  4. Test js-controller v2.0.x (GitHub)
    apollon77A
js-controller
1.0k Beiträge 48 Kommentatoren 473.2k Aufrufe 35 Beobachtet
  • lobomauL lobomau
    Muss man auch den Master beenden um das Update auf den slave zu spielen? Habe ich noch nicht ausprobiert.
    Bisheriger Versuch auf Pi3-Slave zu installieren schlug fehl.
    Probleme: iobroker status sagt immer iobroker running obwohl vorher beendet. Fix habe ich auch schon vorher durchlaufen lassen.
    Version:
    npm: 6.9.0
    nodejs: 10.6.3
    pi@Pi3:/opt/iobroker $ sudo iobroker status
    iobroker is running
    Objects type: file
    States  type: file
    pi@Pi3:/opt/iobroker $ sudo iobroker stop
    pi@Pi3:/opt/iobroker $ sudo npm install ioBroker/ioBroker.js-controller
    npm ERR! code 128
    npm ERR! Command failed: git clone --mirror -q git://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller.git /root/.npm/_cacache/tmp/git-clone-ca0fa90a/.git
    npm ERR! fatal: could not create leading directories of '/root/.npm/_cacache/tmp/git-clone-ca0fa90a/.git'
    npm ERR!
    npm ERR!     /root/.npm/_logs/2019-09-30T19_54_21_045Z-debug.log
    iobroker is running
    Objects type: file
    States  type: file
    apollon77A
    apollon77A
    #398
    @lobomau Zwei Dinge dazu:
    iobroker status liefert die Info ob das ipBroker-System läuft. Auf einem Slave gestartet mit einem laufenden Master wird immer die Meldung sein "iobroker running" weil der Master läuft.
    Um das Update einzuspielen reicht es aber wenn der Slave beendet ist.
    Zu deinem Fehler: Siehe oben erster Beitrag. Leider gibt es diesen Fehler aktuell wegen NPM-foo ... "sudo -u iobroker -H nom install ioBroker/ioBroker.js-controller" ausführen. Das tut wohl
    • D darkiop
      @apollon77 Das habe ich, siehe ein paar Beiträge weiter oben. Mit nem sleep 10 bzw. zur Sicherheit sleep 15 läuft es erstmal Quick n Dirty.
      Aktuell habe ich das Probelm, das sich ioBroker nicht merkt welche Adapter gestartet sind. Nach einen Reboot sind alle bis auf admin.0 und backitup.0 deaktiviert. Das war der Ausgangszustand nach dem Restore aus dem minimal Backup. Fixer hab ich bereits laufen lassen.
      Wo wird denn gespeichert welcher Adapter aktiv sein soll?
      apollon77A
      apollon77A
      #399
      @darkiop Also das darf an sich nicht passieren. Ja, nach dem Restore sind erstmal alle Adapter ausser Admin deaktiviert. Kann er bei änderungen das objects.json File (glaube bist ja nicht auf Redis) neu schreiben? Nicht das da was kaputt ist. Wenn Du den Adapter im Admin wieder aktivierst muss das persistiert werden ... Schau mal ob sich das File Date ändert.
      • apollon77A apollon77
        lobomauL
        lobomauL
        lobomau
        #400
        @apollon77 top. Installation scheint zu laufen. Danke.
        Host: NUC8i3 mit Proxmox:
        • Slave: Pi4
        • D darkiop
          @Stabilostick @apollon77
          was hast Du denn gemacht? War die IPv4 dann da und es ging trotzdem nicht?
          Den Workaround mii-tool -r eth0ausprobiert, dann den Sleep im Startkskript rausgenommen und durchgebootet.
          Ist bei 1.5.14 immer eine IPv4 beim Start des js-Controllers im Log an der Stelle vorhanden?
          Wir kommen der Sache näher! Nein unter 1.5.14 war auch keine IPv4 zu diesem Zeitpunkt vergeben, was aber keine Auswirkung auf den js-controller hatte - der wurde trotzdem gestartet. Mach ich das selbe mit 2.0.x crasht der js-controller.
