  4. Test js-controller v2.0.x (GitHub)
    6.5k
js-controller
1.0k Beiträge 48 Kommentatoren 425.6k Aufrufe 35 Beobachtet
  • E Offline
    e-i-k-e
    schrieb am zuletzt editiert von e-i-k-e
    #394
    Zu meinem Backup Problem.
    Umzug Rock64 Master auf Intel NUC (Debian) . (Js-controller 2.0.17)
    Nach langem hin und her läuft das System jetzt einigermaßen.
    Mein ioBroker hat Probleme einige "vis" npm Pakete zu installieren (ab ca. 20.30 Uhr) . Anbei der aktuelle log. iobroker.2019-10-01.log
    • StuebiS Stuebi
      @ChrisXY sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
      @Stuebi Uhh das hört sich ja sehr gut an. Bin sehr gespannt :) Danke
      kannst du bitte nochmals die Version 1.0.5 von Github installieren und den Adapter neu starten. ich bin auf Dein Testergebnis gespannt.
      ChrisXY
      #395
      @Stuebi Danke. Schaut gut aus kein Fehler und die History sachen rasen bei Debug sauber durch.
      StuebiS 1 Antwort Letzte Antwort
      • C ChrisXY
        StuebiS Offline
        StuebiS Offline
        Stuebi
        #396
        @ChrisXY , Klasse dann publishe ich das nachher auf npm
        ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
        • C Offline
          ChrisXY
          #397
          @apollon77 also Redis scheint zu klappen.
          Habe den Redis im selben Docker. Ping ist möglich und auch root@iobroker:/opt/iobroker# redis-cli -h 192.168.2.203 ping
          PONG
          Sollte also nicht das problem sein ?
          • lobomauL lobomau
            Muss man auch den Master beenden um das Update auf den slave zu spielen? Habe ich noch nicht ausprobiert.
            Bisheriger Versuch auf Pi3-Slave zu installieren schlug fehl.
            Probleme: iobroker status sagt immer iobroker running obwohl vorher beendet. Fix habe ich auch schon vorher durchlaufen lassen.
            Version:
            npm: 6.9.0
            nodejs: 10.6.3
            pi@Pi3:/opt/iobroker $ sudo iobroker status
            iobroker is running
            Objects type: file
            States  type: file
            pi@Pi3:/opt/iobroker $ sudo iobroker stop
            pi@Pi3:/opt/iobroker $ sudo npm install ioBroker/ioBroker.js-controller
            npm ERR! code 128
            npm ERR! Command failed: git clone --mirror -q git://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller.git /root/.npm/_cacache/tmp/git-clone-ca0fa90a/.git
            npm ERR! fatal: could not create leading directories of '/root/.npm/_cacache/tmp/git-clone-ca0fa90a/.git'
            npm ERR!
            npm ERR!     /root/.npm/_logs/2019-09-30T19_54_21_045Z-debug.log
            iobroker is running
            Objects type: file
            States  type: file
            #398
            @lobomau Zwei Dinge dazu:
            iobroker status liefert die Info ob das ipBroker-System läuft. Auf einem Slave gestartet mit einem laufenden Master wird immer die Meldung sein "iobroker running" weil der Master läuft.
            Um das Update einzuspielen reicht es aber wenn der Slave beendet ist.
            Zu deinem Fehler: Siehe oben erster Beitrag. Leider gibt es diesen Fehler aktuell wegen NPM-foo ... "sudo -u iobroker -H nom install ioBroker/ioBroker.js-controller" ausführen. Das tut wohl
            • D darkiop
              @apollon77 Das habe ich, siehe ein paar Beiträge weiter oben. Mit nem sleep 10 bzw. zur Sicherheit sleep 15 läuft es erstmal Quick n Dirty.
              Aktuell habe ich das Probelm, das sich ioBroker nicht merkt welche Adapter gestartet sind. Nach einen Reboot sind alle bis auf admin.0 und backitup.0 deaktiviert. Das war der Ausgangszustand nach dem Restore aus dem minimal Backup. Fixer hab ich bereits laufen lassen.
              Wo wird denn gespeichert welcher Adapter aktiv sein soll?
              #399
              @darkiop Also das darf an sich nicht passieren. Ja, nach dem Restore sind erstmal alle Adapter ausser Admin deaktiviert. Kann er bei änderungen das objects.json File (glaube bist ja nicht auf Redis) neu schreiben? Nicht das da was kaputt ist. Wenn Du den Adapter im Admin wieder aktivierst muss das persistiert werden ... Schau mal ob sich das File Date ändert.
              • apollon77A apollon77
                lobomauL Offline
                lobomauL Offline
                lobomau
                #400
                @apollon77 top. Installation scheint zu laufen. Danke.
                Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                • Slave: Pi4
                • D darkiop
                  @Stabilostick @apollon77
                  was hast Du denn gemacht? War die IPv4 dann da und es ging trotzdem nicht?
                  Den Workaround mii-tool -r eth0ausprobiert, dann den Sleep im Startkskript rausgenommen und durchgebootet.
