  4. Vorlagen/Ideen MüllPlan VIEW / Widget ?
vis
317 Beiträge 41 Kommentatoren 84.4k Aufrufe 49 Beobachtet
  • moppel2810M moppel2810
    @crunchip
    Ich blick nicht durch😧
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    #70
    @moppel2810 wo hängt es denn nun....hast du alles so eingestellt wie hier https://forum.iobroker.net/post/302463
    moppel2810M 1 Antwort Letzte Antwort
      moppel2810M Offline
      moppel2810M Offline
      moppel2810
      #71
      @crunchip
      Ja. In der vis stehen keine Tage da wie lange es noch dauert bis die Tonne dran ist.
        @crunchip
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        #72
        @moppel2810 bei Müllwarnung "Rest" stimmt was nicht bei dir
        für die Tage in Vis-muell...stimmt deine Abfrage auch nicht.
        Die Bezeichnungen für die einzelnen Tonnen müssen übereinstimmen, also nicht verändern, ausser du passt es im skript/Kalender an.
        Wenn alles richtig eingerichtet ist, dauert es einen Tag, bis die richtigen Werte/Anzeige drinnen stehen.
        wichtig ist im Adapter auf 90 Tage zu stellen.
        Den ical cronjob auf 0.02Uhr, damit er sich nach Mitternacht die neuen Werte holt.
        Im Müllwarnungsskript schedule auf 0.01Uhr
        Abfalltermine schedule auf 0.10Uhr
        dann sollte es laufen
          @crunchip
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          #73
          @moppel2810 logisch...hast ja ein -1 drin stehen
          ausserdem passt dein Restmüll nicht...da hast irgendwo was falsch eingetragen
          moppel2810M 4 Antworten Letzte Antwort
            moppel2810M Offline
            moppel2810M Offline
            moppel2810
            schrieb am zuletzt editiert von moppel2810
            #74
            // Skript basiered auf JoJ123's Müllskript und Pix' Regenskript
            // v 0.2, tempestas 21.12.2018
            // Voraussetzung: ical 1.7
            // Anleitung:
            1) im ical Adapter die Ereignisse definieren, die gesucht werden sollen (z.B. Restabfall)
            2) const PFAD auf euren ical Adapter anpassen (0, oder 1, zwei...)
            3) im Bereich EINTRAEGE vor den Doppelpunkten die Ereignisse analog des ical Ereginis eintragen.
            ACHTUNG: ES DÜRFEN HIER KEINE FREIZEICHEN GENUTZT WERDEN; ICAL MACHT AUS "Gelber Sack" ALS EREIGNIS DATENPUNKT "GelberSack"
            daher muss hier dann "GelberSack" eingetragen werden
            hinter den Doppelpunkten wird der Pfad angegeben, in dem die Datenpunkte für die Tage bis zum jeweiligen Müll gespeichert werden.
            Davor wird dann noch die Javascript Instanz gesetzt, in der ihr das Skript startet.
            Gesamtpfad dann also z.B. "javascript.0.muell.restmuell"
            Hinweis: das Skript kann für alle Arten von Events genutzt werden, daher hier auf dne Begriff "Muell" verzichtet.
            debug = true;
            const PFAD = "ical.0.events.";
            const EINTRAEGE = {
                "Restmuell": 'Vis.muell.restmuell',
                "Papiertonne": 'Vis.muell.papiertonne',
                "Biotonne": 'Vis.muell.biotonne',
                "GelberSack": 'Vis.muell.gelbersack'
            //States anlegen
            Object.keys(EINTRAEGE).forEach(key => {
                createState(EINTRAEGE[key], -1);
                if (debug) log("State "+EINTRAEGE[key] +" angelegt");
            createState("Vis.muell.next");  // state, in den der kleinste Wert geschrieben wird, falls man z.B. auf einer Hauptübersicht immer nur den Wert bis zum nächsten Event (egal welches) sehen möchte)
            var idNext = "Vis.muell.next";
            function check() {
                var i;
                var min = 90;  // maximale Vorschau der Tage im ical ist 90, von dort aus suchen wir den kleinsten Wert
                Object.keys(EINTRAEGE).forEach(eintrag => {
                    // erst prüfen, ob event heute vorliegt
                    if ( getState(PFAD + 0 +".today." + eintrag).val === true) {   // Pfad weicht von den anderen Tagen ab!
