  4. JavaScript
  5. Unifi WLAN Script
Unifi WLAN Script
380 Beiträge 13 Kommentatoren 128.8k Aufrufe 13 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @liv-in-sky sagte in Unifi WLAN Script:
    darin müssen die 3 mit "must be set" gesetzt werden
    das habe ich nicht verstanden, was muß da rein ?
    liv-in-skyL
    liv-in-skyL
    #313
    @dslraser sagte in Unifi WLAN Script:
    die dauer in minuten z.b. 120 , die anzahl der vouchers und multiuse 0=immer wieder 1, ist nur einmal und jede andere zahl für n-mal also 5 für 5 mal
    eigentlich klar, dass du das nicht wissen kannst - steht ja nirgends
    upload und download in kbyte - mb_begrenzung in MByte - ohne einheiten
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      dslraserD
      dslraserD
      dslraser
      #314
      @liv-in-sky 👍 👍 👍
      funktioniert. (in iQontol werden sie auch geschrieben)
        @liv-in-sky 👍 👍 👍
        liv-in-skyL
        liv-in-skyL
        #315
        @dslraser
        die variable heißt: realname - darin steht dann bei aliasname ==true der wert "name" und bei false "hostname"
        jetzt müßte an der stelle wo hostname im script steht die variable hin - dann würde das ausgetauscht (auch das sortieren)
        ist nur die frage, wie ich diesen variablen inhalt selbst als variable nutze - muss ich noch rausfinden
        hier mal das aktuelle script: und wie immer datenpunkte löschen und instanz ändern
        const request = require('request-promise-native').defaults({ rejectUnauthorized: false });
        var fs = require('fs')
        const datei = "/opt/iobroker/iobroker-data/files/iqontrol/htmlvoucher.html";
        const datei2 = "/opt/iobroker/iobroker-data/files/iqontrol/htmlclients.html";
        // Datenpunkte Hauptpfad wählen - WICHTIG muss mit der javascript instanz, ind er das script läuft zusammenpassen
        const dpPrefix = "javascript.2.";
        //Pause bei Umschalten der WLANnetze, damit Netzanmeldungen der clients wieder normal
        const clientPauseConst = 200000;    //1000 bedeutet 1 Sekunde -  das braucht Zeit !!!
        // Abfragezyklus definieren
        const abfragezyklus =20000; // es ist nicht zu empfehlen unter 20000 (20 sekunden) zu gehen
        const abfageoffset = 15000; // zu schnelle Abmeldungen können hier eingestellt weren - > erhöhen (15000 = 15 sek.)
        //HIER Einstellungen : EIN-AUSSCHALTEN Vouchers, iqontrol-Datei erstellen, anwesenheitskontrolle-clientpflege
        let  iqontrol = true;
        let  anwesenheit = true; // beim setzen von true auf false die verzeichnisstruktur unter iobroker-objects "von hand" löschen
        let vouchers = true;
        let health = true;  // Angaben zum Systemstatus - die Healtdaten werden nur alle 5 Abfragezyklen geholt
        let aliasname=false; //benutzt alias namen im controller hinterlegt anstatt hostname - VORSICHT kein ALIAS definiert - keine Anzeige dess Clients
        // Hier Definition iqontrol-Style für Popup
        const format = "<!DOCTYPE html><html><head><title>Voucher</title></head><body><table style=\"color:black;text-align:center; font-family:Helvetica;background-image: linear-gradient(42deg,transparent, lightblue);\">";
        const format2 = "<!DOCTYPE html><html><head><title>Clients</title></head><body><table style=\"color:black; font-family:Helvetica;background-image: linear-gradient(42deg,transparent, lightblue);\">";
        const format3 = "<table style=\"color:#848484; font-family:Helvetica;\">";
        //-----------------AB HIER NICHTS MEHR ÄNDERN------------------------
        let cookies = [];
        let loggedIn = false;
        let debug = false;
        let mylogs = false;
        let clientPause = false;
        let clientPauseVal;
        let wifiDPs = [];
        let realname="hostname";
        let respv;
        let respc;
        let respw;
        let resph;
        let respgv;
        let statusarr=[];
        let versuch;
        let listeDatenpunkte = [];
        let lastChange=[];
        let testerrc=false;
        let testerrl=false;
        let testerrv=false;
        let testerrs=false;
        let testerrh=false;
        let testerrcv=false;
        let testerrws=false;
        var scriptCounter=0;
        let alarmSwitch =false;
        let alarmCounter =0;
        let firstTime=0;
        let mybodyVouchers;
        var wifiLength=0;
             for(let wifi_name in wifis) {
           wifiLength++; }
        if (aliasname) realname=name;
        if ( !anwesenheit) fs.writeFileSync(datei2,("variable anwesenheit und/oder iqontrol ist nicht im unifiscript aktiviert - auf true setzen"));
        if ( !vouchers) fs.writeFileSync(datei,("variable vouchers und/oder iqontrol ist nicht im unifiscript aktiviert - auf true setzen"));
        //if (aliasname) realname="name";
        //Erstelle Datenpunkte für die WLANs automatisch
            wifiDPs.push(dpPrefix + "WLANUnifi." + wifis[wifi_name].name);
           createState(dpPrefix + "WLANUnifi."+ wifi_name, {
              role: 'switch',
              read: true,
              write: true,
              type: "boolean",
              smartName: {
                  de: wifis[wifi_name].smart,
                  smartType: "SWITCH"
        createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Clients", {
           name: 'Unifi Wifi Clients Table',
           role: 'string',
           read:  true,
           write: true,
        if (vouchers) {
        createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers", {
           name: 'Unifi Wifi Vouchers_Table',
           role: 'string',
           read:  true,
           write: true,
        createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Create", false,  {
           name: ' A_New_Voucher_Create',
           role: 'switch',
           type: 'boolean',
           read:  true,
           write: true,
        createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Dauer", "must be set",{
           name: ' A_New_Voucher_Dauer',
           role: 'string',
           read:  true,
           write: true,
        createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.MultiUse", "must be set",{
           name: ' A_New_Voucher_MultiUse',
           role: 'string',
           read:  true,
           write: true,
        createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Anzahl", "must be set",{
           name: ' A_New_Voucher_Anzahl',
           role: 'string',
           read:  true,
           write: true,
        createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Notiz", "",{
           name: ' A_New_Voucher_Notiz',
           role: 'string',
           read:  true,
           write: true,
        createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Upload", "",{
           name: ' A_New_Voucher_Uplaod',
           role: 'string',
           read:  true,
           write: true,
        createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Download", "",{
           name: ' A_New_Voucher_Download',
           role: 'string',
           read:  true,
           write: true,
        createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Mb_Begrenzung", "", {
           name: ' A_New_Voucher_Mb_Begrenzung',
           role: 'string',
           read:  true,
           write: true,
        for (var i = 1; i < 21; i++) {
           var x=i.toString();
           if (i<10) x="0"+x;
          createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+x, {
           name: 'Unifi Voucher_Code'+x,
           role: 'string',
           read:  true,
           write: true,
        createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+x+".code"+x, {
           name: 'Unifi Voucher_Code_code'+x,
           role: 'string',
           read:  true,
           write: true,
        createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+x+".erstellt", {
           name: 'Unifi Voucher_Code_erstellt'+x,
           role: 'string',
           read:  true,
           write: true,
        createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+x+".dauer", {
           name: 'Unifi Voucher_Code_duration'+x,
           role: 'string',
           read:  true,
           write: true,
        createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+x+".abgelaufen", {
           name: 'Unifi Voucher_Code_expires'+x,
           role: 'string',
           read:  true,
           write: true,
        createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Clients_Anzahl",  { name: 'Wifi_Clients_Anzahl', desc: 'Wifi_Clients_Anzahl', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '100', role: '',read: true, write: true });
        if (vouchers) createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_Anzahl", { name: 'Wifi_Vouchers_Anzahl', desc: 'Wifi_Vouchers_Anzahl', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '100', role: '',read: true, write: true });
        if (health) {createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.Status", { name: 'Health_Status', desc: 'Health_Status', type: 'string', unit: '',  role: '',read: true, write: true });
                    createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.Users", { name: 'Health_Users', desc: 'Health_Users', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '1000', role: '',read: true, write: true });
                    createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.Guests", { name: 'Health_Guests', desc: 'Health_Guests', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '100', role: '',read: true, write: true });
                    createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.TXBytes", { name: 'Health_TXBytes', desc: 'Health_TXBytes', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '9999999', role: '',read: true, write: true });
                    createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.RXBytes", { name: 'Health_RXBytes', desc: 'Health_RXBytes', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '9999999', role: '',read: true, write: true });
                    createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.Adopted", { name: 'Health_Adopted', desc: 'Health_Adopted', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '100', role: '',read: true, write: true });
                    createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.Disabled", { name: 'Health_Disabled', desc: 'Health_Disabled', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '100', role: '',read: true, write: true });
                    createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.Disconnected", { name: 'Health_Disconnected', desc: 'Health_Disconnected', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '100', role: '',read: true, write: true });   }
        function dlog(message) {
          if(debug)
              console.log(message);
        function mylog(message) {
          if(mylogs)
        //-----------------------------------------LOGIN---------------------------------------------------------------
        async function login() {
          return new Promise(async (resolve, reject) => {
              cookies=[];
              let respl = await request.post({
                  resolveWithFullResponse: true,
                  url: unifi_controller + "/api/login",
                  body: JSON.stringify({ username: unifi_username, password: unifi_password }),
                  headers: { 'Content-Type': 'application/json' }
              }).catch((e) => { log("login: reject"), reject(e);  loggedIn =false;return respl=[];});
              if(respl != null) {
                  mylog("login: login war erfolgreich! " + ((respl.headers && respl.headers.hasOwnProperty("set-cookie")) ? "Mit Cookies":"Ohne Cookies"));
                  if(respl.headers && respl.headers.hasOwnProperty("set-cookie")) {
                      let set_cookies = respl.headers["set-cookie"];
                      for(i = 0; i < set_cookies.length; i++) {
                          let cookie = set_cookies[i];
                          //log(set_cookies[i]);
                          cookie = cookie.split(";")[0];
                          cookies.push(cookie);
                  } else {
                      log("login: no cookies to set!")
                  loggedIn = true;
                  resolve();
              } else {
                  log("login: rejected")
                    loggedIn = false;
                  reject("respl = null");
         //-----------------------------------------LOGOUT---------------------------------------------------------------
        async function logout() {
           log("BIN IN LOGOUT");
              let respo = await request.get({
                  url: unifi_controller + "/logout",
                  headers: { Cookie: cookies.join("; ") }
              }).catch((e) => { log("logout fehler" + e)/*reject(e)*/ ;return testerrl=true;} );
              if (!testerrl) {
              if(respo != null) {
                  log("Du bist nun ausgedloggt.");
                  dlog(respo);
                  log("BIN raus aus LOGOUT");
                   loggedIn = true;
                  resolve();
              } else {
                  reject("resp = null");
              } else {log("reject weil resplogin ist 00"); log("BIN raus aus LOGOUT"); reject();}
        //-----------------------------------------STATUS   WIFI  ---------------------------------------------------------
        //Updatet status vom Wifi
        //wifi: wifi object aus der konstanten wifis
        function getStatus(wifi) {
             mylog("BIN IN STATUS");
              dlog("nur mal so");
              if (!loggedIn) await login().catch((e) => reject(e));
              let resp = await request.get({
                  url: unifi_controller + "/api/s/default/rest/wlanconf/" + wifi.id,
              }).catch((e) => { dlog("getStatus reject " + e); /*reject(e)*/ return testerrs=true; });
            if (!testerrs) {
              dlog("got response " + JSON.stringify(resp));
              resp = JSON.parse(resp);
              let wlanOn = resp.data[0].enabled;
              dlog("WLAN " + wifi.name + " ist: " + (wlanOn ? "an" : "aus"));
              if (resp != null && resp.meta && resp.meta.rc == "ok") {
                  dlog("Status erfolgreich geholt!");
                  dlog(resp);
                  dlog("WLAN ist: " + (wlanOn ? "an" : "aus"));
                  setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi." + wifi.name, wlanOn, 200);
                  resolve(wlanOn);
              } else {
                  log("nicht ok... getStatusWifi")
                  reject(JSON.stringify(resp));
              } else {mylog("reject weil respslogin ist 00"); mylog("BIN raus aus LOGOUT"); reject();}
              mylog("BIN aus STATUS raus");
        //-----------------------------------------GETCLIENTS---------------------------------------------------------------
        async function getClients() {
            mylog("BIN IN getclients");
               dlog("getclient nur mal so" + loggedIn);
              if(!loggedIn) await login().catch((e) => reject(e));
                respc = await request.get({
                   url: unifi_controller + "/api/s/default/stat/sta",
               }).catch((e) => { log("getStatus reject " + e); /*reject(e)*/ return testerrc=true; });
          if (!testerrc) {
        dlog("got respconse nach log in getclient " + JSON.stringify(respc));
        dlog(typeof respc);
        dlog("--------------------- " + respc);
        //respc = JSON.parse(respc);
        //Sortierung Daten und Verwandlung Json
        var unfiltered = [];
        unfiltered = JSON.parse(respc).data;
        dlog(unfiltered[2].hostname + unfiltered[2].mac);
        versuch = [];
        for(var index in unfiltered) {
           let device = unfiltered[index];
           if(device.hostname !== undefined && device.essid !== undefined)
               versuch.push(device);
        versuch.sort(function (alpha, beta) {
           if (alpha.hostname.toLowerCase() < beta.hostname.toLowerCase())
               return -1;
           if (alpha.hostname.toLowerCase() > beta.hostname.toLowerCase())
               return 1;
           return 0;
        resolve();
          } else {log("reject weil respc 00"); reject() } mylog("bin raus aus  getclients");
        }); //new promise
        } //getclientend
        //-----------------------------------------workCLIENTS---------------------------------------------------------------
         function workClients() {
            mylog("BIN IN workclients");
            dlog("got respconse " + JSON.stringify(respc));
            dlog(typeof respc);
        let writeFile = true;
        let  writeFileVar = 0;
        let writeClientTable = true;
        let writeAnwesenheit = true;
        var anzahlClients = versuch.length;
        setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Clients_Anzahl",anzahlClients,100);
        var clientListe = "";
        getExistingClients();
        mylog("Status1");
        var listeDatenpunkteNew=[];                                                        //erstelle aktuelles array von controller daten
        for (var i = 0; i < versuch.length; i++) {
           listeDatenpunkteNew[i] = versuch[i].hostname;}
          dlog (listeDatenpunkteNew[3]);
        // sind clients von controller in verzeichnisliste ?
