  4. Test Adaper Discovergy v0.4.x
energie
294 Beiträge 33 Kommentatoren 69.6k Aufrufe 21 Beobachtet
  • D danielhainich
    @Webranger
    nein, bei discovergy.
    WebrangerW Offline
    WebrangerW Offline
    Webranger
    #108
    @danielhainich dann wird der fresh energy Adapter bei dir auch nicht laufen. Da musst du ja die Zugangsdaten von fresh energy eintragen.
    Intel NUC Celeron, Xiaomi Gateway, Fritzbox 7590, XS1
    • C Offline
      csamaggi
      #109
      Er redet hier auch vom Discovergy Adapter denn das Problem habe ich auch seit Montag ist auch mein Zähler dort nicht mehr hinterlegt was sehr schade ist denn so bekomme ich nicht die aktuellen Daten wie Verbrauch aktuell und so weiter.
      MFG Maggi
      WebrangerW 1 Antwort Letzte Antwort
      • C csamaggi
        MFG Maggi
        WebrangerW Offline
        WebrangerW Offline
        Webranger
        #110
        @csamaggi ja das richtig doof.
        Hoffe die von fresh energy/mark-e bekommen das wieder auf die Reihe. Ansonsten kann ich auch wieder wechseln.
        • C Offline
          csamaggi
          #111
          Ich würde deswegen nicht wechseln ist zwar schade dass dies nicht läuft aber der Hauptgrund für mich war zu Fresh zu wechseln dass ich dort das bezahle was ich verbrauche jeden Monat ohne Abschlagszahlung.
          Hoffen wir mal dass die das irgendwie wieder hinbekommen.
          MFG Maggi
          • C csamaggi
            MFG Maggi
            WebrangerW Offline
            WebrangerW Offline
            Webranger
            #112
            @csamaggi hast du denen schon geschrieben?
            • C Offline
              csamaggi
              schrieb am zuletzt editiert von csamaggi
              #113
              Ich habe eine Nachricht an Discovergy geschrieben. Mal sehen was sie antworten.
              MFG Maggi
              • C csamaggi
                MFG Maggi
                WebrangerW Offline
                WebrangerW Offline
                Webranger
                schrieb am zuletzt editiert von Webranger
                #114
                @csamaggi
                Das ja krass! In der discovergy app werden mit tatsächlich auch noch alle Daten angezeigt und auf der Webseite nichts mehr.
                Da sind die aber schwer was am basteln.
                Hoffentlich zu unseren gunsten
                EDIT
                Das scheinen aber nicht die richtigen Daten in der App zu sein! Ganz unterschiedliche Werte im Vergleich mit der fresh energy app
                • C Offline
                  csamaggi
                  #115
                  Ja die Werte sind so wie es scheint nur Fiktiv zu sein denn sie passen nicht mit meinen Daten überein.
                  Mal schauen was sie antworten.
                  Update: Ich habe so eben eine Rückmeldung von Discovergy erhalten.
                  Sehr geehrter Herr .....,
                  Gerne würde Ich wissen, ob Sie keine Daten im Portal sehen oder in Ihrem System via API.
                  Ihr Account ist mit dem Zähler verknüpft und versendet auch normale Daten. Falls Sie keine Daten sehen sollten, müssen Sie sich an Ihren Partner wenden, da wir das Portal von diesem aus leider nicht Supporten.
                  Bei Rückfrage stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
                  Freundliche Grüße
                  Sueda Ciftci
                  Servicemanagement
                  Update 2: Ich habe nun auch nochmal den FreshEnergy Support kontaktiert mit dem Hinweis dass Discovergy eben an die verweist. Mal schauen was da kommt.
                  MFG Maggi
                    deta
                    #116
                    ich habe auch einen Dicovergy Zähler.
                    Hab den Adapter jetzt vom Git installiert, ist auch Grün.
                    Aber Daten bekomme ich keine?!?
                    Muss ich da noch was machen?
                    Die Daten sollten doch unter Obekte zu finden sein oder?
                    cu Deta
                    • C Offline
                      csamaggi
                      #117
                      Ja sollten sie meiner ist auch grün, schau einfach erstmal ob du in Oberfläche von discovergy deinen Zähöer siehst bzw dort Daten angezeigt werden.
                      Ist dass nicht der Fall bekommst du auch im Adapter keine Daten rein.