          Log / Erklärung:
          20:08 --> sleep im Start Skript deaktiviert und reboot
          20:11 --> sleep im Stark Skript aktiviert und reboot
          ┬─[darkiop@iobroker-hwr:/opt/iobroker/log]─[20:12:12]
          ╰─>$ cat iobroker.2019-10-01.log | grep "host.iobroker-hwr ip addresses"
          2019-10-01 20:08:49.178  - info: host.iobroker-hwr ip addresses:
          2019-10-01 20:11:10.254  - info: host.iobroker-hwr ip addresses: 10.3.1.22 fe80::dea6:32ff:fe17:78f5
          js-controller crash mit 2.0.x ohne IP beim Start des Prozesses:
          2019-10-01 19:02:15.589  - info: host.iobroker-hwr ip addresses:
          2019-10-01 19:02:15.610  - error: host.iobroker-hwr uncaught exception: connect ENETUNREACH 192.168.1.82:9001 - Local (0.0.0.0:0)
          2019-10-01 19:02:15.611  - error: host.iobroker-hwr Error: connect ENETUNREACH 192.168.1.82:9001 - Local (0.0.0.0:0)
              at internalConnect (net.js:881:16)
              at defaultTriggerAsyncIdScope (internal/async_hooks.js:294:19)
              at defaultTriggerAsyncIdScope (net.js:971:9)
              at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:61:11)
          apollon77A
          apollon77A
          #401
          @darkiop Ok, das war alles super. Ich habe gefunden das "ioredis" (Die Redis Protokoll Lib) default "family" IPv4 hat ... mal schauen was ich da setzen kann ... Ich mache gleich eine neue Version, bitte damit neu testen, damit sollten an sich beide gehen (laut doku ;-) )
          • E e-i-k-e
            Zu meinem Backup Problem.
            Umzug Rock64 Master auf Intel NUC (Debian) . (Js-controller 2.0.17)
            Nach langem hin und her läuft das System jetzt einigermaßen.
            Mein ioBroker hat Probleme einige "vis" npm Pakete zu installieren (ab ca. 20.30 Uhr) . Anbei der aktuelle log. iobroker.2019-10-01.log
            apollon77A
            apollon77A
            #402
            @e-i-k-e Da steht überall Version 1.2.1 ... das kann nicht passen. Am besten installiere einfach die "npm latest" version entweder per npm direkt oder per Admin neu.
            E 1 Antwort Letzte Antwort
            • C ChrisXY
              @apollon77 also Redis scheint zu klappen.
              Habe den Redis im selben Docker. Ping ist möglich und auch root@iobroker:/opt/iobroker# redis-cli -h 192.168.2.203 ping
              PONG
              Sollte also nicht das problem sein ?
              apollon77A
              apollon77A
              #403
              @ChrisXY Vllt liegt es wie bei @darkiop an IPv4 vs IPv6 auch bei dem connect auf localhost .. am besten auch mal die nächste Version checken
              C 1 Antwort Letzte Antwort
              • apollon77A
                apollon77A
                #404
                Version 2.0.18 ist auf GitHub, und sollte jetzt IPv4 UND IPv6 machen ... please check
                • SBorgS SBorg
                  @apollon77 sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
                  @SBorg Schau mal ob es ggf in node_modules/iobroker.broadlink2/node_modules nochmal so ein @frankjoke verzeichnis mit dem File gibt. Also ich hab im Code geschaut und ja auch dort wird die betroffene Methode genutzt ...
                  UND: häng mal hier https://github.com/frankjoke/myAdapter/blob/master/myAdapter.js#L257 am Ed enoch ein ".bind(adapter);" an wie bei den anderen auch ...
                  Bingo Ingo 😀
                  Es gibt noch ein zweites Verzeichnis und nach patchen dessen lüppt auch der Broadlink nu.
                  https://github.com/frankjoke/ioBroker.broadlink2/issues/66
                  @SBorg Der Fehler kommt wenn der Adapter 60s läuft und nicht in der Zeit fertig wird, dann wird er hart gekillt. Ich kann mir nicht vorstellen das das neue soooo viel langsamer ist ... komisch
                  Ich polle alle ~30 Minuten und jeder Request funktioniert nicht bei daswetter. Scheint als bekäme er nie etwas an Daten und bricht dann ab. Wohl eher ein prinzipielles Problem, als denn ein zeitliches durch den JS-Controller.
                  apollon77A
                  apollon77A
                  #405
                  @SBorg sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
                  Was hast Du gepatcht? Nur das zuerstgesagte oder auch das zweite was ich noch dazu geschrieben hatte mit dem "bind"?
                  • SBorgS SBorg
                    Bingo Ingo 😀
                    apollon77A
                    apollon77A
                    #406
                    Lass doch mal in Debug Modus laufen und schau mal log an
                    • D darkiop
                      @apollon77 Unsere Vermutung war Richtig, mit nem sleep 10 passts ...
