  4. Test Adaper Discovergy v0.4.x
energie
294 Beiträge 33 Kommentatoren 69.6k Aufrufe 21 Beobachtet
  • C Offline
    csamaggi
    schrieb am zuletzt editiert von csamaggi
    #115
    Ja die Werte sind so wie es scheint nur Fiktiv zu sein denn sie passen nicht mit meinen Daten überein.
    Mal schauen was sie antworten.
    Update: Ich habe so eben eine Rückmeldung von Discovergy erhalten.
    Sehr geehrter Herr .....,
    Gerne würde Ich wissen, ob Sie keine Daten im Portal sehen oder in Ihrem System via API.
    Ihr Account ist mit dem Zähler verknüpft und versendet auch normale Daten. Falls Sie keine Daten sehen sollten, müssen Sie sich an Ihren Partner wenden, da wir das Portal von diesem aus leider nicht Supporten.
    Bei Rückfrage stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
    Freundliche Grüße
    Sueda Ciftci
    Servicemanagement
    Update 2: Ich habe nun auch nochmal den FreshEnergy Support kontaktiert mit dem Hinweis dass Discovergy eben an die verweist. Mal schauen was da kommt.
    MFG Maggi
      deta
      #116
      ich habe auch einen Dicovergy Zähler.
      Hab den Adapter jetzt vom Git installiert, ist auch Grün.
      Aber Daten bekomme ich keine?!?
      Muss ich da noch was machen?
      Die Daten sollten doch unter Obekte zu finden sein oder?
      cu Deta
      • C Offline
        csamaggi
        #117
        Ja sollten sie meiner ist auch grün, schau einfach erstmal ob du in Oberfläche von discovergy deinen Zähöer siehst bzw dort Daten angezeigt werden.
        Ist dass nicht der Fall bekommst du auch im Adapter keine Daten rein.
        MFG Maggi
        • C csamaggi
          MFG Maggi
          deta
          #118
          @csamaggi Auf der Discovergy Seite sehe ich meine Daten.
          • opossumO Offline
            opossumO Offline
            opossum
            #119
            hast Du mal geschaut, ob im Log vielleicht etwas steht, dass Dein Passwort nicht akzeptiert wird? Ich habe den Discovergyzähler und bei mir kommen auch in den Objekten Daten, die stimmig sind. Allerdings müllt mir der Adapter zur Zeit mein Log mit Meldungen voll, da Discovergy die API angepasst hat. Daher habe ich das zur Zeit nicht permanent am Laufen. In meiner Visu kommen auch die eingebetteten iFrames sauber an.
            Egbert
            https://www.schlepper-petersdorf.de
            • C Offline
              csamaggi
              #120
              Wie gesagt auf der Discovergy Seite wird auch mein Zähler nicht mehr angezeigt.
              Ich habe keine iFrames bei mir da ich mittels des Adapters ja bisher alles bekommen habe und mir die Daten dann in der Visu anzeigen lasse also wozu dann ein iFrame.
              Wenn ich in den Obejekten schaue steht meine letzte Synchronisation bei Dienstag 03.09.19 danach nichts mehr.
              MFG Maggi
                deta
                #121
                Im Log steht kein Fehler...
                Muss jetzt mal sehen, wie ich die Grafik von Dicovergy eingebunden bekomme.
                Hat das jemand schon geschaft? Damit man das in VISU sehen kann?
                cu Deta
                  deta
                  #122
                  Jetzt sind auch einmal Daten da!
                  Brauchte wohl ne Zeitlang 🙄
                    deta
                    #123
                    das Log Zeigt jetzt Errors... Im Sekundentakt.
                    discovergy.0 2019-09-08 09:44:29.478 error Send this information to developer : loadProfileType : SLP
                    discovergy.0 2019-09-08 09:44:29.478 error Information received from Discovergy which is not yet part of this adapter
                    discovergy.0 2019-09-08 09:44:29.477 error Send this information to developer : fullSerialNumber : 1ESY1xxxxxxx
                    Die SN hab ich gext :-)
                    Was ist das?
                    cu Deta
                    Palm_ManiacP 1 Antwort Letzte Antwort
                    • D deta
                      Was ist das?
                      cu Deta
                      Palm_ManiacP Offline
                      Palm_Maniac
                      #124
                      Mit genau diesen Fehlern wird auch mein Log seit kurzem zugespamt, obwohl der Adapter weiterhin Daten liefert. Gibt es dafür schon eine Lösung oder ist eine in Sicht?
