  4. Test js-controller v2.0.x (GitHub)
js-controller
1.0k Beiträge 48 Kommentatoren 449.0k Aufrufe 35 Beobachtet
  • C ChrisXY
    @Stuebi Uhh das hört sich ja sehr gut an. Bin sehr gespannt :) Danke
    StuebiS
    StuebiS
    Stuebi
    #391
    @ChrisXY sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
    kannst du bitte nochmals die Version 1.0.5 von Github installieren und den Adapter neu starten. ich bin auf Dein Testergebnis gespannt.
    ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
    C 1 Antwort Letzte Antwort
    • D darkiop
      @Stabilostick hat hier leider nicht geholfen.
      StabilostickS
      StabilostickS
      Stabilostick
      schrieb am zuletzt editiert von Stabilostick
      #392
      @darkiop was hast Du denn gemacht? War die IPv4 dann da und es ging trotzdem nicht?
      Ist bei 1.5.14 immer eine IPv4 beim Start des js-Controllers im Log an der Stelle vorhanden?
      • StabilostickS Stabilostick
        D
        D
        darkiop
        #393
        @Stabilostick @apollon77
        Den Workaround mii-tool -r eth0ausprobiert, dann den Sleep im Startkskript rausgenommen und durchgebootet.
        Wir kommen der Sache näher! Nein unter 1.5.14 war auch keine IPv4 zu diesem Zeitpunkt vergeben, was aber keine Auswirkung auf den js-controller hatte - der wurde trotzdem gestartet. Mach ich das selbe mit 2.0.x crasht der js-controller.
        Log / Erklärung:
        20:08 --> sleep im Start Skript deaktiviert und reboot
        20:11 --> sleep im Stark Skript aktiviert und reboot
        ┬─[darkiop@iobroker-hwr:/opt/iobroker/log]─[20:12:12]
        ╰─>$ cat iobroker.2019-10-01.log | grep "host.iobroker-hwr ip addresses"
        2019-10-01 20:08:49.178  - info: host.iobroker-hwr ip addresses:
        2019-10-01 20:11:10.254  - info: host.iobroker-hwr ip addresses: 10.3.1.22 fe80::dea6:32ff:fe17:78f5
        js-controller crash mit 2.0.x ohne IP beim Start des Prozesses:
        2019-10-01 19:02:15.589  - info: host.iobroker-hwr ip addresses:
        2019-10-01 19:02:15.610  - error: host.iobroker-hwr uncaught exception: connect ENETUNREACH 192.168.1.82:9001 - Local (0.0.0.0:0)
        2019-10-01 19:02:15.611  - error: host.iobroker-hwr Error: connect ENETUNREACH 192.168.1.82:9001 - Local (0.0.0.0:0)
            at internalConnect (net.js:881:16)
            at defaultTriggerAsyncIdScope (internal/async_hooks.js:294:19)
            at defaultTriggerAsyncIdScope (net.js:971:9)
            at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:61:11)
        ioBroker Object Explorer: https://forum.iobroker.net/topic/84117/iobroker-object-explorer-dashboard-zum-verwalten-von-dps?_=1789113045261 | Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
        • E
          E
          e-i-k-e
          schrieb am zuletzt editiert von e-i-k-e
          #394
          Zu meinem Backup Problem.
          Umzug Rock64 Master auf Intel NUC (Debian) . (Js-controller 2.0.17)
          Nach langem hin und her läuft das System jetzt einigermaßen.
          Mein ioBroker hat Probleme einige "vis" npm Pakete zu installieren (ab ca. 20.30 Uhr) . Anbei der aktuelle log. iobroker.2019-10-01.log
          • StuebiS Stuebi
            C
            C
            ChrisXY
            #395
            @Stuebi Danke. Schaut gut aus kein Fehler und die History sachen rasen bei Debug sauber durch.
            StuebiS 1 Antwort Letzte Antwort
            • C ChrisXY
              StuebiS
              StuebiS
              Stuebi
              #396
              @ChrisXY , Klasse dann publishe ich das nachher auf npm
              • C
                C
                ChrisXY
                #397
                @apollon77 also Redis scheint zu klappen.
                Habe den Redis im selben Docker. Ping ist möglich und auch root@iobroker:/opt/iobroker# redis-cli -h 192.168.2.203 ping
                PONG
                Sollte also nicht das problem sein ?
                • lobomauL lobomau
                  Muss man auch den Master beenden um das Update auf den slave zu spielen? Habe ich noch nicht ausprobiert.