                      Grundsätzlich sollte der iobroker aber ja erst starten nach dem das Netzwerk oben ist ... :D
                      #!/bin/bash
                      ### BEGIN INIT INFO
                      # Provides:          iobroker.sh
                      # Required-Start:    $network $local_fs $remote_fs
                      # Required-Stop:     $network $local_fs $remote_fs
                      # Should-Start:      redis-server
                      # Should-Stop:       redis-server
                      # Default-Start:     2 3 4 5
                      # Default-Stop:      0 1 6
                      # Short-Description: starts ioBroker
                      # Description:       starts ioBroker
                      ### END INIT INFO
                      PIDF=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/iobroker.pid
                      NODECMD=$(which node)
                      RETVAL=0
                      start() {
                      echo -n "Starting ioBroker"
                      sleep 10
                      su - iobroker -s "/bin/bash" -c "$NODECMD /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js start"
                      RETVAL=$?
                      stop() {
                      echo -n "Stopping ioBroker"
                      su - iobroker -s "/bin/bash" -c "$NODECMD /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js stop"
                      RETVAL=$?
                      if [ "$1" = "start" ]; then
                      start
                      elif [ "$1" = "stop" ]; then
                      stop
                      elif [ "$1" = "restart" ]; then
                      stop
                      start
                      else
                      echo "Usage: iobroker \{start\|stop\|restart\}"
                      exit 1
                      fi
                      exit $RETVAL
                      StabilostickS
                      StabilostickS
                      Stabilostick
                      #407
                      @darkiop
                      Ändert ein
                      sudo rpi-update
                      etwas am Verhalten?
                        SBorgS
                        SBorgS
                        SBorg
                        #408
                        Beides, also bei #257 auch .bind(adapter), und in beiden Verzeichnissen.
                        Hab ich schon, nix. Er wartet einfach den eingestellten TimeOut beim parsen der Daten ab, wirft aber keinerlei Fehler. Erhöhe ich ihn, wartet er halt nur länger. Sieht also nicht nach einem Zeitproblem aus.
                        LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                        apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                        • SBorgS SBorg
                          apollon77A
                          apollon77A
                          #409
                          Zeigt er aber die URL n die er anfragt? Versuch doch mal diese im Browser oder mit "curl" abzurufen.Dann siehst Du ja ob er es generell nicht lädt oder so?!
                          • SBorgS SBorg
                            apollon77A
                            apollon77A
                            #410
                            Ok, ich habe Frank nochmals kontaktiert, ggf baue ich eine 2.0.1 für npm mit dem Fix dann ... Sehen wir mal
                              SBorgS
                              SBorgS
                              SBorg
                              #411
                              Die API-URLs zeigt er an, ich kann sie auch aufrufen per Browser/Curl und es stehen Daten drin. Muss wohl morgen, ähh heute, mal paar Debugs einbauen wo er denn hängen bleibt. Eigentlich sind genügend try/catch drin, dass er wenigstens irgendwo mal meckern müsste...
                              • SBorgS SBorg
                                apollon77A
                                apollon77A
                                #412
                                @SBorg urig mal debug log bitte. Ich könnte mir auch vorstellen das irgendwo ein Callback nicht korrekt ist. Also am besten issue beim Adapter mit dem debug log.
                                • SBorgS
                                  SBorgS
                                  SBorg
                                  #413
                                  Hier mal das Debug-Log, Issue mache ich dann heute früh dazu:
                                  2019-10-01 19:26:02.883 - debug: daswetter.0 (23979) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                  2019-10-01 19:26:03.100 - debug: daswetter.0 (23979) objectDB connected
                                  2019-10-01 19:26:03.108 - debug: daswetter.0 (23979) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                  2019-10-01 19:26:03.114 - debug: daswetter.0 (23979) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                  2019-10-01 19:26:03.129 - debug: daswetter.0 (23979) statesDB connected
                                  2019-10-01 19:26:03.196 - debug: daswetter.0 (23979) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                  2019-10-01 19:26:04.073 - info: daswetter.0 (23979) starting. Version 2.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v8.16.1
                                  2019-10-01 19:26:04.134 - debug: daswetter.0 (23979) set timeout to 60 sec
                                  2019-10-01 19:26:04.135 - debug: daswetter.0 (23979) using new data structure
                                  2019-10-01 19:26:04.138 - debug: daswetter.0 (23979) calling forecast 7 days: http://api.daswetter.com/index.php?api_lang=de&localidad=xxx&affiliate_id=xxx
                                  2019-10-01 19:26:04.496 - debug: daswetter.0 (23979) 7 days forecast done, objects in list 107
                                  2019-10-01 19:26:04.499 - debug: daswetter.0 (23979) calling forecast 5 days: http://api.daswetter.com/index.php?api_lang=de&localidad=xxx&affiliate_id=xxx&v=2.0
                                  2019-10-01 19:26:04.892 - debug: daswetter.0 (23979) 5 days forecast done, objects in list 1059
                                  2019-10-01 19:26:04.896 - debug: daswetter.0 (23979) calling forecast hourly: http://api.daswetter.com/index.php?api_lang=de&localidad=xxx&affiliate_id=xxx&v=2.0&h=1
                                  2019-10-01 19:26:05.797 - debug: daswetter.0 (23979) hourly forecast done, objects in list 2699
                                  2019-10-01 19:26:05.801 - debug: daswetter.0 (23979) objects in list: 2699
                                  2019-10-01 19:27:04.135 - error: daswetter.0 (23979) force terminate, objects still in list: 1777
                                  2019-10-01 19:27:04.184 - error: host.Ubuntu instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 15 (15)
                                  • StabilostickS Stabilostick
                                    @darkiop
                                    Ändert ein
                                    sudo rpi-update
                                    etwas am Verhalten?
