  4. Vorlagen/Ideen MüllPlan VIEW / Widget ?
vis
317 Beiträge 41 Kommentatoren 87.2k Aufrufe 49 Beobachtet
  • moppel2810M moppel2810
    @crunchip
    Ich check das nicht:man-facepalming:
    Hab jetzt alle Namen der Tonnen überall gleich. in den skripten und auch sonst.
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    #94
    @moppel2810
    Hast du überhaupt etwas in den Datenpunkten vorhanden !?
      @moppel2810 was gibt´s denn da nicht zu checken, hehe
      du sollst in deinem Kalender eintragen
      Gelber Sack, Biotonne, Restmuell, Papiertonne...so wie hier zu sehen
      und im Adapter diese bei Ereignisse eintragen
      die Skripte so lassen, wie sie sind
      moppel2810M Offline
      moppel2810M Offline
      moppel2810
      #95
      @crunchip
      Achso. Ich hab nur die Daten von meinem Entsorger übernommen.
        @crunchip
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        #96
        @moppel2810 ja wenn du das übernehmen willst, dann musst du die Skripte anpassen
        Im skript Abfalltermine diesen Part
        const EINTRAEGE = {
            "Restmuell": 'Vis.muell.restmuell',
            "Papiertonne": 'Vis.muell.papiertonne',
            "Biotonne": 'Vis.muell.biotonne',
            "GelberSack": 'Vis.muell.gelbersack'
        und im Müllwarnung dieses
        // User Anpassungen
        var aSuchstringLiteral = ['Rest', 'Bio', 'Papier', 'Gelber Sack']; // Suchbegriff
        var aSuchstring = ['Rest', 'Bio', 'Papier', 'Gelber Sack'];
        • E Offline
          eMd
          schrieb am zuletzt editiert von eMd
          #97
          Meine Müllansicht.
          Die Zahlen werden rechtzeitig erst gelb dann rot. Alarm mit rot pulsieren und anschließend blinken ist dann eine Tag vorher schon, weil wir die Tonne ja schon abends rausstellen.
          MfG
          eMd
          Master: Intel NUC 16GB/500GB
          Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
          Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
          Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
          • E eMd
            Meine Müllansicht.
            MfG
            eMd
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            #98
            @eMd soweit sind wir noch nicht, erst muss seine Abfrage stimmen😂
            moppel2810M 1 Antwort Letzte Antwort
              moppel2810M Offline
              moppel2810M Offline
              moppel2810
              #99
              @crunchip
              Es geht ✌ Danke für deine Geduld ;-)
                @crunchip
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                #100
                @moppel2810 kein Thema, hätte auch schon heut nachmittag funktioniert, wenn du richtig gelesen hättest👍
                • liv-in-skyL liv-in-sky
                  für interessierte - blinkende rahmen:
                  nochmal danke @crunchip - leicht geändert
                  verschieden farbiges blinken:
                  hier die klasse:
                  kann beliebig variiert werden. zb. dir zeit verändern - oder die %-zahlen - und natürlich die farbcodes selbst
                  .blink-bunt   {
                    animation: mdui-bunt-blink-ani 2s linear infinite;
                  @keyframes mdui-bunt-blink-ani {
                    8% {filter: drop-shadow(0px 0px 4px #AEB404) drop-shadow(0px 0px 4px #AEB404) drop-shadow(0px 0px 4px #AEB404); }
                    30% {filter: drop-shadow(0px 0px 4px #DBA901) drop-shadow(0px 0px 4px #DBA901) drop-shadow(0px 0px 4px #DBA901); }
                    60% {filter: drop-shadow(0px 0px 4px #FF0040) drop-shadow(0px 0px 4px #FF0040) drop-shadow(0px 0px 4px #FF0040); }
                    0% {filter: none;}
                  .blink-bunt-blau   {
                    animation: mdui-bunt-blau-blink-ani 3s linear infinite;
                  @keyframes mdui-bunt-blau-blink-ani {
                    8% {filter: drop-shadow(0px 0px 4px #00BFFF) drop-shadow(0px 0px 4px #00BFFF) drop-shadow(0px 0px 4px #00BFFF); }
                    30% {filter: drop-shadow(0px 0px 4px #A9BCF5) drop-shadow(0px 0px 4px #A9BCF5) drop-shadow(0px 0px 4px #A9BCF5); }
                    0% {filter: none;}
                  moppel2810M Offline
                  moppel2810M Offline
                  moppel2810
                  #101
                  @liv-in-sky
                  Kann ich das auch für Anwesendheitssteuerung nutzen? Ich würde gern 2 png Leuchten lassen wenn anwesend und nicht leuchten bei abwesendheit bzw grün anwesend und rot abwesend.
