  4. 3 Shelly RGBW Terrassenbeleuchtung synchronisieren
shelly rgbw
18 Beiträge 4 Kommentatoren 5.5k Aufrufe 6 Beobachtet
  • M
    M
    maniac
    Hallo zusammen.
    Ich liege in den letzten Zügen mit dem Neubau meiner Terrassenüberdachung.
    Da ich schon so einiges mit IOBroker am Laufen habe, sollte die Beleuchtung dafür natürlich auch "smart" gemacht werden.
    Dazu habe ich mir ca. 30m LED RGBW Stripes und 3 Shelly RGBW2 gekauft. Verbaut ist das alles testweise schon und funktioniert soweit auch.
    Ich kann nun zwar alles schön einzeln schalten, ich stehe aber vor dem Problem diese 3 Shelly zu synchronisieren, damit die Beleuchtung gleichmäßig aussieht.
    Mehrfarbig ist zwar auch schön , aber der WAF dazu recht gering. 😂
    Ich habe jetzt versucht einen Shelly als "Master" zu nehmen und wenn bei diesem die Werte geändert werden (über Shelly APP), diese Werte (die dann im Shelly Adapter stehen) dann eben auf die anderen beiden zu übertragen. (Blockly, wenn Datenpunkt geändert, schreibe diesen Datenpunkt in die anderen beiden Shelly.)
    Funktioniert aber nur bedingt mit den einzelnen RGB, Gain und White Werten, da die Shelly anscheinend durcheinander kommen und neu starten.
    Wenn ich Werte direkt in RGBW im Shelly Adapter eintrage und nur diesen synchronisiere, funktioniert es.
    Jemand eine Idee wie ich das lösen kann?
    ALs zweites habe ich noch keine Lösung gefunden, um die Farben über VIS ordentlich einstellen zu können.
    Der vorhandene Color-Picker Adapter scheint nicht zu funktionieren. Wenn ich diesen einbinde spielen die Shelly ganz verrückt und zeigen falsche Farben an oder starten neu.
    Wenn es eine Möglichkeit gäbe die RGBW Werte über einen Color-Picker in VIS als #00ff00ff eintragen zu können, könnte es wie ich mir denke klappen. Hat so was schon Mal jemand gemacht und kann mich etwas unterstützen?
    Gruß Frank…
    siggi85S 2 Antworten Letzte Antwort
    • M maniac
      Hallo zusammen.
      siggi85S
      siggi85S
      siggi85
      schrieb am zuletzt editiert von siggi85
      @maniac Wegen der Gruppierung:
      Ich habe sowas mit 4 RGBW2 am laufen und funktioniert gut. Ich habe die Datenpunkte eines Shellys exportiert und den JSON export etwas angepasst (Datenstruktur in custom.0.XXX geändert) und wieder importiert. Alternativ kann man sich die Gruppendatenpunkte auch per Hand erstellen.
      Dann habe ich in Blockly die Regeln erstellt. Hierbei habe ich meine Vorstellungen der Abhängigkeiten einfließen lassen (wenn bspw. 1 von 4 RGBW2 Switch auf true steht, ist der Gruppen Switch Datenpunkt bereits auf true, wenn die einzelnen Helligkeiten sich unterscheiden, wird ein Durchschnitt auf dem Gain Gruppen Datenpunkt gebildet, etc). Vielleicht kannst du diese ja nutzen um sie auf deine Bedürfnisse anzupassen.
      Anbei die Exporte der beiden Blocklys.
      <variables>
      <variable type="undefined" id="timeout">timeout</variable>
      <variable type="undefined" id="timeout2">timeout2</variable>
      <variable type="undefined" id="timeout3">timeout3</variable>
      <variable type="undefined" id="timeout4">timeout4</variable>
      </variables>
      <block type="on_ext" id="jW;@r2mW)MO4xvzQZK%|" x="138" y="-362">
      <mutation items="1"></mutation>
      <field name="ACK_CONDITION">false</field>
      <value name="OID0">
      <shadow type="field_oid" id="V3e316_DoYC1c/=iHo|">
      <field name="oid">custom.0.licht.wohnzimmer.Vouten.Switch</field>
      </shadow>
      </value>
      <statement name="STATEMENT">
      <block type="control" id="pN10HTPZ^C95S`?I}5"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">shelly.0.SHRGBW2#2B8EBC#1.color.Switch</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="on_source" id="URK#f9No;Obp,mcQiv]p"> <field name="ATTR">state.val</field> </block> </value> <next> <block type="control" id="`y,Bjsr/OlI!8cT!h7.|"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">shelly.0.SHRGBW2#2B8EEB#1.color.Switch</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="on_source" id="oW-1Pv_(4W*`Eu[nvYVw"> <field name="ATTR">state.val</field> </block> </value> <next> <block type="control" id="0VjWC=ay}nZFr{m0(N.o"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">shelly.0.SHRGBW2#2B8F05#1.color.Switch</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="on_source" id=";!z*?5wCw!Hch7/.PG!n"> <field name="ATTR">state.val</field> </block> </value> <next> <block type="control" id="cdjr_fdVha+%_]VcH7(/"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">shelly.0.SHRGBW2#2B92FB#1.color.Switch</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="on_source" id="U@O(E_XvU#5_TMAD.[k^"> <field name="ATTR">state.val</field> </block> </value> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> <next> <block type="on_ext" id="`Yr#y%X_Lt?,Fa)ZbEk5"> <mutation items="1"></mutation> <field name="CONDITION">any</field> <field name="ACK_CONDITION">false</field> <value name="OID0"> <shadow type="field_oid" id="d#W2;h5%HQZ+qB1pWuI1"> <field name="oid">custom.0.licht.wohnzimmer.Vouten.gain</field> </shadow> </value> <statement name="STATEMENT"> <block type="controls_if" id="6k!x8fyRL/1A.JFmZ)oo" disabled="true"> <mutation else="1"></mutation> <value name="IF0"> <block type="logic_operation" id="K5;ex/URGt|#s+ArLC!#"> <field name="OP">AND</field> <value name="A"> <block type="logic_compare" id="3][!J4f)SN?B;YZ92P_("> <field name="OP">NEQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="{*y:vMXc@i6z7#ba|*WZ"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">custom.0.licht.wohnzimmer.Vouten_White</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_boolean" id="|p:-nMdf|yu{@sDX|Cu2"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_compare" id="4=QKJ.pd/XR5@.Br.A()"> <field name="OP">GT</field> <value name="A"> <block type="get_value" id=":%N1[^g,)bN[yX7~R@{m"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">custom.0.licht.wohnzimmer.Vouten_White</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="zr!