                  Ist bei 1.5.14 immer eine IPv4 beim Start des js-Controllers im Log an der Stelle vorhanden?
                  Wir kommen der Sache näher! Nein unter 1.5.14 war auch keine IPv4 zu diesem Zeitpunkt vergeben, was aber keine Auswirkung auf den js-controller hatte - der wurde trotzdem gestartet. Mach ich das selbe mit 2.0.x crasht der js-controller.
                  Log / Erklärung:
                  20:08 --> sleep im Start Skript deaktiviert und reboot
                  20:11 --> sleep im Stark Skript aktiviert und reboot
                  ┬─[darkiop@iobroker-hwr:/opt/iobroker/log]─[20:12:12]
                  ╰─>$ cat iobroker.2019-10-01.log | grep "host.iobroker-hwr ip addresses"
                  2019-10-01 20:08:49.178  - info: host.iobroker-hwr ip addresses:
                  2019-10-01 20:11:10.254  - info: host.iobroker-hwr ip addresses: 10.3.1.22 fe80::dea6:32ff:fe17:78f5
                  js-controller crash mit 2.0.x ohne IP beim Start des Prozesses:
                  2019-10-01 19:02:15.589  - info: host.iobroker-hwr ip addresses:
                  2019-10-01 19:02:15.610  - error: host.iobroker-hwr uncaught exception: connect ENETUNREACH 192.168.1.82:9001 - Local (0.0.0.0:0)
                  2019-10-01 19:02:15.611  - error: host.iobroker-hwr Error: connect ENETUNREACH 192.168.1.82:9001 - Local (0.0.0.0:0)
                      at internalConnect (net.js:881:16)
                      at defaultTriggerAsyncIdScope (internal/async_hooks.js:294:19)
                      at defaultTriggerAsyncIdScope (net.js:971:9)
                      at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:61:11)
                  #401
                  @darkiop Ok, das war alles super. Ich habe gefunden das "ioredis" (Die Redis Protokoll Lib) default "family" IPv4 hat ... mal schauen was ich da setzen kann ... Ich mache gleich eine neue Version, bitte damit neu testen, damit sollten an sich beide gehen (laut doku ;-) )
                  • E e-i-k-e
                    #402
                    @e-i-k-e Da steht überall Version 1.2.1 ... das kann nicht passen. Am besten installiere einfach die "npm latest" version entweder per npm direkt oder per Admin neu.
                    E 1 Antwort Letzte Antwort
                    • C ChrisXY
                      PONG
                      #403
                      @ChrisXY Vllt liegt es wie bei @darkiop an IPv4 vs IPv6 auch bei dem connect auf localhost .. am besten auch mal die nächste Version checken
                      C 1 Antwort Letzte Antwort
                      • apollon77A Offline
                        #404
                        Version 2.0.18 ist auf GitHub, und sollte jetzt IPv4 UND IPv6 machen ... please check
                        • SBorgS SBorg
                          @apollon77 sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
                          @SBorg Schau mal ob es ggf in node_modules/iobroker.broadlink2/node_modules nochmal so ein @frankjoke verzeichnis mit dem File gibt. Also ich hab im Code geschaut und ja auch dort wird die betroffene Methode genutzt ...
                          UND: häng mal hier https://github.com/frankjoke/myAdapter/blob/master/myAdapter.js#L257 am Ed enoch ein ".bind(adapter);" an wie bei den anderen auch ...
                          Bingo Ingo 😀
                          Es gibt noch ein zweites Verzeichnis und nach patchen dessen lüppt auch der Broadlink nu.
                          https://github.com/frankjoke/ioBroker.broadlink2/issues/66
                          @SBorg Der Fehler kommt wenn der Adapter 60s läuft und nicht in der Zeit fertig wird, dann wird er hart gekillt. Ich kann mir nicht vorstellen das das neue soooo viel langsamer ist ... komisch
                          Ich polle alle ~30 Minuten und jeder Request funktioniert nicht bei daswetter. Scheint als bekäme er nie etwas an Daten und bricht dann ab. Wohl eher ein prinzipielles Problem, als denn ein zeitliches durch den JS-Controller.
                          #405
                          @SBorg sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
                          Was hast Du gepatcht? Nur das zuerstgesagte oder auch das zweite was ich noch dazu geschrieben hatte mit dem "bind"?
                          • SBorgS SBorg
                            Bingo Ingo 😀
                            #406
                            Lass doch mal in Debug Modus laufen und schau mal log an
                            • D darkiop
                              @apollon77 Unsere Vermutung war Richtig, mit nem sleep 10 passts ...
                              Grundsätzlich sollte der iobroker aber ja erst starten nach dem das Netzwerk oben ist ... :D
                              #!/bin/bash
                              ### BEGIN INIT INFO
                              # Provides:          iobroker.sh
                              # Required-Start:    $network $local_fs $remote_fs
                              # Required-Stop:     $network $local_fs $remote_fs
                              # Should-Start:      redis-server
                              # Should-Stop:       redis-server
                              # Default-Start:     2 3 4 5
                              # Default-Stop:      0 1 6
                              # Short-Description: starts ioBroker
                              # Description:       starts ioBroker
                              ### END INIT INFO
                              PIDF=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/iobroker.pid
                              NODECMD=$(which node)
                              RETVAL=0
                              start() {
                              echo -n "Starting ioBroker"
                              sleep 10
                              su - iobroker -s "/bin/bash" -c "$NODECMD /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js start"
                              RETVAL=$?