                      MFG Maggi
                      • C csamaggi
                        MFG Maggi
                        deta
                        #118
                        @csamaggi Auf der Discovergy Seite sehe ich meine Daten.
                        • opossumO Offline
                          opossumO Offline
                          opossum
                          #119
                          hast Du mal geschaut, ob im Log vielleicht etwas steht, dass Dein Passwort nicht akzeptiert wird? Ich habe den Discovergyzähler und bei mir kommen auch in den Objekten Daten, die stimmig sind. Allerdings müllt mir der Adapter zur Zeit mein Log mit Meldungen voll, da Discovergy die API angepasst hat. Daher habe ich das zur Zeit nicht permanent am Laufen. In meiner Visu kommen auch die eingebetteten iFrames sauber an.
                          Egbert
                          https://www.schlepper-petersdorf.de
                          • C Offline
                            csamaggi
                            #120
                            Wie gesagt auf der Discovergy Seite wird auch mein Zähler nicht mehr angezeigt.
                            Ich habe keine iFrames bei mir da ich mittels des Adapters ja bisher alles bekommen habe und mir die Daten dann in der Visu anzeigen lasse also wozu dann ein iFrame.
                            Wenn ich in den Obejekten schaue steht meine letzte Synchronisation bei Dienstag 03.09.19 danach nichts mehr.
                            MFG Maggi
                              deta
                              #121
                              Im Log steht kein Fehler...
                              Muss jetzt mal sehen, wie ich die Grafik von Dicovergy eingebunden bekomme.
                              Hat das jemand schon geschaft? Damit man das in VISU sehen kann?
                              cu Deta
                                deta
                                #122
                                Jetzt sind auch einmal Daten da!
                                Brauchte wohl ne Zeitlang 🙄
                                  deta
                                  #123
                                  das Log Zeigt jetzt Errors... Im Sekundentakt.
                                  discovergy.0 2019-09-08 09:44:29.478 error Send this information to developer : loadProfileType : SLP
                                  discovergy.0 2019-09-08 09:44:29.478 error Information received from Discovergy which is not yet part of this adapter
                                  discovergy.0 2019-09-08 09:44:29.477 error Send this information to developer : fullSerialNumber : 1ESY1xxxxxxx
                                  Die SN hab ich gext :-)
                                  Was ist das?
                                  cu Deta
                                  Palm_ManiacP 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • D deta
                                    Was ist das?
                                    cu Deta
                                    Palm_ManiacP Offline
                                    Palm_Maniac
                                    #124
                                    Mit genau diesen Fehlern wird auch mein Log seit kurzem zugespamt, obwohl der Adapter weiterhin Daten liefert. Gibt es dafür schon eine Lösung oder ist eine in Sicht?
                                      deta
                                      #125
                                      Hab es auf dem Git geschrieben, wer wird versuchen diese Woche es zu koriegieren.
                                      Es sind wohl neue API Daten dazu gekommen, die der Adapter noch nicht verarbeiten kann.
                                      Also abwarten..
                                      • WebrangerW Offline
                                        WebrangerW Offline
                                        Webranger
                                        #126
                                        An alle die fresh energy Kunden sind.
                                        Gerade mit fresh energy telefoniert und die haben mit dem Zugang zu discovergy nichts mehr zu tun (die haben das also löschen lassen (meine Vermutung)) und man sagte mir ich solle eine Email an mark-e schreiben.
                                        Hab dann direkt bei mark-e angerufen und ein sehr freundliches Gespräch mit einem Herrn der sofort wusste was gemeint ist und dieser versicherte mir das er alles in die Wege leiten wird. Bekomme dann wohl die nächsten Tage eine Email.
                                        Bin gespannt und würde mich freuen wenn es wirklich so einfach war.
                                        • C Offline
                                          csamaggi
                                          #127
                                          Hallo ihr lieben,
                                          also wie Webranger schon schrieb hat, Freshenergy damit nichts mehr zu tun. Auch ich hatte mit denen geschrieben und sie teilten mir mit das nun der Support von Mark-E zuständig ist.
                                          Habe heute morgen einen Rückruf von Discovergy bekommen die mir auch versicherten dass sie das Problem in den nächsten Tagen beheben.
                                          Da es viele Kunden betrifft nach der Migration von Mark-E.
                                          MFG Maggi