                    hier die klasse:
                    .blink-bunt   {
                      0% {filter: none;}
                    .blink-bunt-blau   {
                      0% {filter: none;}
                    moppel2810M Offline
                    moppel2810M Offline
                    moppel2810
                    #102
                    @liv-in-sky said in Vorlagen/Ideen MüllPlan VIEW / Widget ?:
                    hier die klasse:
                    .blink-bunt   {
                      0% {filter: none;}
                    .blink-bunt-blau   {
                      0% {filter: none;}
                      hier die klasse:
                      .blink-bunt   {
                        0% {filter: none;}
                      .blink-bunt-blau   {
                        0% {filter: none;}
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #103
                      @moppel2810
                      es geht mit jedem datenpunkt , welchen du abfragen kannst - egal ob boolean oder string oder zahl
                      das beispiel ist ein schalter für einen lüfter - durch drücken ändert sich der wert - true false - also wie bei anwesenheit
                      das steht in der vis:
                      übersetzt: wenn controll-own.0.Luefter3 ist wahr nehme "blink-bunt" aus css-klasse - sonst "blink-red" (blink bunt entspricht bei mir grün)
                      {val:controll-own.0.Luefter3;val=="true"? "blink-bunt":  "blink-red"}
                      das "blink-bunt" und "blink-red" ist in der css klasse definiert
                      moppel2810M 2 Antworten Letzte Antwort
                        @moppel2810
                        moppel2810M Offline
                        moppel2810M Offline
                        moppel2810
                        #104
                        @liv-in-sky
                        Geht das auch wenn ich einfach ein img in die vis einfüge oder muss ich da was spezieles nehmen?
                          @liv-in-sky
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          #105
                          @moppel2810 müßte auch mit image funktionieren - den css eintrag unter generell im image-widget gibt es ja dort auch
                            @moppel2810
                            moppel2810M Offline
                            moppel2810M Offline
                            moppel2810
                            #106
                            {val:controll-own.0.Luefter3;val=="true"? "blink-bunt": "blink-red"} da tausche ich einfach "controll-own.0.Luefter3" gegen meinen ping oder tr-064?
                            wie bzw wo bekomm ich den blink code für die css klasse her?
                            crunchipC liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              #107
                              @moppel2810 Das ist in dem Material Design Css Skript hinterlegt
                              https://github.com/Uhula/ioBroker-Material-Design-Style
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #108
                                @moppel2810 sagte in Vorlagen/Ideen MüllPlan VIEW / Widget ?:
                                mit dem austausch liegst du richtig - statt lüfter kannst du ping/tr064 benutzen
                                weiter oben ist der im post - hier nochmal:
                                für rot blinkend:
                                .blink-red   {
                                 animation: mdui-red-blink-ani 3s linear infinite;
                                @keyframes mdui-red-blink-ani  {
                                 0%,50% {filter: drop-shadow(0px 0px 4px #F44336) drop-shadow(0px 0px 4px #F44336) drop-shadow(0px 0px 4px #F44336); }
                                 51% {filter: none;}
                                .blink-yellow {
                                 animation: mdui-yellow-blink-ani 1s linear infinite;
                                @keyframes mdui-yellow-blink-ani  {
                                 0%,70% {filter: drop-shadow(0px 0px 4px #FFDB3B) drop-shadow(0px 0px 4px #FFDB3B) drop-shadow(0px 0px 4px #FFDB3B); }
                                 71% {filter: none;}
                                für gelb-grün blinkend
                                .blink-bunt   {
                                 animation: mdui-bunt-blink-ani 3s linear infinite;
                                 8% {filter: drop-shadow(0px 0px 4px #FFFF00) drop-shadow(0px 0px 4px #FFFF00) drop-shadow(0px 0px 4px #FFFF00); }
                                 30% {filter: drop-shadow(0px 0px 4px #01DF3A) drop-shadow(0px 0px 4px #01DF3A) drop-shadow(0px 0px 4px #01DF3A); }
                                 60% {filter: drop-shadow(0px 0px 4px #2BF23F) drop-shadow(0px 0px 4px #2BF23F) drop-shadow(0px 0px 4px #2BF23F); }
                                 0% {filter: none;}
