  5. PWM Steuerung mit Fade
    5.3k
97 Beiträge 2 Kommentatoren 9.0k Aufrufe 1 Beobachtet
  • AphofisA Aphofis
    so recht will die steuerung noch nicht laufen und irgendwie muss wenn nichts gemacht werden soll der Datenpunkt auf 0 gestellt werden da ich die steuerung nihct per datenpunkt anwählen kann wenn das programm erstmal läuft.
    Es kommt noch eine schwierigkeit dazu
    wellengang müssen Pumpe 1 und 2 gegenläufig zu pumpe 3 und 4 sein! Sonst entsteht kein Wellengang.
    Ich hoffe es stimmt alles!
    Ich weiß nicht wi du sowas erdenken kannst! Das nicht menschlich !!! 😀
    var delta, inc, Intervall, dec, wellen, hold, spannung, holdcnt;
     * Beschreibe diese Funktion …
    function Welle() {
      delta = inc;
      Intervall = setInterval(function () {
        if (Math.abs(delta) < 70) {
          spannung = (typeof spannung == 'number' ? spannung : 0) + delta;
        } else if (spannung >= 100) {
          spannung = 30;
        } else {
          spannung = 100;
        setState("sonoff.0.Aqua_Wave.Channel1"/*Aqua_Wave_Pump_1*/, spannung);
        setState("sonoff.0.Aqua_Wave.Channel2"/*Aqua_Wave_Pump_2*/, spannung);
        setState("sonoff.0.Aqua_Wave.Channel3"/*Aqua_Wave_Pump_3*/, spannung);
        setState("sonoff.0.Aqua_Wave.Channel4"/*Aqua_Wave_Pump_4*/, spannung);
          delta = dec;
        if (spannung <= 30) {
          if (hold) {
            if (holdcnt <= 0) {
              holdcnt = hold;
              delta = 0;
            } else {
              holdcnt = (typeof holdcnt == 'number' ? holdcnt : 0) + -1;
          } else {
            holdcnt = 0;
          if (holdcnt <= 0) {
            (function () {if (Intervall) {clearInterval(Intervall); Intervall = null;}})();
            if (wellen) {
              Welle();
      }, 25);
    on({id: 'Aqua_Control.0.Tunze_Steuerung.Tunze_Wellen_Auswahl', change: "ne"}, function (obj) {
      var value = obj.state.val;
      if ((obj.state ? obj.state.val : "") == 1) {
        // Sequenzial
        inc = 1.75 / getState("Aqua_Control.0.Tunze_Steuerung.Sequenzial_Wave_Up").val;
        dec = -1.75 / getState("Aqua_Control.0.Tunze_Steuerung.Sequenzial_Wave_Down").val;
        hold = 0;
      } else if ((obj.state ? obj.state.val : "") == 2) {
        // Intervall
        inc = 70;
        dec = -1.75 / getState("Aqua_Control.0.Tunze_Steuerung.Intervall_Wave_Down").val;
        hold = 40 * getState("Aqua_Control.0.Tunze_Steuerung.Intervall_Wave_Hold").val;
      } else if ((obj.state ? obj.state.val : "") == 3) {
        // Pulse
        inc = 1.75 / getState("Aqua_Control.0.Tunze_Steuerung.Pulse_Wave_Up").val;
        dec = -70;
        hold = 0;
      } else {
        dec = -70;
        hold = 40 * getState("Aqua_Control.0.Tunze_Steuerung.Pulse_Wave_Stop").val;
      if ((obj.state ? obj.state.val : "") > 0) {
        wellen = true;
        spannung = 30;
        Welle();
      } else {
        wellen = false;
    schedule("51 23 * * *", function () {
      setState("Aqua_Control.0.Tunze_Steuerung.Tunze_Wellen_Auswahl"/*Tunze Wellen Auswahl*/, 1);
    schedule("52 23 * * *", function () {
      setState("Aqua_Control.0.Tunze_Steuerung.Tunze_Wellen_Auswahl"/*Tunze Wellen Auswahl*/, 2);
    schedule("53 23 * * *", function () {
      setState("Aqua_Control.0.Tunze_Steuerung.Tunze_Wellen_Auswahl"/*Tunze Wellen Auswahl*/, 3);
    schedule("54 23 * * *", function () {
      setState("Aqua_Control.0.Tunze_Steuerung.Tunze_Wellen_Auswahl"/*Tunze Wellen Auswahl*/, 4);
    #76
    @Aphofis sagte:
    Meinst Du so ?
