  4. Test js-controller v2.0.x (GitHub)
js-controller
1.0k Beiträge 48 Kommentatoren 448.8k Aufrufe 35 Beobachtet
  • E e-i-k-e
    @apollon77
    anbei mein log mit dem Versuch in eine neuer und saubere ioBroker installation das backup von meinem Master (nach deinen Steps) einzufügen.
    iobroker.2019-09-28.log
    apollon77A
    apollon77A
    #296
    @e-i-k-e Naja bei sowas ist das Konsolenlog (also was stand wie in der Konsole als Du es gemacht hast) nötig ... das iobroker log sagt nur das deine DB leer ist
    • F febea
      Habe heute ein neues System aufgesetzt, dann den js-controller installiert. Während der Installation alles OK nur Warnungen, aber im Hosts wird weiterhin 1.5.x angezeigt, nix von 2.x zu sehen. Alles läuft weiter wie vorher.
      Kann ich nachsehen ob 2.x wirklich installiert ist? mfg Christian
      AlCalzoneA
      AlCalzoneA
      AlCalzone
      #297
      @febea sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
      Hast du ioBroker neu gestartet bzw. vor dem Upgrade beendet?
      • M
        M
        msauer
        schrieb am zuletzt editiert von msauer
        #298
        Ich habe, wegen einem Fehler im Adapter NINA, diesen mal deinstalliert. Letztens hatte ich so was schon mal, habe dem aber keine Beachtung geschenkt.
        Heute jedoch wollte ich das doch mal posten, da iobroker bzw. der js-controller komplett neu gestartet ist.
        host.MSNUC-IOB	2019-09-30 09:28:48.591	error	at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
        host.MSNUC-IOB	2019-09-30 09:28:48.591	error	at listOnTimeout (timers.js:263:5)
        host.MSNUC-IOB	2019-09-30 09:28:48.591	error	at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
        host.MSNUC-IOB	2019-09-30 09:28:48.591	error	at ontimeout (timers.js:436:11)
        host.MSNUC-IOB	2019-09-30 09:28:48.591	error	at Timeout.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/main.js:3272:43)
        host.MSNUC-IOB	2019-09-30 09:28:48.591	error	TypeError: Cannot read property 'process' of undefined
        host.MSNUC-IOB	2019-09-30 09:28:48.589	error	uncaught exception: Cannot read property 'process' of undefined
        host.MSNUC-IOB	2019-09-30 09:28:47.768	info	iobroker npm uninstall iobroker.nina --silent --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
        host.MSNUC-IOB	2019-09-30 09:28:47.768	info	Do not restart adapter system.adapter.nina.0 because disabled or deleted
        host.MSNUC-IOB	2019-09-30 09:28:47.767	error	instance system.adapter.nina.0 terminated with code 156 (156)
        host.MSNUC-IOB	2019-09-30 09:28:47.587	info	stopInstance system.adapter.nina.0 send kill signal
        host.MSNUC-IOB	2019-09-30 09:28:47.585	info	stopInstance system.adapter.nina.0
        host.MSNUC-IOB	2019-09-30 09:28:47.584	info	object deleted system.adapter.nina.0
        Proxmox 3 Node HA-Cluster Mini-PC N150 mit 32 GB RAM und 3x1TB shared SSDs via Linstor. VM- iobroker ,OpenCCU / LXC - Adguard, Traccar, iSpy, Fileserver (emby, MiniDLNA)...etc.
        • apollon77A
          apollon77A
          #299
          Hey All, ich habe gerade radar2 1.0.8 veröffentlicht mit dem Fix. Das wird quasi die offiziell kompatible Version. GitHub Stand bleibt erst einmal kaputt bis Frank wieder verfügbar ist.
          • M msauer
            apollon77A
            apollon77A
            #300
            @msauer
            Fixe ich. Danke fürs melden
            • D darkiop
              @apollon77 das bin ich schon :) Nach der Umstellung auf 2.x liefen beiden ioBroker Instanzen als 'file'. Ich schau mal ob ich heut Abend den Fehler reproduziert bekomme.
              D
              D
              darkiop
              schrieb am zuletzt editiert von darkiop
              #301
              @apollon77
              Hab das heute nochmal nachgestellt:
              Ausgangsbasis:
              1. iobroker-master 1.5.14, im docker-container unter node 8, file/file
              2. iobroker-hwr 1.5.14, auf RPI4 unter Node 10, file/file
              3. Upgrade mit sudo -H -u iobroker npm install ioBroker/ioBroker.js-controller, zuerst der Slave, dann der Master
              Nach den beiden Upgrades folgendes im Log:
              Dann Reboot des Slaves + Master, Log:
              Der Slave kommt dann auch nicht mehr automatisch auf die Beine nach einen Reboot, starte ich ihn aber manuell mit iobroker start schafft er es:
              ioBroker Object Explorer: https://forum.iobroker.net/topic/84117/iobroker-object-explorer-dashboard-zum-verwalten-von-dps?_=1789113045261 | Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
              apollon77A StabilostickS 2 Antworten Letzte Antwort
              • D darkiop
                @apollon77
                Ausgangsbasis:
                apollon77A
                apollon77A
                #302
                @darkiop Ok, ich sehe im Log folgendes. Bitte sag mal ob das ok ist:
                • 13:59-14:05 hast Du den Slave auf 2.0.4 aktualisiert. Der Master lief noch. Der Slave hat danach (weil Master alt war) im "Fallback Modus" sich verbunden
                • 14:16 hast Du den Master beendet, 14:25 war er zurück. Der Slave hat sich in der zwischenzeit immer wieder neu gestartet und dann sah es aber so aus als ob 14:25 wieder alles ok war.
                Dann schreibst DU das Du rebootest hast alle beide und sich dann der Slave so verhalten hat ?! Komisch
                Der Slave sagt das er Port 9001 vom Master nicht erreichen kann. ENETUNREACH. Sieht mir also eher nach irgendwas netzwerkigem aus ... Der -hwr meldet sich mit ner 10er IP ... ist das bei dir so aufgesetzt auf dem Raspi?
                Mit dem was ich generell sehe hat sich alles korrekt verhalten. Die Frage ist was zu dem EHOSTUNREACH geführt hat
                • MathiasJM
                  MathiasJM
                  MathiasJ
                  schrieb am zuletzt editiert von MathiasJ
                  #303
                  Radar2-Downgrade auf 1.08, Objekt UWZ (Unwetterwarnung) fehlt,
                  Keine BT LE-Scan mehr möglich. mein G-Tag wird nicht mehr gefunden.
                  Update zurück auf 1.2.0
                  Zurück auf 1.2.0 ist mein G-Tag wieder erreichbar.
                  dafür wieder die Fehlrmeldung:
                  radar2.0	2019-09-30 18:28:00.577	warn	(13080) No geo location data found configured in admin to calculate UWZ AREA ID or ID not valid!
                  Jetzt kommt auch noch ein
                  host.pivccu	2019-09-30 18:54:04.523	info	instance system.adapter.radar2.0 terminated with code NaN ()
                  host.pivccu	2019-09-30 18:54:04.523	warn	instance system.adapter.radar2.0 terminated due to SIGSEGV
                  Ein pkill -f Radar2 hat nichts gebracht.
                  IObroker auf dem NUC als VM.
                  • apollon77A apollon77
                    D
                    D
                    darkiop
                    #304
                    @apollon77 sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
                    EHOSTUNREACH
                    Ja passt so wie du es beschrieben hast. Bin auch gerade nach Hause gekommen und musste feststellen das mein Schalter fürs Garagentor ohne Funktion war. Auf master und slave hat sich jeweils der komplette Stack verabschiedet.
                    Aktuell habe ich jetzt jeweils nen tail -f laufen und beobachte ...
                    Das mit der IP passt, der Raspi ist in einem VLAN für IOT Geräte, der Docker Container aber noch nicht - trotzdem sollte hier seitens Netzwerk nichts im argen liegen ... das läuft auch so schon einige Monate.
