  4. JavaScript
  5. Unifi WLAN Script
    6.6k
Unifi WLAN Script
380 Beiträge 13 Kommentatoren 97.8k Aufrufe 13 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @Chaot ich gehe davon aus, dass du das script selbst nicht verändert hast und die portadresse des unifi controller ist standard
    die instanz hast du ja geändert auf javascript.0 - das script läuft auch darunter!
    • wird garnichts geschrieben ?
    • wenn sich das script nicht verbindet, müßte im log etwas stehen - ist sonst fast zu wenig info zum helfen - habe es gerade nochmal getestet - z.b falscher port oder login namen erzeugt sofort eine warnung im log
    • setze iqontrol, anwesenheit und vouchers auf false - zum test
    du hast ein anderes format - und doppelt so viele zeilen wie das orginal - ich weiß nicht, ob das ein problem sein kann
    script stoppen
    • alle datenpunkte löschen
      alles bei dir ersetzen (mit dem neuen script - am post-ende) ab "const request .........." nach der definition der netzwerke - dann wieder die javascript instanz auf 0 einstellen
    hier das aktuellste script - wenn du einen raspberry oder etwas anderes langsames hast, könntet du den (wert in deinem script) in zeile 937 mal auf 3500 setzen
    hier das aktuelle script
    const request = require('request-promise-native').defaults({ rejectUnauthorized: false });
    var fs = require('fs')
    const datei = "/opt/iobroker/iobroker-data/files/iqontrol/htmlvoucher.html";
    const datei2 = "/opt/iobroker/iobroker-data/files/iqontrol/htmlclients.html";
    // Datenpunkte Hauptpfad wählen - WICHTIG muss mit der javascript instanz, ind er das script läuft zusammenpassen
    const dpPrefix = "javascript.2.";
    //Pause bei Umschalten der WLANnetze, damit Netzanmeldungen der clients wieder normal
    const clientPauseConst = 200000;    //1000 bedeutet 1 Sekunde -  das braucht Zeit !!!
    // Abfragezyklus definieren
    const abfragezyklus =20000; // es ist nicht zu empfehlen unter 20000 (20 sekunden) zu gehen
    const abfageoffset = 15000; // zu schnelle Abmeldungen können hier eingestellt weren - > erhöhen (15000 = 15 sek.)
    //HIER Einstellungen : EIN-AUSSCHALTEN Vouchers, iqontrol-Datei erstellen, anwesenheitskontrolle-clientpflege
    let  iqontrol = true;
    let  anwesenheit = true; // beim setzen von true auf false die verzeichnisstruktur unter iobroker-objects "von hand" löschen
    let vouchers = true;
    let health = true;  // Angaben zum Systemstatus - die Healtdaten werden nur alle 5 Abfragezyklen geholt
    let aliasname=false; //benutzt alias namen im controller hinterlegt anstatt hostname - VORSICHT kein ALIAS definiert - keine Anzeige dess Clients
    // Hier Definition iqontrol-Style für Popup
    const format = "<!DOCTYPE html><html><head><title>Voucher</title></head><body><table style=\"color:black;text-align:center; font-family:Helvetica;background-image: linear-gradient(42deg,transparent, lightblue);\">";
    const format2 = "<!DOCTYPE html><html><head><title>Clients</title></head><body><table style=\"color:black; font-family:Helvetica;background-image: linear-gradient(42deg,transparent, lightblue);\">";
    const format3 = "<table style=\"color:#848484; font-family:Helvetica;\">";
    //-----------------AB HIER NICHTS MEHR ÄNDERN------------------------
    let cookies = [];
    let loggedIn = false;
    let debug = false;
    let mylogs = false;
    let clientPause = false;
    let clientPauseVal;
    let wifiDPs = [];
    let realname="hostname";
    let respv;
    let respc;
    let respw;
    let resph;
    let respgv;
    let statusarr=[];
    let versuch;
    let listeDatenpunkte = [];
    let lastChange=[];
    let testerrc=false;
    let testerrl=false;
    let testerrv=false;
    let testerrs=false;
    let testerrh=false;
    let testerrcv=false;
    let testerrws=false;
    var scriptCounter=0;
    let alarmSwitch =false;
    let alarmCounter =0;
    let firstTime=0;
    let mybodyVouchers;
    var wifiLength=0;
         for(let wifi_name in wifis) {
       wifiLength++; }
    if (aliasname) realname=name;
    if ( !anwesenheit) fs.writeFileSync(datei2,("variable anwesenheit und/oder iqontrol ist nicht im unifiscript aktiviert - auf true setzen"));
    if ( !vouchers) fs.writeFileSync(datei,("variable vouchers und/oder iqontrol ist nicht im unifiscript aktiviert - auf true setzen"));
    //if (aliasname) realname="name";
    //Erstelle Datenpunkte für die WLANs automatisch
        wifiDPs.push(dpPrefix + "WLANUnifi." + wifis[wifi_name].name);
       createState(dpPrefix + "WLANUnifi."+ wifi_name, {
          role: 'switch',
          read: true,
          write: true,
          type: "boolean",
          smartName: {
              de: wifis[wifi_name].smart,
              smartType: "SWITCH"
    createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Clients", {
       name: 'Unifi Wifi Clients Table',
       role: 'string',
       read:  true,
       write: true,
    if (vouchers) {
    createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers", {
       name: 'Unifi Wifi Vouchers_Table',
       role: 'string',
       read:  true,
       write: true,
    createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Create", false,  {
       name: ' A_New_Voucher_Create',
       role: 'switch',
       type: 'boolean',
       read:  true,
       write: true,
    createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Dauer", "must be set",{
       name: ' A_New_Voucher_Dauer',
       role: 'string',
       read:  true,
       write: true,
    createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.MultiUse", "must be set",{
       name: ' A_New_Voucher_MultiUse',
       role: 'string',
       read:  true,
       write: true,
    createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Anzahl", "must be set",{
       name: ' A_New_Voucher_Anzahl',
       role: 'string',
       read:  true,
       write: true,
    createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Notiz", "",{
       name: ' A_New_Voucher_Notiz',
       role: 'string',
       read:  true,
       write: true,
    createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Upload", "",{
       name: ' A_New_Voucher_Uplaod',
       role: 'string',
       read:  true,
       write: true,
    createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Download", "",{
       name: ' A_New_Voucher_Download',
       role: 'string',
       read:  true,
       write: true,
    createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Mb_Begrenzung", "", {
       name: ' A_New_Voucher_Mb_Begrenzung',
       role: 'string',
       read:  true,
       write: true,
    for (var i = 1; i < 21; i++) {
       var x=i.toString();
       if (i<10) x="0"+x;
      createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+x, {
       name: 'Unifi Voucher_Code'+x,
       role: 'string',
       read:  true,
       write: true,
    createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+x+".code"+x, {
       name: 'Unifi Voucher_Code_code'+x,
       role: 'string',
       read:  true,
       write: true,
    createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+x+".erstellt", {
       name: 'Unifi Voucher_Code_erstellt'+x,
       role: 'string',
       read:  true,
       write: true,
    createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+x+".dauer", {
       name: 'Unifi Voucher_Code_duration'+x,
       role: 'string',
       read:  true,
       write: true,
    createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+x+".abgelaufen", {
       name: 'Unifi Voucher_Code_expires'+x,
       role: 'string',
       read:  true,
       write: true,
    createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Clients_Anzahl",  { name: 'Wifi_Clients_Anzahl', desc: 'Wifi_Clients_Anzahl', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '100', role: '',read: true, write: true });
    if (vouchers) createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_Anzahl", { name: 'Wifi_Vouchers_Anzahl', desc: 'Wifi_Vouchers_Anzahl', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '100', role: '',read: true, write: true });
    if (health) {createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.Status", { name: 'Health_Status', desc: 'Health_Status', type: 'string', unit: '',  role: '',read: true, write: true });
                createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.Users", { name: 'Health_Users', desc: 'Health_Users', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '1000', role: '',read: true, write: true });
                createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.Guests", { name: 'Health_Guests', desc: 'Health_Guests', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '100', role: '',read: true, write: true });
                createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.TXBytes", { name: 'Health_TXBytes', desc: 'Health_TXBytes', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '9999999', role: '',read: true, write: true });
                createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.RXBytes", { name: 'Health_RXBytes', desc: 'Health_RXBytes', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '9999999', role: '',read: true, write: true });
                createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.Adopted", { name: 'Health_Adopted', desc: 'Health_Adopted', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '100', role: '',read: true, write: true });
                createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.Disabled", { name: 'Health_Disabled', desc: 'Health_Disabled', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '100', role: '',read: true, write: true });
                createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.Disconnected", { name: 'Health_Disconnected', desc: 'Health_Disconnected', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '100', role: '',read: true, write: true });   }
    function dlog(message) {
      if(debug)
          console.log(message);
    function mylog(message) {
      if(mylogs)
    //-----------------------------------------LOGIN---------------------------------------------------------------
    async function login() {
      return new Promise(async (resolve, reject) => {
          cookies=[];
          let respl = await request.post({
              resolveWithFullResponse: true,
              url: unifi_controller + "/api/login",
              body: JSON.stringify({ username: unifi_username, password: unifi_password }),
              headers: { 'Content-Type': 'application/json' }
          }).catch((e) => { log("login: reject"), reject(e);  loggedIn =false;return respl=[];});
          if(respl != null) {
              mylog("login: login war erfolgreich! " + ((respl.headers && respl.headers.hasOwnProperty("set-cookie")) ? "Mit Cookies":"Ohne Cookies"));
              if(respl.headers && respl.headers.hasOwnProperty("set-cookie")) {
                  let set_cookies = respl.headers["set-cookie"];
                  for(i = 0; i < set_cookies.length; i++) {
                      let cookie = set_cookies[i];
                      //log(set_cookies[i]);
                      cookie = cookie.split(";")[0];
                      cookies.push(cookie);
              } else {
                  log("login: no cookies to set!")