         for (var z = 0; z < listeDatenpunkteNew.length; z++)
                   if ( listeDatenpunkte.indexOf(listeDatenpunkteNew[z]) == -1 ){   //ist controller-client existent nicht in verzeichnis-list
                          mylog("Datenpunktanlegen" + listeDatenpunkteNew[z] +"index:"+ listeDatenpunkte.indexOf(listeDatenpunkteNew[z]).toString());
                          var ipWandler= versuch[z].ip;
                          var data = dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_States."+versuch[z].hostname;
                          createState(data, true, {
                          role: 'boolean',
                          read:  true,
                          write: true,
                         }, function() {mylog("created");
                          //setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_States."+ versuch[z].hostname, true);
                       //  {setState(data, true);
                          mylog("Datenpunktanlegen fertig" + listeDatenpunkteNew[z] + listeDatenpunkte[z]) ;
                      } else {dlog("ist in verzeichnis"+ listeDatenpunkteNew[z] );}
        mylog("Status2");
        //sind datenpunkte noch in controller vorhanden
         if (anwesenheit) {
         for (var z = 0; z < listeDatenpunkte.length; z++)  {
                   if ( listeDatenpunkteNew.indexOf(listeDatenpunkte[z]) == -1 ){        //ist datenpunkt-verzeihnis existent und nicht in controller liste
                       if (getState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_States."+listeDatenpunkte[z]).val) {          // setze datenpunkt auf false - nur wenn true war
                             setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_States."+listeDatenpunkte[z], false, 500);
                             mylog("Datenpunkt ist falsch zu setzen"+listeDatenpunkte[z]);}
                      } else {dlog("ist noch im controller" + listeDatenpunkte[z]);}
        mylog("Status3");
        // setze datenpunkte nach last_seen_by_uap - ausnahme: controller-clients sind nicht mehr connectet aber in vereichnis
        let lastChangeList;
        if (anwesenheit) {
        timeout = setTimeout(function () {  //wegen createstate und zu schnelles setstate
        for (var z = 0; z < listeDatenpunkteNew.length; z++)  {
           var tester = parseInt((new Date().getTime())) - (versuch[z]._last_seen_by_uap*1000);
           dlog(tester.toString() + "laenge : " +listeDatenpunkteNew.length);
           if (parseInt((new Date().getTime())) - (versuch[z]._last_seen_by_uap*1000) > abfragezyklus+abfageoffset && getState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_States."+versuch[z].hostname).val) {
               setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_States."+versuch[z].hostname, false, 100);
               mylog("abgesetzt: " +listeDatenpunkteNew[z] + " um " +formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())) - tester)), "SS:mm:ss") + " Uhr");
               if (lastChange.length>=10) lastChange.shift()
               lastChange.push("<tr><td>"+listeDatenpunkteNew[z]+"&ensp;&ensp;</td><td>"+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())) - tester)), "SS:mm:ss")+"&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;</td><td>out</td><td>&ensp;&ensp;vor: "+tester/1000+" Sek</td></tr>");
                  mylog(lastChange[0]);
           if (parseFloat((new Date().getTime())) - (versuch[z]._last_seen_by_uap*1000) < abfragezyklus && !getState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_States."+versuch[z].hostname).val || getState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_States."+versuch[z].hostname).val ==null ) {
               setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_States."+versuch[z].hostname, true, 100);
               mylog("gesetzt" +listeDatenpunkteNew[z]+" " +formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())) - tester)), "SS:mm:ss") + " Uhr");
               lastChange.push("<tr><td>"+listeDatenpunkteNew[z]+"&ensp;&ensp;</td><td>"+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())) - tester)), "SS:mm:ss")+"&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;</td><td>in</td><td>&ensp;&ensp;vor: " + tester/1000+" Sek</td></tr>");
        mylog("Status4");
        // erstelle htmlclientliste wenn listenDaten verändert
               dlog(versuch[i].hostname + " --- " + versuch[i].essid + " --- " + versuch[i].ip);
               if  (parseInt((new Date().getTime())) - (versuch[i]._last_seen_by_uap*1000) < abfragezyklus+15000) {
               clientListe = clientListe.concat("<tr><td>"+versuch[i].hostname+"&ensp;</td><td>"+versuch[i].essid+"&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;</td><td>"+versuch[i].ip+"</td></tr>");
               dlog(clientListe);}
               else {anzahlClients=anzahlClients-1;}
             setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Clients_Anzahl",anzahlClients,100);   //korrigiert
        mylog("Status5");
        if (iqontrol && anwesenheit ) {
           lastChangeList=format3;
           for (var g = lastChange.length-1; g >= 0 ; g--)  {
               lastChangeList=lastChangeList.concat(lastChange[g]/*+"</table>"*/);
               lastChangeList.concat(lastChange[g]+"</table>");
           fs.writeFileSync(datei2, format2+clientListe.concat("</table><p style=\"color:#01A9DB; font-family:Helvetica;\">Geamtanzahl angemeldeter Clients:"+anzahlClients+"</p><p style=\"color:#848484; font-family:Helvetica;\">Letzter Wechsel im Netzwerk:</br>"+lastChangeList+"</p>"));
           //if (lastChange.length>10) lastChange=[];
        dlog("ClientFile schreibt! "+iqontrol.toString()+writeClientTable.toString());
        if (true) setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Clients", "<table>"+clientListe.concat("</table>")); //schreibe client table
        mylog("bin raus aus  workclients");
        }, 2500);}
        } //workclientend
        //-----------------------------------------EXISTING CLIENTS---------------------------------------------------------------
        function getExistingClients() {
           dlog("BIN IN EXISTING CLIENTS");
        var cacheSelectorState = $("state[state.id=" + dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_States.*]");
          cacheSelectorState.each(function (id, c) {
            if (!id.includes("undefined")) {
             listeDatenpunkte[c] = id.replace(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_States.", "");}
        dlog("bin raus a existing clients");
        //-----------------------------------------GET--VOUCHERS---------------------------------------------------------------
        async function getVouchers() {
            if (vouchers)  {
             mylog("BIN IN getvouchers");
               dlog("nur mal so");
                respv = await request.get({
                   url: unifi_controller + "/api/s/default/stat/voucher",
               }).catch((e) => { dlog("getStatus reject " + e); /*reject(e)*/ return testerrv=true; });
          if (!testerrv) {
        dlog("got response " + JSON.stringify(respv));
        dlog(typeof respv);
        dlog("--------------------- " + respv);
        resolve("done");
          } else {log("reject weil respv ist 00"); reject();}
        mylog("bin raus a GET vouchers");
        //-----------------------------------------WORK--VOUCHERS---------------------------------------------------------------
        function workVouchers() {
           if (vouchers)  {
         //  mylog("BIN IN  workvouchers");
           dlog(typeof respv);
        respv = JSON.parse(respv);
        dlog(respv.meta);
        dlog(respv.meta.rc);
        dlog(respv.data[1].code);
        dlog(respv.data.length);
        dlog(JSON.stringify(respv).length.toString());
        var writeFile;
        var laengeMessage=JSON.stringify(respv).length;
        if (laengeMessage==writeFileVar) {writeFile = false;} else {writeFile=true}
        var writeFileVar=JSON.stringify(respv).length;
        if (writeFile) {
        var clientListe = "<tr><td>DAUER&ensp;</td><td>STATUS-ABGELAUFEN&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;</td><td>CODE</td>&ensp;&ensp;</td><td>ERSTELLT</td></tr> ";
           var x=i.toString();
           if ( i < 10) { var yyy="0"+x;} else {yyy=x}; setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+yyy, "", 100);}
        for (var i = 0; i < respv.data.length; i++) {
          var zeit= respv.data[i].create_time*1000
          let zeit1 =  formatDate(getDateObject(zeit), "TT.MM.JJJJ SS:mm").toString();
          clientListe = clientListe.concat("<tr><td>"+respv.data[i].duration+"&ensp;</td><td>"+respv.data[i].status_expires+"&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;</td><td>"+respv.data[i].code+"&ensp;&ensp;</td><td>" +zeit1 + "</td></tr>");
          var y=i+1;
          var yy=y.toString();
          if (y<10 )  yy="0"+yy;
          if (i<20  )  {
              dlog(zeit1);
              setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+yy+".code"+yy, respv.data[i].code );
              setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+yy+".erstellt", zeit1 );
              setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+yy+".dauer", respv.data[i].duration );
              setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+yy+".abgelaufen", respv.data[i].status_expires );
        //Datenpunkteäalt löschen
        var w = respv.data.length;
        for (i = w; i < 20; i++) {
              var y=i+1;
              setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+yy+".code"+yy, " na " );
              setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+yy+".erstellt", " na " );
              setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+yy+".dauer", " na " );
              setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+yy+".abgelaufen", " na " );
        if (iqontrol && writeFile) {fs.writeFileSync(datei, format + clientListe.concat("</table></style></body></html><p style=\"color:blue; font-family:Helvetica;\">Geamtanzahl Vouchers:"+respv.data.length+"</p>"));}
        if (writeFile) setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers", "<table>"+clientListe.concat("</table></style></body></html>"));
        if (writeFile) setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_Anzahl", respv.data.length);
        //mylog("BIN RAUS AUS  workvouchers");
        //-----------------------------------------GET--Health---------------------------------------------------------------
        async function getHealth() {
            if (vouchers)  {
             mylog("BIN IN gethealth");
               dlog("nur mal so");
                resph = await request.get({
                   url: unifi_controller + "/api/s/default/stat/health",
               }).catch((e) => { log("getStatus reject " + e); /*reject(e)*/ return testerrh=true; });
          if (!testerrh) {
        dlog("got response " + JSON.stringify(resph));
        dlog(typeof resph);
        mylog("--------------------- " + resph);
        resolve("done");
          } else {log("reject weil resph ist 00"); reject();}
        mylog("bin raus a GET health");
        //-----------------------------------------WORK--HEALTH---------------------------------------------------------------
        function workHealth() {
           mylog("BIN IN  workhealth");
           dlog(typeof resph);
           dlog("--------------------- " + resph);
           resph=resph.replace(/-r/g, "_r")
           resph = JSON.parse(resph);
           setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.Status",resph.data[0].status );
           setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.Users",resph.data[0].num_user);
           setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.Guests",resph.data[0].num_guest );
           setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.TXBytes",resph.data[0].tx_bytes_r );
           setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.RXBytes",resph.data[0].rx_bytes_r );
           setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.Adopted",resph.data[0].num_adopted );
           setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.Disabled",resph.data[0].num_disabled );
           setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.Disconnected",resph.data[0].num_disconnected );
           mylog("bin raus a work health");
        //-----------------------------------------SET WIFIS - WIFI EIN-AUSSCHALTEN----------------------------------------------
        //Wifi an-/ausschalten
        //enabled: true = anschalten; false = ausschalten
        async function setWifi(enabled, wifi) {
          if (!clientPause) {
              dlog("setWifi: start set Wifi_haupt");
              if (!loggedIn) { dlog("need to login"); await login().catch((e) => reject(e)); }
              dlog("setWifi: now setting Wifi_haupt");
              let resp = request.post({
                  url: unifi_controller + "/api/s/default/upd/wlanconf/" + wifi.id,
                  body: JSON.stringify({ enabled }),
                  headers: { 'Content-Type': 'application/json', Cookie: cookies.join("; ") }
              }).catch((e) => { dlog("setWifi: rejected: " + e); /*reject(e)*/ return testerrws=true; });
              dlog("setWifi: got response")
              if (resp != null) {
                  dlog("setWifi: Wifi wurde erfolgreich " + (enabled ? "eingeschaltet" : "ausgeschaltet"));
                  dlog(resp);
                          // getclient()  Pause für umschalten
                  if (firstTime>=wifiLength) {
                  clientPause = true;
                  clientPauseVal=parseInt((new Date().getTime()));
                  setState(dpPrefix + "WLANUnifi." + wifi.name, enabled, enabled);
                  resolve();
              } else {
                  dlog("setWifi: rejetced")
                  dlog("resp: " + JSON.stringify(resp));
                  reject("msg: " + JSON.parse(resp.body).meta.msg);}
        } else { log("WLAN wird gerade umgeschaltet"); }
        //-----------------------------------------CREATE VOUCHERS----------------------------------------------
        async function createVoucher (mybody) {
          mylog(JSON.stringify( mybody ));
              log("createVoucher in aktion");
              if (!loggedIn) { mylog("need to login"); await login().catch((e) => reject(e)); }
              mylog("do it !");
              let respcv = request.post({
                  url: unifi_controller + "/api/s/default/cmd/hotspot/" ,
                  body: JSON.stringify( mybody ),
                  // body: mybody,
              }).catch((e) => { log("setWifi: rejected: " + e);  /*reject(e)*/ return testerrcv=true; });
              log("------------: "+respcv);
        //-----------------------------------------------SCHALTER------------------------------------------------
        on({id: wifiDPs, ack: false, change: "ne"}, function (obj) {
         var value = obj.state.val;
         var dp2 = obj.name
         setWifi(value, wifis[dp2]);
         dlog(wifis[dp2])
         if (firstTime<wifiLength+1) firstTime++;
        //-----------------------------------------------SCHALTER Create Voucher------------------------------------------------
        on({id:  dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Create",  val: true}, function (obj) {
          var mybodyVouchers;
          var expire_var = getState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Dauer").val;
          var n_var      = getState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Anzahl").val ;
          var quota_var  = getState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.MultiUse").val ;
          var note_var   = getState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Notiz").val;
          var up_var     = getState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Upload").val ;
          var down_var   = getState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Download").val;
          var MBytes_var = getState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Mb_Begrenzung").val ;
            if (expire_var !="must be set" && n_var!="must be set" && quota_var!="must be set" &&  !clientPause)  {
            //   Orginal JSON Daten
            /*   mybodyVouchers = {cmd:'create-voucher',expire:expire_var,
                                               n:n_var,
                                               quota:quota_var,