                    setState(EINTRAEGE[eintrag], 0);
                    min = 0;
                    if(debug) log(eintrag + " wird heute abgeholt");
                    // falls nicht, weiter schauen, wann es kommt
                    else {
                        for (i=1 ; i<90;i++) {                       // heute (0) wird separat geprüft, da dort ein andere Pfad zum Tragen kommt; max 90 Tage Vorschau
                            if ( getState(PFAD + i +"." + eintrag).val === true) {
                            setState(EINTRAEGE[eintrag], i);
                            if (i < min) min = i;
                            if(debug) log(eintrag + " in "+i +" Tagen");
                            break;              // beim ersten gefundenen Eitnrag wird unterbrochen, da ja der nächste Termin gesucht wird
                // kleinsten Wert in next - State schreiben
                if(debug) log("Der nächste Müll ist in "+min +" Tagen");
                setState(idNext, min);
            // Bei Start
            setTimeout(check, 5000);   // 5 Sekunde warten, um beim erstmaligen Start Fehler zu vermeiden, die aus nicht existierenden States resultieren
            schedule('10 0 * * *', () => check() );
              moppel2810M Offline
              moppel2810M Offline
              moppel2810
              #75
              /* Kalenderevent in der Zukunft suchen
              sucht im iCal Adapter nach events, die noch kommen
              viewtopic.php?f=21&t=3761&sid=4319378b32a0ce096bbbbfc0ebd859ce#p34975
              20.09.2016 erstellt von pix
              13.11.2016 angepasst für Sven
              // User Anpassungen
              var aSuchstringLiteral = ['Rest', 'Bio', 'Papier', 'Gelber Sack']; // Suchbegriff
              var aSuchstring = ['Rest', 'Bio', 'Papier', 'Gelber Sack'];
              var stichtag = 0; // 0 heute; 1 morgen; 2 übermorgen; 3 In 3 Tagen
              var stichtag = 1;
              var stichtag = 2;
              var stichtag = 3;
              var idTabelle = 'ical.0.data.table'; // Instanz eintragen
              var logging = false; // debug Log ein/ausschalten
              // Ende User Anpassungen
              for (var j = 0; j < aSuchstring.length; j++) {
              createState('Muellwarnung.' + aSuchstring[j], false, {
              type: 'boolean',
              name: aSuchstringLiteral[j] + ' wird morgen abgeholt',
              desc: aSuchstringLiteral[j] + ' wird morgen abgeholt (Boolean)',
              def: false
              var idEventState = 'Muellwarnung.' + aSuchstring[j];
              log (idEventState);
              setState(idEventState, false);
              var tage = ['Heute','Morgen','Übermorgen','In 3 Tagen']; // dafür relative Datumsangabe in iCal-Adapter einschalten und ggf. übersetzen
              function datum(x) {
              var jetzt = new Date();
              if (logging) log('Jetztzeit: ' + jetzt);
              //var zeit = new Date(jetzt.getTime() + x * 24 * 60 * 60 * 1000); // es werden genau x Tage, als x * 24 Stunden zugezählt --> nicht gut
              var zeit = new Date (jetzt.getFullYear(), jetzt.getMonth(), jetzt.getDate() + x); // in drei Tagen um Mitternacht
              if (logging) log('Zielzeit: ' + zeit);
              var jahr = zeit.getFullYear();
              var monat = (zeit.getMonth()+1 < 10) ? '0' + (zeit.getMonth()+1) : zeit.getMonth()+1;
              var tag = (zeit.getDate() < 10) ? '0' + zeit.getDate() : zeit.getDate();
              return (tag + '.' + monat + '.' + jahr);
              function pruefeKalender() {
              var kalender = getState(idTabelle).val;
              var tag = datum(parseInt(stichtag,10));
              if (logging) log(tag);
              try{
              var ereignisse = JSON.stringify(kalender, null, 2); // Ausgabe als String
              if (logging) log(ereignisse);
              for(var i = 0; i <kalender.length; i++) { // alle Events durchgehen
              if ( (kalender[i].date.indexOf(tag) != -1) || (kalender[i].date.indexOf(tage[stichtag]) != -1) ) { // String Datum oder relatives Datum (nicht nicht) gefunden, also gefunden
              var termin = kalender[i].event;
              if (termin.indexOf(aSuchstringLiteral[j]) != -1) {
              log('Treffer: ' + tage[stichtag] + ' ' + aSuchstringLiteral[j]); // hier wird später vielleicht stichtag_array verwendet
              setState(idEventState, true);
              break;
              } else setState(idEventState, false);
              } catch (fehler_try) {
              log('Fehler beim Kalenderevents einlesen ' + fehler_try, 'error');
              schedule("00 19 * * *", function(){ // bei mehreren Müllskripts den ersten Wert verändern (Minuten)
              var event = getState(idEventState).val;
              if (event) {
              var ansage = aSuchstringLiteral[j] + ' wird morgen abgeholt. Bitte stell die Tonne an die Straße!';
              // hier kann sayit oder push gesetzt werden
