  4. Fancy switch widget in vis nicht platzierbar
    5.2k
vis
27 Beiträge 2 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • H Offline
    half
    ja
    • H half
      ja
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      @half
      Was kommt bei:
      cd /opt/iobroker
      iobroker list instances
      node -v
      nodejs -v
      npm -v
      Welche Vis Version?
      • H Offline
        half
        pi@iobroker:/opt/iobroker $ iobroker
        -bash: /usr/bin/iobroker: /usr/bin/bash: Defekter Interpreter: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
        pi@iobroker:/opt/iobroker $ node -v
        v10.16.3
        pi@iobroker:/opt/iobroker $ nodejs -v
        v10.16.3
        pi@iobroker:/opt/iobroker $ npm -v
        6.9.0
        vis 1.1.10
        warum kommt der erste Fehler?
        • H half
          v10.16.3
          v10.16.3
          6.9.0
          vis 1.1.10
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          @half sagte in Fancy switch widget in vis nicht platzierbar:
          Das kenne ich auch noch nicht...........
          Aber mach mal das:
          stoppe mal vis, dann in der console:
          cd /opt/iobroker
          sudo iobroker upload vis
          danach vis wieder starten
          • H Offline
            half
            habs gefunden, beim #! war ein falscher Pfad zur bash.
            habs gefixed.
            hier der output:
            root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker list instances
            + system.adapter.admin.0                 : admin       -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.backitup.0              : backitup    -  enabled
              system.adapter.daswetter.0             : daswetter   -  enabled
            + system.adapter.discovery.0             : discovery   -  enabled
              system.adapter.dwd.0                   : dwd         -  enabled
              system.adapter.feiertage.0             : feiertage   -  enabled
              system.adapter.flot.0                  : flot        -  enabled
            + system.adapter.history.0               : history     -  enabled
              system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png -  enabled
              system.adapter.icons-material-png.0    : icons-material-png -  enabled
              system.adapter.icons-mfd-png.0         : icons-mfd-png -  enabled
              system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png -  enabled
              system.adapter.icons-ultimate-png.0    : icons-ultimate-png -  enabled
            + system.adapter.info.0                  : info        -  enabled
              system.adapter.mobile.0                : mobile      - disabled
              system.adapter.nina.0                  : nina        - disabled
            + system.adapter.ping.0                  : ping        -  enabled
            + system.adapter.rpi2.0                  : rpi2        -  enabled
            + system.adapter.samsung.0               : samsung     -  enabled
              system.adapter.scenes.0                : scenes      - disabled
            + system.adapter.shelly.0                : shelly      -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
              system.adapter.snmp.0                  : snmp        - disabled
              system.adapter.spotify-premium.0       : spotify-premium - disabled
            + system.adapter.tr-064.0                : tr-064      -  enabled
              system.adapter.vis-bars.0              : vis-bars    -  enabled
              system.adapter.vis-fancyswitch.0       : vis-fancyswitch -  enabled
              system.adapter.vis-google-fonts.0      : vis-google-fonts -  enabled
              system.adapter.vis-history.0           : vis-history -  enabled
              system.adapter.vis-hqwidgets.0         : vis-hqwidgets -  enabled
              system.adapter.vis-justgage.0          : vis-justgage -  enabled
              system.adapter.vis-lcars.0             : vis-lcars   -  enabled
              system.adapter.vis-timeandweather.0    : vis-timeandweather -  enabled
              system.adapter.vis-weather.0           : vis-weather -  enabled
              system.adapter.vis.0                   : vis         -  enabled
            + system.adapter.web.0                   : web         -  enabled, port: 80, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + instance is alive
            • H half
              habs gefixed.
              hier der output:
              + instance is alive
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              habs gefixed.
              hier der output:
              • instance is alive
              Schaut gut aus, mal das System neu starten.
              Welche Version von js-controller hast du?
              H 1 Antwort Letzte Antwort
              • sigi234S sigi234
                habs gefixed.
                hier der output:
                • instance is alive
                half
                neu gestartet habe ich schon mehrfach ohne erfolg.
                wie bekomme ich die version raus?
                • H half
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  • sigi234S sigi234
                    half
                    den Menüpunkt hosts hab ich nicht.
                    • H half
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      Oben Links das Weise Dreieck anklicken.
                      • H Offline
                        half
                        OK
                        • H half
                          OK
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          @half
                          Welchen Browser nimmst du?
                          Drück mal STRG + F5
                          • H Offline
                            half
                            Safari, Firefox, Chrome, Opera
                            alle probiert.
                            jeweils cache gelöscht
                            • H Offline
                              half
                              ich hatte das ganze erst unter Debian 10 laufen, dann auf dem raspi neu installiert und alles rübenkopiert.
                              kann das damit zu tun haben?
                              • H half
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                Adapter deinstallieren und wieder neu installieren schon probiert?
                                • H Offline
                                  half
                                  ja, schon versucht.auch die Instanz raus und neu... kein erfolg.
                                  wie kann ich alles an Einstellungen sichern und auf ner neuinstalation weiter machen?
                                  • H half
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    BackItup Adapter
                                    • sigi234S sigi234
                                      BackItup Adapter
                                      half
                                      @ok1
                                      zum restore einfach die Datei wieder in /opt/iobroker/backup hochladen und restore?
                                      • H half
                                        @ok1
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        @ok1
                                        Hab ich noch nicht gemacht , bitte im Forum nachfragen.......
                                        https://forum.iobroker.net/topic/13746/adapter-iobroker-backitup-stable-release
                                        • H Offline
                                          half
                                          mittlerweile funktioniert es...
                                          ich hatte problem emit dem komplett backup, da habe ich das fix script vom backup laufen lassen.
                                          danach ein komplett backup gemacht und siehe da, jetzt habe ich alle widgets.
                                          danke für die hilfe.