                    Folgendes hab ich im Log von vorhin gefunden:
                    2019-09-30 18:00:21.905  - warn: ical.0 (7513) Cannot connect/reconnect to objects DB. Terminating
                    2019-09-30 18:00:21.906  - warn: ical.4 (7597) Cannot connect/reconnect to objects DB. Terminating
                    2019-09-30 18:00:21.908  - warn: ical.2 (7529) Cannot connect/reconnect to objects DB. Terminating
                    2019-09-30 18:00:21.903  - warn: ical.3 (7585) Cannot connect/reconnect to objects DB. Terminating
                    2019-09-30 18:00:21.915  - warn: ical.1 (7520) Cannot connect/reconnect to objects DB. Terminating
                    2019-09-30 18:00:21.914  - warn: yr.0 (7507) Cannot connect/reconnect to objects DB. Terminating
                    2019-09-30 18:00:21.933  - warn: ical.5 (7603) Cannot connect/reconnect to objects DB. Terminating
                    2019-09-30 18:00:23.491  - info: host.iobroker-master iobroker.js-controller version 2.0.14 js-controller starting
                    2019-09-30 18:00:23.504  - info: host.iobroker-master Copyright (c) 2014-2019 bluefox, 2014 hobbyquaker
                    2019-09-30 18:00:23.505  - info: host.iobroker-master hostname: iobroker-master, node: v8.16.1
                    2019-09-30 18:00:23.508  - info: host.iobroker-master ip addresses: 192.168.1.82
                    2019-09-30 18:00:26.487  - info: host.iobroker-master connected to Objects and States
                    2019-09-30 18:00:26.944  - info: host.iobroker-master 86 instances found
                    2019-09-30 18:00:27.048  - info: host.iobroker-master starting 42 instances
                    2019-09-30 18:00:28.007  - info: host.iobroker-master instance system.adapter.admin.0 started with pid 8270
                    2019-09-30 18:00:28.162  - warn: host.iobroker-master Multihost discovery server: service started on 0.0.0.0:50005
                    2019-09-30 18:00:28.178  - warn: Error from InMemDB: Error: Unknown Script 47ca5e051ba19850d94c45a1fc8725ff04ae868f
                    2019-09-30 18:00:28.179  - warn: Error from InMemDB: Error: Unknown Script 47ca5e051ba19850d94c45a1fc8725ff04ae868f
                    Edit:
                    Kurzer Blick aufs LAN, da passt alles wenn er denn läuft.
                    Edit 2:
                    Beide laufen jetzt seit einer guten Stunde ohne Auffälligkeiten. Hab auch diverese Aktionen ausgelöst, alles wie gewohnt. Ich befürchte nur, wenn ich durch starte braucht der -hwr wieder Start-Hilfe :) Ich lass das jetzt mal noch 1-2 Stunden so laufen zum beobachten und starte dann den Slave nochmal durch.
                    • StuebiS
                      StuebiS
                      Stuebi
                      schrieb am zuletzt editiert von Stuebi
                      #305
                      Ich habe eben das update auf den js-controller 2.0 Beta auf meinem Entwicklerrechner (macbook, nodejs 10) durchgeführt. Seit dem wird im Visual Studio Code (VSC) kein Logging im Debug Modus angezeigt. Jemand eine Idee was ich dort ändern muss.
                      hier meine launch.json im .vscode Verzeichnis:
                      "version": "0.2.0",
                          "configurations": [
                                  "type": "node",
                                  "request": "launch",
                                  "name": "Programm starten",
                                  "program": "${workspaceFolder}/shelly.js",
                                  "cwd": "${workspaceRoot}",
                                  "args": [
                                      "--debug", "--force", "--logs", "--trace-warnings"
                                  "type": "node",
                                  "request": "attach",
                                  "name": "An den Prozess anfügen",
                                  "port": 5858
                      Stübi
                      ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
                      StuebiS 1 Antwort Letzte Antwort
                      • MathiasJM MathiasJ
                        apollon77A
                        apollon77A
                        #306
                        @MathiasJ 1.0.8 war kaputt, 1.0.9 ist da
                        • D darkiop
                          EHOSTUNREACH
                          Edit:
                          Edit 2:
                          apollon77A
                          apollon77A
                          #307
                          @darkiop Und was ist 18 Uhr passiert? oder da wo der Spuk los ging?
                          • E
                            E
                            e-i-k-e
                            schrieb am zuletzt editiert von e-i-k-e
                            #308
                            erledigt
                            • lobomauL
                              lobomauL
                              lobomau
                              #309
                              Muss man auch den Master beenden um das Update auf den slave zu spielen? Habe ich noch nicht ausprobiert.
                              Bisheriger Versuch auf Pi3-Slave zu installieren schlug fehl.
                              Probleme: iobroker status sagt immer iobroker running obwohl vorher beendet. Fix habe ich auch schon vorher durchlaufen lassen.
                              Version:
                              npm: 6.9.0
                              nodejs: 10.6.3
                              pi@Pi3:/opt/iobroker $ sudo iobroker status
                              iobroker is running
                              Objects type: file
                              States  type: file
                              pi@Pi3:/opt/iobroker $ sudo iobroker stop
                              pi@Pi3:/opt/iobroker $ sudo npm install ioBroker/ioBroker.js-controller
                              npm ERR! code 128
                              npm ERR! Command failed: git clone --mirror -q git://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller.git /root/.npm/_cacache/tmp/git-clone-ca0fa90a/.git
                              npm ERR! fatal: could not create leading directories of '/root/.npm/_cacache/tmp/git-clone-ca0fa90a/.git'
                              npm ERR!
                              npm ERR!     /root/.npm/_logs/2019-09-30T19_54_21_045Z-debug.log
                              iobroker is running
                              Objects type: file
                              States  type: file
                              Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                              • Slave: Pi4
                              D apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                @febea wenn im Host noch 1.5.x angezeigt wird dann Hatvda was nicht geklappt. Hast damals das install log vom js-Controller Update? Sonst mach’s nochmal drüber
                                F
                                F
                                febea
                                #310
                                @apollon77 said in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
                                Wie kann ich das log sichern? Einfach alles markieren und speichern oder gibt es da direkt ein file?
                                • lobomauL lobomau
                                  Version:
                                  npm: 6.9.0
                                  nodejs: 10.6.3
                                  iobroker is running
                                  Objects type: file
                                  States  type: file
                                  npm ERR! code 128
                                  npm ERR!
                                  iobroker is running
                                  Objects type: file
                                  States  type: file
                                  D
                                  D
                                  darkiop
                                  #311
                                  @lobomau Prüf mal mit
                                  ps -ef | grep ^io
                                  Ob noch ein Prozess vom ioBroker läuft, und wenn ja kannst du diesen per
                                  kill -9 PROCESS-ID
                                  oder
                                  pgrep -f '^io.*' | xargs kill -9
                                  auf die sanfte Art beenden :)
                                    D
                                    D
                                    darkiop
                                    #312
                                    @apollon77 Wenn ich das wüsste :)
                                    Ich bin 17:52 nach Hause gekommen und konnte das Garagentor öffnen ... dann hat sich wohl kurz danach der js-controller Verabschiedet und mein Skript* welches regelmäßig prüft ob der iobroker Prozess im Container läuft hat ihn wieder gestartet.
                                    Leider liest sich da aus meinre Sicht nichts wirklich heraus. Aktuell läufts noch stabil, ich lass das jetzt auch mal bis Morgen nach der Arbeit und starte dann erst den Slave nochmal durch.
