  4. Siedle Klingel / Türöffner mit ESP8266 und MQTT
235 Beiträge 68 Kommentatoren 174.5k Aufrufe 56 Beobachtet
  • R ReverZ
    Nein, normalerweise wird der Siedle-Trafo im Bereich des Sicherungskastens verbaut.
    Obwohl ich das gleiche Handgerät habe, habe ich auch einen anderen Trafo ("Netzgleichrichter").
    Bei mir werden offenbar nur 12V AC sowie 8V DC und 7,5V DC bereitgestellt.
    Da muss ich auch erstmal schauen, wie ich da das Signal und die Stromversorgung für die Elektronik realisieren kann.
    Generell und als Hilfestellung für alle, die die Schaltung einsetzen wollen aber evtl. nicht exakt die gleiche Siedle-Hardware im Einsatz haben:
    Wenn ich neue (einfache) Schaltung von Eisbaeeer richtig interpretiere, dient die Z-Diode (in diesem Fall 20V) als Schwellwertschalter. D.h. unterhalb von 20V sperrt die Diode. Erst wenn die Spannung 20V überschreitet, bricht die Spannung durch und die Z-Diode leitet.
    Im Ruhezustand der Telefonanlage liegt 18V DC an Klemmen 1 und 7 an und der Eingang für die NodeMCU ist "low". Wenn nun die Klingeltaste gedrückt wird, liegt an 1 und 7 24V DC an. Dadurch schaltet die Z-Diode durch und der NodeMCU-Eingang geht kurzfristig auf "high" und wird damit getriggert. Danach sinkt die Spannung an 1 und 7 auf 15V DC und die NodeMCU geht wieder auf "low", da die Z-Diode wieder sperrt. Später geht die Spannung an 1 und 7 wieder auf 18V DC in die Ruhestellung zurück.
    Der Vorwiderstand in der Schaltung dient lediglich dazu, den Strom für die Z-Diode und den Optokoppler zu begrenzen.
    Damit sollte es für User anderer Hardware (Netzteile, usw.) möglich sein, die Schaltung an die eigenen Gegebenheiten anzupassen.
    Ich bitte ausdrücklich um Korrektur, falls ich etwas falsch interpretiere.
    EisbaeeerE
    EisbaeeerE
    Eisbaeeer
    @ReverZ sagte in Siedle Klingel / Türöffner mit ESP8266 und MQTT:
    Alles korrekt. Genau so funktioniert das ganze. Der Optokoppler trennt das ganze noch galvanisch. Es kann sein, dass bei mir ein anderes Netzteil zum Einsatz kommt, da ich noch eine Unterputz Außenstation von Siedle verwende. Im Grunde muß man die Ruhespannung messen und die Z-Diode entsprechend wählen. Ich habe mir auch mehrere Werte von Z-Dioden bestellt und ein wenig getestet.
    Gruß Eisbaeeer
    Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • E
      E
      eric1905
      Also brauche ich noch einen Brückengleichrichter und einen Siebkondensator? Gibt es hier verschiedene Varianten auf die ich achten muss? Fehlt sonst noch etwas? Wie wäre dann genau der Anschlussplan um das NodeMCU mit Strom zu versorgen?
      • EisbaeeerE Eisbaeeer
        Gruß Eisbaeeer
        R
        R
        ReverZ
        @Eisbaeeer
        Ich hab bei mir jetzt mal nachgemessen.
        Die Bezeichnung meines Siedle-Handgerätes ist ebenfalls HTA711-01 aber das Innenleben ist doch etwas unterschiedlich.
        Auf der rechten Seite des Klemmblocks habe ich lediglich zwei angeschlossene Adern: c und 7
        Im Ruhezustand liegt dort 0V DC und AC an. Bei Betätigung der Klingel an der Haustüre ertönt der Lautsprecher im Gerät und an c und 7 liegen 13,5V AC an.
        Auf der linken Seite ist an der 1 keine Ader. Stattdessen ist eine schwarze Ader auf der 9.
        Zudem gibt es eine Ader auf der 11 und der 12.
        Im Ruhezustand liegt zwischen 9 und 11 2,8 V AC und zwischen 9 und 12 8,8V AC an. Die Klemmen auf der linken Seite sind vermutlich lediglich für Beleuchtung und Türöffner.
        Meine Frage: Wenn ich jetzt bei der vorgestellten Schaltung die Z-Diode weglasse und lediglich über den Widerstand die Ader von c an den Optokoppler anschliesse - sollte das an der NodeMCU funktionieren? Der Optokoppler sollte dann ja ca. 25 mal in der Sekunde durchschalten.
        • R
          R
          ReverZ
          #66
          So sieht das Teil aus.