^JKz2l9mpYTCTh`6b"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="control" id="t{--7(55==l^~O,QDhP4"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">custom.0.licht.wohnzimmer.Vouten_White</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="math_round" id="8^`DT.hxrYU)K8aDK9Qp"> <field name="OP">ROUND</field> <value name="NUM"> <shadow type="math_number" id="^o-}Zk3p+GBeC]C_9qin"> <field name="NUM">3.1</field> </shadow> <block type="math_arithmetic" id="HZMTIeoE_Ku.h2{SgHS:"> <field name="OP">MULTIPLY</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="+AU`n94)2Fj36o6vC/!~"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="on_source" id="]8X[I7xS*8|aY*0JzJLv"> <field name="ATTR">state.val</field> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="U!5tvgzaAxvnqyo=.Eg."> <field name="NUM">2.54</field> </shadow> </value> </block> </value> </block> </value> </block> </statement> <statement name="ELSE"> <block type="control" id="7iKt,U%RGq({w]p-SVJy"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">shelly.0.SHRGBW2#2B8EBC#1.color.gain</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="on_source" id="..8;PfeJYpQJFtAgxA;k"> <field name="ATTR">state.val</field> </block> </value> <next> <block type="control" id="*xjiWudWW.H00gQ3rWTi"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">shelly.0.SHRGBW2#2B8EEB#1.color.gain</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="on_source" id="fJcb}lc`on~X.vggWVfn"> <field name="ATTR">state.val</field> </block> </value> <next> <block type="control" id="cT?AGtdXP-zW;0G_c]NB"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">shelly.0.SHRGBW2#2B8F05#1.color.gain</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="on_source" id="w.gOYv5/3KPKavP,E,Pz"> <field name="ATTR">state.val</field> </block> </value> <next> <block type="control" id="XaOL)SlW[hzNk*NrRI(}"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">shelly.0.SHRGBW2#2B92FB#1.color.gain</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="on_source" id="D7{h_3([`.|jx^|D#
      </block>
      </value>
      </block>
      </next>
      </block>
      </next>
      </block>
      </next>
      </block>
      </statement>
      <next>
      <block type="control" id=";8y#?{Mk.VAHH,EhK5bj">
      <block type="on_source" id="I|)k6]0PbX[rBxB%F(XZ">
      </block>
      </value>
      <next>
      <block type="control" id="w/gskIJr|U/GKsF6@AzA">
      <block type="on_source" id="WZt+(ioeIChDR?aR6^Y"> <field name="ATTR">state.val</field> </block> </value> <next> <block type="control" id="VedxVX%K6(/f741~JOfk"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">shelly.0.SHRGBW2#2B8F05#1.color.gain</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="on_source" id="knfC{PsAmG1eRs}V3h26"> <field name="ATTR">state.val</field> </block> </value> <next> <block type="control" id="Z3bGj;ABqL,$S{B(g+it"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">shelly.0.SHRGBW2#2B92FB#1.color.gain</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="on_source" id="p.UW*Z74]nD[W$o_Ui(!"> <field name="ATTR">state.val</field> </block> </value> <next> <block type="controls_if" id="Elo7}Wn20[~lUfd+fzB."> <mutation elseif="1"></mutation> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="7tEian~6HG#^8~XpC]BA"> <field name="OP">GT</field> <value name="A"> <block type="on_source" id="67bEaB)|,GVz~sqUxWnl"> <field name="ATTR">state.val</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="Z]+Qy{diC/0#SS]/PM=x"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="timeouts_settimeout" id="G98l/bk7J#Cvb|8f,vBt"> <field name="NAME">timeout</field> <field name="DELAY">1000</field> <field name="UNIT">ms</field> <statement name="STATEMENT"> <block type="control" id="m/kkz.FvrI-#r3Mv)">
      <field name="OID">custom.0.licht.wohnzimmer.Vouten.Switch</field>
      <block type="logic_boolean" id=",R_rTxr_7.:mWOxgIEm?">
      </block>
      </value>
      </block>
      </statement>
      </block>
      </statement>
      <value name="IF1">
      <block type="logic_compare" id="{Bu%q;0pNGALF]W,0VxO">
      <field name="OP">EQ</field>
      <value name="A">
      <block type="get_value" id="aH_Np};tNSG6Q+=KCGH}">
      </block>
      </value>
      <value name="B">
      <block type="math_number" id=")K-fTS~4fC~:0@pWE
      b)">
      </block>
      </value>
      </block>
      </value>
      <statement name="DO1">
      <block type="timeouts_settimeout" id="Ijf?~IHXAtE2]S}M3:G">
      <field name="NAME">timeout2</field>
      <block type="control" id="G-A3b;y0s(y2oZM%d87^">
      <block type="logic_boolean" id="X3~v)E^{[f(x;=2ssNS"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> </block> </statement> </block> </statement> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> <next> <block type="on_ext" id="|q6b3Q9;1xAgM_1ln%^">
      <value name="OID0">
      <shadow type="field_oid" id="P4x]Xw!B60W{%G)p(!lx">
      <field name="oid">custom.0.licht.wohnzimmer.Vouten.white</field>
      </shadow>
      </value>
      <block type="control" id="60(nS/bvo!q///@=j9Dn">
      <field name="OID">shelly.0.SHRGBW2#2B8EBC#1.color.white</field>
      <block type="on_source" id="Vjvw8lV%-0K0G!;WINlW">
      </block>
      </value>
      <next>
      <block type="control" id="A{65F(QvC-/tY2T(KD-F">
      <field name="OID">shelly.0.SHRGBW2#2B8EEB#1.color.white</field>
      <block type="on_source" id="TXEvkRCrX2GTr6+*S0hp">
      </block>
      </value>
      <next>
      <block type="control" id="6|3hY6,w-k9r3^epKjqJ">
      <field name="OID">shelly.0.SHRGBW2#2B8F05#1.color.white</field>
      <block type="on_source" id="oPe3d9LNko_FE2
      #Fn~T">
      </block>
      </value>
      <next>
      <block type="control" id=",v|@#5wsyMb#mAG8yV6)">
      <field name="OID">shelly.0.SHRGBW2#2B92FB#1.color.white</field>
      <block type="on_source" id="Y3)W.925|*LR
      [W~~PY{">
      </block>
      </value>
      <next>
      <block type="controls_if" id="inC@0bi:}q=B6r{q=05o">
      <mutation elseif="1" else="1"></mutation>
      <value name="IF0">
      <block type="logic_compare" id="mXoHT]3Qh9TYGCexjT4M">
      <value name="A">
      <block type="on_source" id="LN8VNUy]|2DC4wUdxzr">
      </block>
      </value>
      <value name="B">
      <block type="math_number" id="gzl{-zu6cg#VqFbdxn#8">
