  4. Vorlagen/Ideen MüllPlan VIEW / Widget ?
    1.0k
vis
317 Beiträge 41 Kommentatoren 87.3k Aufrufe 49 Beobachtet
    @moppel2810 ich verwende ein anderes skript
    moppel2810M Offline
    moppel2810M Offline
    moppel2810
    @crunchip
    Welches Skript benutzt du?
    • moppel2810M moppel2810
      @crunchip
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      #66
      @moppel2810 https://forum.iobroker.net/post/267545 siehe weiter oben
      moppel2810M 2 Antworten Letzte Antwort
        moppel2810M Offline
        moppel2810M Offline
        moppel2810
        #67
        @crunchip
        Ich blick nicht durch😧
          moppel2810M Offline
          moppel2810M Offline
          moppel2810
          #68
          @crunchip
            @crunchip
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            #69
            @moppel2810 passt doch schon.....fast😁
              @crunchip
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              #70
              @moppel2810 wo hängt es denn nun....hast du alles so eingestellt wie hier https://forum.iobroker.net/post/302463
              moppel2810M 1 Antwort Letzte Antwort
                moppel2810M Offline
                moppel2810M Offline
                moppel2810
                #71
                @crunchip
                Ja. In der vis stehen keine Tage da wie lange es noch dauert bis die Tonne dran ist.
                  @crunchip
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  #72
                  @moppel2810 bei Müllwarnung "Rest" stimmt was nicht bei dir
                  für die Tage in Vis-muell...stimmt deine Abfrage auch nicht.
                  Die Bezeichnungen für die einzelnen Tonnen müssen übereinstimmen, also nicht verändern, ausser du passt es im skript/Kalender an.
                  Wenn alles richtig eingerichtet ist, dauert es einen Tag, bis die richtigen Werte/Anzeige drinnen stehen.
                  wichtig ist im Adapter auf 90 Tage zu stellen.
                  Den ical cronjob auf 0.02Uhr, damit er sich nach Mitternacht die neuen Werte holt.
                  Im Müllwarnungsskript schedule auf 0.01Uhr
                  Abfalltermine schedule auf 0.10Uhr
                  dann sollte es laufen
                    @crunchip
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    #73
                    @moppel2810 logisch...hast ja ein -1 drin stehen
                    ausserdem passt dein Restmüll nicht...da hast irgendwo was falsch eingetragen
                    moppel2810M 4 Antworten Letzte Antwort
                      moppel2810M Offline
                      moppel2810M Offline
                      moppel2810
                      schrieb am zuletzt editiert von moppel2810
                      #74
                      // Skript basiered auf JoJ123's Müllskript und Pix' Regenskript
                      // v 0.2, tempestas 21.12.2018
                      // Voraussetzung: ical 1.7
                      // Anleitung:
                      1) im ical Adapter die Ereignisse definieren, die gesucht werden sollen (z.B. Restabfall)
                      2) const PFAD auf euren ical Adapter anpassen (0, oder 1, zwei...)
                      3) im Bereich EINTRAEGE vor den Doppelpunkten die Ereignisse analog des ical Ereginis eintragen.
                      ACHTUNG: ES DÜRFEN HIER KEINE FREIZEICHEN GENUTZT WERDEN; ICAL MACHT AUS "Gelber Sack" ALS EREIGNIS DATENPUNKT "GelberSack"
                      daher muss hier dann "GelberSack" eingetragen werden
                      hinter den Doppelpunkten wird der Pfad angegeben, in dem die Datenpunkte für die Tage bis zum jeweiligen Müll gespeichert werden.
                      Davor wird dann noch die Javascript Instanz gesetzt, in der ihr das Skript startet.
