  4. Fancy switch widget in vis nicht platzierbar
    5.2k
vis
27 Beiträge 2 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • H half
    pi@iobroker:/opt/iobroker $ iobroker
    -bash: /usr/bin/iobroker: /usr/bin/bash: Defekter Interpreter: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
    pi@iobroker:/opt/iobroker $ node -v
    v10.16.3
    pi@iobroker:/opt/iobroker $ nodejs -v
    v10.16.3
    pi@iobroker:/opt/iobroker $ npm -v
    6.9.0
    vis 1.1.10
    warum kommt der erste Fehler?
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    @half sagte in Fancy switch widget in vis nicht platzierbar:
    Das kenne ich auch noch nicht...........
    Aber mach mal das:
    stoppe mal vis, dann in der console:
    cd /opt/iobroker
    sudo iobroker upload vis
    danach vis wieder starten
    • H Offline
      half
      habs gefunden, beim #! war ein falscher Pfad zur bash.
      habs gefixed.
      hier der output:
      root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker list instances
      + system.adapter.admin.0                 : admin       -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.backitup.0              : backitup    -  enabled
        system.adapter.daswetter.0             : daswetter   -  enabled
      + system.adapter.discovery.0             : discovery   -  enabled
        system.adapter.dwd.0                   : dwd         -  enabled
        system.adapter.feiertage.0             : feiertage   -  enabled
        system.adapter.flot.0                  : flot        -  enabled
      + system.adapter.history.0               : history     -  enabled
        system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png -  enabled
        system.adapter.icons-material-png.0    : icons-material-png -  enabled
        system.adapter.icons-mfd-png.0         : icons-mfd-png -  enabled
        system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png -  enabled
        system.adapter.icons-ultimate-png.0    : icons-ultimate-png -  enabled
      + system.adapter.info.0                  : info        -  enabled
        system.adapter.mobile.0                : mobile      - disabled
        system.adapter.nina.0                  : nina        - disabled
      + system.adapter.ping.0                  : ping        -  enabled
      + system.adapter.rpi2.0                  : rpi2        -  enabled
      + system.adapter.samsung.0               : samsung     -  enabled
        system.adapter.scenes.0                : scenes      - disabled
      + system.adapter.shelly.0                : shelly      -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.snmp.0                  : snmp        - disabled
        system.adapter.spotify-premium.0       : spotify-premium - disabled
      + system.adapter.tr-064.0                : tr-064      -  enabled
        system.adapter.vis-bars.0              : vis-bars    -  enabled
        system.adapter.vis-fancyswitch.0       : vis-fancyswitch -  enabled
        system.adapter.vis-google-fonts.0      : vis-google-fonts -  enabled
        system.adapter.vis-history.0           : vis-history -  enabled
        system.adapter.vis-hqwidgets.0         : vis-hqwidgets -  enabled
        system.adapter.vis-justgage.0          : vis-justgage -  enabled
        system.adapter.vis-lcars.0             : vis-lcars   -  enabled
        system.adapter.vis-timeandweather.0    : vis-timeandweather -  enabled
        system.adapter.vis-weather.0           : vis-weather -  enabled
        system.adapter.vis.0                   : vis         -  enabled
      + system.adapter.web.0                   : web         -  enabled, port: 80, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + instance is alive
      • H half
        habs gefixed.
        hier der output:
        + instance is alive
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        habs gefixed.
        hier der output:
        • instance is alive
        Schaut gut aus, mal das System neu starten.
        Welche Version von js-controller hast du?
        H 1 Antwort Letzte Antwort
        • sigi234S sigi234
          habs gefixed.
          hier der output:
          • instance is alive
          half
          neu gestartet habe ich schon mehrfach ohne erfolg.
          wie bekomme ich die version raus?
          • H half
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            • sigi234S sigi234
              half
              den Menüpunkt hosts hab ich nicht.
              • H half
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                Oben Links das Weise Dreieck anklicken.
                • H Offline
                  half
                  OK
                  • H half
                    OK
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    @half
                    Welchen Browser nimmst du?
                    Drück mal STRG + F5
                    • H Offline
                      half
                      Safari, Firefox, Chrome, Opera
                      alle probiert.
                      jeweils cache gelöscht
                      • H Offline
                        half
                        ich hatte das ganze erst unter Debian 10 laufen, dann auf dem raspi neu installiert und alles rübenkopiert.
                        kann das damit zu tun haben?
                        • H half
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          Adapter deinstallieren und wieder neu installieren schon probiert?
                          • H Offline
                            half
                            ja, schon versucht.auch die Instanz raus und neu... kein erfolg.
                            wie kann ich alles an Einstellungen sichern und auf ner neuinstalation weiter machen?
                            • H half
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              BackItup Adapter
                              • sigi234S sigi234
                                BackItup Adapter
                                half
                                @ok1
                                zum restore einfach die Datei wieder in /opt/iobroker/backup hochladen und restore?
                                • H half
                                  @ok1
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  @ok1
                                  Hab ich noch nicht gemacht , bitte im Forum nachfragen.......
                                  https://forum.iobroker.net/topic/13746/adapter-iobroker-backitup-stable-release
                                  • H Offline
                                    half
                                    mittlerweile funktioniert es...
                                    ich hatte problem emit dem komplett backup, da habe ich das fix script vom backup laufen lassen.
                                    danach ein komplett backup gemacht und siehe da, jetzt habe ich alle widgets.
                                    danke für die hilfe.
                                    • H half
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
