  4. Test Adaper Discovergy v0.4.x
energie
294 Beiträge 33 Kommentatoren 69.6k Aufrufe 21 Beobachtet
  • WebrangerW Webranger
    @danielhainich aber auch bei fresh energy bzw jetzt mark-e!?
    danielhainich
    #105
    @Webranger
    mit dem freshenergy-adapter kommt bei mir gar nichts. weder daten noch fehler.
    WebrangerW 1 Antwort Letzte Antwort
    • D danielhainich
      @Webranger
      WebrangerW Offline
      WebrangerW Offline
      Webranger
      #106
      @danielhainich aber du bist bei fresh energy?
      Ich kann mich seit Montag zwar noch einloggen bei discovergy im Portal aber da ist dann mein Zähler nicht mehr hinterlegt.
      Der fresh energy Adapter liefert seit Montag keine Daten und auch keine Fehler im log
      Die fresh energy App geht ohne Probleme und liefert Daten die auch mir dem Zähler übereinstimmen.
      Intel NUC Celeron, Xiaomi Gateway, Fritzbox 7590, XS1
        danielhainich
        #107
        @Webranger
        nein, bei discovergy.
        • D danielhainich
          @Webranger
          WebrangerW Offline
          WebrangerW Offline
          Webranger
          #108
          @danielhainich dann wird der fresh energy Adapter bei dir auch nicht laufen. Da musst du ja die Zugangsdaten von fresh energy eintragen.
          • C Offline
            csamaggi
            #109
            Er redet hier auch vom Discovergy Adapter denn das Problem habe ich auch seit Montag ist auch mein Zähler dort nicht mehr hinterlegt was sehr schade ist denn so bekomme ich nicht die aktuellen Daten wie Verbrauch aktuell und so weiter.
            MFG Maggi
            • C csamaggi
              MFG Maggi
              WebrangerW Offline
              WebrangerW Offline
              Webranger
              #110
              @csamaggi ja das richtig doof.
              Hoffe die von fresh energy/mark-e bekommen das wieder auf die Reihe. Ansonsten kann ich auch wieder wechseln.
              • C Offline
                csamaggi
                #111
                Ich würde deswegen nicht wechseln ist zwar schade dass dies nicht läuft aber der Hauptgrund für mich war zu Fresh zu wechseln dass ich dort das bezahle was ich verbrauche jeden Monat ohne Abschlagszahlung.
                Hoffen wir mal dass die das irgendwie wieder hinbekommen.
                MFG Maggi
                • C csamaggi
                  MFG Maggi
                  WebrangerW Offline
                  WebrangerW Offline
                  Webranger
                  #112
                  @csamaggi hast du denen schon geschrieben?
                  • C Offline
                    csamaggi
                    schrieb am zuletzt editiert von csamaggi
                    #113
                    Ich habe eine Nachricht an Discovergy geschrieben. Mal sehen was sie antworten.
                    MFG Maggi
                    • C csamaggi
                      MFG Maggi
                      WebrangerW Offline
                      WebrangerW Offline
                      Webranger
                      schrieb am zuletzt editiert von Webranger
                      #114
                      @csamaggi
                      Das ja krass! In der discovergy app werden mit tatsächlich auch noch alle Daten angezeigt und auf der Webseite nichts mehr.
                      Da sind die aber schwer was am basteln.
                      Hoffentlich zu unseren gunsten
                      EDIT
                      Das scheinen aber nicht die richtigen Daten in der App zu sein! Ganz unterschiedliche Werte im Vergleich mit der fresh energy app
                      • C Offline
                        csamaggi
                        #115
                        Ja die Werte sind so wie es scheint nur Fiktiv zu sein denn sie passen nicht mit meinen Daten überein.
                        Mal schauen was sie antworten.
                        Update: Ich habe so eben eine Rückmeldung von Discovergy erhalten.
                        Sehr geehrter Herr .....,
                        Gerne würde Ich wissen, ob Sie keine Daten im Portal sehen oder in Ihrem System via API.