                                    Skript: https://github.com/darkiop/smarthome/blob/master/iobroker/check_iobroker.sh
                                    Auf dem Slave habe ich das hier im Log:
                                    863 2019-09-30 16:42:17.642  - ^[[32minfo^[[39m: host.iobroker-hwr iobroker _restart
                                    864 2019-09-30 16:48:11.446  - ^[[32minfo^[[39m: host.iobroker-hwr iobroker.js-controller version 2.0.14 js-controller starting
                                    865 2019-09-30 16:48:11.453  - ^[[32minfo^[[39m: host.iobroker-hwr Copyright (c) 2014-2019 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                    866 2019-09-30 16:48:11.454  - ^[[32minfo^[[39m: host.iobroker-hwr hostname: iobroker-hwr, node: v10.16.3
                                    867 2019-09-30 16:48:11.456  - ^[[32minfo^[[39m: host.iobroker-hwr ip addresses: 10.3.1.22 fe80::dea6:32ff:fe17:78f5
                                    868 2019-09-30 16:48:11.708  - ^[[32minfo^[[39m: host.iobroker-hwr connected to Objects and States
                                    869 2019-09-30 16:48:11.748  - ^[[33mwarn^[[39m: host.iobroker-hwr Multihost discovery server: service started on 0.0.0.0:50005
                                    870 2019-09-30 16:48:13.063  - ^[[32minfo^[[39m: host.iobroker-hwr 86 instances found
                                    871 2019-09-30 16:48:13.080  - ^[[32minfo^[[39m: host.iobroker-hwr starting 2 instances
                                    872 2019-09-30 16:48:13.101  - ^[[32minfo^[[39m: host.iobroker-hwr instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 1211
                                    873 2019-09-30 16:48:17.097  - ^[[32minfo^[[39m: host.iobroker-hwr instance system.adapter.smartmeter.1 started with pid 1222
                                    874 2019-09-30 18:00:21.981  - ^[[33mwarn^[[39m: smartmeter.1 (1222) Cannot connect/reconnect to objects DB. Terminating
                                    875 2019-09-30 18:00:21.981  - ^[[33mwarn^[[39m: smartmeter.0 (1211) Cannot connect/reconnect to objects DB. Terminating
                                    876 2019-09-30 18:00:26.492  - ^[[33mwarn^[[39m: host.iobroker-hwr Slave controller detected disconnection. Stop all instances.
                                    877 2019-09-30 18:00:26.499  - ^[[32minfo^[[39m: host.iobroker-hwr stopInstance system.adapter.smartmeter.0
                                    878 2019-09-30 18:00:26.500  - ^[[31merror^[[39m: host.iobroker-hwr result is not defined
                                    879 2019-09-30 18:00:28.263  - ^[[33mwarn^[[39m: host.iobroker-hwr Cannot get view: ReplyError: Error Unknown Script 47ca5e051ba19850d94c45a1fc8725ff04ae868f
                                    880 2019-09-30 18:00:28.267  - ^[[32minfo^[[39m: host.iobroker-hwr instance system.adapter.smartmeter.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    881 2019-09-30 18:00:28.268  - ^[[32minfo^[[39m: host.iobroker-hwr Do not restart adapter system.adapter.smartmeter.1 because disabled or deleted
                                    882 2019-09-30 18:00:28.304  - ^[[33mwarn^[[39m: host.iobroker-hwr Cannot get view: ReplyError: Error Unknown Script 47ca5e051ba19850d94c45a1fc8725ff04ae868f
                                    883 2019-09-30 18:00:28.305  - ^[[32minfo^[[39m: host.iobroker-hwr instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    884 2019-09-30 18:00:28.305  - ^[[32minfo^[[39m: host.iobroker-hwr Do not restart adapter system.adapter.smartmeter.0 because disabled or deleted
                                    885 2019-09-30 18:00:41.501  - ^[[32minfo^[[39m: host.iobroker-hwr iobroker _restart
                                    886 2019-09-30 18:00:42.019  - ^[[32minfo^[[39m: host.iobroker-hwr iobroker Starting node restart.js
                                    887 2019-09-30 18:15:09.303  - ^[[32minfo^[[39m: host.iobroker-hwr iobroker.js-controller version 2.0.14 js-controller starting
                                    888 2019-09-30 18:15:09.311  - ^[[32minfo^[[39m: host.iobroker-hwr Copyright (c) 2014-2019 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                    889 2019-09-30 18:15:09.312  - ^[[32minfo^[[39m: host.iobroker-hwr hostname: iobroker-hwr, node: v10.16.3
                                    890 2019-09-30 18:15:09.313  - ^[[32minfo^[[39m: host.iobroker-hwr ip addresses: 10.3.1.22 fe80::dea6:32ff:fe17:78f5
                                    891 2019-09-30 18:15:09.849  - ^[[32minfo^[[39m: host.iobroker-hwr connected to Objects and States
                                    892 2019-09-30 18:15:10.576  - ^[[33mwarn^[[39m: host.iobroker-hwr Multihost discovery server: service started on 0.0.0.0:50005
                                    893 2019-09-30 18:15:10.829  - ^[[32minfo^[[39m: host.iobroker-hwr Delete state "system.host.iobroker-hwr.compactModeEnabled"
                                    894 2019-09-30 18:15:11.579  - ^[[32minfo^[[39m: host.iobroker-hwr 86 instances found
                                    895 2019-09-30 18:15:11.596  - ^[[32minfo^[[39m: host.iobroker-hwr starting 3 instances
                                    896 2019-09-30 18:15:11.624  - ^[[32minfo^[[39m: host.iobroker-hwr instance system.adapter.email.0 started with pid 1424
                                    897 2019-09-30 18:15:11.629  - ^[[32minfo^[[39m: host.iobroker-hwr Some obsolete host states deleted.
                                    898 2019-09-30 18:15:14.011  - ^[[32minfo^[[39m: email.0 (1424) starting. Version 1.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.email, node: v10.16.3
                                    899 2019-09-30 18:15:15.614  - ^[[32minfo^[[39m: host.iobroker-hwr instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 1439
                                    900 2019-09-30 18:15:19.605  - ^[[32minfo^[[39m: host.iobroker-hwr instance system.adapter.smartmeter.1 started with pid 1450
                                    901 2019-09-30 18:18:21.377  - ^[[33mwarn^[[39m: smartmeter.1 (1450) Cannot connect/reconnect to objects DB. Terminating
                                    902 2019-09-30 18:18:21.378  - ^[[33mwarn^[[39m: email.0 (1424) Cannot connect/reconnect to objects DB. Terminating
                                    903 2019-09-30 18:18:21.379  - ^[[33mwarn^[[39m: smartmeter.0 (1439) Cannot connect/reconnect to objects DB. Terminating
                                    904 2019-09-30 18:18:25.889  - ^[[33mwarn^[[39m: host.iobroker-hwr Slave controller detected disconnection. Stop all instances.