                                               note:note_var,
                                               up:up_var,
                                               down:down_var,
                                               MBytes:MBytes_var };*/
             var x = "{cmd:'create-voucher',expire:"+expire_var+", n:"+n_var+", quota:"+quota_var+","
               if (note_var != "")   x= x.concat('note:\"'+note_var+'\",')
               if (up_var != "")     x= x.concat("up:"+up_var+",")
               if (down_var != "")   x= x.concat("down:"+down_var+",")
               if (MBytes_var != "") x= x.concat("MBytes:"+MBytes_var+",")
             x=x.substr(0, x.length-1);
             x=x.concat("}");
             log (x);
             eval('var mybodyVouchers='+x);
             log(mybodyVouchers);
             createVoucher(mybodyVouchers);
           } else {log("FEHLER IN createVoucher - sind die 'must be set' Werte gesetzt?","error")}
          setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Create",false, 4000);
          //setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Dauer", "must be set" , 2000);
          //setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Anzahl", "must be set", 2000);
          //setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.MultiUse", "must be set", 2000);
          setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Notiz", "", 2000);
          setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Upload", "", 2000);
          setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Download", "", 2000);
          setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Mb_Begrenzung", "", 2000);
        //-----------------------------------------------MAIN LOOP------------------------------------------------
        setInterval(async () => {
            scriptCounter++
            mylog("-----------------------SCRIPTCOUNTER------------------ ist : " + scriptCounter );
            mylog(loggedIn.toString())
            await login().catch(alarm1)
           log("------------------------------------------------Werte Alarme: " + testerrl + " - " + testerrc+ " - " +testerrv + " - "+testerrs + " - "+testerrh);
        if (loggedIn) {
            if (alarmCounter > 5) {log("Unifi Sript funktioniert wieder - Verbindung wieder hergestellt","error");}
            if (alarmCounter > 0) {alarmCounter=0; }
            await getClients().catch(alarm3)  ;
            if (vouchers) await getVouchers().catch(alarm4);
            if (health)   await getHealth().catch(alarm7);
            if ( !testerrl && !testerrc && !testerrv && !testerrs && !testerrh ) {
                   workVouchers();
                   workClients();
                   if (health && scriptCounter==5) {scriptCounter=0;workHealth();}
               await getStatus(wifis[wifi_name]).catch(alarm6)}
        }   else { alarmCounter++;
                  if (alarmCounter > 5) {log("Unifi Sript hat 'Problem mit Einloggen - Prüfe Unifi Controller, Port, Einlog-Daten","error");
                                         if  (!testerrv) log("evtl. Vouchers deaktivieren","warn");}}
          if (clientPause) {
                var interim=parseInt(new Date().getTime());
                log("Unifi Script ist in Pause wegen WLAN Umschalteung- bis: " + formatDate(clientPauseVal + clientPauseConst, "SS:mm:ss"),"warn");
                if (interim - clientPauseVal > clientPauseConst) {clientPause=false;log("Unifi Script hat Pause beendet" );}  }
         testerrc=false;
             testerrv=false;
              testerrs=false;
               testerrl=false;
                testerrc=false;
                 testerrh=false;
           }, abfragezyklus); // wird oben definiert
        function alarm12() {log("Im Unifi Script stimmte etwas nicht - Alarm12 - Create Voucher","warn");     loggedIn=false; testerrcv=false;cookies=[];}
        function alarm11() {log("Im Unifi Script stimmte etwas nicht - Alarm11 - WLAN schalten","warn");      loggedIn=false; testerrws=false;cookies=[];}
        function alarm7() {log("Im Unifi Script stimmte etwas nicht - Alarm7 - Health","warn");               loggedIn=false; testerrh=false;cookies=[];}
        function alarm6() {log("Im Unifi Script stimmte etwas nicht - Alarm6 - Statusabfrage","warn");        loggedIn=false; testerrs=false;cookies=[];}
        function alarm5() {log("Im Unifi Script stimmte etwas nicht - Alarm5 - logout","warn");               loggedIn=false; testerrl=false;cookies=[];}
        function alarm4() {log("Im Unifi Script stimmte etwas nicht - Alarm4 - getVouchers-Login","warn");    loggedIn=false; testerrv=false;cookies=[];}
        function alarm3() {log("Im Unifi Script stimmte etwas nicht - Alarm3 - getClient-Login","warn");      loggedIn=false; testerrc=false;cookies=[];}
        function alarm1() {log("Im Unifi Script stimmte etwas nicht - Alarm1 - Login fehlgeschlagen","warn"); loggedIn=false; ;alarmSwitch=true }
        // Beispiel für
        //setWifi(true, wifis.WLAN_DragonGuest);
          @dslraser
          let cookies = [];
          let debug = false;
          let mylogs = false;
          let clientPauseVal;
          let wifiDPs = [];
          let respv;
          let respc;
          let respw;
          let resph;
          let respgv;
          let statusarr=[];
          let versuch;
          let lastChange=[];
          let testerrc=false;
          let testerrl=false;
          let testerrv=false;
          let testerrs=false;
          let testerrh=false;
          let firstTime=0;
          let mybodyVouchers;
          var wifiLength=0;
             wifiLength++; }
                role: 'switch',
                read: true,
                write: true,
                type: "boolean",
                smartName: {
                    smartType: "SWITCH"
             role: 'string',
             read:  true,
             write: true,
          if (vouchers) {
             role: 'string',
             read:  true,
             write: true,
             role: 'switch',
             type: 'boolean',
             read:  true,
             write: true,
             role: 'string',
             read:  true,
             write: true,
             role: 'string',
             read:  true,
             write: true,
             role: 'string',
             read:  true,
             write: true,
             role: 'string',
             read:  true,
             write: true,
             role: 'string',
             read:  true,
             write: true,
             role: 'string',
             read:  true,
             write: true,
             role: 'string',
             read:  true,
             write: true,
             var x=i.toString();
             if (i<10) x="0"+x;
             role: 'string',
             read:  true,
             write: true,
             role: 'string',
             read:  true,
             write: true,
             role: 'string',
             read:  true,
             write: true,
             role: 'string',
             read:  true,
             write: true,
             role: 'string',
             read:  true,
             write: true,
            if(debug)
            if(mylogs)
                cookies=[];
                if(respl != null) {
                    } else {
                    loggedIn = true;
                    resolve();
                } else {
                      loggedIn = false;
                if (!testerrl) {
                if(respo != null) {
                    dlog(respo);
                     loggedIn = true;
                    resolve();
                } else {
                dlog("nur mal so");
              if (!testerrs) {
                    dlog(resp);
                    resolve(wlanOn);
                } else {
            if (!testerrc) {
          dlog(typeof respc);
          versuch = [];
                 return -1;
                 return 1;
             return 0;
          resolve();
          }); //new promise
          } //getclientend
              dlog(typeof respc);
          mylog("Status1");
                            role: 'boolean',
                            read:  true,
                            write: true,
          mylog("Status2");
           if (anwesenheit) {
          mylog("Status3");
          let lastChangeList;
          if (anwesenheit) {
          mylog("Status4");
                 dlog(clientListe);}
          mylog("Status5");
          }, 2500);}
          } //workclientend
              if (vouchers)  {
                 dlog("nur mal so");
            if (!testerrv) {
          dlog(typeof respv);
          resolve("done");
             if (vouchers)  {
             dlog(typeof respv);
          dlog(respv.meta);
          var writeFile;
          if (writeFile) {
             var x=i.toString();
            var y=i+1;
            if (i<20  )  {
                dlog(zeit1);
                var y=i+1;
              if (vouchers)  {
                 dlog("nur mal so");
            if (!testerrh) {
          dlog(typeof resph);
          resolve("done");
             dlog(typeof resph);
            if (!clientPause) {
                if (resp != null) {
                    dlog(resp);
                    clientPause = true;
                    resolve();
                } else {
                mylog("do it !");
                    // body: mybody,
           var dp2 = obj.name
           dlog(wifis[dp2])
            var mybodyVouchers;
                                                 n:n_var,
                                                 quota:quota_var,
                                                 note:note_var,
                                                 up:up_var,
                                                 down:down_var,
               x=x.concat("}");
               log (x);
              scriptCounter++
          if (loggedIn) {
                     workVouchers();
                     workClients();
            if (clientPause) {
           testerrc=false;
               testerrv=false;
                testerrs=false;
                 testerrl=false;
                  testerrc=false;
                   testerrh=false;
          // Beispiel für
          dslraserD
          dslraserD
          dslraser
          #316
          @liv-in-sky
          ist in dem Script schon was geändert, oder soll ich selbst was austauschen ?
            @dslraser
            let cookies = [];
            let debug = false;
            let mylogs = false;
            let clientPauseVal;
            let wifiDPs = [];
            let respv;
            let respc;
            let respw;
            let resph;
            let respgv;
            let statusarr=[];
            let versuch;
            let lastChange=[];
            let testerrc=false;
            let testerrl=false;
            let testerrv=false;
            let testerrs=false;
            let testerrh=false;
            let firstTime=0;
            let mybodyVouchers;
            var wifiLength=0;
               wifiLength++; }
                  role: 'switch',
                  read: true,
                  write: true,
                  type: "boolean",
                  smartName: {
                      smartType: "SWITCH"
               role: 'string',
               read:  true,
               write: true,
            if (vouchers) {
               role: 'string',
               read:  true,
               write: true,
               role: 'switch',
               type: 'boolean',
               read:  true,
               write: true,
               role: 'string',
               read:  true,
               write: true,
               role: 'string',
               read:  true,
               write: true,
               role: 'string',
               read:  true,
               write: true,
               role: 'string',
               read:  true,
               write: true,
               role: 'string',
               read:  true,
               write: true,
               role: 'string',
               read:  true,
               write: true,
               role: 'string',
               read:  true,
               write: true,
               var x=i.toString();
               if (i<10) x="0"+x;
               role: 'string',
               read:  true,
               write: true,
               role: 'string',
               read:  true,
               write: true,
               role: 'string',
               read:  true,
               write: true,
               role: 'string',
               read:  true,
               write: true,
               role: 'string',
               read:  true,
               write: true,
              if(debug)
              if(mylogs)
                  cookies=[];
                  if(respl != null) {
                      } else {
                      loggedIn = true;
                      resolve();
                  } else {
                        loggedIn = false;
                  if (!testerrl) {
                  if(respo != null) {
                      dlog(respo);
                       loggedIn = true;
                      resolve();
                  } else {
                  dlog("nur mal so");
                if (!testerrs) {
                      dlog(resp);
                      resolve(wlanOn);
                  } else {
              if (!testerrc) {
            dlog(typeof respc);
            versuch = [];
                   return -1;
                   return 1;
               return 0;
            resolve();
            }); //new promise
            } //getclientend
                dlog(typeof respc);
            mylog("Status1");
                              role: 'boolean',
                              read:  true,
                              write: true,
            mylog("Status2");
             if (anwesenheit) {
            mylog("Status3");
            let lastChangeList;
            if (anwesenheit) {
            mylog("Status4");
                   dlog(clientListe);}
            mylog("Status5");
            }, 2500);}
            } //workclientend
                if (vouchers)  {
                   dlog("nur mal so");
              if (!testerrv) {
            dlog(typeof respv);
            resolve("done");
               if (vouchers)  {
               dlog(typeof respv);
            dlog(respv.meta);
            var writeFile;
            if (writeFile) {
               var x=i.toString();
              var y=i+1;
              if (i<20  )  {
                  dlog(zeit1);
                  var y=i+1;
                if (vouchers)  {
                   dlog("nur mal so");
              if (!testerrh) {
            dlog(typeof resph);
            resolve("done");
               dlog(typeof resph);
              if (!clientPause) {
                  if (resp != null) {
                      dlog(resp);
                      clientPause = true;
                      resolve();
                  } else {
                  mylog("do it !");
                      // body: mybody,
             var dp2 = obj.name
             dlog(wifis[dp2])
              var mybodyVouchers;
                                                   n:n_var,
                                                   quota:quota_var,
                                                   note:note_var,
                                                   up:up_var,
                                                   down:down_var,
                 x=x.concat("}");
                 log (x);
                scriptCounter++
            if (loggedIn) {
                       workVouchers();
                       workClients();
              if (clientPause) {
             testerrc=false;
                 testerrv=false;
                  testerrs=false;
                   testerrl=false;
                    testerrc=false;
                     testerrh=false;
            // Beispiel für
            dslraserD
            dslraserD
            dslraser
            #317
            @liv-in-sky
            eine Sache wäre vielleicht doch noch ganz interessant ?!?
            Es wäre ganz schön zu sehen an welchem AP welches Gerät gerade angemeldet ist, der Controller gibt das eigentlich her.
            Kannst Du ohne riesen Aufwand die Clientlisten (auch die für iQontrol) damit erweitern ?
            • ChaotC
              ChaotC
              Chaot
              #318
              Bei mir werden zwar die Datenpunkte geschrieben, aber nicht gefüllt.
              Was habe ich da falsch eingestellt?