                                .blink-lila   {
                                 animation: mdui-lila-blink-ani 3s linear infinite;
                                für drehend vertikal
                                .anime { animation: turner 4s infinite linear !important}
                                @keyframes turner{
                                   from{  transform: rotateY(0deg)   }
                                   to  {  transform: rotateY(360deg) }
                                für drehend horizontal
                                .anime2 { animation: turner2 4s infinite linear !important}
                                @keyframes turner2{
                                   from{  transform: rotateX(0deg)   }
                                   to  {  transform: rotateX(360deg) }
                                .player {
                                   background: #273B7C !important;
                                @keyframes turner{
                                  für rot blinkend:
                                  .blink-red   {
                                   51% {filter: none;}
                                  .blink-yellow {
                                   71% {filter: none;}
                                  .blink-bunt   {
                                   0% {filter: none;}
                                  .blink-lila   {
                                  @keyframes turner{
                                  @keyframes turner2{
                                  .player {
                                  @keyframes turner{
                                  moppel2810M Offline
                                  moppel2810M Offline
                                  moppel2810
                                  #109
                                  @liv-in-sky
                                  was muss ich ändern das es nicht blinkt bzw nur leuchtet?
                                  Hab gerade noch ein Problem und zwar funktioniert es in der vis vorschau auf dem PC aber nicht auf dem Tablet🙄
                                  T liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @liv-in-sky
                                    tempestas
                                    #110
                                    @moppel2810
                                    Welches Tablet hast du?
                                    Wenn es sehr alt ist, kann es sein, dass das Klassen nicht funktionieren. ZB auf meinem alten Fire HD Tablet ist das so
                                    <size="85">ioBroker | 21 Adapter | Ubuntu Server | intel NUC | Homematic CCU2 | Hue | Osram Lightify| Sonos | 2x Instar Cam | Samsung Tab A 2016 im Holzrahmen| 3x Echo dot | 1x Echo | Neato Botvac D5</size>
                                      @liv-in-sky
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #111
                                      @moppel2810
                                      leuchte dauernd:
                                      .leuchte   {
                                       animation: mdui-leuchte-ani 10s linear infinite;
                                      @keyframes mdui-leuchte-ani {
                                       0%, 100% {filter: drop-shadow(0px 0px 4px #DF013A) drop-shadow(0px 0px 4px #DF013A) drop-shadow(0px 0px 4px #DF013A); }
                                      wie @tempestas schon erwähnte - ich ahbe auch ein sehr altes samsung tablet - da geht es auch nicht
                                        @moppel2810
                                        leuchte dauernd:
                                        .leuchte   {
                                        moppel2810M Offline
                                        moppel2810M Offline
                                        moppel2810
                                        #112
                                        @liv-in-sky
                                        hab ein galaxy tablet a dachte eigentlich das es noch ok ist😞
                                          @liv-in-sky
                                          tempestas
                                          schrieb am zuletzt editiert von tempestas
                                          #113
                                          @moppel2810
                                          Das habe ich auch. Diese konkrete CSS Klasse habe ich nicht un Benutzung, aber andere mit blinken und co schon, geht ohne Probleme
                                          Wenn du nur einen rot leuchtenden Rahmen willst, versuch mal diese css Klasse
                                          .redGlow {filter: drop-shadow(0px 0px 3px #F44336)  ; }
                                          im Reiter CSS im Projekt so eintragen, dann beim Widet unter CSS
                                          redGlow
                                          eintragen