      </block>
      </value>
      </block>
      </value>
      <block type="timeouts_settimeout" id="i;n[X@MA}BpoBFkvRZvh">
      <field name="NAME">timeout3</field>
      <block type="control" id="JN3D,tOFdp;d0/7Uh3=u">
      <block type="logic_boolean" id="@T,2.DNIjCHYy+tMMGw"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> </block> </statement> </block> </statement> <value name="IF1"> <block type="logic_compare" id="_Jl*=lA+wRQ+o14O#|41"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="J(O,T.)YiTXuqmTUEfl#"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">custom.0.licht.wohnzimmer.Vouten_Helligkeit</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="vY0%pf)Nx9}dO7fNCJ92"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO1"> <block type="timeouts_settimeout" id="Yy6b7|q[zu5SCh5Rrl.F"> <field name="NAME">timeout4</field> <field name="DELAY">1000</field> <field name="UNIT">ms</field> <statement name="STATEMENT"> <block type="control" id="MF!(}#PLV--CPX=cSs~)"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">custom.0.licht.wohnzimmer.Vouten.Switch</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="O;bkJ/86J6(v.~,A0:iT"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> </block> </statement> </block> </statement> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> <next> <block type="on_ext" id="pz^HWHavB5O)U=,qe0~h"> <mutation items="1"></mutation> <field name="CONDITION">any</field> <field name="ACK_CONDITION">false</field> <value name="OID0"> <shadow type="field_oid" id="Q5b{hYqABSfi(fKoyg_e"> <field name="oid">custom.0.licht.wohnzimmer.Vouten.rgbw</field> </shadow> </value> <statement name="STATEMENT"> <block type="control" id="||YhG|S^0eJ}UQ{_lkyJ"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">shelly.0.SHRGBW2#2B8EBC#1.color.rgbw</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="on_source" id="-IOYU46{HY9~wYp==rCd"> <field name="ATTR">state.val</field> </block> </value> <next> <block type="control" id="z+rxti_IABZJo!:@.Bw9"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">shelly.0.SHRGBW2#2B8EEB#1.color.rgbw</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="on_source" id="v}hxGpJsb5=SZ=;q6kd">
      </block>
      </value>
      <next>
      <block type="control" id="}kp%IKg~V@]8mO^1gk:"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">shelly.0.SHRGBW2#2B8F05#1.color.rgbw</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="on_source" id="y0O;m*b[lbmU,.,fv9*g"> <field name="ATTR">state.val</field> </block> </value> <next> <block type="control" id="-My*RI*?Yg*HSz}5J+_7"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">shelly.0.SHRGBW2#2B92FB#1.color.rgbw</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="on_source" id="wGUHDi64i.JjCNQgx_{q"> <field name="ATTR">state.val</field> </block> </value> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> <next> <block type="on_ext" id="Jglkfv=wrAM%GgdqEt^">
      <value name="OID0">
      <shadow type="field_oid" id="5k7hJFX9nT2-@IYuV9N9">
      <field name="oid">custom.0.licht.wohnzimmer.Vouten.red</field>
      </shadow>
      </value>
      <block type="control" id="}KQO2^I[Knuo5Kzc{w">
      <field name="OID">shelly.0.SHRGBW2#2B8EBC#1.color.red</field>
      <block type="on_source" id="4!u_+pmWzB-5)T_;;fcM">
      </block>
      </value>
      <next>
      <block type="control" id="?c^:QRar8hV
      .U6rU{2%">
      <field name="OID">shelly.0.SHRGBW2#2B8EEB#1.color.red</field>
      <block type="on_source" id="7m(zzu!;2TjsqUIMD9zd">
      </block>
      </value>
      <next>
      <block type="control" id="8SJ5CV;lrJqUYjOACg-x">
      <field name="OID">shelly.0.SHRGBW2#2B8F05#1.color.red</field>
      <block type="on_source" id="f0W/b0to8r!W+E}@Jg!{">
      </block>
      </value>
      <next>
      <block type="control" id="B(OyJrB~3Jw#@;2KHnsa">
      <field name="OID">shelly.0.SHRGBW2#2B92FB#1.color.red</field>
      <block type="on_source" id="VQiSLnnhd96v%6t?lz%"> <field name="ATTR">state.val</field> </block> </value> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> <next> <block type="on_ext" id="GLsZrcwF*}9j#R;{Tjp:"> <mutation items="1"></mutation> <field name="CONDITION">any</field> <field name="ACK_CONDITION">false</field> <value name="OID0"> <shadow type="field_oid" id="aP,?6ljge5IC[w1wOL:z"> <field name="oid">custom.0.licht.wohnzimmer.Vouten.green</field> </shadow> </value> <statement name="STATEMENT"> <block type="control" id="aDg6eg,gA}Ld-#xxafIu"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">shelly.0.SHRGBW2#2B8EBC#1.color.green</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="on_source" id="2+VyvAn,!zKzsN*6+g}#"> <field name="ATTR">state.val</field> </block> </value> <next> <block type="control" id="Ad8T6iPg;KOq^NUbkx0v"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">shelly.0.SHRGBW2#2B8EEB#1.color.green</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="on_source" id="Gkj4-HW;z?YM@=HjAWx)"> <field name="ATTR">state.val</field> </block> </value> <next> <block type="control" id="Njry+)/[!r24%zR/nCc9"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">shelly.0.SHRGBW2#2B8F05#1.color.green</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="on_source" id="?lOICZ@G^LunV=5jSjAk"> <field name="ATTR">state.val</field> </block> </value> <next> <block type="control" id="OW(|q@e4oU/Oe~{+Pq">
      <field name="OID">shelly.0.SHRGBW2#2B92FB#1.color.green</field>
      <block type="on_source" id="[9aC5pCSnm2x1#l?SM]x">
      </block>
      </value>
      </block>
      </next>
      </block>
      </next>
      </block>
      </next>
      </block>
      </statement>
      <next>
      <block type="on_ext" id="dITn3])-Q{rA_gf;_iCt">
      <value name="OID0">
      <shadow type="field_oid" id="@:GF=cir;cL^CC|b5t3@">
      <field name="oid">custom.0.licht.wohnzimmer.Vouten.blue</field>
      </shadow>
      </value>
      <block type="control" id=")xZViePn:KjPNEbU:P5E">
      <field name="OID">shelly.0.SHRGBW2#2B8EBC#1.color.blue</field>
      <block type="on_source" id="-fOv):E,[5vGTe
      5)KiE">
      </block>
      </value>
      <next>
