  4. [Projekt] ioGo # Smarthome to go
iogoappandroid
1.1k Beiträge 61 Kommentatoren 481.0k Aufrufe 20 Beobachtet
    @e-s Eine deiner Instanzen wird im RAW kein Attribut common.enabled haben. Das sagt der Fehler im Log bei dir. Vielleicht ist es auch einer der Adapter. Poste mal bitte eine Sicht auf alle Instanzen.
    e-s
    #784
    @nis reicht das so, oder alle nochaufgeklappt?
    • E e-s
      #785
      @e-s Das reicht so, ich hatte vermutet es gibt eine Instanz, die gar nicht aufklappbar ist. Dann wäre das die verdächtige Instanz gewesen.
      E 1 Antwort Letzte Antwort
        e-s
        #786
        @nis
        es gab nicht aufklappbar noch vis und rickshaw, die beiden Adapter hatte ich dann aber nochmal komplett gelöscht. Das hat aber auch nicht geholfen.
        • E e-s
          @nis
          #787
          @e-s Ist beim Starten der iogo Instanz denn jetzt immer noch der selbe Fehler? Oder vielleicht etwas anderes?
            e-s
            #788
            @nis immer noch der selbe:
            host.ubuntuserver	2019-08-29 21:22:34.508	info	Restart adapter system.adapter.iogo.0 because enabled
            host.ubuntuserver	2019-08-29 21:22:34.508	error	instance system.adapter.iogo.0 terminated with code 0 (OK)
            host.ubuntuserver	2019-08-29 21:22:34.508	error	Caught by controller[0]: toString: [Function] }
            host.ubuntuserver	2019-08-29 21:22:34.508	error	Caught by controller[0]: name: 'FirebaseError',
            host.ubuntuserver	2019-08-29 21:22:34.508	error	Caught by controller[0]: code: 'invalid-argument',
            host.ubuntuserver	2019-08-29 21:22:34.508	error	Caught by controller[0]: at WriteBatch.set (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iogo/node_modules/@firebase/firestore/dist/index.node.cjs.js:20702:46)
            host.ubuntuserver	2019-08-29 21:22:34.508	error	Caught by controller[0]: at UserDataConverter.parseSetData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iogo/node_modules/@firebase/firestore/dist/index.node.cjs.js:19833:31)
            host.ubuntuserver	2019-08-29 21:22:34.508	error	Caught by controller[0]: at UserDataConverter.parseData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iogo/node_modules/@firebase/firestore/dist/index.node.cjs.js:19968:25)
            host.ubuntuserver	2019-08-29 21:22:34.508	error	Caught by controller[0]: at UserDataConverter.parseObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iogo/node_modules/@firebase/firestore/dist/index.node.cjs.js:20009:13)
            host.ubuntuserver	2019-08-29 21:22:34.508	error	Caught by controller[0]: at forEach (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iogo/node_modules/@firebase/firestore/dist/index.node.cjs.js:458:13)
            host.ubuntuserver	2019-08-29 21:22:34.507	error	Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iogo/node_modules/@firebase/firestore/dist/index.node.cjs.js:20010:41
            host.ubuntuserver	2019-08-29 21:22:34.507	error	Caught by controller[0]: at UserDataConverter.parseData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iogo/node_modules/@firebase/firestore/dist/index.node.cjs.js:19994:29)
            host.ubuntuserver	2019-08-29 21:22:34.507	error	Caught by controller[0]: at UserDataConverter.parseScalarValue (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iogo/node_modules/@firebase/firestore/dist/index.node.cjs.js:20128:27)
            host.ubuntuserver	2019-08-29 21:22:34.507	error	Caught by controller[0]: at ParseContext.createError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iogo/node_modules/@firebase/firestore/dist/index.node.cjs.js:19781:16)
            host.ubuntuserver	2019-08-29 21:22:34.507	error	Caught by controller[0]: at new FirestoreError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iogo/node_modules/@firebase/firestore/dist/index.node.cjs.js:354:28)
            host.ubuntuserver	2019-08-29 21:22:34.507	error	Caught by controller[0]: { FirebaseError: Function WriteBatch.set() called with invalid data. Unsupported field value: undefined (found in field enabled)
            iogo.0	2019-08-29 21:22:33.147	info	initialize app devices
            iogo.0	2019-08-29 21:22:33.147	info	registering listener for uid:xxx
            iogo.0	2019-08-29 21:22:33.147	info	states from remote database removed
            iogo.0	2019-08-29 21:22:33.146	info	logged in as: xxx <= please keep this uid as your secret
            iogo.0	2019-08-29 21:22:33.146	info	licence key found. licence valid until 2020-08-27 20:11:57