              // September 2019 @liv-in-sky durch viel vorarbeit von @thewhobox (api verbindung)
              // Definition Login
              const unifi_username = "Username";
              const unifi_password = "Passwort";
              const unifi_controller = "https://192.168.xxx.xxx:8443";
              // DEFINITION der zu anzeigenden Netzwerke am besten bis auf id und smart alle gleich setzen: beispiel:
              const wifis = {
               "Stxxx": { name: "Stxxx", id: "xxxxx275010c07fcc103", desc: "Stxxx", smart: "Stxxx" } ,
               "Gast": { name: "Gast", id: "xxxxx0275010c07fcc10c", desc: "Gast", smart: "Gast" }
              // Datenpunkte Hauptpfad wählen - WICHTIG muss mit der javascript instanz, inder das script läuft zusammenpassen
              const dpPrefix = "javascript.0.";
              //Pause bei Umschalten der WLANnetze, damit Netzanmeldungen wieder normal
              //let aliasname=false; //benutzt alias namen im controller hinterlegt anstatt hostname - VORSICHT kein ALIAS definiert - keine Anzeige dess Clients
              let cookies = [];
              let debug = false;
              let mylogs = false;
              let clientPauseVal;
              let wifiDPs = [];
              let respv;
              let respc;
              let respw;
              let resph;
              let statusarr=[];
              let versuch;
              let lastChange=[];
              let testerrc=false;
              let testerrl=false;
              let testerrv=false;
              let testerrs=false;
              let testerrh=false;
              let firstTime=0;
              let mybodyVouchers;
              var wifiLength=0;
                 wifiLength++; }
                    role: 'switch',
                    read: true,
                    write: true,
                    type: "boolean",
                    smartName: {
                        smartType: "SWITCH"
              if (true) {
                 role: 'string',
                 read:  true,
                 write: true,
              if (vouchers) {
                 role: 'string',
                 read:  true,
                 write: true,
                 role: 'switch',
                 type: 'boolean',
                 read:  true,
                 write: true,
                 role: 'string',
                 read:  true,
                 write: true,
                 role: 'string',
                 read:  true,
                 write: true,
                 role: 'string',
                 read:  true,
                 write: true,
                 role: 'string',
                 read:  true,
                 write: true,
                 role: 'string',
                 read:  true,
                 write: true,
                 role: 'string',
                 read:  true,
                 write: true,
                 role: 'string',
                 read:  true,
                 write: true,
                 var x=i.toString();
                 if (i<10) x="0"+x;
                 role: 'string',
                 read:  true,
                 write: true,
                 role: 'string',
                 read:  true,
                 write: true,
                 role: 'string',
                 read:  true,
                 write: true,
                 role: 'string',
                 read:  true,
                 write: true,
                 role: 'string',
                 read:  true,
                 write: true,
                if(debug)
                if(mylogs)
                    cookies=[];
                    if(respl != null) {
                        } else {
                        loggedIn = true;
                        resolve();
                    } else {
                          loggedIn = false;
                    if (!testerrl) {
                    if(respo != null) {
                        dlog(respo);
                         loggedIn = true;
                        resolve();
                    } else {
                    dlog("nur mal so");
                  if (!testerrs) {
                        dlog(resp);
                        resolve(wlanOn);
                    } else {
                if (!testerrc) {
              dlog(typeof respc);
              versuch = [];
                     return -1;
                     return 1;
                 return 0;
              resolve();
              }); //new promise
              } //getclientend
                  dlog(typeof respc);
              mylog("Status1");
                                role: 'boolean',
                                read:  true,
                                write: true,
              mylog("Status2");
               if (anwesenheit) {
              mylog("Status3");
              let lastChangeList;
              if (anwesenheit) {
              mylog("Status4");
                     dlog(clientListe);}
              mylog("Status5");
              }, 2500);}
              } //workclientend
                  if (vouchers)  {
                     dlog("nur mal so");
                if (!testerrv) {
              dlog(typeof respv);
              resolve("done");
                 if (vouchers)  {
                 dlog(typeof respv);
              dlog(respv.meta);
              var writeFile;
              if (writeFile) {
                 var x=i.toString();
                var y=i+1;
                if (i<20  )  {
                    dlog(zeit1);
                    var y=i+1;
                  if (vouchers)  {
                     dlog("nur mal so");
                if (!testerrv) {
              dlog(typeof resph);
              resolve("done");
                    }).catch((e) => { dlog("setWifi: rejected: " + e); reject(e) });
                    if (resp != null) {
                        dlog(resp);
                        clientPause = true;
                        resolve();
                    } else {
               //var mybody = {cmd:'create-voucher',expire:120,n:1,quota:5,note:"ist im test",up:10,down:10,MBytes:""};
                    mylog("createVoucher in aktion");
                    mylog("do it !");
                        // body: mybody,
                    }).catch((e) => { mylog("setWifi: rejected: " + e); reject(e) });
                    mylog("setWifi: got response")
                   // log("------------: "+respcv);
                /*    if (resp != null) {
                        dlog(resp);
              {1}
                        resolve();
                    } else {
               var dp2 = obj.name
               dlog(wifis[dp2])
              var mybodyVouchers;
               if (expire_var !="must be set" && n_var!="must be set" && quota_var!="must be set" ) {
                                                     n:n_var,
                                                     quota:quota_var,
                                                     note:note_var,
                                                     up:up_var,
                                                     down:down_var,
              //if (note_var != "")   x= x.concat("up:\'"+note_var+"\',")
               x=x.concat("}");
               //log (x);
              } else {log("FEHLER IN createVoucher","error")}
              let scriptCounter=0;
                  scriptCounter++
                 mylog("------------------------------------------------Werte Alarme: " + testerrl + " - " + testerrc+ " - " +testerrv + " - "+testerrs);
              if (loggedIn) {
                  if ( !testerrl && !testerrc && !testerrv && !testerrs  ) {
                         workVouchers();
                         workClients();}
                if (clientPause) {
               testerrc=false;
                   testerrv=false;
                    testerrs=false;
                     testerrl=false;
                      testerrc=false;
                       testerrh=false;
              // Beispiel für
              • ChaotC Chaot
                // Definition Login
                const wifis = {
                let cookies = [];
                let debug = false;
                let mylogs = false;
                let clientPauseVal;
                let wifiDPs = [];
                let respv;
                let respc;
                let respw;
                let resph;
                let statusarr=[];
                let versuch;
                let lastChange=[];
                let testerrc=false;
                let testerrl=false;
                let testerrv=false;
                let testerrs=false;
                let testerrh=false;
                let firstTime=0;
                let mybodyVouchers;
                var wifiLength=0;
                   wifiLength++; }
                      role: 'switch',
                      read: true,
                      write: true,
                      type: "boolean",
                      smartName: {
                          smartType: "SWITCH"
                if (true) {
                   role: 'string',
                   read:  true,
                   write: true,
                if (vouchers) {
                   role: 'string',
                   read:  true,
                   write: true,
                   role: 'switch',
                   type: 'boolean',
                   read:  true,
                   write: true,
                   role: 'string',
                   read:  true,
                   write: true,
                   role: 'string',
                   read:  true,
                   write: true,
                   role: 'string',
                   read:  true,
                   write: true,
                   role: 'string',
                   read:  true,
                   write: true,
                   role: 'string',
                   read:  true,
                   write: true,
                   role: 'string',
                   read:  true,
                   write: true,
                   role: 'string',
                   read:  true,
                   write: true,
                   var x=i.toString();
                   if (i<10) x="0"+x;
                   role: 'string',
                   read:  true,
                   write: true,
                   role: 'string',
                   read:  true,
                   write: true,
                   role: 'string',
                   read:  true,
                   write: true,
                   role: 'string',
                   read:  true,
                   write: true,
                   role: 'string',
                   read:  true,
                   write: true,
                  if(debug)
                  if(mylogs)
                      cookies=[];
                      if(respl != null) {
                          } else {
                          loggedIn = true;
                          resolve();
                      } else {
                            loggedIn = false;
                      if (!testerrl) {
                      if(respo != null) {
                          dlog(respo);
                           loggedIn = true;
                          resolve();
                      } else {
                      dlog("nur mal so");
                    if (!testerrs) {
                          dlog(resp);
                          resolve(wlanOn);
                      } else {
                  if (!testerrc) {
                dlog(typeof respc);
                versuch = [];
                       return -1;
                       return 1;
                   return 0;
                resolve();
                }); //new promise
                } //getclientend
                    dlog(typeof respc);
                mylog("Status1");
                                  role: 'boolean',
                                  read:  true,
                                  write: true,
                mylog("Status2");
                 if (anwesenheit) {
                mylog("Status3");
                let lastChangeList;
                if (anwesenheit) {
                mylog("Status4");
                       dlog(clientListe);}
                mylog("Status5");
                }, 2500);}
                } //workclientend
                    if (vouchers)  {
                       dlog("nur mal so");
                  if (!testerrv) {
                dlog(typeof respv);
                resolve("done");
                   if (vouchers)  {
                   dlog(typeof respv);
                dlog(respv.meta);
                var writeFile;
                if (writeFile) {
                   var x=i.toString();
                  var y=i+1;
                  if (i<20  )  {
                      dlog(zeit1);
                      var y=i+1;
                    if (vouchers)  {
                       dlog("nur mal so");
                  if (!testerrv) {
                dlog(typeof resph);
                resolve("done");
                      if (resp != null) {
                          dlog(resp);
                          clientPause = true;
                          resolve();
                      } else {
                      mylog("do it !");
                          // body: mybody,
                          dlog(resp);
                {1}
                          resolve();
                      } else {
                 var dp2 = obj.name
                 dlog(wifis[dp2])
                var mybodyVouchers;
                                                       n:n_var,
                                                       quota:quota_var,
                                                       note:note_var,
                                                       up:up_var,
                                                       down:down_var,
                 x=x.concat("}");
                 //log (x);
                    scriptCounter++
                if (loggedIn) {
                           workVouchers();
                           workClients();}
                  if (clientPause) {
                 testerrc=false;
                     testerrv=false;
                      testerrs=false;
                       testerrl=false;
                        testerrc=false;
                         testerrh=false;
                // Beispiel für
                liv-in-skyL
                liv-in-skyL
                #319
                @Chaot ich gehe davon aus, dass du das script selbst nicht verändert hast und die portadresse des unifi controller ist standard
                die instanz hast du ja geändert auf javascript.0 - das script läuft auch darunter!
                • wird garnichts geschrieben ?
                • wenn sich das script nicht verbindet, müßte im log etwas stehen - ist sonst fast zu wenig info zum helfen - habe es gerade nochmal getestet - z.b falscher port oder login namen erzeugt sofort eine warnung im log
                • setze iqontrol, anwesenheit und vouchers auf false - zum test
                du hast ein anderes format - und doppelt so viele zeilen wie das orginal - ich weiß nicht, ob das ein problem sein kann
                script stoppen
                • alle datenpunkte löschen
                  alles bei dir ersetzen (mit dem neuen script - am post-ende) ab "const request .........." nach der definition der netzwerke - dann wieder die javascript instanz auf 0 einstellen
                hier das aktuellste script - wenn du einen raspberry oder etwas anderes langsames hast, könntet du den (wert in deinem script) in zeile 937 mal auf 3500 setzen
                hier das aktuelle script
                let cookies = [];
                let debug = false;
                let mylogs = false;
                let clientPauseVal;
                let wifiDPs = [];
                let respv;
                let respc;
                let respw;
                let resph;
                let respgv;
                let statusarr=[];
                let versuch;
                let lastChange=[];
                let testerrc=false;
                let testerrl=false;
                let testerrv=false;
                let testerrs=false;
                let testerrh=false;
                let firstTime=0;
                let mybodyVouchers;
                var wifiLength=0;
                   wifiLength++; }
                      role: 'switch',
                      read: true,
                      write: true,
                      type: "boolean",
                      smartName: {
                          smartType: "SWITCH"
                   role: 'string',
                   read:  true,
                   write: true,
                if (vouchers) {
                   role: 'string',
                   read:  true,
                   write: true,
                   role: 'switch',
                   type: 'boolean',
                   read:  true,
                   write: true,
                   role: 'string',
                   read:  true,
                   write: true,
                   role: 'string',
                   read:  true,
                   write: true,
                   role: 'string',
                   read:  true,
                   write: true,
                   role: 'string',
                   read:  true,
                   write: true,
                   role: 'string',
                   read:  true,
                   write: true,
                   role: 'string',
                   read:  true,
                   write: true,
                   role: 'string',
                   read:  true,
                   write: true,
                   var x=i.toString();
                   if (i<10) x="0"+x;
                   role: 'string',
                   read:  true,
                   write: true,
                   role: 'string',
                   read:  true,
                   write: true,
                   role: 'string',
                   read:  true,
                   write: true,
                   role: 'string',
                   read:  true,
                   write: true,
                   role: 'string',
                   read:  true,
                   write: true,
                  if(debug)
                  if(mylogs)
                      cookies=[];
                      if(respl != null) {
                          } else {
                          loggedIn = true;
                          resolve();
                      } else {
                            loggedIn = false;
                      if (!testerrl) {
                      if(respo != null) {
                          dlog(respo);
                           loggedIn = true;
                          resolve();
                      } else {
                      dlog("nur mal so");
                    if (!testerrs) {
                          dlog(resp);
                          resolve(wlanOn);
                      } else {
                  if (!testerrc) {
                dlog(typeof respc);
                versuch = [];
                       return -1;
                       return 1;
                   return 0;
                resolve();
                }); //new promise
                } //getclientend
                    dlog(typeof respc);
                mylog("Status1");
                                  role: 'boolean',
                                  read:  true,
                                  write: true,
                mylog("Status2");
                 if (anwesenheit) {
                mylog("Status3");
                let lastChangeList;
                if (anwesenheit) {
                mylog("Status4");
                       dlog(clientListe);}
                mylog("Status5");
                }, 2500);}
                } //workclientend
                    if (vouchers)  {
                       dlog("nur mal so");
                  if (!testerrv) {
                dlog(typeof respv);
                resolve("done");
                   if (vouchers)  {
                   dlog(typeof respv);
                dlog(respv.meta);
                var writeFile;
                if (writeFile) {
                   var x=i.toString();
                  var y=i+1;
                  if (i<20  )  {
                      dlog(zeit1);
                      var y=i+1;
                    if (vouchers)  {
                       dlog("nur mal so");
                  if (!testerrh) {
                dlog(typeof resph);
                resolve("done");
                   dlog(typeof resph);
                  if (!clientPause) {
                      if (resp != null) {
                          dlog(resp);
                          clientPause = true;
                          resolve();
                      } else {
                      mylog("do it !");
                          // body: mybody,
                 var dp2 = obj.name
                 dlog(wifis[dp2])
                  var mybodyVouchers;
                                                       n:n_var,
                                                       quota:quota_var,
                                                       note:note_var,
                                                       up:up_var,
                                                       down:down_var,
                     x=x.concat("}");
                     log (x);
                    scriptCounter++
                  // log("------------------------------------------------Werte Alarme: " + testerrl + " - " + testerrc+ " - " +testerrv + " - "+testerrs + " - "+testerrh);
                if (loggedIn) {
                           workVouchers();
                           workClients();
                  if (clientPause) {
                 testerrc=false;
                     testerrv=false;
                      testerrs=false;
                       testerrl=false;
                        testerrc=false;
                         testerrh=false;
                // Beispiel für
                  @liv-in-sky
                  liv-in-skyL
                  liv-in-skyL
                  #320
                  @dslraser
                  die lösung habe ich bekommen (name-hostname) - die umsetzung muss auf morgen warten
                    @dslraser
                    dslraserD
                    dslraserD
                    dslraser
                    #321
                    @dslraser
                    ich habe es gesehen
                      script stoppen
                      let cookies = [];
                      let debug = false;
                      let mylogs = false;
                      let clientPauseVal;
                      let wifiDPs = [];
                      let respv;
                      let respc;
                      let respw;
                      let resph;
                      let respgv;
                      let statusarr=[];
                      let versuch;
                      let lastChange=[];
                      let testerrc=false;
                      let testerrl=false;
                      let testerrv=false;
                      let testerrs=false;
                      let testerrh=false;
                      let firstTime=0;
                      let mybodyVouchers;
                      var wifiLength=0;
                         wifiLength++; }
                            role: 'switch',
                            read: true,
                            write: true,
                            type: "boolean",
                            smartName: {
                                smartType: "SWITCH"
                         role: 'string',
                         read:  true,
                         write: true,
                      if (vouchers) {
                         role: 'string',
                         read:  true,
                         write: true,
                         role: 'switch',
                         type: 'boolean',
                         read:  true,
                         write: true,
                         role: 'string',
                         read:  true,
                         write: true,
                         role: 'string',
                         read:  true,
                         write: true,
                         role: 'string',
                         read:  true,
                         write: true,
                         role: 'string',
                         read:  true,
                         write: true,
                         role: 'string',
                         read:  true,
                         write: true,
                         role: 'string',
                         read:  true,
                         write: true,
                         role: 'string',
                         read:  true,
                         write: true,
                         var x=i.toString();
                         if (i<10) x="0"+x;
                         role: 'string',
                         read:  true,
                         write: true,
                         role: 'string',
                         read:  true,
                         write: true,
                         role: 'string',
                         read:  true,
                         write: true,
                         role: 'string',
                         read:  true,
                         write: true,
                         role: 'string',
                         read:  true,
                         write: true,
                        if(debug)
                        if(mylogs)
                            cookies=[];
                            if(respl != null) {
                                } else {
                                loggedIn = true;
                                resolve();
                            } else {
                                  loggedIn = false;
                            if (!testerrl) {
                            if(respo != null) {
                                dlog(respo);
                                 loggedIn = true;
                                resolve();
                            } else {
                            dlog("nur mal so");
                          if (!testerrs) {
                                dlog(resp);
                                resolve(wlanOn);
                            } else {
                        if (!testerrc) {
                      dlog(typeof respc);
                      versuch = [];
                             return -1;
                             return 1;
                         return 0;
                      resolve();
                      }); //new promise
                      } //getclientend
                          dlog(typeof respc);
                      mylog("Status1");
                                        role: 'boolean',
                                        read:  true,
                                        write: true,
                      mylog("Status2");
                       if (anwesenheit) {
                      mylog("Status3");
                      let lastChangeList;
                      if (anwesenheit) {
                      mylog("Status4");
                             dlog(clientListe);}
                      mylog("Status5");
                      }, 2500);}
                      } //workclientend
                          if (vouchers)  {
                             dlog("nur mal so");
                        if (!testerrv) {
                      dlog(typeof respv);
                      resolve("done");
                         if (vouchers)  {
                         dlog(typeof respv);
                      dlog(respv.meta);
                      var writeFile;
                      if (writeFile) {
                         var x=i.toString();
                        var y=i+1;
                        if (i<20  )  {
                            dlog(zeit1);
                            var y=i+1;
                          if (vouchers)  {
                             dlog("nur mal so");
                        if (!testerrh) {
                      dlog(typeof resph);
                      resolve("done");
                         dlog(typeof resph);
                        if (!clientPause) {
                            if (resp != null) {
                                dlog(resp);
                                clientPause = true;
                                resolve();
                            } else {
                            mylog("do it !");
                                // body: mybody,
                       var dp2 = obj.name
                       dlog(wifis[dp2])
                        var mybodyVouchers;
                                                             n:n_var,
                                                             quota:quota_var,
                                                             note:note_var,
                                                             up:up_var,
                                                             down:down_var,
                           x=x.concat("}");
                           log (x);
                          scriptCounter++
                      if (loggedIn) {
                                 workVouchers();
                                 workClients();
                        if (clientPause) {
                       testerrc=false;
                           testerrv=false;
                            testerrs=false;
                             testerrl=false;
                              testerrc=false;
                               testerrh=false;
                      // Beispiel für
                      ChaotC
                      ChaotC
                      Chaot
                      schrieb am zuletzt editiert von Chaot
                      #322
                      @liv-in-sky
                      Ok, die große Anzahl der Zeilen kann ich mir jetzt auch nicht erklären.
