  4. [Vorstellung] Meine aktuelle Visualisierung
material uiown projectvis
35 Beiträge 13 Kommentatoren 9.5k Aufrufe 16 Beobachtet
  • coyoteC coyote
    @mrMuppet gefällt mir insgesamt sehr gut was du da machst. Du hast nicht zufällig noch einen, von mir aus auch nur teilweisen export des Views im ersten link. Der Heizplan ist da sehr gut gelungen.
    Oder auch das hier gefällt mir gut.
    mrMuppet
    @coyote Vielen Dank für dein Lob! Leider bin ich nur wenig Programmierer, dafür bin ich recht fit im Photoshop. Deshalb sind meine Views hauptsächlich ein Hintergrundbild mit schönen Effekten und da dann alles ordentlich drauf arrangiert. Ich vermute du kannst deshalb recht wenig mit einem exportierten View von mir anfangen. Der zweite Screenshot ist glaube ich noch aus meiner Mediola-zeit. Deshalb leider nicht iobroker kompatibel aber als Inspirationsquelle hoffentlich brauchbar.
    Wenn ich das falsch einschätze und du doch irgendwas mit meinen Views anfangen kannst, dann kann ich dir die auch gerne exportieren.
    Im Moment würde ich ja gerne von den sehr statischen Seiten weg und etwas variabler bauen. Leider hab ich keine Ahnung wie ich das anfangen soll.
    Vielleicht könnt ihr mir helfen.
    ioBroker auf NUC (Celeron mit Ubuntu-Server)
    Homematic, HMIP, Hue, Unifi, Plex, Nest, Roborock, Google Assistant
    • M mrMuppet
      nachdem ich immer wieder festgestellt habe, dass ich eigentlich viel weniger Bedienelemente im Alltag wirklich auf dem Tablet brauche (das beste Smarthome macht schließlich alles unsichtbar von selbst und meine Frau und Kinder schauen tatsächlich bei mir hauptsächlich auch Uhr und Wetter), habe ich überlegt meine Oberfläche wieder weiter "zuentschlacken".
      Als dann noch ein Nest Hub "ins Haus flog", habe ich mich entschieden diese Oberfläche einmal nachzubauen. Gestern begonnen, habe ich noch nicht mehr als eine erste Variante des Hauptscreen (Tag-Variante). Ich habe die Original Schrift installiert und die Google-Home/Now- Wetter-Icons gegrabbt.
      Der rechte Teil funktioniert noch nicht, aber ich überlege tatsächlich ein System zu bauen, das je nach Bedingung (Tageszeit, Wetter, etc) verschiedene "Angebote" eingeblendet werden. Tatsächlich ein wenig wie beim Google Assistant/Hub.
      Was haltet Ihr davon? Ich bin über jeden Kommentar dankbar.Screenshot_v02.png
      EDIT:
      Meine alten, wesentlich volleren, Anzeigen habe ich hier und hier vor einigen Jahren gezeigt: )
      Edit: und 2020: hier und 2022: hier und 2026: hier
      dos1973
      @mrMuppet
      Sieht super aus. Ich bin auch dabei dass deutlich schlanker zu gestalten, zumindest auf der Hauptseite.
      Mein Problem derzeit noch, ausblenden/ einblenden der Boxen geht, nur würde auch gerne die Positionen verändern, also um bei deinem Bespiel zu bleiben, ich würde gerne weitere Schaltflächen bei Bedarf anfügen, aber wenn die nicht sichtbar sind sollen keine Freiräume bleiben, also alles soll nach oben nachrutschen...
      ich hoffe einigermaßen verständlich ;)
      • D dos1973
        @mrMuppet
        mrMuppet
        @dos1973 Genauso stelle ich mir das auch bei mir vor. Also wenn du einen Weg gefunden hast, deine Darstellung zu realisieren, dann sag mir bitte bescheid! In meinem aktuellen Screen habe ich einfach zwei Varianten (hell/dunkel) wo dann an Stelle der Markise nach Sonnenuntergang die Rolladen gesteuert werden. Aber das möchte ich halt auch zu anderen Zeiten variabler gestalten. - Eben genau wie du beschrieben hast!
          dos1973
          schrieb am zuletzt editiert von dos1973
          ich glaube ohne jemanden der code/ programmieren kann wird das nichts ;-) also zumindest von meiner Seite.
          ungeachtet dessen hat mich dein oben gezeigtes Beispiel inspiriert und ich habe bei Dir abgeschaut und es nachgebaut ;-) Danke für die tolle Idee!
          die Texte ändern sich entsprechend des Stats
          M G 2 Antworten Letzte Antwort
          • D dos1973
            mrMuppet
            schrieb am zuletzt editiert von mrMuppet
            @dos1973 Sehr gut gelungen! Auch mal vom Design her sehr gelungen und in der Beziehung besser als 95% aller Views die ich bisher hier gesehen habe. Glückwunsch! Vermutlich werde ich auch erstmal mit einzeiligen Feldern arbeiten die dann durchgetauscht werden.