                                    905 2019-09-30 18:18:25.895  - ^[[32minfo^[[39m: host.iobroker-hwr stopInstance system.adapter.email.0
                                    906 2019-09-30 18:18:25.896  - ^[[31merror^[[39m: host.iobroker-hwr result is not defined
                                    Auf dem Master
                                    2019-09-30 17:52:59.863  - info: javascript.0 (479) script.js.PRODUKTIV.Garage.Garagentor: Tor auf
                                    2019-09-30 17:53:00.073  - info: javascript.0 (479) script.js.PRODUKTIV.Garage.Garagentor: Tor auf
                                    2019-09-30 17:53:00.162  - info: javascript.0 (479) script.js.PRODUKTIV.Beschattung.Automatik.01_Automatik: +++ Minuten vor Sonnenuntergang != VIS Parameter Minuten vor Sonnenuntergang | Es gibt noch nichts zu schalten +++
                                    2019-09-30 17:53:00.165  - info: javascript.0 (479) script.js.PRODUKTIV.Beschattung.Automatik.04_Berechnung_Minuten_bis_zum_Schalten: Richtung Sonnenuntergang
                                    2019-09-30 17:53:41.288  - info: javascript.0 (479) script.js.PRODUKTIV.Beleuchtung.01_Bewegungsmelder_Flur: +++ Bewegung im Flur erkannt: Aktuelle Tageszeit: Abend | Skript wird ausgelöst bei: Abend,Abenddämmerung,Nacht,Morgendämmerung
                                    2019-09-30 17:54:00.210  - info: javascript.0 (479) script.js.PRODUKTIV.Beschattung.Automatik.01_Automatik: +++ Minuten vor Sonnenuntergang != VIS Parameter Minuten vor Sonnenuntergang | Es gibt noch nichts zu schalten +++
                                    2019-09-30 17:54:00.219  - info: javascript.0 (479) script.js.PRODUKTIV.Beschattung.Automatik.04_Berechnung_Minuten_bis_zum_Schalten: Richtung Sonnenuntergang
                                    2019-09-30 17:55:00.080  - info: javascript.0 (479) script.js.PRODUKTIV.Anwesenheit.Anwesenheit_Unifi: +++ Thorsten ist anwesend +++
                                    2019-09-30 17:55:00.082  - info: javascript.0 (479) script.js.PRODUKTIV.Anwesenheit.Anwesenheit_Unifi: +++ Jenny ist abwesend +++
                                    2019-09-30 17:55:00.130  - info: javascript.0 (479) script.js.PRODUKTIV.Beschattung.Automatik.01_Automatik: +++ Minuten vor Sonnenuntergang != VIS Parameter Minuten vor Sonnenuntergang | Es gibt noch nichts zu schalten +++
                                    2019-09-30 17:55:00.134  - info: javascript.0 (479) script.js.PRODUKTIV.Beschattung.Automatik.04_Berechnung_Minuten_bis_zum_Schalten: Richtung Sonnenuntergang
                                    2019-09-30 17:56:00.099  - info: javascript.0 (479) script.js.PRODUKTIV.Beschattung.Automatik.01_Automatik: +++ Minuten vor Sonnenuntergang != VIS Parameter Minuten vor Sonnenuntergang | Es gibt noch nichts zu schalten +++
                                    2019-09-30 17:56:00.101  - info: javascript.0 (479) script.js.PRODUKTIV.Beschattung.Automatik.04_Berechnung_Minuten_bis_zum_Schalten: Richtung Sonnenuntergang
                                    2019-09-30 17:57:00.117  - info: javascript.0 (479) script.js.PRODUKTIV.Beschattung.Automatik.01_Automatik: +++ Minuten vor Sonnenuntergang != VIS Parameter Minuten vor Sonnenuntergang | Es gibt noch nichts zu schalten +++
                                    2019-09-30 17:57:00.118  - info: javascript.0 (479) script.js.PRODUKTIV.Beschattung.Automatik.04_Berechnung_Minuten_bis_zum_Schalten: Richtung Sonnenuntergang
                                    2019-09-30 17:57:51.869  - info: javascript.0 (479) script.js.PRODUKTIV.Beleuchtung.01_Bewegungsmelder_Flur: +++ Bewegung im Flur erkannt: Aktuelle Tageszeit: Abend | Skript wird ausgelöst bei: Abend,Abenddämmerung,Nacht,Morgendämmerung
                                    2019-09-30 17:58:00.088  - info: javascript.0 (479) script.js.PRODUKTIV.Beschattung.Automatik.01_Automatik: +++ Minuten vor Sonnenuntergang != VIS Parameter Minuten vor Sonnenuntergang | Es gibt noch nichts zu schalten +++
                                    2019-09-30 17:58:00.089  - info: javascript.0 (479) script.js.PRODUKTIV.Beschattung.Automatik.04_Berechnung_Minuten_bis_zum_Schalten: Richtung Sonnenuntergang
                                    2019-09-30 17:59:00.343  - info: javascript.0 (479) script.js.PRODUKTIV.Beschattung.Automatik.01_Automatik: +++ Minuten vor Sonnenuntergang != VIS Parameter Minuten vor Sonnenuntergang | Es gibt noch nichts zu schalten +++
                                    2019-09-30 17:59:00.344  - info: javascript.0 (479) script.js.PRODUKTIV.Beschattung.Automatik.04_Berechnung_Minuten_bis_zum_Schalten: Richtung Sonnenuntergang
                                    2019-09-30 18:00:00.063  - info: host.iobroker-master instance system.adapter.tvspielfilm.0 started with pid 7495
                                    2019-09-30 18:00:00.227  - info: javascript.0 (479) script.js.PRODUKTIV.Beschattung.Automatik.01_Automatik: +++ Minuten vor Sonnenuntergang != VIS Parameter Minuten vor Sonnenuntergang | Es gibt noch nichts zu schalten +++
                                    2019-09-30 18:00:00.227  - info: javascript.0 (479) script.js.PRODUKTIV.Beschattung.Automatik.04_Berechnung_Minuten_bis_zum_Schalten: Richtung Sonnenuntergang
                                    2019-09-30 18:00:00.191  - info: host.iobroker-master instance system.adapter.yr.0 started with pid 7507
                                    2019-09-30 18:00:00.393  - info: host.iobroker-master instance system.adapter.ical.0 started with pid 7513
                                    2019-09-30 18:00:00.623  - info: host.iobroker-master instance system.adapter.ical.1 started with pid 7520
                                    2019-09-30 18:00:00.784  - info: host.iobroker-master instance system.adapter.ical.2 started with pid 7529
                                    2019-09-30 18:00:01.905  - info: host.iobroker-master instance system.adapter.ical.3 started with pid 7585
                                    2019-09-30 18:00:02.118  - info: host.iobroker-master instance system.adapter.ical.4 started with pid 7597
                                    2019-09-30 18:00:02.359  - info: host.iobroker-master instance system.adapter.ical.5 started with pid 7603
                                    2019-09-30 18:00:21.895  - warn: dwd.0 (7501) Cannot connect/reconnect to objects DB. Terminating
                                    2019-09-30 18:00:21.903  - warn: tvspielfilm.0 (7495) Cannot connect/reconnect to objects DB. Terminating
                                    2019-09-30 18:00:31.419  - info: host.iobroker-master instance system.adapter.web.0 started with pid 8282
                                    2019-09-30 18:00:37.214  - info: host.iobroker-master instance system.adapter.ping.0 started with pid 8294
                                    2019-09-30 18:00:37.284  - info: host.iobroker-master Update repository "latest" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
                                    2019-09-30 18:00:39.452  - info: host.iobroker-master instance system.adapter.hue.0 started with pid 8308
                                    2019-09-30 18:00:42.462  - info: ping.0 (8294) starting. Version 1.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ping, node: v8.16.1
                                    2019-09-30 18:00:43.415  - info: hue.0 (8308) starting. Version 2.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue, node: v8.16.1
                                    2019-09-30 18:00:43.439  - info: host.iobroker-master instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 8323
                                    • E
                                      E
                                      e-i-k-e
                                      #313
                                      Ich habe leider immer noch probleme eine ioBroker backup mit redis/redis herzustellen.
                                      einfügen von iobroker-data
                                      pi@ioBrokerMaster:/opt/iobroker$ iobroker host <ioBroker-Rock>
                                      bash: Syntaxfehler beim unerwarteten Wort `newline'
                                      pi@ioBrokerMaster:/opt/iobroker$ iobroker setup custom
                                      Current configuration:
                                      - Objects database:
                                        - Type: redis
                                        - Host/Unix Socket: 0.0.0.0
                                        - Port: 6379
                                      - States database:
                                        - Type: redis
                                        - Port: 6379
                                      Type of objects DB [(f)ile, (r)edis], default [redis]: r
                                      Host / Unix Socket of objects DB(redis), default[0.0.0.0]: 0.0.0.0
                                      Port of objects DB(redis), default[6379]:
                                      Type of states DB [(f)file, (r)edis], default [redis]: r
                                      Host / Unix Socket of states DB (redis), default[0.0.0.0]: 0.0.0.0
                                      Port of states DB (redis), default[6379]:
                                      Host name of this machine [ioBrokerMaster]: ioBroker-Rock
                                      updating conf/iobroker.json
                                      pi@ioBrokerMaster:/opt/iobroker$ iobroker start
                                      pi@ioBrokerMaster:/opt/iobroker$ iobroker status
                                       Cannot read system.config: null
                                       Cannot find view "system" for search "host" : null
                                      No iobroker host is running.
                                      Objects type: redis
                                      States  type: redis
                                      über iobroker restore
                                      Backup created: /opt/iobroker/backups/restore.tar.gz
                                      pi@ioBrokerMaster:/opt/iobroker$ iobroker restore minimal_2019_09_30-17_27_35_backupiobroker
                                      iobroker controller daemon is not running
                                      host.ioBrokerMaster OK.
                                      host.ioBrokerMaster Clear all objects and states...
                                      clean 305 objects...
                                      [Not critical] Cannot delete object system.repositories: "Object is marked as non deletable"
                                      [Not critical] Cannot delete object system.config: "Object is marked as non deletable"
                                      [Not critical] Cannot delete object enum.functions: "Object is marked as non deletable"
                                      [Not critical] Cannot delete object enum.rooms: "Object is marked as non deletable"
                                      clean 237 states...