          • E everlast83
            super Projekt. Das steht bei mir demnächst auch an. Bin mir nur nicht ganz sicher ob das ganze bei mir auch so passt. Habe auch die Siedle HTA-711 als Handaparat, aber mein Trafo im Schaltschrank (Siedle TRS 711-0) liefert keine 24V DC sondern 12V AC. Dafür werde ich dann wohl eine etwas andere Schaltung benötigen, oder? Wäre nett, wenn mir da jemand weiterhelfen könnte.
            EDIT: Habt ihr eine Idee wie man die Klingel im Handapparat via ESP stumm schalten könnte? Ich würde gerne zu bestimmten Zeiten den Klingelton abschalten und mich nur via Handy benachrichtigen lassen.
            EDIT2: Ok, ich habe es fast hinbekommen. Die Schaltungen für das Klingelsignal und den Türöffner funktionieren. Jetzt muss ich nur noch schauen ich den nodeMCU mit der Spannung vom Trafo versorgen kann. Aktuell verwende ich noch einen alten externen Wallplug. Aber ich hätte gerne alles versteckt im Handgerät.
            E
            E
            eric1905
            #67
            @everlast83 said in Siedle Klingel / Türöffner mit ESP8266 und MQTT:
            Hast du es mittlerweile hinbekommen ohne externen Wallplug die NodeMCU mit Strom zu versorgen?
            E 1 Antwort Letzte Antwort
            • EisbaeeerE
              EisbaeeerE
              Eisbaeeer
              #68
              Ja das könnte funktionieren. Berechne den Vorwiderstand so, dass dein Optokoppler nicht durchbrennt. Nach deiner Messung liegen 6,7V Amplitude an. Bei meinen Versuchen kam es aber auch vor, dass der Handapparat gar nicht mehr geklingelt hat, weil der Strom für den Optokoppler nicht ausgereicht hat und die Spannung zusammengebrochen ist. Einfach mal testen. Im schlimmsten Fall kannst du auch den Handapparat anzapfen, da der Klingelton ja aus dem Hörer kommt. Die Schraubklemme wäre natürlich die schönere Lösung ;-)
              Grüße Eisbaeeer
                Grüße Eisbaeeer
                R
                R
                ReverZ
                #69
                @Eisbaeeer
                OK, ich werde am WE mal ein bisschen experimentieren.
                Allerdings kommt der Klingelton nicht aus dem Hörer sondern aus dem Lautsprecher, der auf dem Photo mittig zu sehen ist.
                • E eric1905
                  E
                  E
                  everlast83
                  #70
                  @eric1905 Ich hab bisher gar nicht mehr danach geschaut. Hab es aktuell noch mit dem Wallplug laufen. Sobald es hier Neuigkeiten gibt geb ich hier Bescheid. Oder hast du es inzwischen schon gelöst?
                  • E everlast83
                    E
                    E
                    eric1905
                    #71
                    Leider nicht. Wäre schön wenn du hier dann Infos geben könntest.
                    • R
                      R
                      ReverZ
                      schrieb am zuletzt editiert von ReverZ
                      #72
                      Ist hier evtl. ein MQTT-Experte der mir erläutern kann, wie ich den Wert statt in den MQTT-Adapter in den Sonoff-Adapter bekomme?
                      Ich hab den Sonoff-Adapter sowieso laufen und würde ungern extra hierfür den MQTT-Adapter laufen lassen.
                      Bislang ist espeasy mit den Standardeinstellungen konfiguriet:
                      Controller Subscribe: %sysname%/#
                      Controller Publish: %sysname%/%tskname%/%valname%
                      Im Sonoff-Adapter wird dadurch zumindest mal ein Channel sowie ein alive-Datenpunkt angelegt. Was noch fehlt ist der sich ändernde Wert für den Switch (Klingeltaste).
                      EisbaeeerE 1 Antwort Letzte Antwort
                      • R ReverZ
                        EisbaeeerE
                        EisbaeeerE
                        Eisbaeeer
                        #73
                        @ReverZ Wenn ich dich richtig verstehe, hast du MQTT schon am laufen? Warum solltest du einen separaten MQTT installieren? Beschreibe doch mal genauer, was du am laufen hast.
                        Gruß Eisbaeeer
                          Gruß Eisbaeeer
                          R
                          R
                          ReverZ
                          #74
                          @Eisbaeeer
                          Nein, bisher habe ich nur den Sonoff-Adapter als MQTT-Broker am laufen.
                          Diesen würde ich gerne auch dafür nutzen, den Klingel-Status von Wemos D1 mini zu erhalten. Den MQTT-Adapter habe ich nicht installiert.
                          Das Problem:
                          Da espeasy auf dem Wemos D1 mini drauf ist und nicht Tasmota, wird im Sonoff-Adapter nicht der Datenpunkt für den Switch-Status angelegt. Allerdings wurde ein Channel sowie ein alive-Datenpunkt angelegt - d.h. die grundsätzliche Kommunikation scheint ja gegeben zu sein.