      <block type="control" id="EM*ij8+q)=xZ1yhCP#fX">
      <field name="OID">shelly.0.SHRGBW2#2B8EEB#1.color.blue</field>
      <block type="on_source" id="2Cht@BjYFaJ?fhP+R06Y">
      </block>
      </value>
      <next>
      <block type="control" id=".Urka+g?%/d.X5@Tg2s@">
      <field name="OID">shelly.0.SHRGBW2#2B8F05#1.color.blue</field>
      <block type="on_source" id="~:tE/uUswjY7,53Cl+:d">
      </block>
      </value>
      <next>
      <block type="control" id="B{Fz)6d#}4(b5)YeA[vx">
      <field name="OID">shelly.0.SHRGBW2#2B92FB#1.color.blue</field>
      <block type="on_source" id="o?Jo%^QE=3a#%upm:*0(">
      </block>
      </value>
      </block>
      </next>
      </block>
      </next>
      </block>
      </next>
      </block>
      </statement>
      </block>
      </next>
      </block>
      </next>
      </block>
      </next>
      </block>
      </next>
      </block>
      </next>
      </block>
      </next>
      </block>
      </xml>
      M 2 Antworten Letzte Antwort
      • M maniac
        Hallo zusammen.
        siggi85S
        siggi85S
        siggi85
        @maniac
        Part 2
        <variables>
        <variable type="" id="h9?X+.Gy8cN{olpdW4[I">vouten_helligkeit</variable>
        <variable type="" id="gSytXDc9,kaZ.zEUPL5W">value</variable>
        </variables>
        <block type="on_ext" id="U7c0]cC+0]1aG_94[ht" x="363" y="-237"> <mutation items="4"></mutation> <field name="CONDITION">ne</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <value name="OID0"> <shadow type="field_oid" id="wcQh.xc^uyQ0YXmnEh:["> <field name="oid">shelly.0.SHRGBW2#2B8EBC#1.color.white</field> </shadow> </value> <value name="OID1"> <shadow type="field_oid" id="4Bd4Qd:?+%xI,+gUuVV">
        <field name="oid">shelly.0.SHRGBW2#2B8EEB#1.color.white</field>
        </shadow>
        </value>
        <value name="OID2">
        <shadow type="field_oid" id="%2M9qpzVHrY.kXxAQf,"> <field name="oid">shelly.0.SHRGBW2#2B8F05#1.color.white</field> </shadow> </value> <value name="OID3"> <shadow type="field_oid" id="QDLlf+{z2e1}O:W1b7"> <field name="oid">shelly.0.SHRGBW2#2B92FB#1.color.white</field> </shadow> </value> <statement name="STATEMENT"> <block type="timeouts_settimeout" id="^o/HxTfxw1b{m8Ayx0!-"> <field name="NAME">timeout2</field> <field name="DELAY">2</field> <field name="UNIT">sec</field> <statement name="STATEMENT"> <block type="controls_if" id="2o5y(?l04GCYAVhoLUt("> <mutation else="1"></mutation> <value name="IF0"> <block type="logic_operation" id="h~pXX:0BBI5_xMun.9Dh" inline="false"> <field name="OP">AND</field> <value name="A"> <block type="logic_operation" id="uYHAO]vR9=P+17w@mSGH" inline="false"> <field name="OP">AND</field> <value name="A"> <block type="logic_compare" id="z7uA]];5yR@G2KM+=@0,"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="LlA1Jg-I=EM2mqJ-fhI^"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">shelly.0.SHRGBW2#2B8EBC#1.color.white</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="get_value" id="12#)c0L_(?)ZRnvb(#8^"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">shelly.0.SHRGBW2#2B8EEB#1.color.white</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_compare" id="8/kD@$)_~pG!)069C=%B"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="YAZiZnyP~,nv1FP51Jv_"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">shelly.0.SHRGBW2#2B8EBC#1.color.white</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="get_value" id="z+*hpfq3ouErM!d(:Vs,"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">shelly.0.SHRGBW2#2B8F05#1.color.white</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_compare" id="9p?K@7j9sJzqaZ{6hBOs"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="{]e)sW{0p^dc#g)og_O3"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">shelly.0.SHRGBW2#2B8EBC#1.color.white</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="get_value" id="LW+yox]eoG9p(lrg)cXa"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">shelly.0.SHRGBW2#2B92FB#1.color.white</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="update" id="x0l-{x50NF*8g6cxBl$?"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">custom.0.licht.wohnzimmer.Vouten.white</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="get_value" id="NJ1rw_ur*P=LykkSs^}T"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">shelly.0.SHRGBW2#2B8EBC#1.color.white</field> </block> </value> </block> </statement> <statement name="ELSE"> <block type="update" id="O:*o8U?w~1S+!ZI@Kf-L"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">custom.0.licht.wohnzimmer.Vouten.white</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="cvyGUMDCu76)T-wIA:yd"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> </block> </statement> </block> </statement> </block> </statement> <next> <block type="on_ext" id=")UanL*sxd1BdHu_AQa7|"> <mutation items="4"></mutation> <field name="CONDITION">ne</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <value name="OID0"> <shadow type="field_oid" id="}857p+}PC)9?t,H@~/@F"> <field name="oid">shelly.0.SHRGBW2#2B8EBC#1.color.rgbw</field> </shadow> </value> <value name="OID1"> <shadow type="field_oid" id="_8:{;p.A.1Ny1EH!f]MR"> <field name="oid">shelly.0.SHRGBW2#2B8EEB#1.color.rgbw</field> </shadow> </value> <value name="OID2"> <shadow type="field_oid" id="0(sZf0=oNtaJHvoxs~=*"> <field name="oid">shelly.0.SHRGBW2#2B8F05#1.color.rgbw</field> </shadow> </value> <value name="OID3"> <shadow type="field_oid" id="0%yPgAW;}iGv4tv/AHd">
        <field name="oid">shelly.0.SHRGBW2#2B92FB#1.color.rgbw</field>
        </shadow>
        </value>
        <block type="timeouts_cleartimeout" id="X_:,,?woz_n[Qriwb!!p">
        <next>
        <block type="variables_set" id="cTk[-;jEh}rt~[yF/r16">
        <field name="VAR" id="gSytXDc9,kaZ.zEUPL5W" variabletype="">value</field>