                  Bisheriger Versuch auf Pi3-Slave zu installieren schlug fehl.
                  Probleme: iobroker status sagt immer iobroker running obwohl vorher beendet. Fix habe ich auch schon vorher durchlaufen lassen.
                  Version:
                  npm: 6.9.0
                  nodejs: 10.6.3
                  pi@Pi3:/opt/iobroker $ sudo iobroker status
                  iobroker is running
                  Objects type: file
                  States  type: file
                  pi@Pi3:/opt/iobroker $ sudo iobroker stop
                  pi@Pi3:/opt/iobroker $ sudo npm install ioBroker/ioBroker.js-controller
                  npm ERR! code 128
                  npm ERR! Command failed: git clone --mirror -q git://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller.git /root/.npm/_cacache/tmp/git-clone-ca0fa90a/.git
                  npm ERR! fatal: could not create leading directories of '/root/.npm/_cacache/tmp/git-clone-ca0fa90a/.git'
                  npm ERR!
                  npm ERR!     /root/.npm/_logs/2019-09-30T19_54_21_045Z-debug.log
                  iobroker is running
                  Objects type: file
                  States  type: file
                  apollon77A
                  apollon77A
                  #398
                  @lobomau Zwei Dinge dazu:
                  iobroker status liefert die Info ob das ipBroker-System läuft. Auf einem Slave gestartet mit einem laufenden Master wird immer die Meldung sein "iobroker running" weil der Master läuft.
                  Um das Update einzuspielen reicht es aber wenn der Slave beendet ist.
                  Zu deinem Fehler: Siehe oben erster Beitrag. Leider gibt es diesen Fehler aktuell wegen NPM-foo ... "sudo -u iobroker -H nom install ioBroker/ioBroker.js-controller" ausführen. Das tut wohl
                  • D darkiop
                    @apollon77 Das habe ich, siehe ein paar Beiträge weiter oben. Mit nem sleep 10 bzw. zur Sicherheit sleep 15 läuft es erstmal Quick n Dirty.
                    Aktuell habe ich das Probelm, das sich ioBroker nicht merkt welche Adapter gestartet sind. Nach einen Reboot sind alle bis auf admin.0 und backitup.0 deaktiviert. Das war der Ausgangszustand nach dem Restore aus dem minimal Backup. Fixer hab ich bereits laufen lassen.
                    Wo wird denn gespeichert welcher Adapter aktiv sein soll?
                    apollon77A
                    apollon77A
                    #399
                    @darkiop Also das darf an sich nicht passieren. Ja, nach dem Restore sind erstmal alle Adapter ausser Admin deaktiviert. Kann er bei änderungen das objects.json File (glaube bist ja nicht auf Redis) neu schreiben? Nicht das da was kaputt ist. Wenn Du den Adapter im Admin wieder aktivierst muss das persistiert werden ... Schau mal ob sich das File Date ändert.
                    • apollon77A apollon77
                      lobomauL
                      lobomauL
                      lobomau
                      #400
                      @apollon77 top. Installation scheint zu laufen. Danke.
                      Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                      • Slave: Pi4
                      • D darkiop
                        Log / Erklärung:
                        apollon77A
                        apollon77A
                        #401
                        @darkiop Ok, das war alles super. Ich habe gefunden das "ioredis" (Die Redis Protokoll Lib) default "family" IPv4 hat ... mal schauen was ich da setzen kann ... Ich mache gleich eine neue Version, bitte damit neu testen, damit sollten an sich beide gehen (laut doku ;-) )
                        • E e-i-k-e
                          apollon77A
                          apollon77A
                          #402
                          @e-i-k-e Da steht überall Version 1.2.1 ... das kann nicht passen. Am besten installiere einfach die "npm latest" version entweder per npm direkt oder per Admin neu.
                          E 1 Antwort Letzte Antwort
                          • C ChrisXY
                            PONG
                            apollon77A
                            apollon77A
                            #403
                            @ChrisXY Vllt liegt es wie bei @darkiop an IPv4 vs IPv6 auch bei dem connect auf localhost .. am besten auch mal die nächste Version checken
                            • apollon77A
                              apollon77A
                              #404
                              Version 2.0.18 ist auf GitHub, und sollte jetzt IPv4 UND IPv6 machen ... please check
                              • SBorgS SBorg
                                @apollon77 sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
                                @SBorg Schau mal ob es ggf in node_modules/iobroker.broadlink2/node_modules nochmal so ein @frankjoke verzeichnis mit dem File gibt. Also ich hab im Code geschaut und ja auch dort wird die betroffene Methode genutzt ...
