  4. Test Adaper Discovergy v0.4.x
energie
294 Beiträge 33 Kommentatoren 69.6k Aufrufe 21 Beobachtet
  • C Offline
    csamaggi
    #117
    Ja sollten sie meiner ist auch grün, schau einfach erstmal ob du in Oberfläche von discovergy deinen Zähöer siehst bzw dort Daten angezeigt werden.
    Ist dass nicht der Fall bekommst du auch im Adapter keine Daten rein.
    MFG Maggi
    • C csamaggi
      MFG Maggi
      deta
      #118
      @csamaggi Auf der Discovergy Seite sehe ich meine Daten.
      • opossumO Offline
        opossumO Offline
        opossum
        #119
        hast Du mal geschaut, ob im Log vielleicht etwas steht, dass Dein Passwort nicht akzeptiert wird? Ich habe den Discovergyzähler und bei mir kommen auch in den Objekten Daten, die stimmig sind. Allerdings müllt mir der Adapter zur Zeit mein Log mit Meldungen voll, da Discovergy die API angepasst hat. Daher habe ich das zur Zeit nicht permanent am Laufen. In meiner Visu kommen auch die eingebetteten iFrames sauber an.
        Egbert
        https://www.schlepper-petersdorf.de
        • C Offline
          csamaggi
          #120
          Wie gesagt auf der Discovergy Seite wird auch mein Zähler nicht mehr angezeigt.
          Ich habe keine iFrames bei mir da ich mittels des Adapters ja bisher alles bekommen habe und mir die Daten dann in der Visu anzeigen lasse also wozu dann ein iFrame.
          Wenn ich in den Obejekten schaue steht meine letzte Synchronisation bei Dienstag 03.09.19 danach nichts mehr.
          MFG Maggi
            deta
            #121
            Im Log steht kein Fehler...
            Muss jetzt mal sehen, wie ich die Grafik von Dicovergy eingebunden bekomme.
            Hat das jemand schon geschaft? Damit man das in VISU sehen kann?
            cu Deta
              deta
              #122
              Jetzt sind auch einmal Daten da!
              Brauchte wohl ne Zeitlang 🙄
                deta
                #123
                das Log Zeigt jetzt Errors... Im Sekundentakt.
                discovergy.0 2019-09-08 09:44:29.478 error Send this information to developer : loadProfileType : SLP
                discovergy.0 2019-09-08 09:44:29.478 error Information received from Discovergy which is not yet part of this adapter
                discovergy.0 2019-09-08 09:44:29.477 error Send this information to developer : fullSerialNumber : 1ESY1xxxxxxx
                Die SN hab ich gext :-)
                Was ist das?
                cu Deta
                Palm_ManiacP 1 Antwort Letzte Antwort
                • D deta
                  Was ist das?
                  cu Deta
                  Palm_ManiacP Offline
                  Palm_Maniac
                  #124
                  Mit genau diesen Fehlern wird auch mein Log seit kurzem zugespamt, obwohl der Adapter weiterhin Daten liefert. Gibt es dafür schon eine Lösung oder ist eine in Sicht?
                    deta
                    #125
                    Hab es auf dem Git geschrieben, wer wird versuchen diese Woche es zu koriegieren.
                    Es sind wohl neue API Daten dazu gekommen, die der Adapter noch nicht verarbeiten kann.
                    Also abwarten..
                    WebrangerW 1 Antwort Letzte Antwort
                    • WebrangerW Offline
                      WebrangerW Offline
                      Webranger
                      #126
                      An alle die fresh energy Kunden sind.
                      Gerade mit fresh energy telefoniert und die haben mit dem Zugang zu discovergy nichts mehr zu tun (die haben das also löschen lassen (meine Vermutung)) und man sagte mir ich solle eine Email an mark-e schreiben.
                      Hab dann direkt bei mark-e angerufen und ein sehr freundliches Gespräch mit einem Herrn der sofort wusste was gemeint ist und dieser versicherte mir das er alles in die Wege leiten wird. Bekomme dann wohl die nächsten Tage eine Email.
                      Bin gespannt und würde mich freuen wenn es wirklich so einfach war.
                      Intel NUC Celeron, Xiaomi Gateway, Fritzbox 7590, XS1
                      • C Offline
                        csamaggi
                        #127
                        Hallo ihr lieben,
                        also wie Webranger schon schrieb hat, Freshenergy damit nichts mehr zu tun. Auch ich hatte mit denen geschrieben und sie teilten mir mit das nun der Support von Mark-E zuständig ist.
                        Habe heute morgen einen Rückruf von Discovergy bekommen die mir auch versicherten dass sie das Problem in den nächsten Tagen beheben.
                        Da es viele Kunden betrifft nach der Migration von Mark-E.
                        MFG Maggi
                          WebrangerW Offline
                          Webranger
                          #128
                          Meine Daten kommen wieder! Mark-E bzw discovergy hat meinen Zähler wieder meinem Account zugewiesen.
                          Jetzt ist das LOG natürlich wieder voll mit Fehlern, gibt es da schon eine Lösung zu?
                          Gruss
                          • D deta
                            Also abwarten..
                            WebrangerW Offline
                            WebrangerW Offline
                            Webranger
                            #129
                            @deta sagte in [Aufruf] Neuer Adaper Discovergy:
                            Also abwarten..
                            Gibt es dazu noch nichts neues? Meine LOG sieht echt rot aus ;)
                            Gruss
                            • Palm_ManiacP Offline
                              Palm_Maniac
                              #130
                              Ich kann garnicht so schnell löschen wie sie neu reinkommen. Bei mir ist auch alles rot.
                                deta
                                #131
                                Auf dem Git ist doch die Lösung.
                                Als ad-hoc Maßnahme habe ich bei mir nach Zeile 180 die folgenden drei hinzugefügt:
                                case "loadProfileType":
                                case "fullSerialNumber":
                                case "manufacturerId":
                                Im Verzeichniss /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovergy liegt die Datei main.js Dort nach der Zeile 180 die drei vor der Zeile mit
                                break;
                                • D deta
                                  break;
                                  WebrangerW Offline
                                  WebrangerW Offline
                                  Webranger
                                  #132
                                  @deta
                                  Ok Danke das scheint geholfen zu haben.
                                  Aktualisierung vom Adapter wäre aber devinitiv die schönere Lösung gewesen.
                                  D CKMartensC 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • WebrangerW Webranger
                                    @deta
                                    deta
                                    schrieb am zuletzt editiert von deta
                                    #133
                                    @Webranger Da warten wir alle drauf! DutchmanML hat wohl im Moment wenig Zeit.
                                      Palm_Maniac
                                      #134
                                      Auch bei mir hats geholfen. :) Danke.
                                        @deta
                                        CKMartensC Offline
                                        CKMartensC Offline
                                        CKMartens
                                        #135
                                        Ich habe das Repo vor einigen Tagen geforkt und es eingebunden. Bis DutchmanNL es offiziell eingebaut hat könnt ihr das Fork auf https://github.com/CKMartens/ioBroker.discovergy.git verwenden.
                                        • CKMartensC CKMartens
                                          deta
                                          #136
                                          @CKMartens sagte in [Aufruf] Neuer Adaper Discovergy:
                                          Hast du noch was geändert? Ausser die 3 Zeilen?
                                          cu Deta
                                          CKMartensC 1 Antwort Letzte Antwort