        <block type="math_number" id="o~e{R$ZL1oD:-;E~eoF"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> <next> <block type="controls_if" id="(8~v7*$+C.$vBF6v1-vP"> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="wqWOtr7(GN,VD2Vfr}j6"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="{rTX}vxS0qY#R%h,yR]:"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">shelly.0.SHRGBW2#2B8EBC#1.color.rgbw</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="get_value" id="RxV*Shj~/yzI%Z|z~7a4"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">shelly.0.SHRGBW2#2B8EEB#1.color.rgbw</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="variables_set" id="=9K24$7|)H;Zuo4Pm6w">
        <block type="math_arithmetic" id="SON~,o?x!oN23CqOsY?p">
        <field name="OP">ADD</field>
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="hiTyxesyvWu~jT.(*t^"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="variables_get" id="UA#]6eL%/-i?@yt{?LDS"> <field name="VAR" id="gSytXDc9,kaZ.zEUPL5W" variabletype="">value</field> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="hP}$9?~~QDUR{3DVd%q">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="controls_if" id="/e)8J^~!.R=@6ON;IoIq">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="3d[a^.PnG,T7+5Dh=5o"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="#?L)E?6ZbMlJa;qVm/~">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="get_value" id=".Enrjd.UI3B|qeIkxYed">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="variables_set" id="nFrP{JHp=8!=vo)]}z)"> <field name="VAR" id="gSytXDc9,kaZ.zEUPL5W" variabletype="">value</field> <value name="VALUE"> <block type="math_arithmetic" id="JIM2u}#CWjawas3{dU-g"> <field name="OP">ADD</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="hiTyxesyvWu~jT.(t^">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="Dj]=dEa5sKmnm^hqAH)">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id=".thX!ZSi:N1e(p_LkOSV">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="controls_if" id="@{AW]6{.hrs@?VL]|tqw">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="!gH;%gz.5%7fxeO6g+Cp">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="OZxh$NW5BI3fdL].ZDc"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">shelly.0.SHRGBW2#2B8EBC#1.color.rgbw</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="get_value" id="r~j?k8u#?aCvW7^^-uTa"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">shelly.0.SHRGBW2#2B92FB#1.color.rgbw</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="variables_set" id=",tJ@)deIV#4]X@Cd@Oa7"> <field name="VAR" id="gSytXDc9,kaZ.zEUPL5W" variabletype="">value</field> <value name="VALUE"> <block type="math_arithmetic" id=".B8$ITB-iQ$incY;j|og"> <field name="OP">ADD</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="hiTyxesyvWu~jT.(t^">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="W}Psq2Vj=Y7Y:Hu8D7?w">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="(!J=g?-=p3Mhu0ZM8,O|">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="timeouts_settimeout" id="WzK_Jc]7_wVg77-=KS#F">
        <field name="DELAY">1</field>
        <block type="controls_if" id="yJcZ82
        H|Qz+;Z0Di=!-">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="px~JA{(:O4LRs6qaX}JE">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="(R,9!IZQNUklQ5R
        IZH=">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="5/yHwu/bIVFWqa%:OKeE">
        <field name="NUM">3</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="update" id="A_4o
        }4q+lY~69ql8,r[">
        <field name="OID">custom.0.licht.wohnzimmer.Vouten.rgbw</field>
        <block type="get_value" id="plkXZ,tXC$$4+Hyv--x"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">shelly.0.SHRGBW2#2B8EBC#1.color.rgbw</field> </block> </value> </block> </statement> <statement name="ELSE"> <block type="update" id="BF,~=(v%U[9cDRslvTZ4"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">custom.0.licht.wohnzimmer.Vouten.rgbw</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="Xmoeq.]+C({_YPaTbjbE"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> </block> </statement> </block> </statement> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> </block> </next> </block> <block type="on_ext" id="yVS#abWBTFX~_6IPFp)E" x="1013" y="-237"> <mutation items="4"></mutation> <field name="CONDITION">any</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <value name="OID0"> <shadow type="field_oid" id="o1RmLjZXVE%[Z_ceh_As"> <field name="oid">shelly.0.SHRGBW2#2B8EBC#1.color.gain</field> </shadow> </value> <value name="OID1"> <shadow type="field_oid" id=".lDIoSWXuI-~s0j6Idzg"> <field name="oid">shelly.0.SHRGBW2#2B8EEB#1.color.gain</field> </shadow> </value> <value name="OID2"> <shadow type="field_oid" id="R#,q{F#KS0vFWVVFHd2Q"> <field name="oid">shelly.0.SHRGBW2#2B8F05#1.color.gain</field> </shadow> </value> <value name="OID3"> <shadow type="field_oid" id="IfE2Q00Udy_[P(nEE"> <field name="oid">shelly.0.SHRGBW2#2B92FB#1.color.gain</field> </shadow> </value> <statement name="STATEMENT"> <block type="timeouts_settimeout" id="S9:$bW(;6hBNyjo_])">
        <field name="DELAY">500</field>
        <block type="variables_set" id="X[~EsBEd}vlhNo!+}RPA">
        <field name="VAR" id="h9?X+.Gy8cN{olpdW4[I" variabletype="">vouten_helligkeit</field>
        <block type="lists_create_with" id="l,(xq]0!.F*]KLqZ)5C!">
        <value name="ADD0">
        <block type="get_value" id="pp)@f]ItpDl22p;]PE_M">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="get_value" id="0%iH6Q}Y#eq?E#AcxDZ"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">shelly.0.SHRGBW2#2B8EEB#1.color.gain</field> </block> </value> <value name="ADD2"> <block type="get_value" id="}pnD@?EJKkvt8;fQj?!?"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">shelly.0.SHRGBW2#2B8F05#1.color.gain</field> </block> </value> <value name="ADD3"> <block type="get_value" id="y.}Z{.Ln|c;xb:wa?~Ns"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">shelly.0.SHRGBW2#2B92FB#1.color.gain</field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="update" id=".yTie3|RmPUeUFPfR_6t"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">custom.0.licht.wohnzimmer.Vouten.gain</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="math_round" id="PO4nvR_[uoN{wpJ1L8a!"> <field name="OP">ROUND</field> <value name="NUM"> <shadow type="math_number" id="BOFrQZV4_M2CEJmW=%;">
        </shadow>