              loggedIn = true;
              resolve();
          } else {
              log("login: rejected")
                loggedIn = false;
              reject("respl = null");
     //-----------------------------------------LOGOUT---------------------------------------------------------------
    async function logout() {
       log("BIN IN LOGOUT");
          let respo = await request.get({
              url: unifi_controller + "/logout",
              headers: { Cookie: cookies.join("; ") }
          }).catch((e) => { log("logout fehler" + e)/*reject(e)*/ ;return testerrl=true;} );
          if (!testerrl) {
          if(respo != null) {
              log("Du bist nun ausgedloggt.");
              dlog(respo);
              log("BIN raus aus LOGOUT");
               loggedIn = true;
              resolve();
          } else {
              reject("resp = null");
          } else {log("reject weil resplogin ist 00"); log("BIN raus aus LOGOUT"); reject();}
    //-----------------------------------------STATUS   WIFI  ---------------------------------------------------------
    //Updatet status vom Wifi
    //wifi: wifi object aus der konstanten wifis
    function getStatus(wifi) {
         mylog("BIN IN STATUS");
          dlog("nur mal so");
          if (!loggedIn) await login().catch((e) => reject(e));
          let resp = await request.get({
              url: unifi_controller + "/api/s/default/rest/wlanconf/" + wifi.id,
          }).catch((e) => { dlog("getStatus reject " + e); /*reject(e)*/ return testerrs=true; });
        if (!testerrs) {
          dlog("got response " + JSON.stringify(resp));
          resp = JSON.parse(resp);
          let wlanOn = resp.data[0].enabled;
          dlog("WLAN " + wifi.name + " ist: " + (wlanOn ? "an" : "aus"));
          if (resp != null && resp.meta && resp.meta.rc == "ok") {
              dlog("Status erfolgreich geholt!");
              dlog(resp);
              dlog("WLAN ist: " + (wlanOn ? "an" : "aus"));
              setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi." + wifi.name, wlanOn, 200);
              resolve(wlanOn);
          } else {
              log("nicht ok... getStatusWifi")
              reject(JSON.stringify(resp));
          } else {mylog("reject weil respslogin ist 00"); mylog("BIN raus aus LOGOUT"); reject();}
          mylog("BIN aus STATUS raus");
    //-----------------------------------------GETCLIENTS---------------------------------------------------------------
    async function getClients() {
        mylog("BIN IN getclients");
           dlog("getclient nur mal so" + loggedIn);
          if(!loggedIn) await login().catch((e) => reject(e));
            respc = await request.get({
               url: unifi_controller + "/api/s/default/stat/sta",
           }).catch((e) => { log("getStatus reject " + e); /*reject(e)*/ return testerrc=true; });
      if (!testerrc) {
    dlog("got respconse nach log in getclient " + JSON.stringify(respc));
    dlog(typeof respc);
    dlog("--------------------- " + respc);
    //respc = JSON.parse(respc);
    //Sortierung Daten und Verwandlung Json
    var unfiltered = [];
    unfiltered = JSON.parse(respc).data;
    dlog(unfiltered[2].hostname + unfiltered[2].mac);
    versuch = [];
    for(var index in unfiltered) {
       let device = unfiltered[index];
       if(device.hostname !== undefined && device.essid !== undefined)
           versuch.push(device);
    versuch.sort(function (alpha, beta) {
       if (alpha.hostname.toLowerCase() < beta.hostname.toLowerCase())
           return -1;
       if (alpha.hostname.toLowerCase() > beta.hostname.toLowerCase())
           return 1;
       return 0;
    resolve();
      } else {log("reject weil respc 00"); reject() } mylog("bin raus aus  getclients");
    }); //new promise
    } //getclientend
    //-----------------------------------------workCLIENTS---------------------------------------------------------------
     function workClients() {
        mylog("BIN IN workclients");
        dlog("got respconse " + JSON.stringify(respc));
        dlog(typeof respc);
    let writeFile = true;
    let  writeFileVar = 0;
    let writeClientTable = true;
    let writeAnwesenheit = true;
    var anzahlClients = versuch.length;
    setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Clients_Anzahl",anzahlClients,100);
    var clientListe = "";
    getExistingClients();
    mylog("Status1");
    var listeDatenpunkteNew=[];                                                        //erstelle aktuelles array von controller daten
    for (var i = 0; i < versuch.length; i++) {
       listeDatenpunkteNew[i] = versuch[i].hostname;}
      dlog (listeDatenpunkteNew[3]);
    // sind clients von controller in verzeichnisliste ?
     for (var z = 0; z < listeDatenpunkteNew.length; z++)
               if ( listeDatenpunkte.indexOf(listeDatenpunkteNew[z]) == -1 ){   //ist controller-client existent nicht in verzeichnis-list
                      mylog("Datenpunktanlegen" + listeDatenpunkteNew[z] +"index:"+ listeDatenpunkte.indexOf(listeDatenpunkteNew[z]).toString());
                      var ipWandler= versuch[z].ip;
                      var data = dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_States."+versuch[z].hostname;
                      createState(data, true, {
                      role: 'boolean',
                      read:  true,
                      write: true,
                     }, function() {mylog("created");
                      //setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_States."+ versuch[z].hostname, true);
                   //  {setState(data, true);
                      mylog("Datenpunktanlegen fertig" + listeDatenpunkteNew[z] + listeDatenpunkte[z]) ;
                  } else {dlog("ist in verzeichnis"+ listeDatenpunkteNew[z] );}
    mylog("Status2");
    //sind datenpunkte noch in controller vorhanden
     if (anwesenheit) {
     for (var z = 0; z < listeDatenpunkte.length; z++)  {
               if ( listeDatenpunkteNew.indexOf(listeDatenpunkte[z]) == -1 ){        //ist datenpunkt-verzeihnis existent und nicht in controller liste
                   if (getState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_States."+listeDatenpunkte[z]).val) {          // setze datenpunkt auf false - nur wenn true war
                         setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_States."+listeDatenpunkte[z], false, 500);
                         mylog("Datenpunkt ist falsch zu setzen"+listeDatenpunkte[z]);}
                  } else {dlog("ist noch im controller" + listeDatenpunkte[z]);}
    mylog("Status3");
    // setze datenpunkte nach last_seen_by_uap - ausnahme: controller-clients sind nicht mehr connectet aber in vereichnis
    let lastChangeList;
    if (anwesenheit) {
    timeout = setTimeout(function () {  //wegen createstate und zu schnelles setstate
    for (var z = 0; z < listeDatenpunkteNew.length; z++)  {
       var tester = parseInt((new Date().getTime())) - (versuch[z]._last_seen_by_uap*1000);
       dlog(tester.toString() + "laenge : " +listeDatenpunkteNew.length);
       if (parseInt((new Date().getTime())) - (versuch[z]._last_seen_by_uap*1000) > abfragezyklus+abfageoffset && getState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_States."+versuch[z].hostname).val) {
           setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_States."+versuch[z].hostname, false, 100);
           mylog("abgesetzt: " +listeDatenpunkteNew[z] + " um " +formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())) - tester)), "SS:mm:ss") + " Uhr");
           if (lastChange.length>=10) lastChange.shift()
           lastChange.push("<tr><td>"+listeDatenpunkteNew[z]+"&ensp;&ensp;</td><td>"+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())) - tester)), "SS:mm:ss")+"&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;</td><td>out</td><td>&ensp;&ensp;vor: "+tester/1000+" Sek</td></tr>");
              mylog(lastChange[0]);
       if (parseFloat((new Date().getTime())) - (versuch[z]._last_seen_by_uap*1000) < abfragezyklus && !getState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_States."+versuch[z].hostname).val || getState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_States."+versuch[z].hostname).val ==null ) {
           setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_States."+versuch[z].hostname, true, 100);
           mylog("gesetzt" +listeDatenpunkteNew[z]+" " +formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())) - tester)), "SS:mm:ss") + " Uhr");
           lastChange.push("<tr><td>"+listeDatenpunkteNew[z]+"&ensp;&ensp;</td><td>"+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())) - tester)), "SS:mm:ss")+"&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;</td><td>in</td><td>&ensp;&ensp;vor: " + tester/1000+" Sek</td></tr>");
    mylog("Status4");
    // erstelle htmlclientliste wenn listenDaten verändert
           dlog(versuch[i].hostname + " --- " + versuch[i].essid + " --- " + versuch[i].ip);
           if  (parseInt((new Date().getTime())) - (versuch[i]._last_seen_by_uap*1000) < abfragezyklus+15000) {
