  4. Fancy switch widget in vis nicht platzierbar
    5.2k
vis
27 Beiträge 2 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • H Offline
    half
    Hi zusammen,
    Sorry, komplett neu, daher evtl. Ne blöde Frage:
    Ich habe das adapter fancy switch widget installiert.
    In vis kann ich es allerdings nicht finden.
    Muss ich das noch irgendwie importieren?
    Thx
    Half
    • H half
      Hi zusammen,
      Thx
      Half
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      @half sagte in Fancy switch widget in vis nicht platzierbar:
      Vis Adapter reload und neu starten, Browser Cache leeren.......
      • H Offline
        half
        Hat leider nicht funktioniert.
        Unter welchem Namen sollte das Widget auftauchen?
        • H half
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          • H Offline
            half
            den punkt fancy switch gibts bei mir in dem menu nicht. genau wie alle anderen installierten zusätzlichen widgets.
            muss man zusätzliche widgets irgendwo erlauben?
            • H half
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              Hast du ihn auch installiert?
              • H Offline
                half
                ja
                • H half
                  ja
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  @half
                  Was kommt bei:
                  cd /opt/iobroker
                  iobroker list instances
                  node -v
                  nodejs -v
                  npm -v
                  Welche Vis Version?
                  • H Offline
                    half
                    pi@iobroker:/opt/iobroker $ iobroker
                    -bash: /usr/bin/iobroker: /usr/bin/bash: Defekter Interpreter: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                    pi@iobroker:/opt/iobroker $ node -v
                    v10.16.3
                    pi@iobroker:/opt/iobroker $ nodejs -v
                    v10.16.3
                    pi@iobroker:/opt/iobroker $ npm -v
                    6.9.0
                    vis 1.1.10
                    warum kommt der erste Fehler?
                    • H half
                      v10.16.3
                      v10.16.3
                      6.9.0
                      vis 1.1.10
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      Das kenne ich auch noch nicht...........
                      Aber mach mal das:
                      stoppe mal vis, dann in der console:
                      cd /opt/iobroker
                      sudo iobroker upload vis
                      danach vis wieder starten
                      • H Offline
                        half
                        habs gefunden, beim #! war ein falscher Pfad zur bash.
                        habs gefixed.
                        hier der output:
                        root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker list instances
                        + system.adapter.admin.0                 : admin       -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + system.adapter.backitup.0              : backitup    -  enabled
                          system.adapter.daswetter.0             : daswetter   -  enabled
                        + system.adapter.discovery.0             : discovery   -  enabled
                          system.adapter.dwd.0                   : dwd         -  enabled
                          system.adapter.feiertage.0             : feiertage   -  enabled
                          system.adapter.flot.0                  : flot        -  enabled
                        + system.adapter.history.0               : history     -  enabled
                          system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png -  enabled
                          system.adapter.icons-material-png.0    : icons-material-png -  enabled
                          system.adapter.icons-mfd-png.0         : icons-mfd-png -  enabled
                          system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png -  enabled
                          system.adapter.icons-ultimate-png.0    : icons-ultimate-png -  enabled
                        + system.adapter.info.0                  : info        -  enabled
                          system.adapter.mobile.0                : mobile      - disabled
                          system.adapter.nina.0                  : nina        - disabled
                        + system.adapter.ping.0                  : ping        -  enabled
                        + system.adapter.rpi2.0                  : rpi2        -  enabled
                        + system.adapter.samsung.0               : samsung     -  enabled
                          system.adapter.scenes.0                : scenes      - disabled
                        + system.adapter.shelly.0                : shelly      -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                          system.adapter.snmp.0                  : snmp        - disabled
                          system.adapter.spotify-premium.0       : spotify-premium - disabled
                        + system.adapter.tr-064.0                : tr-064      -  enabled
                          system.adapter.vis-bars.0              : vis-bars    -  enabled
                          system.adapter.vis-fancyswitch.0       : vis-fancyswitch -  enabled
                          system.adapter.vis-google-fonts.0      : vis-google-fonts -  enabled
                          system.adapter.vis-history.0           : vis-history -  enabled
                          system.adapter.vis-hqwidgets.0         : vis-hqwidgets -  enabled
                          system.adapter.vis-justgage.0          : vis-justgage -  enabled
                          system.adapter.vis-lcars.0             : vis-lcars   -  enabled
                          system.adapter.vis-timeandweather.0    : vis-timeandweather -  enabled
                          system.adapter.vis-weather.0           : vis-weather -  enabled
                          system.adapter.vis.0                   : vis         -  enabled
                        + system.adapter.web.0                   : web         -  enabled, port: 80, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + instance is alive
                        • H half
                          habs gefixed.
                          hier der output:
                          + instance is alive
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          habs gefixed.
                          hier der output:
                          • instance is alive
                          Schaut gut aus, mal das System neu starten.
                          Welche Version von js-controller hast du?
                          H 1 Antwort Letzte Antwort
                          • sigi234S sigi234
                            habs gefixed.
                            hier der output:
                            • instance is alive
                            half
                            neu gestartet habe ich schon mehrfach ohne erfolg.
                            wie bekomme ich die version raus?
                            • H half
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              • sigi234S sigi234
                                half
                                den Menüpunkt hosts hab ich nicht.
                                • H half
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  Oben Links das Weise Dreieck anklicken.
                                  • H Offline
                                    half
                                    OK
                                    • H half
                                      OK
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      @half
                                      Welchen Browser nimmst du?
                                      Drück mal STRG + F5
                                      • H Offline
                                        half
                                        Safari, Firefox, Chrome, Opera
                                        alle probiert.
                                        jeweils cache gelöscht
                                        • H Offline
                                          half
                                          ich hatte das ganze erst unter Debian 10 laufen, dann auf dem raspi neu installiert und alles rübenkopiert.
                                          kann das damit zu tun haben?
