  5. PWM Steuerung mit Fade
    5.3k
97 Beiträge 2 Kommentatoren 9.1k Aufrufe 1 Beobachtet
    @Aphofis sagte:
    Ich glaube da muss ganz dringend ein Pi 4 mit 4 GB RAM her!!!
    Hast Du es mal mit der doppelten Zykluszeit von 50 ms versucht ?
    AphofisA Offline
    AphofisA Offline
    Aphofis
    #87
    meinst du das entlastet den iobroker ?
    • AphofisA Aphofis
      #88
      @Aphofis sagte:
      Ja, aber ob es ausreichend ist ???
      AphofisA 1 Antwort Letzte Antwort
        @Aphofis sagte:
        AphofisA Offline
        AphofisA Offline
        Aphofis
        #89
        I try
        • AphofisA Offline
          AphofisA Offline
          Aphofis
          #90
          Läuft mit Sequenzial los wenn Intervall dran kommt bleibt der datenpunkt aud Sequenzial stehen nach ein paar sekunden wechselt der datenpunkt zu Intervall dann bleibt iobroker stehen aber pumpen datenpunkte laufen weiter!
          • AphofisA Offline
            AphofisA Offline
            Aphofis
            #91
            Ich denke mit allen anderen adaptern und allen anderen Steuerungen ist iobroker überlastet und 1 GB Ram ist nun mal sehr wenig!
            Würde alles über ESP8266 laufen könnte ich einen Linux Server nehmen der ka 16 GB Ram hat und einen Leistungsstarken CPU dann wäre das sicherlich kein Problem. Aber einen Einplatinen Computer zu finden der auch in den Controller kasten passt ist nicht so einfach
            • AphofisA Aphofis
              #92
              @Aphofis sagte:
              Was heist das ? Die Rampe (zwischen 30 % und 100 %) läuft weiter ?
              @Aphofis sagte in PWM Steuerung mit Fade:
              Rampen im Bereich von 0,55 bis 3 s sind für eine Skriptsprache wohl eine zu große Herausforderung.
              AphofisA 2 Antworten Letzte Antwort
                @Aphofis sagte:
                AphofisA Offline
                AphofisA Offline
                Aphofis
                #93
                Das ist gut möglich!
                Ja die Ramp Steuerung sieht man in den Datenpunkten der Pumpen das es weiter läuft
                Schade das die Steuerung in ms so aufwendig ist!!!
                  @Aphofis sagte:
                  AphofisA Offline
                  AphofisA Offline
                  Aphofis
                  #94
                  Heute ist das PWM Steuermodul gekommen.
                  Am ESP an Pumpe 1 angeklemmt. Steuerung läuft zeitgesteuert los Der Datenpunkt wird auf null geschaltet nach dem die Zeitsteuerung den Datenpunkt Tunze Wellen Auswahl aus geschaltet hat aber die datenpunkte des ESP mit den vier Pumpen läuft fröhlich weiter. Auch ein Abschalten der Steuerung und ein Neustart des ESP Controllers bringt keinen Erfolg. Hab auch nur Sequemzial 1 für 1 min laufen lassen und danach soll Der Datenpunkt auf null gesetzt werden. Wird er auch aber die Steuerung bekommt es nicht mit.
                  • AphofisA Aphofis
                    #95
                    @Aphofis sagte:
                    Füge mal einen Debug-Block ein an der Stelle, an der der Zyklus mit wellen = false beendet werden soll.
                    • AphofisA Aphofis
                      #96
                      @Aphofis
                      Habe das Skript mal auf meinem PC (i7) getestet mit allen 4 Wellenformen (dazwischen immer "Aus"(0)): Es macht das, was es soll. Also ist wahrscheinlich der RasPi mit den kurzen Zeiten überfordert, denn selbst im PC sind die tatsächlichen Zykluszeiten erheblich länger, als die eingegebenen Zeiten.
                        @Aphofis
                        AphofisA Offline
                        AphofisA Offline
                        Aphofis
                        schrieb am zuletzt editiert von Aphofis
                        #97
                        Danke für den Test bei dir auf dem PC
                        Dann muss wohl tatsächlich ein raspi 4 her