                                      host.ioBrokerMaster done.
                                      host.ioBrokerMaster Processed 0/8136 states
                                      host.ioBrokerMaster Processed 200/8136 states
                                      host.ioBrokerMaster Processed 400/8136 states
                                      host.ioBrokerMaster Processed 600/8136 states
                                      host.ioBrokerMaster Processed 800/8136 states
                                      host.ioBrokerMaster Processed 1000/8136 states
                                      host.ioBrokerMaster Processed 1200/8136 states
                                      host.ioBrokerMaster Processed 1400/8136 states
                                      host.ioBrokerMaster Processed 1600/8136 states
                                      host.ioBrokerMaster Processed 1800/8136 states
                                      host.ioBrokerMaster Processed 2000/8136 states
                                      host.ioBrokerMaster Processed 2200/8136 states
                                      host.ioBrokerMaster Processed 2400/8136 states
                                      host.ioBrokerMaster Processed 2600/8136 states
                                      host.ioBrokerMaster Processed 2800/8136 states
                                      host.ioBrokerMaster Processed 3000/8136 states
                                      host.ioBrokerMaster Processed 3200/8136 states
                                      host.ioBrokerMaster Processed 3400/8136 states
                                      host.ioBrokerMaster Processed 3600/8136 states
                                      host.ioBrokerMaster Processed 3800/8136 states
                                      host.ioBrokerMaster Processed 4000/8136 states
                                      host.ioBrokerMaster Processed 4200/8136 states
                                      host.ioBrokerMaster Processed 4400/8136 states
                                      host.ioBrokerMaster Processed 4600/8136 states
                                      host.ioBrokerMaster Processed 4800/8136 states
                                      host.ioBrokerMaster Processed 5000/8136 states
                                      host.ioBrokerMaster Processed 5200/8136 states
                                      host.ioBrokerMaster Processed 5400/8136 states
                                      host.ioBrokerMaster Processed 5600/8136 states
                                      host.ioBrokerMaster Processed 5800/8136 states
                                      host.ioBrokerMaster Processed 6000/8136 states
                                      host.ioBrokerMaster Processed 6200/8136 states
                                      host.ioBrokerMaster Processed 6400/8136 states
                                      host.ioBrokerMaster Processed 6600/8136 states
                                      host.ioBrokerMaster Processed 6800/8136 states
                                      host.ioBrokerMaster Processed 7000/8136 states
                                      host.ioBrokerMaster Processed 7200/8136 states
                                      host.ioBrokerMaster Processed 7400/8136 states
                                      host.ioBrokerMaster Processed 7600/8136 states
                                      host.ioBrokerMaster Processed 7800/8136 states
                                      host.ioBrokerMaster Processed 8000/8136 states
                                      8136 states restored.
                                      host.ioBrokerMaster Processed 0/13867 objects
                                      host.ioBrokerMaster Processed 200/13867 objects
                                      host.ioBrokerMaster Processed 400/13867 objects
                                      host.ioBrokerMaster Processed 600/13867 objects
                                      host.ioBrokerMaster Processed 800/13867 objects
                                      host.ioBrokerMaster Processed 1000/13867 objects
                                      host.ioBrokerMaster Processed 1200/13867 objects
                                      host.ioBrokerMaster Processed 1400/13867 objects
                                      host.ioBrokerMaster Processed 1600/13867 objects
                                      host.ioBrokerMaster Processed 1800/13867 objects
                                      host.ioBrokerMaster Processed 2000/13867 objects
                                      host.ioBrokerMaster Processed 2200/13867 objects
                                      host.ioBrokerMaster Processed 2400/13867 objects
                                      host.ioBrokerMaster Processed 2600/13867 objects
                                      host.ioBrokerMaster Processed 2800/13867 objects
                                      host.ioBrokerMaster Processed 3000/13867 objects
                                      host.ioBrokerMaster Processed 3200/13867 objects
                                      host.ioBrokerMaster Processed 3400/13867 objects
                                      host.ioBrokerMaster Processed 3600/13867 objects
                                      host.ioBrokerMaster Processed 3800/13867 objects
                                      host.ioBrokerMaster Processed 4000/13867 objects
                                      host.ioBrokerMaster Processed 4200/13867 objects
                                      host.ioBrokerMaster Processed 4400/13867 objects
                                      host.ioBrokerMaster Processed 4600/13867 objects
                                      host.ioBrokerMaster Processed 4800/13867 objects
                                      host.ioBrokerMaster Processed 5000/13867 objects
                                      host.ioBrokerMaster Processed 5200/13867 objects
                                      host.ioBrokerMaster Processed 5400/13867 objects
                                      host.ioBrokerMaster Processed 5600/13867 objects
                                      host.ioBrokerMaster Processed 5800/13867 objects
                                      host.ioBrokerMaster Processed 6000/13867 objects
                                      host.ioBrokerMaster Processed 6200/13867 objects
                                      host.ioBrokerMaster Processed 6400/13867 objects
                                      host.ioBrokerMaster Processed 6600/13867 objects
                                      host.ioBrokerMaster Processed 6800/13867 objects
                                      host.ioBrokerMaster Processed 7000/13867 objects
                                      host.ioBrokerMaster Processed 7200/13867 objects
                                      host.ioBrokerMaster Processed 7400/13867 objects
                                      host.ioBrokerMaster Processed 7600/13867 objects
                                      host.ioBrokerMaster Processed 7800/13867 objects
                                      host.ioBrokerMaster Processed 8000/13867 objects
                                      host.ioBrokerMaster Processed 8200/13867 objects
                                      host.ioBrokerMaster Processed 8400/13867 objects
                                      host.ioBrokerMaster Processed 8600/13867 objects
                                      host.ioBrokerMaster Processed 8800/13867 objects
                                      host.ioBrokerMaster Processed 9000/13867 objects
                                      host.ioBrokerMaster Processed 9200/13867 objects
                                      host.ioBrokerMaster Processed 9400/13867 objects
                                      host.ioBrokerMaster Processed 9600/13867 objects
                                      host.ioBrokerMaster Processed 9800/13867 objects
                                      host.ioBrokerMaster Processed 10000/13867 objects
                                      host.ioBrokerMaster Processed 10200/13867 objects
                                      host.ioBrokerMaster Processed 10400/13867 objects
                                      host.ioBrokerMaster Processed 10600/13867 objects
                                      host.ioBrokerMaster Processed 10800/13867 objects
                                      host.ioBrokerMaster Processed 11000/13867 objects
                                      host.ioBrokerMaster Processed 11200/13867 objects
                                      host.ioBrokerMaster Processed 11400/13867 objects
                                      host.ioBrokerMaster Processed 11600/13867 objects
                                      host.ioBrokerMaster Processed 11800/13867 objects
                                      host.ioBrokerMaster Processed 12000/13867 objects
                                      host.ioBrokerMaster Processed 12200/13867 objects
                                      host.ioBrokerMaster Processed 12400/13867 objects
                                      host.ioBrokerMaster Processed 12600/13867 objects
                                      host.ioBrokerMaster Processed 12800/13867 objects
                                      host.ioBrokerMaster Processed 13000/13867 objects
                                      host.ioBrokerMaster Processed 13200/13867 objects
                                      host.ioBrokerMaster Processed 13400/13867 objects
                                      host.ioBrokerMaster Processed 13600/13867 objects
                                      host.ioBrokerMaster Processed 13800/13867 objects
                                      13867 objects restored.