                      Wenn ich das Script mit Firefox kopiere habe ich über 1600 Zeilen. Kopiere ich mit Chrome sind es nur 812 - warum auch immer.
                      Ich habe es jetzt mal mit dem kürzeren Script am Laufen und werde mal etwas abwarten was jetzt kommt.
                      Im Log kommt gar kein Eintrag. Bei falschem Passwort kommt:
                      javascript.0	2019-09-11 20:23:20.934	warn	script.js.Unifi.UniFi1: Im Unifi Script stimmte etwas nicht - Alarm1 - Login fehlgeschlagen
                      Also scheint das Script zumindest grundsätzlich zu funktionieren.
                      Als Basis verwende ich einen NUC mit ioBroker im CT. Von daher sehe ich eher keine Probleme mit der Geschwindigkeit.
                      Edit: Die Datenpunkte werden geschrieben.
                      Es werden nur keine Daten eingetragen.
                        @liv-in-sky
                        liv-in-skyL
                        liv-in-skyL
                        #323
                        @liv-in-sky
                        da stimme ich dir zu - werde mal kucken was geht
                        • ChaotC Chaot
                          @liv-in-sky
                          dslraserD
                          dslraserD
                          dslraser
                          #324
                          @Chaot sagte in Unifi WLAN Script:
                          Hast Du das in den Einstellungen bei Dir drinn ? (die Module)
                          https://forum.iobroker.net/post/297242
                          ChaotC liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                            ChaotC
                            ChaotC
                            Chaot
                            #325
                            @dslraser Danke. Die Module waren noch nicht drin.
                            Es wird zwar immer noch nichts geschrieben, aber zumindest ist jetzt ein potenteiller Fehler weniger 😊
                            • ChaotC Chaot
                              liv-in-skyL
                              liv-in-skyL
                              #326
                              @Chaot bist du vom system her aktuell? javascript adapter version neu ?
                                ChaotC
                                ChaotC
                                Chaot
                                #327
                                @liv-in-sky Ja, sollte alles aktuell sein.
                                Ich habe eben sogar noch den CT mit Update versorgt und neu gestartet.
                                  liv-in-skyL
                                  liv-in-skyL
                                  #328
                                  @dslraser @chaot
                                  neue version - mit aliasnamen - im script einstellen - es gibt auch einen schalter dafür - aber der ist nur für mich zum testen - wie erwähnt - alle clients müssen ein alias haben, sonst gibt es probleme mit der anwesenheit - die wird dann nicht mehr augeführt für den, mit dem fehlenden alias.
                                  es werden nun auch alle existierenden clients angezeigt. wenn sie nicht verbunden sind, sind sie blau markiert - man kann beobachten - zuerst stehen die disconnecten clients noch alphbetisch dabei - wenn sie im controller verschwunden sind, werden sie ans ende der list gesetzt
                                  diesmal sehr wichtig - datenpunkte löschen - und wie immer die instanz :-)
                                  damit der ap-name zum client angezeigt wird, muss eine neue konstante (gleich am anfang vom script) definiert werden - ich bekomme nur die mac-addresse des ap's - was nicht schön aussieht - in der const "apname" kannst du einen alias für den ap definieren - dieser alias hat nix mit dem ap alias im controller zu tun - die mac adresse für den ap findest du im controller (für die constante) - ich weiß nicht, wie deine lan geräte reagieren werden - gib mal vorsichtshalber auch den switch mit seiner mac an
                                  ich hoffe es funktioniert alles - war wieder mal eine umschreiberei des scripts - gleich mal sorry, falls ein log übergeblieben ist
                                  wie immer fehlt der kopf bis zu den wlan constanten
                                  const apName = {  "b4:xx:xx:f3:xx:63" : { aname: "AP-LongR"},
                                                   "18:xx:29:xx:xx:e2" : { aname: "AP-Light"}
                                  let aliasname=false; //benutzt alias namen, die im controller hinterlegt sind - anstatt hostname - VORSICHT kein ALIAS definiert - keine Anzeige des Clients!!!
                                                      // es funktioniren auch die Anwesenheitserkennung nicht !!!!, wenn kein Alias im
                                  let cookies = [];
                                  let debug = false;
                                  let mylogs = false;
                                  let clientPauseVal;
                                  let wifiDPs = [];
                                  let myname = 'hostname';
                                  let respv;
                                  let respc;
                                  let respw;
                                  let resph;
                                  let respgv;
                                  let statusarr=[];
                                  let versuch;
                                  let lastChange=[];
                                  let testerrc=false;
                                  let testerrl=false;
                                  let testerrv=false;
                                  let testerrs=false;
                                  let testerrh=false;
                                  let firstTime=0;
                                  let mybodyVouchers;
                                  var wifiLength=0;
                                     wifiLength++; }
                                  if (aliasname)  myname="name";
                                        role: 'switch',
                                        read: true,
                                        write: true,
                                        type: "boolean",
                                        smartName: {
                                            smartType: "SWITCH"
                                     role: 'string',
                                     read:  true,
                                     write: true,
                                  var foo = (aliasname) ? true : false;
                                  createState(dpPrefix + "WLANUnifi.AliasName", foo,  {
                                     name: ' AliasName',
                                     desc:  'schaltet Aliasnamen ein',
                                     role: 'switch',
                                     type: 'boolean',
                                     read:  true,
                                     write: true,
                                  }  , function() {setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.AliasName", foo, 200)});
                                  createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Aussortiert", {
                                     role: 'string',
                                     read:  true,
                                     write: true,
                                  if (vouchers) {
                                     role: 'string',
                                     read:  true,
                                     write: true,
                                     role: 'switch',
                                     type: 'boolean',
                                     read:  true,
                                     write: true,
                                     role: 'string',
                                     read:  true,
                                     write: true,
                                     role: 'string',
                                     read:  true,
                                     write: true,
                                     role: 'string',
                                     read:  true,
                                     write: true,
                                     role: 'string',
                                     read:  true,
                                     write: true,
                                     role: 'string',
                                     read:  true,
                                     write: true,
                                     role: 'string',
                                     read:  true,
                                     write: true,
                                     role: 'string',
                                     read:  true,
                                     write: true,
                                     var x=i.toString();
                                     if (i<10) x="0"+x;
                                     role: 'string',
                                     read:  true,
                                     write: true,
                                     role: 'string',
                                     read:  true,
                                     write: true,
                                     role: 'string',
                                     read:  true,
                                     write: true,
                                     role: 'string',
                                     read:  true,
                                     write: true,
                                     role: 'string',
                                     read:  true,
                                     write: true,
                                    if(debug)
                                    if(mylogs)
                                        cookies=[];
                                        if(respl != null) {
                                            } else {
                                            loggedIn = true;
                                            resolve();
                                        } else {
                                              loggedIn = false;
                                        if (!testerrl) {
                                        if(respo != null) {
                                            dlog(respo);
                                             loggedIn = true;
                                            resolve();
                                        } else {
                                        dlog("nur mal so");
                                      if (!testerrs) {
                                            dlog(resp);
                                            resolve(wlanOn);
                                        } else {
                                    if (!testerrc) {
                                  dlog(typeof respc);
                                  dlog("bin da");
                                  dlog(unfiltered[5][myname] + unfiltered[2].mac);
                                  versuch = [];
                                   let trash="";
                                     if(device[myname] !== undefined && device.essid !== undefined) {versuch.push(device); } /*else {if (aliasname) {trash = trash+unfiltered[index].hostname+","}
        else {trash = trash+device[name]+","}}*/
                                     //if(device[myname] !== undefined) {trash = trash+unfiltered[index].hostname+","}
                                  setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Aussortiert", trash);
                                     if (alpha[myname].toLowerCase() < beta[myname].toLowerCase())
                                         return -1;
                                     if (alpha[myname].toLowerCase() > beta[myname].toLowerCase())
                                         return 1;
                                     return 0;
                                  resolve();
                                  }); //new promise
                                  } //getclientend
                                      dlog(typeof respc);
                                  mylog("Status1");
                                     listeDatenpunkteNew[i] = versuch[i][myname];
                                  let notSeen=[];
                                                    var data = dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_States."+listeDatenpunkteNew[z];
                                                    createState(data, true, {name: ipWandler,  role: 'boolean',read:  true,  write: true, }, function() {mylog("created"); });
                                                    //setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_States."+ versuch[z][myname], true);
                                  mylog("Status2");
                                   if (anwesenheit) {
                                                  notSeen.push(listeDatenpunkte[z]);//log(listeDatenpunkte[z]);            //array der notSeen datenpunkte sind nicht im controller
                                                } else {dlog("ist noch im controller" + listeDatenpunkte[z]);    }
                                   //sind datenpunkte nicht in controller vorhanden
                                  mylog("Status3");
                                  let lastChangeList;
                                  if (anwesenheit) {
                                     if (parseInt((new Date().getTime())) - (versuch[z]._last_seen_by_uap*1000) > abfragezyklus+abfageoffset && getState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_States."+versuch[z][myname]).val) {
                                   //    if (!aliasname) {setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_States."+versuch[i].name, false, 100);} else {setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_States."+versuch[z][myname], false, 100)}
                                         setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_States."+versuch[z][myname], false, 100);
                                     if (parseFloat((new Date().getTime())) - (versuch[z]._last_seen_by_uap*1000) < abfragezyklus && !getState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_States."+versuch[z][myname]).val || getState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_States."+versuch[z][myname]).val ==null ) {
                                   // if (!aliasname) {setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_States."+versuch[i].name, true, 100);} else {setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_States."+versuch[z][myname], true, 100)}
                                         setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_States."+versuch[z][myname], true, 100);
                                  mylog("Status4");
                                         dlog(versuch[i][myname] + " --- " + versuch[i].essid + " --- " + versuch[i].ip);
                                             for(let device_name in apName) {                            //Abfrage welcher AP
                                                 dlog(versuch[i].ap_mac +" - " + device_name +" - " + apName[device_name].aname);
                                                 if (versuch[i].ap_mac==device_name) var apTransfer = apName[device_name].aname};
                                         clientListe = clientListe.concat("<tr><td>"+versuch[i][myname]+"&ensp;</td><td>"+versuch[i].essid+"&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;</td><td>"+versuch[i].ip+"&ensp;&ensp;</td><td>"+apTransfer+"</td></tr>");
                                         dlog(clientListe);}
                                         else {anzahlClients=anzahlClients-1; clientListe = clientListe.concat("<tr style=\"color:#01A9DB; font-family:Helvetica;font-style: italic;\" ><td>"+versuch[i][myname]+"&ensp;</td><td>"+versuch[i].essid+"&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;</td><td>"+versuch[i].ip+"&ensp;&ensp;</td><td>noConn</td></tr>");}
                                        for (var h =0; h<notSeen.length;h++){
                                               if (notSeen.indexOf(versuch[i]) == -1 )
                                               clientListe = clientListe.concat("<tr style=\"color:#01A9DB; font-family:Helvetica;font-style: italic;\" ><td>"+notSeen[h]+
                                               "&ensp;</td><td>noConn&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;</td><td>noConn&ensp;&ensp;</td><td>noConn</td></tr>");
                                  mylog("Status5");
                                     fs.writeFileSync(datei2, format2+clientListe.concat("</table><p style=\"color:#01A9DB; font-family:Helvetica;\">Geamtanzahl angemeldeter Clients:"+anzahlClients+"<br>Insgesamt Clients registriert: "+ listeDatenpunkte.length+
        "</p><p style=\"color:#848484; font-family:Helvetica;\">Letzter Wechsel im Netzwerk:<br>"+lastChangeList+"</p>"
                                  }, 2500);}
                                  } //workclientend
                                      if (vouchers)  {
                                         dlog("nur mal so");
                                    if (!testerrv) {
                                  dlog(typeof respv);
                                  resolve("done");
                                     if (vouchers)  {
                                     dlog(typeof respv);
                                  dlog(respv.meta);
                                  var writeFile;
                                  if (writeFile) {
                                  var clientListe = "<tr><td>DAUER&ensp;</td><td>FERTIG&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;</td><td>CODE</td>&ensp;&ensp;</td><td>ERSTELLT</td>&ensp;&ensp;<td>NOTIZ</td></tr> ";
                                     var x=i.toString();
                                    let notizen;
                                    if (respv.data[i].note !== null) { notizen=respv.data[i].note} else {notizen= "&ensp;&ensp; - &ensp;&ensp;&ensp; ";}
                                    clientListe = clientListe.concat("<tr><td>"+respv.data[i].duration+"&ensp;</td><td>"+respv.data[i].status_expires+"&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;</td><td>"+respv.data[i].code+"&ensp;&ensp;</td><td>" +zeit1 + "&ensp;&ensp;</td><td>"+notizen+"</td></tr>");
                                    var y=i+1;
                                    if (i<20  )  {
                                        dlog(zeit1);
                                        var y=i+1;
                                      if (vouchers)  {
                                         dlog("nur mal so");
                                    if (!testerrh) {
                                  dlog(typeof resph);
                                  resolve("done");
                                     dlog(typeof resph);
                                    if (!clientPause) {
                                        if (resp != null) {
                                            dlog(resp);
                                             //   if (true) {
                                            clientPause = true;
                                            resolve();
                                        } else {
                                        mylog("do it !");
                                            // body: mybody,
                                   var dp2 = obj.name
                                   dlog(wifis[dp2])
                                  //-----------------------------------------------Aliasnamen schalten------------------------------------------------
                                  on({id:  dpPrefix + "WLANUnifi.AliasName",  change: "any"}, function (obj) {
                                      (getState(dpPrefix + "WLANUnifi.AliasName").val) ? myname='name' : myname='hostname'
                                    var mybodyVouchers;
        n:n_var,
        quota:quota_var,
        note:note_var,
        up:up_var,
        down:down_var,
                                       x=x.concat("}");
                                       //log (x);
                                        // for (let suche in wifis) {
                                        // if ( getState(dpPrefix + "WLANUnifi."+suche).val == null ) {log("datanpunkt ist null")} else {log("datanpunkt ist geschrieben - nicht null")};}
                                      scriptCounter++
                                  if (loggedIn) {
                                             workVouchers();
                                            if (!clientPause) workClients();
                                         if ( firstTime == 3 && getState(dpPrefix + "WLANUnifi."+wifi_name).val !== null ) firstTime = 3;
                                    if (clientPause) {
                                   testerrc=false;
                                       testerrv=false;
                                        testerrs=false;
                                         testerrl=false;
                                          testerrc=false;
                                           testerrh=false;
                                  // Beispiel für
                                  @Chaot soll ich die mal eine version geben, die noch mehr log daten ausgibt - damit wir mal sehen, wo das script eigentlich hängt ? falls ja, kannst du schon mal die ap sache konfigurieren
                                  und falls du kein iqontrol installiert hast (adapter) muss du das auch im script disabeln !!!
