  4. Tuya Adapter
Tuya Adapter
56 Beiträge 13 Kommentatoren 15.1k Aufrufe 2 Beobachtet
    aschmidtlev
    Kaum gepostet und schon den Fehler gefunden!
    Nach Installation des Any Proxy Zertifikat muss das Zertifkat auch als Vertrauenswürdig aktivert werden.
    Bei Iphone :
    Einstellungen -> Allgemein -> Info -> Zertifikatatsvertrauensstellung -> Any Proxy aktivieren
    @Apollon: Vielleicht beim nächsten Update des Adapters in die Beschreibung mit reinnehmen.
    • apollon77A Offline
      Hm … ist doch in der Bilderanleitung drin?!
      https://github.com/Apollon77/ioBroker.t ... r/PROXY.md
        Andreas_Stefan
        Habe das gleiche Problem und habe dazu alle Chats bereits gelesen. Komme nicht mehr weiter.
        Vlt. hat ja noch jemand eine Idee. Wenn ich die Tuya App auf meinem iPhone starte bekomme ich folgende Meldungen AnyProxy angezeigt, vorbei ich erwähnen muss, dass die ersten Meldungen, von Kasa sind. Erst ab der Zeile 18 startet die Tuya Meldungen.
        Auf dem iPhone erscheint dann die Meldung: "Das Netzwerk hat Verbindungsfehler Bitte überprüfen Sie das Netzwerk". Darauf kann ich nun mit "Bestätigen" oder "Hilfe anfordern" als Auswahl antworten.
        Und sind die Meldungen, die im Log sehe.
        • A Andreas_Stefan
          Andreas_Stefan
          @Andreas_Stefan said in Tuya Adapter:
          Hier ist noch ein Screenshot der Adapterkonfiguration.
          • A Andreas_Stefan
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            @Andreas_Stefan
            https://github.com/Apollon77/ioBroker.tuya/blob/master/PROXY.md
            • sigi234S sigi234
              @Andreas_Stefan
              Andreas_Stefan
              @sigi234
              Das habe ich auch alles gemacht und mehrfach überprüft. Die Einstellugen auf dem iPhone sind okay.
              • A Andreas_Stefan
                @sigi234
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                @Andreas_Stefan sagte in Tuya Adapter:
                @sigi234
                Smartlife App darf nicht gestartet sein.........
                • sigi234S sigi234
                  @sigi234
                  Andreas_Stefan
                  @sigi234
                  Die App ist nicht gestartet gewesen.
                  Dominik LöselD 1 Antwort Letzte Antwort
                  • A Andreas_Stefan
                    @sigi234
                    Dominik LöselD Offline
                    Dominik Lösel
                    @Andreas_Stefan ich hab exakt das selbe problem, komme auch nicht weiter. Ich hab die Geräte bei einer alten io broker Installation problemlos implementiert bekommen. Nun mit der neuen Version klappt der komplette Adapter garnicht mehr. Hab mir auch schon die Augen wund gelesen. Ich hab es allerdings mit nem Androiden ausgeführt.
                    • Dominik LöselD Dominik Lösel
                      Andreas_Stefan
                      @Dominik-Lösel
                      Hallo Dominik, gebe noch nicht auf, versuche gerade über einen Android Emulater die ganze Geschichte zum laufen zu bekommen. Das Problem, so schreit man, das mit der neunen Version es nicht mehr funktioniert. Sehe gerade, dass Du hier auch schon ein paar Kommentare abgegeben hast.
                      https://forum.iobroker.net/post/275744
                        Marvin A.
                        Hallo, ich brauche eure Hilfe mit dem Tuya Adapter. Ich konnte ihn ohne Probleme installieren, aber er bleibt gelb. "Verbindung mit Tuya: falsch" Daraufhin hab ich ihn deistalliert und auch alles was ich unter Tuya gefunden habe ebenfalls, anschließend neu installiert. Keine Besserung. Nun hab ich aus verzweifelung alles neu installiert. Neues Linux, den IoBroker neu und auch den Tuya Adapter. Leider ohne Besserung. Mach ich was falsch oder hab ich was nicht beachtet? Muss noch irgendein anderer Adapter installiert sein, oder eine APP auf dem Handy oder so?
                        Ich hoffe Ihr könnt mir weiter Helfen und es ist Okey, dass ich mich hier in den Feed eingeklingt habe.
                        • A Andreas_Stefan
                          @Dominik-Lösel
                          Dominik Lösel
                          @Andreas_Stefan jep, ich kann mir vorstellen das es mit den neuen Versionen zusammen hängt. Nachdem es bei meiner erst Installation tadellos funktioniert hat kann ich mir eigentlich nur vorstellen das es mit der neuen version zusammenhängt.
                            Andreas_Stefan
                            @Dominik-Lösel Kämpfe gerade mit der Installation der Smart-Life App und dem Insatller Kit.
