  4. [Projekt] ioGo # Smarthome to go
iogoappandroid
1.1k Beiträge 61 Kommentatoren 481.0k Aufrufe 20 Beobachtet
    @e-s Das reicht so, ich hatte vermutet es gibt eine Instanz, die gar nicht aufklappbar ist. Dann wäre das die verdächtige Instanz gewesen.
    e-s
    #786
    @nis
    es gab nicht aufklappbar noch vis und rickshaw, die beiden Adapter hatte ich dann aber nochmal komplett gelöscht. Das hat aber auch nicht geholfen.
    • E e-s
      @nis
      #787
      @e-s Ist beim Starten der iogo Instanz denn jetzt immer noch der selbe Fehler? Oder vielleicht etwas anderes?
      E 1 Antwort Letzte Antwort
        e-s
        #788
        @nis immer noch der selbe:
        host.ubuntuserver	2019-08-29 21:22:34.508	info	Restart adapter system.adapter.iogo.0 because enabled
        host.ubuntuserver	2019-08-29 21:22:34.508	error	instance system.adapter.iogo.0 terminated with code 0 (OK)
        host.ubuntuserver	2019-08-29 21:22:34.508	error	Caught by controller[0]: toString: [Function] }
        host.ubuntuserver	2019-08-29 21:22:34.508	error	Caught by controller[0]: name: 'FirebaseError',
        host.ubuntuserver	2019-08-29 21:22:34.508	error	Caught by controller[0]: code: 'invalid-argument',
        host.ubuntuserver	2019-08-29 21:22:34.508	error	Caught by controller[0]: at WriteBatch.set (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iogo/node_modules/@firebase/firestore/dist/index.node.cjs.js:20702:46)
        host.ubuntuserver	2019-08-29 21:22:34.508	error	Caught by controller[0]: at UserDataConverter.parseSetData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iogo/node_modules/@firebase/firestore/dist/index.node.cjs.js:19833:31)
        host.ubuntuserver	2019-08-29 21:22:34.508	error	Caught by controller[0]: at UserDataConverter.parseData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iogo/node_modules/@firebase/firestore/dist/index.node.cjs.js:19968:25)
        host.ubuntuserver	2019-08-29 21:22:34.508	error	Caught by controller[0]: at UserDataConverter.parseObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iogo/node_modules/@firebase/firestore/dist/index.node.cjs.js:20009:13)
        host.ubuntuserver	2019-08-29 21:22:34.508	error	Caught by controller[0]: at forEach (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iogo/node_modules/@firebase/firestore/dist/index.node.cjs.js:458:13)
        host.ubuntuserver	2019-08-29 21:22:34.507	error	Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iogo/node_modules/@firebase/firestore/dist/index.node.cjs.js:20010:41
        host.ubuntuserver	2019-08-29 21:22:34.507	error	Caught by controller[0]: at UserDataConverter.parseData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iogo/node_modules/@firebase/firestore/dist/index.node.cjs.js:19994:29)
        host.ubuntuserver	2019-08-29 21:22:34.507	error	Caught by controller[0]: at UserDataConverter.parseScalarValue (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iogo/node_modules/@firebase/firestore/dist/index.node.cjs.js:20128:27)
        host.ubuntuserver	2019-08-29 21:22:34.507	error	Caught by controller[0]: at ParseContext.createError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iogo/node_modules/@firebase/firestore/dist/index.node.cjs.js:19781:16)
        host.ubuntuserver	2019-08-29 21:22:34.507	error	Caught by controller[0]: at new FirestoreError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iogo/node_modules/@firebase/firestore/dist/index.node.cjs.js:354:28)
        host.ubuntuserver	2019-08-29 21:22:34.507	error	Caught by controller[0]: { FirebaseError: Function WriteBatch.set() called with invalid data. Unsupported field value: undefined (found in field enabled)
        iogo.0	2019-08-29 21:22:33.147	info	initialize app devices
        iogo.0	2019-08-29 21:22:33.147	info	registering listener for uid:xxx
        iogo.0	2019-08-29 21:22:33.147	info	states from remote database removed
        iogo.0	2019-08-29 21:22:33.146	info	logged in as: xxx <= please keep this uid as your secret
        iogo.0	2019-08-29 21:22:33.146	info	licence key found. licence valid until 2020-08-27 20:11:57
        iogo.0	2019-08-29 21:22:32.418	info	triggered listener removed
        iogo.0	2019-08-29 21:22:32.417	info	starting. Version 0.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iogo, node: v10.16.3
        host.ubuntuserver	2019-08-29 21:22:31.230	info	instance system.adapter.iogo.0 started with pid 7082
        • E e-s
          #789
          @e-s Kannst du dir dann bitte mal die Mühe machen und bei allen Instanzen zu schauen ob im RAW ein Attribut common.enabled ist mit Wert true oder false
            e-s
            #790
            @nis
            wenn ich mich nicht vertan habe, ist es in allen Adaptern vorhanden. Habe auch mal alle außer admin deaktiviert, nur beim Start von iogo kommt der fehler, bei allen anderen passiert nichts falsches im log
            • E e-s
              @nis
              #791
              @e-s sagte in [Projekt] ioGo # Native Android App:
              Bei allen Adaptern? Oder Instanzen?