                        deta
                        #125
                        Hab es auf dem Git geschrieben, wer wird versuchen diese Woche es zu koriegieren.
                        Es sind wohl neue API Daten dazu gekommen, die der Adapter noch nicht verarbeiten kann.
                        Also abwarten..
                        WebrangerW 1 Antwort Letzte Antwort
                        • WebrangerW Offline
                          WebrangerW Offline
                          Webranger
                          #126
                          An alle die fresh energy Kunden sind.
                          Gerade mit fresh energy telefoniert und die haben mit dem Zugang zu discovergy nichts mehr zu tun (die haben das also löschen lassen (meine Vermutung)) und man sagte mir ich solle eine Email an mark-e schreiben.
                          Hab dann direkt bei mark-e angerufen und ein sehr freundliches Gespräch mit einem Herrn der sofort wusste was gemeint ist und dieser versicherte mir das er alles in die Wege leiten wird. Bekomme dann wohl die nächsten Tage eine Email.
                          Bin gespannt und würde mich freuen wenn es wirklich so einfach war.
                          Intel NUC Celeron, Xiaomi Gateway, Fritzbox 7590, XS1
                          • C Offline
                            csamaggi
                            #127
                            Hallo ihr lieben,
                            also wie Webranger schon schrieb hat, Freshenergy damit nichts mehr zu tun. Auch ich hatte mit denen geschrieben und sie teilten mir mit das nun der Support von Mark-E zuständig ist.
                            Habe heute morgen einen Rückruf von Discovergy bekommen die mir auch versicherten dass sie das Problem in den nächsten Tagen beheben.
                            Da es viele Kunden betrifft nach der Migration von Mark-E.
                            MFG Maggi
                              WebrangerW Offline
                              Webranger
                              #128
                              Meine Daten kommen wieder! Mark-E bzw discovergy hat meinen Zähler wieder meinem Account zugewiesen.
                              Jetzt ist das LOG natürlich wieder voll mit Fehlern, gibt es da schon eine Lösung zu?
                              Gruss
                              • D deta
                                Also abwarten..
                                WebrangerW Offline
                                WebrangerW Offline
                                Webranger
                                #129
                                @deta sagte in [Aufruf] Neuer Adaper Discovergy:
                                Also abwarten..
                                Gibt es dazu noch nichts neues? Meine LOG sieht echt rot aus ;)
                                Gruss
                                • Palm_ManiacP Offline
                                  Palm_Maniac
                                  #130
                                  Ich kann garnicht so schnell löschen wie sie neu reinkommen. Bei mir ist auch alles rot.
                                    deta
                                    #131
                                    Auf dem Git ist doch die Lösung.
                                    Als ad-hoc Maßnahme habe ich bei mir nach Zeile 180 die folgenden drei hinzugefügt:
                                    case "loadProfileType":
                                    case "fullSerialNumber":
                                    case "manufacturerId":
                                    Im Verzeichniss /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovergy liegt die Datei main.js Dort nach der Zeile 180 die drei vor der Zeile mit
                                    break;
                                    • D deta
                                      break;
                                      WebrangerW Offline
                                      WebrangerW Offline
                                      Webranger
                                      #132
                                      @deta
                                      Ok Danke das scheint geholfen zu haben.
                                      Aktualisierung vom Adapter wäre aber devinitiv die schönere Lösung gewesen.
                                      D CKMartensC 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • WebrangerW Webranger
                                        @deta
                                        deta
                                        schrieb am zuletzt editiert von deta
                                        #133
                                        @Webranger Da warten wir alle drauf! DutchmanML hat wohl im Moment wenig Zeit.
                                          Palm_Maniac
                                          #134
                                          Auch bei mir hats geholfen. :) Danke.
