  4. Test Adaper Discovergy v0.4.x
energie
294 Beiträge 33 Kommentatoren 69.6k Aufrufe 21 Beobachtet
  • C Offline
    csamaggi
    #109
    Er redet hier auch vom Discovergy Adapter denn das Problem habe ich auch seit Montag ist auch mein Zähler dort nicht mehr hinterlegt was sehr schade ist denn so bekomme ich nicht die aktuellen Daten wie Verbrauch aktuell und so weiter.
    MFG Maggi
    WebrangerW 1 Antwort Letzte Antwort
    • C csamaggi
      MFG Maggi
      WebrangerW Offline
      WebrangerW Offline
      Webranger
      #110
      @csamaggi ja das richtig doof.
      Hoffe die von fresh energy/mark-e bekommen das wieder auf die Reihe. Ansonsten kann ich auch wieder wechseln.
      Intel NUC Celeron, Xiaomi Gateway, Fritzbox 7590, XS1
      • C Offline
        csamaggi
        #111
        Ich würde deswegen nicht wechseln ist zwar schade dass dies nicht läuft aber der Hauptgrund für mich war zu Fresh zu wechseln dass ich dort das bezahle was ich verbrauche jeden Monat ohne Abschlagszahlung.
        Hoffen wir mal dass die das irgendwie wieder hinbekommen.
        MFG Maggi
        • C csamaggi
          MFG Maggi
          WebrangerW Offline
          WebrangerW Offline
          Webranger
          #112
          @csamaggi hast du denen schon geschrieben?
          • C Offline
            csamaggi
            schrieb am zuletzt editiert von csamaggi
            #113
            Ich habe eine Nachricht an Discovergy geschrieben. Mal sehen was sie antworten.
            MFG Maggi
            • C csamaggi
              MFG Maggi
              WebrangerW Offline
              WebrangerW Offline
              Webranger
              schrieb am zuletzt editiert von Webranger
              #114
              @csamaggi
              Das ja krass! In der discovergy app werden mit tatsächlich auch noch alle Daten angezeigt und auf der Webseite nichts mehr.
              Da sind die aber schwer was am basteln.
              Hoffentlich zu unseren gunsten
              EDIT
              Das scheinen aber nicht die richtigen Daten in der App zu sein! Ganz unterschiedliche Werte im Vergleich mit der fresh energy app
              • C Offline
                csamaggi
                #115
                Ja die Werte sind so wie es scheint nur Fiktiv zu sein denn sie passen nicht mit meinen Daten überein.
                Mal schauen was sie antworten.
                Update: Ich habe so eben eine Rückmeldung von Discovergy erhalten.
                Sehr geehrter Herr .....,
                Gerne würde Ich wissen, ob Sie keine Daten im Portal sehen oder in Ihrem System via API.
                Ihr Account ist mit dem Zähler verknüpft und versendet auch normale Daten. Falls Sie keine Daten sehen sollten, müssen Sie sich an Ihren Partner wenden, da wir das Portal von diesem aus leider nicht Supporten.
                Bei Rückfrage stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
                Freundliche Grüße
                Sueda Ciftci
                Servicemanagement
                Update 2: Ich habe nun auch nochmal den FreshEnergy Support kontaktiert mit dem Hinweis dass Discovergy eben an die verweist. Mal schauen was da kommt.
                MFG Maggi
                  deta
                  #116
                  ich habe auch einen Dicovergy Zähler.
                  Hab den Adapter jetzt vom Git installiert, ist auch Grün.
                  Aber Daten bekomme ich keine?!?
                  Muss ich da noch was machen?
                  Die Daten sollten doch unter Obekte zu finden sein oder?
                  cu Deta
                  • C Offline
                    csamaggi
                    #117
                    Ja sollten sie meiner ist auch grün, schau einfach erstmal ob du in Oberfläche von discovergy deinen Zähöer siehst bzw dort Daten angezeigt werden.
                    Ist dass nicht der Fall bekommst du auch im Adapter keine Daten rein.
                    MFG Maggi
                    • C csamaggi
                      MFG Maggi
                      deta
                      #118
                      @csamaggi Auf der Discovergy Seite sehe ich meine Daten.