                      Gesamtpfad dann also z.B. "javascript.0.muell.restmuell"
                      Hinweis: das Skript kann für alle Arten von Events genutzt werden, daher hier auf dne Begriff "Muell" verzichtet.
                      debug = true;
                      const PFAD = "ical.0.events.";
                      const EINTRAEGE = {
                          "Restmuell": 'Vis.muell.restmuell',
                          "Papiertonne": 'Vis.muell.papiertonne',
                          "Biotonne": 'Vis.muell.biotonne',
                          "GelberSack": 'Vis.muell.gelbersack'
                      //States anlegen
                      Object.keys(EINTRAEGE).forEach(key => {
                          createState(EINTRAEGE[key], -1);
                          if (debug) log("State "+EINTRAEGE[key] +" angelegt");
                      createState("Vis.muell.next");  // state, in den der kleinste Wert geschrieben wird, falls man z.B. auf einer Hauptübersicht immer nur den Wert bis zum nächsten Event (egal welches) sehen möchte)
                      var idNext = "Vis.muell.next";
                      function check() {
                          var i;
                          var min = 90;  // maximale Vorschau der Tage im ical ist 90, von dort aus suchen wir den kleinsten Wert
                          Object.keys(EINTRAEGE).forEach(eintrag => {
                              // erst prüfen, ob event heute vorliegt
                              if ( getState(PFAD + 0 +".today." + eintrag).val === true) {   // Pfad weicht von den anderen Tagen ab!
                              setState(EINTRAEGE[eintrag], 0);
                              min = 0;
                              if(debug) log(eintrag + " wird heute abgeholt");
                              // falls nicht, weiter schauen, wann es kommt
                              else {
                                  for (i=1 ; i<90;i++) {                       // heute (0) wird separat geprüft, da dort ein andere Pfad zum Tragen kommt; max 90 Tage Vorschau
                                      if ( getState(PFAD + i +"." + eintrag).val === true) {
                                      setState(EINTRAEGE[eintrag], i);
                                      if (i < min) min = i;
                                      if(debug) log(eintrag + " in "+i +" Tagen");
                                      break;              // beim ersten gefundenen Eitnrag wird unterbrochen, da ja der nächste Termin gesucht wird
                          // kleinsten Wert in next - State schreiben
                          if(debug) log("Der nächste Müll ist in "+min +" Tagen");
                          setState(idNext, min);
                      // Bei Start
                      setTimeout(check, 5000);   // 5 Sekunde warten, um beim erstmaligen Start Fehler zu vermeiden, die aus nicht existierenden States resultieren
                      schedule('10 0 * * *', () => check() );
                        moppel2810M Offline
                        moppel2810M Offline
                        moppel2810
                        #75
                        /* Kalenderevent in der Zukunft suchen
                        sucht im iCal Adapter nach events, die noch kommen
                        viewtopic.php?f=21&t=3761&sid=4319378b32a0ce096bbbbfc0ebd859ce#p34975
                        20.09.2016 erstellt von pix
                        13.11.2016 angepasst für Sven
                        // User Anpassungen
                        var aSuchstringLiteral = ['Rest', 'Bio', 'Papier', 'Gelber Sack']; // Suchbegriff
                        var aSuchstring = ['Rest', 'Bio', 'Papier', 'Gelber Sack'];
                        var stichtag = 0; // 0 heute; 1 morgen; 2 übermorgen; 3 In 3 Tagen
                        var stichtag = 1;
                        var stichtag = 2;
                        var stichtag = 3;
                        var idTabelle = 'ical.0.data.table'; // Instanz eintragen
                        var logging = false; // debug Log ein/ausschalten
                        // Ende User Anpassungen
                        for (var j = 0; j < aSuchstring.length; j++) {
                        createState('Muellwarnung.' + aSuchstring[j], false, {
                        type: 'boolean',
                        name: aSuchstringLiteral[j] + ' wird morgen abgeholt',
                        desc: aSuchstringLiteral[j] + ' wird morgen abgeholt (Boolean)',
                        def: false
                        var idEventState = 'Muellwarnung.' + aSuchstring[j];
                        log (idEventState);
                        setState(idEventState, false);
                        var tage = ['Heute','Morgen','Übermorgen','In 3 Tagen']; // dafür relative Datumsangabe in iCal-Adapter einschalten und ggf. übersetzen
                        function datum(x) {
                        var jetzt = new Date();
                        if (logging) log('Jetztzeit: ' + jetzt);
                        //var zeit = new Date(jetzt.getTime() + x * 24 * 60 * 60 * 1000); // es werden genau x Tage, als x * 24 Stunden zugezählt --> nicht gut
                        var zeit = new Date (jetzt.getFullYear(), jetzt.getMonth(), jetzt.getDate() + x); // in drei Tagen um Mitternacht
                        if (logging) log('Zielzeit: ' + zeit);
                        var jahr = zeit.getFullYear();
                        var monat = (zeit.getMonth()+1 < 10) ? '0' + (zeit.getMonth()+1) : zeit.getMonth()+1;
                        var tag = (zeit.getDate() < 10) ? '0' + zeit.getDate() : zeit.getDate();
                        return (tag + '.' + monat + '.' + jahr);