        <block type="math_on_list" id="UrKQ.}^y1M/sb?5@lO#"> <mutation op="AVERAGE"></mutation> <field name="OP">AVERAGE</field> <value name="LIST"> <block type="variables_get" id="^W.^^:yKI77|CHEvepn7"> <field name="VAR" id="h9?X+.Gy8cN{olpdW4[I" variabletype="">vouten_helligkeit</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> </block> </next> </block> </statement> </block> </statement> <next> <block type="on_ext" id="x-N*C_!Dp;w7Ja{9Ujj">
        <value name="OID0">
        <shadow type="field_oid" id="4749MvC:Bbm+{W{K6U/K">
        <field name="oid">shelly.0.SHRGBW2#2B8EBC#1.color.Switch</field>
        </shadow>
        </value>
        <value name="OID1">
        <shadow type="field_oid" id="FpCvc;58,DU_SDqRUzP{">
        <field name="oid">shelly.0.SHRGBW2#2B8EEB#1.color.Switch</field>
        </shadow>
        </value>
        <value name="OID2">
        <shadow type="field_oid" id="dcV|!3?J)UpdQh[^WR^u">
        <field name="oid">shelly.0.SHRGBW2#2B8F05#1.color.Switch</field>
        </shadow>
        </value>
        <value name="OID3">
        <shadow type="field_oid" id="~AY,^891Q3}diU8zxE#E">
        <field name="oid">shelly.0.SHRGBW2#2B92FB#1.color.Switch</field>
        </shadow>
        </value>
        <block type="variables_set" id="kD2Zs#3ku5MU?!nfoc[O">
        <block type="math_number" id="gE^V?DZYEWWaA:ZfQSrn">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="controls_if" id="pkZ#VlW=-%Ag@LYx!npE">
        <mutation elseif="3"></mutation>
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="}BxF!%8pCm8GsRU2]YP)">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="Vd^!}Ul5Z8=604[wy~L">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="7)z~wmqe{]J_7kjM;kn1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="variables_set" id="MBiY9qOQhFWqK8d8:0_3">
        <block type="math_number" id="680N24i7XXm44nAa5vi0">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF1">
        <block type="logic_compare" id="Oego%xRTtr|jJePbNVd(">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id=";1?rB0omwHH9|R-(!)cK">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="Rl~9D;a5s3588a?L12
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="variables_set" id="UG(+sfGFG?ynP*.6f1m;">
        <block type="math_number" id="FTZq?CIa#!1f_J-P%07"> <field name="NUM">1</field> </block> </value> </block> </statement> <value name="IF2"> <block type="logic_compare" id="J%,0OiO#Q[UQN/*e8;]x"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="h[0lv_Hv0;Jd)+KAN.gV"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">shelly.0.SHRGBW2#2B8F05#1.color.Switch</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_boolean" id="Z7zZak%@d-rEn1NfKBY)"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO2"> <block type="variables_set" id="MJfZ6byLyc7BV2Kx[h"> <field name="VAR" id="gSytXDc9,kaZ.zEUPL5W" variabletype="">value</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="g!GBhwmol-qYnaDqRcvb"> <field name="NUM">1</field> </block> </value> </block> </statement> <value name="IF3"> <block type="logic_compare" id="JM+Q-{5H~1ImVynAa,!l"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="u?~bO^G(#SJ0Rtnt;O,("> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">shelly.0.SHRGBW2#2B92FB#1.color.Switch</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_boolean" id="k!/Nj)/y}]o:xbIxsaHZ"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO3"> <block type="variables_set" id="=8UTP|w4l1ltkG2]7_+">
        <block type="math_number" id="eT4Nq0dy%k!vLH=Z~ENO">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="controls_if" id="G:7Se8I[eGZPO-|X(xX">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="F~s(.TrTkbyS8]Pvq[!{">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="cIXAgCpyOM~,#lQ|E~|w">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="FEF0{|/p^h722q,C;S=H">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="update" id="]n%5o[?0-%4]tOqly?fv">
        <block type="logic_boolean" id="~124yF#S[`FdmwV5fd3J">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF1">
        <block type="logic_compare" id="g@ci5E154LsEwS?[|{5U">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="-APf8/X};}.k)#HQb8(K">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="]-Bx!-TuqK8KEJ;px{6c">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="update" id="OZ)mtSganjc!~{H4y
        0v">
        <block type="logic_boolean" id="t1d5f@|^QZt;(@_c.E:-">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </xml>
        • siggi85S siggi85
          <variables>
          </variables>
          <value name="OID0">
          </shadow>
          </value>
          </block>
          </value>
          </block>
          </next>
          </block>
          </next>
          </block>
          </next>
          </block>
          </statement>
          <next>
          </block>
          </value>
          <next>
          </block>
          </value>
          </block>
          </statement>
          </block>
          </statement>
          <value name="IF1">
          <value name="A">
          </block>
          </value>
          <value name="B">
          b)">
          </block>
          </value>
          </block>
          </value>
          <value name="OID0">
          </shadow>
          </value>
          </block>
          </value>
          <next>
          </block>
          </value>
          <next>
          #Fn~T">
          </block>
          </value>
          <next>
          [W~~PY{">
          </block>
          </value>
          <next>
          <value name="IF0">
          <value name="A">
          </block>
          </value>
          <value name="B">
          </block>
          </value>
          </block>
          </value>
          </block>
          </value>
          <next>
          <value name="OID0">
          </shadow>
          </value>
          </block>
          </value>
          <next>
          .U6rU{2%">
          </block>
          </value>
          <next>
          </block>
          </value>
          <next>
          </block>
          </value>
          </block>
          </next>
          </block>
          </next>
          </block>
          </next>