                                  ich check es nicht, wie das script laufen kann ohne fehlermeldungen ?!? bevor du das neue script ausprobierst, kann es mnötig sein, dass du die javascript instanz des scriptes neu startest - wenn nämlich ein fehler auftritt, kann es sein, dass das alarmsystem einen sog. promise verschickt hat - und wenn dieser promise nicht aufgelöst wird, tut das script nur so, als ob es läuft
                                  die constante apName braucht die macadresse des accessponts, der bei die wahrsch. an der decke hängt
                                  dslraserD ChaotC 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • liv-in-skyL liv-in-sky
                                    @dslraser @chaot
                                    const request = require('request-promise-native').defaults({ rejectUnauthorized: false });
                                    var fs = require('fs')
                                    const datei = "/opt/iobroker/iobroker-data/files/iqontrol/htmlvoucher.html";
                                    const datei2 = "/opt/iobroker/iobroker-data/files/iqontrol/htmlclients.html";
                                    // Datenpunkte Hauptpfad wählen - WICHTIG muss mit der javascript instanz, ind er das script läuft zusammenpassen
                                    const dpPrefix = "javascript.2.";
                                    //Pause bei Umschalten der WLANnetze, damit Netzanmeldungen der clients wieder normal
                                    const clientPauseConst = 200000;    //1000 bedeutet 1 Sekunde -  das braucht Zeit !!!
                                    // Abfragezyklus definieren
                                    const abfragezyklus =20000; // es ist nicht zu empfehlen unter 20000 (20 sekunden) zu gehen
                                    const abfageoffset = 15000; // zu schnelle Abmeldungen können hier eingestellt weren - > erhöhen (15000 = 15 sek.)
                                    //HIER Einstellungen : EIN-AUSSCHALTEN Vouchers, iqontrol-Datei erstellen, anwesenheitskontrolle-clientpflege
                                    let  iqontrol = true;
                                    let  anwesenheit = true; // beim setzen von true auf false die verzeichnisstruktur unter iobroker-objects "von hand" löschen
                                    let vouchers = true;
                                    let health = true;  // Angaben zum Systemstatus - die Healtdaten werden nur alle 5 Abfragezyklen geholt
                                    // Hier Definition iqontrol-Style für Popup
                                    const format = "<!DOCTYPE html><html><head><title>Voucher</title></head><body><table style=\"color:black;text-align:center; font-family:Helvetica;background-image: linear-gradient(42deg,transparent, lightblue);\">";
                                    const format2 = "<!DOCTYPE html><html><head><title>Clients</title></head><body><table style=\"color:black; font-family:Helvetica;background-image: linear-gradient(42deg,transparent, lightblue);\">";
                                    const format3 = "<table style=\"color:#848484; font-family:Helvetica;\">";
                                    //-----------------AB HIER NICHTS MEHR ÄNDERN------------------------
                                    let cookies = [];
                                    let loggedIn = false;
                                    let debug = false;
                                    let mylogs = false;
                                    let clientPause = false;
                                    let clientPauseVal;
                                    let wifiDPs = [];
                                    let respv;
                                    let respc;
                                    let respw;
                                    let resph;
                                    let respgv;
                                    let statusarr=[];
                                    let versuch;
                                    let listeDatenpunkte = [];
                                    let lastChange=[];
                                    let testerrc=false;
                                    let testerrl=false;
                                    let testerrv=false;
                                    let testerrs=false;
                                    let testerrh=false;
                                    let testerrcv=false;
                                    let testerrws=false;
                                    var scriptCounter=0;
                                    let alarmSwitch =false;
                                    let alarmCounter =0;
                                    let firstTime=0;
                                    let mybodyVouchers;
                                    var wifiLength=0;
                                         for(let wifi_name in wifis) {
                                       wifiLength++; }
                                    if ( !anwesenheit) fs.writeFileSync(datei2,("variable anwesenheit und/oder iqontrol ist nicht im unifiscript aktiviert - auf true setzen"));
                                    if ( !vouchers) fs.writeFileSync(datei,("variable vouchers und/oder iqontrol ist nicht im unifiscript aktiviert - auf true setzen"));
                                    //if (aliasname) realname="name";
                                    //Erstelle Datenpunkte für die WLANs automatisch
                                        wifiDPs.push(dpPrefix + "WLANUnifi." + wifis[wifi_name].name);
                                       createState(dpPrefix + "WLANUnifi."+ wifi_name, {
                                          role: 'switch',
                                          read: true,
                                          write: true,
                                          type: "boolean",
                                          smartName: {
                                              de: wifis[wifi_name].smart,
                                              smartType: "SWITCH"
                                    createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Clients", {
                                       name: 'Unifi Wifi Clients Table',
                                       role: 'string',
                                       read:  true,
                                       write: true,
                                       name: ' AliasName',
                                       role: 'switch',
                                       type: 'boolean',
                                       read:  true,
                                       write: true,
                                       role: 'string',
                                       read:  true,
                                       write: true,
                                    if (vouchers) {
                                    createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers", {
                                       name: 'Unifi Wifi Vouchers_Table',
                                       role: 'string',
                                       read:  true,
                                       write: true,
                                    createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Create", false,  {
                                       name: ' A_New_Voucher_Create',
                                       role: 'switch',
                                       type: 'boolean',
                                       read:  true,
                                       write: true,
                                    createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Dauer", "must be set",{
                                       name: ' A_New_Voucher_Dauer',
                                       role: 'string',
                                       read:  true,
                                       write: true,
                                    createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.MultiUse", "must be set",{
                                       name: ' A_New_Voucher_MultiUse',
                                       role: 'string',
                                       read:  true,
                                       write: true,
                                    createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Anzahl", "must be set",{
                                       name: ' A_New_Voucher_Anzahl',
                                       role: 'string',
                                       read:  true,
                                       write: true,
                                    createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Notiz", "",{
                                       name: ' A_New_Voucher_Notiz',
                                       role: 'string',
                                       read:  true,
                                       write: true,
                                    createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Upload", "",{
                                       name: ' A_New_Voucher_Uplaod',
                                       role: 'string',
                                       read:  true,
                                       write: true,
                                    createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Download", "",{
                                       name: ' A_New_Voucher_Download',
                                       role: 'string',
                                       read:  true,
                                       write: true,
                                    createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Mb_Begrenzung", "", {
                                       name: ' A_New_Voucher_Mb_Begrenzung',
                                       role: 'string',
                                       read:  true,
                                       write: true,
                                    for (var i = 1; i < 21; i++) {
                                       var x=i.toString();
                                       if (i<10) x="0"+x;
                                      createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+x, {
                                       name: 'Unifi Voucher_Code'+x,
                                       role: 'string',
                                       read:  true,
                                       write: true,
                                    createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+x+".code"+x, {
                                       name: 'Unifi Voucher_Code_code'+x,
                                       role: 'string',
                                       read:  true,
                                       write: true,
                                    createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+x+".erstellt", {
                                       name: 'Unifi Voucher_Code_erstellt'+x,
                                       role: 'string',
                                       read:  true,
                                       write: true,
                                    createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+x+".dauer", {
                                       name: 'Unifi Voucher_Code_duration'+x,
                                       role: 'string',
                                       read:  true,
                                       write: true,
                                    createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+x+".abgelaufen", {
                                       name: 'Unifi Voucher_Code_expires'+x,
                                       role: 'string',
                                       read:  true,
                                       write: true,
                                    createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Clients_Anzahl",  { name: 'Wifi_Clients_Anzahl', desc: 'Wifi_Clients_Anzahl', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '100', role: '',read: true, write: true });
                                    if (vouchers) createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_Anzahl", { name: 'Wifi_Vouchers_Anzahl', desc: 'Wifi_Vouchers_Anzahl', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '100', role: '',read: true, write: true });
                                    if (health) {createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.Status", { name: 'Health_Status', desc: 'Health_Status', type: 'string', unit: '',  role: '',read: true, write: true });
                                                createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.Users", { name: 'Health_Users', desc: 'Health_Users', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '1000', role: '',read: true, write: true });
                                                createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.Guests", { name: 'Health_Guests', desc: 'Health_Guests', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '100', role: '',read: true, write: true });
                                                createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.TXBytes", { name: 'Health_TXBytes', desc: 'Health_TXBytes', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '9999999', role: '',read: true, write: true });
                                                createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.RXBytes", { name: 'Health_RXBytes', desc: 'Health_RXBytes', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '9999999', role: '',read: true, write: true });
                                                createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.Adopted", { name: 'Health_Adopted', desc: 'Health_Adopted', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '100', role: '',read: true, write: true });
                                                createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.Disabled", { name: 'Health_Disabled', desc: 'Health_Disabled', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '100', role: '',read: true, write: true });
                                                createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.Disconnected", { name: 'Health_Disconnected', desc: 'Health_Disconnected', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '100', role: '',read: true, write: true });   }
                                    function dlog(message) {
                                      if(debug)
                                          console.log(message);
                                    function mylog(message) {
                                      if(mylogs)
                                    //-----------------------------------------LOGIN---------------------------------------------------------------
                                    async function login() {
                                      return new Promise(async (resolve, reject) => {
                                          cookies=[];
                                          let respl = await request.post({
                                              resolveWithFullResponse: true,
                                              url: unifi_controller + "/api/login",
                                              body: JSON.stringify({ username: unifi_username, password: unifi_password }),
                                              headers: { 'Content-Type': 'application/json' }
                                          }).catch((e) => { log("login: reject"), reject(e);  loggedIn =false;return respl=[];});
                                          if(respl != null) {
                                              mylog("login: login war erfolgreich! " + ((respl.headers && respl.headers.hasOwnProperty("set-cookie")) ? "Mit Cookies":"Ohne Cookies"));
                                              if(respl.headers && respl.headers.hasOwnProperty("set-cookie")) {
                                                  let set_cookies = respl.headers["set-cookie"];
                                                  for(i = 0; i < set_cookies.length; i++) {
                                                      let cookie = set_cookies[i];
                                                      //log(set_cookies[i]);
                                                      cookie = cookie.split(";")[0];
                                                      cookies.push(cookie);
                                              } else {
                                                  log("login: no cookies to set!")
                                              loggedIn = true;
                                              resolve();
                                          } else {
                                              log("login: rejected")
                                                loggedIn = false;
                                              reject("respl = null");
                                     //-----------------------------------------LOGOUT---------------------------------------------------------------
                                    async function logout() {
                                       log("BIN IN LOGOUT");
                                          let respo = await request.get({
                                              url: unifi_controller + "/logout",
                                              headers: { Cookie: cookies.join("; ") }
                                          }).catch((e) => { log("logout fehler" + e)/*reject(e)*/ ;return testerrl=true;} );
                                          if (!testerrl) {
                                          if(respo != null) {
                                              log("Du bist nun ausgedloggt.");
                                              dlog(respo);
                                              log("BIN raus aus LOGOUT");
                                               loggedIn = true;
                                              resolve();
                                          } else {
                                              reject("resp = null");
                                          } else {log("reject weil resplogin ist 00"); log("BIN raus aus LOGOUT"); reject();}
                                    //-----------------------------------------STATUS   WIFI  ---------------------------------------------------------
                                    //Updatet status vom Wifi
                                    //wifi: wifi object aus der konstanten wifis
                                    function getStatus(wifi) {
                                         mylog("BIN IN STATUS");
                                          dlog("nur mal so");
                                          if (!loggedIn) await login().catch((e) => reject(e));
                                          let resp = await request.get({
                                              url: unifi_controller + "/api/s/default/rest/wlanconf/" + wifi.id,
                                          }).catch((e) => { dlog("getStatus reject " + e); /*reject(e)*/ return testerrs=true; });
                                        if (!testerrs) {
                                          dlog("got response " + JSON.stringify(resp));
                                          resp = JSON.parse(resp);
                                          let wlanOn = resp.data[0].enabled;
                                          dlog("WLAN " + wifi.name + " ist: " + (wlanOn ? "an" : "aus"));
                                          if (resp != null && resp.meta && resp.meta.rc == "ok") {
                                              dlog("Status erfolgreich geholt!");
                                              dlog(resp);
                                              dlog("WLAN ist: " + (wlanOn ? "an" : "aus"));
                                              setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi." + wifi.name, wlanOn, 200);
                                              resolve(wlanOn);
                                          } else {
                                              log("nicht ok... getStatusWifi")
                                              reject(JSON.stringify(resp));
                                          } else {mylog("reject weil respslogin ist 00"); mylog("BIN raus aus LOGOUT"); reject();}
                                          mylog("BIN aus STATUS raus");
                                    //-----------------------------------------GETCLIENTS---------------------------------------------------------------
                                    async function getClients() {
                                        mylog("BIN IN getclients");
                                           dlog("getclient nur mal so" + loggedIn);
                                          if(!loggedIn) await login().catch((e) => reject(e));
                                            respc = await request.get({
                                               url: unifi_controller + "/api/s/default/stat/sta",
                                           }).catch((e) => { log("getStatus reject " + e); /*reject(e)*/ return testerrc=true; });
                                      if (!testerrc) {
                                    dlog("got respconse nach log in getclient " + JSON.stringify(respc));
                                    dlog(typeof respc);
                                    dlog("--------------------- " + respc);
                                    //respc = JSON.parse(respc);
                                    //Sortierung Daten und Verwandlung Json
                                    var unfiltered = [];
                                    unfiltered = JSON.parse(respc).data;
                                    dlog("bin da");
                                    versuch = [];
                                     let trash="";
                                    for(var index in unfiltered) {
                                       let device = unfiltered[index];
                                    versuch.sort(function (alpha, beta) {
                                           return -1;
                                           return 1;
                                       return 0;
                                    resolve();
                                      } else {log("reject weil respc 00"); reject() } mylog("bin raus aus  getclients");
                                    }); //new promise
                                    } //getclientend
                                    //-----------------------------------------workCLIENTS---------------------------------------------------------------
                                    function workClients() {
                                        mylog("BIN IN workclients");
                                        dlog("got respconse " + JSON.stringify(respc));
                                        dlog(typeof respc);
                                    let writeFile = true;
                                    let  writeFileVar = 0;
                                    let writeClientTable = true;
                                    let writeAnwesenheit = true;
                                    var anzahlClients = versuch.length;
                                    var clientListe = "";
                                    getExistingClients();
                                    mylog("Status1");
                                    var listeDatenpunkteNew=[];                                                        //erstelle aktuelles array von controller daten
                                    for (var i = 0; i < versuch.length; i++) {
                                      dlog (listeDatenpunkteNew[3]);
                                    let notSeen=[];
                                    // sind clients von controller in verzeichnisliste ?