                        function pruefeKalender() {
                        var kalender = getState(idTabelle).val;
                        var tag = datum(parseInt(stichtag,10));
                        if (logging) log(tag);
                        try{
                        var ereignisse = JSON.stringify(kalender, null, 2); // Ausgabe als String
                        if (logging) log(ereignisse);
                        for(var i = 0; i <kalender.length; i++) { // alle Events durchgehen
                        if ( (kalender[i].date.indexOf(tag) != -1) || (kalender[i].date.indexOf(tage[stichtag]) != -1) ) { // String Datum oder relatives Datum (nicht nicht) gefunden, also gefunden
                        var termin = kalender[i].event;
                        if (termin.indexOf(aSuchstringLiteral[j]) != -1) {
                        log('Treffer: ' + tage[stichtag] + ' ' + aSuchstringLiteral[j]); // hier wird später vielleicht stichtag_array verwendet
                        setState(idEventState, true);
                        break;
                        } else setState(idEventState, false);
                        } catch (fehler_try) {
                        log('Fehler beim Kalenderevents einlesen ' + fehler_try, 'error');
                        schedule("00 19 * * *", function(){ // bei mehreren Müllskripts den ersten Wert verändern (Minuten)
                        var event = getState(idEventState).val;
                        if (event) {
                        var ansage = aSuchstringLiteral[j] + ' wird morgen abgeholt. Bitte stell die Tonne an die Straße!';
                        // hier kann sayit oder push gesetzt werden
                        sendTo("sayit.0.tts.text");
                        // bei Aktualisierung
                        on ({id: idTabelle, change: 'any'}, function(data) {
                        pruefeKalender();
                        // 1Min nach Mitternacht
                        schedule("1 0 * * *", pruefeKalender);
                        //bei Skriptstart
                        pruefeKalender();
                          moppel2810M Offline
                          moppel2810M Offline
                          moppel2810
                          #76
                          @crunchip
                            moppel2810M Offline
                            moppel2810M Offline
                            moppel2810
                            #77
                            @crunchip
                            Ich hab keine Ahnung was nicht stimmt. Restmüll stehen jetzt auch Werte war wohl noch nicht aktualisiert.
                              // User Anpassungen
                              var stichtag = 1;
                              var stichtag = 2;
                              var stichtag = 3;
                              type: 'boolean',
                              def: false
                              log (idEventState);
                              function datum(x) {
                              try{
                              break;
                              if (event) {
                              pruefeKalender();
                              //bei Skriptstart
                              pruefeKalender();
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #78
                              @moppel2810
                              Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
                              • sigi234S sigi234
                                @moppel2810
                                moppel2810M Offline
                                moppel2810M Offline
                                moppel2810
                                #79
                                @sigi234
                                sorry verpennt🙄
                                • moppel2810M Offline
                                  moppel2810M Offline
                                  moppel2810
                                  #80
                                  Hab die 2 Skripte oben so laufen. hab beide 1-1 übernommen.
                                    @crunchip
                                    FredFF Online
                                    FredFF Online
                                    FredF
                                    Most Active Forum Testing
                                    #81
                                    @moppel2810 sagte in Vorlagen/Ideen MüllPlan VIEW / Widget ?:
                                    Es fehlen Benutzername und Passwort für deinen Google Kalender
                                    • FredFF FredF
                                      moppel2810M Offline
                                      moppel2810M Offline
                                      moppel2810
                                      #82
                                      @FredF
                                      Hab ihn auf öffentlich gestellt da brauch ich die doch nicht denk ich. Was trage ich da denn sonst ein? Meine Googlekontodaten sprich email+passwort?
                                      FredFF crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @FredF
                                        FredFF Online
                                        FredFF Online
                                        FredF
                                        #83
                                        Ja
                                        • FredFF FredF
                                          Ja
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          #84
                                          @FredF ist bei mir auch auf öffentlich, hab da auch nix eingetragen
