  4. Fancy switch widget in vis nicht platzierbar
    5.2k
vis
27 Beiträge 2 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • H half
    ja
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    @half
    Was kommt bei:
    cd /opt/iobroker
    iobroker list instances
    node -v
    nodejs -v
    npm -v
    Welche Vis Version?
    • H Offline
      half
      pi@iobroker:/opt/iobroker $ iobroker
      -bash: /usr/bin/iobroker: /usr/bin/bash: Defekter Interpreter: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
      pi@iobroker:/opt/iobroker $ node -v
      v10.16.3
      pi@iobroker:/opt/iobroker $ nodejs -v
      v10.16.3
      pi@iobroker:/opt/iobroker $ npm -v
      6.9.0
      vis 1.1.10
      warum kommt der erste Fehler?
      • H half
        v10.16.3
        v10.16.3
        6.9.0
        vis 1.1.10
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        @half sagte in Fancy switch widget in vis nicht platzierbar:
        Das kenne ich auch noch nicht...........
        Aber mach mal das:
        stoppe mal vis, dann in der console:
        cd /opt/iobroker
        sudo iobroker upload vis
        danach vis wieder starten
        • H Offline
          half
          habs gefunden, beim #! war ein falscher Pfad zur bash.
          habs gefixed.
          hier der output:
          root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker list instances
          + system.adapter.admin.0                 : admin       -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.backitup.0              : backitup    -  enabled
            system.adapter.daswetter.0             : daswetter   -  enabled
          + system.adapter.discovery.0             : discovery   -  enabled
            system.adapter.dwd.0                   : dwd         -  enabled
            system.adapter.feiertage.0             : feiertage   -  enabled
            system.adapter.flot.0                  : flot        -  enabled
          + system.adapter.history.0               : history     -  enabled
            system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png -  enabled
            system.adapter.icons-material-png.0    : icons-material-png -  enabled
            system.adapter.icons-mfd-png.0         : icons-mfd-png -  enabled
            system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png -  enabled
            system.adapter.icons-ultimate-png.0    : icons-ultimate-png -  enabled
          + system.adapter.info.0                  : info        -  enabled
            system.adapter.mobile.0                : mobile      - disabled
            system.adapter.nina.0                  : nina        - disabled
          + system.adapter.ping.0                  : ping        -  enabled
          + system.adapter.rpi2.0                  : rpi2        -  enabled
          + system.adapter.samsung.0               : samsung     -  enabled
            system.adapter.scenes.0                : scenes      - disabled
          + system.adapter.shelly.0                : shelly      -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.snmp.0                  : snmp        - disabled
            system.adapter.spotify-premium.0       : spotify-premium - disabled
          + system.adapter.tr-064.0                : tr-064      -  enabled
            system.adapter.vis-bars.0              : vis-bars    -  enabled
            system.adapter.vis-fancyswitch.0       : vis-fancyswitch -  enabled
            system.adapter.vis-google-fonts.0      : vis-google-fonts -  enabled
            system.adapter.vis-history.0           : vis-history -  enabled
            system.adapter.vis-hqwidgets.0         : vis-hqwidgets -  enabled
            system.adapter.vis-justgage.0          : vis-justgage -  enabled
            system.adapter.vis-lcars.0             : vis-lcars   -  enabled
            system.adapter.vis-timeandweather.0    : vis-timeandweather -  enabled
            system.adapter.vis-weather.0           : vis-weather -  enabled
            system.adapter.vis.0                   : vis         -  enabled
          + system.adapter.web.0                   : web         -  enabled, port: 80, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + instance is alive
          • H half
            habs gefixed.
            hier der output:
            + instance is alive
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            habs gefixed.
            hier der output:
            • instance is alive
            Schaut gut aus, mal das System neu starten.
            Welche Version von js-controller hast du?
            H 1 Antwort Letzte Antwort
            • sigi234S sigi234
              habs gefixed.
              hier der output:
              • instance is alive
              half
              neu gestartet habe ich schon mehrfach ohne erfolg.
              wie bekomme ich die version raus?
              • H half
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                • sigi234S sigi234
                  half
                  den Menüpunkt hosts hab ich nicht.
                  • H half
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    Oben Links das Weise Dreieck anklicken.
                    • H Offline
                      half
                      OK
                      • H half
                        OK
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        @half
                        Welchen Browser nimmst du?
                        Drück mal STRG + F5
                        • H Offline
                          half
                          Safari, Firefox, Chrome, Opera
                          alle probiert.
                          jeweils cache gelöscht
                          • H Offline
                            half
                            ich hatte das ganze erst unter Debian 10 laufen, dann auf dem raspi neu installiert und alles rübenkopiert.
                            kann das damit zu tun haben?
                            • H half
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              Adapter deinstallieren und wieder neu installieren schon probiert?
                              • H Offline
                                half
                                ja, schon versucht.auch die Instanz raus und neu... kein erfolg.
                                wie kann ich alles an Einstellungen sichern und auf ner neuinstalation weiter machen?
                                • H half
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  BackItup Adapter
                                  • sigi234S sigi234
                                    BackItup Adapter
                                    half
                                    @ok1
                                    zum restore einfach die Datei wieder in /opt/iobroker/backup hochladen und restore?
                                    • H half
                                      @ok1
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      @ok1
                                      Hab ich noch nicht gemacht , bitte im Forum nachfragen.......
                                      https://forum.iobroker.net/topic/13746/adapter-iobroker-backitup-stable-release
                                      • H Offline
                                        half
                                        mittlerweile funktioniert es...
                                        ich hatte problem emit dem komplett backup, da habe ich das fix script vom backup laufen lassen.
                                        danach ein komplett backup gemacht und siehe da, jetzt habe ich alle widgets.
                                        danke für die hilfe.
                                        • H half
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