                      • opossumO Offline
                        opossumO Offline
                        opossum
                        #119
                        hast Du mal geschaut, ob im Log vielleicht etwas steht, dass Dein Passwort nicht akzeptiert wird? Ich habe den Discovergyzähler und bei mir kommen auch in den Objekten Daten, die stimmig sind. Allerdings müllt mir der Adapter zur Zeit mein Log mit Meldungen voll, da Discovergy die API angepasst hat. Daher habe ich das zur Zeit nicht permanent am Laufen. In meiner Visu kommen auch die eingebetteten iFrames sauber an.
                        Egbert
                        https://www.schlepper-petersdorf.de
                        • C Offline
                          csamaggi
                          #120
                          Wie gesagt auf der Discovergy Seite wird auch mein Zähler nicht mehr angezeigt.
                          Ich habe keine iFrames bei mir da ich mittels des Adapters ja bisher alles bekommen habe und mir die Daten dann in der Visu anzeigen lasse also wozu dann ein iFrame.
                          Wenn ich in den Obejekten schaue steht meine letzte Synchronisation bei Dienstag 03.09.19 danach nichts mehr.
                          MFG Maggi
                            deta
                            #121
                            Im Log steht kein Fehler...
                            Muss jetzt mal sehen, wie ich die Grafik von Dicovergy eingebunden bekomme.
                            Hat das jemand schon geschaft? Damit man das in VISU sehen kann?
                            cu Deta
                              deta
                              #122
                              Jetzt sind auch einmal Daten da!
                              Brauchte wohl ne Zeitlang 🙄
                                deta
                                #123
                                das Log Zeigt jetzt Errors... Im Sekundentakt.
                                discovergy.0 2019-09-08 09:44:29.478 error Send this information to developer : loadProfileType : SLP
                                discovergy.0 2019-09-08 09:44:29.478 error Information received from Discovergy which is not yet part of this adapter
                                discovergy.0 2019-09-08 09:44:29.477 error Send this information to developer : fullSerialNumber : 1ESY1xxxxxxx
                                Die SN hab ich gext :-)
                                Was ist das?
                                cu Deta
                                Palm_ManiacP 1 Antwort Letzte Antwort
                                • D deta
                                  Was ist das?
                                  cu Deta
                                  Palm_ManiacP Offline
                                  Palm_Maniac
                                  #124
                                  Mit genau diesen Fehlern wird auch mein Log seit kurzem zugespamt, obwohl der Adapter weiterhin Daten liefert. Gibt es dafür schon eine Lösung oder ist eine in Sicht?
                                    deta
                                    #125
                                    Hab es auf dem Git geschrieben, wer wird versuchen diese Woche es zu koriegieren.
                                    Es sind wohl neue API Daten dazu gekommen, die der Adapter noch nicht verarbeiten kann.
                                    Also abwarten..
                                    • WebrangerW Offline
                                      WebrangerW Offline
                                      Webranger
                                      #126
                                      An alle die fresh energy Kunden sind.
                                      Gerade mit fresh energy telefoniert und die haben mit dem Zugang zu discovergy nichts mehr zu tun (die haben das also löschen lassen (meine Vermutung)) und man sagte mir ich solle eine Email an mark-e schreiben.
                                      Hab dann direkt bei mark-e angerufen und ein sehr freundliches Gespräch mit einem Herrn der sofort wusste was gemeint ist und dieser versicherte mir das er alles in die Wege leiten wird. Bekomme dann wohl die nächsten Tage eine Email.
                                      Bin gespannt und würde mich freuen wenn es wirklich so einfach war.
                                      • C Offline
                                        csamaggi
                                        #127
                                        Hallo ihr lieben,
                                        also wie Webranger schon schrieb hat, Freshenergy damit nichts mehr zu tun. Auch ich hatte mit denen geschrieben und sie teilten mir mit das nun der Support von Mark-E zuständig ist.
                                        Habe heute morgen einen Rückruf von Discovergy bekommen die mir auch versicherten dass sie das Problem in den nächsten Tagen beheben.
                                        Da es viele Kunden betrifft nach der Migration von Mark-E.
                                        MFG Maggi
                                          WebrangerW Offline
                                          Webranger
                                          #128
                                          Meine Daten kommen wieder! Mark-E bzw discovergy hat meinen Zähler wieder meinem Account zugewiesen.
                                          Jetzt ist das LOG natürlich wieder voll mit Fehlern, gibt es da schon eine Lösung zu?
                                          Gruss