              sendTo("sayit.0.tts.text");
              // bei Aktualisierung
              on ({id: idTabelle, change: 'any'}, function(data) {
              pruefeKalender();
              // 1Min nach Mitternacht
              schedule("1 0 * * *", pruefeKalender);
              //bei Skriptstart
              pruefeKalender();
                moppel2810M Offline
                moppel2810M Offline
                moppel2810
                #76
                @crunchip
                  moppel2810M Offline
                  moppel2810M Offline
                  moppel2810
                  #77
                  @crunchip
                  Ich hab keine Ahnung was nicht stimmt. Restmüll stehen jetzt auch Werte war wohl noch nicht aktualisiert.
                    // User Anpassungen
                    var stichtag = 1;
                    var stichtag = 2;
                    var stichtag = 3;
                    type: 'boolean',
                    def: false
                    log (idEventState);
                    function datum(x) {
                    try{
                    break;
                    if (event) {
                    pruefeKalender();
                    //bei Skriptstart
                    pruefeKalender();
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #78
                    @moppel2810
                    Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
                    • sigi234S sigi234
                      @moppel2810
                      moppel2810M Offline
                      moppel2810M Offline
                      moppel2810
                      #79
                      @sigi234
                      sorry verpennt🙄
                      • moppel2810M Offline
                        moppel2810M Offline
                        moppel2810
                        #80
                        Hab die 2 Skripte oben so laufen. hab beide 1-1 übernommen.
                          @crunchip
                          FredFF Online
                          FredFF Online
                          FredF
                          Most Active Forum Testing
                          #81
                          @moppel2810 sagte in Vorlagen/Ideen MüllPlan VIEW / Widget ?:
                          Es fehlen Benutzername und Passwort für deinen Google Kalender
                          • FredFF FredF
                            moppel2810M Offline
                            moppel2810M Offline
                            moppel2810
                            #82
                            @FredF
                            Hab ihn auf öffentlich gestellt da brauch ich die doch nicht denk ich. Was trage ich da denn sonst ein? Meine Googlekontodaten sprich email+passwort?
                            FredFF crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                              @FredF
                              FredFF Online
                              FredFF Online
                              FredF
                              #83
                              Ja
                              • FredFF FredF
                                Ja
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                #84
                                @FredF ist bei mir auch auf öffentlich, hab da auch nix eingetragen
                                  FredFF Online
                                  FredFF Online
                                  FredF
                                  #85
                                  @crunchip OK, und duck weg...
                                    @FredF
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    #86
                                    @moppel2810 hast du die richtige URL eingetragen?
                                    4889f82b-038c-4446-91a1-d260c27f1edb-image.pngc277d569-d8c1-43bf-ba1a-f60753933f6d-image.png
                                    moppel2810M 2 Antworten Letzte Antwort
                                      moppel2810M Offline
                                      moppel2810M Offline
                                      moppel2810
                                      #87
                                      @crunchip
                                      Ja
                                        moppel2810M Offline
                                        moppel2810M Offline
                                        moppel2810
                                        #88
                                        @crunchip
                                        Muß ich an den skripten was ändern, wenn ja was?
                                          @crunchip
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          #89
                                          @moppel2810 nein aber ich habe im Google Kalender es so hinterlegt, wie oben zu sehen, du hast die Wortwahl....Tonne geändert.
                                          Damit aktualisiert wird...nicht vergessen den java Adapter neu zu starten, nicht nur den ical