           clientListe = clientListe.concat("<tr><td>"+versuch[i].hostname+"&ensp;</td><td>"+versuch[i].essid+"&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;</td><td>"+versuch[i].ip+"</td></tr>");
           dlog(clientListe);}
           else {anzahlClients=anzahlClients-1;}
         setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Clients_Anzahl",anzahlClients,100);   //korrigiert
    mylog("Status5");
    if (iqontrol && anwesenheit ) {
       lastChangeList=format3;
       for (var g = lastChange.length-1; g >= 0 ; g--)  {
           lastChangeList=lastChangeList.concat(lastChange[g]/*+"</table>"*/);
           lastChangeList.concat(lastChange[g]+"</table>");
       fs.writeFileSync(datei2, format2+clientListe.concat("</table><p style=\"color:#01A9DB; font-family:Helvetica;\">Geamtanzahl angemeldeter Clients:"+anzahlClients+"</p><p style=\"color:#848484; font-family:Helvetica;\">Letzter Wechsel im Netzwerk:</br>"+lastChangeList+"</p>"));
       //if (lastChange.length>10) lastChange=[];
    dlog("ClientFile schreibt! "+iqontrol.toString()+writeClientTable.toString());
    if (true) setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Clients", "<table>"+clientListe.concat("</table>")); //schreibe client table
    mylog("bin raus aus  workclients");
    }, 2500);}
    } //workclientend
    //-----------------------------------------EXISTING CLIENTS---------------------------------------------------------------
    function getExistingClients() {
       dlog("BIN IN EXISTING CLIENTS");
    var cacheSelectorState = $("state[state.id=" + dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_States.*]");
      cacheSelectorState.each(function (id, c) {
        if (!id.includes("undefined")) {
         listeDatenpunkte[c] = id.replace(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_States.", "");}
    dlog("bin raus a existing clients");
    //-----------------------------------------GET--VOUCHERS---------------------------------------------------------------
    async function getVouchers() {
        if (vouchers)  {
         mylog("BIN IN getvouchers");
           dlog("nur mal so");
            respv = await request.get({
               url: unifi_controller + "/api/s/default/stat/voucher",
           }).catch((e) => { dlog("getStatus reject " + e); /*reject(e)*/ return testerrv=true; });
      if (!testerrv) {
    dlog("got response " + JSON.stringify(respv));
    dlog(typeof respv);
    dlog("--------------------- " + respv);
    resolve("done");
      } else {log("reject weil respv ist 00"); reject();}
    mylog("bin raus a GET vouchers");
    //-----------------------------------------WORK--VOUCHERS---------------------------------------------------------------
    function workVouchers() {
       if (vouchers)  {
     //  mylog("BIN IN  workvouchers");
       dlog(typeof respv);
    respv = JSON.parse(respv);
    dlog(respv.meta);
    dlog(respv.meta.rc);
    dlog(respv.data[1].code);
    dlog(respv.data.length);
    dlog(JSON.stringify(respv).length.toString());
    var writeFile;
    var laengeMessage=JSON.stringify(respv).length;
    if (laengeMessage==writeFileVar) {writeFile = false;} else {writeFile=true}
    var writeFileVar=JSON.stringify(respv).length;
    if (writeFile) {
    var clientListe = "<tr><td>DAUER&ensp;</td><td>STATUS-ABGELAUFEN&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;</td><td>CODE</td>&ensp;&ensp;</td><td>ERSTELLT</td></tr> ";
       var x=i.toString();
       if ( i < 10) { var yyy="0"+x;} else {yyy=x}; setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+yyy, "", 100);}
    for (var i = 0; i < respv.data.length; i++) {
      var zeit= respv.data[i].create_time*1000
      let zeit1 =  formatDate(getDateObject(zeit), "TT.MM.JJJJ SS:mm").toString();
      clientListe = clientListe.concat("<tr><td>"+respv.data[i].duration+"&ensp;</td><td>"+respv.data[i].status_expires+"&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;</td><td>"+respv.data[i].code+"&ensp;&ensp;</td><td>" +zeit1 + "</td></tr>");
      var y=i+1;
      var yy=y.toString();
      if (y<10 )  yy="0"+yy;
      if (i<20  )  {
          dlog(zeit1);
          setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+yy+".code"+yy, respv.data[i].code );
          setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+yy+".erstellt", zeit1 );
          setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+yy+".dauer", respv.data[i].duration );
          setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+yy+".abgelaufen", respv.data[i].status_expires );
    //Datenpunkteäalt löschen
    var w = respv.data.length;
    for (i = w; i < 20; i++) {
          var y=i+1;
          setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+yy+".code"+yy, " na " );
          setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+yy+".erstellt", " na " );
          setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+yy+".dauer", " na " );
          setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+yy+".abgelaufen", " na " );
    if (iqontrol && writeFile) {fs.writeFileSync(datei, format + clientListe.concat("</table></style></body></html><p style=\"color:blue; font-family:Helvetica;\">Geamtanzahl Vouchers:"+respv.data.length+"</p>"));}
    if (writeFile) setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers", "<table>"+clientListe.concat("</table></style></body></html>"));
    if (writeFile) setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_Anzahl", respv.data.length);
    //mylog("BIN RAUS AUS  workvouchers");
    //-----------------------------------------GET--Health---------------------------------------------------------------
    async function getHealth() {
        if (vouchers)  {
         mylog("BIN IN gethealth");
           dlog("nur mal so");
            resph = await request.get({
               url: unifi_controller + "/api/s/default/stat/health",
           }).catch((e) => { log("getStatus reject " + e); /*reject(e)*/ return testerrh=true; });
      if (!testerrh) {
    dlog("got response " + JSON.stringify(resph));
    dlog(typeof resph);
    mylog("--------------------- " + resph);
    resolve("done");
      } else {log("reject weil resph ist 00"); reject();}
    mylog("bin raus a GET health");
    //-----------------------------------------WORK--HEALTH---------------------------------------------------------------
    function workHealth() {
       mylog("BIN IN  workhealth");
       dlog(typeof resph);
       dlog("--------------------- " + resph);
       resph=resph.replace(/-r/g, "_r")
       resph = JSON.parse(resph);
       setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.Status",resph.data[0].status );
       setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.Users",resph.data[0].num_user);
       setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.Guests",resph.data[0].num_guest );
       setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.TXBytes",resph.data[0].tx_bytes_r );
       setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.RXBytes",resph.data[0].rx_bytes_r );
       setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.Adopted",resph.data[0].num_adopted );
       setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.Disabled",resph.data[0].num_disabled );
       setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.Disconnected",resph.data[0].num_disconnected );
       mylog("bin raus a work health");
    //-----------------------------------------SET WIFIS - WIFI EIN-AUSSCHALTEN----------------------------------------------
    //Wifi an-/ausschalten
    //enabled: true = anschalten; false = ausschalten
    async function setWifi(enabled, wifi) {
      if (!clientPause) {
          dlog("setWifi: start set Wifi_haupt");
          if (!loggedIn) { dlog("need to login"); await login().catch((e) => reject(e)); }
          dlog("setWifi: now setting Wifi_haupt");
          let resp = request.post({
              url: unifi_controller + "/api/s/default/upd/wlanconf/" + wifi.id,
              body: JSON.stringify({ enabled }),
              headers: { 'Content-Type': 'application/json', Cookie: cookies.join("; ") }
          }).catch((e) => { dlog("setWifi: rejected: " + e); /*reject(e)*/ return testerrws=true; });
          dlog("setWifi: got response")
          if (resp != null) {
              dlog("setWifi: Wifi wurde erfolgreich " + (enabled ? "eingeschaltet" : "ausgeschaltet"));
              dlog(resp);
                      // getclient()  Pause für umschalten
              if (firstTime>=wifiLength) {
              clientPause = true;
              clientPauseVal=parseInt((new Date().getTime()));
              setState(dpPrefix + "WLANUnifi." + wifi.name, enabled, enabled);
              resolve();
          } else {
              dlog("setWifi: rejetced")
              dlog("resp: " + JSON.stringify(resp));
              reject("msg: " + JSON.parse(resp.body).meta.msg);}
    } else { log("WLAN wird gerade umgeschaltet"); }
    //-----------------------------------------CREATE VOUCHERS----------------------------------------------
    async function createVoucher (mybody) {
      mylog(JSON.stringify( mybody ));
          log("createVoucher in aktion");