                            https://apkpure.com/smart-life-smart-living/com.tuya.smartlife. Ist alles nicht ganz einfach, da die Dokumentationen doch etwas veraltet sind. Habe leider nun ein iPhone und damit geht es auf keinen Fall. Zumindest nicht bei mir
                            Dominik LöselD 2 Antworten Letzte Antwort
                            • A Andreas_Stefan
                              Dominik Lösel
                              schrieb am zuletzt editiert von Dominik Lösel
                              @Andreas_Stefan ja ich arbeite mit nem Android smartphone. Werde es die Tage aber mal mit nem ipad testen. Wenn ich das gemacht hab und es nicht funktioniert geh ich davon aus das irgend ein Fehler im Adapter ist bzw die Firmware geändert wurde.
                              • A Andreas_Stefan
                                Dominik Lösel
                                @Andreas_Stefan
                                Also folgendes wurde versucht:
                                Android Smartphone: Smart Life App, Tuya App, mit alten Benutzeraccount und neu angelegten (mit frischen auf Werkseinstellung zurückgestellten schaltern) -> Kein erfolg
                                Android Tablet (komplett frisch aufgesetzt): Sowohl mit Smart Life App und Tuya keinen erfolg (Zertifikate sind wie oben schon gesagt immer doppelt installiert worden)
                                Android Emulator: (selbe Sache wie bei den beiden oberen)
                                Ipad: Heute hab ich mal mein Ipad getestet ob es evtl Betriebssystem abhängig ist. Auch hier konnte ich keinen erfolg verzeichnen.
                                Hab mich Strikt an die Anleitung von Elzershark gehalten, ich hatte ja meine Schalter in der vergangenheit schon im IO Broker integriert doch leider musste ich neu aufsetzen und jetzt funktioniert die Integrierung nichtmehr . Nachdem ich es jetzt wirklich auf jede erdenkliche weise versucht hab (und andere auch) gehe ich fast davon aus das der Fehler beim Adapter oder beim Zertifikat liegt.
                                Ps. Ich hab auch schon Ältere Versionen der Tuya / Smart Life app probiert diese haben auch nicht den gewünschten erfolg gebracht. Womöglich wurde die Software der Schalter / Aktoren aktualisiert. Und nun kommt der Adapter nicht mehr damit zurecht. Leider sehe ich aktuell deswegen keine Möglichkeit mehr Tuya Schalter im IO Broker einzufügen.
                                Viele Grüße vielleicht wird ja bald ne Lösung gefunden, wäre auf jedenfall cool =)
                                  @Andreas_Stefan
                                  Andreas_Stefan
                                  @Dominik-Lösel
                                  Danke für das Teilen deiner Ergebnisse. Das spart mir die schon sehr knappe Zeit für weitere Tests.
                                  Habe dafür im Forum von FHEM https://forum.fhem.de/index.php?topic=93763.msg895659#msg895659 geschaut. Die haben das gleich / ähnliche Problem.
                                  Dort gibt es einen Tip wie man sich von der Tuya Cloud befreit. Ich denke das ist hilfreich.
                                  https://www.heise.de/ct/artikel/Tuya-Convert-IoT-Geraete-ohne-Loeten-vom-Cloud-Zwang-befreien-4283623.html
                                  Werde mir erstmal den Artikel dazu genau durchlesen und überlegen, ob ich das mal bei einer WLAN Steckdose ausprobiere. Werde dich das wissen lassen..
                                  Viele Grüße
                                  ChaotC Dominik LöselD 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • A Andreas_Stefan
                                    @Dominik-Lösel
                                    Viele Grüße
                                    ChaotC Offline
                                    ChaotC Offline
                                    Chaot
                                    @Andreas_Stefan Soweit mir bekannt ist scheint das aber mit der aktuellen Firmware nicht mehr zu klappen.
                                    • A Andreas_Stefan
                                      @Dominik-Lösel
                                      Viele Grüße
                                      Dominik Lösel
                                      @Andreas_Stefan
                                      https://forum.iobroker.net/topic/23431/aufruf-tuya-adapter-tests-verschlüsselte-geräte/147
                                      Siehe letzten Post von apollon 77 ;-)
                                        @Andreas_Stefan
                                        Andreas_Stefan
                                        @Dominik-Lösel
                                        Danke für den Tip. Habe jetzt alle Tuya Devices mit dem iPhone eingebunden.
                                        • A Andreas_Stefan
                                          @Dominik-Lösel
                                          Andreas_Stefan
                                          schrieb am zuletzt editiert von Andreas_Stefan
                                          @Andreas_Stefan an @Dominik-Lösel
                                          ACHTUNG:
                                          Habe gestern Abend zu schnell die neue Firmware für die Tuya Steckdosen auf einer installiert. Diese funktioniert nun nicht mehr. Habe bereits alles probiert. Adapter (Steckdose) gelöscht neu in Tuya App installiert, dann wieder den Proxy Server (Instanzen) gestartet. Aber alles ohne Erfolg.