            iogo.0	2019-08-29 21:22:32.418	info	triggered listener removed
            iogo.0	2019-08-29 21:22:32.417	info	starting. Version 0.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iogo, node: v10.16.3
            host.ubuntuserver	2019-08-29 21:22:31.230	info	instance system.adapter.iogo.0 started with pid 7082
            • E e-s
              #789
              @e-s Kannst du dir dann bitte mal die Mühe machen und bei allen Instanzen zu schauen ob im RAW ein Attribut common.enabled ist mit Wert true oder false
                e-s
                #790
                @nis
                wenn ich mich nicht vertan habe, ist es in allen Adaptern vorhanden. Habe auch mal alle außer admin deaktiviert, nur beim Start von iogo kommt der fehler, bei allen anderen passiert nichts falsches im log
                • E e-s
                  @nis
                  #791
                  @e-s sagte in [Projekt] ioGo # Native Android App:
                  Bei allen Adaptern? Oder Instanzen?
                    e-s
                    #792
                    @nis
                    sorry, instancen
                    • E e-s
                      @nis
                      sorry, instancen
                      #793
                      @e-s OK, dann prüfe zur Sicherheit nochmal ob auch bei den Adaptern das Attribut vorhanden ist
                      • crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        #794
                          #795
                          @crunchip bitte nicht abschneiden das Log in der Zeilenlänge...
                          E crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                          • E Offline
                            e-s
                            #796
                            @nis
                            Habe jetzt mal alle instancen gelöscht die ich nicht mehr brauche und anschließend alle Adapter ohne instance, das hat auch nichts gebracht.
                            Schaue aber trotzdem mal weiter
                              e-s
                              #797
                              @nis
                              Unter Adapter war noch eine Leiche, die ich gelöscht habe. mqtt und telegram haben kein enabled in common. Habe mal aus Spaß in mqtt enabled true eingefügt, obwohl mir immernoch nicht ganz klar ist, wenn der Fehler eben nur durch iogo kommt
                              • E e-s
                                @nis
                                #798
                                @e-s iogo liest in der neuen Version alle Instanzen und Adapter aus und zeigt die in einem neuen Menu in der App an.
                                  e-s
                                  schrieb am zuletzt editiert von e-s
                                  #799
                                  @nis habe in telegram auch true gesetzt, nun läuft der iogo Adapter.
                                  Finde das aber sehr Aufwenig und ungünstig wenn user das anpassen müssen.
                                  edit: auf dem ersten Blick scheint jetzt alles zu gehen, teste mal weiter
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    #800
                                    @nis screenshot geht leider nicht anders
                                    • E Offline
                                      e-s
                                      #801
                                      @crunchip
                                      Wird bei dir das selbe sein wie bei mir, im objekten im raw nach common enabled suchen, und wenn nicht vorhanden, eben mit true oder false einfügen.
                                      @nis
                                      Derzeit kommen noch ne Menge warn beim Start, bei fast allen states gefällt ihm value nicht, steht was von wrong type
                                      • E e-s
                                        #802
                                        Das soll auch keiner anpassen müssen. Nach meiner Auffassung sind das fehlerhafte Objekte. Ich muss nochmal prüfen, ob bei Adaptern das Attribut optional ist, dann muss ich das noch berücksichtigen.
                                        Vielen Dank für deine Geduld und Unterstützung
                                          e-s
                                          #803
                                          @nis
                                          wie gesagt, schau dir mal mqtt server und telegram an