          if (!loggedIn) { mylog("need to login"); await login().catch((e) => reject(e)); }
          mylog("do it !");
          let respcv = request.post({
              url: unifi_controller + "/api/s/default/cmd/hotspot/" ,
              body: JSON.stringify( mybody ),
              // body: mybody,
          }).catch((e) => { log("setWifi: rejected: " + e);  /*reject(e)*/ return testerrcv=true; });
          log("------------: "+respcv);
    //-----------------------------------------------SCHALTER------------------------------------------------
    on({id: wifiDPs, ack: false, change: "ne"}, function (obj) {
     var value = obj.state.val;
     var dp2 = obj.name
     setWifi(value, wifis[dp2]);
     dlog(wifis[dp2])
     if (firstTime<wifiLength+1) firstTime++;
    //-----------------------------------------------SCHALTER Create Voucher------------------------------------------------
    on({id:  dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Create",  val: true}, function (obj) {
      var mybodyVouchers;
      var expire_var = getState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Dauer").val;
      var n_var      = getState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Anzahl").val ;
      var quota_var  = getState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.MultiUse").val ;
      var note_var   = getState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Notiz").val;
      var up_var     = getState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Upload").val ;
      var down_var   = getState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Download").val;
      var MBytes_var = getState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Mb_Begrenzung").val ;
        if (expire_var !="must be set" && n_var!="must be set" && quota_var!="must be set" &&  !clientPause)  {
        //   Orginal JSON Daten
        /*   mybodyVouchers = {cmd:'create-voucher',expire:expire_var,
                                           n:n_var,
                                           quota:quota_var,
                                           note:note_var,
                                           up:up_var,
                                           down:down_var,
                                           MBytes:MBytes_var };*/
         var x = "{cmd:'create-voucher',expire:"+expire_var+", n:"+n_var+", quota:"+quota_var+","
           if (note_var != "")   x= x.concat('note:\"'+note_var+'\",')
           if (up_var != "")     x= x.concat("up:"+up_var+",")
           if (down_var != "")   x= x.concat("down:"+down_var+",")
           if (MBytes_var != "") x= x.concat("MBytes:"+MBytes_var+",")
         x=x.substr(0, x.length-1);
         x=x.concat("}");
         log (x);
         eval('var mybodyVouchers='+x);
         log(mybodyVouchers);
         createVoucher(mybodyVouchers);
       } else {log("FEHLER IN createVoucher - sind die 'must be set' Werte gesetzt?","error")}
      setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Create",false, 4000);
      //setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Dauer", "must be set" , 2000);
      //setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Anzahl", "must be set", 2000);
      //setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.MultiUse", "must be set", 2000);
      setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Notiz", "", 2000);
      setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Upload", "", 2000);
      setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Download", "", 2000);
      setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Mb_Begrenzung", "", 2000);
    //-----------------------------------------------MAIN LOOP------------------------------------------------
    setInterval(async () => {
        scriptCounter++
        mylog("-----------------------SCRIPTCOUNTER------------------ ist : " + scriptCounter );
        mylog(loggedIn.toString())
        await login().catch(alarm1)
      // log("------------------------------------------------Werte Alarme: " + testerrl + " - " + testerrc+ " - " +testerrv + " - "+testerrs + " - "+testerrh);
    if (loggedIn) {
        if (alarmCounter > 5) {log("Unifi Sript funktioniert wieder - Verbindung wieder hergestellt","error");}
        if (alarmCounter > 0) {alarmCounter=0; }
        await getClients().catch(alarm3)  ;
        if (vouchers) await getVouchers().catch(alarm4);
        if (health)   await getHealth().catch(alarm7);
        if ( !testerrl && !testerrc && !testerrv && !testerrs && !testerrh ) {
               workVouchers();
               workClients();
               if (health && scriptCounter==5) {scriptCounter=0;workHealth();}
           await getStatus(wifis[wifi_name]).catch(alarm6)}
    }   else { alarmCounter++;
              if (alarmCounter > 5) {log("Unifi Sript hat 'Problem mit Einloggen - Prüfe Unifi Controller, Port, Einlog-Daten","error");
                                     if  (!testerrv) log("evtl. Vouchers deaktivieren","warn");}}
      if (clientPause) {
            var interim=parseInt(new Date().getTime());
            log("Unifi Script ist in Pause wegen WLAN Umschalteung- bis: " + formatDate(clientPauseVal + clientPauseConst, "SS:mm:ss"),"warn");
            if (interim - clientPauseVal > clientPauseConst) {clientPause=false;log("Unifi Script hat Pause beendet" );}  }
     testerrc=false;
         testerrv=false;
          testerrs=false;
           testerrl=false;
            testerrc=false;
             testerrh=false;
       }, abfragezyklus); // wird oben definiert
    function alarm12() {log("Im Unifi Script stimmte etwas nicht - Alarm12 - Create Voucher","warn");     loggedIn=false; testerrcv=false;cookies=[];}
    function alarm11() {log("Im Unifi Script stimmte etwas nicht - Alarm11 - WLAN schalten","warn");      loggedIn=false; testerrws=false;cookies=[];}
    function alarm7() {log("Im Unifi Script stimmte etwas nicht - Alarm7 - Health","warn");               loggedIn=false; testerrh=false;cookies=[];}
    function alarm6() {log("Im Unifi Script stimmte etwas nicht - Alarm6 - Statusabfrage","warn");        loggedIn=false; testerrs=false;cookies=[];}
    function alarm5() {log("Im Unifi Script stimmte etwas nicht - Alarm5 - logout","warn");               loggedIn=false; testerrl=false;cookies=[];}
    function alarm4() {log("Im Unifi Script stimmte etwas nicht - Alarm4 - getVouchers-Login","warn");    loggedIn=false; testerrv=false;cookies=[];}
    function alarm3() {log("Im Unifi Script stimmte etwas nicht - Alarm3 - getClient-Login","warn");      loggedIn=false; testerrc=false;cookies=[];}
    function alarm1() {log("Im Unifi Script stimmte etwas nicht - Alarm1 - Login fehlgeschlagen","warn"); loggedIn=false; ;alarmSwitch=true }
    // Beispiel für
    //setWifi(true, wifis.WLAN_DragonGuest);
    ChaotC Offline
    ChaotC Offline
    Chaot
    schrieb am zuletzt editiert von Chaot
    #322
    @liv-in-sky
    Ok, die große Anzahl der Zeilen kann ich mir jetzt auch nicht erklären.
    Wenn ich das Script mit Firefox kopiere habe ich über 1600 Zeilen. Kopiere ich mit Chrome sind es nur 812 - warum auch immer.
    Ich habe es jetzt mal mit dem kürzeren Script am Laufen und werde mal etwas abwarten was jetzt kommt.
    Im Log kommt gar kein Eintrag. Bei falschem Passwort kommt:
    javascript.0	2019-09-11 20:23:20.934	warn	script.js.Unifi.UniFi1: Im Unifi Script stimmte etwas nicht - Alarm1 - Login fehlgeschlagen
    Also scheint das Script zumindest grundsätzlich zu funktionieren.
    Als Basis verwende ich einen NUC mit ioBroker im CT. Von daher sehe ich eher keine Probleme mit der Geschwindigkeit.
    Edit: Die Datenpunkte werden geschrieben.
    Es werden nur keine Daten eingetragen.
    • dslraserD dslraser
      @liv-in-sky
      eine Sache wäre vielleicht doch noch ganz interessant ?!?
      Es wäre ganz schön zu sehen an welchem AP welches Gerät gerade angemeldet ist, der Controller gibt das eigentlich her.
      Kannst Du ohne riesen Aufwand die Clientlisten (auch die für iQontrol) damit erweitern ?
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      #323
      @dslraser sagte in Unifi WLAN Script:
      @liv-in-sky
      da stimme ich dir zu - werde mal kucken was geht
      • ChaotC Chaot
        @liv-in-sky
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        #324
        @Chaot sagte in Unifi WLAN Script:
        Hast Du das in den Einstellungen bei Dir drinn ? (die Module)
        https://forum.iobroker.net/post/297242
        ChaotC liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
          ChaotC Offline
          ChaotC Offline
          Chaot
          #325
          @dslraser Danke. Die Module waren noch nicht drin.
          Es wird zwar immer noch nichts geschrieben, aber zumindest ist jetzt ein potenteiller Fehler weniger 😊
          • ChaotC Chaot
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #326
            @Chaot bist du vom system her aktuell? javascript adapter version neu ?
              ChaotC Offline
              ChaotC Offline
              Chaot
              #327
              @liv-in-sky Ja, sollte alles aktuell sein.
              Ich habe eben sogar noch den CT mit Update versorgt und neu gestartet.