                e-s
                #792
                @nis
                sorry, instancen
                • E e-s
                  @nis
                  sorry, instancen
                  #793
                  @e-s OK, dann prüfe zur Sicherheit nochmal ob auch bei den Adaptern das Attribut vorhanden ist
                  • crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    #794
                      #795
                      @crunchip bitte nicht abschneiden das Log in der Zeilenlänge...
                      E crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                      • E Offline
                        e-s
                        #796
                        @nis
                        Habe jetzt mal alle instancen gelöscht die ich nicht mehr brauche und anschließend alle Adapter ohne instance, das hat auch nichts gebracht.
                        Schaue aber trotzdem mal weiter
                          e-s
                          #797
                          @nis
                          Unter Adapter war noch eine Leiche, die ich gelöscht habe. mqtt und telegram haben kein enabled in common. Habe mal aus Spaß in mqtt enabled true eingefügt, obwohl mir immernoch nicht ganz klar ist, wenn der Fehler eben nur durch iogo kommt
                          • E e-s
                            @nis
                            #798
                            @e-s iogo liest in der neuen Version alle Instanzen und Adapter aus und zeigt die in einem neuen Menu in der App an.
                              e-s
                              schrieb am zuletzt editiert von e-s
                              #799
                              @nis habe in telegram auch true gesetzt, nun läuft der iogo Adapter.
                              Finde das aber sehr Aufwenig und ungünstig wenn user das anpassen müssen.
                              edit: auf dem ersten Blick scheint jetzt alles zu gehen, teste mal weiter
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                #800
                                @nis screenshot geht leider nicht anders
                                • E Offline
                                  e-s
                                  #801
                                  @crunchip
                                  Wird bei dir das selbe sein wie bei mir, im objekten im raw nach common enabled suchen, und wenn nicht vorhanden, eben mit true oder false einfügen.
                                  @nis
                                  Derzeit kommen noch ne Menge warn beim Start, bei fast allen states gefällt ihm value nicht, steht was von wrong type
                                  • E e-s
                                    #802
                                    Das soll auch keiner anpassen müssen. Nach meiner Auffassung sind das fehlerhafte Objekte. Ich muss nochmal prüfen, ob bei Adaptern das Attribut optional ist, dann muss ich das noch berücksichtigen.
                                    Vielen Dank für deine Geduld und Unterstützung
                                      e-s
                                      #803
                                      @nis
                                      wie gesagt, schau dir mal mqtt server und telegram an
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        #804
                                        @nis
                                        host.IoBroker2019-08-29 21:35:42.121errorinstance system.adapter.iogo.0 terminated with code 3 (Adapter disabled or invalid config)iogo.02019-08-29 21:35:41.833erroradapter disabledhost.IoBroker2019-08-29 21:35:33.476infoobject change system.adapter.iogo.0host.IoBroker2019-08-29 21:35:10.293infoRestart adapter system.adapter.iogo.0 because enabledhost.IoBroker2019-08-29 21:35:10.293errorinstance system.adapter.iogo.0 terminated with code 0 (OK)Caught2019-08-29 21:35:10.293errorby controller[0]: toString: [Function] }Caught2019-08-29 21:35:10.293errorby controller[0]: name: 'FirebaseError',Caught2019-08-29 21:35:10.293errorby controller[0]: code: 'invalid-argument',Caught2019-08-29 21:35:10.292errorby controller[0]: at WriteBatch.set (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iogo/node_modules/@firebase/firestore/dist/index.node.cjs.js:20702:46)Caught2019-08-29 21:35:10.292errorby controller[0]: at UserDataConverter.parseSetData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iogo/node_modules/@firebase/firestore/dist/index.node.cjs.js:19833:31)Caught2019-08-29 21:35:10.292errorby controller[0]: at UserDataConverter.parseData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iogo/node_modules/@firebase/firestore/dist/index.node.cjs.js:19968:25)Caught2019-08-29 21:35:10.292errorby controller[0]: at