                                    D
                                    D
                                    darkiop
                                    #414
                                    @Stabilostick Die Firmware des RPI4 ist aktuell.
                                    ioBroker Object Explorer: https://forum.iobroker.net/topic/84117/iobroker-object-explorer-dashboard-zum-verwalten-von-dps?_=1789113045261 | Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
                                      D
                                      D
                                      darkiop
                                      schrieb am zuletzt editiert von darkiop
                                      #415
                                      @apollon77 said in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
                                      Unter 2.0.18 ändert sich die objects.json definitiv nicht. Hab Testweise den info.0 beendet, die objects.json blieb unverändert. Dann wieder zurück zur 1.5.14 und hier wird sie nach ein Änderung immer neu angelegt.
                                      Genau, Ich bin noch auf file/file - bin mir nicht sicher ob es Sinn macht im aktuellen Zustand auf redis/redis zu gehen. Grundsätzlich fühlt sich das ganze System gerade nicht mehr gut an, heute Morgen war auch unter 1.5.14 das System zusammengebrochen. Ich hatte irgendwann mal einen nächtlichen Restart für den javascript.0 eingeplant und der hat folgendes geworfen. Danach war dann wohl admin.0/web.0 nicht mehr zu erreichen obwohl die Prozesse noch liefen. Bei einem manuellen Restart des javascript.0 ist der Fehler reproduzierbar.
                                      2019-10-02 07:28:24.595  - error: Caught by controller[0]: (node:20475) UnhandledPromiseRejectionWarning: TypeError: Cannot read property 'enabled' of undefined
                                      2019-10-02 07:28:24.595  - error: Caught by controller[1]: (node:20475) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). (rejection id: 1)
                                      2019-10-02 07:28:24.596  - error: Caught by controller[1]: (node:20475) [DEP0018] DeprecationWarning: Unhandled promise rejections are deprecated. In the future, promise rejections that are not handled will terminate the Node.js process with a non-zero exit code.
                                      Die 2.0.18 hat auch leider nicht geholfen bzgl. des IPv4 Themas. Und dazu kommt jetzt noch, das nach der Installation der 2.0.18 (danach lasse ich auch immer noch schnell den fixer laufen) der iobroker-hwr nicht mehr mit init.d sondern mit systemd gestartet wird, d.h. mein sleep-fix ist weg :)
                                        C
                                        C
                                        ChrisXY
                                        #416
                                        @apollon77 hm ich denke nicht der redis client kann sich ja auch verbinden ..
                                        Neuste Version von gerade hat auch nicht geklappt:
                                        Connecting to previous DB "file"...
                                        Creating backup ...
                                        This can take some time ... please be patient!
                                        host.iobroker 16727 states saved
                                        host.iobroker 19327 objects saved
                                        Backup created: /opt/iobroker/backups/2019_10_02-07_55_13_backupiobroker-migration.tar.gz
                                        Connecting to new DB "redis" ...
                                        States  NOT connected
                                        Objects NOT connected
                                        New Database could not be connected. Please check your settings. No settings have been changed.
                                          E
                                          E
                                          e-i-k-e
                                          #417
                                          @apollon77
                                          Okay ich bin mal auf die Suche genagen. habe NPM 6.9.0 und NPM x.x.x (aktuelle Version) auf meinem System gehabt. Das konnte ich beheben. Allerdings wird mir immer noch der selbe Fehler angezeigt. Könnte ich noch eine eine dritte Version auf meinem System haben? Wenn ja, wie finde ich die?
                                          84.0k
