript.0	2019-10-04 18:55:17.492	info	script.js.Meine_Geräte.Unifi: -----------------------SCRIPTCOUNTER------------------ ist : 7
                                      javascript.0	2019-10-04 18:54:57.479	info	script.js.Meine_Geräte.Unifi: -----------------------SCRIPTCOUNTER------------------ ist : 6
                                      javascript.0	2019-10-04 18:54:37.479	info	script.js.Meine_Geräte.Unifi: -----------------------SCRIPTCOUNTER------------------ ist : 5
                                      javascript.0	2019-10-04 18:54:17.479	info	script.js.Meine_Geräte.Unifi: -----------------------SCRIPTCOUNTER------------------ ist : 4
                                      javascript.0	2019-10-04 18:53:57.479	info	script.js.Meine_Geräte.Unifi: -----------------------SCRIPTCOUNTER------------------ ist : 3
                                      javascript.0	2019-10-04 18:53:37.479	info	script.js.Meine_Geräte.Unifi: -----------------------SCRIPTCOUNTER------------------ ist : 2
                                      javascript.0	2019-10-04 18:53:17.481	info	script.js.Meine_Geräte.Unifi: -----------------------SCRIPTCOUNTER------------------ ist : 1
                                      javascript.0	2019-10-04 18:52:51.608	info	script.js.Meine_Geräte.Unifi: registered 10 subscriptions and 0 schedules
                                      javascript.0	2019-10-04 18:52:51.536	info	Start javascript script.js.Meine_Geräte.Unifi
                                      Läuft immer weiter...
                                      Gruß Ralf
                                      • coyoteC Offline
                                        coyoteC Offline
                                        coyote
                                        #232
                                        @liv-in-sky ich habe heute auf js-controller 2.0.22 geupdatet und die Datenbank auf redis/redis umgestellt, jetzt wird in iqontrol die htmclients und htmlinfo nicht mehr dargestellt, iqontrol sagt "Datei existiert nicht"
                                        Sie ist aber definitv vorhanden und wird in dem Pfad auch geändert.
                                        Aussage von Apollon77:
                                        Das Skript sollte das mit "writeFile" korrekt im ioBroker-Storage ablegen und nicht an allem vorbei 😉 Aber wie gesagt: Thema am besten im iqontrol Thread besprechen.
                                        Hat von euch jemand den neuen Controller schon laufen mit redis?
                                        • coyoteC coyote
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #233
                                          @coyote
                                          danke für den hinweis
                                          ich glaube, ich weiß was da falsch ist - werd morgen mal testen und bescheid geben