UserDataConverter.parseObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iogo/node_modules/@firebase/firestore/dist/index.node.cjs.js:20009:13)Caught2019-08-29 21:35:10.292errorby controller[0]: at forEach (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iogo/node_modules/@firebase/firestore/dist/index.node.cjs.js:458:13)Caught2019-08-29 21:35:10.292errorby controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iogo/node_modules/@firebase/firestore/dist/index.node.cjs.js:20010:41Caught2019-08-29 21:35:10.292errorby controller[0]: at UserDataConverter.parseData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iogo/node_modules/@firebase/firestore/dist/index.node.cjs.js:19994:29)Caught2019-08-29 21:35:10.292errorby controller[0]: at UserDataConverter.parseScalarValue (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iogo/node_modules/@firebase/firestore/dist/index.node.cjs.js:20128:27)Caught2019-08-29 21:35:10.292errorby controller[0]: at ParseContext.createError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iogo/node_modules/@firebase/firestore/dist/index.node.cjs.js:19781:16)Caught2019-08-29 21:35:10.292errorby controller[0]: at new FirestoreError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iogo/node_modules/@firebase/firestore/dist/index.node.cjs.js:354:28)Caught2019-08-29 21:35:10.292errorby controller[0]: { FirebaseError: Function WriteBatch.set() called with invalid data. Unsupported field value: undefined (found in field loglevel)iogo.02019-08-29 21:35:10.249infolistener removediogo.02019-08-29 21:35:10.249infotriggered listener removediogo.02019-08-29 21:35:10.246infosigned outiogo.02019-08-29 21:35:10.239infolistener removediogo.02019-08-29 21:35:10.234infotriggered listener removediogo.02019-08-29 21:35:10.234infocleaned everything up...iogo.02019-08-29 21:35:10.233errorat WriteBatch.set (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iogo/node_modules/@firebase/firestore/dist/index.node.cjs.js:20702:46)iogo.02019-08-29 21:35:10.233errorat UserDataConverter.parseSetData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iogo/node_modules/@firebase/firestore/dist/index.node.cjs.js:19833:31)iogo.02019-08-29 21:35:10.233errorat UserDataConverter.parseData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iogo/node_modules/@firebase/firestore/dist/index.node.cjs.js:19968:25)iogo.02019-08-29 21:35:10.233errorat UserDataConverter.parseObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iogo/node_modules/@firebase/firestore/dist/index.node.cjs.js:20009:13)iogo.02019-08-29 21:35:10.233errorat forEach (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iogo/node_modules/@firebase/firestore/dist/index.node.cjs.js:458:13)iogo.02019-08-29 21:35:10.233errorat /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iogo/node_modules/@firebase/firestore/dist/index.node.cjs.js:20010:41iogo.02019-08-29 21:35:10.233errorat UserDataConverter.parseData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iogo/node_modules/@firebase/firestore/dist/index.node.cjs.js:19994:29)iogo.02019-08-29 21:35:10.233errorat UserDataConverter.parseScalarValue (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iogo/node_modules/@firebase/firestore/dist/index.node.cjs.js:20128:27)iogo.02019-08-29 21:35:10.233errorat ParseContext.createError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iogo/node_modules/@firebase/firestore/dist/index.node.cjs.js:19781:16)iogo.02019-08-29 21:35:10.233errorat new FirestoreError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iogo/node_modules/@firebase/firestore/dist/index.node.cjs.js:354:28)iogo.02019-08-29 21:35:10.233errorFirebaseError: Function WriteBatch.set() called with invalid data. Unsupported field value: undefined (found in field loglevel)iogo.02019-08-29 21:35:10.233erroruncaught exception: Function WriteBatch.set() called with invalid data. Unsupported field value: undefined (found in field loglevel)iogo.02019-08-29 21:35:07.261infoinitialize app devicesiogo.02019-08-29 21:35:07.248inforegistering listener for uid:KWLijVAZTwX6lXz2ZVmbLC4Ne9c2iogo.02019-08-29 21:35:07.244infostates from remote database removediogo.02019-08-29 21:35:07.234infologged in as: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx <= please keep this uid as your secretiogo.02019-08-29 21:35:07.233infolicence key found. licence valid until 2020-08-27 20:38:10iogo.02019-08-29 21:35:06.572infotriggered listener removed
                                        • E e-s
                                          @nis
                                          #805
                                          @e-s Laut der iobroker Doku ist common.enabled ein Pflichtattribut: https://github.com/ioBroker/ioBroker/blob/master/doc/SCHEMA.md#mandatory-attributes
                                          Somit müsste das ein Bug des telegram/mqtt Adapters sein.