                                               if ( listeDatenpunkte.indexOf(listeDatenpunkteNew[z]) == -1 ){   //ist controller-client existent nicht in verzeichnis-list
                                                      mylog("Datenpunktanlegen" + listeDatenpunkteNew[z] +"index:"+ listeDatenpunkte.indexOf(listeDatenpunkteNew[z]).toString());
                                                      var ipWandler= versuch[z].ip;
                                                      mylog("Datenpunktanlegen fertig" + listeDatenpunkteNew[z] + listeDatenpunkte[z]) ;
                                    mylog("Status2");
                                    //sind datenpunkte noch in controller vorhanden
                                     if (anwesenheit) {
                                     for (var z = 0; z < listeDatenpunkte.length; z++)  {
                                               if ( listeDatenpunkteNew.indexOf(listeDatenpunkte[z]) == -1 ){        //ist datenpunkt-verzeihnis existent und nicht in controller liste
                                                   if (getState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_States."+listeDatenpunkte[z]).val) {          // setze datenpunkt auf false - nur wenn true war
                                                         setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_States."+listeDatenpunkte[z], false, 500);
                                                         mylog("Datenpunkt ist falsch zu setzen"+listeDatenpunkte[z]);}
                                    mylog("Status3");
                                    // setze datenpunkte nach last_seen_by_uap - ausnahme: controller-clients sind nicht mehr connectet aber in vereichnis
                                    let lastChangeList;
                                    if (anwesenheit) {
                                    timeout = setTimeout(function () {  //wegen createstate und zu schnelles setstate
                                    for (var z = 0; z < listeDatenpunkteNew.length; z++)  {
                                       var tester = parseInt((new Date().getTime())) - (versuch[z]._last_seen_by_uap*1000);
                                       dlog(tester.toString() + "laenge : " +listeDatenpunkteNew.length);
                                           mylog("abgesetzt: " +listeDatenpunkteNew[z] + " um " +formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())) - tester)), "SS:mm:ss") + " Uhr");
                                           if (lastChange.length>=10) lastChange.shift()
                                           lastChange.push("<tr><td>"+listeDatenpunkteNew[z]+"&ensp;&ensp;</td><td>"+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())) - tester)), "SS:mm:ss")+"&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;</td><td>out</td><td>&ensp;&ensp;vor: "+tester/1000+" Sek</td></tr>");
                                              mylog(lastChange[0]);
                                    mylog("Status4");
                                           dlog(clientListe);}
                                    mylog("Status5");
                                    }, 2500);}
                                    } //workclientend
                                        if (vouchers)  {
                                           dlog("nur mal so");
                                      if (!testerrv) {
                                    dlog(typeof respv);
                                    resolve("done");
                                       if (vouchers)  {
                                       dlog(typeof respv);
                                    dlog(respv.meta);
                                    var writeFile;
                                    if (writeFile) {
                                       var x=i.toString();
                                      let notizen;
                                      var y=i+1;
                                      if (i<20  )  {
                                          dlog(zeit1);
                                          var y=i+1;
                                        if (vouchers)  {
                                           dlog("nur mal so");
                                      if (!testerrh) {
                                    dlog(typeof resph);
                                    resolve("done");
                                       dlog(typeof resph);
                                      if (!clientPause) {
                                          if (resp != null) {
                                              dlog(resp);
                                               //   if (true) {
                                              clientPause = true;
                                              resolve();
                                          } else {
                                          mylog("do it !");
                                              // body: mybody,
                                     var dp2 = obj.name
                                     dlog(wifis[dp2])
                                      var mybodyVouchers;
        n:n_var,
        quota:quota_var,
        note:note_var,
        up:up_var,
        down:down_var,
                                         x=x.concat("}");
                                         //log (x);
                                        scriptCounter++
                                    if (loggedIn) {
                                               workVouchers();
                                      if (clientPause) {
                                     testerrc=false;
                                         testerrv=false;
                                          testerrs=false;
                                           testerrl=false;
                                            testerrc=false;
                                             testerrh=false;
                                    // Beispiel für
                                    dslraserD
                                    dslraserD
                                    dslraser
                                    #329
                                    @liv-in-sky
                                    Ich komme erst morgen zum testen.
                                    (übrigens komme ich jetzt mit 45000 gut hin, ich habe jetzt keine An-Abmeldenachrichten zwischendurch bekommen)
                                    Ich lasse meine bisherige Anwesenheitserkennung immer noch mit laufen. Interessant zu sehen. Mal ist das eine, mal das andere schneller.
                                      @dslraser @chaot
                                      let cookies = [];
                                      let debug = false;
                                      let mylogs = false;
                                      let clientPauseVal;
                                      let wifiDPs = [];
                                      let respv;
                                      let respc;
                                      let respw;
                                      let resph;
                                      let respgv;
                                      let statusarr=[];
                                      let versuch;
                                      let lastChange=[];
                                      let testerrc=false;
                                      let testerrl=false;
                                      let testerrv=false;
                                      let testerrs=false;
                                      let testerrh=false;
                                      let firstTime=0;
                                      let mybodyVouchers;
                                      var wifiLength=0;
                                         wifiLength++; }
                                            role: 'switch',
                                            read: true,
                                            write: true,
                                            type: "boolean",
                                            smartName: {
                                                smartType: "SWITCH"
                                         role: 'string',
                                         read:  true,
                                         write: true,
                                         name: ' AliasName',
                                         role: 'switch',
                                         type: 'boolean',
                                         read:  true,
                                         write: true,
                                         role: 'string',
                                         read:  true,
                                         write: true,
                                      if (vouchers) {
                                         role: 'string',
                                         read:  true,
                                         write: true,
                                         role: 'switch',
                                         type: 'boolean',
                                         read:  true,
                                         write: true,
                                         role: 'string',
                                         read:  true,
                                         write: true,
                                         role: 'string',
                                         read:  true,
                                         write: true,
                                         role: 'string',
                                         read:  true,
                                         write: true,
                                         role: 'string',
                                         read:  true,
                                         write: true,
                                         role: 'string',
                                         read:  true,
                                         write: true,
                                         role: 'string',
                                         read:  true,
                                         write: true,
                                         role: 'string',
                                         read:  true,
                                         write: true,
                                         var x=i.toString();
                                         if (i<10) x="0"+x;
                                         role: 'string',
                                         read:  true,
                                         write: true,
                                         role: 'string',
                                         read:  true,
                                         write: true,
                                         role: 'string',
                                         read:  true,
                                         write: true,
                                         role: 'string',
                                         read:  true,
                                         write: true,
                                         role: 'string',
                                         read:  true,
                                         write: true,
                                        if(debug)
                                        if(mylogs)
                                            cookies=[];
                                            if(respl != null) {
                                                } else {
                                                loggedIn = true;
                                                resolve();
                                            } else {
                                                  loggedIn = false;
                                            if (!testerrl) {
                                            if(respo != null) {
                                                dlog(respo);
                                                 loggedIn = true;
                                                resolve();
                                            } else {
                                            dlog("nur mal so");
                                          if (!testerrs) {
                                                dlog(resp);
                                                resolve(wlanOn);
                                            } else {
                                        if (!testerrc) {
                                      dlog(typeof respc);
                                      dlog("bin da");
                                      versuch = [];
                                       let trash="";
                                             return -1;
                                             return 1;
                                         return 0;
                                      resolve();
                                      }); //new promise
                                      } //getclientend
                                          dlog(typeof respc);
                                      setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Clients_Anzahl",anzahlClients,100);
                                      mylog("Status1");
                                      let notSeen=[];
                                      mylog("Status2");
                                       if (anwesenheit) {
                                      mylog("Status3");
                                      let lastChangeList;
                                      if (anwesenheit) {
                                             mylog("gesetzt" +listeDatenpunkteNew[z]+" " +formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())) - tester)), "SS:mm:ss") + " Uhr");
                                             lastChange.push("<tr><td>"+listeDatenpunkteNew[z]+"&ensp;&ensp;</td><td>"+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())) - tester)), "SS:mm:ss")+"&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;</td><td>in</td><td>&ensp;&ensp;vor: " + tester/1000+" Sek</td></tr>");
                                      mylog("Status4");
                                      // erstelle htmlclientliste
                                             if  (parseInt((new Date().getTime())) - (versuch[i]._last_seen_by_uap*1000) < abfragezyklus+15000) {
                                             dlog(clientListe);}
                                           setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Clients_Anzahl",anzahlClients,100);   //korrigiert
                                      mylog("Status5");
                                      if (iqontrol && anwesenheit ) {
                                         lastChangeList=format3;
                                         for (var g = lastChange.length-1; g >= 0 ; g--)  {
                                             lastChangeList=lastChangeList.concat(lastChange[g]/*+"</table>"*/);
                                             lastChangeList.concat(lastChange[g]+"</table>");
                                         //if (lastChange.length>10) lastChange=[];
                                      dlog("ClientFile schreibt! "+iqontrol.toString()+writeClientTable.toString());
                                      if (true) setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Clients", "<table>"+clientListe.concat("</table>")); //schreibe client table
                                      mylog("bin raus aus  workclients");
                                      }, 2500);}
                                      } //workclientend
                                      //-----------------------------------------EXISTING CLIENTS---------------------------------------------------------------
                                      function getExistingClients() {
                                         dlog("BIN IN EXISTING CLIENTS");
                                      var cacheSelectorState = $("state[state.id=" + dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_States.*]");
                                        cacheSelectorState.each(function (id, c) {
                                          if (!id.includes("undefined")) {
                                           listeDatenpunkte[c] = id.replace(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_States.", "");}
                                      dlog("bin raus a existing clients");
                                      //-----------------------------------------GET--VOUCHERS---------------------------------------------------------------
                                      async function getVouchers() {
                                          if (vouchers)  {
                                           mylog("BIN IN getvouchers");
                                             dlog("nur mal so");
                                              respv = await request.get({
                                                 url: unifi_controller + "/api/s/default/stat/voucher",
                                             }).catch((e) => { dlog("getStatus reject " + e); /*reject(e)*/ return testerrv=true; });
                                        if (!testerrv) {
                                      dlog("got response " + JSON.stringify(respv));
                                      dlog(typeof respv);
                                      dlog("--------------------- " + respv);
                                      resolve("done");
                                        } else {log("reject weil respv ist 00"); reject();}
                                      mylog("bin raus a GET vouchers");
                                      //-----------------------------------------WORK--VOUCHERS---------------------------------------------------------------
                                      function workVouchers() {
                                         if (vouchers)  {
                                       //  mylog("BIN IN  workvouchers");
                                         dlog(typeof respv);
                                      respv = JSON.parse(respv);
                                      dlog(respv.meta);
                                      dlog(respv.meta.rc);
                                      dlog(respv.data[1].code);
                                      dlog(respv.data.length);
                                      dlog(JSON.stringify(respv).length.toString());
                                      var writeFile;
                                      var laengeMessage=JSON.stringify(respv).length;
                                      if (laengeMessage==writeFileVar) {writeFile = false;} else {writeFile=true}
                                      var writeFileVar=JSON.stringify(respv).length;
                                      if (writeFile) {
                                         var x=i.toString();
                                         if ( i < 10) { var yyy="0"+x;} else {yyy=x}; setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+yyy, "", 100);}
                                      for (var i = 0; i < respv.data.length; i++) {
                                        var zeit= respv.data[i].create_time*1000
                                        let zeit1 =  formatDate(getDateObject(zeit), "TT.MM.JJJJ SS:mm").toString();
                                        let notizen;
                                        var y=i+1;
                                        var yy=y.toString();
                                        if (y<10 )  yy="0"+yy;
                                        if (i<20  )  {
                                            dlog(zeit1);
                                            setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+yy+".code"+yy, respv.data[i].code );
                                            setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+yy+".erstellt", zeit1 );
                                            setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+yy+".dauer", respv.data[i].duration );
                                            setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+yy+".abgelaufen", respv.data[i].status_expires );
                                      //Datenpunkteäalt löschen
                                      var w = respv.data.length;
                                      for (i = w; i < 20; i++) {
                                            var y=i+1;
                                            setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+yy+".code"+yy, " na " );
                                            setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+yy+".erstellt", " na " );
                                            setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+yy+".dauer", " na " );
                                            setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+yy+".abgelaufen", " na " );
                                      if (iqontrol && writeFile) {fs.writeFileSync(datei, format + clientListe.concat("</table></style></body></html><p style=\"color:blue; font-family:Helvetica;\">Geamtanzahl Vouchers:"+respv.data.length+"</p>"));}
                                      if (writeFile) setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers", "<table>"+clientListe.concat("</table></style></body></html>"));
                                      if (writeFile) setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_Anzahl", respv.data.length);
                                      //mylog("BIN RAUS AUS  workvouchers");
                                      //-----------------------------------------GET--Health---------------------------------------------------------------
                                      async function getHealth() {
                                          if (vouchers)  {
                                           mylog("BIN IN gethealth");
                                             dlog("nur mal so");
                                              resph = await request.get({
                                                 url: unifi_controller + "/api/s/default/stat/health",
                                             }).catch((e) => { log("getStatus reject " + e); /*reject(e)*/ return testerrh=true; });
                                        if (!testerrh) {
                                      dlog("got response " + JSON.stringify(resph));
                                      dlog(typeof resph);
                                      mylog("--------------------- " + resph);
                                      resolve("done");
                                        } else {log("reject weil resph ist 00"); reject();}
                                      mylog("bin raus a GET health");
                                      //-----------------------------------------WORK--HEALTH---------------------------------------------------------------
                                      function workHealth() {
                                         mylog("BIN IN  workhealth");
                                         dlog(typeof resph);
                                         dlog("--------------------- " + resph);
                                         resph=resph.replace(/-r/g, "_r")
                                         resph = JSON.parse(resph);
                                         setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.Status",resph.data[0].status );
                                         setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.Users",resph.data[0].num_user);
                                         setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.Guests",resph.data[0].num_guest );
                                         setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.TXBytes",resph.data[0].tx_bytes_r );
                                         setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.RXBytes",resph.data[0].rx_bytes_r );
                                         setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.Adopted",resph.data[0].num_adopted );
                                         setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.Disabled",resph.data[0].num_disabled );
                                         setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.Disconnected",resph.data[0].num_disconnected );
                                         mylog("bin raus a work health");
                                      //-----------------------------------------SET WIFIS - WIFI EIN-AUSSCHALTEN----------------------------------------------
                                      //Wifi an-/ausschalten
                                      //enabled: true = anschalten; false = ausschalten