            Wie verknüpfst du die wechselnden Funktionen mit dem Text?
            • M mrMuppet
              dos1973
              @mrMuppet
              Aktuell nur über die Sichtbarkeit... bei bestimmten Werten.
              Ich zähle die Lampen, Fenster etc, bei 0 Text A, ansonsten Text B mit der gezählten Zahl.
              • F Offline
                Förster
                Sag mal @dos1973 wie hast du das mit dem transparenten Bild bzw. Rahmen auf dem Hintergrundbild gemacht ? Das sieht super aus und würde ich gern bei mir übernehmen.
                Christian
                • F Förster
                  Christian
                  dos1973
                  @Förster
                  Einfach den hintergrund weiss einfärben und mit „opacity“ spielen. Bei mir 0.2 (punkt, kein komma)
                  css
                  .transparent_box{
                      opacity:0.2;
                      background-color:#ffffff;
                      padding-left:0px;
                      padding-top:0px;
                      border:#acacac solid 1px;
                      border-radius:8px;
                      box-shadow:6px 0px 12px 0 #161616;
                      z-index:1;
                  • F Offline
                    Förster
                    Danke, das teste ich mal!
                    Eine Frage noch: das Hintergrundbild, ist das ein Nordlicht? Oder Sonnenuntergang?
                    • F Förster
                      dos1973
                      @Förster
                      keine Ahnung, irgendein Bild aus dem Internet, ich lege gerne den Blur Filter drauf...
                      .blur{
                            /* Add the blur effect */
                           filter: blur(4px);
                          -webkit-filter: blur(20px);
                      @mrMuppet : sorry, wenn dein Thread hier gekapert/ missbraucht wird
                      • D dos1973
                        @Förster
                        .blur{
                             filter: blur(4px);
                        mrMuppet
                        @dos1973 gibt's irgend nen Grund das Live im Browser und nicht vorher im Photoshop zu machen?
                        • M mrMuppet
                          dos1973
                          @mrMuppet
                          ich kann es leider nur so ;-)
                          • E Offline
                            eMd
                            wie kann ich eine Schriftart einbinden? Habe sie hochgeladen auf den iobroker, kann aber die Schriftart nirgends auswählen...
                            MfG
                            eMd
                            Master: Intel NUC 16GB/500GB
                            Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
                            Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
                            Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
                            • htreckslerH Offline
                              htreckslerH Offline
                              htrecksler
                              Forum Testing
                              der Client /Tablet/PC/Handy muss die Schriftart können/kennen
                              Gruss Hermann
                              E 1 Antwort Letzte Antwort
                              • htreckslerH htrecksler
                                eMd
                                @htrecksler
                                Ja das ist klar, aber wie kann ich die Schriftart in der VIS auswählen? Sie wird mir unter fonts nicht angezeigt bei CSS Font... Das ist mein eigentliches Problem ☺️
                                  htreckslerH Offline
                                  htrecksler
                                  Forum Testing
                                  kannst Du die Schriftart nicht einfach reinschreiben?
                                  Gruss Hermann
                                  • E Offline
                                    eMd
                                    Nein, das funktioniert nicht. Nichjt mit dem Namen und auch nicht mit dem Pfad zur Datei...
                                    • E eMd
                                      dmm
                                      @eMd https://forum.iobroker.net/topic/938/schriftarten/2
                                      ... hatte auch das Problem, so geht’s ganz leicht.
                                        mrMuppet
                                        Hab meinen Look jetzt etwas von der Nest-Oberfläche entfernt. Aber inhaltlich soll es immer noch so variabel bleiben: Also die Rolladen-Tasten nur morgens wenn sie noch unten sind oder abends, die Markise nur bei Sonnenschein am Nachmittag bis abend, das Licht erst ab Dämmerung etc....
                                        Hatte ich eigentlich auch ganz schön gemacht: ein Button für die Hauptfunktion und eine Taste um alle Einstellmöglichkeiten zu dem Gewerk zu erreichen. Damit ich bei der Belegung des Buttons flexibel bin, habe ich jeweil eine kleinen View gebaut der dann über "View in Widget" eingebunden wird. Aber leider ist das auch das Problem. Zum einen funktioniert die Darstellung des Widgets bei mir nicht zuverlässig (im Browser schon, in der Vis-app nicht) - zum anderen können leider nur 8 Views verwendet werden. 😢
                                        Leider kenne ich mich mit CSS nicht aus... wie kann ich das ganze doch realisieren? Also mit Views die an wechselnden Positionen angezeigt werden?
                                          mrMuppet
                                          Wegen der o.g. Probleme meine Anzeigen variabel genug zu gestalten, habe ich mich für ein neues Konzept entschieden: es werden nur die vier Hauptbereiche "Licht", "Beschattung", "Staubsauger" und "Heizung" mit jeweils einer Preset-funktion in der Hauptansicht dargestellt. Ist halt wirklich schade, dass die Vis-App mit dem Material-design-widget nicht klarkommt. Aber zur Not wird es halt als Hintergrundbild (dann leider ohne Animation) verwirklicht.