                          espeasy wurde allerdings nicht für die Kommunikation mit dem Sonoff-Adapter entworfen.
                          Ich kann mir aber vorstellen, dass es mit einem angepassten Subscribe oder Publish dennoch möglich ist, espeasy zur Zusammenarbeit mit dem Sonoff-Adapter zu bringen. Allerdings fehlen mir hierfür die MQTT-Kenntnisse.
                          So schaut ´s zur Zeit aus:
                          • S
                            S
                            stefano099
                            #75
                            Hi kann man sie Schaltung auch bei einer Siedler 511 verwenden und wo finde ich die Schaltungen mit dem Türöffnung? MFG schöner Sonntag
                            • S stefano099
                              EisbaeeerE
                              EisbaeeerE
                              Eisbaeeer
                              #76
                              @stefano099 Hi. Sollte auch klappen. Schaltung findest du weiter oben im Thread.
                              Grüße Eisbaeeer
                              • E eric1905
                                E
                                E
                                everlast83
                                #77
                                @eric1905 Ich hab es jetzt bei mir damit gelöst: https://modellbau-schoenwitz.de/de/Elektronikbauteile/Steuerungen-und-Regler/Bausaetze/Brueckengleichrichtermodul-2A-Bausatz-V1.0
                                Den Brückengleichrichter habe ich vor das StepDown Modul gepackt. Funktioniert einwandfrei.
                                • E everlast83
                                  EisbaeeerE
                                  EisbaeeerE
                                  Eisbaeeer
                                  #78
                                  @everlast83 Jep, das klappt natürlich. Einzig die Versandkosten tun mir da echt weh. Die waren bestimmt höher, als der Brückengleichrichter und der Siebkondensator. Die Klemmblöcke waren wohl die teuersten Bauteile auf der Platine. Wenn ich was bei Pollin, Reichelt, ELV oder ähnlichen bestelle, überlege ich immer noch gleich, ob ich irgend welche Bauteile gleich mitbestelle, wegen den Versandkosten. Aber einen Brückengleichrichter habe ich schon lange nicht mehr in den Fingern gehabt. Zur Not kann man sich das auch aus 4 Dioden zusammenbasteln. Aber das Platinchen ist ne saubere Lösung. Freut mich, dass es bei Dir geklappt hat.
                                  Gruß Eisbaeeer
                                  • T
                                    T
                                    tl82
                                    #79
                                    Vielen Dank für diese super Anleitung. Ich habe sie jetzt schon etwas länger auf meiner To-Do-Liste gehabt und möchte jetzt an die Umsetzung gehen.
                                    Als erstes habe ich jetzt mal die Spannungen am Handgerät durchgemessen. Im Ruhezustand liegen an Klemme 1 und 7 22,3V an. Beim betätigen der Klingel steigt die Spannung auf 23,2V an und fällt beim loslassen des Klingelkonpfes wieder auf die Ruhespannung ab.
                                    Also gleich mal beim Eletronikdealer meines Vertrauens nach einer passenden Z-Diode gesucht. Es gibt welche mit 22V und 24V.
                                    Und jetzt? Leider geht mein Elektronikwissen jetzt nicht so weit, dass ich da alleine weiterkomme. Kann ich da Dioden kombinieren, um die passende Schwellspannung abzugreifen? Oder muss ich da einen anderen Weg gehen?
                                    Tobi
                                    • T tl82
                                      Tobi
                                      EisbaeeerE
                                      EisbaeeerE
                                      Eisbaeeer
                                      #80
                                      @tobili Hi. Um welche Anlage geht es denn genau? Gib uns bitte noch ein paar Infos, am besten mit Bilder. IMHO gibt es noch feinere Abstufungen der z-Dioden.
                                      • T
                                        T
                                        tl82
                                        #81
                                        Hi.
                                        Das Handgerät ist ein Siedle HTS 811-0. Die Anlage ist lt. Schaltplan vom Elektriker eine 1+n Anlage.
                                        Was mich allerdings wundert ist, dass die Spannungen so gar nicht denen aus der Anleitung entsprechen. Funktionieren tut jedoch alles bei allen Handgeräten einwandfrei.
                                        Bilder kann ich heute Abend noch machen, wenn ich wieder zu Hause bin.
                                        Tobi
                                        • T tl82
                                          Hi.
                                          Tobi
                                          EisbaeeerE
                                          EisbaeeerE
                                          Eisbaeeer
                                          #82
                                          @tobili Hi. Das sieht mir nach einer 2-Draht Anlage aus. Da wirst du nicht um einen originalen Siedle Adapter herumkommen.
                                          Gruß Eisbaeeer
                                          33.2k
                                          84.4k