                                      host.ioBrokerMaster Upload user file "vis/css/vis-common-user.css
                                      host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Beispiel_neu/vis-views.json
                                      host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Display10/vis-views.json
                                      host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Display7/vis-views.json
                                      host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0//Haus Leer.png
                                      host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Icons/Adapter_Icons/Adapter_Icons/Thumbs.db
                                      host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Icons/Adapter_Icons/Adapter_Icons/admin.png
                                      host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Icons/Adapter_Icons/Adapter_Icons/alexa.png
                                      host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Icons/Adapter_Icons/Adapter_Icons/cloud.png
                                      host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Icons/Adapter_Icons/Adapter_Icons/daswetter.png
                                      host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Icons/Adapter_Icons/Adapter_Icons/dwd.png
                                      host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Icons/Adapter_Icons/Adapter_Icons/email.png
                                      host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Icons/Adapter_Icons/Adapter_Icons/feiertage.png
                                      host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Icons/Adapter_Icons/Adapter_Icons/flot.png
                                      host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Icons/Adapter_Icons/Adapter_Icons/fritzbox.png
                                      host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Icons/Adapter_Icons/Adapter_Icons/fritzdect_logo.png
                                      host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Icons/Adapter_Icons/Adapter_Icons/harmony.png
                                      host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Icons/Adapter_Icons/Adapter_Icons/history.png
                                      host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Icons/Adapter_Icons/Adapter_Icons/homematic.gif
                                      host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Icons/Adapter_Icons/Adapter_Icons/homematic.png
                                      host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Icons/Adapter_Icons/Adapter_Icons/homematic_ip.jpg
                                      host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Icons/Adapter_Icons/Adapter_Icons/info.png
                                      host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Icons/Adapter_Icons/Adapter_Icons/javascript.png
                                      host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Icons/Adapter_Icons/Adapter_Icons/kodi.png
                                      host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Icons/Adapter_Icons/Adapter_Icons/mihome-vacuum.png
                                      host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Icons/Adapter_Icons/Adapter_Icons/mihome.png
                                      host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Icons/Adapter_Icons/Adapter_Icons/paw.png
                                      host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Icons/Adapter_Icons/Adapter_Icons/ping.png
                                      host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Icons/Adapter_Icons/Adapter_Icons/pushover.png
                                      host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Icons/Adapter_Icons/Adapter_Icons/radar.png
                                      host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Icons/Adapter_Icons/Adapter_Icons/rpi.png
                                      host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Icons/Adapter_Icons/Adapter_Icons/scenes.png
                                      host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Icons/Adapter_Icons/Adapter_Icons/simple-api.png
                                      host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Icons/Adapter_Icons/Adapter_Icons/snmp.png
                                      host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Icons/Adapter_Icons/Adapter_Icons/tr-064.png
                                      host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Icons/Adapter_Icons/Adapter_Icons/unifi.png
                                      host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Icons/Adapter_Icons/Adapter_Icons/upnp-discovery.png
                                      host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Icons/Adapter_Icons/Adapter_Icons/vis.png
                                      host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Icons/Adapter_Icons/Adapter_Icons/web.png
                                      host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Icons/Adapter_Icons/Adapter_Icons/yamaha.png
                                      host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Icons/Mond/1.png
                                      host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Icons/Mond/10.png
                                      host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Icons/Mond/11.png
                                      host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Icons/Mond/12.png
                                      host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Icons/Mond/13.png
                                      host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Icons/Mond/14.png
                                      host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Icons/Mond/15.png
                                      host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Icons/Mond/16.png
                                      host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Icons/Mond/17.png
                                      host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Icons/Mond/18.png
                                      host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Icons/Mond/19.png
                                      host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Icons/Mond/2.png
                                      host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Icons/Mond/20.png
                                      host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Icons/Mond/21.png
                                      host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Icons/Mond/22.png
                                      host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Icons/Mond/23.png
                                      host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Icons/Mond/24.png
                                      host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Icons/Mond/25.png
                                      host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Icons/Mond/3.png
                                      host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Icons/Mond/4.png
                                      host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Icons/Mond/5.png
                                      host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Icons/Mond/6.png
                                      host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Icons/Mond/7.png
                                      host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Icons/Mond/8.png
                                      host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Icons/Mond/9.png
                                      host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Icons/Mond/Monde.psd
                                      host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Icons/Mond/alle Mondphasen.jpg
                                      host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Icons/Netzwerk/Amazon_Echo.png
                                      host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Icons/Netzwerk/CCU2.png
                                      host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Icons/Netzwerk/FB_6360.png
                                      host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Icons/Netzwerk/FB_6490.png
                                      host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Icons/Netzwerk/FB_7270.png
                                      host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Icons/Netzwerk/Foscam_FI9900P.jpg
                                      host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Icons/Netzwerk/Galaxy_S6.jpg
                                      host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Icons/Netzwerk/Galaxy_S7.jpg
                                      host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Icons/Netzwerk/Galaxy_Tab_A.jpg
                                      host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Icons/Netzwerk/UniFi_Switch_8_60W.jpg
                                      host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Icons/Netzwerk/WOL.jpg
                                      host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Icons/Netzwerk/WinNAS.jpg
                                      host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Icons/Netzwerk/canon_mx920.jpg
                                      host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Icons/Netzwerk/echo_dot.jpg
                                      host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Icons/Netzwerk/esx-nuc.jpg
                                      host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Icons/Netzwerk/fritz.png
                                      host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Icons/Netzwerk/harmony_hub.png
                                      host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Icons/Netzwerk/iobroker.png
                                      host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Icons/Netzwerk/nagios.png
                                      host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Icons/Netzwerk/qnap-b.jpg
                                      host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Icons/Netzwerk/sophos.png
                                      host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Icons/Netzwerk/synology.jpg
                                      host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Icons/Netzwerk/unifi_16_poe.png
                                      host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Icons/Netzwerk/unifi_ap_lite.jpg
                                      host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Icons/Netzwerk/unifi_logo.png
                                      host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Icons/Netzwerk/vmwarew.png
                                      host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Icons/Netzwerk/win10.png
                                      host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Icons/Sonstige/IoBroker_Logo_lang.png
                                      host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Icons/Sonstige/Spotify.jpg
                                      host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Icons/Sonstige/Thumbs.db
                                      host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Icons/Sonstige/diskette.jpg
                                      host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Icons/Sonstige/gruneer_haken.jpg
                                      host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Icons/Sonstige/homematic.gif
                                      host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Icons/Sonstige/homematic.png
                                      host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Icons/Sonstige/io-2.png
                                      host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Icons/Sonstige/ioBrokerLogo.png
                                      host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Icons/Sonstige/kodi.png
                                      host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Icons/Sonstige/low_bat.png
                                      host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Icons/Sonstige/mihome.png
                                      host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Icons/Sonstige/restart.ico
                                      host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Icons/Sonstige/restart.png
                                      host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Icons/Sonstige/rotes_x.jpg
                                      host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Icons/Sonstige/shutdown.png
                                      host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Icons/Sonstige/start.png
                                      host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Icons/Sonstige/unnamed.png
                                      host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Icons/Sonstige/voller_briefkasten.gif
                                      host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Icons/Sonstige/xmg.jpg
                                      host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Icons/Sonstige/yamaha.jpg
                                      host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Icons/Staubsauger/robo.png
                                      host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Icons/Staubsauger/vac_filter.png
                                      host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Icons/Staubsauger/vac_filter_white2.png
                                      host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Icons/Staubsauger/vac_mainbrush.png
                                      host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Icons/Staubsauger/vac_mainbrush_white.png
                                      host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Icons/Staubsauger/vac_sidebrish.png
                                      host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Icons/Staubsauger/vac_sidebrish_white.png
                                      host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Icons/Wetter_HD/1.png
                                      host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Icons/Wetter_HD/10.png
                                      host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Icons/Wetter_HD/11.png
                                      host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Icons/Wetter_HD/12.png
                                      host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Icons/Wetter_HD/13.png
                                      host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Icons/Wetter_HD/14.png
                                      host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Icons/Wetter_HD/15.png
                                      host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Icons/Wetter_HD/16.png
