  4. Fancy switch widget in vis nicht platzierbar
    5.2k
vis
27 Beiträge 2 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • H half
    habs gefunden, beim #! war ein falscher Pfad zur bash.
    habs gefixed.
    hier der output:
    root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker list instances
    + system.adapter.admin.0                 : admin       -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.backitup.0              : backitup    -  enabled
      system.adapter.daswetter.0             : daswetter   -  enabled
    + system.adapter.discovery.0             : discovery   -  enabled
      system.adapter.dwd.0                   : dwd         -  enabled
      system.adapter.feiertage.0             : feiertage   -  enabled
      system.adapter.flot.0                  : flot        -  enabled
    + system.adapter.history.0               : history     -  enabled
      system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png -  enabled
      system.adapter.icons-material-png.0    : icons-material-png -  enabled
      system.adapter.icons-mfd-png.0         : icons-mfd-png -  enabled
      system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png -  enabled
      system.adapter.icons-ultimate-png.0    : icons-ultimate-png -  enabled
    + system.adapter.info.0                  : info        -  enabled
      system.adapter.mobile.0                : mobile      - disabled
      system.adapter.nina.0                  : nina        - disabled
    + system.adapter.ping.0                  : ping        -  enabled
    + system.adapter.rpi2.0                  : rpi2        -  enabled
    + system.adapter.samsung.0               : samsung     -  enabled
      system.adapter.scenes.0                : scenes      - disabled
    + system.adapter.shelly.0                : shelly      -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.snmp.0                  : snmp        - disabled
      system.adapter.spotify-premium.0       : spotify-premium - disabled
    + system.adapter.tr-064.0                : tr-064      -  enabled
      system.adapter.vis-bars.0              : vis-bars    -  enabled
      system.adapter.vis-fancyswitch.0       : vis-fancyswitch -  enabled
      system.adapter.vis-google-fonts.0      : vis-google-fonts -  enabled
      system.adapter.vis-history.0           : vis-history -  enabled
      system.adapter.vis-hqwidgets.0         : vis-hqwidgets -  enabled
      system.adapter.vis-justgage.0          : vis-justgage -  enabled
      system.adapter.vis-lcars.0             : vis-lcars   -  enabled
      system.adapter.vis-timeandweather.0    : vis-timeandweather -  enabled
      system.adapter.vis-weather.0           : vis-weather -  enabled
      system.adapter.vis.0                   : vis         -  enabled
    + system.adapter.web.0                   : web         -  enabled, port: 80, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + instance is alive
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    @half sagte in Fancy switch widget in vis nicht platzierbar:
    habs gefixed.
    hier der output:
    • instance is alive
    Schaut gut aus, mal das System neu starten.
    Welche Version von js-controller hast du?
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • sigi234S sigi234
      habs gefixed.
      hier der output:
      • instance is alive
      half
      neu gestartet habe ich schon mehrfach ohne erfolg.
      wie bekomme ich die version raus?
      • H half
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        • sigi234S sigi234
          half
          den Menüpunkt hosts hab ich nicht.
          • H half
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            Oben Links das Weise Dreieck anklicken.
            • H Offline
              half
              OK
              • H half
                OK
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                @half
                Welchen Browser nimmst du?
                Drück mal STRG + F5
                • H Offline
                  half
                  Safari, Firefox, Chrome, Opera
                  alle probiert.
                  jeweils cache gelöscht
                  • H Offline
                    half
                    ich hatte das ganze erst unter Debian 10 laufen, dann auf dem raspi neu installiert und alles rübenkopiert.
                    kann das damit zu tun haben?
                    • H half
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      Adapter deinstallieren und wieder neu installieren schon probiert?
                      • H Offline
                        half
                        ja, schon versucht.auch die Instanz raus und neu... kein erfolg.
                        wie kann ich alles an Einstellungen sichern und auf ner neuinstalation weiter machen?
                        • H half
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          BackItup Adapter
                          • sigi234S sigi234
                            BackItup Adapter
                            half
                            @ok1
                            zum restore einfach die Datei wieder in /opt/iobroker/backup hochladen und restore?
                            • H half
                              @ok1
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              @ok1
                              Hab ich noch nicht gemacht , bitte im Forum nachfragen.......
                              https://forum.iobroker.net/topic/13746/adapter-iobroker-backitup-stable-release
                              • H Offline
                                half
                                mittlerweile funktioniert es...
                                ich hatte problem emit dem komplett backup, da habe ich das fix script vom backup laufen lassen.
                                danach ein komplett backup gemacht und siehe da, jetzt habe ich alle widgets.
                                danke für die hilfe.
                                • H half
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