    AphofisA 1 Antwort Letzte Antwort
      @Aphofis sagte:
      Meinst Du so ?
      AphofisA Offline
      AphofisA Offline
      Aphofis
      #77
      @paul53 sagte in PWM Steuerung mit Fade:
      @Aphofis sagte:
      Meinst Du so ?
      Das sieht gut aus, wenn 2 und 2 pumpen im Wellengang gegeneinander arbeiten dann ja
      Sprich wenn Pumpe 1 und 2 die 0,56 sek welle starten müssen pumpe 2 und 3 die welle 1,16 sek später starten mit 0,56 sek
      • AphofisA Aphofis
        @Aphofis sagte:
        Meinst Du so ?
        #78
        @Aphofis sagte:
        Das ist aber etwas anderes: Jeweils 2 Pumpen wechseln sich periodisch ab.
        • AphofisA Offline
          AphofisA Offline
          Aphofis
          #79
          sind denn die Datenpunkte richtig gesetzt ???
          var delta, inc, Intervall, wellen, dec, spannung, hold, holdcnt;
          function Welle() {
            delta = inc;
                spannung = 30;
              } else {
                spannung = 100;
                delta = dec;
                if (hold) {
                  if (holdcnt <= 0) {
                    holdcnt = hold;
                    delta = 0;
                  } else {
                } else {
                  holdcnt = 0;
                if (holdcnt <= 0) {
                  if (wellen) {
                    Welle();
            }, 25);
              // Sequenzial
              hold = 0;
              // Intervall
              inc = 70;
              // Pulse
              dec = -70;
              hold = 0;
            } else {
              // Wellengang
              inc = 1.75 / getState("Aqua_Control.0.Tunze_Steuerung.Wellengang_Wave_Up").val;
              dec = -70;
              hold = 40 * getState("Aqua_Control.0.Tunze_Steuerung.Wellengang_Wave_Hold").val;
              wellen = true;
              spannung = 30;
              Welle();
            } else {
              wellen = false;
            @Aphofis sagte:
            AphofisA Offline
            AphofisA Offline
            Aphofis
            #80
            @Aphofis sagte:
            Genau! sie müssen einfach gegenläufig arbeiten damit eine Welle entsteht! sind bei mir ca 4-5 cm im Becken nur so am Rande.
            • AphofisA Aphofis
              function Welle() {
                delta = inc;
                    spannung = 30;
                  } else {
                    spannung = 100;
                    delta = dec;
                    if (hold) {
                      if (holdcnt <= 0) {
                        holdcnt = hold;
                        delta = 0;
                      } else {
                    } else {
                      holdcnt = 0;
                    if (holdcnt <= 0) {
                      if (wellen) {
                        Welle();
                }, 25);
                  // Sequenzial
                  hold = 0;
                  // Intervall
                  inc = 70;
                  // Pulse
                  dec = -70;
                  hold = 0;
                } else {
                  // Wellengang
                  dec = -70;
                  wellen = true;
                  spannung = 30;
                  Welle();
                } else {
                  wellen = false;
              #81
              @Aphofis sagte:
              Ja.
                @Aphofis sagte:
                Ja.
                AphofisA Offline
                AphofisA Offline
                Aphofis
                #82
                @Aphofis sagte:
                Ja.
                Kannst du mir vielleicht die Zeiten erklären wie die werte zustande kommen wenn ich die Datenpunkte mit sek habe wie wird dann errechnet?
                • AphofisA Offline
                  AphofisA Offline
                  Aphofis
                  schrieb am zuletzt editiert von Aphofis
                  #83
                  aslso wie ist der zusammenhang mit delta und spannung
                  zB Sequenzial
                  inc 1,75 / 2 = 0,875 wave up
                  dec -1,75 / 1,9 = -0,921 wave down
                  wie ist jetzt der zusammenhang mit dem intervall 25 ms
                  • AphofisA Aphofis
                    zB Sequenzial
                    #84
                    @Aphofis sagte :
                    Das sind 0,875 % pro step. 70 % / 0,875 % = 80 steps. 80 * 25 ms = 2000 ms.