                        Ihr Account ist mit dem Zähler verknüpft und versendet auch normale Daten. Falls Sie keine Daten sehen sollten, müssen Sie sich an Ihren Partner wenden, da wir das Portal von diesem aus leider nicht Supporten.
                        Bei Rückfrage stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
                        Freundliche Grüße
                        Sueda Ciftci
                        Servicemanagement
                        Update 2: Ich habe nun auch nochmal den FreshEnergy Support kontaktiert mit dem Hinweis dass Discovergy eben an die verweist. Mal schauen was da kommt.
                        MFG Maggi
                          deta
                          #116
                          ich habe auch einen Dicovergy Zähler.
                          Hab den Adapter jetzt vom Git installiert, ist auch Grün.
                          Aber Daten bekomme ich keine?!?
                          Muss ich da noch was machen?
                          Die Daten sollten doch unter Obekte zu finden sein oder?
                          cu Deta
                          • C Offline
                            csamaggi
                            #117
                            Ja sollten sie meiner ist auch grün, schau einfach erstmal ob du in Oberfläche von discovergy deinen Zähöer siehst bzw dort Daten angezeigt werden.
                            Ist dass nicht der Fall bekommst du auch im Adapter keine Daten rein.
                            MFG Maggi
                            • C csamaggi
                              MFG Maggi
                              deta
                              #118
                              @csamaggi Auf der Discovergy Seite sehe ich meine Daten.
                              • opossumO Offline
                                opossumO Offline
                                opossum
                                #119
                                hast Du mal geschaut, ob im Log vielleicht etwas steht, dass Dein Passwort nicht akzeptiert wird? Ich habe den Discovergyzähler und bei mir kommen auch in den Objekten Daten, die stimmig sind. Allerdings müllt mir der Adapter zur Zeit mein Log mit Meldungen voll, da Discovergy die API angepasst hat. Daher habe ich das zur Zeit nicht permanent am Laufen. In meiner Visu kommen auch die eingebetteten iFrames sauber an.
                                Egbert
                                https://www.schlepper-petersdorf.de
                                • C Offline
                                  csamaggi
                                  #120
                                  Wie gesagt auf der Discovergy Seite wird auch mein Zähler nicht mehr angezeigt.
                                  Ich habe keine iFrames bei mir da ich mittels des Adapters ja bisher alles bekommen habe und mir die Daten dann in der Visu anzeigen lasse also wozu dann ein iFrame.
                                  Wenn ich in den Obejekten schaue steht meine letzte Synchronisation bei Dienstag 03.09.19 danach nichts mehr.
                                  MFG Maggi
                                    deta
                                    #121
                                    Im Log steht kein Fehler...
                                    Muss jetzt mal sehen, wie ich die Grafik von Dicovergy eingebunden bekomme.
                                    Hat das jemand schon geschaft? Damit man das in VISU sehen kann?
                                    cu Deta
                                      deta
                                      #122
                                      Jetzt sind auch einmal Daten da!
                                      Brauchte wohl ne Zeitlang 🙄
                                        deta
                                        #123
                                        das Log Zeigt jetzt Errors... Im Sekundentakt.
                                        discovergy.0 2019-09-08 09:44:29.478 error Send this information to developer : loadProfileType : SLP
                                        discovergy.0 2019-09-08 09:44:29.478 error Information received from Discovergy which is not yet part of this adapter
                                        discovergy.0 2019-09-08 09:44:29.477 error Send this information to developer : fullSerialNumber : 1ESY1xxxxxxx
                                        Die SN hab ich gext :-)
                                        Was ist das?
                                        cu Deta
                                        Palm_ManiacP 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • D deta
                                          Was ist das?
                                          cu Deta
                                          Palm_ManiacP Offline
                                          Palm_Maniac
                                          #124
                                          Mit genau diesen Fehlern wird auch mein Log seit kurzem zugespamt, obwohl der Adapter weiterhin Daten liefert. Gibt es dafür schon eine Lösung oder ist eine in Sicht?