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #328
                @dslraser @chaot
                neue version - mit aliasnamen - im script einstellen - es gibt auch einen schalter dafür - aber der ist nur für mich zum testen - wie erwähnt - alle clients müssen ein alias haben, sonst gibt es probleme mit der anwesenheit - die wird dann nicht mehr augeführt für den, mit dem fehlenden alias.
                es werden nun auch alle existierenden clients angezeigt. wenn sie nicht verbunden sind, sind sie blau markiert - man kann beobachten - zuerst stehen die disconnecten clients noch alphbetisch dabei - wenn sie im controller verschwunden sind, werden sie ans ende der list gesetzt
                diesmal sehr wichtig - datenpunkte löschen - und wie immer die instanz :-)
                damit der ap-name zum client angezeigt wird, muss eine neue konstante (gleich am anfang vom script) definiert werden - ich bekomme nur die mac-addresse des ap's - was nicht schön aussieht - in der const "apname" kannst du einen alias für den ap definieren - dieser alias hat nix mit dem ap alias im controller zu tun - die mac adresse für den ap findest du im controller (für die constante) - ich weiß nicht, wie deine lan geräte reagieren werden - gib mal vorsichtshalber auch den switch mit seiner mac an
                ich hoffe es funktioniert alles - war wieder mal eine umschreiberei des scripts - gleich mal sorry, falls ein log übergeblieben ist
                wie immer fehlt der kopf bis zu den wlan constanten
                const apName = {  "b4:xx:xx:f3:xx:63" : { aname: "AP-LongR"},
                                 "18:xx:29:xx:xx:e2" : { aname: "AP-Light"}
                let aliasname=false; //benutzt alias namen, die im controller hinterlegt sind - anstatt hostname - VORSICHT kein ALIAS definiert - keine Anzeige des Clients!!!
                                    // es funktioniren auch die Anwesenheitserkennung nicht !!!!, wenn kein Alias im
                let cookies = [];
                let debug = false;
                let mylogs = false;
                let clientPauseVal;
                let wifiDPs = [];
                let myname = 'hostname';
                let respv;
                let respc;
                let respw;
                let resph;
                let respgv;
                let statusarr=[];
                let versuch;
                let lastChange=[];
                let testerrc=false;
                let testerrl=false;
                let testerrv=false;
                let testerrs=false;
                let testerrh=false;
                let firstTime=0;
                let mybodyVouchers;
                var wifiLength=0;
                   wifiLength++; }
                if (aliasname)  myname="name";
                      role: 'switch',
                      read: true,
                      write: true,
                      type: "boolean",
                      smartName: {
                          smartType: "SWITCH"
                   role: 'string',
                   read:  true,
                   write: true,
                var foo = (aliasname) ? true : false;
                createState(dpPrefix + "WLANUnifi.AliasName", foo,  {
                   name: ' AliasName',
                   desc:  'schaltet Aliasnamen ein',
                   role: 'switch',
                   type: 'boolean',
                   read:  true,
                   write: true,
                }  , function() {setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.AliasName", foo, 200)});
                createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Aussortiert", {
                   role: 'string',
                   read:  true,
                   write: true,
                if (vouchers) {
                   role: 'string',
                   read:  true,
                   write: true,
                   role: 'switch',
                   type: 'boolean',
                   read:  true,
                   write: true,
                   role: 'string',
                   read:  true,
                   write: true,
                   role: 'string',
                   read:  true,
                   write: true,
                   role: 'string',
                   read:  true,
                   write: true,
                   role: 'string',
                   read:  true,
                   write: true,
                   role: 'string',
                   read:  true,
                   write: true,
                   role: 'string',
                   read:  true,
                   write: true,
                   role: 'string',
                   read:  true,
                   write: true,
                   var x=i.toString();
                   if (i<10) x="0"+x;
                   role: 'string',
                   read:  true,
                   write: true,
                   role: 'string',
                   read:  true,
                   write: true,
                   role: 'string',
                   read:  true,
                   write: true,
                   role: 'string',
                   read:  true,
                   write: true,
                   role: 'string',
                   read:  true,
                   write: true,
                  if(debug)
                  if(mylogs)
                      cookies=[];
                      if(respl != null) {
                          } else {
                          loggedIn = true;
                          resolve();
                      } else {
                            loggedIn = false;
                      if (!testerrl) {
                      if(respo != null) {
                          dlog(respo);
                           loggedIn = true;
                          resolve();
                      } else {
                      dlog("nur mal so");
                    if (!testerrs) {
                          dlog(resp);
                          resolve(wlanOn);
                      } else {
                  if (!testerrc) {
                dlog(typeof respc);
                dlog("bin da");
                dlog(unfiltered[5][myname] + unfiltered[2].mac);
                versuch = [];
                 let trash="";
                   if(device[myname] !== undefined && device.essid !== undefined) {versuch.push(device); } /*else {if (aliasname) {trash = trash+unfiltered[index].hostname+","}
        else {trash = trash+device[name]+","}}*/
                   //if(device[myname] !== undefined) {trash = trash+unfiltered[index].hostname+","}
                setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Aussortiert", trash);
                   if (alpha[myname].toLowerCase() < beta[myname].toLowerCase())
                       return -1;
                   if (alpha[myname].toLowerCase() > beta[myname].toLowerCase())
                       return 1;
                   return 0;
                resolve();
                }); //new promise
                } //getclientend
                    dlog(typeof respc);
                mylog("Status1");
                   listeDatenpunkteNew[i] = versuch[i][myname];
                let notSeen=[];
                                  var data = dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_States."+listeDatenpunkteNew[z];
                                  createState(data, true, {name: ipWandler,  role: 'boolean',read:  true,  write: true, }, function() {mylog("created"); });
                                  //setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_States."+ versuch[z][myname], true);
                mylog("Status2");
                 if (anwesenheit) {
                                notSeen.push(listeDatenpunkte[z]);//log(listeDatenpunkte[z]);            //array der notSeen datenpunkte sind nicht im controller
                              } else {dlog("ist noch im controller" + listeDatenpunkte[z]);    }
                 //sind datenpunkte nicht in controller vorhanden
                mylog("Status3");
                let lastChangeList;
                if (anwesenheit) {
                   if (parseInt((new Date().getTime())) - (versuch[z]._last_seen_by_uap*1000) > abfragezyklus+abfageoffset && getState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_States."+versuch[z][myname]).val) {
                 //    if (!aliasname) {setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_States."+versuch[i].name, false, 100);} else {setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_States."+versuch[z][myname], false, 100)}
                       setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_States."+versuch[z][myname], false, 100);
                   if (parseFloat((new Date().getTime())) - (versuch[z]._last_seen_by_uap*1000) < abfragezyklus && !getState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_States."+versuch[z][myname]).val || getState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_States."+versuch[z][myname]).val ==null ) {
                 // if (!aliasname) {setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_States."+versuch[i].name, true, 100);} else {setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_States."+versuch[z][myname], true, 100)}
                       setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_States."+versuch[z][myname], true, 100);
                mylog("Status4");
                       dlog(versuch[i][myname] + " --- " + versuch[i].essid + " --- " + versuch[i].ip);
                           for(let device_name in apName) {                            //Abfrage welcher AP
                               dlog(versuch[i].ap_mac +" - " + device_name +" - " + apName[device_name].aname);
                               if (versuch[i].ap_mac==device_name) var apTransfer = apName[device_name].aname};
                       clientListe = clientListe.concat("<tr><td>"+versuch[i][myname]+"&ensp;</td><td>"+versuch[i].essid+"&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;</td><td>"+versuch[i].ip+"&ensp;&ensp;</td><td>"+apTransfer+"</td></tr>");
                       dlog(clientListe);}
                       else {anzahlClients=anzahlClients-1; clientListe = clientListe.concat("<tr style=\"color:#01A9DB; font-family:Helvetica;font-style: italic;\" ><td>"+versuch[i][myname]+"&ensp;</td><td>"+versuch[i].essid+"&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;</td><td>"+versuch[i].ip+"&ensp;&ensp;</td><td>noConn</td></tr>");}
                      for (var h =0; h<notSeen.length;h++){
                             if (notSeen.indexOf(versuch[i]) == -1 )
                             clientListe = clientListe.concat("<tr style=\"color:#01A9DB; font-family:Helvetica;font-style: italic;\" ><td>"+notSeen[h]+
                             "&ensp;</td><td>noConn&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;</td><td>noConn&ensp;&ensp;</td><td>noConn</td></tr>");
                mylog("Status5");
                   fs.writeFileSync(datei2, format2+clientListe.concat("</table><p style=\"color:#01A9DB; font-family:Helvetica;\">Geamtanzahl angemeldeter Clients:"+anzahlClients+"<br>Insgesamt Clients registriert: "+ listeDatenpunkte.length+
        "</p><p style=\"color:#848484; font-family:Helvetica;\">Letzter Wechsel im Netzwerk:<br>"+lastChangeList+"</p>"
                }, 2500);}
                } //workclientend
                    if (vouchers)  {
                       dlog("nur mal so");
                  if (!testerrv) {
                dlog(typeof respv);
                resolve("done");
                   if (vouchers)  {
                   dlog(typeof respv);
                dlog(respv.meta);
                var writeFile;
                if (writeFile) {
                var clientListe = "<tr><td>DAUER&ensp;</td><td>FERTIG&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;</td><td>CODE</td>&ensp;&ensp;</td><td>ERSTELLT</td>&ensp;&ensp;<td>NOTIZ</td></tr> ";
                   var x=i.toString();
                  let notizen;
                  if (respv.data[i].note !== null) { notizen=respv.data[i].note} else {notizen= "&ensp;&ensp; - &ensp;&ensp;&ensp; ";}
                  clientListe = clientListe.concat("<tr><td>"+respv.data[i].duration+"&ensp;</td><td>"+respv.data[i].status_expires+"&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;</td><td>"+respv.data[i].code+"&ensp;&ensp;</td><td>" +zeit1 + "&ensp;&ensp;</td><td>"+notizen+"</td></tr>");
                  var y=i+1;
                  if (i<20  )  {
                      dlog(zeit1);
                      var y=i+1;
                    if (vouchers)  {
                       dlog("nur mal so");
                  if (!testerrh) {
                dlog(typeof resph);
                resolve("done");
                   dlog(typeof resph);
                  if (!clientPause) {
                      if (resp != null) {
                          dlog(resp);
                           //   if (true) {
                          clientPause = true;
                          resolve();
                      } else {
                      mylog("do it !");
                          // body: mybody,
                 var dp2 = obj.name
                 dlog(wifis[dp2])
                //-----------------------------------------------Aliasnamen schalten------------------------------------------------
                on({id:  dpPrefix + "WLANUnifi.AliasName",  change: "any"}, function (obj) {
                    (getState(dpPrefix + "WLANUnifi.AliasName").val) ? myname='name' : myname='hostname'
                  var mybodyVouchers;
                                                       n:n_var,
                                                       quota:quota_var,
                                                       note:note_var,
                                                       up:up_var,
                                                       down:down_var,
                     x=x.concat("}");
                     //log (x);
                      // for (let suche in wifis) {
                      // if ( getState(dpPrefix + "WLANUnifi."+suche).val == null ) {log("datanpunkt ist null")} else {log("datanpunkt ist geschrieben - nicht null")};}
                    scriptCounter++
                if (loggedIn) {
                           workVouchers();
                          if (!clientPause) workClients();
                       if ( firstTime == 3 && getState(dpPrefix + "WLANUnifi."+wifi_name).val !== null ) firstTime = 3;
                  if (clientPause) {
                 testerrc=false;
                     testerrv=false;
                      testerrs=false;
                       testerrl=false;
                        testerrc=false;
                         testerrh=false;
                // Beispiel für
                @Chaot soll ich die mal eine version geben, die noch mehr log daten ausgibt - damit wir mal sehen, wo das script eigentlich hängt ? falls ja, kannst du schon mal die ap sache konfigurieren
                und falls du kein iqontrol installiert hast (adapter) muss du das auch im script disabeln !!!