                                      async function setWifi(enabled, wifi) {
                                        if (!clientPause) {
                                            dlog("setWifi: start set Wifi_haupt");
                                            if (!loggedIn) { dlog("need to login"); await login().catch((e) => reject(e)); }
                                            dlog("setWifi: now setting Wifi_haupt");
                                            let resp = request.post({
                                                url: unifi_controller + "/api/s/default/upd/wlanconf/" + wifi.id,
                                                body: JSON.stringify({ enabled }),
                                                headers: { 'Content-Type': 'application/json', Cookie: cookies.join("; ") }
                                            }).catch((e) => { dlog("setWifi: rejected: " + e); /*reject(e)*/ return testerrws=true; });
                                            dlog("setWifi: got response")
                                            if (resp != null) {
                                                dlog("setWifi: Wifi wurde erfolgreich " + (enabled ? "eingeschaltet" : "ausgeschaltet"));
                                                dlog(resp);
                                                        // getclient()  Pause für umschalten
                                               if (firstTime>=wifiLength) {
                                                 //   if (true) {
                                                clientPause = true;
                                                clientPauseVal=parseInt((new Date().getTime()));
                                                setState(dpPrefix + "WLANUnifi." + wifi.name, enabled, enabled);
                                                resolve();
                                            } else {
                                                dlog("setWifi: rejetced")
                                                dlog("resp: " + JSON.stringify(resp));
                                                reject("msg: " + JSON.parse(resp.body).meta.msg);}
                                      } else { log("WLAN wird gerade umgeschaltet"); }
                                      //-----------------------------------------CREATE VOUCHERS----------------------------------------------
                                      async function createVoucher (mybody) {
                                        mylog(JSON.stringify( mybody ));
                                            if (!loggedIn) { mylog("need to login"); await login().catch((e) => reject(e)); }
                                            mylog("do it !");
                                            let respcv = request.post({
                                                url: unifi_controller + "/api/s/default/cmd/hotspot/" ,
                                                body: JSON.stringify( mybody ),
                                                // body: mybody,
                                            }).catch((e) => { log("setWifi: rejected: " + e);  /*reject(e)*/ return testerrcv=true; });
                                      //-----------------------------------------------SCHALTER------------------------------------------------
                                      on({id: wifiDPs, ack: false, change: "ne"}, function (obj) {
                                       var value = obj.state.val;
                                       var dp2 = obj.name
                                       setWifi(value, wifis[dp2]);
                                       dlog(wifis[dp2])
                                       if (firstTime<wifiLength+1) firstTime++;
                                      //-----------------------------------------------SCHALTER Create Voucher------------------------------------------------
                                      on({id:  dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Create",  val: true}, function (obj) {
                                        var mybodyVouchers;
                                        var expire_var = getState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Dauer").val;
                                        var n_var      = getState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Anzahl").val ;
                                        var quota_var  = getState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.MultiUse").val ;
                                        var note_var   = getState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Notiz").val;
                                        var up_var     = getState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Upload").val ;
                                        var down_var   = getState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Download").val;
                                        var MBytes_var = getState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Mb_Begrenzung").val ;
                                          if (expire_var !="must be set" && n_var!="must be set" && quota_var!="must be set" &&  !clientPause)  {
                                          //   Orginal JSON Daten
                                          /*   mybodyVouchers = {cmd:'create-voucher',expire:expire_var,
        n:n_var,
        quota:quota_var,
        note:note_var,
        up:up_var,
        down:down_var,
        MBytes:MBytes_var };*/
                                           var x = "{cmd:'create-voucher',expire:"+expire_var+", n:"+n_var+", quota:"+quota_var+","
                                             if (note_var != "")   x= x.concat('note:\"'+note_var+'\",')
                                             if (up_var != "")     x= x.concat("up:"+up_var+",")
                                             if (down_var != "")   x= x.concat("down:"+down_var+",")
                                             if (MBytes_var != "") x= x.concat("MBytes:"+MBytes_var+",")
                                           x=x.substr(0, x.length-1);
                                           x=x.concat("}");
                                           //log (x);
                                           eval('var mybodyVouchers='+x);
                                           log(mybodyVouchers);
                                           createVoucher(mybodyVouchers);
                                         } else {log("FEHLER IN createVoucher - sind die 'must be set' Werte gesetzt?","error")}
                                        setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Create",false, 4000);
                                        setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Dauer", "must be set" , 2000);
                                        setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Anzahl", "must be set", 2000);
                                        setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.MultiUse", "must be set", 2000);
                                        setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Notiz", "", 2000);
                                        setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Upload", "", 2000);
                                        setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Download", "", 2000);
                                        setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Mb_Begrenzung", "", 2000);
                                      //-----------------------------------------------MAIN LOOP------------------------------------------------
                                      setInterval(async () => {
                                          scriptCounter++
                                          mylog("-----------------------SCRIPTCOUNTER------------------ ist : " + scriptCounter );
                                          mylog(loggedIn.toString())
                                          await login().catch(alarm1)
                                      if (loggedIn) {
                                          if (alarmCounter > 5) {log("Unifi Sript funktioniert wieder - Verbindung wieder hergestellt","error");}
                                          if (alarmCounter > 0) {alarmCounter=0; }
                                          await getClients().catch(alarm3)  ;
                                          if (vouchers) await getVouchers().catch(alarm4);
                                          if (health)   await getHealth().catch(alarm7);
                                          if ( !testerrl && !testerrc && !testerrv && !testerrs && !testerrh ) {
                                                 workVouchers();
                                                 if (health && scriptCounter==5) {scriptCounter=0;workHealth();}
                                             await getStatus(wifis[wifi_name]).catch(alarm6)}
                                      }   else { alarmCounter++;
                                                if (alarmCounter > 5) {log("Unifi Sript hat 'Problem mit Einloggen - Prüfe Unifi Controller, Port, Einlog-Daten","error");
        if  (!testerrv) log("evtl. Vouchers deaktivieren","warn");}}
                                        if (clientPause) {
                                              var interim=parseInt(new Date().getTime());
                                              log("Unifi Script ist in Pause wegen WLAN Umschalteung- bis: " + formatDate(clientPauseVal + clientPauseConst, "SS:mm:ss"),"warn");
                                              if (interim - clientPauseVal > clientPauseConst) {clientPause=false;log("Unifi Script hat Pause beendet"  );}  }
                                       testerrc=false;
                                           testerrv=false;
                                            testerrs=false;
                                             testerrl=false;
                                              testerrc=false;
                                               testerrh=false;
                                         }, abfragezyklus); // wird oben definiert
                                      function alarm12() {log("Im Unifi Script stimmte etwas nicht - Alarm12 - Create Voucher","warn");     loggedIn=false; testerrcv=false;cookies=[];}
                                      function alarm11() {log("Im Unifi Script stimmte etwas nicht - Alarm11 - WLAN schalten","warn");      loggedIn=false; testerrws=false;cookies=[];}
                                      function alarm7() {log("Im Unifi Script stimmte etwas nicht - Alarm7 - Health","warn");               loggedIn=false; testerrh=false;cookies=[];}
                                      function alarm6() {log("Im Unifi Script stimmte etwas nicht - Alarm6 - Statusabfrage","warn");        loggedIn=false; testerrs=false;cookies=[];}
                                      function alarm5() {log("Im Unifi Script stimmte etwas nicht - Alarm5 - logout","warn");               loggedIn=false; testerrl=false;cookies=[];}
                                      function alarm4() {log("Im Unifi Script stimmte etwas nicht - Alarm4 - getVouchers-Login","warn");    loggedIn=false; testerrv=false;cookies=[];}
                                      function alarm3() {log("Im Unifi Script stimmte etwas nicht - Alarm3 - getClient-Login","warn");      loggedIn=false; testerrc=false;cookies=[];}
                                      function alarm1() {log("Im Unifi Script stimmte etwas nicht - Alarm1 - Login fehlgeschlagen","warn"); loggedIn=false; ;alarmSwitch=true }
                                      // Beispiel für
                                      //setWifi(true, wifis.WLAN_DragonGuest);
                                      ChaotC
                                      ChaotC
                                      Chaot
                                      #330
                                      @liv-in-sky Ich denke ich habe den Fehler gefunden.
                                      Die Site auf der ich meinen AP Administriere nennt sich nicht "Default" sondern "Haus"
                                      Ich habe das mal auf Anweisung vom Service geändert.
                                      Mal so eine ganz blöde Frage: Was macht eigentlich die Einstellung "Controller" im Unifi Controler? Bei mir steht da eine ganz seltsame IP Adresse drin.
                                      • ChaotC Chaot
                                        liv-in-skyL
                                        liv-in-skyL
                                        #331
                                        @Chaot bei mir steht die ip addresse des servers, auf dem der controller läuft, drin
                                        das dein sitename anders ist ist schon wichtig - und erklärt einiges - mal sehen, ob ich das noch im script einfüge - gebe dir morgen bescheid, dann sollte man auch den site namen definieren können
                                        • ChaotC Chaot
                                          liv-in-skyL
                                          liv-in-skyL
                                          #332
                                          @Chaot
                                          hier die version , in der man die site einstellen kann - das script beginnt unter der ap constanten - mit der falschen site geht im script nichts - gut, dass du den fehler entdeckt hast :-)
                                          let siteName ="default";   //Site name
                                          let cookies = [];
                                          let debug = false;
                                          let mylogs = false;
                                          let clientPauseVal;
                                          let wifiDPs = [];
                                          let respv;
                                          let respc;
                                          let respw;
                                          let resph;
                                          let respgv;
                                          let statusarr=[];
                                          let versuch;
                                          let lastChange=[];
                                          let testerrc=false;
                                          let testerrl=false;
                                          let testerrv=false;
                                          let testerrs=false;
                                          let testerrh=false;
                                          let firstTime=0;
                                          let mybodyVouchers;
                                          var wifiLength=0;
                                             wifiLength++; }
                                                role: 'switch',
                                                read: true,
                                                write: true,
                                                type: "boolean",
                                                smartName: {
                                                    smartType: "SWITCH"
                                             role: 'string',
                                             read:  true,
                                             write: true,
                                             name: ' AliasName',
                                             role: 'switch',
                                             type: 'boolean',
                                             read:  true,
                                             write: true,
                                             role: 'string',
                                             read:  true,
                                             write: true,
                                          if (vouchers) {
                                             role: 'string',
                                             read:  true,
                                             write: true,
                                             role: 'switch',
                                             type: 'boolean',
                                             read:  true,
                                             write: true,
                                             role: 'string',
                                             read:  true,
                                             write: true,
                                             role: 'string',
                                             read:  true,
                                             write: true,
                                             role: 'string',
                                             read:  true,
                                             write: true,
                                             role: 'string',
                                             read:  true,
                                             write: true,
                                             role: 'string',
                                             read:  true,
                                             write: true,
                                             role: 'string',
                                             read:  true,
                                             write: true,
                                             role: 'string',
                                             read:  true,
                                             write: true,
                                             var x=i.toString();
                                             if (i<10) x="0"+x;
                                             role: 'string',
                                             read:  true,
                                             write: true,
                                             role: 'string',
                                             read:  true,
                                             write: true,
                                             role: 'string',
                                             read:  true,
                                             write: true,
                                             role: 'string',
                                             read:  true,
                                             write: true,
                                             role: 'string',
                                             read:  true,
                                             write: true,
                                            if(debug)
                                            if(mylogs)
                                                cookies=[];
                                                if(respl != null) {
                                                    } else {
                                                    loggedIn = true;
                                                    resolve();
                                                } else {
                                                      loggedIn = false;
                                                if (!testerrl) {
                                                if(respo != null) {
                                                    dlog(respo);
                                                     loggedIn = true;
                                                    resolve();
                                                } else {
                                                dlog("nur mal so");
                                                    url: unifi_controller + "/api/s/"+siteName+"/rest/wlanconf/" + wifi.id,
                                              if (!testerrs) {
                                                    dlog(resp);
                                                    resolve(wlanOn);
                                                } else {
                                                     url: unifi_controller + "/api/s/"+siteName+"/stat/sta",
                                            if (!testerrc) {
                                          dlog(typeof respc);
                                          dlog("bin da");
                                          versuch = [];
                                           let trash="";
                                                 return -1;
                                                 return 1;
                                             return 0;
                                          resolve();
                                          }); //new promise
                                          } //getclientend
                                              dlog(typeof respc);
                                          mylog("Status1");
                                          let notSeen=[];
                                          mylog("Status2");
                                           if (anwesenheit) {
                                          mylog("Status3");
                                          let lastChangeList;
                                          if (anwesenheit) {
                                          mylog("Status4");
                                                 dlog(clientListe);}
                                          mylog("Status5");
                                          }, 2500);}
                                          } //workclientend
                                              if (vouchers)  {
                                                 dlog("nur mal so");
                                                     url: unifi_controller + "/api/s/"+siteName+"/stat/voucher",
                                            if (!testerrv) {
                                          dlog(typeof respv);
                                          resolve("done");
                                             if (vouchers)  {
                                             dlog(typeof respv);
                                          dlog(respv.meta);
                                          var writeFile;
                                          if (writeFile) {
                                             var x=i.toString();
                                            let notizen;
                                            var y=i+1;
                                            if (i<20  )  {
                                                dlog(zeit1);
                                                var y=i+1;
                                              if (vouchers)  {
                                                 dlog("nur mal so");
                                                     url: unifi_controller + "/api/s/"+siteName+"/stat/health",
                                            if (!testerrh) {
                                          dlog(typeof resph);
                                          resolve("done");
                                             dlog(typeof resph);
                                            if (!clientPause) {
                                                    url: unifi_controller + "/api/s/"+siteName+"/upd/wlanconf/" + wifi.id,
                                                if (resp != null) {
                                                    dlog(resp);
                                                     //   if (true) {
                                                    clientPause = true;
                                                    resolve();
                                                } else {
                                                mylog("do it !");
                                                    url: unifi_controller + "/api/s/"+siteName+"/cmd/hotspot/" ,
                                                    // body: mybody,
                                           var dp2 = obj.name
                                           dlog(wifis[dp2])
                                            var mybodyVouchers;
        n:n_var,
        quota:quota_var,
        note:note_var,
        up:up_var,
        down:down_var,
                                               x=x.concat("}");
                                               //log (x);
                                              scriptCounter++
                                          if (loggedIn) {
                                                     workVouchers();
                                            if (clientPause) {
                                           testerrc=false;
                                               testerrv=false;
                                                testerrs=false;
                                                 testerrl=false;
                                                  testerrc=false;
                                                   testerrh=false;
                                          // Beispiel für
                                          84.2k