          </block>
          </statement>
          <next>
          <value name="OID0">
          </shadow>
          </value>
          5)KiE">
          </block>
          </value>
          <next>
          </block>
          </value>
          <next>
          </block>
          </value>
          <next>
          </block>
          </value>
          </block>
          </next>
          </block>
          </next>
          </block>
          </next>
          </block>
          </statement>
          </block>
          </next>
          </block>
          </next>
          </block>
          </next>
          </block>
          </next>
          </block>
          </next>
          </block>
          </next>
          </block>
          </xml>
          M
          M
          maniac
          @siggi85 sagte in 3 Shelly RGBW Terrassenbeleuchtung synchronisieren:
          Danke. Das schaue ich mir mal an.
          Steuerst Du das ganze auch über VIS? Wenn ja, wie?
          Wie schon gesagt, mit den vorhandenen ColorPicker bekommen ich es nicht hin.
          Gruß Frank…
          siggi85S 1 Antwort Letzte Antwort
          • M maniac
            siggi85S
            siggi85S
            siggi85
            @maniac Nein aktuell nur über Hap Panel und Sprache (google home per iot). Aber auch im HapPanel habe ich einfach ein paar feste Farbwerte in Buttons gepackt, die dann den rgbw und gain Wert setzen. Wie man in VIS eine dynamische Farbauswahl baut für den RBGW2 weiß ich leider nicht.
            • siggi85S siggi85
              M
              M
              maniac
              Feste RGBW Werte gehen natürlich auch, aber vielleicht findet sich ja noch jemand der es mit einem Picker umgesetzt hat.
              Gruß Frank…
              • siggi85S siggi85
                <variables>
                </variables>
                <value name="OID0">
                </shadow>
                </value>
                </block>
                </value>
                </block>
                </next>
                </block>
                </next>
                </block>
                </next>
                </block>
                </statement>
                <next>
                </block>
                </value>
                <next>
                </block>
                </value>
                </block>
                </statement>
                </block>
                </statement>
                <value name="IF1">
                <value name="A">
                </block>
                </value>
                <value name="B">
                b)">
                </block>
                </value>
                </block>
                </value>
                <value name="OID0">
                </shadow>
                </value>
                </block>
                </value>
                <next>
                </block>
                </value>
                <next>
                #Fn~T">
                </block>
                </value>
                <next>
                [W~~PY{">
                </block>
                </value>
                <next>
                <value name="IF0">
                <value name="A">
                </block>
                </value>
                <value name="B">
                </block>
                </value>
                </block>
                </value>
                </block>
                </value>
                <next>
                <value name="OID0">
                </shadow>
                </value>
                </block>
                </value>
                <next>
                .U6rU{2%">
                </block>
                </value>
                <next>
                </block>
                </value>
                <next>
                </block>
                </value>
                </block>
                </next>
                </block>
                </next>
                </block>
                </next>
                </block>
                </statement>
                <next>
                <value name="OID0">
                </shadow>
                </value>
                5)KiE">
                </block>
                </value>
                <next>
                </block>
                </value>
                <next>
                </block>
                </value>
                <next>
                </block>
                </value>
                </block>
                </next>
                </block>
                </next>
                </block>
                </next>
                </block>
                </statement>
                </block>
                </next>
                </block>
                </next>
                </block>
                </next>
                </block>
                </next>
                </block>
                </next>
                </block>
                </next>
                </block>
                </xml>
                M
                M
                maniac
                Ich habe das jetzt soweit angepasst auf meine Objekte. Eines ist mir noch nicht ganz klar.
                Welchen "Wert" setzt das Script denn? Bezieht das auf den Wert aus dem "Falls Objekt"?
                Also wenn dieser Wert geändert wird, setze die Objekte auf diesen neuen Wert?
                Ich hatte das bisher immer noch so gemacht.
                Gruß Frank…
                • M maniac
                  siggi85S
                  siggi85S
                  siggi85
                  @maniac
                  Der grünmarkierte Datenpunkt in deiner Grafik ist der Gruppen White Datenpunkt.
                  Das eine Skript setzte die Werte der einzelnen Shellys, wenn der Gruppenwert gesetzt wird. Das andere Skript setzt die Gruppenwerte, wenn eines der einzelnen Werte verändert wird. (ohne dass der Gruppenwert ausgeführt sind)
                  Beispiel:
                  Ausgangszustand 1: Alle Shellys sind aus
                  einer Shelly wird separat an gemacht. Dann geht der Switchdatenpunkt der Gruppe auf true. die anderen beiden Shelly bleiben aber auf false.