                                      host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Icons/Wetter_HD/17.png
                                      host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Icons/Wetter_HD/18.png
                                      host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Icons/Wetter_HD/19.png
                                      host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Icons/Wetter_HD/2.png
                                      host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Icons/Wetter_HD/3.png
                                      host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Icons/Wetter_HD/4.png
                                      host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Icons/Wetter_HD/5.png
                                      host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Icons/Wetter_HD/6.png
                                      host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Icons/Wetter_HD/7.png
                                      host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Icons/Wetter_HD/8.png
                                      host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Icons/Wetter_HD/9.png
                                      host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Roboter_bilder/vac_filter_white2.png
                                      host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Roboter_bilder/vac_mainbrush_white.png
                                      host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Roboter_bilder/vac_sidebrish_white.png
                                      host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Wohnen/audio_pause.svg
                                      host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Wohnen/audio_play.svg
                                      host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Wohnen/audio_stop.svg
                                      host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Wohnen/control_all_on_off.svg
                                      host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Wohnen/control_building_s_okg_eg.png
                                      host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Wohnen/control_building_s_okg_int_all.png
                                      host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Wohnen/control_building_s_okg_og.png
                                      host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Wohnen/control_reset.svg
                                      host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Wohnen/edit_settings.png
                                      host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Wohnen/fts_door.png
                                      host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Wohnen/fts_door_open.png
                                      host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Wohnen/fts_frontdoor.png
                                      host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Wohnen/fts_shutter.svg
                                      host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Wohnen/fts_shutter_90.png
                                      host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Wohnen/fts_shutter_90.svg
                                      host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Wohnen/fts_shutter_down.png
                                      host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Wohnen/fts_shutter_up.png
                                      host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Wohnen/fts_window_1w.png
                                      host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Wohnen/fts_window_1w_open.png
                                      host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Wohnen/fts_window_1w_tilt.png
                                      host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Wohnen/info_ack.png
                                      host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Wohnen/info_error.png
                                      host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Wohnen/it_camera.png
                                      host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Wohnen/it_fax.png
                                      host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Wohnen/it_internet.png
                                      host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Wohnen/it_media_player.png
                                      host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Wohnen/it_nas.png
                                      host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Wohnen/it_pc.png
                                      host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Wohnen/it_router.png
                                      host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Wohnen/it_server.png
                                      host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Wohnen/it_smartphone.png
                                      host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Wohnen/it_telephone.png
                                      host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Wohnen/it_television.png
                                      host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Wohnen/it_television.svg
                                      host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Wohnen/it_ups.png
                                      host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Wohnen/it_wifi.png
                                      host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Wohnen/light_ball.png
                                      host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Wohnen/light_bollard_1.png
                                      host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Wohnen/light_bollard_1.svg
                                      host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Wohnen/light_ceiling_light.png
                                      host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Wohnen/light_ceiling_spots.png
                                      host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Wohnen/light_corridor.png
                                      host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Wohnen/light_dressing_room.png
                                      host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Wohnen/light_fairy_lights.png
                                      host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Wohnen/light_floor_lamp.png
                                      host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Wohnen/light_garage.png
                                      host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Wohnen/light_kitchen_hood.png
                                      host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Wohnen/light_led.png
                                      host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Wohnen/light_led_stripe_rgb.png
                                      host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Wohnen/light_light.png
                                      host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Wohnen/light_light_dim_100.png
                                      host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Wohnen/light_light_dim_80.png
                                      host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Wohnen/light_plant_spot.png
                                      host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Wohnen/light_television_backlight.png
                                      host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Wohnen/light_uplight.png
                                      host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Wohnen/light_wall_2.png
                                      host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Wohnen/light_window.png
                                      host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Wohnen/lowbattery.png
                                      host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Wohnen/measure_battery_100.png
                                      host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Wohnen/measure_current.png
                                      host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Wohnen/measure_voltage.png
                                      host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Wohnen/message_bell_door.png
                                      host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Wohnen/message_bell_door_disabled.png
                                      host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Wohnen/message_mail_open.png
                                      host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Wohnen/message_postbox.png
                                      host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Wohnen/message_postbox_mail.png
                                      host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Wohnen/message_presence_active.png
                                      host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Wohnen/message_presence_disabled.png
                                      host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Wohnen/message_presence_geo_active.svg
                                      host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Wohnen/message_socket.png
                                      host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Wohnen/mfd/temp_outside.png
                                      host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Wohnen/sani_cogeneration.png
                                      host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Wohnen/sani_garden_pump.png
                                      host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Wohnen/sani_pool_filter_pump.png
                                      host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Wohnen/sani_solar.png
                                      host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Wohnen/sani_solar_temp.png
                                      host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Wohnen/scene_garden.png
                                      host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Wohnen/scene_gas_station.png
                                      host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Wohnen/scene_pool.png
                                      host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Wohnen/scene_robo_vac_cleaner.png
                                      host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Wohnen/scene_robo_vac_cleaner.svg
                                      host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Wohnen/scene_sleeping.svg
                                      host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Wohnen/scene_sleeping_alternat.png
                                      host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Wohnen/scene_terrace.png
                                      host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Wohnen/status_man.png
                                      host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Wohnen/status_standby.png
                                      host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Wohnen/status_vacation.svg
                                      host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Wohnen/status_woman.png
                                      host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Wohnen/temp_control.png
                                      host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Wohnen/user_available.png
                                      host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Wohnen/user_n_a.png
                                      host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Wohnen/vent_air_filter.svg
                                      host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Wohnen/vis-user.css
                                      host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Wohnen/vis-views.json
                                      host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Wohnen/weather_cloudy.png
                                      host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Wohnen/weather_cloudy_light.png
                                      host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/Wohnen/weather_humidity_abs.png
                                      host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/bluefox_FlurTab/img/Alarmanlage/Sens_Bewegungsmelder_innen_w_2.png
                                      host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/bluefox_FlurTab/img/Alarmanlage/failure_toast.png
                                      host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/bluefox_FlurTab/img/Allgemein/icon_lautsprecher.gif
                                      host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/bluefox_FlurTab/img/Garage/Wall Socket gruen.png
                                      host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/bluefox_FlurTab/img/Garage/Wall Socket rot.png
                                      host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/bluefox_FlurTab/img/Garage/dg-002.jpg
                                      host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/bluefox_FlurTab/img/Garage/garage-door-closed.png
                                      host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/bluefox_FlurTab/img/Garage/garage-door-opened.png
                                      host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/bluefox_FlurTab/img/Garage/imagesdb_brama-przesuwna-pi-200znapedem02-130213-0.png
                                      host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/bluefox_FlurTab/img/Heizung/Schema_CGB_MGK_2.png
                                      host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/bluefox_FlurTab/img/Heizung/alt Schema_CGB_MGK_2.gif
                                      host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/bluefox_FlurTab/img/Kueche/Falmec-Design-QUASAR.jpg
                                      host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/bluefox_FlurTab/img/Kueche/Falmec-Design-QUASAR.png
                                      host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/bluefox_FlurTab/img/Licht/Power_off_1.png
                                      host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/bluefox_FlurTab/img/Licht/Power_on_1.png
                                      host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/bluefox_FlurTab/img/Licht/bulb_off.png
                                      host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/bluefox_FlurTab/img/Licht/bulb_on.png
                                      host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/bluefox_FlurTab/img/Netzwerk/1369380156-5790.jpg
                                      host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/bluefox_FlurTab/img/Netzwerk/47LM620.jpg
                                      host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/bluefox_FlurTab/img/Netzwerk/DD-WRT_logo.png
