  5. PWM Steuerung mit Fade
    5.3k
97 Beiträge 2 Kommentatoren 9.0k Aufrufe 1 Beobachtet
    @Aphofis sagte:
    sind denn die Datenpunkte richtig gesetzt ???
    Ja.
    AphofisA Offline
    AphofisA Offline
    Aphofis
    #82
    @paul53 sagte in PWM Steuerung mit Fade:
    @Aphofis sagte:
    Ja.
    Kannst du mir vielleicht die Zeiten erklären wie die werte zustande kommen wenn ich die Datenpunkte mit sek habe wie wird dann errechnet?
    • AphofisA Offline
      AphofisA Offline
      Aphofis
      schrieb am zuletzt editiert von Aphofis
      #83
      aslso wie ist der zusammenhang mit delta und spannung
      zB Sequenzial
      inc 1,75 / 2 = 0,875 wave up
      dec -1,75 / 1,9 = -0,921 wave down
      wie ist jetzt der zusammenhang mit dem intervall 25 ms
      • AphofisA Aphofis
        zB Sequenzial
        #84
        @Aphofis sagte :
        Das sind 0,875 % pro step. 70 % / 0,875 % = 80 steps. 80 * 25 ms = 2000 ms.
        Wenn die Zykluszeit auf 50 ms verdoppelt wird, ergibt sich folgende Rechnung:
        3,5 / 2 = 1,75 % pro step. 70% / 1,75 % = 40 steps. 40 * 50 ms = 2000 ms.
        AphofisA 1 Antwort Letzte Antwort
          @Aphofis sagte :
          AphofisA Offline
          AphofisA Offline
          Aphofis
          #85
          OK verstanden!
          Also Test ist durchgelaufen!
          Die Pumpen werden gesteuert also anhand der Datenpunkte kann man es sehen.
          Tunze Wellen Auswahl der Datenpunkt wird von aus (0) auf intervall (2) gesetllt man sieht nur diese stellung
          Die pumpen rasseln weiter im Datenpunkt.
          Iobroker bleibt stehen die Pumpen Datenpunkte laufen weiter.
          Nach einer Zeit wenn Tunze Wellenb Auswahl dann wieder auf aus (0) geschaltet wird ist der Iobroker wieder erreichbar.
          Ich glaube da muss ganz dringend ein Pi 4 mit 4 GB RAM her!!!
          • AphofisA Aphofis
            OK verstanden!
            #86
            @Aphofis sagte:
            Hast Du es mal mit der doppelten Zykluszeit von 50 ms versucht ?
              @Aphofis sagte:
              AphofisA Offline
              AphofisA Offline
              Aphofis
              #87
              meinst du das entlastet den iobroker ?
              • AphofisA Aphofis
                #88
                @Aphofis sagte:
                Ja, aber ob es ausreichend ist ???
                  @Aphofis sagte:
                  AphofisA Offline
                  AphofisA Offline
                  Aphofis
                  #89
                  I try
                  • AphofisA Offline
                    AphofisA Offline
                    Aphofis
                    #90
                    Läuft mit Sequenzial los wenn Intervall dran kommt bleibt der datenpunkt aud Sequenzial stehen nach ein paar sekunden wechselt der datenpunkt zu Intervall dann bleibt iobroker stehen aber pumpen datenpunkte laufen weiter!
                    • AphofisA Offline
                      AphofisA Offline
                      Aphofis
                      #91
                      Ich denke mit allen anderen adaptern und allen anderen Steuerungen ist iobroker überlastet und 1 GB Ram ist nun mal sehr wenig!
                      Würde alles über ESP8266 laufen könnte ich einen Linux Server nehmen der ka 16 GB Ram hat und einen Leistungsstarken CPU dann wäre das sicherlich kein Problem. Aber einen Einplatinen Computer zu finden der auch in den Controller kasten passt ist nicht so einfach
                      • AphofisA Aphofis
                        #92
                        @Aphofis sagte:
                        Was heist das ? Die Rampe (zwischen 30 % und 100 %) läuft weiter ?
                        @Aphofis sagte in PWM Steuerung mit Fade:
                        Rampen im Bereich von 0,55 bis 3 s sind für eine Skriptsprache wohl eine zu große Herausforderung.
                        AphofisA 2 Antworten Letzte Antwort
                          @Aphofis sagte:
                          AphofisA Offline
                          AphofisA Offline
                          Aphofis
                          #93
                          Das ist gut möglich!
                          Ja die Ramp Steuerung sieht man in den Datenpunkten der Pumpen das es weiter läuft
                          Schade das die Steuerung in ms so aufwendig ist!!!
                            @Aphofis sagte:
                            AphofisA Offline
                            AphofisA Offline
                            Aphofis
                            #94
                            Heute ist das PWM Steuermodul gekommen.
                            Am ESP an Pumpe 1 angeklemmt. Steuerung läuft zeitgesteuert los Der Datenpunkt wird auf null geschaltet nach dem die Zeitsteuerung den Datenpunkt Tunze Wellen Auswahl aus geschaltet hat aber die datenpunkte des ESP mit den vier Pumpen läuft fröhlich weiter. Auch ein Abschalten der Steuerung und ein Neustart des ESP Controllers bringt keinen Erfolg. Hab auch nur Sequemzial 1 für 1 min laufen lassen und danach soll Der Datenpunkt auf null gesetzt werden. Wird er auch aber die Steuerung bekommt es nicht mit.
                            • AphofisA Aphofis
                              #95
                              @Aphofis sagte:
                              Füge mal einen Debug-Block ein an der Stelle, an der der Zyklus mit wellen = false beendet werden soll.
                              • AphofisA Aphofis
                                #96
                                @Aphofis
                                Habe das Skript mal auf meinem PC (i7) getestet mit allen 4 Wellenformen (dazwischen immer "Aus"(0)): Es macht das, was es soll. Also ist wahrscheinlich der RasPi mit den kurzen Zeiten überfordert, denn selbst im PC sind die tatsächlichen Zykluszeiten erheblich länger, als die eingegebenen Zeiten.
                                  @Aphofis
                                  AphofisA Offline
                                  AphofisA Offline
                                  Aphofis
                                  #97
                                  Danke für den Test bei dir auf dem PC
                                  Dann muss wohl tatsächlich ein raspi 4 her