                ich check es nicht, wie das script laufen kann ohne fehlermeldungen ?!? bevor du das neue script ausprobierst, kann es mnötig sein, dass du die javascript instanz des scriptes neu startest - wenn nämlich ein fehler auftritt, kann es sein, dass das alarmsystem einen sog. promise verschickt hat - und wenn dieser promise nicht aufgelöst wird, tut das script nur so, als ob es läuft
                die constante apName braucht die macadresse des accessponts, der bei die wahrsch. an der decke hängt
                dslraserD ChaotC 3 Antworten Letzte Antwort
                  @dslraser @chaot
                  let cookies = [];
                  let debug = false;
                  let mylogs = false;
                  let clientPauseVal;
                  let wifiDPs = [];
                  let respv;
                  let respc;
                  let respw;
                  let resph;
                  let respgv;
                  let statusarr=[];
                  let versuch;
                  let lastChange=[];
                  let testerrc=false;
                  let testerrl=false;
                  let testerrv=false;
                  let testerrs=false;
                  let testerrh=false;
                  let firstTime=0;
                  let mybodyVouchers;
                  var wifiLength=0;
                     wifiLength++; }
                        role: 'switch',
                        read: true,
                        write: true,
                        type: "boolean",
                        smartName: {
                            smartType: "SWITCH"
                     role: 'string',
                     read:  true,
                     write: true,
                     name: ' AliasName',
                     role: 'switch',
                     type: 'boolean',
                     read:  true,
                     write: true,
                     role: 'string',
                     read:  true,
                     write: true,
                  if (vouchers) {
                     role: 'string',
                     read:  true,
                     write: true,
                     role: 'switch',
                     type: 'boolean',
                     read:  true,
                     write: true,
                     role: 'string',
                     read:  true,
                     write: true,
                     role: 'string',
                     read:  true,
                     write: true,
                     role: 'string',
                     read:  true,
                     write: true,
                     role: 'string',
                     read:  true,
                     write: true,
                     role: 'string',
                     read:  true,
                     write: true,
                     role: 'string',
                     read:  true,
                     write: true,
                     role: 'string',
                     read:  true,
                     write: true,
                     var x=i.toString();
                     if (i<10) x="0"+x;
                     role: 'string',
                     read:  true,
                     write: true,
                     role: 'string',
                     read:  true,
                     write: true,
                     role: 'string',
                     read:  true,
                     write: true,
                     role: 'string',
                     read:  true,
                     write: true,
                     role: 'string',
                     read:  true,
                     write: true,
                    if(debug)
                    if(mylogs)
                        cookies=[];
                        if(respl != null) {
                            } else {
                            loggedIn = true;
                            resolve();
                        } else {
                              loggedIn = false;
                        if (!testerrl) {
                        if(respo != null) {
                            dlog(respo);
                             loggedIn = true;
                            resolve();
                        } else {
                        dlog("nur mal so");
                      if (!testerrs) {
                            dlog(resp);
                            resolve(wlanOn);
                        } else {
                    if (!testerrc) {
                  dlog(typeof respc);
                  dlog("bin da");
                  versuch = [];
                   let trash="";
                         return -1;
                         return 1;
                     return 0;
                  resolve();
                  }); //new promise
                  } //getclientend
                      dlog(typeof respc);
                  mylog("Status1");
                  let notSeen=[];
                  mylog("Status2");
                   if (anwesenheit) {
                  mylog("Status3");
                  let lastChangeList;
                  if (anwesenheit) {
                  mylog("Status4");
                         dlog(clientListe);}
                  mylog("Status5");
                  }, 2500);}
                  } //workclientend
                      if (vouchers)  {
                         dlog("nur mal so");
                    if (!testerrv) {
                  dlog(typeof respv);
                  resolve("done");
                     if (vouchers)  {
                     dlog(typeof respv);
                  dlog(respv.meta);
                  var writeFile;
                  if (writeFile) {
                     var x=i.toString();
                    let notizen;
                    var y=i+1;
                    if (i<20  )  {
                        dlog(zeit1);
                        var y=i+1;
                      if (vouchers)  {
                         dlog("nur mal so");
                    if (!testerrh) {
                  dlog(typeof resph);
                  resolve("done");
                     dlog(typeof resph);
                    if (!clientPause) {
                        if (resp != null) {
                            dlog(resp);
                             //   if (true) {
                            clientPause = true;
                            resolve();
                        } else {
                        mylog("do it !");
                            // body: mybody,
                   var dp2 = obj.name
                   dlog(wifis[dp2])
                    var mybodyVouchers;
                                                         n:n_var,
                                                         quota:quota_var,
                                                         note:note_var,
                                                         up:up_var,
                                                         down:down_var,
                       x=x.concat("}");
                       //log (x);
                      scriptCounter++
                  if (loggedIn) {
                             workVouchers();
                    if (clientPause) {
                   testerrc=false;
                       testerrv=false;
                        testerrs=false;
                         testerrl=false;
                          testerrc=false;
                           testerrh=false;
                  // Beispiel für
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  #329
                  @liv-in-sky
                  Ich komme erst morgen zum testen.
                  (übrigens komme ich jetzt mit 45000 gut hin, ich habe jetzt keine An-Abmeldenachrichten zwischendurch bekommen)
                  Ich lasse meine bisherige Anwesenheitserkennung immer noch mit laufen. Interessant zu sehen. Mal ist das eine, mal das andere schneller.
