  4. Fancy switch widget in vis nicht platzierbar
    5.2k
vis
27 Beiträge 2 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • H half
    den punkt fancy switch gibts bei mir in dem menu nicht. genau wie alle anderen installierten zusätzlichen widgets.
    muss man zusätzliche widgets irgendwo erlauben?
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    @half sagte in Fancy switch widget in vis nicht platzierbar:
    Hast du ihn auch installiert?
    • H Offline
      half
      ja
      • H half
        ja
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        @half
        Was kommt bei:
        cd /opt/iobroker
        iobroker list instances
        node -v
        nodejs -v
        npm -v
        Welche Vis Version?
        • H Offline
          half
          pi@iobroker:/opt/iobroker $ iobroker
          -bash: /usr/bin/iobroker: /usr/bin/bash: Defekter Interpreter: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
          pi@iobroker:/opt/iobroker $ node -v
          v10.16.3
          pi@iobroker:/opt/iobroker $ nodejs -v
          v10.16.3
          pi@iobroker:/opt/iobroker $ npm -v
          6.9.0
          vis 1.1.10
          warum kommt der erste Fehler?
          • H half
            v10.16.3
            v10.16.3
            6.9.0
            vis 1.1.10
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            Das kenne ich auch noch nicht...........
            Aber mach mal das:
            stoppe mal vis, dann in der console:
            cd /opt/iobroker
            sudo iobroker upload vis
            danach vis wieder starten
            • H Offline
              half
              habs gefunden, beim #! war ein falscher Pfad zur bash.
              habs gefixed.
              hier der output:
              root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker list instances
              + system.adapter.admin.0                 : admin       -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.backitup.0              : backitup    -  enabled
                system.adapter.daswetter.0             : daswetter   -  enabled
              + system.adapter.discovery.0             : discovery   -  enabled
                system.adapter.dwd.0                   : dwd         -  enabled
                system.adapter.feiertage.0             : feiertage   -  enabled
                system.adapter.flot.0                  : flot        -  enabled
              + system.adapter.history.0               : history     -  enabled
                system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png -  enabled
                system.adapter.icons-material-png.0    : icons-material-png -  enabled
                system.adapter.icons-mfd-png.0         : icons-mfd-png -  enabled
                system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png -  enabled
                system.adapter.icons-ultimate-png.0    : icons-ultimate-png -  enabled
              + system.adapter.info.0                  : info        -  enabled
                system.adapter.mobile.0                : mobile      - disabled
                system.adapter.nina.0                  : nina        - disabled
              + system.adapter.ping.0                  : ping        -  enabled
              + system.adapter.rpi2.0                  : rpi2        -  enabled
              + system.adapter.samsung.0               : samsung     -  enabled
                system.adapter.scenes.0                : scenes      - disabled
              + system.adapter.shelly.0                : shelly      -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                system.adapter.snmp.0                  : snmp        - disabled
                system.adapter.spotify-premium.0       : spotify-premium - disabled
              + system.adapter.tr-064.0                : tr-064      -  enabled
                system.adapter.vis-bars.0              : vis-bars    -  enabled
                system.adapter.vis-fancyswitch.0       : vis-fancyswitch -  enabled
                system.adapter.vis-google-fonts.0      : vis-google-fonts -  enabled
                system.adapter.vis-history.0           : vis-history -  enabled
                system.adapter.vis-hqwidgets.0         : vis-hqwidgets -  enabled
                system.adapter.vis-justgage.0          : vis-justgage -  enabled
                system.adapter.vis-lcars.0             : vis-lcars   -  enabled
                system.adapter.vis-timeandweather.0    : vis-timeandweather -  enabled
                system.adapter.vis-weather.0           : vis-weather -  enabled
                system.adapter.vis.0                   : vis         -  enabled
              + system.adapter.web.0                   : web         -  enabled, port: 80, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + instance is alive
              • H half
                habs gefixed.
                hier der output:
                + instance is alive
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                habs gefixed.
                hier der output:
                • instance is alive
                Schaut gut aus, mal das System neu starten.
                Welche Version von js-controller hast du?
                H 1 Antwort Letzte Antwort
                • sigi234S sigi234
                  habs gefixed.
                  hier der output:
                  • instance is alive
                  half
                  neu gestartet habe ich schon mehrfach ohne erfolg.
                  wie bekomme ich die version raus?
                  • H half
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    • sigi234S sigi234
                      half
                      den Menüpunkt hosts hab ich nicht.
                      • H half
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        Oben Links das Weise Dreieck anklicken.
                        • H Offline
                          half
                          OK
                          • H half
                            OK
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            @half
                            Welchen Browser nimmst du?
                            Drück mal STRG + F5
                            • H Offline
                              half
                              Safari, Firefox, Chrome, Opera
                              alle probiert.
                              jeweils cache gelöscht
                              • H Offline
                                half
                                ich hatte das ganze erst unter Debian 10 laufen, dann auf dem raspi neu installiert und alles rübenkopiert.
                                kann das damit zu tun haben?
                                • H half
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  Adapter deinstallieren und wieder neu installieren schon probiert?
                                  • H Offline
                                    half
                                    ja, schon versucht.auch die Instanz raus und neu... kein erfolg.
                                    wie kann ich alles an Einstellungen sichern und auf ner neuinstalation weiter machen?
                                    • H half
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      BackItup Adapter
                                      • sigi234S sigi234
                                        BackItup Adapter
                                        half
                                        @ok1
                                        zum restore einfach die Datei wieder in /opt/iobroker/backup hochladen und restore?
                                        • H half
                                          @ok1
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          @ok1
                                          Hab ich noch nicht gemacht , bitte im Forum nachfragen.......
                                          https://forum.iobroker.net/topic/13746/adapter-iobroker-backitup-stable-release