                  Ausgangszustand 2: Alle Shellys sind aus.
                  Der Gruppendatenpunkt Switch wird auf true geschaltet. Alle 3 Shellys gehen bei switch auf true.
                  EDIT: Bei dir wird anscheinend jedes Mal alles gesetzt wenn sich einer der Gruppen-Datenpunkte ändert. Ich habe für jeden Datenpunkt einen einzelnen Trigger, die sich dann auch nur um die jeweils geänderten Datenpunkte kümmern.
                  • M
                    M
                    maniac
                    Ich habe es jetzt soweit hinbekommen. Allerdings hab ich manchmal noch das Problem, dass die LEDs resetten, bzw. die Shelly. Kann es sein, dass die Shelly manchmal etwas träge sind?
                    Wenn ich mehrfach direkt nacheinander Farbe oder Helligkeit wechsle, gehen die LED aus und kurz danach wieder an mit einem Farb-/Helligkeitswert den ich nicht zuordnen kann.
                    Als Beispiel möchte ich ein "Lauflicht" erstellen. Dazu habe ich jetzt eine Verzögerung von 100ms eingebaut:
                    Damit funktioniert es meistens, aber ab und an bekomme ich im Script die Warnung:
                    07:31:03.179	warn	javascript.0 at Object.<anonymous> (script.js.Licht.Terrasse.Lauflicht1:95:7)
                    07:31:11.518	warn	javascript.0 at Object.<anonymous> (script.js.Licht.Terrasse.Lauflicht1:95:7)
                    Danach kann ich auch in der VIS den Datenpunkt "White" nicht mehr ändern. Ich muss VIS neu laden.
                    Frage: Was bedeutet die Warnung?
                    Gruß Frank…
                    • M maniac
                      siggi85S
                      siggi85S
                      siggi85
                      @maniac sagte in 3 Shelly RGBW Terrassenbeleuchtung synchronisieren:
                      So ein ähnliches Verhalten habe ich auch. Da es bisher relativ selten passiert, kann ich aktuell damit leben.
                      Ob hier das Skript optimiert werden kann, oder ob ggf. der Shelly Adapter sowas abfangen sollte, habe ich bisher nicht weiter verfolgt.
                      • M
                        M
                        maniac
                        So langsam läuft es wie es soll. Brauche aber bitte einen Denkanstoß.
                        Ich habe mal versucht die LED mit einer anderen(kürzeren) Funktion langsam heller werden zu lassen.
                        Mein Ansatz sieht jetzt so aus.
                        Das funktioniert aber aber nicht :(
                        Ich hatte jetzt angenommen, dass die Variable "gainblau" so lange erhöht wird bis sie 100 erreicht hat und dadurch die LED in 10% Schritten heller werden.
                        Es passiert aber gar nichts innerhalb der Schleife. Switch und xx-Blue werden richtig gesetzt wenn ich den Trigger auslöse.
                        Wo liegt mein Fehler?
                        Gruß Frank…
                        siggi85S E 2 Antworten Letzte Antwort
                        • M maniac
                          siggi85S
                          siggi85S
                          siggi85
                          @maniac Bau Mal einen Timeout Block innerhalb deiner Schleife, statt der Verzögerungen. Lass den Timeout mal auf min. 1sek konfiguriert. Funktioniert das besser? (Erstmal unabhängig ob der 10sek Fade erst Mal zu lange dauert)
                          • M maniac
                            E
                            E
                            el_malto
                            Du hast einen Denkfehler wie das „wiederhole solange“ funktioniert. Du musst <= 100 wählen. Du setzt „gainblau“ davor ja auf 0 und dann wiederholt der das so lange wie „gainblue“ <= 100 ist. Bei dir würde er das jetzt so lange machen wie „gainblue“ >= 100 ist. Da du aber vorher „gainblue“ auf 0 setzt wiederholt der nichts.
                            • M
                              M
                              maniac
                              schrieb am zuletzt editiert von maniac
                              @el_malto sagte in 3 Shelly RGBW Terrassenbeleuchtung synchronisieren:
                              nen De
                              Danke Euch.
                              Ich habe es jetzt ganz anders gelöst hoffe ich. Zumindest funktioniert es meistens.
                              Irgendwie spinnen die Shelly aber ab und zu und gehen einfach ganz aus und stellen nicht definierbare Farben ein.
                              Ich triggere jetzt auf ein Objekt und wenn dieses true ist, setze ich XXX_Verzögerung auf einen bestimmten Wert (dieser ist dann die Geschwingkeit mit der das ganze abläuft)
                              Dann wird gainXXX auf 0 gesetzt und um einen bestimmten Wert erhöht (Dies sind dann die Stufen mit denen es heller wird).
                              So lange die Helligkeit keine 100 erreicht hat, wird der Block neu aufgerufen.
                              Beim ausschalten praktisch das Gleiche nur anders herum.
                              Aber wie gesagt, manchmal klappt es nicht und die Shelly spinnen. Da bin ich noch nicht ganz zufrieden.
                              Gruß Frank…
                              • M maniac
                                nen De
                                Danke Euch.
                                siggi85S
                                siggi85S
                                siggi85
                                @maniac Nutzt du http oder mqtt über den Shelly Adapter? Ich nutze http und habe manchmal ähnliche Probleme. Ggf. Könnte mqtt hier besser funktionieren?!
                                • M
                                  M
                                  maniac
                                  CoAP
                                  Gruß Frank…
                                  • M maniac
                                    CoAP
                                    siggi85S
                                    siggi85S
                                    siggi85
                                    CoAP
                                    Ich auch. Ggf. ist mqtt hier etwas performanter und wird von den Shelly besser verarbeitet?!? 🤔
                                    • SKBS
                                      SKBS
                                      SKB
                                      Hallo, sollte dieses Thema noch aktuell sein, so habe ich hier eine Anleitung verfasst :)
                                      https://www.kreyenborg.koeln/shelly-rgbw2-synchronisieren/
                                      84.2k