                                UND: häng mal hier https://github.com/frankjoke/myAdapter/blob/master/myAdapter.js#L257 am Ed enoch ein ".bind(adapter);" an wie bei den anderen auch ...
                                Bingo Ingo 😀
                                Es gibt noch ein zweites Verzeichnis und nach patchen dessen lüppt auch der Broadlink nu.
                                https://github.com/frankjoke/ioBroker.broadlink2/issues/66
                                @SBorg Der Fehler kommt wenn der Adapter 60s läuft und nicht in der Zeit fertig wird, dann wird er hart gekillt. Ich kann mir nicht vorstellen das das neue soooo viel langsamer ist ... komisch
                                Ich polle alle ~30 Minuten und jeder Request funktioniert nicht bei daswetter. Scheint als bekäme er nie etwas an Daten und bricht dann ab. Wohl eher ein prinzipielles Problem, als denn ein zeitliches durch den JS-Controller.
                                apollon77A
                                apollon77A
                                #405
                                @SBorg sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
                                Was hast Du gepatcht? Nur das zuerstgesagte oder auch das zweite was ich noch dazu geschrieben hatte mit dem "bind"?
                                • SBorgS SBorg
                                  Bingo Ingo 😀
                                  apollon77A
                                  apollon77A
                                  #406
                                  Lass doch mal in Debug Modus laufen und schau mal log an
                                  • D darkiop
                                    @apollon77 Unsere Vermutung war Richtig, mit nem sleep 10 passts ...
                                    Grundsätzlich sollte der iobroker aber ja erst starten nach dem das Netzwerk oben ist ... :D
                                    #!/bin/bash
                                    ### BEGIN INIT INFO
                                    # Provides:          iobroker.sh
                                    # Required-Start:    $network $local_fs $remote_fs
                                    # Required-Stop:     $network $local_fs $remote_fs
                                    # Should-Start:      redis-server
                                    # Should-Stop:       redis-server
                                    # Default-Start:     2 3 4 5
                                    # Default-Stop:      0 1 6
                                    # Short-Description: starts ioBroker
                                    # Description:       starts ioBroker
                                    ### END INIT INFO
                                    PIDF=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/iobroker.pid
                                    NODECMD=$(which node)
                                    RETVAL=0
                                    start() {
                                    echo -n "Starting ioBroker"
                                    sleep 10
                                    su - iobroker -s "/bin/bash" -c "$NODECMD /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js start"
                                    RETVAL=$?
                                    stop() {
                                    echo -n "Stopping ioBroker"
                                    su - iobroker -s "/bin/bash" -c "$NODECMD /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js stop"
                                    RETVAL=$?
                                    if [ "$1" = "start" ]; then
                                    start
                                    elif [ "$1" = "stop" ]; then
                                    stop
                                    elif [ "$1" = "restart" ]; then
                                    stop
                                    start
                                    else
                                    echo "Usage: iobroker \{start\|stop\|restart\}"
                                    exit 1
                                    fi
                                    exit $RETVAL
                                    StabilostickS
                                    StabilostickS
                                    Stabilostick
                                    #407
                                    @darkiop
                                    Ändert ein
                                    sudo rpi-update
                                    etwas am Verhalten?
                                      SBorgS
                                      SBorgS
                                      SBorg
                                      #408
                                      Beides, also bei #257 auch .bind(adapter), und in beiden Verzeichnissen.
                                      Hab ich schon, nix. Er wartet einfach den eingestellten TimeOut beim parsen der Daten ab, wirft aber keinerlei Fehler. Erhöhe ich ihn, wartet er halt nur länger. Sieht also nicht nach einem Zeitproblem aus.
                                      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                                      apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • SBorgS SBorg
                                        apollon77A
                                        apollon77A
                                        #409
                                        Zeigt er aber die URL n die er anfragt? Versuch doch mal diese im Browser oder mit "curl" abzurufen.Dann siehst Du ja ob er es generell nicht lädt oder so?!
                                        • SBorgS SBorg
                                          apollon77A
                                          apollon77A
                                          #410
                                          Ok, ich habe Frank nochmals kontaktiert, ggf baue ich eine 2.0.1 für npm mit dem Fix dann ... Sehen wir mal
                                          83.8k