                    Wenn die Zykluszeit auf 50 ms verdoppelt wird, ergibt sich folgende Rechnung:
                    3,5 / 2 = 1,75 % pro step. 70% / 1,75 % = 40 steps. 40 * 50 ms = 2000 ms.
                      @Aphofis sagte :
                      AphofisA Offline
                      AphofisA Offline
                      Aphofis
                      #85
                      OK verstanden!
                      Also Test ist durchgelaufen!
                      Die Pumpen werden gesteuert also anhand der Datenpunkte kann man es sehen.
                      Tunze Wellen Auswahl der Datenpunkt wird von aus (0) auf intervall (2) gesetllt man sieht nur diese stellung
                      Die pumpen rasseln weiter im Datenpunkt.
                      Iobroker bleibt stehen die Pumpen Datenpunkte laufen weiter.
                      Nach einer Zeit wenn Tunze Wellenb Auswahl dann wieder auf aus (0) geschaltet wird ist der Iobroker wieder erreichbar.
                      Ich glaube da muss ganz dringend ein Pi 4 mit 4 GB RAM her!!!
                      • AphofisA Aphofis
                        OK verstanden!
                        #86
                        @Aphofis sagte:
                        Hast Du es mal mit der doppelten Zykluszeit von 50 ms versucht ?
                          @Aphofis sagte:
                          AphofisA Offline
                          AphofisA Offline
                          Aphofis
                          #87
                          meinst du das entlastet den iobroker ?
                          • AphofisA Aphofis
                            #88
                            @Aphofis sagte:
                            Ja, aber ob es ausreichend ist ???
                              @Aphofis sagte:
                              AphofisA Offline
                              AphofisA Offline
                              Aphofis
                              #89
                              I try
                              • AphofisA Offline
                                AphofisA Offline
                                Aphofis
                                #90
                                Läuft mit Sequenzial los wenn Intervall dran kommt bleibt der datenpunkt aud Sequenzial stehen nach ein paar sekunden wechselt der datenpunkt zu Intervall dann bleibt iobroker stehen aber pumpen datenpunkte laufen weiter!
                                • AphofisA Offline
                                  AphofisA Offline
                                  Aphofis
                                  #91
                                  Ich denke mit allen anderen adaptern und allen anderen Steuerungen ist iobroker überlastet und 1 GB Ram ist nun mal sehr wenig!
                                  Würde alles über ESP8266 laufen könnte ich einen Linux Server nehmen der ka 16 GB Ram hat und einen Leistungsstarken CPU dann wäre das sicherlich kein Problem. Aber einen Einplatinen Computer zu finden der auch in den Controller kasten passt ist nicht so einfach
                                  • AphofisA Aphofis
                                    #92
                                    @Aphofis sagte:
                                    Was heist das ? Die Rampe (zwischen 30 % und 100 %) läuft weiter ?
                                    @Aphofis sagte in PWM Steuerung mit Fade:
                                    Rampen im Bereich von 0,55 bis 3 s sind für eine Skriptsprache wohl eine zu große Herausforderung.
                                    AphofisA 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @Aphofis sagte:
                                      AphofisA Offline
                                      AphofisA Offline
                                      Aphofis
                                      #93
                                      Das ist gut möglich!
                                      Ja die Ramp Steuerung sieht man in den Datenpunkten der Pumpen das es weiter läuft
                                      Schade das die Steuerung in ms so aufwendig ist!!!
                                        @Aphofis sagte:
                                        AphofisA Offline
                                        AphofisA Offline
                                        Aphofis
                                        #94
                                        Heute ist das PWM Steuermodul gekommen.
                                        Am ESP an Pumpe 1 angeklemmt. Steuerung läuft zeitgesteuert los Der Datenpunkt wird auf null geschaltet nach dem die Zeitsteuerung den Datenpunkt Tunze Wellen Auswahl aus geschaltet hat aber die datenpunkte des ESP mit den vier Pumpen läuft fröhlich weiter. Auch ein Abschalten der Steuerung und ein Neustart des ESP Controllers bringt keinen Erfolg. Hab auch nur Sequemzial 1 für 1 min laufen lassen und danach soll Der Datenpunkt auf null gesetzt werden. Wird er auch aber die Steuerung bekommt es nicht mit.
                                        • AphofisA Aphofis
                                          #95
                                          @Aphofis sagte:
                                          Füge mal einen Debug-Block ein an der Stelle, an der der Zyklus mit wellen = false beendet werden soll.