                    @dslraser @chaot
                    let cookies = [];
                    let debug = false;
                    let mylogs = false;
                    let clientPauseVal;
                    let wifiDPs = [];
                    let respv;
                    let respc;
                    let respw;
                    let resph;
                    let respgv;
                    let statusarr=[];
                    let versuch;
                    let lastChange=[];
                    let testerrc=false;
                    let testerrl=false;
                    let testerrv=false;
                    let testerrs=false;
                    let testerrh=false;
                    let firstTime=0;
                    let mybodyVouchers;
                    var wifiLength=0;
                       wifiLength++; }
                          role: 'switch',
                          read: true,
                          write: true,
                          type: "boolean",
                          smartName: {
                              smartType: "SWITCH"
                       role: 'string',
                       read:  true,
                       write: true,
                       name: ' AliasName',
                       role: 'switch',
                       type: 'boolean',
                       read:  true,
                       write: true,
                       role: 'string',
                       read:  true,
                       write: true,
                    if (vouchers) {
                       role: 'string',
                       read:  true,
                       write: true,
                       role: 'switch',
                       type: 'boolean',
                       read:  true,
                       write: true,
                       role: 'string',
                       read:  true,
                       write: true,
                       role: 'string',
                       read:  true,
                       write: true,
                       role: 'string',
                       read:  true,
                       write: true,
                       role: 'string',
                       read:  true,
                       write: true,
                       role: 'string',
                       read:  true,
                       write: true,
                       role: 'string',
                       read:  true,
                       write: true,
                       role: 'string',
                       read:  true,
                       write: true,
                       var x=i.toString();
                       if (i<10) x="0"+x;
                       role: 'string',
                       read:  true,
                       write: true,
                       role: 'string',
                       read:  true,
                       write: true,
                       role: 'string',
                       read:  true,
                       write: true,
                       role: 'string',
                       read:  true,
                       write: true,
                       role: 'string',
                       read:  true,
                       write: true,
                      if(debug)
                      if(mylogs)
                          cookies=[];
                          if(respl != null) {
                              } else {
                              loggedIn = true;
                              resolve();
                          } else {
                                loggedIn = false;
                          if (!testerrl) {
                          if(respo != null) {
                              dlog(respo);
                               loggedIn = true;
                              resolve();
                          } else {
                          dlog("nur mal so");
                        if (!testerrs) {
                              dlog(resp);
                              resolve(wlanOn);
                          } else {
                      if (!testerrc) {
                    dlog(typeof respc);
                    dlog("bin da");
                    versuch = [];
                     let trash="";
                           return -1;
                           return 1;
                       return 0;
                    resolve();
                    }); //new promise
                    } //getclientend
                        dlog(typeof respc);
                    mylog("Status1");
                    let notSeen=[];
                    mylog("Status2");
                     if (anwesenheit) {
                    mylog("Status3");
                    let lastChangeList;
                    if (anwesenheit) {
                    mylog("Status4");
                           dlog(clientListe);}
                    mylog("Status5");
                    }, 2500);}
                    } //workclientend
                        if (vouchers)  {
                           dlog("nur mal so");
                      if (!testerrv) {
                    dlog(typeof respv);
                    resolve("done");
                       if (vouchers)  {
                       dlog(typeof respv);
                    dlog(respv.meta);
                    var writeFile;
                    if (writeFile) {
                       var x=i.toString();
                      let notizen;
                      var y=i+1;
                      if (i<20  )  {
                          dlog(zeit1);
                          var y=i+1;
                        if (vouchers)  {
                           dlog("nur mal so");
                      if (!testerrh) {
                    dlog(typeof resph);
                    resolve("done");
                       dlog(typeof resph);
                      if (!clientPause) {
                          if (resp != null) {
                              dlog(resp);
                               //   if (true) {
                              clientPause = true;
                              resolve();
                          } else {
                          mylog("do it !");
                              // body: mybody,
                     var dp2 = obj.name
                     dlog(wifis[dp2])
                      var mybodyVouchers;
                                                           n:n_var,
                                                           quota:quota_var,
                                                           note:note_var,
                                                           up:up_var,
                                                           down:down_var,
                         x=x.concat("}");
                         //log (x);
                        scriptCounter++
                    if (loggedIn) {
                               workVouchers();
                      if (clientPause) {
                     testerrc=false;
                         testerrv=false;
                          testerrs=false;
                           testerrl=false;
                            testerrc=false;
                             testerrh=false;
                    // Beispiel für
                    ChaotC Offline
                    ChaotC Offline
                    Chaot
                    #330
                    @liv-in-sky Ich denke ich habe den Fehler gefunden.
                    Die Site auf der ich meinen AP Administriere nennt sich nicht "Default" sondern "Haus"
                    Ich habe das mal auf Anweisung vom Service geändert.
                    Mal so eine ganz blöde Frage: Was macht eigentlich die Einstellung "Controller" im Unifi Controler? Bei mir steht da eine ganz seltsame IP Adresse drin.
                    • ChaotC Chaot
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #331
                      @Chaot bei mir steht die ip addresse des servers, auf dem der controller läuft, drin
                      das dein sitename anders ist ist schon wichtig - und erklärt einiges - mal sehen, ob ich das noch im script einfüge - gebe dir morgen bescheid, dann sollte man auch den site namen definieren können
                      • ChaotC Chaot
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        #332
                        @Chaot
                        hier die version , in der man die site einstellen kann - das script beginnt unter der ap constanten - mit der falschen site geht im script nichts - gut, dass du den fehler entdeckt hast :-)
                        let siteName ="default";   //Site name
                        let cookies = [];
                        let debug = false;
                        let mylogs = false;
                        let clientPauseVal;
                        let wifiDPs = [];
                        let respv;
                        let respc;
                        let respw;
                        let resph;
                        let respgv;
                        let statusarr=[];
                        let versuch;
                        let lastChange=[];
                        let testerrc=false;
                        let testerrl=false;
                        let testerrv=false;
                        let testerrs=false;
                        let testerrh=false;
                        let firstTime=0;
                        let mybodyVouchers;
                        var wifiLength=0;
                           wifiLength++; }
                              role: 'switch',
                              read: true,
                              write: true,
                              type: "boolean",
                              smartName: {
                                  smartType: "SWITCH"
                           role: 'string',
                           read:  true,
                           write: true,
                           name: ' AliasName',
                           role: 'switch',
                           type: 'boolean',
                           read:  true,
                           write: true,
                           role: 'string',
                           read:  true,
                           write: true,
                        if (vouchers) {
                           role: 'string',
                           read:  true,
                           write: true,
                           role: 'switch',
                           type: 'boolean',
                           read:  true,
                           write: true,
                           role: 'string',
                           read:  true,
                           write: true,
                           role: 'string',
                           read:  true,
                           write: true,
                           role: 'string',
                           read:  true,
                           write: true,
                           role: 'string',
                           read:  true,
                           write: true,
                           role: 'string',
                           read:  true,
                           write: true,
                           role: 'string',
                           read:  true,
                           write: true,
                           role: 'string',
                           read:  true,
                           write: true,
                           var x=i.toString();
                           if (i<10) x="0"+x;
                           role: 'string',
                           read:  true,
                           write: true,
                           role: 'string',
                           read:  true,
                           write: true,
                           role: 'string',
                           read:  true,
                           write: true,
                           role: 'string',
                           read:  true,
                           write: true,
                           role: 'string',
                           read:  true,
                           write: true,
                          if(debug)
                          if(mylogs)
                              cookies=[];
                              if(respl != null) {
                                  } else {
                                  loggedIn = true;
                                  resolve();
                              } else {
                                    loggedIn = false;
                              if (!testerrl) {
                              if(respo != null) {
                                  dlog(respo);
                                   loggedIn = true;
                                  resolve();
                              } else {
                              dlog("nur mal so");
                                  url: unifi_controller + "/api/s/"+siteName+"/rest/wlanconf/" + wifi.id,
                            if (!testerrs) {
                                  dlog(resp);
                                  resolve(wlanOn);
                              } else {
                                   url: unifi_controller + "/api/s/"+siteName+"/stat/sta",
                          if (!testerrc) {
                        dlog(typeof respc);
                        dlog("bin da");
                        versuch = [];
                         let trash="";
                               return -1;
                               return 1;
                           return 0;
                        resolve();
                        }); //new promise
                        } //getclientend
                            dlog(typeof respc);
                        mylog("Status1");
                        let notSeen=[];
                        mylog("Status2");
                         if (anwesenheit) {
                        mylog("Status3");
                        let lastChangeList;
                        if (anwesenheit) {
                        mylog("Status4");
                               dlog(clientListe);}
                        mylog("Status5");
                        }, 2500);}
                        } //workclientend
                            if (vouchers)  {
                               dlog("nur mal so");
                                   url: unifi_controller + "/api/s/"+siteName+"/stat/voucher",
                          if (!testerrv) {
                        dlog(typeof respv);
                        resolve("done");
                           if (vouchers)  {
                           dlog(typeof respv);
                        dlog(respv.meta);
                        var writeFile;
                        if (writeFile) {
                           var x=i.toString();
                          let notizen;
                          var y=i+1;
                          if (i<20  )  {
                              dlog(zeit1);
                              var y=i+1;
                            if (vouchers)  {
                               dlog("nur mal so");
                                   url: unifi_controller + "/api/s/"+siteName+"/stat/health",
                          if (!testerrh) {
                        dlog(typeof resph);
                        resolve("done");
                           dlog(typeof resph);
                          if (!clientPause) {
                                  url: unifi_controller + "/api/s/"+siteName+"/upd/wlanconf/" + wifi.id,
                              if (resp != null) {
                                  dlog(resp);
                                   //   if (true) {
                                  clientPause = true;
                                  resolve();
                              } else {
                              mylog("do it !");
                                  url: unifi_controller + "/api/s/"+siteName+"/cmd/hotspot/" ,
                                  // body: mybody,
                         var dp2 = obj.name
                         dlog(wifis[dp2])
                          var mybodyVouchers;
                                                               n:n_var,
                                                               quota:quota_var,
                                                               note:note_var,
                                                               up:up_var,
                                                               down:down_var,
                             x=x.concat("}");
                             //log (x);
                            scriptCounter++
                        if (loggedIn) {
                                   workVouchers();
                          if (clientPause) {
                         testerrc=false;
                             testerrv=false;
                              testerrs=false;
                               testerrl=false;
                                testerrc=false;
                                 testerrh=false;
                        // Beispiel für
                        • ChaotC Offline
                          ChaotC Offline
                          Chaot
                          #333
                          Aha!:```
                          javascript.0 2019-09-12 21:33:17.603 warn script.js.Unifi.UnifiNeu: Im Unifi Script stimmte etwas nicht - Alarm7 - Health
                          javascript.0 2019-09-12 21:33:17.322 warn script.js.Unifi.UnifiNeu: Im Unifi Script stimmte etwas nicht - Alarm4 - getVouchers-Login
                          javascript.0 2019-09-12 21:33:16.934 warn script.js.Unifi.UnifiNeu: Im Unifi Script stimmte etwas nicht - Alarm3 - getClient-Login
                          javascript.0 2019-09-12 21:32:57.671 warn script.js.Unifi.UnifiNeu: Im Unifi Script stimmte etwas nicht - Alarm7 - Health
                          javascript.0 2019-09-12 21:32:57.389 warn script.js.Unifi.UnifiNeu: Im Unifi Script stimmte etwas nicht - Alarm4 - getVouchers-Login
                          javascript.0 2019-09-12 21:32:57.055 warn script.js.Unifi.UnifiNeu: Im Unifi Script stimmte etwas nicht - Alarm3 - getClient-Login
                          host.ioBroker 2019-09-12 21:31:34.074 info instance system.adapter.javascript.0 started with pid 25156
                          Login ist als Superadmin
                          • ChaotC Chaot
                            Aha!:```
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #334
                            @Chaot
                            hast du die javascript instanz neugestartet - damit der neustart mal " clean ist"
                              @Chaot
                              ChaotC Offline
                              ChaotC Offline
                              Chaot
                              #335
                              @liv-in-sky Eigentlich ja. Ic h werde mal den ganzen Broker nochmal starten damit auch sicher aller Müll draußen ist.