                              stop() {
                              echo -n "Stopping ioBroker"
                              su - iobroker -s "/bin/bash" -c "$NODECMD /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js stop"
                              RETVAL=$?
                              if [ "$1" = "start" ]; then
                              start
                              elif [ "$1" = "stop" ]; then
                              stop
                              elif [ "$1" = "restart" ]; then
                              stop
                              start
                              else
                              echo "Usage: iobroker \{start\|stop\|restart\}"
                              exit 1
                              fi
                              exit $RETVAL
                              StabilostickS Offline
                              Stabilostick
                              #407
                              @darkiop
                              Ändert ein
                              sudo rpi-update
                              etwas am Verhalten?
                                SBorgS Offline
                                SBorgS Offline
                                SBorg
                                #408
                                Beides, also bei #257 auch .bind(adapter), und in beiden Verzeichnissen.
                                Hab ich schon, nix. Er wartet einfach den eingestellten TimeOut beim parsen der Daten ab, wirft aber keinerlei Fehler. Erhöhe ich ihn, wartet er halt nur länger. Sieht also nicht nach einem Zeitproblem aus.
                                LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                                apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                • SBorgS SBorg
                                  #409
                                  Zeigt er aber die URL n die er anfragt? Versuch doch mal diese im Browser oder mit "curl" abzurufen.Dann siehst Du ja ob er es generell nicht lädt oder so?!
                                  • SBorgS SBorg
                                    #410
                                    Ok, ich habe Frank nochmals kontaktiert, ggf baue ich eine 2.0.1 für npm mit dem Fix dann ... Sehen wir mal
                                      SBorgS Offline
                                      SBorgS Offline
                                      SBorg
                                      #411
                                      Die API-URLs zeigt er an, ich kann sie auch aufrufen per Browser/Curl und es stehen Daten drin. Muss wohl morgen, ähh heute, mal paar Debugs einbauen wo er denn hängen bleibt. Eigentlich sind genügend try/catch drin, dass er wenigstens irgendwo mal meckern müsste...
                                      • SBorgS SBorg
                                        #412
                                        @SBorg urig mal debug log bitte. Ich könnte mir auch vorstellen das irgendwo ein Callback nicht korrekt ist. Also am besten issue beim Adapter mit dem debug log.
                                        • SBorgS Offline
                                          SBorgS Offline
                                          SBorg
                                          #413
                                          Hier mal das Debug-Log, Issue mache ich dann heute früh dazu:
                                          2019-10-01 19:26:02.883 - debug: daswetter.0 (23979) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                          2019-10-01 19:26:03.100 - debug: daswetter.0 (23979) objectDB connected
                                          2019-10-01 19:26:03.108 - debug: daswetter.0 (23979) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                          2019-10-01 19:26:03.114 - debug: daswetter.0 (23979) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                          2019-10-01 19:26:03.129 - debug: daswetter.0 (23979) statesDB connected
                                          2019-10-01 19:26:03.196 - debug: daswetter.0 (23979) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                          2019-10-01 19:26:04.073 - info: daswetter.0 (23979) starting. Version 2.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v8.16.1
                                          2019-10-01 19:26:04.134 - debug: daswetter.0 (23979) set timeout to 60 sec
                                          2019-10-01 19:26:04.135 - debug: daswetter.0 (23979) using new data structure
                                          2019-10-01 19:26:04.138 - debug: daswetter.0 (23979) calling forecast 7 days: http://api.daswetter.com/index.php?api_lang=de&localidad=xxx&affiliate_id=xxx
                                          2019-10-01 19:26:04.496 - debug: daswetter.0 (23979) 7 days forecast done, objects in list 107
                                          2019-10-01 19:26:04.499 - debug: daswetter.0 (23979) calling forecast 5 days: http://api.daswetter.com/index.php?api_lang=de&localidad=xxx&affiliate_id=xxx&v=2.0
                                          2019-10-01 19:26:04.892 - debug: daswetter.0 (23979) 5 days forecast done, objects in list 1059
                                          2019-10-01 19:26:04.896 - debug: daswetter.0 (23979) calling forecast hourly: http://api.daswetter.com/index.php?api_lang=de&localidad=xxx&affiliate_id=xxx&v=2.0&h=1
                                          2019-10-01 19:26:05.797 - debug: daswetter.0 (23979) hourly forecast done, objects in list 2699
                                          2019-10-01 19:26:05.801 - debug: daswetter.0 (23979) objects in list: 2699
                                          2019-10-01 19:27:04.135 - error: daswetter.0 (23979) force terminate, objects still in list: 1777
                                          2019-10-01 19:27:04.184 - error: host.Ubuntu instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 15 (15)