                                      host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/bluefox_FlurTab/img/Netzwerk/FritzBox.png
                                      host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/bluefox_FlurTab/img/Netzwerk/FritzBox_2.png
                                      host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/bluefox_FlurTab/img/Netzwerk/HiPath.jpg
                                      host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/bluefox_FlurTab/img/Netzwerk/NAS.png
                                      host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/bluefox_FlurTab/img/Netzwerk/Printer_Color.png
                                      host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/bluefox_FlurTab/img/Netzwerk/camera.png
                                      host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/bluefox_FlurTab/img/Netzwerk/dmx2.jpg
                                      host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/bluefox_FlurTab/img/Netzwerk/easybox.png
                                      host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/bluefox_FlurTab/img/Netzwerk/homematic-ccu2-zentrale.jpg
                                      host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/bluefox_FlurTab/img/Netzwerk/ipc440hd_01.png
                                      host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/bluefox_FlurTab/img/Netzwerk/sky.png
                                      host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/bluefox_FlurTab/img/Netzwerk/tablet-pc-icon.jpg
                                      host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/bluefox_FlurTab/img/Netzwerk/xeoma.jpg
                                      host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/bluefox_FlurTab/img/Netzwerk/xtrend.png
                                      host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/bluefox_FlurTab/img/Tanken/AralCorpLogo.png
                                      host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/bluefox_FlurTab/img/Tanken/Logo_Esso_Tanken.png
                                      host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/bluefox_FlurTab/img/Tanken/Logo_Freie_Tanken.png
                                      host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/bluefox_FlurTab/img/Tanken/Logo_Jet_Tanken.png
                                      host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/bluefox_FlurTab/img/Tanken/Logo_Star_Tanken.jpg
                                      host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/bluefox_FlurTab/img/Tanken/Logo_Total_Tanken.jpg
                                      host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/bluefox_FlurTab/img/Vorgarten/lime-motion-detector-64.png
                                      host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/bluefox_FlurTab/img/Vorgarten/red-motion-detector-64.png
                                      host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/bluefox_FlurTab/img/Wetter/g_rose000.gif
                                      host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/bluefox_FlurTab/img/Wetter/images 2.gif
                                      host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/bluefox_FlurTab/img/Ziffern/500.gif
                                      host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/bluefox_FlurTab/img/Ziffern/501.gif
                                      host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/bluefox_FlurTab/img/Ziffern/502.gif
                                      host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/bluefox_FlurTab/img/Ziffern/503.gif
                                      host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/bluefox_FlurTab/img/Ziffern/504.gif
                                      host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/bluefox_FlurTab/img/Ziffern/505.gif
                                      host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/bluefox_FlurTab/img/Ziffern/506.gif
                                      host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/bluefox_FlurTab/img/Ziffern/507.gif
                                      host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/bluefox_FlurTab/img/Ziffern/508.gif
                                      host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/bluefox_FlurTab/img/Ziffern/509.gif
                                      host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/bluefox_FlurTab/img/Ziffern/510.gif
                                      host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/bluefox_FlurTab/img/Ziffern/511.gif
                                      host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/bluefox_FlurTab/img/Ziffern/512.gif
                                      host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/bluefox_FlurTab/img/Ziffern/513.gif
                                      host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/bluefox_FlurTab/img/Ziffern/514.gif
                                      host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/bluefox_FlurTab/img/Ziffern/515.gif
                                      host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/bluefox_FlurTab/img/Ziffern/516.gif
                                      host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/bluefox_FlurTab/img/Ziffern/517.gif
                                      host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/bluefox_FlurTab/img/Ziffern/518.gif
                                      host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/bluefox_FlurTab/img/Ziffern/519.gif
                                      host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/bluefox_FlurTab/img/Ziffern/520.gif
                                      host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/bluefox_FlurTab/img/Ziffern/525.gif
                                      host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/bluefox_FlurTab/img/Ziffern/526.gif
                                      host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/bluefox_FlurTab/img/Ziffern/527.gif
                                      host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/bluefox_FlurTab/img/Ziffern/554.gif
                                      host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/bluefox_FlurTab/img/Ziffern/559.gif
                                      host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/bluefox_FlurTab/img/Ziffern/ok16x13-40.gif
                                      host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/main/img/Haus Leer3.png
                                      host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/main/img/Haus Leer3x.png
                                      host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/main/img/Haus Leer4.png
                                      host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/main/img/Haus Leer6.png
                                      host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/main/img/Wohnzimmer.jpg
                                      host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/main/img/Wohnzimmer1.png
                                      host.ioBrokerMaster Upload user file "vis.0/main/vis-views.json
                                      upload [3] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/words.js words.js application/javascript
                                      upload [2] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                      upload [1] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index.html index.html text/html
                                      upload [0] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/admin.png admin.png image/png
                                      upload [5] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/words.js words.js application/javascript
                                      upload [4] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/settings_m.html settings_m.html text/html
                                      upload [3] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/settings.html settings.html text/html
                                      upload [2] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                      upload [1] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/index.html index.html text/html
                                      upload [0] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/discovery.png discovery.png image/png
                                      upload [70] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/js/info.js lib/js/info.js application/javascript
                                      upload [60] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/js/bootstrap.min.js lib/js/bootstrap.min.js application/javascript
                                      upload [50] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/logos/slackware.png lib/img/logos/slackware.png image/png
                                      upload [40] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/logos/manjaro.png lib/img/logos/manjaro.png image/png
                                      upload [30] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/logos/coreos.png lib/img/logos/coreos.png image/png
                                      upload [20] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/icons/disk.png lib/img/icons/disk.png image/png
                                      upload [19] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/icons/cpu.png lib/img/icons/cpu.png image/png
                                      upload [18] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/icons/battery.png lib/img/icons/battery.png image/png
                                      upload [17] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/clock/sechand.png lib/img/clock/sechand.png image/png
                                      upload [16] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/clock/minhand.png lib/img/clock/minhand.png image/png
                                      upload [15] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/clock/hourhand.png lib/img/clock/hourhand.png image/png
                                      upload [14] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/clock/clockface.png lib/img/clock/clockface.png image/png
                                      upload [13] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/fonts/fontawesome-webfont.woff2 lib/fonts/fontawesome-webfont.woff2 font/woff2
                                      upload [12] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/fonts/fontawesome-webfont.woff lib/fonts/fontawesome-webfont.woff font/woff
                                      upload [11] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/fonts/fontawesome-webfont.ttf lib/fonts/fontawesome-webfont.ttf font/ttf
                                      upload [10] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/fonts/fontawesome-webfont.svg lib/fonts/fontawesome-webfont.svg image/svg+xml
                                      upload [9] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/fonts/fontawesome-webfont.eot lib/fonts/fontawesome-webfont.eot application/vnd.ms-fontobject
                                      upload [8] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/fonts/FontAwesome.otf lib/fonts/FontAwesome.otf font/otf
                                      upload [7] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/data/infoData.json lib/data/infoData.json application/json
                                      upload [6] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/css/simplemde.min.css lib/css/simplemde.min.css text/css
                                      upload [5] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/css/info.css lib/css/info.css text/css
                                      upload [4] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/css/font-awesome.min.css lib/css/font-awesome.min.css text/css
                                      upload [3] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/css/chartist.min.css lib/css/chartist.min.css text/css
                                      upload [2] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/css/bootstrap.min.css lib/css/bootstrap.min.css text/css
                                      upload [1] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/info.png info.png image/png
                                      upload [0] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                      System successfully restored!
                                      Objects type: redis
                                      States  type: redis
                                      ioBroker läst sich nach beiden varianten nicht starten.
                                      Kleines update.
                                      Nach einem Reboot, startet der ioBroker und lädt die Instanzen runter.
                                      Im log stehen sehr offt NPM fehler z.B. npm ERR! code ETARGET.
                                      iobroker.2019-09-30.log
                                      • D darkiop
                                        Auf dem Master
                                        apollon77A
                                        apollon77A
                                        #314
                                        @darkiop sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
                                        Also das ganze sieht sehr komisch aus ... 18:00:21 hat der Slave die Verbindung zum Master verloren. Zuerst die Adapter, dann kurz drauf hat auch der Slave "host" Prozess "aufgegeben".
                                        Auf dem master um 18:00:21 das gleiche. 18:00:23 ist der Master restarted.
                                        Das einzig komische ist das um 18:00:00 7 neue instanzen gestartet wurden die aber alle um 18:00:21 gemeldet haben das Sie nicht zur DB connecten können.
                                        Geben vllt irgendwelche Systemlogs vom Master noch was her? RAM Limit oder sowas?
                                        • E e-i-k-e
                                          - Objects database:
                                            - Type: redis
                                            - Port: 6379
                                          - States database:
                                            - Type: redis
                                            - Port: 6379
                                          Objects type: redis
                                          States  type: redis
                                          clean 237 states...
                                          Objects type: redis
                                          States  type: redis
                                          Kleines update.
                                          apollon77A
                                          apollon77A
                                          #315
                                          @e-i-k-e Also als allererstes bei dem iobroker host Befehl mal die Eckigen Klammern weglassen.
                                          Ansonsten Stand deine instanz schon auf redis/redis und dann auf redis/redis migrieren macht auch keinen sinn, Du hättest es zurück auf file/file stellen müssen.
                                          ETARGET npm Fehler können kommen wenn Du viel von GitHub installiert hast. Das musst du erstmal alles manuell nachinstallieren wieder per Custom Install im Admin
                                          83.8k