                              • ChaotC Chaot
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #336
                                @Chaot das login sollte eigentlich gut sein - sonnst kommt alarm 1als erstes
                                • ChaotC Offline
                                  ChaotC Offline
                                  Chaot
                                  #337
                                  Nö - gleiche Fehlermeldung.
                                  Allerdings habe ich beim Start auch noch einen Fehler der neu scheint:
                                  host.ioBroker	2019-09-12 21:41:45.943	info	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 156 ()
                                  Caught	2019-09-12 21:41:45.943	error	by controller[4]: (node:29788) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecti
                                  Caught	2019-09-12 21:41:45.943	error	by controller[3]: (node:29788) UnhandledPromiseRejectionWarning: TypeError: Cannot read property 'rc' of undefined
                                  Caught	2019-09-12 21:41:45.943	error	by controller[2]: (node:29788) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecti
                                  Caught	2019-09-12 21:41:45.943	error	by controller[1]: (node:29788) UnhandledPromiseRejectionWarning: TypeError: Cannot read property 'rc' of undefined
                                  host.ioBroker	2019-09-12 21:41:45.928	info	instance system.adapter.javascript.1 terminated with code 156 ()
                                  Kann der mit den Modulen zusammenhängen?
                                  • ChaotC Chaot
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #338
                                    @Chaot das sind die promises, die vom script über sind, wenn etwas schief läuft - nach einem neustart sollten die nicht da sein
                                    es sind aber unterschiedliche js instanzen in dem log - hast du beide instanzen neugestartet?
                                      @dslraser @chaot
                                      let cookies = [];
                                      let debug = false;
                                      let mylogs = false;
                                      let clientPauseVal;
                                      let wifiDPs = [];
                                      let respv;
                                      let respc;
                                      let respw;
                                      let resph;
                                      let respgv;
                                      let statusarr=[];
                                      let versuch;
                                      let lastChange=[];
                                      let testerrc=false;
                                      let testerrl=false;
                                      let testerrv=false;
                                      let testerrs=false;
                                      let testerrh=false;
                                      let firstTime=0;
                                      let mybodyVouchers;
                                      var wifiLength=0;
                                         wifiLength++; }
                                            role: 'switch',
                                            read: true,
                                            write: true,
                                            type: "boolean",
                                            smartName: {
                                                smartType: "SWITCH"
                                         role: 'string',
                                         read:  true,
                                         write: true,
                                         name: ' AliasName',
                                         role: 'switch',
                                         type: 'boolean',
                                         read:  true,
                                         write: true,
                                         role: 'string',
                                         read:  true,
                                         write: true,
                                      if (vouchers) {
                                         role: 'string',
                                         read:  true,
                                         write: true,
                                         role: 'switch',
                                         type: 'boolean',
                                         read:  true,
                                         write: true,
                                         role: 'string',
                                         read:  true,
                                         write: true,
                                         role: 'string',
                                         read:  true,
                                         write: true,
                                         role: 'string',
                                         read:  true,
                                         write: true,
                                         role: 'string',
                                         read:  true,
                                         write: true,
                                         role: 'string',
                                         read:  true,
                                         write: true,
                                         role: 'string',
                                         read:  true,
                                         write: true,
                                         role: 'string',
                                         read:  true,
                                         write: true,
                                         var x=i.toString();
                                         if (i<10) x="0"+x;
                                         role: 'string',
                                         read:  true,
                                         write: true,
                                         role: 'string',
                                         read:  true,
                                         write: true,
                                         role: 'string',
                                         read:  true,
                                         write: true,
                                         role: 'string',
                                         read:  true,
                                         write: true,
                                         role: 'string',
                                         read:  true,
                                         write: true,
                                        if(debug)
                                        if(mylogs)
                                            cookies=[];
                                            if(respl != null) {
                                                } else {
                                                loggedIn = true;
                                                resolve();
                                            } else {
                                                  loggedIn = false;
                                            if (!testerrl) {
                                            if(respo != null) {
                                                dlog(respo);
                                                 loggedIn = true;
                                                resolve();
                                            } else {
                                            dlog("nur mal so");
                                          if (!testerrs) {
                                                dlog(resp);
                                                resolve(wlanOn);
                                            } else {
                                        if (!testerrc) {
                                      dlog(typeof respc);
                                      dlog("bin da");
                                      versuch = [];
                                       let trash="";
                                             return -1;
                                             return 1;
                                         return 0;
                                      resolve();
                                      }); //new promise
                                      } //getclientend
                                          dlog(typeof respc);
                                      mylog("Status1");
                                      let notSeen=[];
                                      mylog("Status2");
                                       if (anwesenheit) {
                                      mylog("Status3");
                                      let lastChangeList;
                                      if (anwesenheit) {
                                      mylog("Status4");
                                             dlog(clientListe);}
                                      mylog("Status5");
                                      }, 2500);}
                                      } //workclientend
                                          if (vouchers)  {
                                             dlog("nur mal so");
                                        if (!testerrv) {
                                      dlog(typeof respv);
                                      resolve("done");
                                         if (vouchers)  {
                                         dlog(typeof respv);
                                      dlog(respv.meta);
                                      var writeFile;
                                      if (writeFile) {
                                         var x=i.toString();
                                        let notizen;
                                        var y=i+1;
                                        if (i<20  )  {
                                            dlog(zeit1);
                                            var y=i+1;
                                          if (vouchers)  {
                                             dlog("nur mal so");
                                        if (!testerrh) {
                                      dlog(typeof resph);
                                      resolve("done");
                                         dlog(typeof resph);
                                        if (!clientPause) {
                                            if (resp != null) {
                                                dlog(resp);
                                                 //   if (true) {
                                                clientPause = true;
                                                resolve();
                                            } else {
                                            mylog("do it !");
                                                // body: mybody,
                                       var dp2 = obj.name
                                       dlog(wifis[dp2])
                                        var mybodyVouchers;
        n:n_var,
        quota:quota_var,
        note:note_var,
        up:up_var,
        down:down_var,
                                           x=x.concat("}");
                                           //log (x);
                                          scriptCounter++
                                      if (loggedIn) {
                                                 workVouchers();
                                        if (clientPause) {
                                       testerrc=false;
                                           testerrv=false;
                                            testerrs=false;
                                             testerrl=false;
                                              testerrc=false;
                                               testerrh=false;
                                      // Beispiel für
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      #339
                                      @liv-in-sky sagte in Unifi WLAN Script:
                                      wo soll der neue const im Script sein....? Ich finde den nicht..
                                      Edit: im zweiten Spoiler war es nicht drinn, hatte gleich den genommen
                                      • ChaotC Offline
                                        ChaotC Offline
                                        Chaot
                                        #340
                                        Das ist das Fehlerlog beim Neustart.
                                        Die beiden JS Instanzen habe ich auch schon zeitgleich neu gestartet.
                                        Ich werde jetzt mal genau folgenden Ablauf machen:
                                        Script stoppen
                                        Objekte löschen
                                        JS Instanzen stopen
                                        JS instazen starten
                                        Script starten
                                        Fällt dir was ein was ich übersehe?
                                        • ChaotC Chaot
                                          Script stoppen
                                          Objekte löschen
                                          JS Instanzen stopen
                                          JS instazen starten
                                          Script starten
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #341
                                          @Chaot nein - sieht gut so aus
